多电子图文广告屏系统基于通用串行总线(USB)传输,速度快、 可靠性高,有效地克服了传统图文广告屏图文传输的缺陷。
2012-01-06 11:54:57
1556 剥皮天线是一种取材容易、制作简单、携带方便的天线。如果你能找到一根同轴电缆和适合你的电台用的天线插头,我们就可以动手了。同轴电缆可以使用闭路电视用的馈线,选质量好
2012-03-28 17:18:12
36337 SG 3000M专为全尺寸汽车天线测量和OTA测试而设计,可将现有吸波暗室升级为用于互联车辆的天线测量和OTA测试设备。
2020-12-16 09:41:25
689 ,你知道它的材料吗?因为它来自世界各地。缩短率,平衡-不平衡转换,原理,构造,阻抗匹配等。最起码得先了解些原理吧,比如有个网友做了个双菱形的感觉效果不怎么好就想再做个4菱形的,尺寸和原来的一样结果
2021-05-11 06:23:48
制作12dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-08-30 08:25:06
请问那位有图上2.4G的天线设计封装或尺寸
2016-08-06 17:03:11
刚画的倒F天线,测试通过2.4G倒F天线详细尺寸.pdf (400.51 KB )2.4G 倒F天线.zip (14.69 KB )
2020-07-15 07:43:11
ANT2#,同样出自TI公司。天线ANT3#,出自塞普拉斯/Cypress公司。天线ANT4#,出自AntennaHome,中国公司。二、对应天线之尺寸及应用说明。术语及图示说明:【天线本体】泛指天线
2021-01-21 12:49:46
图文编辑软件怎样生成led字,像文字设计之类的
2012-11-30 15:54:22
图文讲解常用电子元器件
2021-06-07 06:17:56
图文详解IEEE1394端子引脚
2021-06-01 06:22:33
天线罩radome是保护天线系统免受外部环境影响的结构物。它在电气性能上具有良好的电磁波穿透特性,机械性能上能经受外部恶劣环境的作用。室外天线通常置于露天工作,直接受到自然界中暴风雨、冰雪、沙尘以及太阳辐射等的侵袭,致使天线精度降低、寿命缩短和工作可靠性差。
2019-06-12 07:41:56
本文由回映电子整理分享,欢迎工程老狮们参与学习与评论本文介绍了缩短型3D角反射器天线两处改良研究回映电子是一家基于Edge-AI技术的个护健康服务商,为企业客户提供个护健康领域全方位底层技术模块研究和产品的整体解决方案服务;欢迎大家关注企业号回映电子咨询
2022-01-05 09:54:47
Altium Designer在PCB布线的时候拉一根未连接好的走线会出现一个天线错误图标如图: 这些图标比较影响我们画板的视线,取消天线错误图标如下:1. 打开设计规则检查,快捷键“TD”; 2.
2019-09-24 15:44:37
GPS1003,1575MHZ, GPS卫星定位系统导航专用单极天线。体积小,占用PCB尺寸小。单极全向天线,不接地。与平板天线设计有差异。适合车载及手持设备的新设计应用。MD1705,车载通讯应用,17.0mm*5.0mm*1.63mm ,800-2100MHZ车载天线
2019-11-01 16:26:16
J型天线被称作“SLIM JIM”天线,属于垂直极化天线,在通信领域广泛应用。其特点是辐射仰角低(约在0~10°之间)且有一定的增益(约3dB),效率是1/4 GP天线的二倍。有资料显示,SLIM
2021-05-11 08:03:28
800M PCB定向天线设计,还请各位大神指导,据说F型可行,但是尺寸大小不知如何计算,求大神帮忙啊
2014-05-09 10:50:47
大家设计WiFi电路板级倒F天线是使用网上现有的封装还是自己根据使用情况计算出来天线的尺寸呢?
2016-12-16 11:49:49
制作12 dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-07-23 07:51:50
在AD18原理图文件编译过程中,出现的错误什么接地就一个引脚,求大神指教,谢谢!
2021-09-08 20:03:07
乘上个缩短参数约96%,但考虑到制作时预留长一点,就先不乘缩短参数。如要做145MHz的天线,则要量出的位置为:300/145/4≈0.52米;要做29.6MHz的则是:300/29.6/4≈2.53
2021-05-11 06:09:17
如何计算圆形贴片的倒F天线的尺寸,不是矩形的板子,是圆形的,只有半径和厚度,没有长宽
2020-10-30 21:50:07
我们使用NI PXI和LabVIEW减小特征化系统的尺寸、成本和功率消耗,并缩短总特征化时间。 作者: Gary Shipley - TriQuint Semiconductor 行业
2019-07-24 06:08:50
)全球通信自由频段,目前已经广泛应用在移动通信设备中。天线是蓝牙无线系统中用来传送电磁波的重要器件,目前尚无法整合到半导体芯片中。在蓝牙产品中,蓝牙天线的尺寸和性能决定了整个蓝牙模块的尺寸和性能。随着
2019-06-12 08:04:18
项目中需要进一步将CH573的PCB板载天线尺寸缩小,目前使用的倒F型天线体积略偏大,厂家是否有验证过的其他形状板载PCB天线,麻烦提供一份封装文件或者天线尺寸规格也行,我评估一下尺寸
2022-08-08 07:51:12
如何手动缩短PLL锁定时间?你知道吗?利用手动频段选择,锁定时间可从典型值4.5 ms 缩短到典型值360 μs。本文以高度集成的解调器和频率合成器ADRF6820 为例,告诉大家如何手动选择频段以缩短PLL锁定时间。
2019-07-31 07:54:28
接收需要增加引向器和反射器单元构成更高增益的多单元天线。下面是扇形天线示意图。扇形天线由两块三角形金属板构成,通过安装孔固定在支架上,馈线由中部两顶端引出,输入阻抗约280欧姆。一、扇形天线尺寸三角形
2021-06-01 06:29:38
小编科普:图文讲解OFDM的原理
2021-05-19 06:30:49
PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?现在PCB设计的时间越来越短,越来越小的电路板空间,越来越高的器件密度,极其苛刻的布局
2019-05-18 16:12:36
本文是基于FPGA的数字示波器图文显示系统的硬件/软件的设计思路和设计方案。
2021-05-08 07:24:13
小尺寸的光导开关,试验中光导天线系统产生了30 MW的高功率微波。若把该光导开关和天线镶嵌在作战飞机的保形蒙皮内,可能实现高功率微波(High Power Microwave,简称HPM)武器的效果
2019-07-15 08:21:24
本文讨论了在不同领域实施非接触式项目过程中卡天线设计面临的共同挑战。为实现卡天线设计的最优化,不同的应用领域会有不同的解决方案。在同一张卡具有多个功能以及存在多种可能的天线尺寸的情况下,天线系统的优化设计显得尤其关键。
2019-08-14 06:21:58
我司专业从事智能手机NFC天线的设计与生产,产品有柔性,硬性,不同尺寸天线。也可以根据客户需要设计,制作。独立开发出多种形式
2012-09-28 09:14:11
后,制作成许多类型天线,并且各有优缺点,但其中的卷尺天线则在轻巧方面则是较为方便的。我们在试验HF天线时,经常要量度尺寸的,而最方便的工具就是装修木工时用的卷尺,它用一条而有弹性的金属片制作,上面印有
2021-05-10 08:02:13
怎样去设计示波器图文显示系统的硬件?怎样去设计示波器图文显示系统的软件?
2021-04-28 07:14:40
一、电小天线的概念电小天线就是指最大几何尺寸远远小于波长(0.1 以下量级)的天线。所有手机内置天线都是电小天线。当天线的尺寸与波长相比很小时,其实质就是一个带有少量辐射的电感器或电容器。它仍然是整个天线系统的一个分支,与一般大天线相比并无本质差别,只是其电尺寸小,所以有特别需要注意的一些方面。
2019-06-12 07:32:10
随着电子设备向小型化和更高数率的方向发展,由此带来的是组件之间的间距越来越小、波长不断缩短。当波长缩短到接近组件和设备的物理尺寸时,这将导致噪声的“天线效应”增大。因此,防止噪声耦合到这些能辐射或
2019-07-29 08:10:09
在书中总是可以见到对直天线的理论推导,很少见到曲型天线的推论。但是在微带天线中由于尺寸原因,走线有时是蛇形,有时是螺旋形,请哪位大牛分析一下他们的异同,原理推导
2015-09-15 19:00:20
用的是usi的模块,天线打算用陶瓷天线来做,但是缺少这方面的经验,主要是选择天线上没有概念小的WIFI模块对天线的尺寸要求自然是越小越好,5.0*2.0或者3.2*1.6,这两个尺寸的陶瓷天线的DBI数值也差了不少,对于DBI的选择应该如何选择呢?有前辈来给点建议吗?
2013-11-13 10:31:51
在较高的频段则不然,因为频率高,波长小,天线的尺寸也小,高增益天线的尺寸也大不到哪去,制作非常容易,并且几乎不花什么费用,下图便是一例,整个天线所使用的材料有:单槽铝型材46厘米,6平方护套线芯
2021-05-11 06:49:23
是29mm,外边距离是31mm。两个红色点为馈电点,用50欧姆同轴线分别焊接两点即可。双菱天线具有宽频带特性,上述尺寸能够覆盖整个2.4GHz频段全部83.5MHz带宽,无需考虑信道问题。双菱天线经常被用作反射式Wi-Fi天线的馈源。(520101)
2021-06-04 07:19:27
再看到CC2531,CC2400有用双端的天线,都是2.4G的, 但是又怕db值不匹配,所以特此咨询下如果可以,希望提供下上面那个辫子形状天线的尺寸或者封装,非常感谢
2018-05-22 04:09:45
请问CH579M天线封装尺寸哪里可以获取到? EVT 里面没有。
2022-09-05 07:02:19
HC-05蓝牙模块天线相关尺寸是多少啊?
2019-05-29 23:53:39
怎么设计一种LCD图文显示系统?LCD图文显示系统的工作原理是什么?如何实现LCD图文显示系统的硬件电路设计?如何实现LCD图文显示系统的软件设计?
2021-04-20 06:38:53
UHF波段对讲机天线:本文设计了一种UHF波段的对讲机天线。实验表明,此天线具有尺寸小、增益高、带宽宽(9.5%)的特点,且测试结果与仿真结果吻合较好。关键词: 天线,对
2009-10-23 10:27:15
74 IRA天线(脉冲式反射面天线)计算结果1.天线模型IRA天线是一种超宽带的反射面天线,由于在高端电尺寸较大,因此使用高阶矩量法计算比较方便,既保证了精度又保证了计
2009-10-24 08:16:46
8 短波天线类型多样,最基本的有水平对称天线、鞭状天线、环形天线、菱形天线、鱼骨形天线、对数周期天线等。各种天线的尺寸不同、电气性能不同,应用场合也不一样 只有对这
2010-06-25 17:41:10
35 传统的超宽带天线概念是在频域下定义的,有些不能作为时域脉冲天线使用。为实现时域天线的定向性、低剖面、小尺寸、可承受高功率等性能,结合领结天线的低剖面特性和TEM喇
2010-12-28 16:16:05
17 这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图: 注:这种天线是日本人八木
2006-04-15 21:07:13
1999 一种形似折合振子的垂直极化天线,被称作“SLIM JIM”天线,已在专业通信领域广泛应用。业余
2006-04-15 21:07:18
4060 一种形似折合振子的垂直极化天线,被称作“SLIM JIM”天线,已在专业通信领域广泛应用。业
2006-04-15 21:08:54
1486 天线是接收机捕捉信号的工具,用于远程调频广播接收的天线大部分采用八木(YAGI)天线,
2006-04-15 21:09:46
7989 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/34/wKgZomUMMyOAKyQAAAA-2D2Lc5A805.jpg)
半波振子天线和折合振子天线的增益低,波瓣宽,前方和后方具有相同的接收能力,所以它
2006-04-15 21:11:11
1790 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/34/wKgZomUMMyOAMgM5AAAHCrVS8wo675.gif)
在很多时候,为了减少天线的占用空间,我们常常需要将天线的尺寸减少。那
2006-04-16 20:04:46
1974 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/37/wKgZomUMMy-AW8o_AAALLHmevqg797.gif)
天线尺寸(cm)
2006-04-17 19:43:51
1727 研究人员开发出弯曲的UWB天线,有限节省空间
紧凑天线通常采用被发射信号波长的1/4,但是,Virgina Tech大学的工程师们宣称,把UWB天线的尺寸缩短了2.5倍。
2008-09-28 08:50:34
570 白光led详细图文分析
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试
2009-11-20 16:17:19
1326 本内容介绍了平板天线外形及安装尺寸图
2011-05-25 15:17:24
219 全球领先的半导体供应商意法半导体(ST)推出两款全新天线功率控制器芯片。以主流3G无线产品为目标应用,新产品的尺寸较比上一代产品缩减尺寸83%以上,改进的能效可
2012-02-03 15:19:09
1170 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1E/wKgZomUMO8-Adbh7AAAVlYfU3O4753.jpg)
NEC开发出了一种小型天线,该天线可配备在构筑M2M网络的传感器等器件中嵌入的近距离无线模块上。天线的尺寸为9.0mm×3.5mm,NEC介绍说这一尺寸“为世界最小”。
2012-03-21 08:52:04
1647 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/28/wKgZomUMPASALv9GAAAUtiLYz00832.jpg)
缩短型3D角反射器天线.
2012-04-25 15:03:39
58 智能天线是TD-SCDMA系统中一项关键技术,在2006年的规模试验网中,8阵元智能天线因尺寸较大问题引起了众多的讨论,通过仿真和测试验证,优化的6阵元智能天线是缩小天线尺寸并确保网
2012-05-28 16:41:06
1261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3B/wKgZomUMPGuAbO2OAAAZ-dL2GHs521.gif)
wincc学习教程(图文并貌),及供参考,下载学习。
2015-12-30 14:04:59
0 心形灯焊接图文教程和电路图。
2016-03-21 10:24:56
15 电脑组装教程图文并茂 电脑组装教程图文并茂
2016-03-24 14:27:45
7 美幻达VR图文简介
2016-12-25 22:46:34
0 DIY:三大自制WiFi天线 30KM不是梦(图文)
2017-02-08 11:36:20
118 2.4G倒F天线详细尺寸
2017-07-30 08:49:53
0 贴片元件封装尺寸图文档
2017-10-17 10:01:18
33 本文图文解析了2.4G 无线路由天线制作方法大全。
2017-11-15 15:35:47
42 本文图文解析了Pro/E的 设计基础。
2017-11-17 13:44:20
0 主要是拉近远场所需远场条件:d2D2/,其通常采用一个抛物面金属反射板,将馈源发送的球面波经反射面反射形成平面波,在一定远距离处形成一个良好的静区。将天线安置在静区内,测量天线的远场特性,其类似于远场测量,只是缩短
2017-12-06 02:54:25
2523 手机天线是手机上能够用来接收和发射信号的设备,手机天线在移动通信行业中起着重要作用。天线质量直接决定了手机的通讯能力以及手机的发射接收性能,甚至天线设计的好坏决定了该手机在市场的生存空间。从传统
2017-12-07 11:17:48
4 J型FM发射天线尺寸,FM ANTENNA
关键字:J型调频发射天线
2018-09-20 18:33:02
1476 本文档的主要内容详细介绍的生活0805和0402和0603及1206封装尺寸的资料图文详解。
2019-04-24 08:00:00
0 图文详解:C++虚表的剖析
2020-06-29 14:23:50
2256 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/8B/o4YBAF75h8GADk6jAAJ8se3W90w921.png)
将可调谐射频元件附加于天线上,工程师就能设计出更小尺寸且更高性能的天线。当前长期演进计划(LTE)的发展势头迅猛,运营商与手机制造商都深知4G网络并非3G性能萎靡不振时的万灵丹。
2020-08-18 18:51:00
2 CC天线DK的主要目的是便于决定哪种类型的低成本天线可以实现,以及给出可以实现的性能估计。天线的频率范围从136兆赫到2480兆赫。A4尺寸的PCB板包含16个不同的板;13个天线设计和3个用于校准
2020-08-24 08:00:00
0 由于陶瓷本身介电常数比pcb电路板的要高,所以使用陶瓷天线能在保证天线性能的情况下有效缩小天线尺寸。
2020-11-10 09:37:08
16519 盘锥天线优良的阻抗带宽特性就得益于它的这种特殊几何结构,还有它的非对称激励方式,在馈电时圆盘(红色横线)与同轴线的内导体(红色竖线)相连,圆锥的锥顶与同轴线的外导体(蓝色竖线)相连。这使得它在
2021-03-20 11:15:57
8343 天线是一个相当庞大的话题,很难用一篇文章来描述天线的每个方面,但我会尝试给出一些天线的各个方面的大图片,主要用于蜂窝应用。
2021-05-02 17:13:00
9222 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/35/o4YBAGCDdzOAE2hYAAAtHwlXViI954.jpg)
天线工作频率指天线的共振频率,或中心频率。
2021-04-25 10:07:15
28185 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/C3/pIYBAGCEz6CAXKrwAAAUbTZUz60405.png)
天线尺寸与频率 一般设计天线的尺寸与天线工作频率的关系为: 天线长度=C/(2f) 其中C表示光速,f表示天线的工作频率。 天线工作频率指天线的共振频率,或中心频率。每个天线都有一定的频率范围,称为
2021-04-27 14:47:43
10109 烧制采用低温共烧的方式讲多层陶瓷迭压对位后再以高温烧结,所以天线的金属导体可以根据设计需要印在每一层陶瓷介质层上,如此一来可以有效缩小天线尺寸,并能达隐藏天线目的。由于陶瓷本身介电常数比pcb电路板的要高,所以使用陶
2022-07-05 18:21:15
7253 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4F/2E/poYBAGLEEJSAC6RpAABqCaC3TJU020.jpg)
终极的短波三波段天线3B-334HD,中央有宽阔的单元,可以适合0.6米宽的天线塔。6米吊杆上的3波段天线覆盖3个上层波段:20米、15米和10米波段。该天线上有10个全尺寸的单元。没有陷波器,没有线圈!
2022-10-24 11:03:53
2169 一般设计天线的尺寸与天线工作频率的关系为:天线长度=C/(2f)
2023-06-28 10:46:15
3451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/91/wKgZomSbnwaAcVmKAAAMZEE4jJI612.png)
天线工作频率指天线的共振频率,或中心频率。每个天线都有一定的频率范围,称为带宽,在这个范围内,天线阻抗最小,效率最高,这个范围的中间最佳点即中心频率,驻波比最小,功耗最小,信号最强。
2023-07-20 09:38:50
3322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/41/wKgaomS4kJeACnryAAAZYzvNqjI873.png)
