天线是接收机捕捉信号的工具,用于远程调频广播接收的天线大部分采用八木(YAGI)天线,八木天线的单元数接影响了接收范围,单元数越多,则方向越尖锐,增益越高,直距离越远. 中国的调频广播频段为87.5-108MHZ,而电视五频道的中心频率为88MHZ,所以五频道天线基本适合于远程调频广播接收.爱好者可购五频道电视天线代用,要求高的爱好者可将五频道电视天线稍加改后用.我建议用五单元的好,它具有较高的增益,且体积不大.普通的五频道五单元八木天线才十多元,购后改动最合算. 以下我介绍我使用天线的一些处理方法: 1.天线的匹配问题,一般天线的输出为300欧,而电缆多为75欧,阻抗不同就得进行匹配,否则高频信号是很难传输的.天线匹配器多为变压器式和U型半波环式,变压器式匹配器制作较复杂,线和磁环的选取直接影响匹配系数.而U型半波环式只需一段75欧的电缆就可以了.我应用时觉得U型半波环式好些. 2.天线的调试问题,安装好天线后并不是就有立杆见影的效果,需进行调试后才有不可思义的效果.首先要确定要接收电台的方向(因为天线为定向天线),将天线引子的方向对准电台方向.用接收机试收电台,然后找相应方向的一个最弱的信号调节天线的高度,找一个信号最强的位置后将天线定住. 3.使用天线放大器应注意的问题,目前市场上的天线放大器多为两个9018组合的,由于9018的工作噪声较大,要"发烧"最好将9018改用C3358或C3355低噪管.若使用放大器时在多个频点上出现不明的数码声(音频脉冲)干扰其它电台的信号,这是传呼发射台的谐波再生造成的,是由于天线放大器的滤波器问题,最好在输入端加一个BPF(88-108MHZ滤波器),可从旧的调频收音机上拆(形状如电视6.5MHZ滤波器).亦可在第一级放大器的耦合电容前对地加一个5-45P的电容. 4.天线与电缆的接头应注意防锈,天线一般架设在天台,日晒风吹后天线接口很易生锈,这样会影响信号的传输和天线的匹配,使接收效果变差.若有天线放大器的天线极易使放大器自激,最好在天线安装时将接口涂上防锈漆. 5.电缆安装时尽量拉直不要卷在一起,引入屋后最好在刚入屋处安个插座,打雷时可很快拔下. 6.天线架设时应注意防雷,高层建筑一般都有避雷针,避雷范围是以针尖为原点与针成45度角的伞形空间,天线应在此空间内才安全. 7.天线的保养,由于天线受风吹,日晒,雨淋后很快会被氧化,有时间可一年将天线洗一次,我是一年换一付天线的.电缆的所有接口一样要用95%的酒精清洗. 8.天线的反射器,振子和引向器不能和支架导通,要用塑料隔开! 9.大部分收音头是300欧输入的,可以将收音头里的300-75欧的匹配器断开成75欧接口. 一个调频接收系统并不是有了好天线,高级电缆就有很好的接收效果.而是要在天线,电缆和接收机相互配合下才可能的.就如我们音响发烧一样,音源,功放,线材,音箱相互搭配好才有好的效果一样.我们选择接收机时应注意,目前市场上的很多收音机都不适宜进行远程调频接收,普通的微型收音机主要是设计为了能收本地和邻近电台,它在调谐的工艺上花较少的工夫,邻频处理不好,它主要花在外形设计上.普通的收音头我认为手调的要比数调的好,目前国产的普通数调收音头主要设计在它的功能上,而不是求它的高灵敏度,手调收音机是我国民族工业的成熟产品,显然普通手调收音头比数调的好.但一些国产的数调机还是不错的,已可和一些进口产品比美了.在我的使用中发现汽车调频接收机相当好,不论是手调的还是数调的,它的灵敏度和邻频处理都很好,中强度信号在0.2MHZ完全可分离,主要它是用了一体化调谐器,一体调谐器不象普通调谐一样与中放和立体声解调设计在同一块板上,而是由专业厂家另外生产的,它不论工艺还是技术都是较好的.使用WALKMEN时,我认为手调的比数调的好,比如松下,爱华,索尼的收音功能都是很出色的.
通常来说,这类产品的FM天线大都是用耳塞的地线来做的。人们在使用过程中有一个缺点,就是耳塞天线携带很不方便,由此很多人都不愿意携带,使FM收音的好处得不到充分发挥。正是 2011-11-16 10:54:012369 LM389制作的远程FM发射电路图 2014-07-28 11:22:024366 天线单元,单元尺寸为 0.50λ×0.50λ×0.23λ(中心频率为 4 GHz),其在 3~5 GHz内 VSWR < 1.5。天线单元相对带宽(VSWR<2)达到 63.5%(2.9 2022-09-21 17:49:032199 剥皮天线是一种取材容易、制作简单、携带方便的天线。如果你能找到一根同轴电缆和适合你的电台用的天线插头,我们就可以动手了。同轴电缆可以使用闭路电视用的馈线,选质量好 2012-03-28 17:18:1236337 这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图: 注:这种天线是日本人八木发明的,故称八木天线。 图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中 2021-05-11 06:07:06 、八木天线,而同轴电缆是不平衡的,把这两者连接起来,就需要解决平衡不平衡转换的问题。 增益 天线是无源器件,但是天线是可以有增益的。这个增益当然是相对增益,是相对于基本偶极天线而言的。 FM DX所用的天线 2010-03-30 14:26:56 广范。我司研发出的内置FM天线,极好的应用在便携产品中。其天线具有尺寸小,增益高,带宽宽,设计灵活等优势,受么很多客户的青睐。欢迎进行洽谈及技术交流。QQ:154978880。 2010-08-13 09:48:02 高性能、全封闭结构,其型号是MB4A605F型。 变换采用MC34063芯片制作,因它带负载能力较强。 立体声功放IC选用LAG668FT芯片,该芯片具有直流音量控制功能且外围电路简单。图2中的天线 2021-05-24 07:58:20 给我。 调谐电容容量可以从15-30 pf,假如接收信号比较弱的话,须用八木天线才有好的效果,如果你没有240欧姆的扁馈线或没有240欧姆的天线,可以把L1减为两圈,L1的一端接地,这样您可以使用流行 2011-01-06 09:22:02 中国的调频广播频段为87.5-108MHz,而电视五频道的中心频率为88MHZ,所以五频道天线基本适合于远程调频广播接收.爱好者可购五频道电视天线代用,要求高的爱好者可将五频道电视天线稍加改后用.我建议用五单元的好,它具有较高的增益,且体积不大.普通的五频道五单元八木天线才十多元,购后改动最合算. 2021-05-11 06:14:38 制作一款灵敏度好的调频室外天线是许多FMDX迷的愿望,自学生时代就喜欢听调频节目,当时调频资源少,可是到了今天俺们这里还是没有调频节目(因离城市较远,最近的距离也有100公里)所以制作室外调频天线 2021-05-11 07:21:02 、增 益越高,但实际上超过四、五个引向器之后,这种“好处”增加就不太明显了,而体积大、自重增加、对材料强度要求提高、成本加大等问题却渐突出。通常情况下有一副五单元八木(即有三个引向器,一个反射器和一个 2010-03-19 17:18:44 的技术才会提昇, 这也是业余无线电玩家的精神. 只要你完成了前一个单元的实验144MHz 九节八木天线, 那你要制作一个双排定向天线, 绝不是一件难事. 只要你有了分配器, 想要做几排定向天线都没 2021-05-10 06:10:01 八木天线有几种频率?freq824-960MHZ的八木能和2.4g的通用吗? 2009-09-25 12:07:41 有源振子必须与金属杆绝缘。 通过下表的数据可以看到,八木天线的增益高于垂直天线及偶极天线。(摘自《天线电波传播》,北方交通大学徐坤生、蒋忠涌 编著) 2021-05-11 07:32:59 八木天线计算软件 2008-08-17 13:25:50 八木天线设计软件 2008-08-17 13:27:00 一、选型 先上网收集天线资料,看到很多国外的天线DIYER做出来的WIFI天线真是五花八门!有螺旋天线、有八木天线、有菱形天线、有栅网天线、还有罐头天线......让人看得眼花缭乱。经过再三筛选,最终 2014-11-13 13:53:18 FM三单元八木天线制作: 制作材料可选直径为6~8mm的铜、铝或不锈钢管,俺就是选用了最容易取材的不锈钢管制作,整副天线闪闪发亮,很漂亮,永不生锈,接收效果不错。有兴趣的朋友可以试试哟。 天线与馈线 2021-05-10 07:35:28 JIM天线的水平面辐射强度比5/8波长的GP天线还要强出许多,可见其优点是十分明显的。 J型天线上边的部分是辐射段,下边的部分是匹配段。调整好的J型天线的阻抗为纯阻50欧,可直接与50欧姆同轴电缆连接。由于其取材容易制作简单,得到了许多HAM的喜欢。 2021-05-11 08:03:28 的,有:吸盘天线、终端天线、板状天线、八木天线、全向玻璃钢天线等....欢迎新老客户来电咨询,谢谢! 佛山市三水亚创通讯天线厂 2013-01-12 11:14:28 本应用笔记介绍了一个AM/FM汽车天线参考设计(RD)。设计采用高度集成的AM/FM低噪声放大器(LNA) MAX2180,非常适合有源天线模块。LNA在AM和FM信号通路均集成了Maxim 2019-06-12 08:04:56 引向器和有源振子圆环的直径相同,均为120毫米;反射器圆环直径190毫米。它们都是正圆形哦。天线全长(最前端引向器到反射器距离)640毫米。该八单元圆环天线工作在640兆赫至780兆赫频段,约有8至 2021-05-13 07:47:07 这种三单元对数周期天线阵将三单元定向天线和对数周期天线相结合,同时具有定向天线和对数周期天线的结构特性。天线结构如下图所示。天线由七个有源振子和八个无源振子构成,其中2、4、6、8、10、12、14 2021-04-23 06:06:49 结合了抛物面天线和阵列天线的一些优点,具有体积小、重量轻、易折叠、易共形、成本低、制作简单等优点,使得它不仅可用在航天航空探测、卫星通信、雷达等军事领域,也可以应用在接收数字电视广播、交通预警等民用 2019-07-17 08:27:38 分享制作八木定向天线的一些经验 2021-05-25 06:55:56 分享一种高性能的FM内置天线解决方案 2021-05-26 06:18:53 的长度(乘上缩短参数96%)进行修剪。 没动过手的HAM可以把它当做一个入门训练,但别妄想它会有很高的增益,但在很多情况下,它会比手持机用的橡皮天线、拉杆天线的效果要好!但和高增益的八木、J型等是不能 2021-05-11 06:09:17 附图所示电路为双刀十掷开关制作的十进制电阻箱电路图。图中仅画出了(Ⅰ)、(Ⅱ)和(Ⅷ)三个单元的电阻系列,其余五个单元的电阻系列未画出(仅电阻值不同)。该电阻箱每单元电路仅用4只电阻,八个单元用了32只电阻。 2021-05-07 06:20:15 在较高位置,如楼顶、山上。对于FM频率, 发射功率不是影响传送范围的最重要因素, 比较重要的是,应该能从接收者比较清楚地看到发射天线,而中间没有大树和高大的建筑阻碍信号。但天线可用在微波炉里加热而不发热的材料掩盖起来。如果你投入一点努力来发现一个好地点, 你可以用一个小发射机把信号发送相当远。 2021-05-12 07:04:55 各种天线设计软件工具(9款之多哦)八木天线计算工具,中波天线匹配网络设计与计算软件,八木天线设计软件,yagimr7计算,RC500计算软件,RFTool,MoxGen,cir_anteny, 2008-08-17 12:39:26 天线是接收机捕捉信号的工具,用于远程调频广播接收的天线大部分采用八木(YAGI)天线,八木天线的单元数接影响了接收范围,单元数越多,则方向越尖锐,增益越高,直距离越远. 2019-08-13 06:55:55 我正在尝试使用 ST25DV04K 部件设计一个应用程序。我无法获得足够小的天线以适合我的电路板。我如何制作小型 NFC 天线? 2022-12-29 09:48:08 本文用三角形贴片作为八木天线单元,构成了一种方向图可重构天线。通过在寄生贴片上蚀刻简单的矩形槽,并安装开关,实现了天线辐射方向图朝三个不同方向偏转。与文献中提出的矩形贴片结构的八木天线相比,槽的结构更简单,且开关数量更少。 2021-05-19 06:09:55 这是一款行波天线工作在13~36频道,频率范围470兆赫到700兆赫,具有约6分贝的增益。五单元行波天线示意图。该天线的有源振子是一个折合型振子组,外加一根反射器组成。各部尺寸如下:制作天线选用10 2021-06-04 07:17:46 本文所述的四菱天线适合接收地面数字电视信号。经实际测试四菱天线接收效果优于五单元八木天线,加装反射板的四菱天线接收效果优于七单元八木天线。因此在当地电视信号不是太弱的情况下最好自制四菱天线来接 2021-05-31 07:33:52 功能。请从 ESP32 S3 数据表中找到随附的 WIFI 传输/接收特性(Ref_SPN.png)。如果我想购买外置天线来检查WIFI连通性,我应该购买下面的天线吗?我需要使用外置八木天线吗? 2023-04-12 07:04:22 出的必须满足的技术指标。 八木定向天线八木定向天线,它是室内分布系统的室外接收天线的首选天线类型。八木定向天线的单元数越多,其增益越高,通常采用 6 - 12 单元的八木定向天线,增益可达10-15dBi 2012-11-06 10:35:03 ,导致FM接收机接收灵敏度的大幅度降低。但是,利用所谓的有源天线技术可以大大提高FM接收机的灵敏度。有源天线技术是指用一个合适的低噪声放大器直接连接FM的内置天线。所谓的有源天线模块包含一个单独的特定制作 2019-07-05 07:54:26 的天线,例如有线耳机,从而限制了许多没带有线耳机的用户。另外,随着无线使用模型在便携式设备中的不断普及,更多用户可以从使用其他类型FM天线的无线FM收音机中受益,且同时可利用无线耳机或扬声器来听声音。 2019-08-13 06:02:47 电路]一款简单而有效的短波天线放大器[天线电路]利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线[天线电路]全向双层十字调频发射天线[天线电路]四分之一波长GP天线[天线电路]八木三单元调频接收天线制作[天线电路 2010-05-27 10:20:43 常用的短波天线主要分为3类,第一类是垂直天线(GP),第二类是偶级天线(DP),第三类为八木天线(YAGI)。除此之外,还有框型、钻石型、碟型等等,这里我们主要讨论前三类天线,其中重点探讨偶级天线 2019-08-13 06:54:59 (1)用于汽车天线放大器,12V单路供电,玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号。(2)AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器来放大?(3)求推荐适合的放大器器件。 2018-12-12 09:09:43 在汽车上安装我们大多数人都知道(或喜欢或鄙视)的高天线杆的日子早已过去。这些旧的天线样式很适合标准的AM和FM模拟无线电接收。但今天的车辆接收更多的无线内容,如Sirius XM卫星广播、GPS定位 2022-04-10 16:44:53 爱特梅尔公司(AtmelCorporation)宣布提供一款专为AM/FM汽车天线应用而设计的全新有源天线集成电路(IC)产品ATR4252IC,具有业界最高集成度、自动增益控制、带过压保护的电源 2019-09-17 07:01:26 的单元数,譬如一副五单元的八木天线就包括一个主振子、一个反射器和三个引向器,结构如图1所示。主振子直接与馈电系统相连,属于有源振子,反射器和引向器都属于无源振子,所有振子均处于同一个平面内,并按照一定间距平行固定在一根横贯各振子中心的金属横梁上。 2021-05-11 06:27:30 做fm发射部分电路时,用手靠近天线可以明显改善发射质量,这是否因为手与天线之间形成了一个电容?如何解决呢?目前信号很不稳定,原因主要是天线,一般天线前面的电容具体什么作用,电容值如何计算?求助高频方面的高手! 2019-04-01 06:36:48 ,竹筷子一根,热熔胶少许。 天线的尺寸是按照900MHz频段八木天线做的,之所以采用带绝缘层的铝线有两方面的原因:一是便于用热熔胶固定,熔胶和铝的粘合力不强;二是振子和横杆(单槽铝型材)接触不良产生干扰。立杆选用竹筷子纯属易得且易粘合,粘合方式如下图所示。 2021-05-11 06:49:23 用木架做支撑,然后用普通导线就可以制作出性能良好的双菱天线。双菱天线增益优于四单元八木天线,若加装反射板则优于六单元八木天线,并且双菱天线频带宽度比八木天线更宽,用木架加导线制作双菱天线如下图所示 2021-05-13 06:43:18 各位,有谁知道八木天线原始的计算公式,求分享 2019-03-13 10:22:37 验证。
完成的线八木天线及其拉绳。
可以通过松开地锚上的4根拉索来实现旋转,并由4个人控制整个系统沿新要求的方位角旋转。
近看的主梁和天线,可以看到射频扼流圈紧贴在驱动振子馈电点 2023-05-15 16:11:47 很多网友都制作过不少发射电路版,也用过很多天线,但是发烧友们总是寻求高效率的发射天线, 2006-04-15 21:07:062082 2006-04-15 21:08:271270 FM三单元八木天线制作:制作材料可选直径为6~8mm的铜、铝或不锈钢管,俺就是选用了最容易取材的不锈钢管制作,整副天线闪闪发亮,很漂亮,永不生锈,接收效果不错 2006-04-15 21:10:1511881 FM-DV3 偶极子天线 频 2006-04-15 21:12:411487 FM-DV2 偶极子天线 2006-04-15 21:13:061147 双环电视发射天线制作
2009-03-19 14:29:382915 FM DX 天线基础知识
天线是FM DX的耳朵,微弱的电波从天线经过馈线进入接收机,才能让我们听 2009-10-20 11:32:294941 螺旋天线设计制作
袖珍通讯机由于体积小,重量轻,使用方便等优点而被广泛应用于社会各部门,这种机器现在广泛应用一种螺 2009-10-23 08:39:463594 J型天线的制作
J型天线因制作简单,取材容易,一直受我们调频发射机爱好者青莱,制作时选用1MM左右的空调铜管,按照计算的尺寸制作无需专业工具制作就能获很好 2009-12-22 09:58:597487 如何应对便携式设备中FM天线的设计挑战
调频(FM)收音机在高保真音乐和语音广播中已经被采用好多年了,它能提供极好的声音质量、信号鲁棒性和抗噪声能力。最近,F 2010-01-04 14:08:451393 高性能的FM内置天线解决方案
随着科技的不断进步,电子元件越来越集成化,极大刺激了便携式产品的功能多样和小型化。FM收音机功能在便携式产品中的使用已经非 2010-01-21 11:13:361192 天线的基本概念及制作
我将介绍一些常见而且容易自制的天线,这些天线能够用我们日常生活中容易得到的材料制作。我会逐一制作这些天 2010-01-04 09:48:121297 框行天线的制作方法
如附图所示,这款天线的参数都标在图上。制作的材料可用7股的电力线。考虑到天线的稳定性和强度,应把天线固定在与其大 2010-01-04 10:09:521191 J型天线的制作原理
请看看这款天线的示意图美不美,据网友讲,比流行的GP天线的效果还要好,并且在高空稳定,容易安装。
2010-01-04 12:12:276197 天线制作技术秘技是一本台湾出的 天线 设计的书,电子发烧友网在这里分享给大家。 2012-02-10 15:12:120 工程师电子制作故事:1000米4路无线遥控窗帘(图文) 2012-07-24 15:00:3848033 FM作为移动终端的标准配置功能,用附件耳机线作FM天线的使用方式很大程度上制约着FM功能的使用,尤其是中低端机型的用户会较少随身携带耳机线。近两年来移动终端内置FM天线开始 2013-09-12 15:44:3496 感光板制作PCB的图文教程,感光板制作PCB的图文教程 2016-01-19 15:10:580 收音机调频(FM)发射机的小制作收音机调频(FM)发射机的小制作。 2016-03-14 09:58:590 FM收音机的制作与设计--课程设计FM收音机的制作与设计--课程设计。 2016-05-26 17:35:23215 DIY:三大自制WiFi天线 30KM不是梦(图文) 2017-02-08 11:36:20118 本文图文解析了2.4G 无线路由天线制作方法大全。 2017-11-15 15:35:4742 本文详解了天线结构及天线的制作方法。 2017-11-15 15:50:4242 有很多朋友对怎么样制作天线,怎么样把天线振子和馈线进行焊接,怎么选择馈线等这些细节问题比较模糊。今天我们来介绍一款13DB的双菱形天线,在此也感谢作者vodka的精彩作品,他很详细的介绍了天线馈线的选择,振子和馈线的焊接方法。独乐乐不如众乐乐。希望大家也能做出一款好的双菱天线。 2018-08-21 15:43:4615356 八木五单元FM天线的制作,FM Yagi Antenna
关键字:调频天线,八木天线
天线是接收机捕捉信号的工具,用于远程调频广播接收 2018-09-20 18:31:403384 八木三单元调频接收天线制作,FM antenna
关键字:八木三单元调频接收天线制作
制作一款灵敏度好的调频室外天线是许多FMDX迷的愿望 2018-09-20 18:32:223401 J型FM发射天线尺寸,FM ANTENNA
关键字:J型调频发射天线
J型天线被称作“SLIM JIM”天线,属于垂直极化天线 2018-09-20 18:33:021476 发射天线的制作,tranmission antenna
关键字:发射天线的制作
发射天线的制作
电台的发射天线尤为重要。一个5W的发射器 2018-09-20 18:54:011623 八木天线的制作,Yagi antenna
关键字:八木天线设计
八木天线是一种引向天线,由一个有源振子和多个无源振子放置在同一平面上,并且 2018-09-20 19:12:595612 业余电台2m波4单元方框无线的制作,FM ANTENNA
关键字:调频天线,2米波天线
业余电台是业余无线电爱好者用来研究无线电通讯 2018-09-20 19:13:011123 )” 。这个变换器最简单的制作办法是把电缆绕直径大约10-20cm的4-5个圈。天线应该垂直放置, 在电缆和天线之间应该留出至少50cm空当。
利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线一般的双角电视 2018-09-20 19:14:511524 的天线,例如有线耳机,从而限制了许多没带有线耳机的用户。另外,随着无线使用模型在便携式设备中的不断普及,更多用户可以从使用其他类型FM 天线的无线FM收音机中受益,且同时可利用无线耳机或扬声器来听声音。 2020-08-06 18:50:005 精确的小段。同时你还必须知道所使用的同轴电缆的数据,因为大部分尺寸要以此为依据。有些改进的同轴电缆全向天线是用黄铜棒和黄铜管制造的,但是它同样需要高精度的工艺。不久前,做了一个8单元的同轴电缆天线。经测试有将近8dBi增益。制作花了N多个小 2020-08-19 18:50:005 FM收音机天线信号增强高放级 2023-01-06 11:58:313618 这样做也实现了一个简单取消 FM 鞭状天线的技术,即简单地重复利用无线电上的耳机插孔来实现天线功能。当时这种方法也扩展到了 MP3 播放器上,因为 MP3 也带 FM 无线电功能。这项技术目前仍为许多带 FM 无线电功能的电子设备的设计师所采用。 2023-06-02 12:34:09628
已全部加载完成
查看更多
