在天线系统中,天线与设备配接是否良好我们常常用一个称为驻波比的参数对其衡量,当驻波比为1的时,表示此天线系统匹配良好没有反射,如此数越大则意味着匹配状况越差,系统中存在越大的反射波。那末如何测量天线的驻波比呢?在这里我向大家介绍一种较为简易的办法。
要测量驻波比需要一台扫频仪,接法如图2-1,先将馈线的终端(近天线系统一端)短路,此时由于扫频仪输出的信号在馈线的终端形成全反射,观察其全反射波形如图2-2曲线的最大幅度为a,然后将天线接入馈线的终端,此时扫频仪上在工作频率范围内观察到的最大幅度为b如图2-3,先求出反射系数P=b/a,然后可用式S=1+P/1-P求出驻波比,式中的S表示驻波比。
- 测量方法(12771)
- 图文天线(5999)
测量电压驻波比量化传输线的阻抗失配
RF传输线的阻抗失配会引起功率损耗和反射,电压驻波比(VSWR)是用于衡量传输线缺陷的一项指标。本文表述了VSWR定义,说明如对其进行计算,并在最后给出了一个天线VSWR的检测系统。
2013-09-22 09:24:201726
天线的阻抗怎么测量
在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。但是在研制、生产天线时,为了明确调试
2019-06-13 06:49:56
测量方法的分类
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
PWM占空比的测量方法
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
以贴片天线设计为例的HFSS在天线设计中的应用介绍
/近场辐射方向图、天线增益、轴比、计划比、半功率波瓣宽度、内部电磁场场型、天线阻抗、电压驻波比、S参数等等。下面以贴片天线设计为例介绍一下HFSS在天线设计中的应用。
2019-06-27 07:05:17
传感器测量方法比较
系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再
2018-11-07 16:20:22
到底怎么测试插入损耗、隔离度和驻波比,其实很简单!
不匹配可能是由于连接器上的阻抗不匹配等。VSWR是反射波功率的一种测量方法,它也可以用来测量传输线上的功率损耗。反射波与输入信号叠加形成驻波,反射引起相消干扰,沿着传输线在不同时间、距离产生电压波峰
2018-07-11 11:15:59
功率驻波表的制作资料分享
功率驻波表是广大HAM必备的仪表之一,除购买正规厂家的产品外还可以自制。按下面介绍的方法DIY的驻波表,使用起来效果也很好。至于自制功率和驻波比的计量值,对业余爱好者来说,它只是一个相对值,不必
2021-05-10 06:49:14
功率放大器驻波比的测量与保护的问题解析
驻波比(VSWR)是用来测量射频电路中阻抗失配度的指标。驻波比过大会将会影响通信距离,降低信息传输的质量,并且会导致射频电路出现一系列问题。位于天线前端的功率放大器是对驻波恶化最为敏感的部件,反射
2019-06-21 06:09:54
双线J极子天线的制作和测试资料分享
天线用,见下图A。 下图是双线J极子天线的实例照片。A是悬挂在高楼墙角的天线整体,B、C、D是有关天线的细节放大照片。 双线J极子天线可以如下图一样卷起来,便于携带。 描述天线效率的重要的参数是驻波比
2021-05-12 06:50:21
各类天线介绍
:170-270470-862800-900900-18002400-25002500-3000MHZ增益:235791012 dbi驻波比:小于2.0:1阻抗:50接口形式:IECTVFSMATNCBNC SMB SMC天线长度:按要求定做八木天线应用范围:基站,卫星接收,信号接收
2013-11-05 15:38:55
回收/销售Anritsu安立S331L天馈线/驻波比测试仪
回收/销售Anritsu安立S331L天馈线/驻波比测试仪销售/回收热线188-8361-1172 同V信工厂闲置/废弃电子仪器 个人闲置仪器 全国上门高价回收售出仪器均可免费保修3个月-12个月
2021-06-01 16:15:42
如何选择GPRS弹簧天线?
,GSM1800的中心频率在1800Mhz。 我们的测评方法是将天线焊接到客户的真实产品中,然后使用网分仪测试天线的驻波比来确认天线性能的好坏,不知道什么是驻波比的朋友可以看我之前的文章。 下图是三款GPRS弹簧
2019-12-15 20:52:47
安立S331E 回收购新旧 天线分析仪
mhz-1600 MHz的回波损耗,驻波比,电缆损耗,故障2.5毫秒\ /数据点距离Anritsu S331D 25 mhz-4000 MHz的回波损耗,驻波比,电缆损耗,故障2.5毫秒\ /数据点距离
2021-06-09 11:17:19
干货:无源晶振的振动频率测量方法
量化误差而产生的采样率或平均数。测量方法(二)1. 测量设备和装置振荡电路光谱分析仪天线 (可以用作天线的同轴电缆)2. 按照下图准备测量设备。3. 让天线尽可能靠近振荡电路。4. 读取光谱分析仪响应
2020-07-06 17:21:09
弹簧天线驻波比测试和PCB板接收灵敏度测试笔记
开来。二 弹簧天线驻波比测试1 断开线路与天线的连接,同时拿一条闭路线焊接到天线处。2 打开网络分析仪,进行以下设置:start:stop:1GHZCAL->CALMEN->1POINTS
2015-02-03 14:47:10
无线收发模块怎样选择天线?
正值来计算,当增益值越高时,对无线收发模块的增益效果就越高,所以我们在选择天线时,在不考虑其他参数的情况下,选择增益值越高的天线,对无线收发模块带来的帮助则越大。3. 驻波比驻波比指驻波波腹电压与波谷
2019-11-22 16:16:21
日本 安立(Anritsu)S331L驻波比测试仪
日本 安立Anritsu S331L天馈线测试仪/驻波比测试仪 深圳市捷威信电子仪器有限公司谭会平***(同微信)产品特点:2 MHz 至 4 GHz 手持式电缆与天线分析仪,可抗撞击、防尘和防水
2021-08-16 14:44:46
深究谐波测量方法
随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,许多仪器也相应推出了谐波测量功能,我们该如何区分这些谐波的测量方法并正确地使用他们进行谐波测量呢
2019-06-10 07:56:58
用频谱仪测试天线的方法有哪些?
天线性能的主要参数有方向图、增益、输入阻抗,驻波比,极化方试等,用频谱仪对单收天线主要是对天线水平、俯仰方向的两个方向图测试,根据方向图3dB处的角度,推算出天线增益,包络线法则验证天线的性能。但是,谁知道具体有哪些方法吗?
2019-08-13 07:36:11
电磁兼容性基本测量方法
EMC测量项Bf良多,军标分得比较纲,所以依国军标152A为例,同时结合几个常用的国家标准来讲一下基本的测量内容和测量方法。不管军标还是国标基本测量方法是相同或类似的。一台设备的EMc要从四个方面
2011-08-16 11:10:09
短波天线的选型和常用天线性能
、光纤好。短波通信系统的效果好坏,主要取决于所使用电台性能的好坏和天线的带宽、增益、驻波比、方向性等因素。近年来短波电台随着新技术提高发展很快,实现了数字化、固态化、小型化,但天线技术的发展却较为滞后
2019-06-13 07:58:00
详解天馈系统驻波比
在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会在天线产生反射波,反射波和入射波在天馈系统汇合产生驻波(产生原因)。
2019-05-24 06:34:15
销售 Anritsu S331E 维修 天线分析仪
S311D 25 mhz-1600 MHz的回波损耗,驻波比,电缆损耗,故障2.5毫秒\ /数据点距离Anritsu S331D 25 mhz-4000 MHz的回波损耗,驻波比,电缆损耗,故障2.5毫秒
2020-07-24 11:09:37
销售日本安立S331E驻波比测试仪4GHz一套
`销售日本安立S331E驻波比测试仪4GHz一套东莞市欧诺谊电子仪器有限公司(二手仪器专业买卖)联系人:刘薇:*** [手机/微信号] QQ:2881482763韩婷: 13532314086QQ
2018-09-07 15:43:37
转速测量方法与原理
测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。
1.机械转速测量
由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中
2009-09-06 22:49:57119
天线和电缆分析仪的测试和测量应用
天线和电缆分析仪的测试和测量应用:SA-2500EX 和SA-6000EX 适合无线设备制造商、运营商和工程维护公司进行驻波比和回波损耗的精密测量,通过数字功率计选件还可以精确测量基
2009-11-14 16:30:3636
驻波比-反射损耗等的换算
驻波比反射损耗传输损耗电压反射系数传输功率功率反射 (dB)(dB)(COEFF)(℅)(℅)1.00.00.000.00100.0.01.0146.1.000.00100.0.01.0240.1.000.01100.0.01.0336.6.001.01100.0.01.0434.2.002.02100.0.01.0532.3.003.0299.9.11.0630.7.004.0399.9.11.0729.4.005.0399.9.11.0828.3.006.0499.9.11.0927.3.008.0499.8.21.1026.4.010.0599.8.21.1125.7.012..0599.7.31.1224.9.014.0699.7.31.1324.3.016.0699.6.41.1423.7.019.0799.6.41.1523.1.021.0799.5.51.1622.6.024.0799.4.61.1722.1.027.0899.4.61.1821.7.030.0899.3.71.1921.2.033.0999.2.81.2020.8..036.0999.2.81.2519.1.054.1198.81.21.317.7.075.1398.31.71.415.6.12.1797.22.81.5014.0.177.2096.04.01.6012.7.238.2394.75.31.7011.7.302.2693.76.71.8010.9.370.2991.88.21.9010.2.440.3190.49.62.009.5.512.3388.911.13.006.01.294.5076.025.04.004.41.930.6064.036.05.003.52.553.6755.644.46.002.93.100.7149.051.07.002.53.590.7543.756.28.002.24.033.7839.560.59.001.94.437.8036.064.010.001.74.807.8233.166.915.001.26.301.8823.476.620.00.97.413.9018.181.925.00.78.299.9214.885.230.00.69.035.9412.587.5
2006-04-16 20:05:271415
晶体定标与匹配负载驻波比测量
晶体定标与匹配负载驻波比测量一、实验目的1、进一步熟悉掌握三厘米微波测试系统与测量线的使用2、掌握用驻波测量线校准晶体特性的方法。3、测量
2009-03-07 12:21:292323
什么是电压驻波比?
什么是电压驻波比?
答:天线输入阻抗和馈线的特性阻抗不一致时,产生的反射波和入射波在馈线上叠加形成驻波。其相邻电压最大值和最小值就是电压驻波比。它是
2009-10-21 19:04:468238
驻波比(VSWR)常识及意义
驻波比(VSWR)常识及意义
电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。当业余无线电爱好者进行联络时,
2009-12-31 11:11:202871
射频同轴电缆电压驻波比影响因素分析
对影响射频同轴电缆电压驻波比的主要因素进行了分析,结合实际生产条件,探讨了降低电压驻波比的途径。随着无线通信事业的飞速发展,作为移动通信基站用的物理发泡聚乙烯绝缘
2011-12-29 16:42:3387
激光测距传感器的测量方法有哪些?
在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法。
2017-01-19 15:02:592289
大型反射面天线表面精度全息测量方法
测量方法,包括远场全息测量方法、近场全息测量方法和相位恢复全息测量方法。论述了各种测试方法的基本原理、特点及其应用的局限性。为地面站系统工程师选择最佳的大型反射面天线表面精度现场测量方法提供参考。
2018-01-09 17:06:474
让我来告诉你!如何正确测量天线的阻抗
2018-05-08 11:57:0038997
如何正确测量天线的阻抗
2020-09-07 10:47:0014
电压驻波比 VS WR和回波损耗RL
电压驻波比是射频系统中一个常常会遇到的指标参数,是指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。为了弄清楚这个概念,首先我们来聊一下什么是驻波。 驻波是指频率和振幅均相同、振动方向一致
2020-10-30 02:14:00948
电压驻波比VSWR和回波损耗RL的详细说明
电压驻波比是射频系统中一个常常会遇到的指标参数,是指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。为了弄清楚这个概念,首先我们来聊一下什么是驻波。驻波是指频率和振幅均相同、振动方向一致
2020-12-22 04:53:0029
GIS回路电阻测量方法
GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法。 传统
2021-11-18 18:01:011666
测量电压驻波比(VSWR)量化传输线的阻抗失配
在RF传输系统中,驻波比(SWR)用来衡量RF信号从功率发射源通过传输线,最终送入负载的传输效率。例如,功率放大器通过一段传输线连接到天线。
2022-11-11 11:10:051483
天线驻波比(VSWR)的逐层全解
天线有众多重要参数,我们之前已经介绍了方向图、极化、增益等,本期我们将围绕天线的另一个参数驻波比展开,它不是一种固定参数,无论是在使用前还是使用中,这个参数的变化关乎着天线的实际表现,我们进一步对天线驻波比逐一详解。
2023-01-31 16:43:304603
测量无线系统中的驻波比和增益
无线发射器中增益和反射功率的测量和控制是经常被忽视的关键辅助功能。从天线反射回来的功率使用电压驻波比(VSWR)或反射系数(也称为回波损耗)来指定。低平比会导致电视广播系统中出现阴影,因为天线反射的信号会再次从功率放大器反射,然后重新广播。在无线通信系统中,阴影会产生类似多路径的现象。
2023-03-04 09:30:201913
电压驻波比定义和公式
电压驻波比(VSWR)定义为射频(RF)电气传输系统中发射和反射电压驻波之间的比值。它是衡量RF功率从电源通过传输线传输到负载的效率的指标。一个常见的例子是通过传输线连接到天线的功率放大器。
2023-03-06 18:10:584657
什么是VSWR电压驻波比?做到多少才算合格?
微波射频工程师在与天线打交道的时候少不了要处理驻波比,而提起驻波比,我们平常说的一般都是电压驻波比(VSWR)。什么是电压驻波比,而这个参数又是怎么计算出来的呢?我们今天试着不深入了解研究,而是简单地了解一下它在业余无线电中的含义。
2023-04-03 09:26:485714
简单了解什么是驻波比?
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写,在理解电压驻波比之前先要明白什么是“驻波”。
2023-04-12 14:40:136275
天线驻波比(VSWR)的深度解析
2023-11-24 10:07:41404
怎么用矢量网络分析仪测量驻波比呢?
怎么用矢量网络分析仪测量驻波比呢? 使用矢量网络分析仪测量驻波比SWR是一种常见的电子测量技术,用于评估电磁传输系统的匹配情况。SWR是一个关键参数,用于确定电源和负载之间的阻抗匹配程度,并且对于
2023-12-21 14:30:12790
电阻的测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02682
查看更多
