1971的实物图:
电压 频率 |
- 1发射机(5088)
4管发射机原理图
4管发射机原理图 Circuit Notes This circuit provides an FM modulated signal with an output power
2008-10-14 15:43:13
发射机和接收机体系结构
无线通信系统要求在一端有一个发射机发送带有信息的信号,在系统的另一端有一个接收机来接收相应的信号。在单向通信链路(如商业广播)中,发射机天线根据它的辐射方向图发射信号。处在另一端的接收机通过其天线
2017-12-22 16:33:46
AD9361发射链路衰减实时设置,发射信号能量并未变化,请问是什么原因?
我想实时调整AD9361发射衰减值,我配置了073--076寄存器的值,同时配置077寄存器为更新状态,发现寄存器写进去,发射信号能量并未变化。(073--076的寄存器写的没有问题,我读出验证过了),搞不清为什么?
2018-08-08 06:37:44
CC2530发射功率的资料
CC2530发射功率的一些资料CC2530发射功率可编程范围:4.5dBm~-27.5dBm,Z-Stack可设置范围:-22dBm~+3dBm,发射功率和设置值的对应关系在工程文件mac
2016-04-15 15:38:17
RF功率校准是怎么提高无线发射机性能的
棒性、以及与其它无线网络共存的要求,进一步凸显了对发送功率严格控制的需求。除了这些外部要求以外,精确的RF功率控制可以提高频谱性能,并且节省发射机功率放大器的成本和功耗。为了调节发送功率,通常在
2019-06-25 07:46:11
WCDMA发射机原理是什么?
本文讨论了移动通信向第三代(3G)标准的演化与发展,给出了范围广泛的3G发射机关键技术与规范要求的概述。文章提供了频分复用(FDD)宽带码分多址(WCDMA)系统发射机的设计和测得的性能数据,以Maxim现有的发射机IC进行展示和说明。
2021-06-02 06:47:56
【技术文章】大功率短波通信发射机技术
,并具有造价低廉、建设快捷、组网灵活之优点。大功率短波通信 发射机通常是指输出功率为5-20kW的短波通信发射机,采用此类发 射机进行超远距离话音通信时,可提高接收机输入端信号的信噪比, 保证通话质可
2021-12-16 10:24:19
中波20kW发射机匹配网络
【作者】:孙军;【来源】:《甘肃科技》2010年04期【摘要】:介绍了笔者在非洲几内亚工作时所维护的我国上海东方明珠厂生产的20kW,PDM发射机的天调网络的计算,此网络在中波发射单频单塔中是比较
2010-04-23 11:29:25
光发射机的原理什么?常见故障有什么?
模拟光发射机按光波长分为两大类: 1310nm 光发和 1550nm 光发。由于 1310nm 光发是把射频电视信号直接加在激光二极管上进行光强度调制的,称为内调制光发: 1550nm 波长光发是把
2019-10-18 06:35:10
光发射机简介
:1310nm光发和1550nm光发。1310nm光发是把射频电视信号直接加在激光二极管上进行光强度调制的,称为内调制光发(残留边带一幅度调制.VSB-AM方式).其核心部件是DFB激光。 光发射机是光缆传输
2022-04-16 22:06:17
变频发射机中采用Passive Mixer影响发射机的EVM应该怎么解决?
如题,直接上变频发射机中,采用Passive Mixer的话,PA输出会有flo+3*fbb的spur,不但造成ACP变差,严重时还会影响发射机的EVM。请问站内大神们,这个问题有什么好的解决方法呢?
2021-06-23 09:58:10
基于LINC发射机系统的SCS算法简要分析
技术。LINC发射机技术的构架在1935年最先被Chirex提出,但是由于当时用模拟电路来实现三角函数及开方电路等比较复杂,导致LINC技术没有受到足够的重视,直到1974年北美的Cox首次以LINC
2019-06-17 07:41:26
多标准无线电基站发射机测试的挑战介绍
下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和LTE 多载波可以同时从一个多标准
2019-07-19 07:59:21
大功率发射机的水冷散热解决方案
`大功率发射机的水冷散热解决方案调频广播发射机主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。而传调频广播发射机在运行的过程中会产生一定的热量,温度对发射机的性能影响比较大,温度过高或过低
2018-11-28 15:47:02
小功率调频发射机设计
](http://www.thdong.top/index.php/start-page.html)**# 1. 设计任务及主要技术指标## 1.1. 设计内容* 确定调频发射机的设计方案,根据设计指标
2020-07-03 11:01:33
小型调频发射机电路
; 一。前言: 在这里我将要向大家介绍一种简单易制的小型调频发射机。它不但满足了发射距离的要求,而且还能同时用话筒和线路输入声音信号,进行背景配音。电路还加入了调制
2008-11-02 14:36:50
怎么应对多标准无线电基站发射机测试挑战?
下一代基站发射机和接收机将会支持更宽的带宽,不仅包括采用单一无线制式的多载波(MC),还包括在单一发射机路径中的多种制式。例如,GSM、W-CDMA和LTE多载波可以同时从一个多标准无线(MSR
2019-08-08 08:12:56
怎样去设计一种手持发射机遥控LED系统?
手持发射机遥控LED系统硬件主要有哪几部分?手持发射机遥控LED系统软件是由哪些模块组成的?如何对手持发射机遥控LED系统的性能进行测试?
2021-06-08 06:00:37
晶振调频发射机的制作资料分享
本文介绍一种调频无线话筒的制作,采用晶体稳频,能够很好地解决三点式振荡发射机带来的频率漂移现象。 整机电路图如附图所示.整个电路由音频放大和高频振荡两大部分组成。
2021-05-06 06:01:55
水声发射机阻抗匹配
我现在是水声发射机,涉及到阻抗匹配,那么可以这么认为吗?发射机就相当于电源,换能器相当于负载,发射机的输出阻抗就相当于是电源内阻,换能器的阻抗相当于负载阻抗?要让这两者相等?顺便提问一句,一般都说从
2017-02-10 13:48:43
求助!!!单片机调幅发射机的设计
本人菜鸟 望论坛大神帮解决一下单片机的问题基于S51 调幅发射机的设计载波频率 f=12MHz调制信号:1kHz正弦波稳定度 《=10的-4调幅系数 0.5输出功率Pa》=30mW天线形式 拉杆天线
2014-07-01 20:05:50
罗德与施瓦茨 SFE100 回收 测试发射机
罗德与施瓦茨 SFE100 回收 测试发射机欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-12-25 15:05:33
请问CC2630发射功率调整参数如何配置?
请问:cc2630发射功率的调整?是否是下面的函数,参数如何配置?Zstackapi_sysSetTxPowerReq( ICall_EntityID appEntity,zstack_sysSetTxPowerReq_t *pReq,zstack_sysSetTxPowerRsp_t *pRsp)谢谢。
2018-08-18 07:27:46
请问这台古董级调频发射机如何置频
,我们要重新设置发射机的频率,但是不知道如何做,例如我们要设置95.4MHz, 应该怎么设置,记得很多年前我们设置92MHz,我们是这么设置:1110000001011011,设置97.2MHz是这么设置
2013-04-07 22:33:13
谁来解答一下发射机阻抗匹配问题?
我现在是水声发射机,涉及到阻抗匹配,那么可以这么认为吗?发射机就相当于电源,换能器相当于负载,发射机的输出阻抗就相当于是电源内阻,换能器的阻抗相当于负载阻抗?要让这两者相等? 顺便提问一句,一般都说
2020-07-17 08:11:32
通过2400兆赫人造卫星工作的发射机
描述发射机 2400MHZ通过2400兆赫人造卫星工作的发射机。当连接到功率放大器时,应在转换器和放大器之间启用2400MHz窄带滤波器。PCB+原理图
2022-08-24 06:21:55
雷达发射机的任务
雷达主要由天线、发射机、接收机、信号处理机和终端设备等组成。 注:天线的方向性越强,天线波瓣宽度越窄,雷达测向的精度和分辨力就越高。常用的雷达工作频率范围为220~35000MHz。雷达发射机的任务
2021-09-17 09:10:02
雷达发射机的任务和基本组成
本篇博文是看完西安电子科技大学的魏青老师的课程所做的学习笔记,特此记录。文章目录雷达发射机的任务和基本组成雷达发射机的主要质量指标脉冲调制器雷达发射机的任务和基本组成雷达发射机的任务任务:产生大功率
2021-09-14 08:08:56
Explore EP965U HDMI 2.0发射机
EP965U 是一个6G HDMI 2.0发射机,具有8通道 cLVDS (压缩 LVDS)输入和集成 HDCP 1.4/2.2密码。CLVDS 是 Explore 开发的一种超高速 LVDS 技术
2022-11-03 17:10:40
Explore EP91H0 HDMI 1.4发射机和接收机
EP91H0是一个 HDMI 1.4 ARC (音频回传通道)发射机和接收机。EP91H0发送和接收工作在 HDMI ARC 单模式或共模式传输的 IEC 60958-1音频流。它完全符合 HDMI
2022-11-03 17:16:11
雷达发射机技术
第一章 概论 第二章 真空管雷达发射机 第三章 固态雷达发射器技术 第四章 全固态雷达发射器设计与挑战 第五章 脉冲调制器 第六章 发射机电源 第七章 发射机特种元件 .........................
2011-02-15 10:52:22
228
实验用雷达发射机的系统设计
本实验用雷达发射机可作为学员学习雷达发射机原理的教学仪器,理解雷达射频信号的产生机理;可作为发射机频率的测量、发射机功率的测量、发射机频谱的测量、馈线系统驻波比的测量、雷达信号接收等实验的配套仪器使用,提供射频信号。
2021-08-27 14:38:54
3075
