电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>[组图]半波振子天线的装配与接法
[组图]半波振子天线的装配与接法
收藏
查看更多
5G毫米天线的最优技术选择
28 GHz的天线阵子间距约为5 mm。频率越高,此间距越小,芯片或封装尺寸因而成为重要考虑因素。理想情况下,单 束的整个框图都应当集成到单个IC中;实际情形中,至少应将上下变频器和RF前端
2019-06-12 06:55:46
900MHz频段定向天线的制作资料分享
这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图:   注:这种天线是日本人八木发明的,故称八木天线。   图中直线用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中
2021-05-11 06:07:06
偶极子天线xy面增益方向产生误差原因
在用HFSS做偶极子天线设计,仿真XZ面和三维增益方向都没问题:但是xy面的增益方向图存在误差:这是我参数的设置:我不太确定是不是参数哪里设置错了导致的xy面增益方向出现了误差。如果是的话,请问参数应该怎样设置?如果不是的话,那是什么原因导致的xy面增益方向导致的误差?求指点一下,谢谢
2016-12-29 05:12:44
桥驱动电路能滤出
桥驱动电路通过 SPWM 已经能生成正弦了,请问一下各位大神,能不能修改程序生成
2023-05-09 13:21:57
天线与馈线匹配中的平衡与不平衡变换有什么区别?
很多天线天线、折合振子天线、环行天线等都是平衡馈电的,它们都有两个馈电点,它们都有个特点:两个馈电点的信号电压(或电流)的相位是互为反相的。而主馈电缆常常都是用同轴电缆,同轴电缆属于不平衡
2019-08-13 06:32:59
天线基本知识
的方向辐射。 垂直放置的对称具有平放的 “面包圈” 形的立体方向。 立体方向虽然立体感强,但绘制困难,平面方向描述天线在某指定平面上的方向性。在的轴线方向上辐射为零,最大辐射方向在
2008-06-16 13:33:16
天线增益计算公式
dB = 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W 。换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。对称
2019-06-13 08:17:22
天线极化的方式有哪些?
天线在一个单元内,形成两个独立。      总的来说:   线极化:沿着电磁场传播方向看,电场矢量始终沿着一条线不停地变化;举一个例子,小时候玩的绳子,上下摆,绳子传递的就是线极化
2023-05-08 17:02:50
天线的极化是如何去定义的?
  前面的文章我们已经讨论了天线的两个重要参数:方向和馈电点阻抗。天线的第三个重要参数是极化。天线的极化是以天线辐射最大方向的电磁中电场方向来定义的。   例如,一副水平架设在地面上方的偶极
2023-05-15 17:12:14
天线的阻抗特性介绍
的全谐振电阻大约为1000Ω,而2中的天线的全谐振电阻大约为10000Ω。不管天线直径是多少,在2~5中显示的几副天线谐振频率均在接近5MHz处。再次说明一下,这副非常粗的天线
2023-05-15 16:53:19
天线距地高度对馈电点阻抗的影响
和相位。因此,地面(位于天线下面)的电特性将影响天线的阻抗。位于相同高度处的天线,如果它们所在地面的电特性不同,这些天线的阻抗有可能不同。   1中所示为垂直天线和水平天线的辐射电阻随高度
2023-05-15 17:19:59
天线远场区地面效应
pseudo - Brewster 角( PBA )ψB为14.8°。   3( A )比较了两副偶极天线在频率为14 MHz 时的竖直面方向。一副水平取向,位于地面上λ/2处,另一副垂直取向
2023-05-16 15:19:49
天线(Antenna)
)。 2、 天线方向图天线辐射出的电磁在自由空间存在的范围。E面方向指与电场 平行的平面内辐射方向,H面方向指与磁场平行的平面内辐射方向。一般是方 向越宽,增益越低,方向越窄,增益越高
2017-10-09 10:12:18
BLDC驱动高侧驱动
请问一下高侧全斩驱动正常,只是将独立输出的PWM改为互补输出,想实现驱动BLDC需要怎么开
2019-09-21 11:39:44
FM DX天线基础知识
,而得到的结果的单位是米。1/4波长是称作基本,如偶极天线是一对基本,垂直天线是一根基本。 不过天线中的的长度并不正好是1/4波长,因为电波在导线中行进的速度与在真空中的不同,一般都要短
2010-03-30 14:26:56
FMA9901A调频广播专用天线资料推荐
、16米同轴线、电源盒等五大部分所组成。   FMA9901A调频广播天线采用折合式型三单元天线架,接收中心频率为100MHz,采用电镀处理后的8mm空心铝管。图一为该天线架的实际尺寸
2021-05-11 06:44:17
J型折合天线的制作方法分享
馈电的阻抗却很高,这正好满足了天线端点高阻输入的要求,从而解决了匹配的问题。和所有折合振子一样,在天线两臂上的电流同相,而在短截线上反相,所以在短截线上不向外辐射能量,有助于降低天线主辐射仰角。只要匹配好,可使电压驻波比低于1.5,甚至可以达到1。该天线可在固定台站使用,也可在移动台站使用。
2021-04-23 07:13:17
J型通讯天线制作方法
垂直的特色是辐仰角很低,非常适合 DX 通讯。如果你有办法架设一支 28M Hz 的 J Ant ,你将会发现它相当凶悍,不亚於 3-Ele Yagi。 为了在有限空间增加天线的效果,J-Ant
2021-05-12 06:23:24
RFID分形天线工作性能更好
进行研究,比较他们的读取距离和方向灵敏性。天线由研究制作,包括四种线型极化设计- 三角型、H型、分型(fractal patch)、对称(balanced dipole)和一个环型极化设计。实验结果证明分形的读取跟距离最长。
2019-06-12 06:19:34
RFID必须天线基础知识
为2h、电流不均匀分布的短在最大辐射方向上的场强与长度为h、电流为均匀分布的在最大辐射方向上的场强相等。也就是说,该短的有效长度为h。 接收天线理论高频电磁在空中传播,如遇着导体,就会
2018-07-05 16:32:18
【EMC家园】RFID 技术原理及其射频天线设计
中点到观察点的距离,θ为轴到r 的夹角,l 为单个臂的长度. 同样,也可以得到天线的输入阻抗、输入回波损耗S11 、阻抗带宽和天线增益等等特性参数 . 当单个臂的长度l =λ/ 4 时(
2016-05-04 14:07:41
【EMC家园】十米法电波暗室的吸材料布局
材料。电波暗室模拟理想的开阔场情况,即场地具有一个无限大的良好的导电地平面。在电波暗室中,由于地面没有覆盖吸材料,因此将产生反射路径,这样接收天线接收到的信号将是直射路径和反射路径信号的总和
2015-12-19 16:24:33
一款UHF三单元DTMB对数周期天线介绍
这种三单元对数周期天线阵将三单元定向天线和对数周期天线相结合,同时具有定向天线和对数周期天线的结构特性。天线结构如下图所示。天线由七个有源和八个无源构成,其中2、4、6、8、10、12、14
2021-04-23 06:06:49
一款八单元DTMB扇形宽频带DTMB定向天线分享
扇形即有源与馈线相连,尺寸计算和连接方式见扇形天线。此天线设计频宽120兆赫,所以中心频率为720兆赫。由于是定向天线,调测时应对准DTMB信号发射塔所在方向。
2021-04-26 07:58:26
一款十三单元DTMB天线扇形UHF全频天线介绍
UHF中心频率718兆赫,扇形以此频率计算约209mm,见扇形天线
2021-04-23 06:22:55
一款十单元DTMB扇形地面数字电视天线介绍
天线中心频率720兆赫,扇形的计算见扇形天线。本天线的扇形子长度定为208mm。将反射器长度改为250mm,引向器长度改为140mm并增加至16根,天线总长度增加至1300mm,就构成了十八单元定向天线,有效频率范围不变,天线增益提高到14至15分贝。
2021-04-23 06:17:30
一款宽频带DTMB扇形天线资料推荐
在不知道当地DTMB频道的情况下,应该优先采用宽频带UHF天线,通过调整天线位置、方向查找DTMB信号,如果不能稳定接收,再针对相应频道安装高增益定向天线进行接收。扇形具有宽频带的特性,扇形可以是实心的三角形金属板,为了减少风阻也可以挖成空心的,如下图所示。
2021-04-26 07:25:07
一种双频单极天线介绍
)、5.2 GHz(5.15~5.35 GHz)和5.8 GHz(5.725~5.825 GHz)这儿个频段,这对天线工程师提出了新的要求。国内外已绎对此进行了大量研究。文献提出了一种U型开槽叠层宽带做带
2019-06-11 06:42:37
一种基于微带馈电的平面单极超宽带天线设计
。电阻加载会降低天线的效。有的平面单极天线有一个较大的地板与天线臂垂直放置,这给天线的小型化设计带来了不便。共面波导馈电和开槽相结合的方法也可以增加天线的带宽。FCC批准商用的UWB 系统可以工作在
2019-06-13 07:59:58
一种用于短波户外通联的简易双线天线
通过对感兴趣的频段使用谐振式阻抗匹配天线来简化电台的架设。用50Ω或者75Ω同轴电缆在中心馈电的偶极天线也许算是这一类天线中最简单的一种了。不幸的是, RG -58、 RG -59或 RG -8电缆
2023-05-16 15:26:55
业余电台2m4单元方框无线的制作资料分享
的连接可先把环氧条固定在一小段方管上,然后再把方管固定在横杆上。该天线的有源的馈电点可以直接与50欧姆射频电缆相连接,无需任何匹配器。安装时必须注意有源馈电边的放置(4)。无线电爱好者对于2m
2021-05-11 08:06:00
为什么我的pwm信号一接到与非门上,幅值就会降一(附电路
2018-02-02 21:20:33
以贴片天线设计为例的HFSS在天线设计中的应用介绍
/近场辐射方向天线增益、轴比、计划比、功率波瓣宽度、内部电磁场场型、天线阻抗、电压驻波比、S参数等等。下面以贴片天线设计为例介绍一下HFSS在天线设计中的应用。
2019-06-27 07:05:17
偶极子天线和光学天线
两根1/4波长单极天线(monopole antenna)组成,其长度是工作波长λ的一。对于工作900MHz的射频天线,其长度为估算为L = λ/ 2= (3e8 m/s / 900e6 /s
2019-06-12 07:50:19
光耦隔离器的接法比较
5mA时,Ic-Ta曲线基本上是互相平行的。根据上述分析,以下针对不同的典型接法,对比其特性以及适用范围。本研究以实际的隔离桥辅助电源及反激式电源为例说明。第1种接法中,接到电压误差放大器输出端的电压
2019-06-18 02:24:32
带IC跟不带IC
做手机充电器总是可以听到全带IC跟不带IC,究竟这个IC指的是什么?全的区别是不是二极管的接法不一样而已?
2013-03-09 16:51:34
八木天线介绍及原理
有高的增益。用它来测向、远距离通信效果特别好。如果再配上仰角和方位旋转控制装置,更可以随心所欲与包括空间飞行器在内的各个方向上的电台联络,这种感受从直立天线上是得不到的。典型的八木天线应该有三对
2010-03-19 17:18:44
八木天线的制作资料分享
有源必须与金属杆绝缘。 通过下表的数据可以看到,八木天线的增益高于垂直天线及偶极天线。(摘自《天线电波传播》,北方交通大学徐坤生、蒋忠涌 编著)
2021-05-11 07:32:59
关于收发天线耦合的问题
请问有没有大神知道,当收发天线距离减小直至收发共用天线情况,天线耦合是如何变化的?有没有什么比较好的抑制耦合的解决方案?
2016-10-12 18:16:12
单相可控整流电路
单相可控整流电路
2009-04-15 08:45:04
单相可控整流电路原理是什么
单相可控整流电路matlab仿真演示 姓名:韩铭雪 学号:Z1312355电气与电子工程学院 电气与电子工程学院一、单相可控整流电路原理二、建立matlab仿真模型与参数三、matlab模型
2021-07-06 06:37:35
双线J极天线的制作和测试资料分享
双线J极天线有容易制作、便于携带、便于隐藏等特点。以下详细介绍其制作步骤:计算真空波长:L=300/f 米,其中f是发射频率(兆赫) 计算长度A、B、C:A=0.5*0.94*L,B=0.25
2021-05-12 06:50:21
四分之一波长平衡变换器的知识介绍
四分之一波长平衡变换器是1:1变换器,输入输出阻抗相同,只进行平衡-不平衡变换。它的应用例如在基本天线中,天线属平衡型,同轴电缆属不平衡型,需要进行平衡-不平衡变换。
2021-04-26 06:11:46
四种接收天线
,也可垂直位置。它的方向以馈电点为对称。馈电点在的中心。馈电点的阻抗为纯电阻,近似75Ω(约73Ω)。如果把两个1/4波长的延长再折回到中心,并连接在一起,则成了一个折叠偶极子天线,简称
2019-07-01 06:38:15
图解:天线是什么
天线方向图有密切的关系,方向主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向辐射电磁的能力。需要注意的是天线本身不增加所辐射信号的能量,它只是通过天线的组合并改变其馈电方式
2020-05-17 08:01:27
垂直单极天线讨论
  单极天线是发展自偶极天线的另一种简单的天线。顾名思义,单极天线是偶极天线的一。单极天线总是和地平面一起使用。地平面起着电镜像的作用。1是偶极天线与λ/4单极天线的对比。单极天线的镜像天线
2023-05-15 17:17:04
基于传统印制倒F型天线的折叠PIFA天线设计
移动通信的发展,个人移动设备趋于小型化和轻薄化,为了适应这一发展,蓝牙天线的尺寸有了严格的要求。单极天线尺寸过大,不适应于移动通信设备中。传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一,但相对快速小型化的移动
2019-06-12 08:04:18
多个天线阵子与馈线是如何连接的?
天线中有源分为哪几种?多个天线阵子与馈线是如何连接的?
2021-05-26 06:26:21
如何实现电-磁组合型天线的设计?
如何实现电-磁组合型天线的设计?电-磁组合型天线的物理结构及其特性是什么?电-磁组合型天线进行模拟计算时存在哪些问题?
2021-04-20 07:20:52
如何自制DTMB扇形UHF天线
金属板选用1到2毫米的板材,连接缋线的那个角的度数为70度(扇形的张角),扇形两尖端相距16毫米,上下边分别长238毫米,竖边分别高273毫米,扇形天线总宽度(左竖边到右竖边的距离)406毫米
2021-06-01 06:29:38
如何自制一款UHF电视五单元行波天线
这是一款行波天线工作在13~36频道,频率范围470兆赫到700兆赫,具有约6分贝的增益。五单元行波天线示意图。该天线的有源是一个折合型,外加一根反射器组成。各部尺寸如下:制作天线选用10
2021-06-04 07:17:46
如何自制简易296MHz水平偶极天线
偶极天线的两段分别约在245厘米左右,我选用电网改造下来的低压电线(计算公式:30万公里÷29.6×0.5×0.96=4.86米),导线内铝芯粗细不小于10平方毫米。我首先制作的骨架
2021-05-11 06:32:21
学习RFID必须知道的电磁原理、天线知识
分布的短在最大辐射方向上的场强与长度为h、电流为均匀分布的在最大辐射方向上的场强相等。也就是说,该短的有效长度为h。  接收天线理论  高频电磁在空中传播,如遇着导体,就会发生感应作用,在
2011-12-19 16:22:42
对双电源精密整流进行仿真
前面写了双电源精密整流,输出Vo1和Vo2分别到负周期和正周期信号,只需要将Vo2-Vo1即可以得到全整流信号,具体:注意加跟随器,仿真结果如下:黄色部分为输入信号,紫色部分为全整流信号...
2021-12-29 06:23:02
带大家一起了解高频微波无线电通信天线
有时也称为,所以对称天线又叫对称,或偶极天线。总长度为半个波长的对称,叫做,也叫做偶极天线。它是最基本的单元天线,用得也最广泛,很多复杂天线是由它组成的。结构简单,馈电
2023-04-21 10:28:32
无线电通信天线增益的计算
作比较对象,其增益的单位是 dBd 。对称的增益为 G=0dBd (因为是自己跟自己比,比值为 1 ,取对数得零值。)垂直四元阵,其增益约为 G=8.15 – 2.15=6dBd 。 天线增益
2012-02-07 10:32:16
无线路由器天线的制作资料分享
材料一共只有两种,1.5毫米厚的覆铜板和不到10厘米长的一段50-5物理射频同轴发泡电缆。上面一块大的作反射器,中间两块小的作,下面一块正方形的作支撑,上下两块同时还作短路点。两块竖条非常关键,其长度直接关系天线的工作频率范围,几毫米的误差即可导致天线不能正常使用。所以一定要注意尺寸。
2021-05-10 07:14:49
有源晶引脚接法是什么样的?
`有源晶是一种自己带振荡电路的压电电子元件,那大家知道有源晶连接线路是怎样的吗?扬兴电子为大家简单介绍一下:有源晶型号众多,而且有些价位都有所不同,有源晶引脚接法也不同,下面我介绍一下有源晶
2021-07-09 14:48:29
求大佬分享一个可以迅速装配使用的正弦发生器?
2021-04-08 06:15:00
用于调频广播接收八木天线的原理制作与调整资料推荐
田新太郎研究短波束时发明的。 相对于基本的对称或折合振子天线,八木天线增益高、方向性强、抗干扰、作用距离远,并且构造简单、材料易得、价格低廉、挡风面小、轻巧牢固、架设方便。通常八木天线由一个
2021-05-11 06:27:30
用同轴电缆制作偶极子天线和单极天线方法介绍
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
电气装配与工艺实训装置(单面双型)有哪些技术指标
ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双型)主要由哪些部分组成的?ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双型)有哪些技术指标?
2021-09-27 07:55:03
请教高手lpc2104和lpc2114外部晶接法
请教高手,lpc2104 和 lpc2114 外部晶接法。原来我用 LPC2104 做的板子,外部晶接到 X1 时不可用.后来接到 X2 上时好象可以用,但这与资料上的说法好象有点出入.现在我想换 LPC2114 改版,但不想再次改版了.故在此请教外部晶接法
2023-03-09 09:57:04
请问cc2630天线天线差分接法和单端接法有什么差别?
cc2630手册里面给了3中天线接法,单端天线接法器件最少,不知道差分接法和单端接法在性能、功耗上有什么差别?我打算用陶瓷天线,做一个封装小的产品,能进行数据的收发,选择单端的可以么?
2018-08-19 06:22:18
近距离DTMB接收宽频带UHF天线资料推荐
是一个工字形的绝缘支架,左右插一根金属管构成基本天线。螺旋线覆盖在天线外部,两端用绝缘材料固定在天线两端。两根用直径5毫米长350毫米的铜管或铝管制作,中间相隔30毫米
2021-05-13 06:15:17
野外架台用两单元八木天线制作过程
输入天线建模软件,以找到最佳配置。   ​   上图显示了这个梦幻波束天线的一般结构。它由两个相距10英尺的倒V偶极子组成。这个间距在14MHz大约是0.15波长。我们尝试了各种组合,包括对地间隙
2023-05-15 16:11:47
陶瓷天线设计要求及接法
陶瓷天线设计要求及接法?一端接ANT 一端是悬空还是接GND如图:GND接地的方法怎么设计好点及 陶瓷天线与GND的空隙
2014-04-19 16:02:28
集中讨论垂直单极天线
  这部分,我们将集中讨论垂直单极天线。单极天线需要某种地面系统来构成天线“遗失”的另外一,减少近场区的能量损耗。本文我们将介绍 Rudy Severns ,N6LF的一些理论。关于本文讨论
2023-05-16 15:15:40
雷达天线的分类
1、抛物面天线常用的抛物面天线从结构上看,主要由两部分组成:照射器,由一些弱方向性天线来担当,想短电对称振子天线,喇叭天线。抛物面,它一般有导电性能较好的铝合金板构成,其厚度为1.5-3(mm
2015-12-23 16:45:38
高增益天线简介及作用,高增益天线是什么意思
= 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W . 换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。 对称
2010-06-04 14:21:21
什么是天线?#射频与天线
物联网组网技术工业电子模拟与射频数据通信模块
硬件小哥哥发布于 2021-09-27 12:10:00
#射频 #天线原理 电基本的辐射
辐射天线技术模拟与射频
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 15:30:03
#射频 #天线原理 磁基本与电小环
天线技术模拟与射频
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 15:32:47
#射频 #天线原理 对称的辐射场
辐射天线技术模拟与射频
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 15:54:09
#射频 #天线原理 对称的方向
天线技术模拟与射频
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 15:59:58
#射频 #天线原理 对称的末端效应
天线技术模拟与射频
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 16:09:26
#射频 #天线原理 对称的馈电方法
天线技术模拟与射频
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 16:11:10
#射频 #天线原理 水平对称
天线技术模拟与射频
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 16:26:16
#射频 #天线原理 直立
天线技术模拟与射频
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 16:29:17
#射频 #天线原理 波折合振子
天线技术模拟与射频
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 16:35:10
手机拆解
拆解弹簧
jf_72064266发布于 2022-10-29 09:18:00
天线分配匹配接法
天线分配匹配接法 图是两台电视机合用一副天线的匹配接法。 假设天线和电视机阻抗都是对称的300Ω。
2010-09-30 22:10:053115
已全部加载完成
