单声道调频发射电路
图1是较为经典的1.5km单管调频发射机电路。电路中的关键元件是发射三极管,多采用D40、D50、2N3866等,工作电流为60~80mA。但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970是相当不错的,实际视距通信距离大于1.5km。笔者也曾将D40管换成普通三极管8050,工作电流有60~80mA,但发射距离达不到1.5km,若改换成9018等,工作电流更小,发射距离也更短。电路中除了发射三极管以外,线圈L1和电容C3的参数选择较重要,若选择不当会不起振或工作频率超出88~108MHz范围。其中L1、L2可用∮0.31mm的漆包线在∮3.5mm左右的圆棒上单层平绕5匝及10匝,C3选用5~20pF的瓷介或涤纶可调电容。实际制作时,电容C5可省略,L2也可换成10~100mH的普通电感线圈。若发射距离只要几十米,那么可将电池电压选择为1.5~3V,并将D40管换成廉价的9018等,耗电会更少,也可参考《电子报》2000年第8期第五版《简易远距离无线调频传声器》一文后稍作改动。
图1介绍的单管发射机具有电路简单,输出功率大,制作容易的特点,但是不便接高频电缆将射频信号送至室外的发射天线,一般是将0.7~0.9m的拉杆天线直接连在C5上作发射的,由于多普勒效应,人在天线附近移动时,频漂现象很严重,使本来收音正常的接收机声音失真或无声。若将本发射机作无线话筒使用,手捏天线时,频漂有多严重就可想而知了。
图2为2km调频发射机电路。本电路分为振荡、倍频、功率放大三级。电路中V1、C2~C6、R2、R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率主要由C3、C4和L1的参数决定,其振荡频率为44~54MHz,该信号从L1的中心抽头处输出,再经过C7耦合至V2放大,由C8和L2选出44~54MHz的二倍频信号,即88~108MHz,此信号由C9耦合至V3进行功率放大,V3由3只3DG12三极管并联组成,可扩大输出功率。该电路正常工作时,电流约80~100mA。组成V3的三只3DG12可加上适当的散热片,以防过热。制作时L1~L3用∮0.31mm漆包线在∮3.5mm圆棒上单层平绕。
图3为一种实用的50m调频型无线耳机发射部分电路。该电路分为振荡和信号放大部分。L1、C2~C5、V1等组成与黑白电视机高频头本振电路类似的改进型电容三点式振荡器,频率稳定性好,长时间工作不跑频,实践证明,业余情况下,采用该改进型的电容三点式振荡器完全能胜任。笔者用电烙铁直接烙焊V1的集电极数秒钟后,在三极管的温度很高的情况下,用普通收音机接收仍很正常,无跑频现象。振荡器的频率主要由L1和C2决定,通过微调L1,可以覆盖88~108MHz范围。音频信号经R6、C11耦合至V1的基极,V1的e、b极间电容随音频电压的变化而引起振荡频率的变化,实现频率调制。该电路中L1~L3用∮0.31mm漆包线在∮3.5mm圆棒上单层平绕。通过调整L1匝间间距微调振荡频率,再微调L2、L3的匝间间距以谐振于振荡频率,获得最大输出功率。
图4为晶振式发射机电路。电路中J、VD1、L1、C3~C5、V1组成晶体振荡电路。由于石英晶体J的频率稳定性好,受温度影响也较小,所以广泛用于无绳电话及AV调制器中。V1是29~36MHz晶体振荡三极管,发射极输出含有丰富的谐波成分,经V2放大后,在集电极由C7、L2构成谐振于88~108MHz的网络选出3倍频信号(即87~108MHz的信号最强),再经V3放大,L3、C9选频后得到较理想的调频频段信号。频率调制的过程是这样的,音频电压的变化引起VD1极间电容的变化,由于VD1与晶体J串联,晶体的振荡频率也发生微小的变化,经三倍频后,频偏是29~36MHz晶体频偏的3倍。实际应用时,为获得合适的调制度,可选择调制频偏较大的石英晶体或陶瓷振子,也可以采用电路稍复杂的6~12倍频电路。若输入的音频信号较弱,可加上一级电压放大电路。
![](/article/UploadPic/2006-4/200641520525229.jpg)
![](/article/UploadPic/2006-4/200641520526400.jpg)
![](/article/UploadPic/2006-4/200641520529620.jpg)
![](/article/UploadPic/2006-4/2006415205210830.jpg)
- 组图业余(5751)
2km调频发射机业余制作资料分享
频率比较稳定,因为是多级放大电路,不像单管电路从振荡到发射都在同一级电路,那样它的输出级的分部参数很容易影响到振荡电路,而使频率不稳定。这也许是单管调频发射电路不能进入实用意义的原因。
2021-05-06 10:22:22
500mFM调频发射电路资料分享
图1电路中,由专用发射管T2和其外围件组成一频率在88~108MHz范围内的高频振荡器,驻极体话筒拾取的音频信号先经T1进行放大,放大后的低频信号再对高频载波进行调制。如断开驻极话筒M,在输入
2021-05-11 06:29:17
业余调频发射电路集萃
本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话
2011-10-13 15:13:49
BH1417F调频发射板
` 本帖最后由 freelcq2 于 2011-11-30 11:34 编辑
本板应用知名的锁相环调频立体声发射IC BH1417F制作而成,IC内部集成了预加重电路、编码电路、锁相环电路
2011-11-30 11:31:37
[转帖]MIC偏置电路-1.5km单管调频无线MIC发射机电路图
业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话无线录音转发、遥控、无线报警、监听
2008-11-07 15:26:33
一款采用8050单管调频发射电路 电子资料
本无线FM调频发射电路如下图所示,它是由BT1 6V电池、MK1 麦克风、Q***管、Q2 9014管和C2 100uF电容等元器件构成。
2021-04-21 07:05:37
一款采用晶振和变容二极管的调频发射电路详解
晶体振荡式调频发射电路频率稳定性很好,但应用于调频广播和无线耳机时,调制的频偏较LC振荡器小得多,在用收音机收听时,音量较小,声音不圆润,一般更适合频偏较小的无绳电话及对讲机等电路中。
2021-04-22 07:01:43
三公里单声道调频发射电路
图1是由MEC002A构成的三公里单声道调频发射电路,可以看出,其射频电路实际上只有两级,一级是由MEC002A及周边相关频率控制器件构成的射频振荡输出电路,另一级是由C1971及相关元件组成的丙类
2008-10-18 13:39:47
关于无线发射电路的发射频率
看了很多的无线发射电路的设计,大多频率都是在315MHZ,443.2MHZ,如果我想让发射频率降低
2011-05-03 16:25:31
单管调频发射电路资料下载
该电路为1.5km单管调频发射机电路。发射三极管采用D40、D50、2N3866等,工作电流为60~80mA。但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970。
2021-05-06 13:12:32
基于OrCAD的可变电容调频与功率放大及发射电路仿真设计
/Pspice 快速发展,实现各种功能时操作变得越为简化,受编程过程限制越少,且对电路的计算和仿真越为准确。在掌握电路原理的基础上,能方便地利用电子辅助仿真设计软件Pspice完成所需电路的设计分析和器件特性分析。笔者将对可变电容调频与功率放大及发射电路的仿真过程进行分析探讨。
2019-07-04 07:32:44
多种电路图
2012-10-31dolphin调幅(AM)电路及原理介绍2012-10-31dolphinBH1417 5W调频发射电路图2012-10-31dolphin方波变三角波电路图2012-10-31dolphin由
2012-11-15 16:30:21
如何用3DA87C制作调频发射电路
如图是从某电子杂志上介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路,该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM,笔者购来元件动手按原理图组装试验。
2021-05-07 06:05:12
如何用专用三极管制作调频发射电路
下图是从某电子杂志上介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM。
2021-05-06 07:02:28
小型调频发射机电路
的一本没有名的杂志上摘录并改编的。原电路附有印版和装配图。这类文摘式杂志现今已不多见。再此向原作者表示感谢!注意发射电路的使用请不要干扰正常的无线电广播。最后祝您玩的痛快。本人是转贴,谢谢
2008-11-02 14:36:50
无线发射电路与接收电路
求助 求助,看了论坛很多发射电路,发射频率都是比较高的400MHZ以上,而且运用的芯片都是在400-600MHZ的,如果想设计一个发射频率10--30MHZ的发射电路,大家有什么芯片可以推荐。或者说不用芯片,运用其他的方法设计呢?
2011-05-03 22:55:58
无线电子电路制作资料
接收]德生PL757收音机电路图[无线发射]远距离FM调频发射电路[无线接收]德生R9710收音机电路图 [天线电路][组图]无线路由器天线的制作[天线电路]调频广播接收八木天线
2010-05-27 10:20:43
求解释该无线发射电路工作原理
1、求解释该无线发射电路工作原理2、如何改变输出波形的频率发射电路发射线圈L的输出波形
2016-04-21 17:56:06
远距离FM调频发射电路资料下载
本文介绍的小功率调频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电路原理见图1所示。
2021-05-06 06:27:48
远距离FM调频发射电路
远距离FM调频发射电路本文所应用到的相关器件资料: FF501 9014
2008-08-29 10:34:17
BA1404调频发射电路中文资料pdf
BA1404调频立体声调制器原理: BA1404/1404F 是日本东洋电具制作所(Rohm Co. Ltd.) 生产的调频立体声发射集成电路
2008-04-05 23:24:39
154
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
一种实用的调频发射电路设计
应用BH1417F语音无线发送芯片和锁相环技术设计了一种无线发送电路,该电路由语音输入电路,语音放大电路,BH1417F调理电路,高频功放及发射电路等组件,其特点是语音信号杂音
2010-07-22 17:13:13
170
基于TA7335集成块的调频发射电路设计
利用TA7335制作调频发射电路,电路简单实用,发射频率稳定,耗电量低,适合业余制作。 TA7335引脚功能如下:1.脚天线信号输入端;②脚接电源;③脚高放
2010-11-12 16:44:13
80
远距离FM调频发射电路设计
在这里我们介绍的这款小功率高频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电
2010-11-12 17:03:16
236
调频发射电路——MC2833
MC2833是美国MOTOROLA公司同步开发无绳电话和调频通讯设备的FM发射系统,内置了话筒放大电路、压控振荡器和两级缓冲放大晶体管。其
2006-04-03 23:53:41
6241
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
4W调频发射电路图
4W调频发射电路图
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
Stabilised tendency of catering: Vcc=12~16V
Frequency of emission: 88~108MHz
2009-12-22 10:05:42
2361
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/68/wKgZomUMOEqAWUGDAAE54NNYJDs046.gif)
用分立(贴片)元件制作的调频发射电路
用分立(贴片)元件制作的调频发射电路
This SMD FM transmitter has an operating frequency of about 80 to 115MHz. Under reasonable circumstances you will be ab
2009-12-22 10:07:06
1981
2米调频144M-148M发射电路
2米调频144M-148M发射电路
Near-Earth Telemetry(Morse Code Telemetry)2 meter FM - 144mHz - 148mHzAltitude
2009-12-22 10:15:17
2471
最简单无线发射电路图大全(超声波发射/射频收发电路/调频发射器)
本文主要介绍了最简单无线发射电路图大全(超声波发射/射频收发电路/调频发射器)。无线电遥控电路由无线电发射器与接收器两大部分组成,发射器按调制方法分类可以分为无调制式、调幅式、调频式和调相
2018-04-03 15:57:06
136316
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/9E/o4YBAFrDM4WAXdS5AAIoEUGdBg4417.png)
500m FM调频发射电路,500m fm transmitter
关键字:500m FM调频发射电路
500mFM调频发射电路
本文
2018-09-20 18:32:22
866
简单的FM调频发射制作实验,simple FM transmitter
关键字:调频发射电路,调频话筒,无线发射电路,无线发射器
2018-09-20 18:45:17
1639
1000米单管振荡调频发射电路,1km FM transmitter
关键字:调频发射电路,调频话筒,无线话筒
对于一个业余的无线电
2018-09-20 18:46:22
1891
采用调频发射方式的无线发射器
部分人看电视时希望声音大些,为避免夜晚收看电视节目给他人带来干扰,可以在不改变机内电路的情况下加装伴音发射电路,再用无线调频耳机接收。本文介绍的装置采用调频发射方式。
2019-02-16 11:07:58
2246
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/11/pIYBAFujg26AGAZgAACiTDVlyuY825.jpg)
频率稳定的简易调频发射电路,FM transmitter
关键字:频率稳定的简易调频发射电路
工作电压为9V,工作电流2~6mA,元件
2018-09-20 19:24:41
1771
用3DA87C制作调频发射电路,3DA87 FM transmitter
关键字:用3DA87C制作调频发射电路
用3DA87C制作调频
2018-09-20 19:25:07
1741
简单的单管调频发射电路
该电路为1.5km单管调频发射机电路。发射三极管采用D40、D50、2N3866等,工作电流为60~80mA。但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970是相当不错的
2019-02-07 11:27:00
8096
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/FA/o4YBAFujg7SAVhxlAAAyhKE5kUM947.jpg)
1000米无线发射电路图大全的详细资料介绍
对于一个业余的无线电爱好者来说,得到一个好的调频发射电路,如同拾到珍宝,但是在书中的电路因为其中有许多实际原因,不能得到充足的发射功率,现在我来介绍一个功率满意的电路。
2020-12-25 08:00:00
36
发射功率高达4W的调频发射电路分享
图是调频发射功率高达4W的调频发射电路。该电路的供电电压为 12-16V,电流消耗为 100-400mA。该电路的发射频率范围为 88-108MHz。晶体管2N2219用作主信号放大器。
2022-07-05 17:32:21
2320
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/2A/poYBAGLEBLWAAqfmAAD17Vp7Mwo463.png)
