以下是两款带稳压电路的调频话筒 |
- 调频话筒(8650)
- 组图两款(5630)
15V微型无线调频话筒资料分享
本文用了12个元件做了一个微型无线调频话筒,工作频率稳定,发射距离在30米左右,6V供电时可达到100米以上。 电路如图所示,BG1与C1、C3组成高频振荡电路。其发射距离与发射管工作电流大小
2021-05-11 06:19:41
2V升5V的升压芯片,两款芯片电路图
2V的输入电压,是可以用来做5V输出的升压电路,但是2V的供电设备很少,不知道还有什么东西是2V电压的,还需要升压到5V的电路系统。两款2V升5V的芯片电路图:1.PW5100升压芯片,输出电流可达
2020-12-14 10:53:13
9018做的调频话筒资料下载
本无线话筒电路设计合理、造型美观大方、传声距离远、使用寿命长、经济实惠、耗电小,适合普通FM调频收音机使用。振荡线圈L的制作:在Ф5mm的直柄钻花上用Ф0.5mm的漆包线平绕4T脱后即成。
2021-05-06 11:40:20
稳压管稳压电路的原理及组成
一、电路组成由稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式:Ui=Ur+UoIr=Idz+IL稳压管的伏安特性如下图,在稳压管稳压电路中,只要能是稳压管始终工作在稳压区,即保证稳压管的电流:Iz
2021-11-12 08:09:48
稳压管并联稳压电路/串联型稳压电路/集成稳压电路解析
电路的的输出电压等于稳压管的稳定电压值VZ。 2,串联型稳压电路 有放大和负反馈作用的串联型稳压电路是最常用的稳压电路,上图(b)为它的电路图。它是从取样电阻R1和R2中检测出输出电压的变动
2021-01-11 15:47:26
【转帖】典型四款直流稳压电路原理
,而其两端的电压却变化极小,并且这种现象的重复性很好,从而起到稳压作用。因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。图1为稳压二极管稳压电路,由限流电阻Rs和稳压二极管Dz组成。Us为未稳压
2018-08-07 16:27:22
一款带限流保护的串联型稳压电源资料分享
下图中的电路是一个典型的串联型稳压电源,其中的BG3、R2、R3组成限流保护电路。当稳压电源输出电流上升时,R2两端的电压随之上升,当达到0.7时,BG3导通使得BG2基极电位下降,输出电压也随之
2021-05-13 06:37:47
一款调频无线话筒制作 电子资料
我这里介绍的这款调频无线话筒具有工作稳定、声音清晰、简单易制、功耗较小的特点。发射半径大于20m,使用一节5号电池,能连续工作较长时间。
2021-04-21 06:56:58
一款LM317与LM337组成的正负5V稳压电路相关资料分享
下图是一款可调三端正稳压器LM317与可调三端负稳压器LM337构成的一组12V-5V正负稳压电路,调节电位器VR1和VR2可以改变输出电压,出于输出电压同步考虑,应该使用性能良好的线性同轴电位器。(520101)
2021-06-04 07:23:46
一款廉价的无线话筒电路资料推荐
日前,市场上销售的一种无线话筒,价格在10~20元之间。该话筒调谐在88~108MHz调频波段,发射距离30米左右,可用任何调频收音机接收,且收到的声音清晰悦耳,无杂波干扰,对本地调频电台也无影响。
2021-05-07 07:35:27
一款简易的调频无线话筒电路电子资料
这款调频型无线话筒电路如下图所示,它采用了两只晶体管,BG1用作音频放大,BG2用作高频振荡。其中电感线圈L是用一段直径0.5mm高强度漆包线在3毫米钻头上绕5圈,间隔约5.5毫米。
2021-04-21 06:10:44
一款自激式稳压电源原理分析(典型四款直流稳压电路)
调等缺点。 4、开关型稳压电路 散热器,体积和重量都大为减小,具有体积小,效率高的优点。这种开关型电路已在各种电子设备中获得广泛的应用。 开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际
2018-08-29 11:15:52
一款调幅无线话筒电路详解
平常电子爱好者学习和实践制作调频话筒比较多,下面介绍一款调幅无线话筒电路,发射频率在中波波段,用中波收音机即可收到信号。电路如下图所示,BG1等构成共基极电容三点式振荡器。调整L1可使输出频率在
2021-04-23 06:16:11
一款采用LM7806稳压供电的调频话筒 电子资料
本电路如下图所示,采用了一只LM7806三端稳压器为整个调频无线发射电路供电,这可进一步稳定工作点,提高发射电路稳定性。此电路的发射距离可达200米以上。
2021-04-21 06:03:33
什么是稳压电路以及稳压电路的作用
时,输出电压也会受到影响而发生变化。为了得到稳定的直流电压,必须在整流滤波电路之后采用稳压电路。 1. 什么是简单稳压电路半导体稳压二极管在反向击穿状态下,具有虽然电流在较大范围内变化,但其两端电压却基本不
2017-11-16 17:17:17
什么是开关稳压电源,及稳压电源的优缺点有哪些?
型两个类型。它是直接整流来获得高压直流,通过高频震荡器控制开关管的通断的时间比例来调整输出电压。综上所述,简单的来说,普通稳压电源是通过采样电路来控制电源调整管的导通来改变电源内阻,从而使负载上的电压
2016-04-01 09:37:14
介绍稳压电源的电路图及5v稳压电源电路原理图
10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。本文主要介绍稳压电源的电路图及5v稳压电源电路原理图等,具体的跟随小编一起来了解一下。稳压电源电路图详解一、由7805,7905,7812组...
2021-11-12 06:37:03
关于制作调频无线话筒的一些问题
最近在跟着网上的电路图在做一个调频无线话筒,在调试的过程中发现,用手机对着话筒放歌的声音可以通过收音机接收到,可是人对着话筒说话的声音无法通过收音机听到。实在是想不通是为什么了,特来此请各位高手解答一下。是电路的问题还是话筒或者是收音机的问题。还请各位帮帮忙了。下面是电路图:
2014-03-21 19:11:58
关于提升直流稳压电源的带载能力问题
` 这些天在做电路时,用到了直流稳压电源,自己就用稳压芯片LM317T、LM337、L7805、L7905制作了一个稳压电源,做出来之后,电源的带载能力不行,尤其是正负5V的输出带载能力特别差。关于
2013-03-30 19:12:51
典型四款直流稳压电路原理
2018-08-21 15:23:13
典型四款直流稳压电路原理分析
不可调等缺点。 4、开关型稳压电路 散热器,体积和重量都大为减小,具有体积小,效率高的优点。这种开关型电路已在各种电子设备中获得广泛的应用。 开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在
2018-10-23 16:28:32
几款无线话筒电路
时,频漂现象很严重,使本来收音正常的接收机声音失真或无声。若将本发射机作无线话筒使用,手捏天线时,频漂有多严重就可想而知了。 图2为2km调频发射机电路。本电路分为振荡、倍频、功率放大三级。电路中
2008-09-06 10:32:53
几款经典简单的声卡话筒功放电路分析
本文主要对几款声卡话筒功放电路进行了分析,希望对你的学习有所帮助。超级简单的声卡话筒放大器用于电脑声卡驻集体话筒前端放大,单管甲类加射随,制作简单。制作原因是恼于声卡话筒端灵敏度太低讲话费劲,调试好
2016-12-14 17:32:30
制作三管调频无线话筒的详细资料
该话筒采用直接调频方式,中心频率为90MHz,发射功率约0.5W,最大频偏士50kHz,发射距离不小于50米。u3000u3000电路方框图u3000u3000其方框图及原理图如图1、2所示。驻极体
2023-09-26 06:18:08
吉时利仪器两款2290系列优化的高压电源
,用来加速和简化测试系统的开发。 值得一提的是,这两款2290系列高压电源还拥有一个内置的联锁电路,当高电压测试夹具的检修门未关闭时,禁止输出电压,这是所有竞争产品所不具备的关键特性。
2018-11-30 16:35:56
吉时利仪器两款优化高压电源用于高电压的设备和材料测试
导读 :近日,吉时利仪器宣布推出两款优化的高压电源,用于高电压的设备和材料测试,高能物理和材料科学研究。2290-5 5kV型电源和2290-10型10kV电源非常适合于功率半导体器件的高电压
2018-09-28 11:17:47
多种电路图
电路图2012-11-01shangziyun高灵敏无线话筒2012-10-31dolphin小型立体声调频发射机2012-10-31dolphinMC2833无线电发射器典型应用电路图
2012-11-15 16:30:21
如何用4个元件制作微型无线调频话筒
看到上面的图,太简单了。电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA,这样节能的话筒还少见,3V供电时距离可达30米。
2021-05-06 08:10:09
如何自制一款无线话筒图
一、制作说明1、本款无线话筒电路设计合理、造型美观人方、传声距离远、使州寿命长、经济实惠、耗电小,适应普通FM调频收音机使用,大家在装配前仔细阅读本材料。2、振荡线圈L的制作:在直径为巾5毫米
2021-05-25 06:21:55
微型无线调频话筒电路图
本电路由4个元件制作的微型无线调频话筒。电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA,这样节能的话筒还少见,3V
2011-03-02 10:38:28
搜到两款单管QR反激+SR同步整流的电路,求各位老师指点改造
在网上找到两款QR+SR的电路,请教各位老师指点改造成DC110V输入,V1输出:5V/10AV2输出:5V/1A ,效率80%;我中专毕业不久,理论不是很好,特别对于变压器的算法不是很懂,求指点
2013-08-26 09:02:02
数控稳压电源
想做一个数控直流稳压电源,搞了很久没什么突破,想问问,STC12是怎样AD转换的(有内带的AD转换器),电路图怎么接,还有就是输出的电压是怎么调节的,谢谢。
2013-07-04 15:58:14
无线调频话筒的制作与调试资料分享
无线调频话筒的电路原理图如下图所示,其中LC参数是决定电路是否振荡及发射频率高低的重要因素,尤其是谐振回路中的L与C3,它决定着调频发射频率,是制作成功与否的关键。笔者经过理论推导,精密测量并安装验证。
2021-05-06 15:31:59
无线电子电路制作资料
]微型收音机[无线发射][图文]调幅无线话筒[无线接收][组图]简易收音机的制作[无线发射][图文]电子管制作的发射机[无线接收]电调谐调频收音机电路[无线发射][组图]无线麦克风制作[无线接收]自动
2010-05-27 10:20:43
符合JEDEC标准的两款终端稳压器BD3539FVM和BD3539NUX
,实物如图1所示,引脚配置如图2所示。这两款芯片的典型应用电路如图3所示,主要应用于DDR 1/2/3-SDRAM电源。图1:BD3539FVM和BD3539NUX实物图图2:BD3539FVM
2019-03-29 06:20:13
简单,特殊的稳压电路图及原理
简单、特殊的稳压电路:在某些场合,如果带载运行中需要一个稳压电源,作为控制、检测等用途。则这个电路显得比较简洁、方便。调整R1、R2的比值,可以改变稳压块的输入电压,C1的值与稳压输出的负载有关。A将单向晶闸管改为双向晶闸管的话,电路更加简单。。。 B
2008-11-13 13:56:07
自制调频无线话筒电路
自制调频无线话筒电路笔者制作的无线调频话筒是以Q5337为核心,外加一级低频放大和射频功率放大电路等组成(可提高话筒
2012-10-08 23:31:14
自制教学用调频无线话筒资料下载
笔者制作的无线调频话筒是以Q5337为核心,外加一级低频放大和射频功率放大电路等组成(可提高话筒的灵敏度和射频发射功率)。该调频话筒在我单位250m2的大教室内用作课堂教学,已使用了6年,效果很好。
2021-05-06 07:34:28
高清大图,两款主流WLAN放大器电路分析及性能测试报告
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 15:38 编辑
高清大图,两款主流WLAN放大器电路分析及性能测试报告`
2012-08-20 22:24:44
调频无线话筒
实行无线发射。本机可用于监听、信号转发和电化教学。由于结构简单、装调容易,所以很适合初学者装置。一、无线话筒的电路图和工作原理 图3-34是调频无线话筒的电路图。图3-34 无线话筒的电路图 驻极体
2006-04-16 19:22:33
4271
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
高灵敏无线调频话筒制作与电路设计
高灵敏无线调频话筒制作与电路设计
这里介绍一个高灵敏无线调频话筒,它可以拾取5米范围内的微弱声响,发射距离可达500米左右。其工作
2009-10-21 17:06:52
3468
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/53/wKgZomUMN-iAbjXwAAAM35fCYYQ384.gif)
开关稳压电路与串联稳压电路分别是什么
本文首先介绍了稳压电路的概念和分类,其次介绍了开关稳压电路概念及它的电路图,最后介绍了串联稳压电路概念、基本结构和两款电路图。
2018-05-15 09:25:16
17060
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/B4/o4YBAFr6OPWAYhCoAABmb5MBsQk996.jpg)
TA7378P组成的调频无线话筒电路设计
采用调频收音机集成块TA7378P制作调频无线话筒,外接元件很少、简单易制、工作稳定,特别适合无线电爱好者制作。如图为调频无线话筒的具体电路,ICl(TA7378P)内含RF放大器、混频器、缓冲放大、本地振荡电路以及偏置、稳压电路。
2018-06-22 14:33:00
3846
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/7F/pIYBAFssmjmAaO0uAAAUFRw6F-M301.jpg)
无线调频话筒的制作原理与调试
2019-02-07 07:27:00
16417
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/14/pIYBAFujhC6ARksdAAB2FoYm0fo332.jpg)
最简单的调频话筒电子制作
关键词:电子制作 , 调频话筒 最简单的调频话筒电路如图,太简单了。电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA
2018-12-10 15:40:02
640
用FET调频无线话筒电路
关键词:FET , 无线话筒 如图所示电路可用于调频无线话筒电路。该电路采用高放大系数的2SCl000作话筒放大级。场效应管2SKl92A有振荡和调制输出的功能。振荡频率由线圈Ll(用Φ0.6mm
2019-01-03 18:44:01
373
调频无线话筒的制作与调试
一个调频无线话筒和一台带有调频接收的收录机(或调频收音机)在一定的范围内就可以实现无线传输,这样在家里可以边走边唱卡拉ok,还可以在大教室里辅助教师授课等。
2020-05-02 17:32:00
7795
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/5A/pIYBAF6UMKGAPYKqAABdWokxD2s087.jpg)
稳压管稳压电路
2021-11-07 18:51:03
32
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
稳压管稳压电路
由稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式:Ui=Ur+Uo、Ir=Idz+IL。
2022-02-10 10:29:21
11
开关稳压电路和串联稳压电路的区别
开关稳压电路和串联稳压电路的区别 稳压电路是一种用于电源电压稳定化的电路,在电路设计中占据着非常重要的位置。在稳压电路中,开关稳压电路和串联稳压电路是两种主要的电路类型,而它们之间的区别在于电路
2023-08-18 14:06:39
860
