- 传输电路(10649)
- 组图频率(5670)
调频电流源技术的研究
电压-电流转换得到一个交流的电流信号,经过反馈控制保证电流信号的稳定度. 该调频电流源系统设计如图2所示.由原理图可知整个调频电流源包括ARM 控制DDS正弦波产生电路.信号放大电路.低通滤波电路
2018-11-29 17:06:14
AD9854产生三角波调频信号
如题,要用AD9854产生三角波调频信号,最高能产生多高频率的啊?买了一块开发板,主控芯片用的STM32,调了一个星期了还是没出来调频信号啊,哪位大神能帮忙指导指导程序的问题啊
2014-05-14 14:23:30
AD9910 DRG模式产生线性调频信号有两个峰值
自己做了一个电路板,使用FPGA控制AD9910,采用DRG模式产生两段线性调频信号(线性调频信号带宽10M,一段1.5us时宽,一段15us时宽,AD9910后端接有20M带宽带通滤波器);每段
2019-02-26 14:11:07
BH1417F调频发射板
(PLL)等组成,芯片采用了锁相环回路,使得频率非常稳定,且其频率可很方便地通过四位编码开关进行调节;传送的音质可与本地调频电台媲美。可将计算机、CD、DVD、MP3等立体声音频信号调制成无线电波向四周发射
2011-11-30 11:31:37
FPGA控制DDS输出调频信号时,频谱仪上只出来一个下限值,没有调频
FPGA控制AD9910产生一个调频信号,用Quartus II软件编程下载,JATG模式,程序很简单,只是采用DRG模式输出一个调频信号,但是我的输出结果只有一个下限值(正斜率调频,负斜率调频时只
2018-11-30 15:15:10
变容二极管调频电路频率稳定度的温度补偿方法
变容二极管调频电路频率稳定度的温度补偿方法在变容二极管调频电路中,载频频率的不稳定性主要由温度变化、电源电压变化、负载阻抗变化等因素引起的。可以通过减少外界因素的变化来提高频率稳定度,如采用高稳定度
2010-03-30 14:30:43
可调幅调频信号发生器的设计的原理图讲解
本人急需做一个可调幅调频信号发生器,设计基本要求: (1) 设计能够发生方波、三角波、正弦波三种波形的信号发生器(2) 通过波段开关选择当前输出波形(3) 三种波形的频率调节范围为100 Hz
2012-05-01 12:19:34
基于FPGA的雷达线性调频信号实现
王玲,邱军海,王世桥(烟台工程职业技术学院山东烟台264006)线性调频信号可以获得较大的压缩比,有着良好的距离分辨率和径向速度分辨率,所以线性调频信号作为雷达系统中一种常用的脉冲压缩信号,已经
2019-07-08 07:38:45
基于双音频信号传输的PC通信接口电路
在PC远程控制与检测系统中,电话线是最常用的一种传输介质。文章介绍了PC通过电话线利用双音频信号方式与其他设备通信的接口电路和软件设计。该接口电路以器件MT8888为核心实现双音频信号的收发和信号音的检测;以器件LS1240为核心实现振铃信号的检测。
2011-03-03 22:46:42
如何在信号端提高其传输电平
按键行扫描信号及列扫描信号如何提高其信号电平,以利于远距离传输按键信号有行扫描16组和列扫描8组,想在信号端提高其传输电平,及提高RL及SL的电平,以利于远距离的按键接入。但是具体的方法该如何做?本人的方式如下:可以经过验证时,并不能实现,求高手来破。
2015-08-04 13:41:16
如何用锁相技术来产生高频率稳定度的低频信号?
本文探讨了用锁相技术来产生高频率稳定度的低频信号的方法,并介绍了由ICL8038和MC145151-2构成的低频锁相环函数发生器的设计。该正弦波输出信号的频率稳定度可达到10-8 ,输出频率由所选用的晶振频率以及MC145151-2的分频数决定。
2021-04-15 06:53:24
微型无线调频话筒电路图
本电路由4个元件制作的微型无线调频话筒。电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA,这样节能的话筒还少见,3V
2011-03-02 10:38:28
微波信号无线传输有哪些方式?
调频信号和调幅信号哪一种方式传得更远一些?按说,在功率、频率、环境各种条件都相同的情况下,调频信号比调幅信号传输距离要大得多。以电视信号传输为例,当调频信号比噪声电平高出几分贝时,往往则已经能过解调
2019-08-15 08:20:16
构建一个简单稳定且数字可控的调频发射器
的射频模块!它消除了基本 FM 发射器的所有必要电路,例如电感器和微调器。根据 VMR6512 数据表:“VMR6512 是一款高度集成的 FM 音频信号发射模块。它集成了先进的数字信号处理器(DSP
2022-09-06 07:19:00
求CD4046组成的频率信号跟踪电路的PROTELL电路图
哪位高手有CD4046组成的频率信号跟踪电路的PROTELL电路图啊!用于跟踪电网频率,锁定电压过零点,能不能分享一下,谢谢了!
2013-04-05 00:14:50
自制调频无线话筒电路
。C7、C8和C9、L1组成调频信号调谐电路,其工作频率在88MHz~108MHz之间。IC的第脚输出的高频信号经L2和C10调谐选频后送C11再耦合到BG2管进行射频放大(BG2可用一般的超高频管
2012-10-08 23:31:14
自己设计的基于AD9854可调频率和占空比的信号源附电路原理图
基于AD9854可调频率、占空比的信号发生器(自己设计)说明:电路图是自己设计,程序是参考别人,只是作为学习参考,我学习时就是参考这些的附件1.rar.zip31.5 KB
2018-11-19 09:14:22
详解高频信号放大电路
一、高频管(UHF)9018fTl00(MHz)的信号放大电路电视高频头输出的第一中频信号和音频信号通过高频管9018放大后也确有显效。该电路已被广泛地使用。但是高频管9018对调频弱信号放大的结果
2019-07-08 07:08:43
请问MC145152+mc1648+mc12022做调频电路,将音频信号加到变容二...
请问我正用MC145152+mc1648+mc12022做调频电路,将音频信号加到变容二极管之间后1648输出频率为何改变了?
2012-08-29 14:41:35
请问压控振荡器HMC735LP5用于产生调频信号时,最大的调制频率是多少?
压控振荡器HMC735LP5用于产生调频信号,如在VTUNE端口输入一个合适的三角波产生一个线性调频信号,但是实际测试时,发现输入的三角波频率为100KHZ时,输出近似为一个点频,请教HMC735LP5的最大调制频率是多少?
2018-10-09 18:02:29
请问可以用AD5933做一个输出幅度可调线性调频信号的信号源吗?
请问可以用AD5933做一个输出幅度可调线性调频信号的信号源吗?如果输出幅度峰峰4V,频率5K左右,用什么放大器比较好?多谢了!
2018-12-18 14:36:50
请问音频信号是如何基于AD9910的DRG工作模式产生FM调频信号?
音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生FM产生1.5MHz~100MHz的调频信号。假如音频信号是采样之后的数字信号,数字信号如何与FTW结合产生FM信号,是不是采集到的数字信号,作为中心频率的频偏啊?这个数字就是采集到的电压值也就是音频信号的幅度吧,不可能是采集的音频信号的频率值吧
2018-08-09 08:39:10
调幅广播与调频广播的区别
方式称为调幅。如果被控制的是高频振荡的频率,或者讲使高频振荡的频率随着音频信号的大小变化而变化,这种调制方式称为调频。 调幅的特点是载波
2009-03-15 10:16:49
音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调频信号?
音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调频信号。
2023-11-17 12:35:45
高频信号发生器的工作原理简介
的频率稳定度,一般采用电感反馈或变压器反馈的单管振荡电路或双管推挽振荡电路。(2)缓冲级-冷冻干燥机放大主振级输出的高频信号;在主振级和后续电路间起隔离作用,以提高振荡频率的稳定性。(3)调制级用外调制信号或
2022-03-18 17:41:17
高保真调频音频信号传输电路资料分享
在深夜看电视时通常都要降低音量以免影响他人休息,这就有可能听不清电视伴音。如果有一个电路能够将电视伴音信号发射到周围空间,然后再用调频收音机接收就能很好地解决这个问题。该电路如图1所示。
2021-05-06 13:01:55
基于FPGA的DDS调频信号的研究与实现
本文从DDS 基本原理出发,利用FPGA 来实现DDS 调频信号的产生,重点介绍了其原理和电路设计,并给出了FPGA 设计的仿真和实验,实验结果表明该设计是行之有效的。直接数字频率
2009-06-26 17:29:0970
随机调频信号旁瓣抑制及成像
随机信号的旁瓣抑制问题是研究中的一个难点,通过简单有效的方法来降低随机信号的旁瓣具有较强的现实意义。该文构造出随机调频信号的连续时间模型。从理论上分析了高斯分
2009-11-10 16:20:409
基于SystemView的调频信号的调制解调仿真
解调技术是信号处理的关键技术,通过对调频信号的解调仿真可以看出,相移乘积型鉴频法可以很好地从调频信号中解调出原来原始信号。
2009-11-27 11:25:3626
基于双音频信号传输的PC通信接口电路
基于双音频信号传输的PC通信接口电路摘要 在PC 远程控制与检测系统中,电话线是最常用的一种传输介质。文章介绍了PC 通过电话线利用双音频信号方式与其
2010-06-09 15:10:1944
基于STM32和FPGA的可控线性调频信号源的设计
设计了一种有别于应用直接数字频率合成(DDS)产生线性调频信号,并且可对信号的起止和幅度进行控制的新型线性调频信号源。该设计通过STM32对由MATLAB根据线性调频公式计算出数据
2010-07-08 14:44:3035
提高变容二极管调频电路频率稳定度的温度补偿方法
2009-10-20 15:19:491334
基于MAX038的单片机多波调频信号产生器的设计
文章介绍了MAX038的特性和功能,以及由单片机、MAX038和D/A转换器构成的多波形数字调频信号产生器的系统结构、控制方式
2009-12-14 15:32:002522
多波调频信号产生器电路
多波调频信号产生器电路
三角波还被送入一个产生高速矩形波SYNC的比较器中,输出一个占空比固定为50%的矩形波,可用来同步外部电路.
2009-12-14 15:35:02762
高频信号放大电路的性能比较分析
实验电路将高频管9018放大电路加入调频信号输入端,结果弱信号台阻断消失,强信号台放大加强。将高频管9018放大电路加入电视高频头后,对电视第一中频信号放大。
2011-01-30 18:33:5411293
噪声调频信号检测方法
文中利用功率谱积累和相似函数的方法对噪声调频信号进行了检测,通过仿真试验验证了方法的可行性,说明检测概率与信噪比和累计时间长度的关系。
2011-05-11 10:22:053847
鉴相器频率对产生信号的调频线性度的影响
本文介绍了一种通过快速改变锁相环分频器分频比,来产生线性调频信号的频率综合器,并对影响其扫描线性度的因素进行了分析。此方法拥有频率精度高、易于调试以及线性度好等特
2011-06-20 09:58:544065
线性调频信号干扰仿真分析
本文对线性调频信号进行分析,介绍了不同因素对线性调频信号的压缩效果产生的影响。并在此基础上分析了几种对线性调频信号的干扰效果,最后给出了一种线性调频信号的干扰方法
2011-09-21 15:23:3329
微波信号无线传输距离的提升方法
1.调频信号和调幅信号哪一种方式传得更远一些? 按说,在功率、频率、环境各种条件都相同的情况下,调频信号比调幅信号传输距离要大得多。 以电视信号传输为例,当调频信号比噪声电平高出几分贝时,往往则已
2017-11-03 09:32:104
调频收音机的设计与实现(详解)
调频广播与单声道调频收音机的基本组成 调频波的特点 (一) 调频波的形成 调制是通过用待传送的音频信号(即调制信号)去控制高频载波的振幅、频率或相位来实现。 (二) 频偏 调频波是一种等幅疏密
2017-12-02 10:57:0088
线性调频信号检测方法
针对未知线性调频信号的检测问题,依据线性调频信号相位比较稳定这一特征,提出一种基于频域相位方差加权的线性调频信号检测方法。该方法利用线性调频信号频率单元对应相位比较稳定,背景噪声频率单元对应相位比较
2017-12-27 15:32:004
频率稳定的简易调频发射电路,FM transmitter
关键字:频率稳定的简易调频发射电路
工作电压为9V,工作电流2~6mA,元件
2018-09-20 19:24:411771
高保真调频音频信号传输电路
2019-02-16 10:58:253423
调频信号的特点和基本特征是什么
调频波的形成过程及调频波的波形如图所示,由图可见调频波(调频信号)的特点是:其频率随调制信号振幅的变化而变化,而它的幅度却始终保持不变。当调制信号的幅度为零时,调频波的频率称为中心频率ω0。当用
2019-09-14 09:07:0021780
如何基于DDS IP实现线性调频信号
利用DDS IP实现线性调频信号 1 DDS技术简介随着电子技术的不断发展,传统的频率合成技术逐渐不能满足人们对于频率转换速度、频率分辨率等方面的追求,直接数字频率合成技术应运而生。 直接数字频率
2021-07-02 10:27:583099
基于FPGA的DDS IP实现线性调频信号的设计方案
利用DDS IP实现线性调频信号1 DDS技术简介随着电子技术的不断发展,传统的频率合成技术逐渐不能满足人们对于频率转换速度、频率分辨率等方面的追求,直接数字频率合成技术应运而生。
2021-07-02 10:27:285773
揭秘线材是怎么影响传输音频信号的
在音响系统中,除了讲究功放、音箱、音源等设备外,传输音频信号的连接线材也颇为讲究。因为音频信号的传输是在线材里面来执行的,线材决定着音频信号传输的稳定性,而音频信号的稳定影响着音乐的品质。
2022-12-19 09:55:111031
无线通信为什么要用高频信号 为什么高频信号容易传输
相同功率下,高频信号相比低频信号在无线传输中具有更小的传输距离损耗。高频信号能够更好地穿透障碍物,突破遮挡,减少多径传播引起的干扰,并保持较好的传输质量。
2023-07-12 14:09:457737
查看更多
