调频无线话筒的制作及电路
一个调频无线话筒和一台带有调频接收的收录机(或调频收音机)在一定的范围内就可以实现无线传输,这
2009-11-25 15:56:43
10481
大家好,我的主板上设计的是1.5V,之前焊接的也是1.5V的DDR颗粒,现在要是不动主板直接把DDR颗粒换成1.35V的,可有什么潜在的问题,这1.35V的DDR我看手册也是支持DDR3L的,都是
2018-06-21 01:27:24
本文用了12个元件做了一个微型无线调频话筒,工作频率稳定,发射距离在30米左右,6V供电时可达到100米以上。 电路如图所示,BG1与C1、C3组成高频振荡电路。其发射距离与发射管工作电流大小
2021-05-11 06:19:41
`1.5V和1V输入,要升压输出5V的集成电路芯片合适?干电池标准电压是1.5V,放电电压后面在0.9V-1V左右,如果要选用干电池1.5V升压到5V的合适的芯片,需要满足低压1V或者0.9V更好
2020-12-24 11:27:37
2021-04-02 12:03:48
2021-04-08 11:54:24
3.3V转1.5V和3V转1.5V的电源芯片和电路图,有1A,2A,3A和几百MA的LDO等多种选择。3.3V和3V都是属于常规低压,要转成稳压1.5V输出,只需要选择一个合适的芯片即可,如LDO
2021-11-15 08:43:13
current shunt monitor to achieve CC/CV control for an 1.5V/1.5A output from 6-12V input voltage.+
2018-09-03 09:56:11
本无线话筒电路设计合理、造型美观大方、传声距离远、使用寿命长、经济实惠、耗电小,适合普通FM调频收音机使用。振荡线圈L的制作:在Ф5mm的直柄钻花上用Ф0.5mm的漆包线平绕4T脱后即成。
2021-05-06 11:40:20
1.5V供电百分表数据读取1.5V供电数显百分表1.5V/3.3V电平转换电路效果优点1.5V供电数显百分表原来项目中使用了3V纽扣电池为仪表供电。够买的仪表不支持用MCU系统进行外部供电,外部供电
2022-02-14 06:48:15
】能在较宽的负载电 流范围内稳定和高效的工作,并且不需要任何外部补偿电路。AH2661】输入1.5V还能稳到3.6V (AH2661)1.5V到3V要能正常工作 碳性电池升4.5V AH2661
2021-11-08 15:06:47
常用的 5号,7号等 1.5V 干电池满电电压在 1.6V 左右,干电池输出耗电电压在 1V。适用PW5100,在 0.9V 时还能输出,彻底榨干干电池的电量。1.5V 升5V 的芯片:PW5100
2020-12-09 09:54:41
1.5V升压3.3V,1.5V升压5V1.5V升压3.3V芯片,1.5V升压5V芯片:PW5100 是一款高效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 PFM 同步升压DC/DC 变换器
2020-09-21 19:25:05
`1.5V升压3.3V,1.5V升压5V电路图:1.5V升压3.3V,1.5V升压5V的PCB设计图:外围仅3个元件,就可组成一个升压电路系统。PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率
2020-08-11 21:08:07
1.5V单片机与3V单片机有哪些不同
2018-10-28 05:41:24
1.5V电子防身电棒电路图
2020-04-17 10:30:19
LCD偏置电源电路,具有1.5V至4.6V输入至5.1V / 10mA,15V / 500A和15V / 500A转换器电路
2020-07-08 07:00:23
1.5V转3.3V的电路图需要材料:PW5100芯片,2个贴片电容,1个贴片电感。即可组成一个DC-DC同步升压高效率电路图,可提供稳定的3.3V输出电压.1.5V转3.3V的电源芯片1.5V转
2020-12-17 10:50:30
2021-12-27 07:52:46
1.5V 转 3.3V, 1.5V 转 5V 电路图: PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率
2020-08-13 16:27:17
1.5V干电池的供电电压一般是0.9V-1.6V左右,因为供电电压不稳,所以需要1.5V转3V的稳压电源芯片,当0.9V-1.6V输入电压时,输出电压能稳定3V输出,给模块供电,MCU供电,LED灯
2020-12-16 15:17:34
PW5100满足1.5V转5V的很简洁芯片电路,同时达到了最少的元件即可组成DC-DC电路1.5V转5V的升压转换器系统。 PW5100在1.5V转5V输出无负载时,输入效率电流极低,典型值10uA
2020-12-17 10:57:14
微型调频发射装置:本文介绍的微型调频发射装置, 可用于舞台、学校电化教育等场合, 用一般的调频收音机即可接收, 且音质好、发射距离远。适合入门者制作。[hide][/hide]
2009-11-25 14:40:52
本电路由4个元件制作的微型无线调频话筒。电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA,这样节能的话筒还少见,3V
2011-03-02 10:38:28
PCB 调频无线话筒PDF文档
2013-01-02 16:27:40
我看到ADA4800A输入输出电压没有变化,我想把15V电压变到1.5V,请问怎么解决啊
2023-12-21 07:39:17
的电压值均为1.5V左右,这是为什么呢?
4、实际测试,外部参考电压2.5V正确,4.096V电压也正确。
请问:
1、硬件模式下,还有寄存器需要进行配置吗?
2、为什么空载电压为1.5V。
谢谢解答。
2023-12-08 08:25:16
mega8输出高电平仅为1.5V?
2012-10-07 21:39:53
请问TMS570LS20206的3.3V和1.5V的上电顺序有没有要求?还有就是两个复位信号PORRST和RST信号在上电时都要有负脉冲吗?期待您的回答!谢谢!
2018-05-25 07:14:34
最近在跟着网上的电路图在做一个调频无线话筒,在调试的过程中发现,用手机对着话筒放歌的声音可以通过收音机接收到,可是人对着话筒说话的声音无法通过收音机听到。实在是想不通是为什么了,特来此请各位高手解答一下。是电路的问题还是话筒或者是收音机的问题。还请各位帮帮忙了。下面是电路图:
2014-03-21 19:11:58
单端转差分电路中AD8138是否可以+/-1.5V电源供电?
2023-11-17 08:56:22
看到上面的图,太简单了。电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA,这样节能的话筒还少见,3V供电时距离可达30米。
2021-05-06 08:10:09
如题。谢谢!如何设计电路,用TPS50601芯片转出3.3V和1.5V呢?求助大神们
2016-02-19 15:08:18
1.5V升压3.3V的芯片 PW5100 是一款大效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 PFM 同步升压DC/DC 变换器。输入电压可低0.7V,输入电压范围0.7V-5V之间
2020-12-24 11:29:44
1.5V升压3.3V的芯片PW5100 是一款大效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 PFM 同步升压DC/DC 变换器。输入电压可低0.7V,输入电压范围0.7V-5V之间,输出
2021-04-23 14:10:31
急求1.5V升5V的升压模块,这个应该用什么芯片比较好?
2014-03-03 12:30:11
无线调频话筒的电路原理图如下图所示,其中LC参数是决定电路是否振荡及发射频率高低的重要因素,尤其是谐振回路中的L与C3,它决定着调频发射频率,是制作成功与否的关键。笔者经过理论推导,精密测量并安装验证。
2021-05-06 15:31:59
因设计需要,要找一个5V转1.5V,带使能端的电源芯片,封装越小越好,电流600mA以上即可 ,求大大们帮助一下。不要那种自己配电阻值的可调电源芯片,要精准的1.5V输出。看了很多5V转1.5V
2017-06-05 14:38:21
芯片要求:工作电压1.5V(能1.2V最好);定时循环芯片,时间可以由外围元件,如电容电阻等决定(例如555定时器,但是它的工作电压太高不合适)最好不用编程价格1块左右拜托了,或者有芯片公司也可以
2019-08-22 02:52:27
2021-11-15 08:00:15
自制调频无线话筒电路笔者制作的无线调频话筒是以Q5337为核心,外加一级低频放大和射频功率放大电路等组成(可提高话筒
2012-10-08 23:31:14
笔者制作的无线调频话筒是以Q5337为核心,外加一级低频放大和射频功率放大电路等组成(可提高话筒的灵敏度和射频发射功率)。该调频话筒在我单位250m2的大教室内用作课堂教学,已使用了6年,效果很好。
2021-05-06 07:34:28
需要做一个微型电路,1.5V纽扣电池平时不输出(电路不工作),长按3秒以上电源输出(电路工作),求大神帮助,谢谢!
2018-05-26 19:00:42
如题:输入电压1~1.5V(一节5#电池),输出8V左右,电流0.6mA即可,转换效率70%即可.希望知道的朋友给个提示,谢谢!
2020-03-06 05:12:00
[url=]1.5V低压电子趣味制作[/url]
2016-01-18 14:14:10
需求选型 纽扣 1.5V锂可充电池 额定电压(V) 1.5V 充电电压(标准充电电压)(V) 1.5 额定容量(mAh) 1.5-2.5 内部阻抗(Ω) 80-120 标准充放电电流(mA
2020-12-18 10:23:47
高灵敏调频话筒用运算放大器ne5532的电路
2020-07-02 12:57:01
简单微型集成调频无线话筒电路及制作
2009-04-13 15:37:12
16 微型调频无线话筒电路及制作
2009-04-13 15:40:03
9
调频无线话筒_高频振荡器的应用
2010-10-18 16:11:46
104 电路如图.本电路采用日本NEC公司生产的upc1651集成电路作为主要器件,该电路增益高,工作稳定,从而保证了话筒的高性能。用它组成调频发射电路.它用
2006-04-15 20:39:35
1506
2006-04-15 20:43:11
961
1.5V微型无线调频话筒电路图:
2006-04-15 20:45:12
1524
该话筒采用直接调频方式,中心频率为90MHz,发射功率约0.5W,最大频偏士50kHz,发射距离不小
2006-04-15 20:48:39
650
这里介绍的调频对讲机电路在开阔地的对讲距离大于100m,并可与调频收音机配合作无线话筒使用。
2006-04-15 20:52:00
1477
调频无线话筒制作 每一个电子爱好者都有电子制作的
2006-04-16 19:11:38
1694
我做的贴片无线话筒 调频无线话筒实物图调频无线话筒的射频输出波形贴片无线话筒和五毛硬币的比较
2006-04-16 19:21:38
1067
F-2A型调频话筒
2009-01-06 20:43:27
768
1.5V液晶显示器电路
2009-01-13 19:22:21
925
1.5V或3V指示灯电路
2009-01-17 13:54:33
1703
快速1.5V闪光电路图
2009-01-17 14:06:25
2309
1.5V液晶显示电路
2009-02-06 00:20:22
776
电容式话筒调频电路图
2009-05-08 13:16:04
4765
自制简易无线调频话筒电路图
下面的就是调频无线话筒的电路图,电路非常简洁,没有多余的器件。高频三极管V1和电容C3、C5、
2009-05-16 01:28:59
10053 ZN416E电路的+1.5V电源
该
2009-10-05 11:42:06
878
简易1.5V调幅广播接收机
该
2009-10-05 16:30:37
1186
高灵敏无线调频话筒制作与电路设计
这里介绍一个高灵敏无线调频话筒,它可以拾取5米范围内的微弱声响,发射距离可达500米左右。其工作
2009-10-21 17:06:52
3468
带稳压电路的调频无线话筒电路
给大家介绍一种结构简单、发射距离可达200米以上的无线话筒,一般的初学者都能制作成功。 &
2009-10-21 17:10:51
1440
无线话筒实际是一个微型无线电调频广播系统,它由发射机和接收机两部分组成。发射机由电容话筒,调频发射电路紧凑地组合在一起,用拖在话筒外的一段软线做发射天线。无线话筒
2011-03-21 16:28:36
243 对于整个录音音响系统中,第一个重要环节是话筒。话筒的重要性是人们时常谈论的话题。话筒的争论往往是最激烈而革命性的,从电子管到晶体管、从动圈到电容、从微型话筒到金话
2011-05-02 08:27:44
245 1.5V到9V升压电路
2011-05-05 08:55:03
22793
该话筒采用单管工作,工作电压仅需1.5V,。频率调谐在88~108MHz的调频波段,用普通的调频收音机在30米范围内可以清晰地接收到话筒信号。电路图如下 电路工作原理简介 话筒接收到的
2011-10-08 14:31:50
3609
这个1.5V电压电子防身棒具有耗能少(一节1.5V电池可使用三千次)稳定性高(电路越复杂越容易坏)等特点。
2011-12-19 14:53:25
18414
本文用了12个元件做了一个微型无线调频话筒,工作频率稳定,发射距离在30米左右,6V供电时可达到100米以上。BG1与C1、C3组成高频振荡电路。其发射距离与发射管工作电流大小有关,上
2011-12-27 14:37:42
377 1.5V LED驱动电路 :
2012-03-30 09:53:17
9025
无线话筒,是由若干部袖珍发射机(可装在衣袋里,输出功率约0.01W)和一部集中接收机组成,每部袖珍发射机各有一个互不相同的工作频率,集中接收机可以同时接收各部袖珍发射机发出的不同工作频率的话音信号。本文主要介绍了六款1.5v电池无线话筒制作方法。
2018-01-25 13:40:47
25556
的,从电子管到晶体管、从动圈到电容、从微型话筒到金话筒,还有值得珍藏的纪念版话筒等。话筒又分为有线话筒和无线话筒。调频无线话筒系统简单、成本低廉,但是采用传统制作方式做出的话筒音质不好且功能单一。市面上无线话筒产品的种类很多
2018-07-24 08:00:00
24 介绍两款很适学生党的调频无线话筒,电路简单,无需调试便可正常工作。
2018-08-14 17:38:04
22845
1.5V微型无线调频话筒,FM microphone
关键字:1.5V微型无线调频话筒
2018-09-20 19:15:26
836 本文介绍一种调频无线话筒的制作,采用晶体稳频,能够很好地解决三点式振荡发射机带来的频率漂移现象。
2019-02-07 08:27:00
5949
2019-02-07 07:27:00
16417
该话筒采用直接调频方式,中心频率为90MHz,发射功率约0.5W,最大频偏士50kHz,发射距离不小于50米。
2018-09-28 14:50:00
8646
关键词:电子制作 , 调频话筒 最简单的调频话筒电路如图,太简单了。电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA
2018-12-10 15:40:02
640 一个调频无线话筒和一台带有调频接收的收录机(或调频收音机)在一定的范围内就可以实现无线传输,这样在家里可以边走边唱卡拉ok,还可以在大教室里辅助教师授课等。
2020-05-02 17:32:00
7795
调频无线话筒制作套件资料免费下载。
2021-04-15 11:46:36
29 1.5V驱动节能电路免费下载。
2021-06-17 09:45:25
4 3.3V降压1.5V 3V降压1.5V稳压LDO和DC芯片(开关电源技术教程课后习题答案)-3.3V降压1.5V,3V降压1.5V稳压LDO和DC芯片
2021-08-31 12:03:16
14 1.5V转3.3V电路图1.5V转5V芯片和电路图(深圳市普德新星电源技术有限公司官网)-1.5v转5V,1.5V转3.3v,电路图,升压芯片PW5100,最低输入0.7V的IC,适合镍氢电池,干电池等输入升压
2021-09-16 11:24:44
67 干电池1.5V升压5V电路图1.5V升压3.3V升压芯片规格书(现代电源技术基础课后答案)-干电池升压芯片,1.5V升压芯片,1.5v升压5V,1.5V升压3.3V升压IC,PW5100芯片,最低输入0.7V,开关电路1.5A,高效率干电池升压IC
2021-09-16 11:26:19
73 1.5V干电池的供电电压一般是0.9V-1.6V左右,因为供电电压不稳,所以需要1.5V转3V的稳压电源芯片,当0.9V-1.6V输入电压时,输出电压能稳定3V输出,给模块供电,MCU供电,LED
2021-11-08 10:35:59
16
