这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图:
注:这种天线是日本人八木发明的,故称八木天线。
图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中反射器200mm,引向器130mm,折合振子150mm。
这款天线在800-900MHz间使用效果最好,上限可延伸至手机的移动通信频段,效果尚可,970MHz以后增益急剧降低。下限可至780MHz,750MHz以下增益急剧降低。
至于引向器的数量可根据实际情况选定,虽然是越多越好,但过多以后增益提高不多,天线总长度却增加不少。据实测,7个引向器时天线增益约10dB,如图时约15dB。
- 图文90(5634)
10db路由器定向天线制作资料分享
在网上看到很多千奇百怪有丰富想象力的天线,但大体看来无非背射式定向天线和全向天线。而且受制作精度和难度困扰全向天线DIY的极少。 2.4GHZ本身就是高频要求制作精度高,如果您动手能力差的话还是
2021-05-11 06:23:48
24GHz高增益定向天线制作资料分享
想自己动手制作出微波天线不难,因为微波天线频率高,波长短,天线小,进而带来的便是材料易得,制作容易。 自己动手制作微波天线也有难的一方面。通常制作VHF频段天线时,只要按照设计好的尺寸做好
2021-05-11 07:45:50
900MHz频段定向天线的制作资料分享
这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图: 注:这种天线是日本人八木发明的,故称八木天线。 图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中
2021-05-11 06:07:06
900MHz无中心通信系统在隧道矿井应用的优势
)图2铁矿井下隧道实况 试验设备: 1、900MHz无中心对讲机V9(3W、电压7.2V) 2、900MHz无中心转发台(8W、电压13.5V、采用4根0.9米定向天线) 3、400MHz常规
2014-03-20 09:28:59
天线基本知识
适当的分类是必要的:按用途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天线等;按工作频段分类,可分为短波天线、超短波天线、微波天线等;按方向性分类,可分为全向天线、定向天线等;按外形分类,可分为线状天线、面状天线等;等等分类。
2019-06-12 07:37:56
天线增益选择
113dB,那么链路余量=143 – 113 = 30dB。若链路余量的期望值是20dB,那么这个无线电通信连接将会非常可靠和坚固。天线:两种最普通的天线类型分别是全向天线和定向天线。典型的全向天线有
2017-02-09 09:39:04
天线的基础知识
` 本帖最后由 凌雪儿 于 2014-3-26 13:58 编辑
天线分类:按辐射方向分为全向天线、定向天线;按增益大小分为普通增益天线、高增益天线;按频率分类有长波天线,中波天线,短波天线
2014-03-26 13:51:27
定向天线有什么特点?
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
2019-10-22 09:02:00
RFID天线如何分类?
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线按天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
[原创]宽带定向天线
电性能 Electrical Specifications工作频率Frequency Range824-960&1710-2500MHz增益
2009-06-17 15:51:49
一款UHF三单元DTMB对数周期天线介绍
为有源振子,每个有源振子和前后两个无源振子构成三单元定向天线,所以把该天线称为三单元对数周期天线阵。天线采用平衡双导线馈电方法,中间的平行双导线可以用10mm金属管制作,平行间距12mm,每一侧的有源
2021-04-23 06:06:49
一款八单元DTMB扇形振子宽频带DTMB定向天线分享
扇形振子即有源振子与馈线相连,尺寸计算和连接方式见扇形振子天线。此天线设计频宽120兆赫,所以中心频率为720兆赫。由于是定向天线,调测时应对准DTMB信号发射塔所在方向。
2021-04-26 07:58:26
代理***RainSun全系列天线
局域网/家庭射频,ISM频段的2.4GHz的应用,GPS的应用,902~928MHz低功率无线电应用,双频2.4 / 5.5千兆赫无线局域网的应用,900MHz频段的射频模块调频模块等。详情可添加微信
2020-04-03 16:40:56
全向天线
全向天线按用途又分为室外全向天线和室内全向天线.外观:室内全向天线是我们最常见的天线,主要外观是以棒状天线为主,这类天线大量使用于室内和无线路由器与各种无线发射设备上。而室外全向天线一般指的是全向
2012-10-05 10:49:37
全向天线和定向天线有什么不同
全向天线和定向天线的差异天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
2019-06-11 06:47:23
八木天线分配器双排定向天线制作方法分享
的技术才会提昇, 这也是业余无线电玩家的精神. 只要你完成了前一个单元的实验144MHz 九节八木天线, 那你要制作一个双排定向天线, 绝不是一件难事. 只要你有了分配器, 想要做几排定向天线都没
2021-05-10 06:10:01
圆极化天线达到最优MIMO效果
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖
2019-06-13 08:13:11
如何利用磁罗盘和GPS的定向、定位技术设计车载定向天线云台随动系统?
本文针对由指挥车和被控车辆组成的应用平台,利用磁罗盘和GPS的定向、定位技术设计了车载定向天线云台随动系统。在该系统中,定向接收天线和磁罗盘固定在指挥车云台上,GPS接收机天线安装在指挥车上。通过随动系统控制云台转动,使定向接收天线实时对准移动中的被控车辆,以达到图像的最佳接收效果。
2021-05-17 06:21:23
如何选择WiFi天线?
1:当无线通信终端是移动时需要考虑使用全向天线,全向天线水平是360度,垂直是有一定角度,全向天线增益越高,垂直角度越小;
2:当无线通信终端是固定时可以考虑使用定向天线,定向天线水平
2023-05-09 14:23:21
室外定向天线产品介绍
室外定向天线产品介绍高增益栅状抛物面天线 从天线性能比出发,人们常常选用栅状抛物面天线作为直放站施主天线。由于抛物面天线具有良好的聚焦作用,所以抛物面天线集射能力强,直径为 1.5 m 的栅状
2012-11-06 10:35:03
教你如何制作2.4G wifi无线网络定向天线,网上超级火
为45%--61%.可视情况下信号为100%,而且非常稳定.你要知道这可是定向天线呀,我用她只是当卫星锅的馈源,过两天就要安装到锅上了,信号应该不错,我 的两点距离为600米。
2012-08-03 00:19:14
整流二极管选型(900MHz)
我正在做一个,RFID的能量获取电路,频率在900MHz,从天线获取能量后经匹配电路,再进行倍压整流,目前在做倍压整流,想求助各位推荐一个倍压整流电路中整流二极管型号。
2017-04-02 14:39:50
无线电子电路制作资料
]免调试调频天线放大器的制作[天线电路]业余条件下“J”型天线的制作[天线电路]适合户内使用的HF铝帛天线[天线电路]一款J型FM天线[天线电路]收音机有源天线[天线电路]十字天线的制作 [天线电路]900MHz频段定向天线的制作
2010-05-27 10:20:43
无线网桥天线相关知识
输送的功率都将减小。发射天线的基本功能之一是把从网桥取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之二是把大部分能量朝所需的方向辐射。2.天线的种类:全向天线和定向天线水平面上各向能量辐射相等的天线称为全向天线
2016-11-30 16:27:35
无线网桥的全向天线和定向天线是什么意思?
接触无线网桥的时候,会经常听到两个词:全向天线和定向天线,你知道它们是什么意思吗?有什么区别?无线产品及方案专业厂家丰润达简单介绍下。 定向天线 定向天线,在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就
2016-07-19 17:08:55
无线通信天线与馈线的维护
一、天线及馈线对系统的正常工作至关重要,常见的情况有:1.定向天线被风吹转了方向,供通信效果变坏。2.馈线进了潮气,衰耗增大,影响通信正常。3.天线反射网被风吹震坏部作筋条,天线增容下隆等等。因此应
2013-02-22 16:33:32
浅析增益天线
,我们可以笼统地将它看做是无线天线。在这个天线家族中,还有许多不为人所知的新面孔。在此,我们让大家“见识”一下它们的实力。1.种类全接触无线天线可分为全向天线、定向天线、扇形天线、平板天线等类型。其中
2019-07-17 07:19:40
穿透力极强的24GWIFI天线相关资料分享
%----82%,四堵墙信号为45%--61%。可视情况下信号为100%,而且非常稳定。你要知道这可是定向天线呀,我用它只是当卫星锅的馈源,过两天就要安装到锅上了,信号应该不错,我的两点距离为600米。
2021-04-26 06:55:56
简单的定向天线制作方法分享
一种简易、方便的收音机天线制作方法,效果很好,现贴出来与大家共享。 条件:如果你家有铝合金的窗户,阳台窗或着金属的防盗窗,就可以开始准备了。 准备:手钻或电钻、钻头(Φ3mm)、起子、圆头自攻螺丝
2021-05-12 06:19:50
高增益天线简介及作用,高增益天线是什么意思
= 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W . 换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。 半波对称振子
2010-06-04 14:21:21
定向天线自动控制系统的研究
在图像信号传输或无线通信中,为了保证通信质量,大多采用定向天线。当将定向发射天线和接收天线对准时,才能接收到高质量的信号,但是定向天线对准是一项很困难的工
2008-12-05 14:43:29
24
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
CDMA系统水平面宽波束覆盖定向天线的研究
CDMA系统水平面宽波束覆盖定向天线的研究:论述了一种用于SCDMA通信系统的水平面宽覆盖定向天线的设计方法。研究了用对称振子阵列与角型反射板组合方式来实现高增益和水平面宽
2009-10-23 10:25:23
18
关于发布800/900MHz 频段射频识别(RFID)技术应
关于发布800/900MHz 频段射频识别(RFID)技术应用试行规定的通知:一、800/900MHz 频段RFID 技术的具体使用频率为840-845MHz 和920-925MHz。二、该频段RFID 技术无线电发射设备射频指标:
2009-12-11 09:12:20
32
基于GPS与电子罗盘的定向天线自动定向装置
介绍了一种定向天线自动定向装置,阐明了其工作原理,描述了系统硬件构成,并给出了电路原理图;着重解释了其姿态控制算法,包括各控制量的计算生成过程,利用相关量做
2010-01-18 14:02:30
35
ADF9010 适合900MHz频段RF应用的高性能模拟前端
Analog Devices, Inc.(ADI)最新推出一款集成RF Tx调制器与Rx模拟基带的单芯片器件——
2008-09-01 08:52:23
1609
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
900MHz全双工无线发射器参考设计,Transmitter
900MHz全双工无线发射器参考设计,Transmitter Reference Design for a 900MHz Full-Duplex Radio
Abstract
2009-06-27 23:36:57
1635
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/11/wKgZomUMNsmATrrrAAAl8mXgg-M862.gif)
爱立信华为交锋非洲首个900MHz 3G网络
C114讯 北京时间3月9日凌晨消息(蒋均牧)爱立信宣布它已成功帮助MTN加纳成功试用非洲首个900MHz 3G网络。根据双方协议
2010-03-10 09:47:44
697
自制2.4G全向天线的制作方法
自制2.4G全向天线的制作方法
本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2010-04-14 09:36:14
31813
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPqAFBH-AAAKV0VETiQ930.jpg)
是由罐子天线改制过来的,大家看看如何,此天线效果不错,将我的路由原配天线拆下,将其换上,穿一堵墙信号为98%--100%,二堵墙信号为88%---94%,三堵墙信号为71%----82%,四堵墙信号为45%--61%.可视情况下信号为100%,而且非常稳定.你要知道这可是定向天线呀,我用她
2011-02-17 10:56:13
2807
自己制作无线WIFI增益定向天线
对于增益天线工作原理较为通俗的说法就是:在现有天线周围放置规则的金属抛物面,使天线位于抛物面的内反射焦点处,通过电磁波反射在焦点处形成能量集中,从而增强电磁信号的收发,实现在特定方向增强信号。 制作简单的增益天线的关键就在于找到比较规则的金
2011-02-19 14:18:24
全向天线和定向天线信号辐射差异
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。 根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线 :
2012-07-31 11:37:25
7504
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4A/wKgZomUMPLeAaRZSAAAUVMwcGEA923.jpg)
一种高增益缝隙定向天线设计
实现高增益低旁瓣的定向天线,设计了一种采用介质基片集成波导实现缝隙天线阵,并在辐射缝隙两边增加扼流槽,与传统的介质基片集成波导相比,大幅增加了带宽。最后实现了一介
2012-08-23 10:18:23
3870
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4F/wKgZomUMPNOAHil2AAAN1P9SwwQ621.jpg)
WIFI定向天线的结构及原理图
WIFI定向天线主要是为了向指定方向增强无线信号强度,具有一定方向性,可应用于2.4GHZ WLAN系统、2.4GHZ ISM频段、WIFI系统。主要用于安装在机房的无线中继模块与安装在轿厢区域的10.2寸信息交互屏、高清大屏系统无线通信用。
2017-09-27 16:09:58
32
全向天线和定向天线的区别
制的站型,覆盖范围大。 全向天线适合于无线路由、AP这样的需要广泛覆盖信号的设备上,适用于链接点距离较近,分布角度范围大,且数量较多的情况。 定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他的方向上发
2017-11-03 08:35:00
9096
900MHz射频指示器设计
感应器电路发现它实际上是一只900MHz射频指示器,现对其工作原理分析如下。 900MHz射频指示器的电原理图如附图所示,射频信号被作为天线(W) 的弹簧钢丝L1接收后(L2为仅一匝的扼流圈),信号经C1送到VT1放大,VT1在偏置电阻R1和R2的
2017-11-24 10:39:09
271
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F4/wKgZomUMQXWAGVFgAAAOz3kCoU0375.jpg)
基于激光直接线路成形技术的RFID三维定向天线
LDS和MID技术相结合,从而实现在塑料部件上集成三维定向天线。与传统的由塑料薄膜制成的无线标签即智能标签不同,利用该天线,RFID应答器可以在5米的范围内读写,即使在靠近金属和液体时也不受
2017-12-07 16:17:05
233
全向天线与定向天线有什么区别?怎么选择?
全向天线和定向天线的差异 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线 : 全向天线
2017-12-08 08:10:01
36354
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0C/wKgZomUMQgqAXqWfAAAMyWapabY455.jpg)
2.4GHz的YAGI PCB定向天线的详细描述有什么优缺点如何提高性能
该应用说明描述了一种2.4 GHz的YAGI PCB定向天线,它可以与任何具有2.4欧姆RF接口的2.4 GHz无线电参考设计一起使用。图1显示了2.4 GHz的YAGI PCB定向天线测试板。板的尺寸为100×150毫米。本文介绍了带宽、阻抗和OTA测量结果。附录部分包括完整的OTA程序。
2018-07-24 17:05:36
44
2.4GHz高增益定向天线制作,2.4GHz WI-FI ANTENNA
关键字:WIFI天线,定向天线
我们都知道射频无线网络器材用上
2018-09-20 18:31:40
1687
10db路由器定向天线制作,Router Antenna
关键字:10db路由器定向天线制作
2018-09-20 18:32:28
1253
900MHz频段定向天线的制作,900MHz antenna
关键字:900MHz天线尺寸图
这是一款简单易制的高增益定向天线,经典
2018-09-20 18:32:48
1746
如何制作2.4G全向天线
本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是,这些天线做起来相当复杂,要用很多切割非常
2020-08-19 18:50:00
5
如何实现900MHz射频指示器的设计
处于待机状态下的手机在接收到基站发来的呼叫信号后,将会发出应答信号,手机的天线也会有短暂的射频信号送出。此时,如果有一种微型感应器在手机旁,它将发出闪闪红光,有些品种的感应器还会发出音乐声响。解剖感应器电路发现它实际上是一只900MHz射频指示器,现对其工作原理分析如下。
2020-08-12 18:51:00
全向天线和定向天线到底有什么区别
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。全向天线 :全向天线,即在水平方向图上表现为360
2020-08-12 18:52:00
如何才能使用激光直接线路成形技术制作RFID三维定向天线
2020-08-11 18:52:00
定向天线原理_定向天线的典型形式
定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用定向接收天线的主要目的是增加抗干扰能力。
2020-12-11 15:07:14
9066
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D3/EC/pIYBAF_TGveAIxqWAAAcZwEi970667.jpg)
定向天线的优缺点_定向天线的分类
定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其它的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。 定向天线 采用定向发射天线 采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用定向。
2020-12-11 15:12:30
8868
Pasternack推出新型900MHz橡胶天线、平板天线和刀状天线
新型900MHz天线,旨在满足RFID,SCADA和公用事业网络应用的需求。 Pasternack橡胶天线、平板天线和刀状天线系列共有13种新型号,用于采用重要控制系统的各种ISM应用场景。 新型橡胶
2021-03-25 11:04:46
1006
基于PIC18F458单片机和数字PID技术实现车载定向天线云台随动系统设计
在无线图像传输通信系统中,要获得较高的接收增益,需要定向接收天线对准信号发射源。本文针对由指挥车和被控车辆组成的应用平台,利用磁罗盘和GPS的定向、定位技术设计了车载定向天线云台随动系统。在该系统中,定向接收天线和磁罗盘固定在指挥车云台上,GPS接收机天线安装在指挥车上。
2021-04-06 15:31:42
2237
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/10/o4YBAGBsDn-ASj5_AACNZexXCKY731.png)
基于双信道定向天线的Ad_Hoc_MAC协议的研究_秦军
基于双信道定向天线的Ad_Hoc_MAC协议的研究_秦军(电源适配器课设)-基于双信道定向天线的Ad_Hoc_MAC协议的研究_秦军这是一份非常不错的资料,欢迎下载,希望对您有帮助!
2021-07-26 12:43:03
4
八木天线是一种定向天线
八木天线的振子分为激励振子和寄生振子。寄生振子和激励振子平行,位于激励振子的后面和前面。激励振子连接到馈线,寄生振子不与馈线连接,调整寄生振子的位置使天线获得增益。
2022-06-30 10:31:29
7914
迅远科技F2420读写器可在恶劣工作环境中长时间连续、稳定地工作
F2420 2.4G有源读写器是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,搭配全向/定向天线可以实现全向定向读写功能。该产品采用外置天线安装方式,可灵活配置各类全向及定向天线,具有和范围广、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取可达5~350m。
2022-08-09 09:38:13
671
2.4G有源读写器标配12dBi定向天线
2.4G有源读写器F2412是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,标配12dBi定向天线。该产品识读范围准确、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取距离可达5~350m。
2022-09-15 10:49:33
945
迅远有源RFID读写设备产品功能介绍
F2411全向型读写器是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,搭配全向和定向天线可以实现全向定向读写功能。该产品采用外置天线安装方式,可灵活配置各类全向及定向天线,具有和范围广、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取可达5~350m。
2022-10-08 15:17:19
893
中国联通获批重耕900MHz
11月3日,工信部发布消息称,已正式批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段(900MHz频段)频率资源重耕用于5G系统,推动提升5G信号覆盖和网络容量
2022-11-13 19:44:07
2071
移动通信重耕900MHz意义何在?
工信部发布消息称,已正式批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段(900MHz频段)频率资源重耕用于5G系统,推动提升5G信号覆盖和网络容量,助力市场发展。
2022-11-15 14:41:28
926
深度干货 | 补短板,促发展!900MHz低频频谱成构建“5G一张网”关键
11月3日,工信部官网发布消息称,已正式批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的900MHz频段频率资源(904-915/949-960MHz频段)重耕用于5G系统。 此消息一经发布,立刻引起业界
2022-11-22 18:30:02
945
工信部 | 公开征求《900MHz频段射频识别(RFID)设备无线电管理规定(征求意见稿)》意见
为促进无线电产业发展,提高频谱使用效率,加强无线电发射设备管理,工业和信息化部无线电管理局组织开展了对《800/900MHz 频段射频识别(RFID)技术应用规定(试行)》(信部无〔2007〕205
2023-01-13 16:28:13
681
中国联通获得900MHz频率重耕!这对5G发展意味着什么?
//近日,工信部官网发布公告,批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的900MHz频段频率资源重耕用于5G系统。这一消息引起业界热议,在笔者看来,本次中国联通获得900MHz重耕用于5G的许可
2022-12-12 17:46:28
1103
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/98/poYBAGJ5xUWAAL3PAABCVAeSJ9o570.jpg)
大板状天线为啥这么强!
定向天线 大板状天线其实就是增益很高的定向天线 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。 全向天线: 全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的
2023-09-04 13:57:47
312
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EA/wKgaomT1cYyAMdkYAABrrI6gwSg564.png)
