`十字旋转led灯……可以试下……`
2012-05-11 14:26:38
十字路***通灯控制
2018-01-03 13:54:15
十字路***通灯控制+报告+C51代码+Proteus原理图+ZZULI
2012-08-18 21:08:00
十字路口的交通灯控制电路设计1.doc
2013-05-16 10:36:10
在设计的过程中我们使用大的十字光标,这样能方便我们快速的进行对齐。设置如下:[sup][sub]在PCB中执行菜单命令“Tools-Preferences”快捷键(T+P)在PCB
2018-11-07 13:53:34
`如图所示,48号焊盘上有一个十字线,而45和46号焊盘没有,但是原来这两个上也有的,不知道为什么就没有了。然后执行DRC检查的时候这两个焊盘就报Un-routed Net Constraint。想问一下这个十字线到底是什么,应该怎么设置`
2020-03-25 23:27:21
Cadence PCB editor 鼠标是大十字,怎么将之调小呢?
2016-06-29 12:04:22
DSP十字路***通灯论文.doc[url=www.7773.cc]
2012-08-20 12:19:13
如题,我要用labview做一个十字路口车流量仿真,新手,现在我连十字路口怎么做出来都不知道,望大家能给指条名路出来,不需要详细的,只要方向就行。谢谢大家了先!!????
2010-11-28 22:38:32
ad16在最后的敷铜完了之后,为什么有些敷铜的区域出现好多小圆绿色十字?怎么解决呢?还有,有个元器件怎么连drc检查的时候说没连上,怎么回事哇?
2016-07-29 19:47:53
`ad覆铜怎么把焊盘设置直接在实心,不要十字连接,请问怎么设置,谢谢`
2017-10-12 00:57:59
为甚我铺出来的铜和引脚都是十字行连接,本人新手初学Allgero
2015-05-16 21:22:41
用的AD22,网络设置的没问题,视频教程显示了十字叉的样子,但是我按照视频做却没有这个现象。视频地址:,P23 22分钟左右,感谢!
2022-10-22 14:38:34
请问pcb覆铜怎么十字连接?
2019-10-18 15:43:05
和地至此,能看到所有电源和地的焊盘中间有十字线,且相互之间没有连接线。但保存退出后再次打开则十字线不见了,每个电源之间、地之间的默认连接线出来了就像其他网络一样,并无差别,咋回事啊?初学画四层板,感谢老师指导!
2013-03-30 22:22:47
。一组为红色,一组为绿色,所以该点阵能实现双色显示效果。红外收发是为了能让CPU知道起始位置,从该位置开始刷新要显示的内容。原理图如下:可以这么说,这是迄今为止最考验我焊接水平的小制作。首先,有些元器件
2011-10-19 10:31:57
/3就行。竖梁也这样锯挂线的斜缝口,注意竖梁测量时要留出底部35cm用于固定天线。横梁和竖梁 每个方向锯18个斜缝口。这样就可以绕18圈线。 3、将竹竿绑成十字形状。注意这一步,要将竹竿交叉接何处各去
2021-05-10 06:00:32
改成十字光标后,有残影?
2019-07-05 05:35:11
问一个问题,十字光标不能自动定位来焊盘的中心?有人知道怎么解决吗?
2019-09-10 03:52:27
这个怎么不是十字连接啊?
2019-08-01 05:35:10
请问这个十字箭头和那个雪花箭头不在同一个地方怎么改?
2019-10-08 04:34:19
为何设置没有十字连接了但是还是会有啊请问是什么问题啊
2019-07-02 04:38:02
全向十字型发射天线 具有单层,准双层(单层+反射),双层,四层等不同结构型式,增益高,驻波小,频带宽。具有防水防雨结构设计。适用于各种电视发射和调频广播发射。 全向直立式发射天线 具有最新型的结构设计和优良的电性能指标,安装维护方便,适应于小功率调频发射及校园教学广播发射。
2012-02-07 10:34:36
、黄发光二极管作信号灯,8 管共阴极数码管显示剩余时间,矩阵键盘用来设置交通灯的显示时间和状态。十字路***通灯控制 报告 C51代码 Proteus原理图
2013-11-25 17:30:02
双击鼠标会出现十字架怎么取消呢?框选的时候容易出现卡顿鼠标上的十字架无法取消有没有大神教教我咋设置好?
2019-05-29 03:42:31
1 设计名称基于51单片机的十字路***通灯系统(C语言、Proteus开发环境)2 设计要求1、 基于51系列单片机设计一个十字路***通灯控制系统,用于模拟道路十字路***通灯实际运行的场景。2
2021-07-16 07:46:21
本文是基于AT89C51的十字路***通灯设计。功能如下:主干道通行时间为60S,副干道通行时间为30S。
2014-05-14 20:45:35
我现在有一个基于labview的十字路***通灯程序,我想加一个模糊控制功能,各位大神有没有会的,重谢,qq号码:1501607907
2016-05-18 10:51:50
单片机的十字路口交通灯控制器的设计
2023-09-20 08:25:54
如何去完成一种基于51单片机的十字路***通灯实验?如何对基于51单片机的十字路***通灯进行Proteus仿真?
2021-07-19 09:26:35
如何去实现一种计时十字路***通信号灯及公共时钟的设计?计时十字路***通信号灯及公共时钟有哪些功能?如何对计时十字路***通信号灯及公共时钟进行Proteus仿真?
2021-08-11 07:46:11
也没有了,存在一张软盘上的,但是那个败家子的东西几百年前就读不出来了,只剩下这张我亲手画的图了,手画的,也没在软件上绘制,很遗憾,要是有原来的程序加上这张图那也算是个完整的东西。图中的十字路口的位置我标志了一...
2021-11-09 07:24:16
Altium这个十字箭头怎么取消掉
2019-07-09 03:49:48
有人知道怎么画十字不交叉线吗这种的
2019-09-17 00:24:21
如何实现基于51单片机的十字路***通灯的设计?
2021-10-18 08:02:23
画原理图鼠标是满屏十字,如何变成一个箭头样式的
2019-08-13 05:35:08
如何编译仿真a05_TIMER1_2十字路口?
2022-01-24 06:55:43
怎么实现基于51单片机的十字路***通灯系统的设计?
2021-11-04 07:45:43
allegro切换大十字鼠标有拖影怎么弄呀
2019-09-11 05:36:50
电路]一款简单而有效的短波天线放大器[天线电路]利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线[天线电路]全向双层十字调频发射天线[天线电路]四分之一波长GP天线[天线电路]八木三单元调频接收天线制作[天线电路
2010-05-27 10:20:43
智能小车(用的是51单片机)在过第一个十字路口时,直走,过第二个时,停下来5秒,再直走。过第三个时,直走,过 第四个直走,过第五个时,停下来。忘大佬能帮我解决,或者给点思路也行。万分感谢!!!!!
2018-12-01 16:02:50
嗨,大家好!当有一些无效数据时,你知道是否有办法避免在矩形图上出现十字?谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi everyone! Do you know if there is a way
2019-03-25 10:17:59
十字路口的交通灯有紧急暂停可以用4*4矩阵键盘输入qq:1227450190
2019-04-28 20:43:14
top层 用的是正片铺铜 焊盘与铜皮十字连接线大小已设好想调节个别焊盘十字花连接线宽度 发现无法删除 但可以通过走线(设置走线宽度大小取代十字连线)连接 达到改变个别十字花连接线 不知这样可否 经验不足 请求指教 感激至极!!!
2014-06-12 15:27:59
有没有大神可以教我做最普通的十字路***通灯的程序谢谢啦
2016-06-14 01:14:52
电子十字线显示位置无任何漂移,并可实时存储当前十字线的位置,开机自动调出方便用户使用。采用可精确方便的调整十字线的水平和垂直位置。连续亮度调节,可提供白线和黑线显示。电子十字线叠加在摄像头输出的信号上在监视器上显示。
2019-10-31 09:10:47
电路板设计中鼠标指针只能小十字显示,能不能全屏显示?在设计的过程中我们使用大的十字光标,这样能方便我们快速的进行对齐。设置如下:
2019-07-11 08:10:54
设计一个十字路***通灯控制器。用单片机控制LED灯模拟指示。模拟东西方向的十字路***通信号控制情况。东西向通行时间为80s,南北向通行时间为60s,缓冲时间为3s(增加真行、左转、右转分别设置
2019-03-23 16:22:31
`请问protel中十字光标大小怎么改`
2011-12-14 17:44:44
历经千辛万苦终于把mpu9250的DMP输出的姿态角传到上位机并正确显示了 但现在的问题是DMP输出的是十字型的 我需要的是X型的 我直接在航向角上做了-45度的补偿 但串口直接三个角都输出0了 请大佬指点迷津
2019-06-28 04:35:56
职能公交中,十字路口的电路图原理怎么设置,就那个数码管
2018-12-23 09:28:21
视屏中画图界面的十字线和那个绿色的哪来的,怎么设置
2019-09-09 03:00:45
现在在PCB绘制界面,用鼠标左键选中某些元件,如下图:选中之后,松开左键,鼠标就会变成如下十字,如下图:这时需要再按一下左键,才能使十字箭头左键变成正常的鼠标箭头。以前不是这样的。以前选中以后鼠标箭头直接变成正常的箭头,不是变成十字。请问,我是哪里设置错了?
2019-09-16 10:25:26
老师们,在labview中如何控制五路循迹小车检测到十字路口并且做到选择如何通过十字路口呢?我的循迹小车搭载myrio使用的,后面两轮驱动。
2018-08-19 14:04:21
我有一块基于am335x2的板子,配置完成后,在进行触摸屏校正的时候看不到十字光标(应用程序已经kill 了),所以不能精确
2018-06-20 07:24:44
怎么设置显示这个十字架的
2019-04-22 07:35:20
我移动器件和过孔后鼠标上还有这个十字光标就跟个黏皮糖一样跟着鼠标,你必须在双击或者右击才能把他弄没有, 每次操作都要多一步,这样手累的厉害怎么解决啊,我不想多这一步,还是AD本身的操作就是这样设置的啊?
2019-07-19 05:35:10
麻烦问下我铺完铜怎么是这样,没有十字
2019-04-23 04:33:25
我的鼠标在pvb图里面变成了中间带一个圈的十字光标,怎么恢复到正常呢?
2019-04-25 07:35:24
TQ-1B十字槽轮辐式测力传感器 具有高底低,钢性好,精度高,抗偏裁能力强等特点。产品用途:TQ-1B十字槽轮辐式测力传感器适用于皮带秤、料斗秤、仓储秤、料罐、材料力学试验机、劳保安全检测设备。量程
2021-12-01 09:35:51
十字型发射天线的配接
2006-04-16 20:08:391713
查看更多
