常用的短波天线主要分为3类,第一类是垂直天线(GP),第二类是偶级天线(DP),第三类为八木天线(YAGI)。除此之外,还有框型、钻石型、碟型等等,这里我们主要讨论前三类天线,其中重点探讨偶级天线及其变形。
2014-03-25 16:12:42
22320
指向用户,实现波束跟用户走。 图1 智能天线方框图智能天线是天线阵列,图7-2表示方框图,图中可以看出,由N个天线单元组成,每个天线单元有对应加权器,共有M组加权器,可以形成M个方向
2009-06-15 08:55:34
适当的分类是必要的:按用途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天线等;按工作频段分类,可分为短波天线、超短波天线、微波天线等;按方向性分类,可分为全向天线、定向天线等;按外形分类,可分为线状天线、面状天线等;等等分类。
2019-06-12 07:37:56
,进行适当的分类是必要的:按用途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天线等;按工作频段分类,可分为短波天线、超短波天线、微波天线等;按方向性分类,可分为全向天线、定向天线等;按外形分类,可分为线状天线
2008-06-16 13:33:16
天线品种繁多,主要有下列几种分类方式:按用途可分为基地台天线(base station antenna)和移动台天线(mobile portable antennas)。 按工作频率可划分为超长波、长波、中波、短波、超短波和微波;按其方向性可划分为全向和定向天线;按其结构性可划分为线天线和面天线。
2019-06-11 06:10:41
,超短波天线,微波天线等等。另外按天线的极化方向分还分为水平极化天线及垂直极化天线,我们通常使用的移动通讯系统一般使用垂直极化天线。天线方向图:天线`
2014-03-26 13:51:27
前面的文章我们已经讨论了天线的两个重要参数:方向图和馈电点阻抗。天线的第三个重要参数是极化。天线的极化是以天线辐射最大方向的电磁波中电场方向来定义的。
例如,一副水平架设在地面上方的半波偶极
2023-05-15 17:12:14
天线设计资料手册一般,短接收机都是朝外差型的,即使是简单的电路,性能也很好。超外差接收机(或短波超外差接收机)的主要缺点是它有寄生响应,而主要的寄生响应发生在中频响应处及镜象相应处。中频段的寄生响应
2009-06-20 15:45:34
介绍各中常用天线参数
2018-08-16 09:19:08
]TDA2003中文资料[半导体管]常用1N47系列稳压二极管规格[集成电路][图文]TDA2030中文资料[集成电路][组图]贴片式光电耦合器及其应用[集成电路]常用电话拨号集成电路[集成电路][组
2010-05-26 16:37:57
的进步,为了节省研发周期,不少厂商都推出各种各样的成品天线。然而如果工程师选择不当,不仅起不到应有的效果,反而会浪费很多时间与成本在排查调试上,得不偿失。本文将介绍常用的几种天线并结合在工程中的实际使用
2018-08-04 12:58:06
。由于短波比超短波、卫星、微波的波长长,所以,短波天线体积较大。在短波通信中,选用一个性能良好的天线对于改善通信效果极为重要。下面简单介绍短波天线如何选型和几种常用的天线性能。一、衡量天线性能因素 天线
2019-06-13 07:58:00
我在网上百度到一种短波宽带功率放大器,频率是1.6-29.999我非常想看看这个资料的全部但是网上只有末级功率放大器的原理图,问大家谁有
2020-02-07 09:22:41
2020-02-07 09:23:54
通常在短波说明书或者无线电教材上说的“干扰”是指天电干扰、电器磁性干扰和邻频干扰等。因此,有了高通、低通、带通、带阻滤波器, 有了定向天线,有了同步检波检波,有了锁相环回路防止频率偏移,有了槽路
2010-12-21 09:10:48
短波通信的优点短波通信的缺点
2020-12-18 07:07:43
短波通信是一种历史悠久的远距离通信方式,通过电离层反射实现远距离通信。由于电离层的性能随时间、空间和电波频率变化,引起信号的幅度衰落、相位起伏等,会严重影响短波通信质量;同时天波反射存在严重的多径效应,也造成频率选择性衰落和多径时延,成为短波链路数据传输的主要限制。
2019-08-14 06:01:20
本人很喜欢短波,希望各位分享一下DDS在短波电台的应用资料。
2012-11-05 12:16:06
天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线如下:1、双锥天线:常用于RSE替代法测试。常用工作频段:30MHz~300MHz2、对数天线:常用于辐射场地NSA校准。常用工作频段:30MHz~1GHz
2019-07-02 07:13:01
这里向广播爱好者推荐一款性能优良的前置短波放大器。天线从空中捕捉到的微弱电波信号,经电容c1耦合到场效应管进行高增益放大,然后再由C2耦合到接收机。放大电路由于采用了场效应管,从而保证了有良好的信噪比,...
2021-04-21 07:25:11
摘要:调幅是中短波广播中一种主要的调制方式。本文针对现有的模拟短波AM解调器的不足,提出了一种基于FPGA的全数字解调器。其最大的优点是将系统中的模拟电路压缩到最小。短波信号在前端经过模数转换器采样
2019-07-02 07:35:09
一段随意长度的导线,甩到树上,再用天线调谐器进行末端馈电,就构成了经典的短波便携天线。虽然小功率的天线调谐器可以做得很紧凑,但是每增加一个附加的必要设备都会让户外通联变得不是那么有吸引力。可以
2023-05-16 15:26:55
在该波段内工作的电缆载波通信系统的新建工程。第1.0.3条 防护间距是指中、短波广播发射台的发射天线中心到电缆载波通讯线路或局(站)的距离。第1.0.4条 电缆载波通信线路及设备,应符合现行的国家标准
2008-09-30 20:44:16
短波通信是利用波长为100m~10m(3MHz~30MHz)的电磁波进行的无线电通信,主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传上万公里,广泛用于语音、电报和数据传输。那么,大家知道什么是短波软件无线电技术吗?
2019-08-02 08:21:39
利用电视用的平衡线接收其他波段(L2 至 L4),剪去过长的部分并用间隔器(图右中之小图)固定,这天线可接收49, 31, 25 及 19 公尺波段的信号,对接受与天线成直角的信号最佳。
2021-05-11 08:09:49
是半波偶极天线半波谐振时的阻抗的一半。在这里,理想地平面是一个无限大、无损耗的导体。
图3显示了用14号(#14)导线做成的50英尺长的带有理想地平面的垂直天线的馈电点阻抗。这个图覆盖了整个短波
2023-05-15 17:17:04
导读 短波是指 3 ~ 30 M Hz 范围内的有频率的电磁辐射 , 随着医疗设备的快速发展 , 应用短波辐射
2022-01-14 11:43:32
短波通信具有通信距离远、机动灵活、成本低廉等优点,而且是一种抗毁性较强的通信方式,因此在多种领域得到了广泛的应用。随着跳频和自适应等新技术的发展,短波通信的性能也得到进一步的提高。但由于短波信道
2019-08-27 06:31:34
寻求有做过大功率短波项目的人员,27.12M40.68M等的大功率短波功率能达到二百瓦,主要涉及信号震荡,选频,放大,耦合,控制精度较高,需符合电磁兼容标准要求YY0505有合作意向的联系我***吴先生
2016-07-11 11:38:22
本文介绍的100kHz-30MHz有源天线有助于解决上诉问题.它具有体积小,性能好,制作简单,成本低廉等特点,最适合用于中波和短波电台的远距离接收.
2021-05-10 07:42:21
直通开关。这在一些有强电台的地方很有用,可以避免接收机的过载。 第二个版本 采用了一个铁氧体磁棒天线, 严重影响了灵敏度,尽管提供了印板图。 我建议使用这个放大器时最好使用环型天线,可以把T1省掉
2021-05-11 07:54:05
0 引言短波通信信道具有时变和色散的特性,并且容易受到噪声干扰,所以模拟其传输特性,具有很高的实用价值。短波信道模拟器借助先进的仿真技术手段实现在实验室环境下进行通信试验,因其具有有效性、经济性
2019-07-22 06:27:47
天线1.定向天线:向某个方向传播的天线。2.超短波天线:工作于超短波波段的发射和接收天线称为超短波天线。3.宽频带天线:方向性、阻抗和极化特性在一个很宽的波段内几乎保持不变的天线,称为宽频带天线。4.
2023-04-21 10:28:32
1.微带天线 常用的微带天线是在一个薄介质基片上,一面附上金属薄层作为接地板,另一面用光刻腐蚀等方法做出一定形状的金属贴片,利用微带线、同轴探针或电磁耦合对贴片馈电,这构成了微带天线。如图1。图1 矩形微带天线微带天线的性能:微带天线一般应用在1GHz--50GHz,特殊的微带天线也可用在几十兆赫。
2019-06-12 07:02:17
短波通信又称高频通信,是利用HF波段(3-30MHz)电磁波进行的无线电通信。短波通信主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传至上万里,如按气候、电离层的电子密度和高度的日变化以及通信距离
2019-08-19 06:58:26
2019-08-13 06:54:59
` 本帖最后由 列兵老虎 于 2015-12-29 17:47 编辑
永别了——室外天线! (心里有点酸酸的感觉)因维修排水管,我的天线电缆被发现了,罢了,罢了,干脆不玩了。我已彻底退出无线电
2015-12-28 18:16:14
的平方和距离成反比;与环的形状关系不大。小环天线的辐射效率很低,通常用作接收天线,广泛应用于测向、无线电罗盘和中、短波广播接收机。
2019-07-17 08:15:13
`物联网常用天线指南物联网、智能硬件产品,要联网传输数据,都需要有天线。空间越小、频段越多,天线设计越复杂。常用天线,按照使用场景分类,主要有以下几种:大尺寸产品,用外置天线外置天线一般都是标准品
2020-02-27 10:20:09
下面介绍一款简单的,但有效的短波天线放大器,供大家参考。 你千万别看这个放大器简单,假如你去试验了后,你就后惊讶地发现它确实非常有效。
2021-05-06 10:14:51
短波收音机一台天线一支(要比收音机天线短2cm,也可用其他电线代替)三合板一块(面积约30x60cm)小钩子四个锡纸两张(也可用其他导电材料代替),尺寸比收音机面积稍大一点小木头一块(面积约4x4x2cm)电线两段(约10cm)小螺丝钉两个,橡皮筋两条
2021-05-11 06:49:18
请问国内实力比较强的超短波天线厂家有哪些? 谢谢
2017-01-25 14:47:50
输卵管阻塞多是女性不孕的重要因素之一1,目前尚缺乏比较有效的治疗方法。本科采用超短波并音频电治疗输卵管阻塞性不孕48例,和单纯超短波治疗组对照,取得良好效果,现报道如下。
2011-03-04 22:09:41
无论是GSM和UMTS(CDMA)或WIFI天线,板型天线是最常见的而且是非常重要的一种基站天线。这种类型的户外天线具有增益高、扇形区方向图好、后瓣小、室外远距离传输、垂直面方向图俯角控制方便
2014-03-17 16:28:48
短波通信是远距离信息传输的重要手段,短波高速数据传输是数字通信领域的重要研究课题。本文主要从编码和调制方面入手,针对短波信道的一些问题,将Turbo 码和正交频分复用
2009-05-30 11:27:37
35 为了在实验室中获得短波天线阵列信号,应用DSP芯片和DUC芯片(数字上变频器)设计了一个实用电路短波阵列信号发生器,模拟实现了短波九元天线阵的多种阵型、不同来波方向及存在
2009-12-03 16:44:08
17 摘要:基于短波地空通信链路复杂特性是研究短波地空通信的关键和难点等问题.介绍了短波地空通信链路特性,探讨了进行短波地空通信链路电磁计算的主要参数,并利用IT
2010-03-03 22:15:45
31 短波天线类型多样,最基本的有水平对称天线、鞭状天线、环形天线、菱形天线、鱼骨形天线、对数周期天线等。各种天线的尺寸不同、电气性能不同,应用场合也不一样 只有对这
2010-06-25 17:41:10
35 跳 频技 术 的发展及其在短波通信中的应用,大大提高了短波通信的抗干扰性能。但由于短波空中信道特点和传统短波通信体制等原因,其传输可靠性仍不尽人意,使得短波数
2010-10-21 15:50:34
0 短波通信是唯一不受网络枢纽和有源中继体制制约的远程通信手段,广泛应用于电报、电话、低速传真通信和广播等。短波信号是构建短波通信环境的基础,对研制短波通信
2010-12-24 16:12:12
21
超短波治疗器
2008-04-30 23:49:24
1294
收音机有源天线的制作
这里介绍一个有源天线,它可以作为中波,调频和短波的天线,在短波段,该有源天线接收性能相当于20-30英尺的无源天线。
这个天线可以附加
2008-12-24 20:01:03
7944
超简易的短波接收机
2009-10-05 16:48:51
4017
全长1.5米调感式宽频短波天线的设计与制作
BG3DDB 这里是BD6BM,你是否能够抄收我的信号,请回答。
2009-10-21 09:26:20
9244 短波变频器电路
图3表示的短波变频器能使简单
2009-12-03 18:42:50
1726
收音机的有源天线
2010-10-05 10:50:40
4944 本文向大家简单介绍短波测向天线,康斯坦茨监测站很久以来一直使用PLATH公司生产的HF频段的测向系统和与之配套的HF测向天线系统。这里我们首先简单介绍康斯坦茨监测站所使用的PLATH U646短波测向天线系统。
2011-02-22 14:45:43
44 本论文系统的研究了天线的小型化技术和宽频带特健,且重点针对全向宽带怒 短波(VHF)天线进行了理论分析和实验研究,并提出了两种与主题相关的设计方 案,注重面向工程应用。 对
2011-04-22 16:10:35
82 通过HPSS 仿真软件设计车载短波螺旋天线, 计算出该天线的电参数和辐射方向图, 将所设计的天线模型架设在卡车车顶, 进行远距离通信实验, 实验表明圆极化的螺旋天线接收水平极化天线
2011-05-20 15:12:35
89 短波通信很多朋友对此都存在各种各样的不了解,很多人也对短波通信有一些误解,贝亚特科技公司在此整理出六大误区,希望能让更多的人了解到短波通信这一方面的技术。
2011-11-01 16:55:58
2888 为评估短波地波传播特性,将短波地波传播模型与天线仿真技术相结合,采用矩量法计算陆地鞭状天线的辐射特性。计算结果表明,对应不同的通信距离,存在一个最佳频段。
2011-11-03 15:02:39
42 短波收发机常用功率放大真空管或半导体管。
2016-02-25 14:38:40
0 一、引言 阵列信号处理作为数字信号处理领域的一个重要分支,广泛应用于雷达、声纳、通信、地震勘探和医用成像等众多领域;短波频段则常用于短波测向和波束合成技术。 在短波频段,阵列信号处理设备通常包括短波
2017-10-24 15:30:09
2017-10-27 14:59:00
0 ,信号覆盖半径3 000 km,用户时间同步精度为毫秒量级。使用的天线有水平角笼天线和宽带天线。宽带天线采用线栅型扇锥结构的5~15 MHz短波全向天线。为了确保BPM短波授时系统不间断地发播并达到满意
2018-07-27 11:21:49
10293
扇锥天线是一种性能优越的短波宽带天线,广泛应用于广播、海事交通等通信领域。但当其使用频率较低时,占地面积较大。因此,对于其低频使用时的小型化设计很有必要。通过有效的加载手段,使其既能满足阻抗匹配特性,同时又能满足通信性能的需要。
2018-08-28 17:15:54
1468
自制短波天线,Short-wave antenna
关键字:短波天线
此天线只要5根4-5米的玻璃钢鱼竿,50米导线,就可以轻松自制
2018-09-20 18:31:38
3454 自制短波天线放大器,SW antenna
关键字:自制短波天线放大器
自制短波天线放大器
这个天线放大器非常简单,可以很容易地放大
2018-09-20 18:31:53
3770 自制强力抗干扰短波接收天线,SW ANTENNA
关键字:短波接收天线,短波天线制作
自制强力抗干扰短波接收天线
许多朋友
2018-09-20 18:31:54
5786 四种广播短波天线的制作方法,Short-wave antenna
关键字:广播短波天线的制作方法
四种广播短波天线的制作方法
上图
2018-09-20 18:31:55
6673 下面介绍一款简单的,但有效的短波天线放大器,供大家参考。你千万别看这个放大器简单,假如你去试验了后,你就后惊讶地发现它确实非常有效。下面是这个放大器的线路原理图:
2019-02-07 08:27:00
18239
天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线有:双锥天线,对数天线,对数周期天线,三环天线,喇叭天线,偶极子天线,环天线等。
2020-01-24 17:15:00
3538
天线作为通信设备的前端部件,对通信质量起着至关重要的作用。随着现代军事通信系统中跳频、扩频等技术的应用,寻求天线的宽频带、全向性、小型化、共用化成为天线研究中一个重要课题。单纯依靠天线的结构设计难以
2020-01-21 17:01:00
955
、光纤好。短波通信系统的效果好坏,主要取决于所使用电台性能的好坏和天线的带宽、增益、驻波比、方向性等因素。近年来短波电台随着新技术提高发展很快,实现了数字化、固态化、小型化,但天线技术的发展却较为滞后。由于短
2020-08-24 18:50:00
1 身居城市市区或郊区喜欢收听短波的朋友们可能有同感,即:无论使用长线天线或拉杆天线,5MHz以下频段干扰严重,电台难以收听。这种电场杂波对低频短波干扰的程度比中波更为严重。为了改善该波段的收听质量,在查阅大量中外文资料的基础上,确定试制短波环形天线。
2020-08-21 18:50:00
12 常用的短波天线主要分为3类,第一类是垂直天线(GP),第二类是偶级天线(DP),第三类为八木天线(YAGI)。除此之外,还有框型、钻石型、碟型等等,这里我们主要讨论前三类天线,其中重点探讨偶级天线
2020-08-21 18:50:00
6 。 实现天线圆极化的常用方法: 单馈点微带天线(如普通车载导航陶瓷天线) 双馈点微带天线(如亚米级手持机导航天线) 四馈点微带天线(如高精度测量测绘型天线) 单臂、双臂或四臂螺旋天线(如无人机定位天线) 折合振
2023-11-09 16:34:26
732 短波红外光谱长啥样? 短波红外波段指波长在 1400-3000 纳米之间的波段,肉眼无法识别这些光谱。矿物质、人造物质及其他一些地物具有特殊的成分,而短波红外能够看见这种特有成分,但肉眼和可见光
2020-11-27 10:27:10
3693 工作于短波波段(1~30MHz)的发射或接收天线,统称为短波天线。短波的传输按传输路径不同主要分为两种,一种是通过电离层反射,称为天波。由于太阳活动会对电离层造成一定的影响,所以这种方式传输的波长
2021-01-07 16:26:19
61452 ODP(室外定向板状天线),OOA(室外全向天线),IXD(室内吸顶天线),OCS(室外双向天线),OCA(室外集束天线),OYI(室外八木天线),ORA(室外抛面天线),IWH(室内壁挂天线)等等.
2021-01-15 10:13:07
4346
终极的短波三波段天线3B-334HD,中央有宽阔的单元,可以适合0.6米宽的天线塔。6米吊杆上的3波段天线覆盖3个上层波段:20米、15米和10米波段。该天线上有10个全尺寸的单元。没有陷波器,没有线圈!
2022-10-24 11:03:53
2169 在短波频段上,与Bonito迷你鞭状天线相比,该天线接收弱信号能力较强,在我的QTH充斥着大量的QRM干扰,使用此DIY天线解决了我的问题。
2023-03-13 14:52:20
799 一段随意长度的导线,甩到树上,再用天线调谐器进行末端馈电,就构成了经典的短波便携天线。虽然小功率的天线调谐器可以做得很紧凑,但是每增加一个附加的必要设备都会让户外通联变得不是那么有吸引力。
2023-04-24 10:25:11
1739
2023-05-08 10:15:19
532
天线竖直放置时,红色最深的方向是天线辐射或接收能力最强的方向,所以在安装天线的时候,要尽可能往红色指向的方向去安装天线,这样才能保证足够好的信号质量。
2023-09-29 16:56:00
1435
短波频率范围是多少?短波和超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率? 短波频率范围是指在无线电频谱中,处于高频(HF)范围的频率段。根据国际电联(ITU)的规定,短波频率范围一般从3 MHz
2023-11-27 16:19:33
2434 影响短波通信的主要因素 改善短波通信的方法 短波通信是一种基于电磁波的无线通信方式,广泛应用于广播、航空通信和军事通信等领域。然而,短波通信受到多种因素的影响,如气候条件、大气层传播和电磁干扰
2023-11-28 14:43:20
1461 水平半波偶极天线(Dipole Antenna):也称DP天线,由两根长度相等的导体,水平或倾斜架设而成,是最简单、最基本的天线类型。其辐射方向以天线为对称轴,馈电点为切点的两个圆、
2024-02-22 15:19:07
567
