环行器单向传输的原理,是由于采用了铁氧体旋磁材料。这种材料在外加高频波场与恒定直流磁场共同作用下,产生旋磁特性(又称张量磁导率特性)。正是这种旋磁特性,使在铁氧体中传播的电磁波发生极化的旋转(法拉第效应),以及电磁波能量强烈吸收(铁磁共振),正是利用这个旋磁现象,制做出结型隔离器、环行器。它具有体积小、频带宽、插损小等特点,因而应用十分广泛。
左图是环行器的结构图,它采用结型带线结构,双Y形中心导体置于两片旋磁铁氧体样品之间,组成样品结,在样品结周围各置三片磁石,使整个样品结产生一均匀恒定的磁场。隔离器、环行器端口由带线转为同轴线,通过正确的设计,可使样品结与同轴线有良好的匹配,满足隔离器、环行器各种性能的要求,当在负载失配的情况下,反射能量将沿着蓝线所标的方向流到外接的吸收电阻上,能量被电阻所吸收。
- 图文环行(5543)
- 文环行器(5429)
射频环行器的工作原理及射频环行器应用
传输的功率从端口 1 传递到端口 2 并传输到天线。任何反射功率将沿馈线返回并从端口 2 传递到端口 3,在那里它可以在负载中消散。通过这种方式,RF 功率放大器将能够以高馈线 VSWR 运行,但受到充当 RF 隔离器的环行器的保护。
2022-06-21 11:31:46
6100
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4C/C0/pYYBAGKxO6KANIgbAAAq3gzgXdE665.png)
BLF888A NXP原装正品 *** 吴云红 QQ:1291084787
波段)的各类元器件。具体有功放模块、射频管、双工器、低噪声放大器、混频器、功分器、耦合器、衰减器、负载电阻、可调电位器、声表滤波器、介质滤波器、隔离器、环行器、VCOS等。原装现货库存,欢迎来电咨询
2019-12-19 13:48:26
MRF166W MA-COM 原装正品 *** 吴云红 QQ:1291084787
2019-12-19 13:45:53
STM32L4R5ZIT6P从SRAM运行代码时出现奇怪的循环行为是什么原因?
CubeMX 配置的 MSI 振荡器以 1 MHz 的频率运行。关于尝试什么以及导致这种不一致的原因,我已经没有想法了。闪存中的循环行为是您所期望的。有人知道什么可能导致这种循环行为吗?
2022-12-06 06:47:09
altium designer 怎么导出低版本的原理图文件?
altium designer 创建的.schDoc文件,99版本不能用,怎么导出低版本的原理图文件?
2015-03-05 15:03:47
光环行器的结构原理是什么?
光环行器包括许多端口,一个非可逆旋转器,一个以至少一块双折射晶体形式存在的光束偏移器,一个偏振旋片,一个反射器。这些端口被准直到器件的一端,而反射器则被固定在另一端。第一和第二个透镜与反射镜一起在
2019-11-01 09:11:32
典型工艺产品-----微带环形器、隔离器
铁氧体微带环行器、隔离器具有体积小、重量轻、便于集成(金丝键合,连接可靠性高)等特点,大量应用于通信,雷达和电子对抗等领域中。在电子系统中,级间隔离,止串阻防扰,抗匹配等功能都是由小型,轻量,集成化
2023-03-02 10:54:04
地面通信系统
示出了典型的转发器的框图。转发器系统的框图转发器系统的工作过程如下:一微波信号到达天线A并作为环行器端口 1的输入,我们认为环行器是理想的。该信号无损粍地直接到达端口2,然后通过一个接收机保护电路,它对
2017-12-22 16:41:13
射频结环行器的设计流程与仿真
射频结环行器的设计流程与仿真关键词:铁氧体,微波,射频环行器摘要:本文研究的对象是用于基站中,中心导体为双Y 结的带线铁氧体环行器。同时本文通过把结环行器的场理论与路理论结合起来,推导出一些通用
2008-10-19 16:13:57
常用通信连接器图文介绍
通讯与模块式(含网络与电话)连接器图文对照表:连接器Male公头/插针/插头Female母头/插孔/插座Modular (6x2)Modular (8x2)Modular (8x4)Modular
2017-09-29 10:58:47
微波传输中高隔离、低差损环行器、隔离器
目前,研发的三端口环行器、四端口环行器、隔离器,实现了隔离度25db,差损0.20一下,带宽400兆的突破,希望为天线等微波研发生产做出相应的改进。中创睿达
2013-09-26 08:42:38
打开Xilinx Web上的ML507原理图文件应该使用哪个编辑器?
嗨,我想开发一个定制的Virtex ML507板。在Xilinx网站上,有原理图文件。我是PCB设计的新手,我试图用Orcad Schematic编辑器打开“.asc”和“.pxr”文件,但它失败了
2019-08-27 10:09:47
测试仪表在无线网络安装维护的应用
作者:安立 David T. Witkowski在一个典型的无线系统中,现场工程师和技术人员经常面临形式各样的系统部件,包括天线、电缆、滤波器、多路复用器、放大器、隔离器、环行器、开关、低噪声放大器
2019-07-24 07:37:57
请问怎么设计一种LCD图文显示系统?
怎么设计一种LCD图文显示系统?LCD图文显示系统的工作原理是什么?如何实现LCD图文显示系统的硬件电路设计?如何实现LCD图文显示系统的软件设计?
2021-04-20 06:38:53
铁氧体环行器怎么设计?
铁氧体是一种在微波频段具有旋磁性质的特殊磁材料,由于他具有一系列非互易特性,可以使用他构造出环行器等一系列微波非互易器件。微波环行器已成为 信息通讯、电子对抗、航天航空等领域不可缺少的关键性器件之一。如今微波环行器的应用迅速向民用通讯、能源技术、工农医等领域扩展。
2019-08-23 06:30:46
韩国PROTEK A333网络分析仪
)的仪器,或者说器件或电路的网络参数。网络分析仪的测试应用——无源:双工器、功分器、耦合器、合路器、滤波器、隔离器、环行器、衰减器、天线、适配器、电缆、波导、传输线等。网络分析仪的测试应用——有源:放大器
2019-04-28 11:46:10
高功率环形器
高功率环行器是一种实现微波信号单向环行的三端口、四端口或多端口微波铁氧体器 件,高功率环行器利用环行器可实现微波网络的双工 、去耦、保护和匹配功能。高功率环行 器在雷达天馈系统中典型的应用是在
2012-08-01 15:37:31
三相步进电机环行分配硬/软件设计
1、阐述步进电机的工作原理2、设计步进电机的脉冲分配信号 1)利用集成电路实现硬件环行分配 2)利用汇编语言程序实现软件环行分配3、步进电机的
2008-12-13 14:28:38
23
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
基于DSP的图文输入系统
介绍了一种基于DSP+UART实现串行通信的方法,并运用在图文输入系统中。实验表明,该方法能够可靠地实现TMS320C6713与图文输入系统之间的通信。
2010-07-08 14:47:19
22
射频结环行器的设计流程与仿真
2008-10-19 11:17:46
1415
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6C/wKgZomUMNCKAVxyIAABRt_ezXB0455.jpg)
白光led详细图文分析
白光led详细图文分析
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试
2009-11-20 16:17:19
1326
870_880MHz频段的CDMA结环行器方案
利用带线结环行器的相关理论,设计了870~880MHz 结环行器,最后实现的环行器在0.5~1.5GHz内,插入损耗0.4dB,最小隔离度 20dB,电压驻波比 1.20,符合基站用环行器的技术指标.
2012-02-17 16:35:32
22
亳米波微带环行器设计模型
本文依据微波电磁场理论概述了微带铁氧体器件在毫米波频率下的工作模式, 探讨了毫米波微带铁氧体器件的电参数的设计考虑, 对从事毫米波微带铁氧体器件的研究, 提供了基本的设计
2012-02-21 16:48:01
52
环行器/隔离器在微波通信中的应用分析
1 前言 当今世界已进入信息化时代,灵活、多样、方便的通信手段已使人类居住的地球变成了一个村落。据日本电子工业振兴会预测,2010年世界电子信息产业市场将达34万亿美元,年均增长率为7.4%,其中通信设备工业市场将达到3636.5亿美元,年均增长率为6.6%;电子整机销售年均增长4.6%,电子元器件年均增长率为6.7%。中国电子信息产业今后十年将保持3倍于国民生产总值增长率即年均增长率20%的速度发展,现代通信与网络是重点发展领域之一。至2005年,
2017-11-17 16:06:09
3
带短路支节的FSS双工器设计详细讲解
双工器在微波中继通信、微波通信、雷达、电子对抗及微波测量仪表中都得到极其广泛的应用。膜片波导滤波器具有体积小,损耗低,Q值高等优点,因此受到关注,与传统使用的双工器相比,波导型双工器省掉了环行器,故而结构紧凑,一体化程度高。
2018-05-29 09:56:00
2790
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/89/o4YBAFsMrMiAYPSGAABJ2hYeWPA716.png)
Pasternack推出高性能射频环行器/隔离器新系列
新型环行器/隔离器覆盖高达42.5 GHz的工作频率 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商——Pasternack刚刚扩展了其高性能环行器/隔离器
2021-03-30 10:23:45
739
浅析WENTEQ嵌入式环行器
微波射频铁氧体隔离器/环行器是微波射频电源电路中不可或缺的核心部件之一,其框架和体型正朝着微型化、集成化、固态和平整化趋势发展。 WENTEQ嵌入式环行器将加入其其它端口的入射波,并依照静态偏置磁场
2021-11-11 10:30:06
366
简单介绍图文分析报告的制作方法
图文分析报告是一种图文并茂的数据可视化分析报表,由数据可视化图表和文字解说部分共同组成。即使不看图表,用户也能通过解说文字迅速掌握关键数据信息。那么,图文分析报告难做吗?怎么做?下文将以奥威BI数据可视化工具为例,简单介绍图文分析报告的制作方法。
2021-10-09 11:37:00
7122
FPGA设计中DAC控制的Verilog实现图文稿
FPGA设计中DAC控制的Verilog实现图文稿(ltspice 放置电源)-该文档为FPGA设计中DAC控制的Verilog实现图文稿资料,讲解的还不错,感兴趣的可以下载看看…………………………
2021-07-26 12:17:02
10
无线充电技术(四种主要方式)原理与应用实例图文详解.
无线充电技术(四种主要方式)原理与应用实例图文详解.(电源技术版面费)-无线充电技术(四种主要方式)原理与应用实例图文详解.
2021-09-22 18:27:00
144
UTE Microwave铁氧体环行器的特点
铁氧体是特殊性的半导体材料,在微波频段具备自旋磁性。由于铁氧体具备一系列的非互易性质,它可以用作构建一系列微波非互易元器件,如环行器。微波环行器已成为通信网络、电子对抗、航空航天等领域不可缺少的关键
2021-12-10 11:51:07
870
如何设计和仿真多耦合谐振器微波双工器
传统上,微波双工器是通过外部能量分配装置将两个单独设计的滤波器连接在一起来实现的。该连接装置可以是T形接头、Y形接头、环行器、歧管或公共谐振器。在本文中,我们提出了一种没有外部结的微波双工器 [1],并用在双工器响应中提供谐振极的谐振器代替它。
2022-04-24 15:50:57
1937
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3E/FA/pYYBAGJlAWOASITeAAC_rGQJANE714.png)
软件无线电常见的实施方法
在文献[1]中所介绍的软件无线电常见的实施方法。一个入射到天线端口的信号通过环行器按规定路线被送至低噪声放大器(LNA),随后进行数字化处理。采用数字信号处理器(DSP)可以完成若干种调制格式和介入模式的解调和编码。
2022-05-16 10:28:51
2060
UTE Microwave大功率插入式环行器概述
UTE Microwave 从VHF到Ku波段,包含VHF到S波段的千瓦平均功率标准,具备大量的低损耗高功率插入式循环器产品系列。L和S波段雷达探测是一个特长。也是隔离器选择项。 UTE Microwave大功率插入式循环器具备高峰值和平均功率的插入式铁氧体循环器可用作雷达探测和从UHF到S波段的其它应用领域。 UTE Microwave擅于大功率微波隔离器和环形器产品,平均功率高至2000W,主要业务全球性商业应用、军工医疗服务和科研行业领域。所有的产品均满足美国军标MIL-I-4520
2022-06-21 09:31:02
529
学习一下环形器/隔离器的知识
射频或微波环行器或隔离器是通常具有三个,有时是四个端口的设备,它们用于射频系统设计,需要将电源从一个端口传输到另一个端口,同时将电源与另一个端口隔离。
2023-05-23 09:36:17
3333
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8C/wKgZomRsGOeAak9sAAAV7dgU9L0571.png)
微波腔体在微带环行器中的设计与优化
[摘 要] 本文介绍了微波腔体在微带环行器产品中的设计与优化,文中通过使用仿真软件HFSS作为优化工具,具体用到了HFSS中本征模求解器来进行腔体谐振频率的仿真,很好的避免了腔体效应对电路电气性能的影响,达到了优化的目的。
2023-12-18 10:33:51
335
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/5B/wKgaomV_r9CAJC0hAAAe-LF5Jn0815.jpg)
