在一些中小功率的高频发射设备中,通常都采用多层十字型半波折合振子发射天线。这种天线的特点是结构简单架设方便,其缺点是增益较低且带宽相对较窄,在这里以双层十字型天线为例说明一下其配接原理。图1为此种天线的结构图,我们知道一个半波振子的输入租抗为平衡式300欧,而发射设备的输出阻抗常为50欧不平衡式,所以首先要将折合振子的300欧平衡变换成75欧不平衡式(变换原理可参考我以前所发表的有关文章),然后将两条长度为λ(波长)的75欧同轴电缆(称分馈线)将上下两层东西向的振子和用两条长度为λ+λ/4的75欧电缆将上下两层中南北向的振子联结成一个节点1(如图2所示),节点1的阻抗为75/4=18.75欧,由于发射设备的输出阻抗为50欧,所以还必须进行阻抗变换,我们利用 这个公式进行计算,式中Z0为所需的λ/4长度的匹配电缆特性阻抗,Z1为节点1的阻抗,Z2为发射设备的输出阻抗(节点2)。计算得为何东西向和南北向的分馈线要相差λ/4呢?这是为了在水平面内使电磁波得到均匀的辐射,如分馈线的长度一样其在水平面内的辐射图如图3,从图中可见其辐射场在西南,
东北,东南,西北的方向上是较弱的,如果南北向的振子与东西向的振子在馈电上相差π/2的相位,那末其形成的辐射场是一个旋转磁场,其辐射图如图4所示,从图中可见辐射场在全方位上都比较均匀了。根据传输线的原理要产生π/2的相位差只需将某一方向上(如南北向)的分馈线增加λ/4就可以了,这就是为何南北向和东西向分馈线相差λ/4的原因。
- 组图十字(5739)
热点推荐
C语言十字消除游戏!详细思路+源码分享
十字消除,休闲小游戏,在规定时间内,只要是十字线能连接到的相同颜色的方块,就能获得相应的得分,如果点击后没有能够消除的方块会扣除时间,是一款益智小游戏。
2022-11-28 10:45:38
1486
1486AD16某些焊盘上有十字线?
`如图所示,48号焊盘上有一个十字线,而45和46号焊盘没有,但是原来这两个上也有的,不知道为什么就没有了。然后执行DRC检查的时候这两个焊盘就报Un-routed Net Constraint。想问一下这个十字线到底是什么,应该怎么设置`
2020-03-25 23:27:21
DSP十字路***通灯论文
DSP十字路***通灯论文.doc[url=www.7773.cc]
2012-08-20 12:19:13
[求助]用labview做一个十字路口如何做?
如题,我要用labview做一个十字路口车流量仿真,新手,现在我连十字路口怎么做出来都不知道,望大家能给指条名路出来,不需要详细的,只要方向就行。谢谢大家了先!!????
2010-11-28 22:38:32
为什么现在大多数四轴飞行器都采用的是X型布局
`四轴飞行器不单单只有X型,还有十型和H型。为什么现在大多数四轴飞行器都采用的是X型布局呢?据我了解,十字型布局更加简单,更容易上手?`
2015-05-06 16:49:51
全向双层十字调频发射天线
全向十字型发射天线 具有单层,准双层(单层+反射),双层,四层等不同结构型式,增益高,驻波小,频带宽。具有防水防雨结构设计。适用于各种电视发射和调频广播发射。 全向直立式发射天线 具有最新型的结构设计和优良的电性能指标,安装维护方便,适应于小功率调频发射及校园教学广播发射。
2012-02-07 10:34:36
关于T字型和1字型三电平电路分析
一,三电平电路示意图如图1,2所示的两种三电平电路图,为了区分这两种电路,根据四个开关管在线路图中的的排列方式,我们将前者成为1字型,后者称为T字型。三电平电路与普通的半桥电路相比,因为具有了中点续
2022-02-16 09:36:22
基于51单片机的十字路***通灯系统 精选资料推荐
1 设计名称基于51单片机的十字路***通灯系统(C语言、Proteus开发环境)2 设计要求1、 基于51系列单片机设计一个十字路***通灯控制系统,用于模拟道路十字路***通灯实际运行的场景。2
2021-07-16 07:46:21
基于AT89C51的十字路***通灯设计(附加程序代码、仿真图
本文是基于AT89C51的十字路***通灯设计。功能如下:主干道通行时间为60S,副干道通行时间为30S。
2014-05-14 20:45:35
基于labview的十字路***通灯怎么加模糊控制?
我现在有一个基于labview的十字路***通灯程序,我想加一个模糊控制功能,各位大神有没有会的,重谢,qq号码:1501607907
2016-05-18 10:51:50
如何去完成一种基于51单片机的十字路***通灯实验?
如何去完成一种基于51单片机的十字路***通灯实验?如何对基于51单片机的十字路***通灯进行Proteus仿真?
2021-07-19 09:26:35
如何去实现一种计时十字路***通信号灯及公共时钟的设计
如何去实现一种计时十字路***通信号灯及公共时钟的设计?计时十字路***通信号灯及公共时钟有哪些功能?如何对计时十字路***通信号灯及公共时钟进行Proteus仿真?
2021-08-11 07:46:11
如何去设计一种带时间显示的十字路***通灯控制系统
也没有了,存在一张软盘上的,但是那个败家子的东西几百年前就读不出来了,只剩下这张我亲手画的图了,手画的,也没在软件上绘制,很遗憾,要是有原来的程序加上这张图那也算是个完整的东西。图中的十字路口的位置我标志了一...
2021-11-09 07:24:16
无线电子电路制作资料
电路]一款简单而有效的短波天线放大器[天线电路]利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线[天线电路]全向双层十字调频发射天线[天线电路]四分之一波长GP天线[天线电路]八木三单元调频接收天线制作[天线电路
2010-05-27 10:20:43
智能小车过十字路口
智能小车(用的是51单片机)在过第一个十字路口时,直走,过第二个时,停下来5秒,再直走。过第三个时,直走,过 第四个直走,过第五个时,停下来。忘大佬能帮我解决,或者给点思路也行。万分感谢!!!!!
2018-12-01 16:02:50
正片 十字焊盘连接线宽大小设置
top层 用的是正片铺铜 焊盘与铜皮十字连接线大小已设好想调节个别焊盘十字花连接线宽度 发现无法删除 但可以通过走线(设置走线宽度大小取代十字连线)连接 达到改变个别十字花连接线 不知这样可否 经验不足 请求指教 感激至极!!!
2014-06-12 15:27:59
电子十字线发生器的特点是什么?
电子十字线显示位置无任何漂移,并可实时存储当前十字线的位置,开机自动调出方便用户使用。采用可精确方便的调整十字线的水平和垂直位置。连续亮度调节,可提供白线和黑线显示。电子十字线叠加在摄像头输出的信号上在监视器上显示。
2019-10-31 09:10:47
电路板设计中鼠标指针只能小十字显示
电路板设计中鼠标指针只能小十字显示,能不能全屏显示?在设计的过程中我们使用大的十字光标,这样能方便我们快速的进行对齐。设置如下:
2019-07-11 08:10:54
请问十字型和X型航向角怎么修正
历经千辛万苦终于把mpu9250的DMP输出的姿态角传到上位机并正确显示了 但现在的问题是DMP输出的是十字型的 我需要的是X型的 我直接在航向角上做了-45度的补偿 但串口直接三个角都输出0了 请大佬指点迷津
2019-06-28 04:35:56
请问PCB界面鼠标自动变成十字该怎么办?
现在在PCB绘制界面,用鼠标左键选中某些元件,如下图:选中之后,松开左键,鼠标就会变成如下十字,如下图:这时需要再按一下左键,才能使十字箭头左键变成正常的鼠标箭头。以前不是这样的。以前选中以后鼠标箭头直接变成正常的箭头,不是变成十字。请问,我是哪里设置错了?
2019-09-16 10:25:26
请问labview中如何控制循迹小车检测并通过十字路口
老师们,在labview中如何控制五路循迹小车检测到十字路口并且做到选择如何通过十字路口呢?我的循迹小车搭载myrio使用的,后面两轮驱动。
2018-08-19 14:04:21
济南TQ-1B十字槽轮辐式测力传感器
TQ-1B十字槽轮辐式测力传感器 具有高底低,钢性好,精度高,抗偏裁能力强等特点。产品用途:TQ-1B十字槽轮辐式测力传感器适用于皮带秤、料斗秤、仓储秤、料罐、材料力学试验机、劳保安全检测设备。量程
2021-12-01 09:35:51
十字形缝隙加载圆极化三角形贴片天线设计
本文提出了一种小型圆极化三角形贴片天线的设计方法。通过在辐射贴片和接地板上刻两个尺寸相等的十字形槽来实现尺寸缩减和圆极化。HFSS仿真结果表明,当十字形槽的长度与三角形贴片的边长之比为0.25
2015-12-31 09:25:13
14
14一种新型的视频十字光标叠加技术
本文介绍了一种基于Xilinx的CPLD芯片XC95108的视频十字光标叠加技术。介绍了视频十字光标叠加的基本原理,详细讨论了软、硬件设计,给出了视频十字光标叠加的实验结果。本技术具有很大的灵活性
2015-12-31 09:20:25
21
21十字路口自动红绿灯指挥系统
本设计通过采用数字电路对交通灯控制电路的设计,提出使用交通灯控制,电路用数字信号自动控制十字路口两组红、黄、绿交通灯的状态转换的方法,指挥各种车辆和行人交通安全,实现十字路口交通管理的自动化。因此
2016-07-12 16:05:52
22
22基于双十字链表存储的共享资源矩阵方法特性研究
针对共享资源矩阵法在系统隐蔽通道检测过程中存在的算法时间复杂度高的问题,提出了一种基于双十字链表存储的改进算法。首先,针对共享资源矩阵方法中的核心操作传递闭包操作,将传统的数组存储改进为双十字链表
2017-12-21 11:22:59
0J型FM发射天线尺寸,FM ANTENNA
关键字:J型调频发射天线
J型天线被称作“SLIM JIM”天线,属于垂直极化天线
2018-09-20 18:33:02
2642
2642电动十字划格仪的实验目的以及配套工具的介绍
和抗刻伤试验,以测定油漆和涂料的附着力性能,适用于各种条件下的施工现场、实验室等。 电动十字划格仪实验目的: 电动划格试验仪430P型是一种用来在油漆和塑料表面进行多种不同抗划伤和抗刻伤试验的通用仪器。对不同厚度的试验片,可用单刻刀、多列刻刀进行平行刻划及十字刻划(将
2020-07-27 11:34:30
2213
2213探究InSb红外焦平面探测器十字盲元问题
摘要:InSb红外焦平面探测器在中波红外波段占据重要地位,但十字盲元问题严重降低了探测器的性能。通过聚焦离子束定位剥离手段,发现了十字盲元区域的铟凸点失效。 进一步检测发现,铟凸点制备参数欠佳。通过
2021-06-28 16:21:35
3938
3938如何处理orcad中的十字交叉线
: 默认Wire连线交叉时候是不互相连接的,相交的地方是没有连接点的;若是T型连接的地方,系统会默认给连接处加上连接点,如图3-33所示; 图3-33 信号线连接相交示意图 对于十字交叉的地方,如果是需要连接的,则需要手动添加连接点,添加方
2021-09-23 10:17:41
11197
11197
大华股份获评“红十字博爱贡献奖先进集体”称号
近日,浙江省红十字会第八次会员代表大会在杭州举行。期间,大会为浙江省红十字会事业作出突出贡献的先进集体及个人进行了表彰,大华股份以良好的公众口碑和持续的公益实践,被授予“浙江省红十字博爱贡献奖先进集体”称号。
2022-09-07 17:41:33
1259
1259高架十字迷宫实验原理
北京智鼠多宝品牌DB015型啮齿类动物(例如大鼠、小鼠)有探究行为,放入高架十字迷宫后会主动探究开臂,但又惧怕开臂中高悬敞开的环境。抗焦虑能够增加开臂探究活动,致焦虑剂则相反。高架十字迷宫实验视频
2023-03-21 16:46:48
1579
1579
电子发烧友App
