电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>[组图]适合任何火腿试制的SLIM JIM天线
收藏
查看更多
NLT科技试制出6视点裸眼3D显示器
  日本NLT科技(神奈川县川崎市)试制出了可实现多视点(6视点)自动(裸眼)立体显示的低温多晶硅TFT液晶显示器。试制显示器的屏幕尺寸为3.1英寸(对角线长79mm),像素数为42
2012-05-17 08:49:352962
Autosplice推出紧凑贴装NFC天线 适用智能机与平板天线内置
近日,Autosplice公司宣布推出排列紧密、表面贴装NFC天线,该公司表示,此天线非常适合智能手机以及平板电脑的NFC天线内置。
2013-04-24 14:51:411480
Jim Keller眼中的芯片设计问题与解决之道
电子发烧友网报道(文/周凯扬)今年的台积电论坛上,半导体老将Jim Keller登台并发表了主题为《2023年需要解决的设计问题》的演讲。而去年年底的三星Foudry大会上,Jim Keller
2022-11-23 01:04:001856
100MHz数字存储示波表样机的研究与试制.rar
2013-07-12 09:12:26
12dBi线极化天线怎么制作?
制作12dBi线极化天线最常采用微带天线阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线阵进行设计。
2019-08-30 08:25:06
2.4G板载天线/TI板载天线设计 -附尺寸及pcb文件资料
“因板载天线/Onboard天线,具有极高的集成度、几乎无额外成本、易于调试及生产等特点。故被广泛采用。经典的几款,如下图1”1天线ANT1#,出自TI公司。属于最早的一款2.4G板载天线天线
2021-01-21 12:49:46
3G智能天线原理和应用
指向用户,实现波束跟用户走。 1 智能天线方框图智能天线天线阵列,7-2表示方框图,图中可以看出,由N个天线单元组成,每个天线单元有对应加权器,共有M加权器,可以形成M个方向
2009-06-15 08:55:34
天线测试及评估有哪些方法?
天线与某个应用进行匹配需要进行精确的天线测量。天线工程师需要判断天线将如何工作,以便确定天线是否适合特定的应用。这意味着要采用天线方向图测量(APM)和硬件环内仿真(HiL)测量技术,在过去5年中
2019-08-07 06:59:45
天线测试有哪些方法?
  对天线与某个应用进行匹配需要进行精确的天线测量。天线工程师需要判断天线将如何工作,以便确定天线是否适合特定的应用。这意味着要采用天线方向图测量(APM)和硬件环内仿真(HiL)测量技术,在过去5
2019-08-08 06:05:35
天线的方向、输入阻抗和增益测量
天线参量是描述天线特征的量,可用实验的方法测定。天线参量的测量(简称为天线测量)是设计天线和调整天线的重要手段。因为天线的特征是多方面的,所以一个天线有很多个参量(见天线特性参量、天线方向性、天线阻抗)。在这些参量中,大多数情况下要着重测量的是方向、输入阻抗和增益。
2019-06-03 07:42:46
天线的方向性与增益介绍
。   ​   3辐射天线周围的场。非常接近近天线的是电抗场区域,在这个区域内,天线任何其他测量天线都都存在互阻抗。在电抗场外围是近场辐射区,直到大约为2L²/λ,其中 L 为天线最大尺寸长度。在近场
2023-05-15 17:06:40
天线的极化是如何去定义的?
  前面的文章我们已经讨论了天线的两个重要参数:方向和馈电点阻抗。天线的第三个重要参数是极化。天线的极化是以天线辐射最大方向的电磁波中电场方向来定义的。   例如,一副水平架设在地面上方的半波偶极
2023-05-15 17:12:14
天线的阻抗特性介绍
还要了解天线馈电点的阻抗在各个不同波段中的变化情况。   天线有两种形式的阻抗:自阻抗和互阻抗。和你设想的一样,自阻抗是天线完全远离其他任何导体时在馈电点终端所测得的阻抗。   互阻抗又称为耦合阻抗
2023-05-15 16:53:19
天线距地高度对馈电点阻抗的影响
﹣﹣天线由无限细的导体制作而成。   ​   1水平和垂直半波天线的辐射电阻随天线高度的变化关系。实线代表理想地面,虚线代表实际地面条件下水平半波天线高度较小时的情况。 原作者:BG4ICC 火腿天线
2023-05-15 17:19:59
天线远场区地面效应
面条件下,相对于水平极化天线,仰角较小时,垂直极化天线将失去理论优势。4( A )清楚地表明了这一点。相对于水平极化天线,仰角较小时,垂直天线占优势的程度取决于垂直天线周围的地面特性。 原作者:BG4ICC 火腿天线
2023-05-16 15:19:49
输入回路相关资料分享
输入回路相关资料分享
2021-04-15 06:28:01
适合任何火腿试制的SLIMJIM天线资料推荐
对与喜欢玩VHF/UHF的火腿来说,大多数喜欢自己制做天线,而且不止一副两副,因为在V/U段,天线好坏对于收发效果的影响非常大,并且电缆的损耗也很厉害,这就需要天线要有尽量大的增益。谁也想做增益尽量
2021-05-11 06:12:00
适合NFC天线系统设计的AWR软件有哪些?
2021-05-24 06:58:55
DVICO TVIX TVX Slim Slim S1 高清播放机功能介绍
DViCO新产品TViX Slim S1高清机,跟随国际工业设计潮流,机身比M-6600N+更薄,更短的外壳设计。机壳是一体化超光滑黑紫色半透亮冰醇红琉晶(聚碳酸酯)材质,顶部依旧采用豪华的拉丝铝板
2010-08-02 14:40:08
GPS天线
GPS1003,1575MHZ, GPS卫星定位系统导航专用单极天线。体积小,占用PCB尺寸小。单极全向天线,不接地。与平板天线设计有差异。适合车载及手持设备的新设计应用。MD1705,车载通讯应用,17.0mm*5.0mm*1.63mm ,800-2100MHZ车载天线
2019-11-01 16:26:16
ICC双环天线设计
  一、天线结构   天线结构简单,为有一个公共边的两个正方形,从公共边的中间馈电,七条边均使用直径30mm的铝管,竖直放置,距离地面两米即可。如下图所示: ​   二、天线方向图 ​   仿真
2023-05-15 16:02:18
J型FM发射天线尺寸资料分享
J型天线被称作“SLIM JIM天线,属于垂直极化天线,在通信领域广泛应用。其特点是辐射仰角低(约在0~10°之间)且有一定的增益(约3dB),效率是1/4 GP天线的二倍。有资料显示,SLIM
2021-05-11 08:03:28
J型通讯天线制作方法
垂直半波的特色是辐仰角很低,非常适合 DX 通讯。如果你有办法架设一支 28M Hz 的 J Ant ,你将会发现它相当凶悍,不亚於 3-Ele Yagi。 为了在有限空间增加天线的效果,J-Ant
2021-05-12 06:23:24
Linux基金会执行董事Jim Zemlin:上网本应该免费提供
Linux基金会执行董事Jim Zemlin周一在北京的一个行业论坛上发表评论称,移动运营商们应该放弃对任何预装Linux系统的上网本进行收费,转而以类似美国式的多年订阅将上网设备免费提供给用户
2009-07-02 09:13:56
PCB天线/FPC天线/LDS天线的优缺点
  PCB天线大量应用于蓝牙模块、WIFI模块、ZIGBEE模块等单一频段的模块电路板上。  优点:成本很低,一次调试完无需再次调试。  缺点:适合单一频段,如蓝牙,WiFi。不同批次的PCB天线性能会有
2021-02-20 14:08:35
VI-J4JIM
VI-J4JIM - DC-DC Converters 25 to 100 Watts - Vicor Corporation
2022-11-04 17:22:44
VNA上的TDR选项是否可用于开发窄带天线
建模和测试Yagi-Uda(或大多数人称之为Yagi)天线的主题是业余无线电邮件列表中非常常见的主题。这些是窄带,带宽通常为中心频率的1-2%。然后,我知道VNA的TDR选项是否可以告诉任何有关这种
2019-04-12 15:22:49
WIFI天线与WLAN天线的应用
,但是2.4G的无线监控设备上接头如果匹配的话,也能达到增强无线信号传输的效果 天线底座有磁性,可吸在金属物体表面,使得天线接收信号更强 即插即用,无任何附加条件。 WIFI天线的产品可分为多类形
2013-01-12 11:14:28
[]全频音箱制作
[]全频音箱制作
2012-08-15 20:16:57
[]全频音箱制作
[]全频音箱制作
2012-08-20 20:14:51
一个宽带四脊圆锥喇叭天线的设计方法介绍
,体积小,易于和传输线连接,适合用在雷达、电子对抗设备以及微波电子器件中。喇叭天线作为馈源阵时,圆锥喇叭可以节省空间,便于控制阵元间距而抑制栅瓣。近来对加脊喇叭天线分析的文章很多,但是在具体的设计方面
2019-06-13 06:39:30
一文详解环天线
的总长度必须不大于0.1λ。小环天线将在后面进一步讨论。   大环天线则是电流在环天线里的每一部分的幅度和相位都是不相同的。电流分布的这种变化使得它与小环天线相比具有完全不一样的特性。   ​   1 半
2023-05-16 15:23:46
一种形式新颖的12dB线极化RFID天线设计
制作12 dBi线极化天线最常采用微带天线阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线阵进行设计。
2019-07-23 07:51:50
偶极子天线和光学天线
Equations),而麦克斯韦方程在形式上具有频率(波长)不变性,也就是说,麦克斯韦方程并没有限制天线的工作波长。因此,在射频波段电磁天线的诸多功能(例如频率选择表面,相控阵雷达等),逻辑上也可以在光频段
2019-06-12 07:50:19
光电激光原理
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 光电激光原理
2012-04-14 23:44:30
垂直单极天线讨论
  单极天线是发展自偶极天线的另一种简单的天线。顾名思义,单极天线是偶极天线的一半。单极天线总是和地平面一起使用。地平面起着电镜像的作用。1是半波偶极天线与λ/4单极天线的对比。单极天线的镜像天线
2023-05-15 17:17:04
多波段偶极子天线比较
。   2 跳接偶极子天线和扇形偶极子天线   问:一个跳接偶极子可能很适合野营旅行。可以把它卷起来,装进我的背包里!不过,家庭使用太不方便了。你有其他选择吗?   答:你有两个基本的选择,多谐振
2023-05-15 16:28:16
如何使用一个非常便宜的CB移动鞭天线搭建HF频段移动天线
Band distance-from-feedpoint/cm   7 40 38   10 30 70   14.2 20 91   18.1 17 100   21.3 15 106   24.9 12 110   28.7 10 117 ​ 原作者:BG4ICC 火腿天线
2023-05-15 16:05:55
如何制作小型NFC天线
我正在尝试使用 ST25DV04K 部件设计一个应用程序。我无法获得足够小的天线适合我的电路板。我如何制作小型 NFC 天线
2022-12-29 09:48:08
如何在xilinx7.1i中安装项目导航器和模型slim 3
我如何在xilinx7.1i中安装项目导航器和模型slim 3。我下载并安装了xilinx,但我只提供了一个影响的应用程序........那么我应该怎么做才能获得xilinx项目导航器和模型超薄
2018-11-26 14:41:34
如何测量最终匹配+天线阻抗?
miniVNA-pro网络分析仪测量了我自己天线的阻抗。我使用Excel工具计算27欧姆阻抗的L0,C0,C1和C2值,并组装了tem。问题是匹配+天线的最终测量阻抗为~51欧姆。此外,在VPS_TX处测量的电流
2019-08-08 14:14:59
如何自制DTMB扇形UHF天线
扇形天线作为一种宽频带天线,非常适合制作UHF频段天线。扇形天线在UHF频段可以获得1~3.5分贝左右的增益,中部频段增益较高,频带两端增益较低。单独的扇形天线适合近距离接收DTMB电视信号,远距离
2021-06-01 06:29:38
我想当个火腿族。求高手给个建议,领我入门啊。
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 01:12 编辑 捣鼓电子这么多年了。想当个火腿族。求高手领入门
2012-10-13 20:14:19
收音机有源天线资料下载
这个天线可以附加在任何便携收音机中,在不同的频段中使用,L1需要进行选择才能适合需要,470uH的电感很适合在调幅波段使用,如果是短波段,你可以使用一个20uH的电感试试,当然,在调频波段,需要一个
2021-05-10 06:41:17
极其轻巧的HF天线资料下载
。说干就干,于是立刻到工具店多买一个相同品牌的卷尺做dipole天线的两极来试验。效果竟然不错。当成为火腿后,方用卷尺试验过7、14、21、28MHz天线,情形亦算理想,大家不妨一试。但是卷尺的金属片性脆,风阻亦大,不宜作永久性天线之用,而低于14MHz时其长度而成问题,最好用尼龙绳补强。
2021-05-10 08:02:13
由4011成的单按键电路
由4011成的单按键电路,要有用的,不要随便截个
2015-08-04 12:22:29
电磁的原理源程序?
求大神给解答?飞思卡尔电磁的原理和源程序?
2013-04-17 16:21:14
请问原理是否适合应用FOC库?
我想知道原理是否适合应用FOC库?我应该改变哪些设置?以上来自于谷歌翻译以下为原文 I wonder if the schematic suitable to apply the FOC library? And what settings should I change for it?
2019-06-17 09:08:12
野外架台用两单元八木天线制作过程
,倒V的倾斜角度,不同长度的导线,仿真结果最终结果表明,天线必须平均距离地面至少有15英尺,减少这个离地间隙将提高波束仰角,使其不再适合DX操作。  ​   在水平面上的方向显示出一个类似于偶极子
2023-05-15 16:11:47
陶瓷天线直接焊接在PCB板子上使用画原理和PCB的时候应该用什么表示?
我用的是陶瓷天线,直接焊接在PCB板子上使用的,在画原理和PCB的时候,天线应该用什么表示?
2019-07-23 04:36:16
面向工农兵晶体管收音机全国联合设计试制总结
2020-03-15 12:55:47
面板天线户外使用应用
无论是GSM和UMTS(CDMA)或WIFI天线,板型天线是最常见的而且是非常重要的一种基站天线。这种类型的户外天线具有增益高、扇形区方向好、后瓣小、室外远距离传输、垂直面方向俯角控制方便
2014-03-17 16:28:48
火腿中三甲胺含量快检仪
火腿中三甲胺含量快检仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SSJ火腿中三甲胺含量快检仪可以快速检测火腿中三甲胺含量,根据GGB/T 18357-2008规定宣威火腿三甲胺含量<13mg/Kg
2022-05-24 21:04:09
定向测试天线
的宽带心形方向。● 在500MHz到3000MHz频率范围内,利用对数周期偶极子天线可获得另一种不同的方向。● 支持单幅500MHz到8000MHz频率范围,满足
2022-09-09 13:39:30
创新 MUVO Slim MP3播放器中文使用说明书(用户
创新  MUVO Slim MP3播放器中文使用说明书(用户手册)面许可,任何机构或个人不得以任何形式随意复制或传播此手册内容。本文件中提到的软件已经过软件协议的许
2009-12-15 14:30:0713
[图文]折合振子J型天线
  一种形似折合振子的垂直极化天线,被称作“SLIM JIM天线,已在专业通信领域广泛应用。业余
2006-04-15 21:07:184060
[图文]拆合振子J型天线
2006-04-15 21:08:541486
适合自制的小巧天线
真正小巧,适合自制,全向7dBi增益的CobWebb天线。原发明者为英国的G3TPW,网站:
2006-04-16 20:08:151428
半导体测试制程介绍
半导体测试制程介绍 测试制程乃是于IC构装后测试构装完成的产品之电性功能以保证出厂IC 功能上的完整性,并对已测试的产品依其电性功
2008-10-27 16:02:286084
扩展无线网络哪一种天线适合
扩展无线网络哪一种天线适合你 导语  CNET中国.ZOL 5月26日报
2009-08-05 15:22:191315
颠覆传统天线形象,液态天线登场
颠覆传统天线形象,液态天线登场 在便携式无线通讯装置的天线已经变成隐藏式之后,天线设计专家已经转向开发可挠式的金属制模块,但任何一种固态金属都有可能
2009-12-09 08:58:131937
Intel-镁光反击,2xnm制程NAND芯片将试制
Intel-镁光反击,2xnm制程NAND芯片将试制  在本月22日召开的一次电话会议上,镁光公司声称他们很快便会试制出2x nm制程NAND闪存芯片产品,并对其进行取样测试。尽管
2009-12-26 09:56:491134
机器人试制更完美的太阳能电池
机器人试制更完美的太阳能电池
2010-04-10 08:39:36435
低噪声,稳定型电源技术-适合有源天线系统
低噪声,稳定型电源技术-适合有源天线系统 历史悠久的AM/FM收音机在信息娱乐控制板上仍然保有一席之地,但它与数字音频广播
2010-04-26 18:23:201601
天线测试方法选择方案
2010-12-31 08:51:383711
无线局域网的天线系统
无线局域网 的天线系统重点是适合于无线局域网的方向性天线天线的有关概念 天线增益:是将天线的方向图压缩到一个较窄的宽度内并且将能集中在一个方向上发射而获得的,由
2011-07-02 16:37:1150
天线测试方案选择评估
2012-05-02 09:43:434443
PS4 Slim超薄机型曝光:9月8日首发!
2016-08-22 09:08:59820
索尼将在北美区推容量轻薄版PS4 Slim ,国行版要降价?
 索尼今天在其官方推特宣布将在北美地区将推出 1TB 容量的轻薄版主机 PS4 Slim,计划本月出货。索尼表示,当 1TB 容量的 PS4 Slim 正式发售后,此前 500GB 容量的机型将完全
2017-04-20 10:14:05723
怎样设计一种辐射状分齿蝶形超宽带天线
综上所述,试制的分尺蝶形天线的-10 dB(VSWR《2)频率范围为294.O~488.6 MHz,带宽为194 MHz,中心频率为391 MHz,相对带宽达49.6%,大于超宽带天线相对带宽25%的下限,重量减轻比率达41.8%,符合设计需求。
2018-07-18 08:15:001493
在部署TD-LTE网络时选择最适合天线
随着移动宽带的快速发展,天线对网络性能乃至用户体验的影响越来越大。如何在部署TD-LTE网络时选择最适合天线,以保障最佳网络性能,进而保证用户体验,是广大TD-LTE运营商日益关注的问题。 传统
2017-12-05 10:48:21509
Jim Keller实力加盟特斯拉研发AI芯片
Jim Keller绝对是一个实力强大的分的人。他被人称为AMD Zen架构之父,因为还曾主导设计AMD ZEN架构,如今已经加盟了特斯拉,全力研发AI芯片。
2017-12-12 12:54:531153
极米无屏电视H2 Slim上手评测:外观简约 便于携带
5月15日,极米科技在成都召开2018年春季新品发布会,发布了多款新品,其中极米无屏电视H2 Slim也在发布会上正式亮相,售价3999元。
2018-06-21 08:09:004310
Lattice公司正式任命Jim Anderson为该公司的新任CEO
Jim Anderson从2015年开始一直负责AMD处理器的研发和宣传工作,包括2017年正式发布了Ryzen以及ThreadRipper处理器。在宣布离职AMD之后,Jim Anderson将会担任Lattice Semiconductor的CEO同时也是董事会成员之一。
2018-08-31 16:52:186447
为什么玻璃钢天线适合室内使用?适合什么环境使用?玻璃钢天线资料概述
在对讲机无线电系统搭建中,全向玻璃钢天线作为中继台天线使用,玻璃钢天线的增益或者长度越高越好吗?具体玻璃钢全向天线有哪些特征,能否作为室内天线使用?估计不是专业的人员给不出具体答案,今天小编就和你来聊聊全向玻璃钢天线
2018-09-09 10:13:3323105
适合任何火腿试制SLIM JIM天线,SLIM JIM Antenna
适合任何火腿试制SLIM JIM天线,SLIM JIM Antenna 关键字:火腿天线 对与喜欢玩VHF/UHF的火腿来说,大多数喜欢
2018-09-20 18:32:45433
J型FM发射天线尺寸,FM ANTENNA
J型FM发射天线尺寸,FM ANTENNA 关键字:J型调频发射天线   J型天线被称作“SLIM JIM天线,属于垂直极化天线
2018-09-20 18:33:021476
PS4Slim评测 首次支持802.11acWi-Fi
目前,索尼将在下周的PlayStation新品发布会上推出PS4 Slim主机已经成为板上钉钉的事,而不少国外媒体和玩家甚至已经拿到了实物。
2018-11-16 09:33:558832
中天科技5G天线产品开始小批量试制
中天科技表示,公司5G天线产品已经研发成功,开始小批量试制,并优化生产工艺。
2018-12-17 08:58:503832
IdeaPad Slim 7笔记本上架,搭载i7-1065G7处理器
联想美国官网现已上架IdeaPad Slim 7 (15英寸)笔记本,搭载十代Ice Lake 酷睿处理器,显卡为英伟达尚未发布的MX 350,起价为1220美元,约合人民币8500元。
2020-02-07 15:43:402579
联想YOGA Slim 7锐龙版上架,搭配MX 350独显
一家德国电商已经上架联想YOGA Slim 7笔记本的锐龙版,以核显强著称的APU这次搭配上了MX 350独显。
2020-03-02 14:41:205388
适合天线接口的超低电容0.05pf的ESD器件有吗?
不少于11根,给手机天线端的ESD防护带来很大挑战。 那么什么样的ESD器件适合天线端的防护呢?雷卯电子提醒有以下几点需要注意: 第一、 为符合这类电子产品轻薄小巧、易于携带的需求,ESD保护组件的尺寸必须够小,例如0402封装尺寸,甚至
2020-05-08 09:10:221699
适合天线接口的0.05pf的ESD器件
5G已来,雷卯胡工已用上5G手机。 5G天线有多少根?目前一部手机天线不少于11根,5G迫使手机端频段日益增多,天线的数量也将随之增加。手机天线端的ESD也被要求进步中。 那么什么样的ESD器件适合
2020-05-13 10:38:491719
TE GNSS天线适合范围广泛用于在哪些方面?
TE Connectivity GNSS天线采用各种适合单个器件配置的多频段天线,让定位无线连接更加可靠。该GNSS天线具有1559MHz至5875MHz频率范围、额定50Ω馈电点阻抗和3W至10W功率处理范围。TE GNSS天线非常适合用于无线音频、智能家居产品、工业和智能家用电器以及台式计算机。
2020-06-19 14:55:382172
如何实现一种简易短波环形天线的制作
身居城市市区或郊区喜欢收听短波的朋友们可能有同感,即:无论使用长线天线或拉杆天线,5MHz以下频段干扰严重,电台难以收听。这种电场杂波对低频短波干扰的程度比中波更为严重。为了改善该波段的收听质量,在查阅大量中外文资料的基础上,确定试制短波环形天线
2020-08-21 18:50:0012
什么样的ESD器件适合天线端的防护
2021-01-20 14:15:431005
向联想Yoga Slim 7i Carbon问好
向联想Yoga Slim 7i Carbon问好,这是笔记本电脑的一种变体,具有金属白色和盖子上的“第二代网芯”碳纤维编织。令人惊讶的是,联想进一步减轻了47%的重量。
2020-10-14 16:12:232601
国自推出新品:SLIM前移机器人和SLIM搬运机器人
国自SLIM系列产品已覆盖搬运、堆垛、前移三大主要车型。 11月3日,浙江国自机器人技术股份有限公司在本届CeMAT ASIA 第一天重磅发布了SLIM家族两款新型叉式机器人SLIM前移机器人
2020-11-05 16:09:432109
戴森全新V12 Detect Slim轻量无绳吸尘器中国首发
近日发布的戴森V12 Detect Slim轻量无绳吸尘器和即将发售的V15 Detect无绳吸尘器均搭载了最新创新科技。戴森V12 Detect Slim轻量无绳吸尘器主机仅重1.5kg,是戴森迄今最强劲、最智能的轻量无绳吸尘器。
2021-03-29 16:29:032757
陶瓷天线是什么?陶瓷天线概述
陶瓷天线是一种适合于蓝牙装置使用的小型化天线。陶瓷天线的种类分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线。块状天线是使用高温将整块陶瓷体一次烧结完成后再将天线的金属部分印在陶瓷块的表面上。      而多层天线
2022-07-05 18:21:157253
AN5129_适合2.4GHz无线信号的低成本PCB天线:适用于STM32WB系列的弯折天线设计
2022-11-21 08:11:254
2022-11-23 07:25:09577
Jim Keller究竟在做什么芯片
由行业偶像Jim Keller掌舵的初创公司Tenstorrent组建了一支一流的AI和CPU工程师团队,制定了涉及通用处理器和人工智能加速器的宏伟计划。
2023-04-11 14:12:22777
2023-05-08 17:02:051050
一种HF/VHF线性加载垂直天线
Adjustiwave天线系统是一种高效的可调式四分之一波长垂直天线,可以在3.5MHz和148MHz(80m至2m)之间的任何频率使用。通过绕线轮和滑轮系统延伸或缩回天线导线可实现共振。主要
2023-12-26 10:36:56184
已全部加载完成
