555组成电压反转电路图
2019-02-27 12:37:25
555组成直流升压变换电路图
2019-02-27 15:00:24
实验名称:功率放大器ATA-2082在合成射流激励器中的应用
实验内容:合成射流激励器利用压电陶瓷膜片的振动变形,往复压缩扁圆柱形腔体中的流体,在出口处形成合成射流。以信号发生器产生
2024-03-08 17:43:38
组图单差分对相乘器分析
2021-03-26 07:41:35
组图输入回路相关资料分享
2021-04-15 06:28:01
Canvas合成自定义Gif图
2020-06-03 13:36:32
`先描述下我做的东西和方法:现在我要自己做个雷达测速测距项目,使用集成方案,TX射频输出端是差分输出的,然后通过威尔金森功率合成器(微带)将功率合并后输出到微带天线阵。接下来问题:1,威尔金森功率
2019-07-12 19:05:23
顾名思义,锁相环(PLL)使用鉴相器比较反馈信号与参考信号, 将两个信号的相位锁定在一起。虽然这种特性有许多用武之地,但是 PLL 如今最常用于频率合成,通常充当上变频器/下变 频器中的本振(LO
2019-09-18 06:17:42
TL494组成的逆变器电路图
2008-11-04 15:18:40
USB 转 2组独立串口 开源原理图
2022-10-26 07:33:19
[组图]全频音箱制作
2012-08-15 20:16:57
[组图]全频音箱制作
2012-08-20 20:14:51
噪声能量为:总噪声能量只与量化级幅度有关,与其它因素无关, 而量化噪声功率谱密度与取样频率Fs有关,即: 图2为功率谱与取样频率的关系图。显然,如果量化级幅度相同,取样频率越高则功率谱密度越低,即在
2012-08-02 11:08:55
光电组激光原理图
2012-04-14 23:44:30
可以用Proteus仿真MC145152+LM358+MC12017+MC1648组成的频率合成器吗,用Proteus创建的元器件可以仿真吗
2015-04-29 11:28:39
用ML4841组成的AMPS电路图
2019-04-09 11:25:06
半导体的物理特性,单个固态器件的输出功率仍是有限的。采用芯片合成、电路合成及空间合成等功率合成技术将多路固态器件输出功率进行同相叠加,是获得更高输出功率的有效途径之一。 1968年Josenhans
2019-07-09 06:15:48
系统中,需要将发射功率按一定的比例分配到各发射单元,如相控阵雷达等,因此功分器在微波系统中有着广泛的应用。它的性能好坏直接影响到整个系统能量的分配、合成效率。图1所示为3dB电桥功率合成基本单元电路
2019-06-24 07:24:34
的重要部件。基于矩形波导的功率分配/合成网络由于本身低损耗、应用频率高的特点成为研究人员的研究重点。在毫米波段,对于二进制功率分配波导单元结构多采用3-dB 波导E-面分支结构,该波导分支结构具有
2019-06-19 06:26:05
的使用,从而简化了系统结构和降低了成本。在本文设计中,设计实现2GHz的频率合成器,且要求2GHz频率信号分两路输出,并保证其中一路输出信号功率达到13dBm。该电路主要由ADF4106、LPF、VCO
2018-09-06 14:32:13
【作者】:占生宝;赵尚弘;马丽华;吴卓亮;楚兴春;【来源】:《强激光与粒子束》2010年02期【摘要】:报道了外腔2个大模面积双包层Er3+/Yb3+共掺光纤激光器频谱组束的实验结果,获得了最大功率
2010-04-22 11:37:37
刚学99,画了一个大功率LED PCB板图,希望得到各位的点评。
2012-06-21 15:57:29
,耦合器,合成实验,突破,成功率【DOI】:CNKI:SUN:QJGY.0.2010-02-006【正文快照】:2010年1月16日,中国兵器装备研究院大功率激光实验室成功完成了7路光纤激光组束合成实验,在
2010-04-22 11:37:22
适用于大功率电池组的电池管理架构
2019-09-16 11:10:05
可以高达数千瓦到数十千瓦,在微波频段,靠单个功率源和单路功率放大是很难获得如此高的功率的,这就需要要采用微波功率合成技术。
2019-08-20 08:13:17
的影响。图 3 微带平面与波传播方向垂直 图 4 微带平面与波传播方向平行四路功率合成网络的模型如图 5 所示:图 5 四路功率合成网络的模型首先,四路等功率分配网络把波导能量等分到四路减高波导,然后通过波导
2020-11-05 09:43:08
1、实现功能:省空间,五个图合成一个组合图,?2、波形图的显示风格不变?3、师弟在这谢谢大家了!
2016-04-17 15:13:25
的充电曲线(见图1)。例如,仅为几毫伏的电池电压变化就代表了1%的充电状态变化。 图1 典型的锂离子电池放电曲线在一个高压电池组中,采用多节锂离子电池给保持特定充电状态范围这个目标,增加了极大的复杂性
2011-03-10 11:20:20
在系统内对信号进行分离或合成通常是在射频和微波频率下由功作为率分配器/合成器完成。理想的功率分配器也是理想的功率合成器,但不总是如此。元件不都是为反向工作而设计的。此外,所有功率分配器和合成器都存在
2019-07-10 08:20:28
由4011组成的单按键电路,要有用的,不要随便截个图来
2015-08-04 12:22:29
求大神给解答?飞思卡尔电磁组的原理图和源程序?
2013-04-17 16:21:14
在向量图中U和I之间的夹角即为功率因数角。矢量旋转坐标中合成Uout和Iout之间的夹角是什么呢?和功率因数角有没有联系?
2016-01-22 11:47:23
LT1111组成降压模式电路图
2019-10-17 09:12:21
LT1111组成降压模式电路图
2019-09-12 09:11:00
小功率开关电源电路图
2019-10-10 09:12:06
直流功率计电路图
2019-11-11 06:58:15
仔细控制和监视电池。 大功率电池组系统 用于电动汽车或工业设备的大功率电池组系统由很多串联叠置的电池组成。一个典型的电池组含有的电池可能有 96 个之多,就充电至 4.2V 的锂离子电池而言,总共能
2011-07-14 08:36:04
高频电子线路课件主要内容有谐振回路,高频小信号放大器,噪声与干扰,高频功率放大器与功率合成技术正弦波振荡器,频谱变换电路,数字调制解调电路,无线电技术中的反馈控制电
2008-09-11 16:44:14622 介绍了由多路功率模块合成的18kV,20kW高压、大功率开关电源的实现方案以及单个功率模块的电路结构,着重讨论了功率合成中电源的并联均流问题和对均流控制器UC3907的应用体会
2009-10-17 13:51:3727 摘要:本文主要介绍馈送匹配单元(FMU)的主要功能,工作原理以及系统中如何作用等。关键词:馈遥匹配单元(FMU) 自动天线调谐器(AMU) 功率合成
2010-05-24 08:52:2922
功率合成电路图
2009-07-15 16:41:37691 改进型Gysel功率分配/合成器原理设计
本文对Gysel功率分配/合成器进行了改进,目的是提高其隔离度、回波损耗等指标的宽带特性。通过对整个拓扑
2010-03-30 10:31:123867 摘要:介绍了由多路功率模块合成的18kV,20kW高压、大功率开关电源的实现方案以及单个功率模块的电路结构,着重讨论了功率合成中电源的并联均流问题和对均流控制器UC3907的应用体会,最后给出该电源的具体性能指标. 叙词:模块 功率合成 均流
2011-02-15 12:09:0664 从York 的非线性动态理论出发, 设计了空间耦合有源天线二元阵, 实现了空间功率合成. 通过改变单元的自由振荡频率, 实现了无相移器的波束扫描, 扫描范围达到- 10
2011-06-20 16:22:0951 本文从高功率超宽谱对高速开关的基本要求入手引出了一种新的器件 漂移阶跃恢复二极管(DSRD),详细介绍了DSRD 的基本结构、工作机理、典型电路,利用计算机对电路进行模拟,对信号
2011-06-24 16:24:0126 介绍了一种用于弹上近距探测系统,工作在非大气窗口波段的功率放大器,该功放基于MMIC实现电路设计,采用端口驻波较好的两路电桥,由多级级联实现功率合成,波导到微带采用两路
2011-08-29 11:14:461960 逆变电源的并联运行,不仅可实现功率合成,且易于组成积木式、冗余化、智能化的分布式大功率电源网络系统,是电源技术发展的重要方向。现场总线控制技术可以方便地构建分布式
2011-09-26 11:23:461087 通过混合方式进行功率合成,得到80 W以上的峰值输出功率。最大脉冲宽度200 s,最大占空比40%。实测结果表明,无论是输出功率、体积尺寸大小,还是散热、可靠性等方面都有较大的提升。
2011-11-03 15:12:2132 设计了一种可在CMOS射频功率放大器中用于功率合成的宽带变压器。通过对变压器的并联和串联两种功率合成形式进行分析与比较,指出了匝数比、功率单元数目以及寄生电阻对变压器功
2012-02-17 16:29:0849 本文叙述了研制的应用于VSAT卫星通信的Ku波段30W固态功率放大器(SSPA)。阐述了该固态功率放大器的方案构成和关键部分的设计,包括功率合成网络、微带.波导转换的设计;功率合成电
2012-02-17 16:33:3430 以Wilkinson功率合成/分配器的工作原理为基础,采用多节传输线结构来展宽带宽,设计研究一种超宽带的4合1微带线功率合成器。
2012-02-17 16:43:2127 介绍由传输线变压器(又称为魔T 混合网络) 构成功率合成和功率分配的工作原理以及在射频大功率放大器中的应用。
2012-02-17 16:45:52130 讨论一种多路径向功率分配合成器的设计及其阻抗匹配问题, 这种功率分配器和合成器合成效率高, 是固态功率合成的理想途径。
2012-02-17 17:03:4253 现代相控阵雷达为了保证空间功率合成精度需要高精度的雷达信号,设计实现了一种以AD9959为核心的高精度多通道雷达信号源。信号源利用多片AD9959产生32路正弦波、线性调频以及相位
2012-09-24 10:44:00117 介绍了一种Ka波段的四路功率分配/合成网络。该网络采用H面波导裂缝电桥结构,只需要一个耦合单元,结构简单、易于加工。这种合成网络将使用在基于MMIC单片TGA1141的四路功率合成器
2012-11-09 16:21:0531 功率合成器是大功率固态高功放的重要组成器件。应用散射参数原理对功率合成器的合成效率进行了研究,对一路或者几路功率合成器输入失效时的合成效率进行了分析,并在某型大功
2013-01-10 16:44:2143 介绍了微波固放的基本理论,微波电路的基本组成,微波固放的宽带、窄带设计,信号失真与功率合成的方法等。是一部难得的经典教程。
2015-11-02 17:22:205 一种Ka波段基片集成波导功率合成器的设计.
2016-01-04 15:21:550 可靠性高的单变压器多相控制功率合成SMPS
2017-09-11 15:27:505 3 dB分支线定向耦合器是微波毫米波电路中的重要部件,可以在一定频带内提供幅度相等,相位正交的输出信号,广泛应用在平衡混频器、镜像抑制混频器、平衡放大器、功率合成/分配器等电路中。分支线电桥
2017-11-01 10:33:1918 、单端转差分变换和功率合成中。共面波导(CPW)是毫米波电路中最常使用的传输线结构,其不但能够方便地通过改变多个物理尺寸参数以及屏蔽层结构来调节性能参数,而且拥有良好的电流同路从而减小了模型建立的不确定性。不带屏蔽层结构的普通共面波导(C
2017-11-01 17:57:380 近日,广州程星通信科技有限公司在原有技术的基础上,创新性的提出了3D微波技术理念,该技术克服了传统的平面合成损耗高、体积大的缺点,首先将输 入的微波信号转换成空间分布的场结构,然后通过分布在空间场内
2017-11-09 16:52:3918 缺少的重要部件。基于矩形波导的功率分配/合成网络由于本身低损耗、应用频率高的特点成为研究人员的研究重点。在毫米波段,对于二进制功率分配波导单元结构多采用3-dB 波导E-面分支结构,该波导分支结构具有低损耗、高隔离度及结构紧凑等特点
2017-11-14 10:06:422 固态器件的功率输出就会迅速减少,难于满足实际应用要求。通过组合多个相干工作固态器件或叠加多个分离器件输出功率的功率合成方法是提高毫米波系统输出功率的有效方法,得到非常广泛的应用。 本文提出了基于波导的四路空间功
2017-11-14 10:28:540 1 引言 在通信对抗领域,要获得很大的微波干扰功率有两种方法:一是采用固态功率合成技术,但研制超大功率受到高压电源和高功率器件等因素的限制;二是利用空间功率合成技术大幅度提高干扰功率,这能突破功率
2017-11-17 16:09:462 缩小,成本得到降低。另一个发展方向是高频化,其工作频段向微波、毫米波和更高频段发展。 广州程星通信有限公司总经理贾鹏程博士一直致力于宽带空间功率合成技术的研究与应用,目前其研究技术已满足以上两大需求。他将空间合成的概念从矩形波
2017-11-22 20:06:04324 功率放大器是毫米波频段发射机不可缺少的关键部件,输出功率的大小决定了整个系统的作用距离和抗干扰能力。在毫米波系统中,随着频率的升高,单个MMIC芯片的输出功率已经不能满足实际的使用要求,尤其是
2017-12-09 10:53:122480 半导体的物理特性,单个固态器件的输出功率仍是有限的。采用芯片合成、电路合成及空间合成等功率合成技术将多路固态器件输出功率进行同相叠加,是获得更高输出功率的有效途径之一。 1968年Josenhans最先提出芯片级功率合成的概念。
2017-12-10 08:11:016182 在系统内对信号进行分离或合成通常是在射频和微波频率下由功作为率分配器/合成器完成。理想的功率分配器也是理想的功率合成器,但不总是如此。元件不都是为反向工作而设计的。此外,所有功率分配器和合成器都存在
2017-12-10 12:00:591798 毫米波矩形波导电桥在毫米波雷达和通信系统的功分器中扮演了相当重要的角色。在毫米波段,矩形波导耦合器可以弥补Wilkinson等微带型功分器损耗过大、隔离度太小的缺陷,是毫米波功分器中不可缺少的重要部件。
2018-04-18 15:20:002291 的功率输出就会迅速减少,难于满足实际应用要求。通过组合多个相干工作固态器件或叠加多个分离器件输出功率的功率合成方法是提高毫米波系统输出功率的有效方法,得到非常广泛的应用。
2018-04-19 11:35:002627 大功率毫米波源是毫米波雷达、通讯、干扰机、精确武器制导系统中发射前端的核心部件。固态器件以直流电压低、可靠性高、抗冲击性能强、电路结构紧凑、尺寸小、重量轻而倍受重视。
2018-05-02 11:09:001102 现代的毫米波系统中,对固态电路的输出功率要求越来越高,提高输出功率的基本技术就是功率合成,即通过组合若干个相干工作单元,或者通过叠加多个分离电路功率的方法,获取更大的输出功率。
2018-05-29 09:34:005809 移相器是雷达和通信系统中的重要器件,它是通过改变微波组件的相位一致性,来提高微波组件输出功率合成效率或回波信号的合成效率,提高雷达或通信系统监视能力。移相器发展大致可以分为四个阶段微带式移相器、数控式移相器、数字式移相器、直接数字合成(DDS)芯片,移相器的每次进步都给终端设备功能带来跳跃式的发展。
2018-05-10 17:16:1318413 功分器在微波电路中用途非常广泛,特别是在相控阵/固态功率合成如火如荼的今天,几乎每个微波产品里都有它的身影。
2018-05-24 10:56:0035464 双向同相混合功率合成器/分频器是180°混合功率合成器/分频器,其差分端口(A)内部终止。作为双向功率分配器,输入到输入端口的信号从输入功率产生两个同相输出信号3分贝。
2018-08-31 11:26:007 QuoVo®专利的空间射频功率合成技术为商业和国防通信、雷达、电子战(EW)和其他防御系统提供了一种高度可靠、高效的行波管放大器(TWTAS)替代方案。通过使用QoVo氮化镓氮化物(GaN)MMIC
2018-08-01 11:29:0015 越来越高的功率商用微波单片集成电路(MMIC)放大器的可用性使得固态放大器的构建能够实现仅由行波管放大器(TWTA)实现的输出功率和性能。在Ka频段上研究了同轴波导中包含反对称鳍线
2018-07-31 11:29:0010 半导体的物理特性,单个固态器件的输出功率仍是有限的。采用芯片合成、电路合成及空间合成等功率合成技术将多路固态器件输出功率进行同相叠加,是获得更高输出功率的有效途径之一。
2019-06-08 09:15:003921 Pasternack公司推出了全新的射频功率合成器产品线。此系列新型合成器的宽频带特性使其可对使用功率放大器、天线馈源、衰减器及开关等元器件的系统形成完美补充。此外,此系列产品还具有将放大器系统的各独立功率放大器组合成大型功率模块的特殊用途。
2018-09-03 14:13:001568 。功分器在微波电路中用途非常广泛,特别是在相控阵/固态功率合成如火如荼的今天,几乎每个微波产品里都有它的身影。很多专业书里都有功分器的介绍,个人十分推崇由清华大学主编的《微带电路》一书,读此书可以感觉到老一
2020-10-30 10:40:003 现代的毫米波系统中,对固态电路的输出功率要求越来越高,提高输出功率的基本技术就是功率合成,即通过组合若干个相干工作单元,或者通过叠加多个分离电路功率的方法,获取更大的输出功率。目前,毫米波功率合成
2020-09-29 10:44:000 在系统内对信号进行分离或合成通常是在射频和微波频率下由功作为率分配器/合成器完成。理想的功率分配器也是理想的功率合成器,但不总是如此。元件不都是为反向工作而设计的。此外,所有功率分配器和合成器都存在
2020-09-11 10:46:002 1、引言在通信对抗领域,要获得很大的微波干扰功率有两种方法:一是采用固态功率合成技术,但研制超大功率受到高压电源和高功率器件等因素的限制;二是利用空间功率合成技术大幅度提高干扰功率,这能突破功率器件
2020-09-03 10:48:001 毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G毫米波、毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以增进大家对毫米波的认识。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-09-26 09:06:43888 的功率输出就会迅速减少,难于满足实际应用要求。通过组合多个相干工作固态器件或叠加多个分离器件输出功率的功率合成方法是提高毫米波系统输出功率的有效方法,得到非常广泛的应用。
2020-10-11 11:56:323920 流片。 本次流片涵盖电桥、滤波器、功分器、阻容网络等四个类别,其中电桥主要 应用于 4G、5G 等基站中的信号合路,功率合成等,产品可适用于华为、中兴 等通讯设备供应商,目前公司尚未与上述公司签署相关意向协议;滤波器主要用 于信号
2021-01-08 10:51:172658 功分器(功率分配器)是一种将输入信号功率分为几路输出的多口微波网络,在多路通信网络、相控阵雷达等微波设备中广泛应用。功率分配器还可以逆向使用进行功率合成,所以也有人称其为功率分配/合成器。
2021-02-23 08:00:0016 分路器/合路器是种极为重要的微波毫米波元器件。在多普勒系统的和差三路单脉冲雷达中,各个混频器所需要的载频功率通常为带三路功率分配器的雷达频率合成器获得。三路集总元件功率分配器和合成器具备驻波比
2023-03-03 09:14:06434 摘要:波导功率合成技术可有效解决单个功率放大器芯片输出功率有限的问题,在工程中应用广泛。针对Ku波段卫星通信发射机的高功率要求,提出一种基于波导结构、集成波导-微带转换的功率分配/合成网络。设计选用
2023-08-25 10:44:26969 探索硅基工艺性能极限(fr=300GHz) ,在300 GHz附近设计了-四路合成PA;
300 GHz频段晶体管本征增益低,共包含三级驱动放大器(DA1,DA2,DA3)+一级功率放大器(PA);
输出4到1功率合成网络与中间级阻抗匹配网络采用240GHz四路合成功放中类似的结构。LH
2023-10-09 10:30:11358 电子发烧友网站提供《大功率固态高功放功率合成失效分析.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:43:470
查看更多
