- 图文八木(5566)
- FM天线(9149)
高性能的FM内置天线解决方案
通常来说,这类产品的FM天线大都是用耳塞的地线来做的。人们在使用过程中有一个缺点,就是耳塞天线携带很不方便,由此很多人都不愿意携带,使FM收音的好处得不到充分发挥。正是
2011-11-16 10:54:01
2369
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/11/wKgZomUMO5OATFyOAAASeV7Ye5g763.jpg)
基于磁电偶极子的双极化天线单元设计
天线单元,单元尺寸为 0.50λ×0.50λ×0.23λ(中心频率为 4 GHz),其在 3~5 GHz内 VSWR < 1.5。天线单元相对带宽(VSWR<2)达到 63.5%(2.9
2022-09-21 17:49:03
2199
900MHz频段定向天线的制作资料分享
这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图: 注:这种天线是日本人八木发明的,故称八木天线。 图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中
2021-05-11 06:07:06
FM DX天线基础知识
、八木天线,而同轴电缆是不平衡的,把这两者连接起来,就需要解决平衡不平衡转换的问题。 增益 天线是无源器件,但是天线是可以有增益的。这个增益当然是相对增益,是相对于基本偶极天线而言的。 FM DX所用的天线
2010-03-30 14:26:56
FM内置天线技术
广范。我司研发出的内置FM天线,极好的应用在便携产品中。其天线具有尺寸小,增益高,带宽宽,设计灵活等优势,受么很多客户的青睐。欢迎进行洽谈及技术交流。QQ:154978880。
2010-08-13 09:48:02
FM调频矿石机的制作方法
给我。 调谐电容容量可以从15-30 pf,假如接收信号比较弱的话,须用八木天线才有好的效果,如果你没有240欧姆的扁馈线或没有240欧姆的天线,可以把L1减为两圈,L1的一端接地,这样您可以使用流行
2011-01-06 09:22:02
八木五单元FM天线的制作资料分享
中国的调频广播频段为87.5-108MHz,而电视五频道的中心频率为88MHZ,所以五频道天线基本适合于远程调频广播接收.爱好者可购五频道电视天线代用,要求高的爱好者可将五频道电视天线稍加改后用.我建议用五单元的好,它具有较高的增益,且体积不大.普通的五频道五单元八木天线才十多元,购后改动最合算.
2021-05-11 06:14:38
八木三单元调频接收天线制作资料推荐
制作一款灵敏度好的调频室外天线是许多FMDX迷的愿望,自学生时代就喜欢听调频节目,当时调频资源少,可是到了今天俺们这里还是没有调频节目(因离城市较远,最近的距离也有100公里)所以制作室外调频天线
2021-05-11 07:21:02
八木天线介绍及原理
、增 益越高,但实际上超过四、五个引向器之后,这种“好处”增加就不太明显了,而体积大、自重增加、对材料强度要求提高、成本加大等问题却渐突出。通常情况下有一副五单元八木(即有三个引向器,一个反射器和一个
2010-03-19 17:18:44
八木天线分配器双排定向天线制作方法分享
的技术才会提昇, 这也是业余无线电玩家的精神. 只要你完成了前一个单元的实验144MHz 九节八木天线, 那你要制作一个双排定向天线, 绝不是一件难事. 只要你有了分配器, 想要做几排定向天线都没
2021-05-10 06:10:01
八木天线的制作资料分享
有源振子必须与金属杆绝缘。 通过下表的数据可以看到,八木天线的增益高于垂直天线及偶极天线。(摘自《天线电波传播》,北方交通大学徐坤生、蒋忠涌 编著)
2021-05-11 07:32:59
天线的使用
请问各位大神,,我想做一个FM收音机,然后买了一个拉杆天线,整个天线是导通的,这个该怎么使用呀?另外还有这种天线该怎么匹配到50 Ohm呀?(新人求教)
2014-05-11 17:29:57
FMDX三单元八木天线的制作资料推荐
FM三单元八木天线制作: 制作材料可选直径为6~8mm的铜、铝或不锈钢管,俺就是选用了最容易取材的不锈钢管制作,整副天线闪闪发亮,很漂亮,永不生锈,接收效果不错。有兴趣的朋友可以试试哟。 天线与馈线
2021-05-10 07:35:28
一个AM/FM汽车天线参考设计概述
本应用笔记介绍了一个AM/FM汽车天线参考设计(RD)。设计采用高度集成的AM/FM低噪声放大器(LNA) MAX2180,非常适合有源天线模块。LNA在AM和FM信号通路均集成了Maxim
2019-06-12 08:04:56
一款八单元DTMB圆环电视接收天线资料分享
引向器和有源振子圆环的直径相同,均为120毫米;反射器圆环直径190毫米。它们都是正圆形哦。天线全长(最前端引向器到反射器距离)640毫米。该八单元圆环天线工作在640兆赫至780兆赫频段,约有8至
2021-05-13 07:47:07
一款UHF三单元DTMB对数周期天线介绍
这种三单元对数周期天线阵将三单元定向天线和对数周期天线相结合,同时具有定向天线和对数周期天线的结构特性。天线结构如下图所示。天线由七个有源振子和八个无源振子构成,其中2、4、6、8、10、12、14
2021-04-23 06:06:49
可重构天线在手持移动终端应用中有什么用?
在天线的方向图可重构方面,目前的研究主要集中在采用八木形式的结构上。即通过开关控制来改变反射器或引向器的有效谐振长度,从而实现反射或者引向作用,使天线的辐射方向发生变化。但是,这种方式需要多个天线
2019-07-31 08:01:51
各种天线设计软件工具(9款之多哦)
各种天线设计软件工具(9款之多哦)八木天线计算工具,中波天线匹配网络设计与计算软件,八木天线设计软件,yagimr7计算,RC500计算软件,RFTool,MoxGen,cir_anteny,
2008-08-17 12:39:26
如何制作八木五单元FM天线?
天线是接收机捕捉信号的工具,用于远程调频广播接收的天线大部分采用八木(YAGI)天线,八木天线的单元数接影响了接收范围,单元数越多,则方向越尖锐,增益越高,直距离越远.
2019-08-13 06:55:55
如何用三角形贴片构成一种方向图可重构天线?
本文用三角形贴片作为八木天线单元,构成了一种方向图可重构天线。通过在寄生贴片上蚀刻简单的矩形槽,并安装开关,实现了天线辐射方向图朝三个不同方向偏转。与文献中提出的矩形贴片结构的八木天线相比,槽的结构更简单,且开关数量更少。
2021-05-19 06:09:55
如何自制一款UHF电视五单元行波天线
这是一款行波天线工作在13~36频道,频率范围470兆赫到700兆赫,具有约6分贝的增益。五单元行波天线示意图。该天线的有源振子是一个折合型振子组,外加一根反射器组成。各部尺寸如下:制作天线选用10
2021-06-04 07:17:46
如何自制四菱天线接收地面数字电视信号
本文所述的四菱天线适合接收地面数字电视信号。经实际测试四菱天线接收效果优于五单元八木天线,加装反射板的四菱天线接收效果优于七单元八木天线。因此在当地电视信号不是太弱的情况下最好自制四菱天线来接
2021-05-31 07:33:52
如何选择外接WIFI天线?
功能。请从 ESP32 S3 数据表中找到随附的 WIFI 传输/接收特性(Ref_SPN.png)。如果我想购买外置天线来检查WIFI连通性,我应该购买下面的天线吗?我需要使用外置八木天线吗?
2023-04-12 07:04:22
室外定向天线产品介绍
出的必须满足的技术指标。 八木定向天线八木定向天线,它是室内分布系统的室外接收天线的首选天线类型。八木定向天线的单元数越多,其增益越高,通常采用 6 - 12 单元的八木定向天线,增益可达10-15dBi
2012-11-06 10:35:03
小型低噪声放大器在手机内置天线FM收音机的应用
FM收音机模块已经成为很多时下手机及带耳机设备的标配,它们基本都是用耳机线作为FM的天线。因为耳机线作为天线的接收裕量不大,不太方便并且在用耳机线时蓝牙耳机就不能用了,所以耳机线作为收音机天线并不是
2019-07-05 07:54:26
怎么设计FM天线?
的天线,例如有线耳机,从而限制了许多没带有线耳机的用户。另外,随着无线使用模型在便携式设备中的不断普及,更多用户可以从使用其他类型FM天线的无线FM收音机中受益,且同时可利用无线耳机或扬声器来听声音。
2019-08-13 06:02:47
无线收发模块怎样选择天线?
工作环境每个项目工作环境都不同,所以使用到的天线也会不一样。如果是在环境恶劣、干扰源多的情况下,思为无线推荐选择棒状天线、吸盘天线、八木天线等高增益效果的外置天线,高增益的天线可以增加一定的抗干扰能力
2019-11-22 16:16:21
无线收发模块的内置天线和外置天线有哪些?
内置天线都是弹簧天线、FPC天线等。如图: 外置天线对体积要求不大,所以一般都是以棒状天线、吸盘天线和八木天线为主。 最后无线收发模块要选择什么天线都是要根据自己的实际项目情况来进行选择,内置天线和外置
2021-02-23 17:34:40
无线电子电路制作资料
电路]一款简单而有效的短波天线放大器[天线电路]利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线[天线电路]全向双层十字调频发射天线[天线电路]四分之一波长GP天线[天线电路]八木三单元调频接收天线制作[天线电路
2010-05-27 10:20:43
有哪些办法可以制作短波天线?
常用的短波天线主要分为3类,第一类是垂直天线(GP),第二类是偶级天线(DP),第三类为八木天线(YAGI)。除此之外,还有框型、钻石型、碟型等等,这里我们主要讨论前三类天线,其中重点探讨偶级天线
2019-08-13 06:54:59
求助FM发射器输出级的设计
求助大神FM发射器的输出级应该怎么设计呢,天线的阻抗是30+21i。左边的振荡器是工作的,想在右边设计一个输出级,使得输出阻抗能够匹配天线阻抗。
2016-04-08 15:52:54
求推荐汽车天线放大器:玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号
(1)用于汽车天线放大器,12V单路供电,玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号。(2)AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器来放大?(3)求推荐适合的放大器器件。
2018-12-12 09:09:43
汽车AM/FM天线需要改造吗?
在汽车上安装我们大多数人都知道(或喜欢或鄙视)的高天线杆的日子早已过去。这些旧的天线样式很适合标准的AM和FM模拟无线电接收。但今天的车辆接收更多的无线内容,如Sirius XM卫星广播、GPS定位
2022-04-10 16:44:53
爱特梅尔有源AM/FM天线IC怎么样?
爱特梅尔公司(AtmelCorporation)宣布提供一款专为AM/FM汽车天线应用而设计的全新有源天线集成电路(IC)产品ATR4252IC,具有业界最高集成度、自动增益控制、带过压保护的电源
2019-09-17 07:01:26
用于调频广播接收八木天线的原理制作与调整资料推荐
的单元数,譬如一副五单元的八木天线就包括一个主振子、一个反射器和三个引向器,结构如图1所示。主振子直接与馈电系统相连,属于有源振子,反射器和引向器都属于无源振子,所有振子均处于同一个平面内,并按照一定间距平行固定在一根横贯各振子中心的金属横梁上。
2021-05-11 06:27:30
用手靠近fm发射天线可以明显改善发射质量
做fm发射部分电路时,用手靠近天线可以明显改善发射质量,这是否因为手与天线之间形成了一个电容?如何解决呢?目前信号很不稳定,原因主要是天线,一般天线前面的电容具体什么作用,电容值如何计算?求助高频方面的高手!
2019-04-01 06:36:48
简单易制的高增益天线资料推荐
,竹筷子一根,热熔胶少许。 天线的尺寸是按照900MHz频段八木天线做的,之所以采用带绝缘层的铝线有两方面的原因:一是便于用热熔胶固定,熔胶和铝的粘合力不强;二是振子和横杆(单槽铝型材)接触不良产生干扰。立杆选用竹筷子纯属易得且易粘合,粘合方式如下图所示。
2021-05-11 06:49:23
自制DTMB天线之双菱天线制作方法资料分享
用木架做支撑,然后用普通导线就可以制作出性能良好的双菱天线。双菱天线增益优于四单元八木天线,若加装反射板则优于六单元八木天线,并且双菱天线频带宽度比八木天线更宽,用木架加导线制作双菱天线如下图所示
2021-05-13 06:43:18
适合任何火腿试制的SLIMJIM天线资料推荐
大的天线,但我们最常见的效果好的莫属八木或HB9CV,它们是有方向性的,要想随意改变接收方向的话,还得装旋转电机等,但还是经常错过了其他不同方向火腿发来的信号。我们需要的是能够360度全方位监听/通讯
2021-05-11 06:12:00
野外架台用两单元八木天线制作过程
验证。
完成的线八木天线及其拉绳。
可以通过松开地锚上的4根拉索来实现旋转,并由4个人控制整个系统沿新要求的方位角旋转。
近看的主梁和天线,可以看到射频扼流圈紧贴在驱动振子馈电点
2023-05-15 16:11:47
新型电控可重构天线阵全向单元设计
该文提出了一种性能良好的新型方向图可重构天线阵全向印刷单元天线。该天线由两对半波振子背靠背印刷在介质板上构成,结构简单紧凑。相对带宽达50%(VSWR<2),在工作频带内,
2010-03-06 11:38:47
24
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
[组图]FM三单元八木天线制作
FM三单元八木天线制作:制作材料可选直径为6~8mm的铜、铝或不锈钢管,俺就是选用了最容易取材的不锈钢管制作,整副天线闪闪发亮,很漂亮,永不生锈,接收效果不错
2006-04-15 21:10:15
11881
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/34/wKgZomUMMyOAe5hqAAAX3E18l5Q163.jpg)
爱特梅尔推出功能丰富的下一代有源AM/FM天线IC
爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布提供一款专为AM/FM汽车天线应用而设计的全新有源天线集成电路(IC)产品 ATR4252 IC,具有业
2009-11-04 16:13:42
865
如何应对便携式设备中FM天线的设计挑战
如何应对便携式设备中FM天线的设计挑战
调频(FM)收音机在高保真音乐和语音广播中已经被采用好多年了,它能提供极好的声音质量、信号鲁棒性和抗噪声能力。最近,F
2010-01-04 14:08:45
1393
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6F/wKgZomUMOGuACfCeAAG1g1fCon4543.jpg)
高性能的FM内置天线解决方案
高性能的FM内置天线解决方案
随着科技的不断进步,电子元件越来越集成化,极大刺激了便携式产品的功能多样和小型化。FM收音机功能在便携式产品中的使用已经非
2010-01-21 11:13:36
1192
利用MAX2180 LNA设计AM/FM有源天线LNA解决方案
本文为汽车AM/FM有源天线的参考设计(RD)。本RD展示了MAX2180有源天线低噪声放大器(LNA)的灵活性,介绍了如何进行AM和FM增益以及自动增益控制的设置。
2011-04-10 17:15:12
5317
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DF/wKgZomUMOoyAWXZWAAAMDfAaQvw460.gif)
可用于SAR的双极化口径耦合天线单元
摘 要: 从实用角度提出了一种可用于合成口径雷达(SAR)的双极化口径耦合微带天线单元,采用时域有限差分法(FDTD),结合专门的仿真软件进行了天线的优化设计。结果证明这种天线的驻
2011-05-19 18:22:41
39
S波段矢量阵列天线单元的设计
设计了一个工作在S波段矢量阵列的天线单元,利用HFSS软件进行优化和仿真。实测结果表明,该天线在E面和H面的交叉极化电平分别小于-26 dB和-23 dB,两个端口之间的隔离度大于32 dB。该
2013-06-25 16:17:22
15
FM内置天线介绍
FM作为移动终端的标准配置功能,用附件耳机线作FM天线的使用方式很大程度上制约着FM功能的使用,尤其是中低端机型的用户会较少随身携带耳机线。近两年来移动终端内置FM天线开始
2013-09-12 15:44:34
96
手机中内置天线FM收音机小型低噪声放大器
2017-11-24 10:05:01
1316
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F4/wKgZomUMQXSAURLUAAAREgh6EQY683.jpg)
基于内置天线实现手机FM无线电接收
。 莱尔德科技公司开发了一款用于手机FM无线电接收的内置天线RadioAnt,其通过辐射器件与联合设计前置放大器的集成提供了与已经过时的有线耳机天线类似的性能。 这种方法与传统的无源解决方案相比具有几点优势。其中一个是有效消除了对天线阻抗为
2017-12-07 07:48:57
1128
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/09/wKgZomUMQfiAQfCMAAAZu94IP_k714.jpg)
AM/FM天线与耳机融合的创意方案
其在日常使用时脱落或破碎。而且,这些部件极占空间。此外,内置铁氧体天线更容易拾取其所在设备发出的干扰信号。 耳机线中的地线通常可用作接收FM收音机信号的天线。
2017-12-12 20:22:01
5520
八木五单元FM天线的制作,FM Yagi Antenna
关键字:调频天线,八木天线
2018-09-20 18:31:40
3384
八木三单元调频接收天线制作,FM antenna
关键字:八木三单元调频接收天线制作
2018-09-20 18:32:22
3401
J型FM发射天线尺寸,FM ANTENNA
关键字:J型调频发射天线
J型天线被称作“SLIM JIM”天线,属于垂直极化天线
2018-09-20 18:33:02
1476
FMA9901A调频广播专用天线,FM ANTENNA
关键字:调频天线
由于调频广播内容丰富、音质好、频响宽、质量好的调频广播的音频
2018-09-20 19:13:01
2638
业余电台2m波4单元方框无线的制作,FM ANTENNA
关键字:调频天线,2米波天线
业余电台是业余无线电爱好者用来研究无线电通讯
2018-09-20 19:13:01
1123
利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线,FM antenna
关键字:利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线
天线发射元长度的重要性 你会发
2018-09-20 19:14:51
1524
如何进行FM天线的设计
的天线,例如有线耳机,从而限制了许多没带有线耳机的用户。另外,随着无线使用模型在便携式设备中的不断普及,更多用户可以从使用其他类型FM 天线的无线FM收音机中受益,且同时可利用无线耳机或扬声器来听声音。
2020-08-06 18:50:00
5
使用高度集成的AM FM低噪声放大器设计汽车有源天线的资料说明
2020-08-19 18:51:00
1
2020-08-13 18:51:00
6
L波段低剖面、维修性高的相控阵天线单元
现代无线技术快速发展,相控阵雷达天线对天线单元提出了越来越高的要求。本文设计了一种低剖面、轻量化、具有宽角扫描能力的线极化微带天线,广泛适用于星载、机载等平台,且具有低成本,可维修性的优点。仿真
2020-08-19 16:26:51
3812
利用MAX2180 LNA设计AM/FM有源天线LNA方案
本应用笔记介绍了AM/FM汽车天线的参考设计(RD)。该设计采用MAX2180,这是一款高度集成的AM/FM低噪声放大器(LNA),用于有源天线模块。LNA在AM和FM信号路径中集成了Maxim
2023-01-13 14:56:11
4208
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/15/pYYBAGPBAI6AJI03AABKAW2GnuU019.gif)
非屏蔽耳机导线重复用作FM天线的原因是什么
这样做也实现了一个简单取消 FM 鞭状天线的技术,即简单地重复利用无线电上的耳机插孔来实现天线功能。当时这种方法也扩展到了 MP3 播放器上,因为 MP3 也带 FM 无线电功能。这项技术目前仍为许多带 FM 无线电功能的电子设备的设计师所采用。
2023-06-02 12:34:09
628
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1E/wKgaomR5cdqAYRD9AAARnb32DZI663.jpg)
