电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>[组图]10米波段通讯天线的制作和架设
[组图]10米波段通讯天线的制作和架设
收藏
查看更多
12dBi线极化天线怎么制作
制作12dBi线极化天线最常采用微带天线阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线阵进行设计。
2019-08-30 08:25:06
600无线音频发射器
的高频经三级C9018高频放,用DS2002场强仪测试,靠近天线20厘时测得的场强为97DBuv,距发射器10处 的场强为75DBuv(测试条件:场强仪天线为50厘,发射机天线为80CM软导线
2011-09-27 15:36:55
10db路由器定向天线制作资料分享
256 个菱形!!! 高增益天线应用在短距离时,其效果并不见得会比低增益天线来的好(近距离时,低增益天线的"等效截面积",有时会比高增益天线来的大),如果再加上于室内使用,因为多重路径的关系,高增益天线的效果也不一定会比低增益天线好。下面是国外网站10db定向天线制作过程:
2021-05-11 06:23:48
天线的极化是如何去定义的?
  前面的文章我们已经讨论了天线的两个重要参数:方向和馈电点阻抗。天线的第三个重要参数是极化。天线的极化是以天线辐射最大方向的电磁波中电场方向来定义的。   例如,一副水平架设在地面上方的半波偶极
2023-05-15 17:12:14
天线的阻抗特性介绍
直径比较接近10号导线,实际上我们也很有可能用这种导线来架设一副实用的偶极天线3的电抗范围为±3000Ω,而2的电抗范围为±7000Ω。在1~30 MHz ,3中天线电抗变化范围为+2300
2023-05-15 16:53:19
FM DX天线基础知识
的调试方法。至少,完全按照我的材料、尺寸总不会错。 电波 在讲天线之前,不能不先提一提电波。 我们制作天线的目的是为了捕捉电波,因此,在考虑天线的问题之前,绝对有必要先研究一下电波的问题。 广播波段,频率
2010-03-30 14:26:56
ICC双环天线设计
结果显示,垂直于环面方向产生最大辐射。架设高度两时增益5.93dBi,仰角40度。在20度仰角时,增益3.5dBi。   三、与DP天线对比 ​   在20波段上,架设高度两的ICC双环天线
2023-05-15 16:02:18
J型通讯天线制作方法
垂直半波的特色是辐仰角很低,非常适合 DX 通讯。如果你有办法架设一支 28M Hz 的 J Ant ,你将会发现它相当凶悍,不亚於 3-Ele Yagi。 为了在有限空间增加天线的效果,J-Ant
2021-05-12 06:23:24
[]全频音箱制作
[]全频音箱制作
2012-08-15 20:16:57
[]全频音箱制作
[]全频音箱制作
2012-08-20 20:14:51
dll 制作和使用
dll 制作和使用
2018-02-15 17:23:29
一款UHF频段简易环形天线资料推荐
天线直径取200毫,开口处相距20毫。自己制作这种天线时可以采用粗一点的铜芯电线剥去塑料外皮使用,或者其它易得的材料,甚至是铁丝都行。然而为了增加频带宽度,能用10~20毫的铜管或铝管弯制是最好
2021-05-13 07:55:23
业余波段接收机制作教材
业余波段接收机制作教材
2014-04-22 21:48:39
什么是C波段全向天线
摘要 设计了一种C波段全向天线,该天线采用单极天线的变形结构,通过增加短路支柱改善了匹配性能并扩展了频带宽度。天线为平面结构,嵌入式安装,具有结构紧凑、可靠性高、不影响机体气动性能等特点。样机测试
2019-07-30 08:28:54
介绍一个30 - 40波段设计的简单多波段磁环天线
  简介   这里介绍的是一个为20,30 - 40波段设计的简单多波段磁环天线,通过改变线缆的总长度覆盖其他的波段也是可行的。相对于它的尺寸来讲,其性能着实令我大吃一惊,尽管它是永远不会取代八木
2023-05-15 16:14:45
便携式7MHZ天线制作资料分享
初步设想,天线分成上下二截三大部分,上面一截为垂直振子,下面一截包括加感线圈和螺旋线圈。对加感部分不进行屏蔽,这样考虑一是加感线圈参与发射,提高天线效率,二是制作也比较容易一些。 接下来是选材
2021-05-11 07:49:48
偶极子天线和光学天线
Equations),而麦克斯韦方程在形式上具有频率(波长)不变性,也就是说,麦克斯韦方程并没有限制天线的工作波长。因此,在射频波段电磁天线的诸多功能(例如频率选择表面,相控阵雷达等),逻辑上也可以在光频段
2019-06-12 07:50:19
八木三单元调频接收天线制作资料推荐
的是好多年前的油管(铜管,直径在0.8毫以上的)然后参照FMA9901A调频天线尺寸制作。 这是天线振子接头,用锡焊好,然后用防水胶带缠好,接300殴-75殴转换器。 以下是装在房顶的天线,还算漂亮吧? 这是天线的尺寸。
2021-05-11 07:21:02
几种易拉罐电视天线制作方法分享
第一种简易天线制作方法:首先在易拉罐开口的外侧用钉子扎一个孔,穿过一个螺丝,把两个易拉罐分别固定在一个绝缘的板条上(这种板条可以用学生用的塑料尺代替),再取—段300Ω的馈线(长短根据需要而定
2021-05-11 07:44:37
剥皮天线制作资料分享
乘上个缩短参数约96%,但考虑到制作时预留长一点,就先不乘缩短参数。如要做145MHz的天线,则要量出的位置为:300/145/4≈0.52;要做29.6MHz的则是:300/29.6/4≈2.53
2021-05-11 06:09:17
半导体芯片的制作和封装资料
本文档的主要内容详细介绍的是半导体芯片的制作和半导体芯片封装的详细资料概述
2023-09-26 08:09:42
卫星接收C波段与Ku波段天线的区别
接收C波段的为圆型的正馈天线,接收下行频率在3600—4200间。直径最小的1,专业用最大的直径达二、三十;接收Ku波段的为椭圆型偏馈天线,接收下行频率11600——12750间,直径最小
2010-06-04 14:27:19
双线J极子天线制作和测试资料分享
双线J极子天线有容易制作、便于携带、便于隐藏等特点。以下详细介绍其制作步骤:计算真空波长:L=300/f ,其中f是发射频率(兆赫) 计算长度A、B、C:A=0.5*0.94*L,B=0.25
2021-05-12 06:50:21
喇叭天线制作详细教程
(1) 喇叭天线简介喇叭天线简介常见的喇叭天线主要由角锥喇叭(矩形喇叭)和圆锥喇叭,分别如图1.1、1.2 所示:1.1 角锥喇叭实物1.2 圆锥喇叭实物从阻抗匹配的角度来理解, 天线其实
2019-06-13 07:07:20
四种广播短波天线制作方法分享
利用电视用的平衡线接收其他波段(L2 至 L4),剪去过长的部分并用间隔器(图右中之小)固定,这天线可接收49, 31, 25 及 19 公尺波段的信号,对接受与天线成直角的信号最佳。
2021-05-11 08:09:49
垂直单极天线讨论
讨论了自由空间中的天线,但实际中的单极天线通常是相对于地面垂直地架设的。   ​   1 λ/2偶极天线与λ/4地网平衡系统,“缺失”的λ/4由良好(就是高传导率)地面镜像来提供。   这样的天线
2023-05-15 17:17:04
基于labview的dll 制作和使用
基于labview的dll 制作和使用
2018-02-21 20:36:19
波段偶极子天线比较
波段中心频率运行的辐射方向。(我们稍后会讨论20波段的方向。)   1:距离真实地面1/4波长上的80偶极子天线的辐射方向。方位角为30°仰角°曲线80dip@30为相同的天线操作在
2023-05-15 16:28:16
如何制作小型NFC天线
我正在尝试使用 ST25DV04K 部件设计一个应用程序。我无法获得足够小的天线以适合我的电路板。我如何制作小型 NFC 天线
2022-12-29 09:48:08
如何使用一个非常便宜的CB移动鞭天线搭建HF频段移动天线
的铜带。   清洁天线底部和顶部的焊点。   找一段大约10-15长0.7mm绝缘铜导线   ,使用电动螺丝刀,将导线绕在玻璃纤维棒上。   缠绕一层导线,从底部到顶部紧密缠绕。   将新缠的导线
2023-05-15 16:05:55
如何自制DTMB扇形UHF天线
扇形天线作为一种宽频带天线,非常适合制作UHF频段天线。扇形天线在UHF频段可以获得1~3.5分贝左右的增益,中部频段增益较高,频带两端增益较低。单独的扇形天线适合近距离接收DTMB电视信号,远距离
2021-06-01 06:29:38
如何自制一款UHF电视五单元行波天线
这是一款行波天线工作在13~36频道,频率范围470兆赫到700兆赫,具有约6分贝的增益。五单元行波天线示意图。该天线的有源振子是一个折合型振子,外加一根反射器组成。各部尺寸如下:制作天线选用10
2021-06-04 07:17:46
室外天线与收音机天线杆接合方法分享
电容”。而许多污染性的电磁波频率都比较低,反而不容易通过这个“电感电容”,起到了很好的阻隔作用。同时由于是做成了螺旋环管状,又起到了对室内电磁污染的屏蔽作用! 收听效果:  原来外接10波段倒v天线
2021-05-11 07:48:30
带大家一起了解高频微波无线电通信天线
** :工作于波、分米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。8.垂直天线:垂直天线是指与地面垂直放置的天线。它有对称与不对称两种形式
2023-04-21 10:28:32
怎么制作和设计一个仪表放大器?
仪表放大器的结构特点怎么制作和设计一个仪表放大器?
2021-04-15 06:43:19
新型C波段宽带小型化全向天线的性能分析
波段发展已是必然趋势,在C波段或更高的频段,波长很短,以上提到的天线由于结构复杂,导致加工费用高,调试困难,并且馈电结构也难于设计,使得天线的带宽较窄;同时这些类型的天线高度均超过半波长或者四分之一
2019-06-13 07:35:59
无线电子电路制作资料
接收]德生PL757收音机电路[无线发射]远距离FM调频发射电路[无线接收]德生R9710收音机电路 [天线电路][]无线路由器天线制作[天线电路]调频广播接收八木天线
2010-05-27 10:20:43
无线路由器天线制作DIY资料推荐
无线给我们带来了更为方便的网络连接方式,但是无线在使用中仍旧有着种种局限性,而传输距离的限制则是其中之一。要是制作的两个天线平行相对,传输距离可以达到1千以上。
2021-05-07 06:15:45
有哪些办法可以制作短波天线
及其变形。从使用来看,GP天线主要用于近距离—中距离通讯,尤其是近距离通讯依靠地波传送,效果非常好。而DP天线的近距离通讯效果很不好。由于高度的限制,不可能架设很高的天线,一般来说5-10高度的GP
2019-08-13 06:54:59
极其轻巧的HF天线资料下载
VR2GY有两个主要兴趣活动,笔者多年来都未有改变,就是(1)远足爬山 (2)业余无线电台通讯。在27MHz代,就已经常常和一些香肠朋友踏遍香港的名山,架设 8呎10吋的天线,呼叫呼叫当时高雄、越南
2021-05-10 08:02:13
波导转换器实现C波段卫星天线秒变Ku波段卫星天线
摘要本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导
2019-06-13 06:16:58
环形天线用于u波段联通,该如何设计?谢谢!
想设计用于u波段联通的环形天线,请问该如何设计?谢谢!
2021-11-07 09:01:32
用同轴电缆制作一个9dB 70cm波段共线天线
  最近,罗森技术委员会正在努力维修我们的2波段中继站天线,其中一个成员建议我写一篇关于共线阵列的文章,这样我们就都可以建造自己的共线天线。虽然自制天线达不到商业产品能够承受飓风强度的质量,但是
2023-05-15 16:38:42
近距离DTMB接收宽频带UHF天线资料推荐
的UHF螺旋天线结构一样,只需要改动尺寸即可:半波振子用两根直径25毫长350毫的金属管制作,中间相隔50~80毫;螺旋用直径10金属管绕10圈,外径120毫,绕制成的螺旋全长750毫
2021-05-13 06:15:17
野外架台用两单元八木天线制作过程
波束天线。   98年4月成立了一个特别工作来主持这个建设计划。工作内进一步会议讨论,确定了下列标准:   天线应覆盖20,并可能覆盖到40波段。   整个天线套件应该足够轻,便于手拿到最偏远
2023-05-15 16:11:47
UHF波段对讲机天线
UHF波段对讲机天线:本文设计了一种UHF波段的对讲机天线。实验表明,此天线具有尺寸小、增益高、带宽宽(9.5%)的特点,且测试结果与仿真结果吻合较好。关键词: 天线,对
2009-10-23 10:27:1574
X波段柱面共形微带天线阵的设计
X波段柱面共形微带天线阵的设计:本文从微带天线理论出发, 使用ansoft HFSS软件设计了一个x波段, 半径为五个波长的柱面共形矩形微带天线阵, 通过优化仿真, 实现了设计目标, 并有
2009-10-23 16:49:1623
L波段径向线螺旋阵列天线的优化设计
L波段径向线螺旋阵列天线的优化设计:以提高阵列天线的口径效率为目标,对辐射单元及阵列布局进行了优化,设计了中心频率为1.57GHz的6元单圆环径向线螺旋阵列天线
2009-10-26 17:29:0834
C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线实验研究
C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线实验研究:介绍了C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线的模拟优化结果,对按照优化结构尺寸加工的天线模型进行了实验研
2009-10-26 21:49:4823
[组图]十字天线制作
   很多网友都制作过不少发射电路版,也用过很多天线,但是发烧友们总是寻求高效率的发射天线,
2006-04-15 21:07:062082
水平偶极天线的有效架设方法
天线有千百种唯独水平偶极天线(DIPOLE ANTENNA),简单经济,效率又高。  水平偶极天线标准情况下
2006-04-16 20:07:401177
收音机有源天线制作
收音机有源天线制作 这里介绍一个有源天线,它可以作为中波,调频和短波的天线,在短波段,该有源天线接收性能相当于20-30英尺的无源天线。 这个天线可以附加
2008-12-24 20:01:037944
双环电视发射天线制作
双环电视发射天线制作
2009-03-19 14:29:382915
80m和160m双波段环形天线
80m和160m双波段环形天线天线有助于降低电源线路造成的噪声,3英尺直径的
2009-09-07 12:07:021785
袖珍通讯机用天线的设计和制作
袖珍通讯机用天线的设计和制作 袖珍通讯机由于体积小,重量轻,使用方便等优点而被广泛应用于社会各部门,
2009-10-20 16:50:49504
同轴偶极天线用于7MHz波段
同轴偶极天线用于7MHz波段 1/4波长同轴偶极天线用于U/V波段,大家非常熟悉
2009-10-21 09:28:231708
便携式7MHZ天线制作
便携式7MHZ天线制作  **看着配合10瓦频合使用的那根中部加感的五叶天线,心中好羡慕,由此也萌生了要DIY一根用于7MHZ波段的便
2009-10-21 09:40:122651
螺旋天线设计制作(袖珍通讯机用天线的设计和制作)
螺旋天线设计制作 袖珍通讯机由于体积小,重量轻,使用方便等优点而被广泛应用于社会各部门,这种机器现在广泛应用一种螺
2009-10-23 08:39:463594
J型天线制作
J型天线制作 J型天线制作简单,取材容易,一直受我们调频发射机爱好者青莱,制作时选用1MM左右的空调铜管,按照计算的尺寸制作无需专业工具制作就能获很好
2009-12-22 09:58:597487
制作和使用自定义C库文件
制作和使用自定义C库文件 目标 1.制作一个库文件libGetMax.a ,其中包含一个外部函数GetMax 。 函数GetMax的作用是判断
2010-01-16 11:58:251203
天线的基本概念及制作
天线的基本概念及制作  我将介绍一些常见而且容易自制的天线,这些天线能够用我们日常生活中容易得到的材料制作。我会逐一制作这些天
2010-01-04 09:48:121297
框行天线制作方法
框行天线制作方法 如附图所示,这款天线的参数都标在图上。制作的材料可用7股的电力线。考虑到天线的稳定性和强度,应把天线固定在与其大
2010-01-04 10:09:521191
J型天线制作原理
J型天线制作原理 请看看这款天线的示意图美不美,据网友讲,比流行的GP天线的效果还要好,并且在高空稳定,容易安装。
2010-01-04 12:12:276197
一款简单的HF全波段直立天线制作方案
一款简单的HF全波段直立天线制作方案 很多的100KW以上级别的大功率广播电台都是搞根高的直立天线,而在其附近建一个天调室,专门负责将天线调到与发射机匹配,无线
2010-05-17 18:11:514183
天线制作技术秘技
天线制作技术秘技是一本台湾出的 天线 设计的书,电子发烧友网在这里分享给大家。
2012-02-10 15:12:120
S波段矢量阵列天线单元的设计
设计了一个工作在S波段矢量阵列的天线单元,利用HFSS软件进行优化和仿真。实测结果表明,该天线在E面和H面的交叉极化电平分别小于-26 dB和-23 dB,两个端口之间的隔离度大于32 dB。该
2013-06-25 16:17:2215
基于CAN总线的通讯系统软件框架设
基于CAN总线的通讯系统软件框架设
2017-01-24 16:54:2421
Ku波段的新型分形小型化天线_周杨
Ku波段的新型分形小型化天线_周杨
2017-03-19 18:58:181
多层LCP技术的毫米波段超宽带槽天线解析
1 引言 无线宽带通信的迅猛发展需要能传输高比特率的新型宽带天线。毫米波段是短距离高比特率无线通信的重要波段。所以近年来,毫米波段小型高性能的超宽带天线吸引了大量的研究人员在这方面进行研究
2017-11-09 10:13:3213
天线结构及天线制作方法的详解
本文详解了天线结构及天线制作方法。
2017-11-15 15:50:4242
无线上网技巧及无线路由器天线制作
本文详细介绍了无线网络基础知识、无线路由器天线制作和其他几款无线网络天线制作
2017-11-15 17:29:2315
新型C波段宽带小型化全向天线
向更高的波段发展 已是必然趋势,在C波段或更高的频段,波长很短,以上提到的天线由于结构复杂,导致加工费用高,调试困难,并且馈电结构也难于设计,使得天线的带宽较窄; 同时这些类型的天线高度均超过半波长或者四分之一波长
2017-12-05 11:15:22357
自制神器,C波段卫星天线秒变Ku波段卫星天线
本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。
2018-05-12 11:31:0028936
多层LCP技术的毫米波段超宽带槽天线设计
本文基于LCP电路工艺,提出了一种毫米波段的超宽带锥形槽天线
2018-03-14 16:36:167178
双菱天线制作教程
有很多朋友对怎么样制作天线,怎么样把天线振子和馈线进行焊接,怎么选择馈线等这些细节问题比较模糊。今天我们来介绍一款13DB的双菱形天线,在此也感谢作者vodka的精彩作品,他很详细的介绍了天线馈线的选择,振子和馈线的焊接方法。独乐乐不如众乐乐。希望大家也能做出一款好的双菱天线
2018-08-21 15:43:4615356
四种广播短波天线制作方法,Short-wave antenna
四种广播短波天线制作方法,Short-wave antenna 关键字:广播短波天线制作方法 四种广播短波天线制作方法 上图
2018-09-20 18:31:556673
图解无线路由器天线制作,Router Antenna DIY
利用它来制作一个10dB 无线AP定向天线。看图学习制作
2018-09-20 18:31:593397
袖珍通讯机用螺旋天线的原理,设计与制作,Helical antenna
袖珍通讯机用螺旋天线的原理,设计与制作,Helical antenna 关键字:螺旋天线 袖珍通讯机由于体积小,重量轻,使用方便等优点
2018-09-20 19:14:171143
纳米天线:能让光子成群移动,首次实现了可见光波段通讯
美国波士顿大学科学家首次开发出能在可见光波段内操作的纳米无线光学通讯系统,更短波长的可见光将大大缩小计算机芯片的尺寸。新系统的核心技术是一种纳米天线,能让光子成群移动并高精控制光子与表面等离子体间的相互转换。
2018-09-29 16:37:493128
天线放大电路的原理与制作方法是什么
电视机要获得满意的接收效果,需要架设良好的室外天线,但是在信号较弱的接收地区,即使架设良好的室外天线,接收效果还是不能令人满意。不是图像上雪花点多,就是容易丢失彩色。如在室外天线与电视机天线输入插孔之间加人一个电视天线放大器,那么接收效果就会大为改善:图像清晰、色彩鲜艳、伴音更加悦耳动听。
2019-07-05 14:17:1621162
新型的双频双极化共口径微带天线的介绍和测量结果说明
介绍了一种结构新型的双频双极化共口径缝隙耦舍微带天线天线工作的中心频率分别为2.1GHz(L波段)和8.6GHz(x波段),在两个工作频率采用了底馈的馈电方式。用时域有限差分法分别对L波段乖x波段双极化的微带辐射单元进行了模拟分析,制作了L波段的2×2元即x波段的8×8元阵天线,同时给出了测量结果。
2019-11-04 08:00:001
微波天线的分类_微波天线的性能参数
工作于米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。在微波天线中,应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线、透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等。
2019-11-26 16:12:2111435
一文详解什么是偶极天线
偶极天线,在实际制作和使用时也有很多变化,常见的有水平天线、倒V天线(单波段和多波段)、斜拉双极天线,陷波器天线等。
2020-04-11 11:47:2130579
如何使用多层LCP技术实现毫米波段超宽带槽天线的设计
无线宽带通信的迅猛发展需要能传输高比特率的新型宽带天线。毫米波段是短距离高比特率无线通信的重要波段。所以近年来,毫米波段小型高性能的超宽带天线吸引了大量的研究人员在这方面进行研究工作。天线
2020-11-11 10:39:001
C波段卫星天线如何变成Ku波段卫星天线
2020-09-08 10:47:000
应该如何设计W波段双极化透镜天线
本文设计了一个工作于W波段的铁氟龙透镜阵列。天线的馈源为四个对角喇叭天线组成的天线阵,在此馈源上加载高度为5mm,半径12mm的透镜,使得天线的增益高于22dBi,副瓣(SLL)低于-18dBc
2020-09-04 10:47:000
如何进行10米频段通讯天线制作和架设
10米频段是HF频段中频率最高的频段,这个频段有着许多神奇的特性,在传播开放时由于电离层的衰减很小,即使只用很小的发射功率就能进行出人意料的远距离的通讯10米频段因频率较高,天线的尺寸较小,容易
2020-08-20 18:50:000
短波天线应该如何制作有什么方法
及其变形。从使用来看,GP天线主要用于近距离—中距离通讯,尤其是近距离通讯依靠地波传送,效果非常好。而DP天线的近距离通讯效果很不好。由于高度的限制,不可能架设很高的天线,一般来说5-10米高度的GP天线适合自己架设。通常GP天线用于
2020-08-21 18:50:006
F/B的短波三波段八木天线介绍
终极的短波三波段天线3B-334HD,中央有宽阔的单元,可以适合0.6米宽的天线塔。6米吊杆上的3波段天线覆盖3个上层波段:20米、15米和10波段。该天线上有10个全尺寸的单元。没有陷波器,没有线圈!
2022-10-24 11:03:532169
2023-03-06 14:01:21614
一种新的Ka波段(33 GHz)滤波封装天线
以玻璃封装材料和玻璃通孔技术为基础,提出一种新的Ka波段(33 GHz)滤波封装天线(FPA),该天线具有宽频带和高滤波响应特点。
2023-07-06 11:00:26381
labview超快自定义控件制作和普通自定义控件制作
2023-08-21 10:32:585
LED小夜灯的制作和调试
电子发烧友网站提供《LED小夜灯的制作和调试.pdf》资料免费下载
2023-11-06 08:31:292
什么是温顿天线 温顿天线的应用范围
温顿天线的一个显著优势在于,利用一副振子可以兼顾多个波段(各波段频率是基本谐振频率的偶次倍数),而不像其他天线一样,在每个波段都需要一付振子。
2024-02-22 15:32:09329
已全部加载完成
