电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>[组图]全向调频发射天线
[组图]全向调频发射天线
收藏
查看更多
什么是全向天线全向天线的应用和种类
从字面上看,全向天线是一种向所有方向均匀辐射的天线。但实际上,"全向 "一词需要结合通信应用场景来理解。例如,对于自由空间中的天线(如低地球轨道卫星上的天线),人们可能希望它在三维空间中向所有方向均匀辐射,而对于地面高频站,人们则希望它在方位角(水平面)周围的所有方向(360°)均匀辐射。
2024-01-15 10:24:46799
调频发射机电路图分享
调频发射机,也被称为调频广播发射机,是一种无线电通信设备。其主要功能是将音频信号(如语音和音乐节目)转换为高频无线电波,并通过天线以无线方式发射出去。
2024-02-06 10:20:281562
2km调频发射机的制作
40minxl40mm的敷铜板备用。  2.将电路缩小到40ram×140mm的纸框上,绘制好线路,线路走向要遵循信号输入——调频调制——推动——功放——发射天线的规律,否则高频电路容易自激而烧坏功放管。  3.爱好者
2012-10-14 23:52:23
500mFM调频发射电路资料分享
  1电路中,由专用发射管T2和其外围件组成一频率在88~108MHz范围内的高频振荡器,驻极体话筒拾取的音频信号先经T1进行放大,放大后的低频信号再对高频载波进行调制。如断开驻极话筒M,在输入
2021-05-11 06:29:17
全向双层十字调频发射天线
全向十字型发射天线 具有单层,准双层(单层+反射),双层,四层等不同结构型式,增益高,驻波小,频带宽。具有防水防雨结构设计。适用于各种电视发射调频广播发射全向直立式发射天线 具有最新型的结构设计和优良的电性能指标,安装维护方便,适应于小功率调频发射及校园教学广播发射
2012-02-07 10:34:36
全向天线
全向天线按用途又分为室外全向天线和室内全向天线.外观:室内全向天线是我们最常见的天线,主要外观是以棒状天线为主,这类天线大量使用于室内和无线路由器与各种无线发射设备上。而室外全向天线一般指的是全向
2012-10-05 10:49:37
全向天线和定向天线有什么不同
全向天线和定向天线的差异天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
2019-06-11 06:47:23
调频发射器电路
调频发射器电路
2008-10-18 13:05:31
BH1417F调频发射
` 本帖最后由 freelcq2 于 2011-11-30 11:34 编辑 本板应用知名的锁相环调频立体声发射IC BH1417F制作而成,IC内部集成了预加重电路、编码电路、锁相环电路
2011-11-30 11:31:37
FMA9901A调频广播专用天线资料推荐
输出,L6、C13成高低频分离电路,12V直(交 )流电压通过L6加上到天线放大器(电机),由于C13的作用,12V直(交)流电压不会进入调频接收机,调频信号经C13耦合进入调频接收机,由于L6有阻
2021-05-11 06:44:17
MP3调频发射
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:47 编辑 MP3调频发射
2012-08-20 11:24:36
[转帖]MIC偏置电路-1.5km单管调频无线MIC发射机电路图
、数据传输及校园调频广播等。   1是较为经典的1.5km单管调频无线MIC发射机电路。电路中的关键元件是发射三极管,多采用D40,D5O,2N3866等。工作电流为60--80mA。但以上三极管难以
2008-11-07 15:26:33
【毕业设计秀】调频发射
技术诞生以来,信息传输和信息处理始终是其主要任务。要将无线电信号有效地发射出去,天线的尺寸必须和电信号的波长为同一数量级,为了有效地进行传输。必须将携带信息的低频电信号调制到几十MHz至几百MHz以上的高频振荡信号上,再经天线发送出去,调频是信号发射必不可少的一个环节
2012-05-20 10:51:34
业余调频发射电路集萃
本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话
2011-10-13 15:13:49
什么是C波段全向天线
摘要 设计了一种C波段全向天线,该天线采用单极天线的变形结构,通过增加短路支柱改善了匹配性能并扩展了频带宽度。天线为平面结构,嵌入式安装,具有结构紧凑、可靠性高、不影响机体气动性能等特点。样机测试
2019-07-30 08:28:54
八木三单元调频接收天线制作资料推荐
制作一款灵敏度好的调频室外天线是许多FMDX迷的愿望,自学生时代就喜欢听调频节目,当时调频资源少,可是到了今天俺们这里还是没有调频节目(因离城市较远,最近的距离也有100公里)所以制作室外调频天线
2021-05-11 07:21:02
制作三管调频无线话筒的详细资料
该话筒采用直接调频方式,中心频率为90MHz,发射功率约0.5W,最大频偏士50kHz,发射距离不小于50米。u3000u3000电路方框图u3000u3000其方框图及原理如图1、2所示。驻极体
2023-09-26 06:18:08
基于单片机的数控调频发射
protues中没有调频发射模块BH1415F怎么办
2015-04-23 10:16:20
小功率调频信号发射机哪里有问题呀?出不来调频
`大佬们能不能帮我看看这个小功率调频信号发射机哪里有问题呀,出不来调频波啊`
2021-01-22 11:27:47
小功率调频发射机设计
,将其变为易于天线发射的高频电磁波。调频发射机的实现需要用电路仿真软件Multisim仿真,验证试验结果。验证结果包括:示波器测量的主要点的波形、电路实现的参数(输入信号波特率、幅度,发射机部分供电电压
2020-07-03 11:01:33
小型调频发射机电路
尤为重要。最后经BG3铸成的后级放大器放大通过发射天线向外发射,用普通调频收音机就可收听广播了。另一路信号通过U1C组成的放大器放大后再经D2简波整流用直流驱动微安表,近而监视信号的调制幅度。使用时
2008-11-02 14:36:50
微型调频发射装置
微型调频发射装置:本文介绍的微型调频发射装置, 可用于舞台、学校电化教育等场合, 用一般的调频收音机即可接收, 且音质好、发射距离远。适合入门者制作。[hide][/hide]
2009-11-25 14:40:52
微型无线调频话筒电路
本电路由4个元件制作的微型无线调频话筒。电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA,这样节能的话筒还少见,3V
2011-03-02 10:38:28
怎么制作2.4G全向天线
怎么制作的802.11b/g垂直极化全向天线?该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2019-08-13 06:04:48
新型全向吸顶天线技术介绍
问题,却带来了建设投资成倍增加和大规模的2G 室内分布系统改造,同时,还导致更严重的2G 信号泄漏。通过长期观察、测试和研究,我们发现传统全向吸顶天线存在一些技术缺陷,如高频信号向天线正下方聚集,信号
2019-06-11 07:13:23
新型C波段宽带小型化全向天线的性能分析
1 引言微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率向更高
2019-06-13 07:35:59
无线电子电路制作资料
接收]德生PL757收音机电路[无线发射]远距离FM调频发射电路[无线接收]德生R9710收音机电路 [天线电路][]无线路由器天线的制作[天线电路]调频广播接收八木天线
2010-05-27 10:20:43
无线网桥天线相关知识
输送的功率都将减小。发射天线的基本功能之一是把从网桥取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之二是把大部分能量朝所需的方向辐射。2.天线的种类:全向天线和定向天线水平面上各向能量辐射相等的天线称为全向天线
2016-11-30 16:27:35
无线网桥的全向天线和定向天线是什么意思?
是平常所说的有方向性。同全向天线一样,波瓣宽度越小,增益越大。定向天线在通信系统中一般应用于通信距离远,覆盖范围小,目标密度大,频率利用率高的环境。采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率
2016-07-19 17:08:55
晶振调频发射机的制作资料分享
本文介绍一种调频无线话筒的制作,采用晶体稳频,能够很好地解决三点式振荡发射机带来的频率漂移现象。 整机电路如附图所示.整个电路由音频放大和高频振荡两大部分组成。
2021-05-06 06:01:55
智能天线技术
和接收,充分利用了信号发射功率,降低了信号全向发射带来的电磁污染与相互干扰. 智能天线采用数字方法实现波束成形, 即数字波束形成DBF(DigitalBeam Forming) . 1 为M 元智能
2009-06-14 19:42:19
用CD4046成的调频信号发生器电路
用CD4046成的调频信号发生器电路
2009-11-25 10:15:49
自制调频无线话筒电路
)后,向空间辐射调频的话筒信号。整机装在一个袖珍半导体收音机的外壳内。MIC用一根80cm长的单芯屏蔽软线引出,此话筒引线兼作发射天线。C13输出的高频信号用电感L4与地隔离,接到屏蔽线的外层。MIC
2012-10-08 23:31:14
远距离FM调频发射电路
远距离FM调频发射电路本文所应用到的相关器件资料: FF501     9014 &nbsp
2008-08-29 10:34:17
高速红外发射器与全向发光的标准红外发射器有何不同?
高速红外发射器有哪些特点?高速红外发射器与全向发光的标准红外发射器有何不同?
2021-07-09 08:04:43
小型调频发射电路及制作
小型调频发射电路及制作
2009-04-13 15:44:211167
小功率调频发射机的设计与制作
小功率调频发射机的设计与制作:这个学期我学习了高频电子线路,为了学以致用,做了一个小功率单管调频发射机。在制作发射机的过程中,我对调频、调幅发射方面的知识又
2009-09-11 11:09:21766
新型电控可重构天线全向单元设计
该文提出了一种性能良好的新型方向图可重构天线全向印刷单元天线。该天线由两对半波振子背靠背印刷在介质板上构成,结构简单紧凑。相对带宽达50%(VSWR<2),在工作频带内,
2010-03-06 11:38:4724
关于十字型全向发射天线的配接
关于十字型全向发射天线的配接    在米波段的发射天线中,我们常采用半波折合振子所组成的所谓十字型全向发射天线。为此我编写
2006-04-16 20:03:55736
调频发射机电路图
调频发射机电路图,图二为2KM调频发射机电路。本电路分为振荡,倍频,功率放大三级。电路中V1,C2-C6,R2,R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率
2008-03-14 08:36:054772
远距离调频发射
远距离调频发射器:下图功率可达2000米,可算是远距离调频发射器了。
2008-10-18 13:10:513380
调频发射器的制作
调频发射器的制作 本文将详细阐述利用闽实科技生产的微型高效无线传声模块MEC002A制作的小区调频(立体声)发射装置。 由闽实科技研发的MEC002A微型高
2008-12-24 20:04:194530
2m,2W锁相调频发射
2m,2W锁相调频发射
2009-03-15 13:31:281262
MC2833P调频发射电路
MC2833P调频发射电路
2009-03-15 13:41:281644
调频对讲机发射电路图
调频对讲机发射电路
2009-03-16 20:59:172946
调频发射机原理框图
调频发射机原理框图
2009-06-29 11:42:3814733
调频光束发射
调频光束发射机 该
2009-09-18 17:52:57791
调频(FM)立体声发射
调频(FM)立体声发射
2009-10-08 11:16:271265
晶控调频立体声发射
晶控调频立体声发射机     在这项应用
2009-10-08 11:34:22715
简易调频发射
简易调频发射
2009-10-09 17:02:121888
49MHz调频发射
49MHz调频发射机 这个49MHz调频发射机由一个音频
2009-10-10 11:54:212244
调频无线电发射
调频无线电发射
2009-10-10 14:18:591808
2m,2w锁相调频发射
2m,2w锁相调频发射
2009-12-22 11:38:351764
自制2.4G全向天线的制作方法
自制2.4G全向天线的制作方法 本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2010-04-14 09:36:1431813
调频发射电路
电子发烧友为您提供了功率为1W的调频发射电路,希望对您的工作学习有所帮助!
2011-06-30 16:40:312311
物流业中的双极化全向RFID天线设计
为了使RFID在物流业中有更好的应用,分别采用双点馈电和结构变形的方法,设计并仿真了双馈电点圆形贴片天线和宽带双极化全向变形倒L天线
2011-07-11 09:44:141266
一种微带全向天线的实现
提出微带全向天线天线,结合微带渐变结构和 g / 4短路匹配枝节结构,从而改善了天线的阻抗匹配,降低了天线的电压驻波比,提高了天线的增益。
2011-10-19 15:18:0559
并馈全向高增益天线的研制
文中用并馈方式实现了全向高增益天线增益大于10dBi, 驻波系数
2011-12-26 16:51:3638
自制简易6dBi全向天线
本文详细介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2012-01-09 15:56:47307
一种高增益并行激励全向天线设计
针对全向天线高性能的要求,提出了一种并行馈电的天线阵列方案并完成设计。天线设计采用了三扇区合成全向覆盖的方案。通过改变寄生单元的负载,调整扇区天线波束宽度,使之满
2012-04-12 16:07:5572
全向天线和定向天线信号辐射差异
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。 根据方向性的不同,天线全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线
2012-07-31 11:37:257504
收音机调频(FM)发射机的小制作
收音机调频(FM)发射机的小制作收音机调频(FM)发射机的小制作。
2016-03-14 09:58:590
新型全向吸顶天线技术和标准探讨
新型全向吸顶天线技术和标准探讨
2017-01-13 21:55:3415
(数控调频发射器)行距毕业设计
数控调频发射器毕设
2017-06-19 09:52:2227
全向天线和定向天线的区别
制的站型,覆盖范围大。 全向天线适合于无线路由、AP这样的需要广泛覆盖信号的设备上,适用于链接点距离较近,分布角度范围大,且数量较多的情况。 定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他的方向上发
2017-11-03 08:35:009096
新型C波段宽带小型化全向天线
1 引言 微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、 航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率
2017-12-05 11:15:22357
全向天线与定向天线有什么区别?怎么选择?
全向天线和定向天线的差异 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线全向天线
2017-12-08 08:10:0136354
新型C波段宽带小型化全向天线
2018-05-05 11:35:002485
无绳电话晶振式调频发射机,FM Transmitter
无绳电话晶振式调频发射机,FM Transmitter 关键字:无绳电话晶振式调频发射机 晶振调频话筒电路
2018-09-20 18:32:221320
八木三单元调频接收天线制作,FM antenna
八木三单元调频接收天线制作,FM antenna 关键字:八木三单元调频接收天线制作 制作一款灵敏度好的调频室外天线是许多FMDX迷的愿望
2018-09-20 18:32:223401
简单的FM调频发射制作实验,simple FM transmitter
简单的FM调频发射制作实验,simple FM transmitter 关键字:调频发射电路,调频话筒,无线发射电路,无线发射
2018-09-20 18:45:171639
一款实验晶振调频发射机,crystal FM transmitter
。这种电路虽简单,但它的频率稳定度不高,特别是在业余条件下,稍微动动电路板或天线位置,频率就改变了。在此笔者介绍一款用晶振稳频的调频发射器。   电路原理   如图1所示,由V1及相关阻容元件组成
2018-09-20 18:45:512024
采用调频发射方式的无线发射
部分人看电视时希望声音大些,为避免夜晚收看电视节目给他人带来干扰,可以在不改变机内电路的情况下加装伴音发射电路,再用无线调频耳机接收。本文介绍的装置采用调频发射方式。
2019-02-16 11:07:582246
如何制作2.4G全向天线
本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是,这些天线做起来相当复杂,要用很多切割非常
2020-08-19 18:50:005
全向天线和定向天线有什么需要改进的地方
先来分析一下在WLAN系统中,全向天线和定向天线在使用时有哪些不足,或者是需要改进的地方。
2020-08-04 18:51:001
全向天线和定向天线到底有什么区别
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。全向天线全向天线,即在水平方向图上表现为360
2020-08-12 18:52:000
全向天线辐射方向图_全向天线的安装要求
全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在通信系统中一般应用距离近,覆盖范围大,价格便宜。增益一般在9dB以下。
2020-12-11 15:14:0911413
可满足5G应用需求的全向、胶棒天线和圆顶天线
新的天线线路支持Sub-6GHz的5G无线应用 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波及毫米波产品的领先供应商,Pasternack刚刚推出了一系列新的全向天线、胶棒天线和圆顶天线
2021-05-25 13:11:272834
车载调频发射机是什么,它的特点是什么
一、车载调频发射机简述 产品说明: BH-3000系列车载调频发射机是北京海特伟业专为车载调频广播信号发射而设计的一款高品质无线电设备,该发射机采用多功能集成一体化设计理念,具有声音清晰、覆盖面
2021-07-11 15:11:071178
基于4个晶体管的调频跟踪发射
下图是基于4个晶体管的调频跟踪发射器。这个跟踪发射器图没有额外的注释,尝试自己发现这个电路。
2022-05-09 17:00:031157
手持天通终端天线鹅颈宽波束全向产品简介
手持天通终端天线鹅颈宽波束全向 产品型号-鹅颈天通宽波束全向天线 鹅颈天通宽波束全向天线,是天通卫星电话专用的选配天线,相比较它与标配杆状天线有三大优点:顶点增益要强3db(一倍)、接收信号夹角大顶
2022-06-17 16:11:261836
分享一个不错的远程调频发射器电路
这种远程调频无线电发射器在振荡器级之后有一个额外的射频功率放大器级。额外的射频功率放大器用于将功率输出提高到 200-250 毫瓦。该发射机配有匹配的多元件​​八木天线或 50 欧姆接地平面天线,可在约 2 公里的距离内提供良好的信号强度。
2022-06-28 17:46:391921
发射功率高达4W的调频发射电路分享
图是调频发射功率高达4W的调频发射电路。该电路的供电电压为 12-16V,电流消耗为 100-400mA。该电路的发射频率范围为 88-108MHz。晶体管2N2219用作主信号放大器。
2022-07-05 17:32:212320
调频天线增强器的电路图分享
这是有源调频接收天线放大器,用于增强天线捕获的调频信号,您可以将电路称为“调频天线增强器”。
2022-07-11 16:46:534212
简单的调频发射
电子发烧友网站提供《简单的调频发射机.zip》资料免费下载
2022-08-02 15:47:366
简易6dBi全向天线制作
本文详细介绍一个容易制作的 802.11b/g 垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有 5-6dBi 的增益。
2022-10-13 15:24:5016
迷你调频发射
电子发烧友网站提供《迷你调频发射器.zip》资料免费下载
2023-01-30 09:55:200
3D打印GPS全向天线
天线是航天器遥测、跟踪和指挥子系统的一部分,负责发送和接收信号。全向天线是一种泪滴状的硬件,可以让卫星与地球上的地面系统进行通信。洛克希德·马丁 新的 3D 打印全向天线的形式与其前身相似,但它现在是一个整体,而不是由多个部件组成,否则需要手工焊接在一起。
2023-04-21 11:42:031241
FM调频广播电台移动发射系统
标签: 车载调频广播电台 移动发射系统 车载调频广播电台 车载调频发射机 车载广播发射机 车载电台 车载无线广播设备
2023-07-19 13:35:22706
调频天线放大电路原理图讲解
使用这种技术,不需要额外的电缆为调频天线放大器供电。RF信号和为放大器供电的直流电流同时使用电缆。检查另一个调频天线增强器电路图。
2023-07-23 10:55:152716
低成本的调频天线升压电路图
这是一种低成本的调频天线增强器,可用于清晰地收听来自远处FM电台的节目。天线调频升压电路包括一个围绕VHF/UHF晶体管2SC2570(C2570)接线的共发射极调谐RF前置放大器。
2023-07-24 16:37:01574
RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别
发射电磁波的关键作用。目前常见的天线类型有很多,其中RET天线作为一种常见的天线类型,具有重要的应用价值。本文旨在详尽、详实、细致地介绍RET天线的工作原理,并对扇形天线全向天线之间的主要区别进行分析。 一、RET天线的工作原理: RET天
2023-11-28 14:07:37365
调频发射机电路图分享
调频发射机是一种用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去的设备。它首先将音频信号和高频载波调制为调频波,使高频载波的频率随音频信号的变化而变化,然后将调制后的信号进行放大、激励、功放和一系列的阻抗匹配,最后通过天线将放大后的调频信号发射出去。
2024-02-12 17:21:00610
已全部加载完成
