- FM天线(9149)
- 图文J型(5997)
高性能的FM内置天线解决方案
通常来说,这类产品的FM天线大都是用耳塞的地线来做的。人们在使用过程中有一个缺点,就是耳塞天线携带很不方便,由此很多人都不愿意携带,使FM收音的好处得不到充分发挥。正是
2011-11-16 10:54:01
2369
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/11/wKgZomUMO5OATFyOAAASeV7Ye5g763.jpg)
将非屏蔽耳机导线重复用作FM天线
我们可以将天线想象成麦克斯韦方程所定义的自由空间中的电磁能与限制在导体或波导中的射频电压和电流之间的双向换能器。但工程师们总是在尝试获得某个单一路径或互联方式,以服务于另一种不相干的功能。典型例子如,将非屏蔽耳机导线重复用作 FM 天线。
2022-09-06 09:26:56
2277
FM DX天线基础知识
FM DX天线基础知识天线是FM DX的耳朵,微弱的电波从天线经过馈线进入接收机,才能让我们听到远方电台的声音。一个接收系统的好坏,天线占了一半。我们希望天线能有高的增益,把微弱的信号变得响亮,我们
2010-03-30 14:26:56
FM-RTFQl-868/433/315 MHz FM发射器模块
; this.width=600; this.height=j/i*600;}" border=0>FM-RTFQl-xxx的典型应用电路相关型号:IDT74FCT244ATQ&
2008-08-15 21:28:45
; this.width=600; this.height=j/i*600;}" border=0>FM-RTFQl-xxx的典型应用电路相关型号:MAX337CPI
2008-09-23 00:26:41
FM内置天线技术
广范。我司研发出的内置FM天线,极好的应用在便携产品中。其天线具有尺寸小,增益高,带宽宽,设计灵活等优势,受么很多客户的青睐。欢迎进行洽谈及技术交流。QQ:154978880。
2010-08-13 09:48:02
J型FM发射天线尺寸资料分享
J型天线被称作“SLIM JIM”天线,属于垂直极化天线,在通信领域广泛应用。其特点是辐射仰角低(约在0~10°之间)且有一定的增益(约3dB),效率是1/4 GP天线的二倍。有资料显示,SLIM
2021-05-11 08:03:28
J型折合半波天线的制作方法分享
一般地网天线的增益要比半波偶极天线高3dB。通常,所用的5/8波长地网天线也有较高的增益,但J型折合半波天线比这两种天线有更高的辐射效率。它的全辐射角几乎与地面平行,最大辐射仰角正好处在移动通信所需
2021-04-23 07:13:17
J型通讯天线制作方法
垂直半波的特色是辐仰角很低,非常适合 DX 通讯。如果你有办法架设一支 28M Hz 的 J Ant ,你将会发现它相当凶悍,不亚於 3-Ele Yagi。 为了在有限空间增加天线的效果,J
2021-05-12 06:23:24
天线的使用
请问各位大神,,我想做一个FM收音机,然后买了一个拉杆天线,整个天线是导通的,这个该怎么使用呀?另外还有这种天线该怎么匹配到50 Ohm呀?(新人求教)
2014-05-11 17:29:57
AD8495能对E型和J型热电偶进行检测吗?
大家好!
本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。
由于项目要求能够检测电路能够在K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J型)使得AD8496价格
2023-11-21 07:21:29
DAB数字广播天线
就不多说了。有需求的来调试一次就知道了。另外还有内置FM天线,蓝牙,wifi等各种内置天线,优势很大。欢迎联系M:***.QQ:1505680136
2017-06-08 15:12:13
FMA9901A调频广播专用天线资料推荐
、L2、C1、和C2、C3、L3分别组成T型的低通和高通滤波器,使整个放大器通频带被限制在80MHz-110MHz之间,以滤除FM以外的VHF信号,提高放大器的抗干扰能力。由于天线接收的信号强弱不一
2021-05-11 06:44:17
RFID分形天线工作性能更好
进行研究,比较他们的读取距离和方向灵敏性。天线由研究组制作,包括四种线型极化设计- 三角型、H型、分型(fractal patch)、对称振子(balanced dipole)和一个环型极化设计。实验结果证明分形的读取跟距离最长。
2019-06-12 06:19:34
RF设计天线 PI型匹配layout注意事项
RF设计天线 PI型匹配layout注意事项对于物联网、智能硬件的layout总少不了要面对RF 天线部分的设计,RF天线部分中少不了要预留π型匹配电路,以便对RF天线性能的调节。 π型匹配除了要
2020-02-27 10:08:32
【DragonBoard 410c试用体验】改车载GPS导航之添加主动型GPS天线座
就可以轻松添加主动型天线了,高通推荐如下型号:1.8V 主动型GPS天线 高通推荐Taoglas AP.25E.07.0054A 开发板上安装位置J11
2016-09-07 08:36:48
一个AM/FM汽车天线参考设计概述
本应用笔记介绍了一个AM/FM汽车天线参考设计(RD)。设计采用高度集成的AM/FM低噪声放大器(LNA) MAX2180,非常适合有源天线模块。LNA在AM和FM信号通路均集成了Maxim
2019-06-12 08:04:56
一款基于蓝牙技术的倒F型天线的设计
是蓝牙无线系统中用来传送与接收电磁波能量的重要必备组件。由于目前技术尚无法将天线整合至半导体芯片中,故在蓝牙模块里除了核心的系统芯片外,天线是另一个影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。本文给出了一款倒F型天线的设计,该天线尺寸小,设计简约,制造成本低,工作效率高,适用于蓝牙系统应用。
2019-07-17 08:20:55
关于FM接地屏蔽线的RC隔离会带来什么样的问题?求大神解答。
接大地。请问这样的天线,对屏蔽效果会有影响吗?在我的实验中,用的是比较短的天线,在屏蔽房内测得,对FM的噪限没有什么印象,但会不会在实际使用中,天线较长,环境恶劣,使其噪限变得很差?求大神解答!!!感激不尽。
2016-03-04 23:48:16
双G型超宽频手机内置超宽频高介电天线设计
多半采用全方向性辐射场型的线性极化天线,如单极天线 (monopole),平面倒F型天线(PIFA)等,特点是都具有近似全方向性的辐射场型,并具有结构简单,易与基板整合,制作成本低廉等有点。目前市面上
2019-06-12 08:21:41
双线J极子天线的制作和测试资料分享
双线J极子天线有容易制作、便于携带、便于隐藏等特点。以下详细介绍其制作步骤:计算真空波长:L=300/f 米,其中f是发射频率(兆赫) 计算长度A、B、C:A=0.5*0.94*L,B=0.25
2021-05-12 06:50:21
基于传统印制倒F型天线的折叠PIFA天线设计
通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2019-06-12 08:04:18
如何利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线
减半,其阻抗则变为15-400j欧姆,即15欧姆电阻、400欧姆电容性感抗。天线阻抗的电阻性部分是对发射有效的部分,而感抗部分只造成反射波,将能量反馈回发射机。这一现象一般用驻波比(SWR)描述,驻波比
2021-05-11 06:07:26
如何制作八木五单元FM天线?
天线是接收机捕捉信号的工具,用于远程调频广播接收的天线大部分采用八木(YAGI)天线,八木天线的单元数接影响了接收范围,单元数越多,则方向越尖锐,增益越高,直距离越远.
2019-08-13 06:55:55
如何实现电-磁振子组合型天线的设计?
如何实现电-磁振子组合型天线的设计?电-磁组合型天线的物理结构及其特性是什么?电-磁振子组合型天线进行模拟计算时存在哪些问题?
2021-04-20 07:20:52
小型低噪声放大器在手机内置天线FM收音机的应用
FM收音机模块已经成为很多时下手机及带耳机设备的标配,它们基本都是用耳机线作为FM的天线。因为耳机线作为天线的接收裕量不大,不太方便并且在用耳机线时蓝牙耳机就不能用了,所以耳机线作为收音机天线并不是
2019-07-05 07:54:26
带缝隙的半圆型蝶形天线的宽带特性分析
摘要:对于电磁兼容性而言,宽带天线对于测定由噪声和高频率干扰引起的快速脉冲瞬变电磁现象和宽带特性非常重要。我们利用FDTD 方法分析了带有不同缝隙的半圆型蝶形天线。模拟结果显示缝隙的形状和位置极大
2009-10-12 10:33:54
怎么设计FM天线?
的天线,例如有线耳机,从而限制了许多没带有线耳机的用户。另外,随着无线使用模型在便携式设备中的不断普及,更多用户可以从使用其他类型FM天线的无线FM收音机中受益,且同时可利用无线耳机或扬声器来听声音。
2019-08-13 06:02:47
无线电子电路制作资料
]免调试调频天线放大器的制作[天线电路]业余条件下“J”型天线的制作[天线电路]适合户内使用的HF铝帛天线[天线电路]一款J型FM天线[天线电路]收音机有源天线[天线电路]十字天线的制作 [天线电路]900MHz频段定向天线的制作
2010-05-27 10:20:43
永别了——室外天线!
发射,拆下天线后,对无线电接收影响不少。 房顶架设U段J型天线和V段J型天线拆前拍个7MHz倒V天线局部水平部分长达40多米的长线天线四根电缆外加一根备用电缆,看!五根电电缆从排水管隐蔽下楼 来个近景破
2015-12-28 18:16:14
求一份车载FM/AM天线接收放大电路图
求一份带AGC自动增益控制的车载FM/AM天线接收放大电路图,以前没做过模电,网上找到没有AGC。希望哪位大神可以指导一下,谢谢。
2020-10-09 16:32:37
求助FM发射器输出级的设计
求助大神FM发射器的输出级应该怎么设计呢,天线的阻抗是30+21i。左边的振荡器是工作的,想在右边设计一个输出级,使得输出阻抗能够匹配天线阻抗。
2016-04-08 15:52:54
求推荐汽车天线放大器:玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号
(1)用于汽车天线放大器,12V单路供电,玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号。(2)AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器来放大?(3)求推荐适合的放大器器件。
2018-12-12 09:09:43
汽车天线的应用
天线、GPS天线。 收音机和电台天线主要就是AM/FM天线、软PCB数字天线、AM/FM/TV天线等。根据不同的功能和用途,所用的天线的频率也不同。一根小小的汽车天线,同时具备了数字广播、移动电视
2013-05-15 11:23:09
汽车AM/FM天线需要改造吗?
在汽车上安装我们大多数人都知道(或喜欢或鄙视)的高天线杆的日子早已过去。这些旧的天线样式很适合标准的AM和FM模拟无线电接收。但今天的车辆接收更多的无线内容,如Sirius XM卫星广播、GPS定位
2022-04-10 16:44:53
爱特梅尔有源AM/FM天线IC怎么样?
爱特梅尔公司(AtmelCorporation)宣布提供一款专为AM/FM汽车天线应用而设计的全新有源天线集成电路(IC)产品ATR4252IC,具有业界最高集成度、自动增益控制、带过压保护的电源
2019-09-17 07:01:26
用手靠近fm发射天线可以明显改善发射质量
做fm发射部分电路时,用手靠近天线可以明显改善发射质量,这是否因为手与天线之间形成了一个电容?如何解决呢?目前信号很不稳定,原因主要是天线,一般天线前面的电容具体什么作用,电容值如何计算?求助高频方面的高手!
2019-04-01 06:36:48
直天线和曲型天线的异同
在书中总是可以见到对直天线的理论推导,很少见到曲型天线的推论。但是在微带天线中由于尺寸原因,走线有时是蛇形,有时是螺旋形,请哪位大牛分析一下他们的异同,原理推导
2015-09-15 19:00:20
请问AD8495能对E型和J型热电偶进行检测么?
大家好! 本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。 由于项目要求能够检测电路能够在K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J型)使得AD8496价格
2018-09-04 11:35:45
请问怎么设计一种LCD图文显示系统?
怎么设计一种LCD图文显示系统?LCD图文显示系统的工作原理是什么?如何实现LCD图文显示系统的硬件电路设计?如何实现LCD图文显示系统的软件设计?
2021-04-20 06:38:53
车载FM天线接收AGC放大电路分析,请各位大佬帮忙看看原理图哪里有问题?
` 本帖最后由 冬夏xm 于 2021-3-28 21:57 编辑
做了一份FM天线接收AGC放大电路,但是打板实测,放大功能和AGC都没实现。我是做天线,已经没做过模电放大电路,不是很懂。请各位大佬帮忙分析一下原理图设计哪里出了问题?不胜感激!`
2021-03-25 16:53:16
[组图]FM三单元八木天线制作
FM三单元八木天线制作:制作材料可选直径为6~8mm的铜、铝或不锈钢管,俺就是选用了最容易取材的不锈钢管制作,整副天线闪闪发亮,很漂亮,永不生锈,接收效果不错
2006-04-15 21:10:15
11881
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/34/wKgZomUMMyOAe5hqAAAX3E18l5Q163.jpg)
天线手册(Antenna Handbook)
天线基本概念
2009-10-20 16:16:56
1762
爱特梅尔推出功能丰富的下一代有源AM/FM天线IC
爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布提供一款专为AM/FM汽车天线应用而设计的全新有源天线集成电路(IC)产品 ATR4252 IC,具有业
2009-11-04 16:13:42
865
如何应对便携式设备中FM天线的设计挑战
如何应对便携式设备中FM天线的设计挑战
调频(FM)收音机在高保真音乐和语音广播中已经被采用好多年了,它能提供极好的声音质量、信号鲁棒性和抗噪声能力。最近,F
2010-01-04 14:08:45
1393
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6F/wKgZomUMOGuACfCeAAG1g1fCon4543.jpg)
高性能的FM内置天线解决方案
高性能的FM内置天线解决方案
随着科技的不断进步,电子元件越来越集成化,极大刺激了便携式产品的功能多样和小型化。FM收音机功能在便携式产品中的使用已经非
2010-01-21 11:13:36
1192
利用MAX2180 LNA设计AM/FM有源天线LNA解决方案
本文为汽车AM/FM有源天线的参考设计(RD)。本RD展示了MAX2180有源天线低噪声放大器(LNA)的灵活性,介绍了如何进行AM和FM增益以及自动增益控制的设置。
2011-04-10 17:15:12
5317
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DF/wKgZomUMOoyAWXZWAAAMDfAaQvw460.gif)
FM内置天线介绍
FM作为移动终端的标准配置功能,用附件耳机线作FM天线的使用方式很大程度上制约着FM功能的使用,尤其是中低端机型的用户会较少随身携带耳机线。近两年来移动终端内置FM天线开始
2013-09-12 15:44:34
96
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
手机中内置天线FM收音机小型低噪声放大器
2017-11-24 10:05:01
1316
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F4/wKgZomUMQXSAURLUAAAREgh6EQY683.jpg)
基于内置天线实现手机FM无线电接收
。 莱尔德科技公司开发了一款用于手机FM无线电接收的内置天线RadioAnt,其通过辐射器件与联合设计前置放大器的集成提供了与已经过时的有线耳机天线类似的性能。 这种方法与传统的无源解决方案相比具有几点优势。其中一个是有效消除了对天线阻抗为
2017-12-07 07:48:57
1128
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/09/wKgZomUMQfiAQfCMAAAZu94IP_k714.jpg)
AM/FM天线与耳机融合的创意方案
其在日常使用时脱落或破碎。而且,这些部件极占空间。此外,内置铁氧体天线更容易拾取其所在设备发出的干扰信号。 耳机线中的地线通常可用作接收FM收音机信号的天线。
2017-12-12 20:22:01
5520
八木五单元FM天线的制作,FM Yagi Antenna
关键字:调频天线,八木天线
2018-09-20 18:31:40
3384
八木三单元调频接收天线制作,FM antenna
关键字:八木三单元调频接收天线制作
制作一款灵敏度好的调频室外天线是许多FMDX迷的愿望
2018-09-20 18:32:22
3401
J型FM发射天线尺寸,FM ANTENNA
关键字:J型调频发射天线
2018-09-20 18:33:02
1476
FMA9901A调频广播专用天线,FM ANTENNA
关键字:调频天线
由于调频广播内容丰富、音质好、频响宽、质量好的调频广播的音频
2018-09-20 19:13:01
2638
两管FM接收头电路,FM receiver
关键字:两管FM接收头电路
两管FM接收头电路,使用晶体管搭建,电路零件容易取得,可以试试,不知道效果如何
2018-09-20 19:13:46
1103
利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线,FM antenna
关键字:利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线
天线发射元长度的重要性 你会发
2018-09-20 19:14:51
1524
如何进行FM天线的设计
的天线,例如有线耳机,从而限制了许多没带有线耳机的用户。另外,随着无线使用模型在便携式设备中的不断普及,更多用户可以从使用其他类型FM 天线的无线FM收音机中受益,且同时可利用无线耳机或扬声器来听声音。
2020-08-06 18:50:00
5
使用高度集成的AM FM低噪声放大器设计汽车有源天线的资料说明
2020-08-19 18:51:00
1
2020-08-13 18:51:00
6
利用MAX2180 LNA设计AM/FM有源天线LNA方案
本应用笔记介绍了AM/FM汽车天线的参考设计(RD)。该设计采用MAX2180,这是一款高度集成的AM/FM低噪声放大器(LNA),用于有源天线模块。LNA在AM和FM信号路径中集成了Maxim
2023-01-13 14:56:11
4208
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/15/pYYBAGPBAI6AJI03AABKAW2GnuU019.gif)
非屏蔽耳机导线重复用作FM天线的原因是什么
这样做也实现了一个简单取消 FM 鞭状天线的技术,即简单地重复利用无线电上的耳机插孔来实现天线功能。当时这种方法也扩展到了 MP3 播放器上,因为 MP3 也带 FM 无线电功能。这项技术目前仍为许多带 FM 无线电功能的电子设备的设计师所采用。
2023-06-02 12:34:09
628
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1E/wKgaomR5cdqAYRD9AAARnb32DZI663.jpg)
