调频发射机,也被称为调频广播发射机,是一种无线电通信设备。其主要功能是将音频信号(如语音和音乐节目)转换为高频无线电波,并通过天线以无线方式发射出去。
2024-02-06 10:20:281562 墨西哥国立自治大学( UNAM)电台为墨西哥城提供涵盖文化、研究和科学的计划。该电视台正在探索新形式的广播。这是罗德与施瓦茨的FM发射机的用武之地。
2019-02-17 09:58:414554 这台FM发射机利用闲置的拆机零件组成,可用于音乐或语音信号的调频发射,用普通FM收音机于2kM以外接收。 整机电路如附图所示。外来音频信号经三极管Tr1放大后加载于二极管D1。
2021-05-06 10:22:35
4管发射机原理图 Circuit Notes This circuit provides an FM modulated signal with an output power
2008-10-14 15:43:13
88-108mHZ 15W调频发射机高频功率放大器电路图
2008-10-18 09:07:31
闲着也是闲着,不如做个1W功率的FM广播发射机要说起发射机之类的制作,小虫那最多,扩完版据说光FOLLOWMERADIO里就有上百个,呵呵,是不是真的啊?不过等他的话,谁知道要到猴年马月的事?
2021-05-06 10:55:07
自制简易FM发射机
2013-11-11 13:52:22
无线通信系统要求在一端有一个发射机发送带有信息的信号,在系统的另一端有一个接收机来接收相应的信号。在单向通信链路(如商业广播)中,发射机天线根据它的辐射方向图发射信号。处在另一端的接收机通过其天线
2017-12-22 16:33:46
该功率放大器可将功1—2W、88—108MHz调频发射机的功率扩展至于10-15W,采用单管丙类放大及多级低通滤波器组成,具有较高的转换效率及很强的诣波抑制能力。
2021-05-07 06:55:12
使用,以对发射机进行校准。在无线基础设施应用中,最大发射功率的典型范围是30 dBm~50 dBm(1W~100W),对于测量发射功率的RF检波器而言,定向耦合器的信号仍然有些过强。因此在耦合器和RF
2019-06-25 07:46:11
本文讨论了移动通信向第三代(3G)标准的演化与发展,给出了范围广泛的3G发射机关键技术与规范要求的概述。文章提供了频分复用(FDD)宽带码分多址(WCDMA)系统发射机的设计和测得的性能数据,以Maxim现有的发射机IC进行展示和说明。
2021-06-02 06:47:56
改造发射机控制系统系统设计的目标:我台地处高山,是省级广播电视骨干转播台,负责传输发射中央和省级的广播电视节目,为了提高广播电视发射机覆盖的效果,将1000w的发射机放置在山顶的无人机房内,值班员
2022-06-14 08:05:00
,此时开关电 源应能自动保护模块不受损坏。开美电源模块还应釆用冗余设计,即 在1个主电源模块岀现故障的情况下,仍能保证发射机正常工作。此 外,开关电源是否拥有高效率、低噪声等指标,还将影响到大功率短波
2021-12-16 10:24:19
这款FM发射机的射频(RF)振荡器部分与一个高灵敏度、宽频带音频放大器和容性麦克风连接,麦克风内部有一个场效应晶体管(FieldEffectTransistor,缩写FET),用于对RF振荡器的基极进行调制。
2021-05-06 14:25:41
——中波广播发射台的有效辐射功率(kW); r——距无线电台发射天线的距离(km)。第2.0.4条 当中波广播信号的电场强度大于或等于120dBμ/m时,中波广播发射台与带有终端机及有人增音机的有线
2008-09-30 20:44:16
【正文快照】:1引言近年来,由于半导体技术和数字技术的飞速发展,西方等发达国家,先后研究出大功率的高频半导体器件,将大功率的固态器件采用数字技术应用于广播发射机领域,形成几种新的制式,如,固态PDM
2010-04-23 11:29:25
和分析的必要性也日渐提高。本文则以基于软件无线电架构的广播监测接收机为工具,采集FM广播信号,通过分析FM广播信号的特征参数,调整发射链路中的设备。为提高FM广播发射质量,同时也是提高接收端音频的音质和音量,提供了一种有效可行的手段。
2019-05-28 08:22:34
慢启动电路、失真补偿及驱动电路、功率控制及致冷控制电路、过载保护及过驱动保护电路、光检测电路等。而1550nm波长光发射机是把射频电信号加在外调制器上进行光强度调制,所以称为外调制光发,多用
2022-04-16 22:06:17
请大家推荐一下调频FM段的带通滤波器,通过功率1W以上
2021-02-22 09:19:39
技术。LINC发射机技术的构架在1935年最先被Chirex提出,但是由于当时用模拟电路来实现三角函数及开方电路等比较复杂,导致LINC技术没有受到足够的重视,直到1974年北美的Cox首次以LINC
2019-06-17 07:41:26
`大功率发射机的水冷散热解决方案调频广播发射机主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。而传调频广播发射机在运行的过程中会产生一定的热量,温度对发射机的性能影响比较大,温度过高或过低
2018-11-28 15:47:02
为满足机载系统发射机需求,一种高功率发射组件的设计与实现—樊锡元
2021-01-08 06:43:42
小功率调幅发射机的原理是什么?如何去制作一种小功率调幅发射机呢?有哪些制作流程?
2022-03-01 06:08:31
目前市场上具备FM发射功能的MP3备受消费者关注。这种功能看起来挺新奇,也可以为MP3播放器增加卖点,其实实现起来并不难。我们无线电爱好者也可以自己动手做一个小型的FM发射机。
2021-05-07 06:07:40
笔者采用手头现有的元器件,综合参考等报刊相关的制作文章,做了一台远距离调频广播发射机,工作于88--108MHZ频段内,业余时间用来播放音乐。电路原理现见附图。
2021-05-06 06:26:47
所示。(2)设计要求①基本要求a. 工作频率:fo=6~10MHz中任选一种频率。b. 调制方式:AM、FM或FSK……任选一种。c. 输出功率:不大于20mW(在标准75Ω假负载上)。d. 遥控对象:8个,被控设备用LED分别代替,LED发光表示工作。e. 接收机距离发射机不小于10m。②
2022-01-25 07:31:58
`大佬们能不能帮我看看这个小功率调频信号发射机哪里有问题呀,出不来调频波啊`
2021-01-22 11:27:47
监视表头,以便能更好的掌握和使用好发射机,电路如下图,看了简单介绍,是否觉得它就像一套广播站的设备一样多的功能。是的,这台小型发射机能帮您轻松架起一座业余调频广播电台!覆盖范围在500M左右。心动
2008-11-02 14:36:50
您好,有没有K210-CM-1/1W的规格书以及原理图和PCB图,谢谢
2023-09-14 08:31:57
状态,线路继续正常工作。 附图是气体放电管组成的避雷器与中波广播发射机输出电缆的连接图。 气体放电管P的选用要根据发射机的功率来选.选择合适“额定电压”的放电管很重要,额定电压过高,起不到避雷作用
2021-05-11 07:48:58
雷达发射机是由哪几部分组成的?怎么提高雷达发射机的探测距离?雷达发射机的峰值功率和平均功率有什么关系?
2021-06-26 07:08:34
FM302E-I调频发射机的激励器是采用日本NEC公司的HPB-1210主板。对载波直接调频,采用锁相稳频和频率合成技术。前级功率放大器(BLF-177场效应管)由激励器直接推动,最大输出功率150W。
2021-04-22 07:12:20
~ 2.5GHz的频率范围和 佳的信号质量 SFE100测试发射机配有为大功率输出而设计的放大器模块,大输出可达0.5W 内置码流发生器和视音频信号源 任意波形发生器功能 SFE100测试发射机简便易操作
2019-12-25 15:05:33
目前好难做到呀,搜索资料1w有余还是没有能做到。请问最低能做到多少电流低功耗广播0.5S间隔,发射功率0dbm,以此为盼,tks!
2022-07-25 06:08:46
`我们单位10多年前购买了一台DB BROADCAST(一家意大利的公司)调频广播发射机,现在发射机上的铭牌上的字都看不清了,所以也就不知道发射机的型号,具体的样子,请看图片 现在我们遇到了困难
2013-04-07 22:33:13
立体声信道术语解释1、同GB4312.1-84《调频广播发射机技术参数和测量方法 单声和立体声》2、立体声带附加信道相互串音衰减量串音衰减量(DB)=201G U1/U2式中:U1-立体声左或右信道
2011-03-09 21:58:30
是为雷达系统提供一种满足特定要求的大功率发射信号,经过馈线和收发开关由辐射到空间。雷达发射机通常分为脉冲调制发射机和连续波发射机。其中脉冲调制雷达发射机又分为单级振荡式发射机和主振放大式发射
2021-09-17 09:10:02
本篇博文是看完西安电子科技大学的魏青老师的课程所做的学习笔记,特此记录。文章目录雷达发射机的任务和基本组成雷达发射机的主要质量指标脉冲调制器雷达发射机的任务和基本组成雷达发射机的任务任务:产生大功率
2021-09-14 08:08:56
飞山台广播电视信号用户接收端接收电平计算方法 飞山台16频道电视发射机的额定功率为1000w,按如下方法分别化成电平dBmw、dBµv利用公式10lg(mw/mw) 化成dBmw10lg(1×106
2013-07-20 09:34:27
MAX2606FM无线发射机电路
2007-06-11 09:52:29170 调幅广播发射机运行技术指标等级 GY 32-84
频率范围:中波:526.5-1606.5khz,短波:2.3-26.1Mhz音频参考频率:1000hz,正弦信号音频频率范围:50-8000hz.
2008-11-22 15:11:0922 米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY T 169-2001
2008-11-22 16:56:4668 中、短波调幅广播发射机技术要求和测量方法GY T 225-2007
2008-11-22 17:02:3154 小功率调频发射机的设计与制作:这个学期我学习了高频电子线路,为了学以致用,做了一个小功率单管调频发射机。在制作发射机的过程中,我对调频、调幅发射方面的知识又
2009-09-11 11:09:21766 应用Samsung 公司的S3C44B0X 嵌入式芯片构建硬件平台,设计广播发射机微控制器。按照其在广播发射机监测控制系统中的控制特点,介绍和论述该微控制器的硬件结构。与传统的基于8/16
2009-09-11 16:44:2830 调频广播发射机技术参数和测量方法立体声带附加信道
2010-07-12 18:52:3645 李士风 笔者采用手头现有的元器件,综合参考等报刊相关的制作文章,做了一台远距离调频广播发射机,工作于88--108MHZ频段内,业余时间用来播放
2006-04-15 20:47:331456 本文章介绍的调频广播发射机是一种新型的广播信号发射机,特点是 (1) 采用了频率合成,频率稳定,
2006-04-15 20:51:412559 发射机的原理图如图2所示,核心部分是一块立体声
2006-04-15 20:52:321804
FM无线发射机电路图,使用MXA2606制作的无线发射机。
2008-04-05 21:56:342303
27MHz,1W发射机
2009-03-15 13:34:361411
光强无线测量FM发射机电路图
2009-04-09 12:16:291114
调试FM发射机用的场强计电路图
2009-04-11 12:10:101104 电视伴音的多重广播就是电视伴音的立体声广播。图7-71为某电视伴音多重广播的发射机框图。和信号被作为主信道信号发送,差信号经限幅器、IDC电路和低通滤波器
2009-06-29 11:54:121298 调频(FM)立体声发射机
2009-10-08 11:16:271265 低功率20m连续波发射机
该发射机有一个用驱动键控
2009-10-10 14:23:40614 1000米晶体稳频FM立体声发射机设计原理
2010-03-29 11:13:062051 基于BLF888设计的500W RF广播发射方案
NXP 公司的BLF888是500W LDMOS RF功率晶体管,用于广播发射和工业应用。在UHF频带470 MHz 到860 MHz可提供平均功率110W,
2010-05-23 08:58:212556 RS公司的新型风冷 NR 8200 FM发射机提供功率范围从 2.5 kW 到 30 kW。该发射机包含以下部件: ◆ 激励器 SU 800 ◆ 功率放大器 VU 825 ◆ 带冷却系统的发射机机架 ◆ 功率合成器 ◆ 功率分配器 ◆ 控制单元 NetCCU 800
2011-01-25 10:41:2460 本文给出开关电源在调频广播发射机中的应用实例,并对使用中产生的电流浪涌问题进行了讨论。
2011-10-17 15:03:111314 文中设计了一种可编程的FM锁相发射机。利用Atmega8实现与计算机的串口通信,实现对锁相环芯片和数字电位器的配置,达到改变输出频率和调制频偏的目的。发射机输出频率覆盖2 200~
2013-03-18 16:40:0039 , 是业界效率最高、占地最小的液冷大功率FM发射机,最多可以为客户减少50%的电力消耗 ,同时减少维护和经营占地成本。
2013-09-25 16:40:261777 广播发射机丁类放大器的问题,丁类放大器又叫D类放大器,其效率理论可达100%
2015-11-30 14:32:408 收音机调频(FM)发射机的小制作收音机调频(FM)发射机的小制作。
2016-03-14 09:58:590 、军用设备。主要可分为调频发射机,调幅发射机,光发射机等多种类型。 一般而言,调频发射机是调频广播发射机的简称,主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。调频发射机首先将音频信号和高频载波调制为调频波,使高频载波的频率
2017-05-23 11:03:416 随着微电子技术的发展,MOS管在电子与通信工程领域的应用越来越广泛。特别是在大功率全固态广播发射机的射频功率放大器中,利用MOS管的开关特性,可使整个射频功率放大器工作在开关状态,从而提高整机效率
2019-05-17 08:18:003107 我台的DF100A型短波广播发射机投入播出多年,效率高,指标好,运行总体比较稳定。随着播音时间久了,发射机部分器件出现了老化,为此我们平时对快达到使用寿命和老化的器件依照检修计划逐步对其进行更换
2018-09-06 09:05:004848 无绳电话晶振式调频发射机,FM Transmitter
关键字:无绳电话晶振式调频发射机
晶振调频话筒电路
2018-09-20 18:32:221320 用MAX2606制作FM发射机,max2606 fm transmitter
关键字:用MAX2606制作FM发射机
用MAX2606制作
2018-09-20 19:25:051345 闲着也是闲着,不如做个1W功率的FM广播发射机
2018-09-28 15:50:0012360 笔者采用手头现有的元器件,综合参考《《北京电子报》》等报刊相关的制作文章,做了一台远距离调频广播发射机,工作于88--108MHZ频段内,业余时间用来播放音乐。
2018-09-28 11:51:006444 利用SDG2122X模拟这一系列过程。任何一个调频广播电台,无论其规模大小,都将由音频播控设置、音频传输设备、调频发射机及发射天线组成。图 1为广播发射系统组成图 1 广播发射系统组成现在我们
2019-02-21 09:38:08362 调频发射机是调频广播发射机的简称,主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。调频发射机作为一种简单的通信工具,由于它不需要中转站支持,就可以进行有效的移动通信,因此深受人们的欢迎。目前它广泛应用与生产、保安、野外工程等领域的小范围移动通信工程中。
2019-08-08 15:51:4711311 目前,固态发射机是数字化信息传输过程中最基本的沟通形式,有着关联性、多样性、适应性等等特点。本文从广播电视技术应用的背景入手,结合广播电视固态发射机原理,对广播电视固态发射机的问题以及维系策略进行深入探讨,以期望能够最大限度发挥设备以及技术方面的优势,从而保障广播电视节目的传播质量。
2020-01-29 17:00:002855 调频(FrequencyModulation,FM)广播是一种以无线电发射来传输广播信号的方式。FM广播具有播放覆盖范围广,信道扩展容量大,设备安装维护方便,收听音质优美清晰的特点,是目前广播领域内
2020-11-16 10:39:000 本文档的主要内容详细介绍的是高灵敏度FM发射机的电路原理图免费下载。
2021-03-26 14:42:0025 边境城市无线应急广播系统方案设计概要 一、 系统整体功能 系统采用FM-RDS无线应急广播传输模式,充分利用市广播电台原有调频广播发射机(需要确认广播电台已有发射机是否备有RDS副信道接口,如不
2021-07-11 11:20:51631 广、频率稳定度高、带外抑制度高、发射功率可调、发射频率可调等特点,完全可以满足车载无线调频广播发射的技术要求。 使用方式: 在车队的某一辆车上安装车载调频发射系统做随车广播或车载直播,车队的其他车辆的乘客通过车载收音机收听
2021-07-11 15:11:071178 这是一款低成本且易于构建的低功率 FM 发射机。在 9V 电源下运行时,FM 发射器的范围声称约为 300 英尺。在 12V 电源下运行时,声称增加的范围约为 400 英尺。请注意,此发射器不应用作房间或电话窃听器。
2022-07-02 09:59:502055 在今天的教程中,将分享如何构建自己的FM发射机电路,并相信我,它工作得很好。
2022-11-07 16:20:384135 构建FM发射器并在广播中广播我们自己的信号确实是一个有趣的项目。特别是,使用此电路,因为它不需要您缠绕自己的电感器或使用修剪器,并花费数小时来调整电路以使其正常工作。在本项目中,您将了解 FM 发射器的工作原理以及如何使用微妙的组件构建自己的发射器。
2023-01-07 15:32:564454 本标准规定了中、短波调幅广播发射机的技术要求和测量方法。对于能够确保同样测量不确定度的任何等效测量方法也可以采用。有争议时应以本标准为准。本标准适用于额定功率在1kW以上(含1kW)的中波和短波调幅广播发射机的生产、验收、运行和维护。
2023-02-01 14:32:133 单晶体管FM发射器电路非常有名,因为它易于构建且成本更低。这些发射器电路可能无法像使用专用 FM 芯片的电路那样提供长距离,但它可以完成工作。本文向您展示一个简单的FM发射机电路图,并详细解释
2023-05-11 18:17:294618 频率调制是原始而有效的无线通信手段之一,仍在世界多个地方使用。在构建FM发射机电路时,根据通信范围,您有多种选择。这是一个简单的迷你FM发射机电路,可提供约400米的范围。
2023-06-29 17:01:07692 标签: 车载调频广播电台 移动发射系统 车载调频广播电台 车载调频发射机 车载广播发射机 车载电台 车载无线广播设备
2023-07-19 13:35:22706 维罗妮卡 1W FM 发射机易于构建和在 FM 中操作。 维罗妮卡还以频率稳定性、干净的 FM 信号和不使用集成电路而闻名。
2023-07-26 14:56:47835 电子发烧友网站提供《FM发射机相关资料.rar》资料免费下载
2023-11-17 14:24:585 电子发烧友网站提供《FM发射机原理图.pdf》资料免费下载
2023-11-17 15:00:003 电子发烧友网站提供《CEPARK-FM发射机原理图.pdf》资料免费下载
2023-11-17 14:08:190 电子发烧友网站提供《CEPARK-FM发射机器件手册.rar》资料免费下载
2023-11-17 15:27:140 电子发烧友网站提供《CEPARK-FM发射机配套程序.rar》资料免费下载
2023-11-17 15:30:250 电子发烧友网站提供《CEPARK FM发射机元件安装图.pdf》资料免费下载
2023-11-17 15:32:180 我公司(北京恒星科通)最新开发研究了一款基于调频广播发射机作为北斗差分信息发布基站的广播式FM-RTK系统,采用 IBOC带内同播技术,利用现有的大功率调频广播发射机副信道(SCA辅助信道)将北斗
2024-01-05 14:58:33172
查看更多
