电子发烧友网报道(文/李弯弯)日前,据知情人士透露,全球第二大存储芯片制造商SK海力士考虑将2023年资本支出削减约四分之一至16万亿韩元(约合122亿美元),以应对电子产品需求慢于预期的局面
2022-07-17 07:01:00
7741 汽车仅剩余四分之一油量时,车辆就开始使用油箱底部的油运转了,滤网和抽水机都会更容易被沈淀物阻塞,久而久之就会造成严重的伤害。
2015-12-14 09:35:59
1796 机器人全年销量累计6.67万台,占全球工业机器人市场份额超过四分之一,中国自2013年起连续三年成为全球最大的工业机器人消费市场。
2016-10-24 10:20:17
1971 零度智控在2016年12月30日突然裁退原占公司近四分之一的员工。回归到公司本身的现金流上。1.5亿人民币的B轮融资看似不少,但对于规模已近500人的团队而言,维持基本营运和开销都是杯水车薪,这还
2017-01-03 14:05:12
574
,一般都能取得不错的效果,对尺寸要求不那么严格。微波天线则不同,相对很小的尺寸误差即可使做出的天线不可用。以下面将要介绍的天线为例,四分之一短路线的尺寸仅仅小了4毫米,天线的下限频率便升高到了
2021-05-11 07:45:50
描述PMP4804 参考设计可通过标准 48V 电信输入提供 3.3V(100W 时),功率达到 94% 以上。此设计使用 UCC2897A 有源钳位控制器和 CSD16401Q5A 同步整流器。该电路内置行业标准四分之一砖型封装。
2018-11-28 15:37:03
设计是采用四分之一砖型封装的 400W 功率密度设计。最大组件高度取决于 Coilcraft VER2923-103 电感器(0.875 英寸)。主要特色仿真峰值电流模式控制高功率密度外部同步400W 输出功率标准四分之一砖型封装
2018-10-09 08:53:18
设计是采用四分之一砖型封装的 860W 最大功率密度设计。最大组件重量取决于 Coilcraft VER2923-103 电感器(0.875 英寸)。主要特色四分之一砖型封装高功率密度:250W/in2双相
2018-11-13 11:49:44
四分之一车主动悬架的鲁棒控制和在线自适应控制主动悬架的一个重要特点就是要求作动器所产生的力能够很好的跟踪任何力控制信号。因此主动悬架的设计为控制律的选择提供了一个广泛的研究领域,这样就应用到控制理论
2009-04-16 13:33:18
在业无线电里,四分之一波长的天线应该算是最简单而且效果也不差的一种天线 所以它在无线电界里占有相当多的比例。举个例子:如果你有注意的话警车上的天线大部分是四分之一波长的天线,像是你在用的430MHZ
2021-05-11 06:59:13
四分之一波长平衡变换器是1:1变换器,输入输出阻抗相同,只进行平衡-不平衡变换。它的应用例如在基本半波振子天线中,半波振子天线属平衡型,同轴电缆属不平衡型,需要进行平衡-不平衡变换。
2021-04-26 06:11:46
我研发的项目用到AD5422芯片做模拟量输出4-20mA,碰到如下问题:
通过配置控制寄存器,让AD5422工作在4-20mA输出模式,外置的Rset选用的千分之一的15K电阻。但是实测的时候发现
2023-11-23 06:35:44
第一次上电时,AD9707输出波形的幅值较小,只有正常输出幅值的四分之一;但第一次上电后关掉电源并在6秒内重新上电,AD9707输出波形的幅值就正常了。想问一下这是什么原因造成的。
2024-01-10 06:54:05
(PWM) 电流稳压器和 2 位非线性 DAC (数字-模拟转换器),DAC 可以以全步进、半步进、四分之一或八分之一步进模式控制步进电机,并可以以向前、反转和滑行模式控制直流电机。PWM 电流稳压器使用 Allegro™ 专利混合衰减模式来减少可闻电机噪音、增加步进精确度并减少功率耗散。提供的内部同步整流控制
2021-08-31 06:48:17
如题,HX711模块能实现万分之一精度吗?怎么写处理程序呢?
2017-04-07 16:56:17
=44伏)。 主要特点:• BiCD工艺集成单片集成电路•可控制1台双极步进电机。• PWM控制恒流驱动•低导通电阻(高+低侧=0.25(典型值))MOSFET输出级•允许全、半、四分之一、八分之一
2023-03-09 11:02:01
贴片组成。 微带线与辐射元件的阻抗通过四分之一波阻抗变换方法匹配,达超宽带状态。连接辐射元件的是50Q微带线,左边是多极半环带通滤波器,右边是圆环带通滤波器。通过控制直流偏置PIN二极管可以选择不同的射频路径,达不同频段之间自由转换的目的。
2022-11-08 18:05:50
三分之一倍频程图主要是需要自定义横轴数值,可是不知道该怎么实现,有大神了解吗?
2017-03-29 21:31:38
Biquad?使用Q15和使用Q31时,在48 kHz的一个二进位的MIPS要求是什么?我们需要40双四分之一的东西,这是可行的吗?在开始之前,我想至少有一个想法(大概),并经历设置硬件的所有麻烦。非常感谢!
2019-09-16 16:18:27
有人昨天关于一个二分之一电阻二极管测试的问题(我是新手)。讨论了很久。希望高手帮助解决一下。具体情况如下:关于二分之一电阻二极管如何测试能够知道得出的参数和客户要求的参数一致。然后朋友就说了一
2013-06-24 10:41:42
我有一设备,他发出的RGB信号在自己的显示器上正常显示,换个显示器花屏,用示波器看了下波形,其幅值只有正常的三分之一,而且有高频噪声。
2020-02-20 22:29:13
何谓四分之一波长的天线?如何去制作四分之一波长的天线?
2021-05-25 07:05:42
具备互联网连接功能的智能家电正在崛起。根据IHS报道,2018年亚洲地区出货的主要家用电器中,有四分之一是智能家电。高速创新的流程和更具竞争力的价格策略是该地区智能家电市场增长的关键原因
2019-03-14 09:27:21
当我使用flexray的例子有问题时,收到flexray框架 八分之一
错误,调试代码发现这个错误
2023-04-24 08:15:24
建筑物的避雷地网去。八木天线的工作原理是这样的(以三单元天线接收为例):引向器略短于二分之一波长,主振子等于二分之一波长,反射器略长于二分之一波长,两振子间距四分之一波长。此时,引向器对感应信号呈“容性
2010-03-19 17:18:44
下面是天线的结构图:第一步:取一段同轴电缆,电缆的长度将是天线加上馈线的总长度,可以适当留长一点。第二步:从馈线的一头量出四分之一波长的位置。波长(米)等于300/频率(MHz),理论上来说,还应该
2021-05-11 06:09:17
LV8746VGEVB,LV8746V评估板是双通道H桥驱动器IC,可以切换步进电机驱动器,它具有微步驱动功能,支持全步,半步(全扭矩),半步和四分之一-step分辨率,可选择CLK-IN输入和并行输入
2020-08-28 11:45:17
下进行观察测量。 标准配置的PSV-201包括一个光源,一个装有四分之一波盘的分析器和另一个装有四分之一波盘的偏光装置。PSV-201应力仪中已经置入了 一块全波盘。PSV-201应力测试仪使用时要
2013-03-20 11:32:02
实际应用经常只会用到数据转换器模拟信号范围的一部分。如果在应用中只用到该范围的一半或者四分之一,则可以很容易地计算出有效分辨率。但如果遇到的是一个更复杂的分数,又该怎么办呢?本文将介绍在使用任何模拟信号范围时有效分辨率的计算。
2019-07-17 06:59:27
LV8741VGEVB,LV8741V评估板是一款双通道H桥驱动器IC,可以切换步进电机驱动器,该驱动器具有微步驱动功能,支持全步,半步(全扭矩),半步和四分之一步分辨率,两个通道的有刷电机驱动器,支持电机的正向,反向,制动和待机
2020-08-28 11:16:13
16*16点阵 扫描方式用做四分之一扫描请问电路需要怎么做非常感谢
2016-02-18 19:10:26
您好,我想测量由共面带状线(无接地)馈电的印刷偶极子的阻抗。天线结构包括所提到的共面带状线 - 通过四分之一波长阻抗变换器提供阻抗转换 - 以及偶极子本身(辐射元件)。 CPS线的间隙约为0.2mm
2019-02-20 11:54:20
` 对于汽车加油是一次加满好?还是分次加油好呢?这个问题一直让很多车主纠结!有很多车主认为加满箱油开车比较省油,也有很多朋友认为每次只加四分之一的油开车比较省油。一起来看看老司机的看法:`
2017-10-16 15:21:06
、做出个产品小样。言归正题,像5V电压的这种单片机电路,一般用多少瓦的电阻合适?我测试用的都是四分之一瓦的,不知道电路实际工作中,四分之一瓦是大了还是小了?
2017-08-26 23:18:23
的波段发展已是必然趋势,在C波段或更高的频段,波长很短,以上提到的天线由于结构复杂,导致加工费用高,调试困难,并且馈电结构也难于设计,使得天线的带宽较窄;同时这些类型的天线高度均超过半波长或者四分之一波长
2019-06-13 07:35:59
电路]一款简单而有效的短波天线放大器[天线电路]利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线[天线电路]全向双层十字调频发射天线[天线电路]四分之一波长GP天线[天线电路]八木三单元调频接收天线制作[天线电路
2010-05-27 10:20:43
的应变计包括单桥臂,两桥臂,或四桥臂有源传感器元件,根据相关的四分之一,二分之一或全桥式配置。一些情况下,传感器并不提供全部的电阻,其余构成惠斯通电桥所需的元件必须由测量装置提供。因为电桥式元件是无源的,所以它们需要额外的信号调理来提供激励信号并测量得到激励下的有效输出。
2019-10-30 06:51:28
晶体产生1s周期的方波信号。2、选择不同的时钟源和定时器硬件,使 P3.7 连接的发光二极管以1s为周期闪烁,其中灯亮的时间占四分之一,同时要求用数码管显示当前信号的周期以及占空比,可以用按键来区别
2016-10-18 22:54:00
求教大侠:现在在做无线智能家居产品,无线是用FSK 868MHz,因为模具设计,不方便放弹簧天线,需要做在板的,请教各位,在板天线除了长度过四分一波长,走线宽度?另外因空间有限,需要做蛇行,又需要注意什么?比如蛇形线的间隔?
2016-07-04 17:21:16
1.需测试产品的迎风面积与试验箱设备内部总面积的比值,一般不大于总面积的三分之二。2.样品的重要不能超过设备工作空间的四分之一,对于那些具有挥发性的样品,建议选用不超过三分之一的。3.测试样品的外表
2019-09-30 17:03:00
引脚来控制步进电机,一个用于控制旋转方向,另一个用于控制步数。驱动器提供五种不同的步数分辨率:全步、半步、四分之一步、八分之一步和十六分之一步。此外,它还有一个用于调节电流输出的电位器、过温热关断...
2021-08-31 08:59:34
LV8702VGEVB,LV8702V评估板是一款双通道全桥驱动器IC,可驱动步进电机驱动器,该驱动器能够进行微步驱动并支持四分之一步。根据电机负载和半步转速,半步全转矩和四分之一步激励控制电流,从而实现高效驱动。因此,实现了功耗,发热,振动和噪声的降低
2020-05-20 09:46:59
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
Arduino控制器,型号UNO,电阻220欧,四分之一W,4.7欧四分之一W,发光二极管LED,5mm白色,面包板实验项目自我控制LED夜灯
2017-09-26 13:31:12
频率是2Ghz的四分之一波长线的电长度该怎么计算啊,换算成ADS里的单位deg
2015-01-19 20:11:22
时,也就是相差二分之一波长的时候(反射一来一回,对应的X为四分之一波长)。也就是说,当X为100mil时,第一次最大衰减的频点为15GHz,我们从S参数中可以很明显的看出:当X为300mil时,第一次谐振
2015-01-08 10:47:43
设计是采用四分之一砖型封装的 400W 功率密度设计。最大组件高度取决于 Coilcraft VER2923-103 电感器(0.875 英寸)。特性 仿真峰值电流模式控制高功率密度外部同步400W 输出功率标准四分之一砖型封装
2022-09-22 06:56:50
涉及到一个问题,这个阻抗变化的公式讲的是什么?是这一点上的阻抗!书上有个例子:四分之一波长的短路传输线,在另一端看就是开路,Zin=无穷大。问题是这个开路和我们一般理解的开路是一个意思吗?不是!这个
2019-05-31 07:40:51
提出了一种新型的宽带平面魔T 结构。对传统的混合环结构(1800 电桥)进行了改进,引入了槽线与微带过渡结构。为了展宽频带,采用了三叉指形转换单元和四分之一波长阻抗变
2009-12-25 15:37:12
6 四分之一波长双定向耦合器的分析和设计四分之一波长双定向耦合器是一种有用的六口无源微波元件。它的耦合段由三根平行放置的内导体的稴地板构成。本文将采
2010-02-08 15:58:08
44 在业馀无线电里 四分之一波长的天线应该算是最简单而且效果也不差的一种天线 所以它在无线电界里
2006-04-15 21:08:21
4628
图为天线的结构
2006-04-15 21:10:17
1689
讨论了双波段阻抗变换器的设计方法,分析了四分之一波长阻抗变换器的兀形等效电路,得到了双波段阻抗变换器的设计公式。 利用该等效电路,能方便将单频工作方式的四分之一波长阻抗变换器转变为双波段工作方式。对用该方法设计的阻抗变换器性 能进行了仿真分析。
2011-02-25 10:18:37
63 设计高性能65W双路输出四分之一砖型模块电源的技术介绍
2011-10-09 18:32:58
62 安富利公司跟赛灵思公司的合作,已经有四分之一个世纪了,我们可以说是银婚级的关系。赛灵思公司成立于1984年,而1986年将安富利公司签约全球授权代理。
2011-12-23 20:27:56
642 采用接终端开路短截线的方法使四分之一波长的微带线变成T型结构,并进一步对短截线等效成为十字型微带线的方法,设计出小型化的定向耦合器。通过使用ADS软件进行仿真,设计的定
2012-01-12 10:29:32
51 第1章 微带扇形偏置电路基本理论之一 1 第2章 扇形微带偏置理论之二 4 第3章 利用ADS仿真设计扇形微带偏置的整个过程 6 3.1 计算10GHz时四分之一波长高阻线(假设设计阻抗为100欧)的长
2013-09-12 17:49:00
186 利用四分之三波长折叠微带线与四分之一波长微带线级联,并在输入端口引入四分之一波长短路线,设计出一种新型的超宽带功率分配器。采用奇偶模的方法进行理论分析,导出设计参
2013-09-26 17:11:31
28 经过4小时17分37秒的对局之后,柯洁最终以四分之一子的劣势惜败AlphaGo,本局柯洁用时2小时46分43秒,AlphaGo用时1小时30分54秒。
2017-05-23 17:43:18
927 摘要:本文描述了395MHz-455MHz Doherty放大器的一种紧凑型设计方法。在本文中,90度混合电桥被用作Doherty合成器,用来替代传统的四分之一波长线来实现Doherty合成器,随着应用频率的降低四分之一波长线将占用更大的布板面积,甚至有的时候无法实现。
2018-05-04 15:43:00
1030
主张去中央化的虚拟货币终究难逃政府监管,由于近期美日监管趋严,比特币9 日再度跌破 9,000 美元大关,本周市价几乎削去四分之一(24%)。 根据比特币交易平台 CoinDesk 的即时报价,比特
2018-03-10 11:56:01
805 本应用笔记介绍如何采用全桥拓扑以数字方式实现200W四分之一砖直流/直流转换器,该转换器可将电信输入36VDc-76VDc转换为输出12VDC。此拓扑结合了脉宽调制( Pulse- Width
2018-03-30 17:28:22
8 本应用笔记介绍如何采用相移全桥( Phase-Shifted Full-Bridge,PSFB)拓扑以数字方式实现200W四分之一砖直流,直流转换器,该转换器可将电信输入36 VDc-76 VDC
2018-04-20 17:26:00
21 本应用笔记介绍如何采用相移全桥(Phase-ShiftedFull-Bridge, PSFB)拓扑以数字方式实现200W 四分之一砖直流/ 直流转换器,该转换器可将电信输入36 VDC-76 VDC
2018-05-31 09:36:35
9 四分之一波长GP天线,GP antenna
关键字:四分之一波长GP天线
2018-09-20 18:32:23
2077 上个月,德国弗劳恩霍夫应用科学研究机构(Fraunhofer)提出了一种利用高速微显示屏缓解晕动症的解决方案。上周,这个机构利用这种技术制作了一款原型VR头显,因为使用了高分辨率微显示屏,这款VR头显不仅体积小,重量也降低到标准消费级头显的四分之一。
2018-10-23 14:23:16
1357 据CINNO Research对半导体供应链的调查显示,中国半导体第三季前十大专业封测厂产值较第二季度成长约5%,来到将近62亿美元。目前三家中国封测巨头已囊括将近四分之一的市场份额。
2018-11-20 08:34:34
6467 新的调查显示,俄罗斯12%加密货币使用者的主要收入是加密货币。超过90%的受访者表示他们想用加密货币支付,四分之一的人表示他们已经把加密货币作为主要的支付手段。40%的参与者把加密货币例如比特币看作是一项很好的长期投资。他们近期内都不打算卖掉手里的币。
2018-12-30 10:00:00
784 西班牙IE大学的“政府改变研究所”(CGC)公布了一项调查数据,称西欧有超过四分之一的群众支持由“人工智能”代替政治家来管理国家,做出决策。
2019-03-22 11:37:03
1658 。此设计是采用四分之一砖型封装的 225W 功率密度设计。最大组件高度取决于 Coilcraft XAL1510-472 电感器(0.394 英寸)。
2019-03-27 14:48:56
0 。此设计是采用四分之一砖型封装的 400W 功率密度设计。最大组件高度取决于 Coilcraft VER2923-103 电感器(0.875 英寸)。
2019-05-29 08:00:00
1 8.6代线比重合计约占4.7%。意即若收购成功,京东方将可掌握整体市场超过四分之一的产能面积,2021年更有机会将占比推升至28%,不仅使其全球第一的地位深固,也再次拉高其于面板市场的话语权。
2020-09-29 17:18:26
3617 ADP1046A 300W四分之一砖模块
2021-05-19 10:26:14
14 摘要 特斯拉已有四分之三的锂原料以及逾三分之一的镍原料采购来自澳大利亚。预计未来几年特斯拉每年从澳大利亚采购锂电池原材料的支出将达到10亿美元以上。 新能源汽车市场持续增长加剧上游锂电池原料供应紧张
2021-06-04 09:24:45
1678 高效1KW固定频率四分之一砖变频器的设计和性能介绍
2022-03-15 18:04:59
13 最基本的天线设计对许多读者来说都很熟悉,就是偶极子,两个导体每一个都有四分之一波长长,排成一条直线,中间连接一个同轴馈线。
2022-11-10 20:33:36
1794 ?顾名思义,就是在PCB上印制了一根走线,可以将其画成直线走线,反转的F形走线,蛇形或圆形走线等,长度为四分之一波长就基本可以形成天线,将电信号辐射出去或接收信号。
2023-02-23 14:53:39
1125
简单便宜的双频天线将为您省钱,可用于UHF和VHF的两种不同天线。
2023-07-10 14:34:48
756 在微波频段,特定特征阻抗的四分之一传输线是个宝贝,经常被用来做匹配。
2023-08-04 13:58:51
4896
耦合线带通滤波器是一种常用的微带滤波器形式,由多个长度为四分之一波长的耦合线节组成,在所需频点形成谐振,构成滤波器的频率响应特性。
2023-11-17 10:59:25
373
Adjustiwave天线系统是一种高效的可调式四分之一波长垂直天线,可以在3.5MHz和148MHz(80m至2m)之间的任何频率使用。通过绕线轮和滑轮系统延伸或缩回天线导线可实现共振。主要
2023-12-26 10:36:56
184
天线接地层充当模拟接地。研究发现,对于像四分之一波长垂直的单极天线,地面充当反射无线电波的平面,从而在地球上看到天线上半部分的图像。
2024-02-09 04:33:00
121
