群时延失真属于一种线性失真,它主要是由滤波器引入的。这种失真对电视图像质量将造成不良的影响。如在传输黑白电视节目中,会使重现的图像画面产生镶边和浮雕效应的过度失真;在传输彩色电视节目中,将会造成亮度信号和色度信号重合不好的现象,犹如彩色印刷中套色不准那样的失真。
所谓时延是指信号通过传输通道所需要的传输时间。
调幅波的数学表达式是:U=u(1+m*cosω1t)cosω2t=u*cosω2t+1/2m*u[cos(ω2+ω1)t+cos(ω2-ω1)]其中m是调制系数,ω1是调制信号角频率,ω2是载波信号角频率。
通过传输网络后的数学表达式是:U=k*u[1+m*cos(ω1t-Δψ)]*cos(ω2t-ψ)
=k*u*cos(ω1t-ψ)+1/2m*k*u{cos[(ω2+ω1)t-(ψ+Δψ)]+cos[(ω2-ω1)t-(ψ-Δψ)]}
=k*u*cos(t-ψ/ω2)+1/2m*k*u{cos[ω2(t-ψ/ω2)+ω1(t-Δψ/ω1)]+cos[ω2(t-ψ/ω2)-ω1(t-Δψ/ω1)]}
K是网络的传输系数,ψ、(ψ-Δψ)、(ψ+Δψ)分别为载频及上下边频通过网络后的相移;ψ/ω2为载频分量的时延;ψ/ω1为包络时延,如图Q-1所示。
由此可见,调幅波通过网络时,出现了载频和包络两种时延。但是,与图象质量关系密切的并不是相位时延,而是包络时延。因为包络是反映所传输的信号内容的。如果网络在ω2±ω1范围内相位特性是线性的,那么虽然产生了包络时延,但不出现包络时延偏差。但实际上,网络的相位频率特性总是非线性的,如图Q-2所示。这时只能在很窄的频率范围内近似地把相位特性曲线的一小段看作是线性的,该小段直线的斜率就等于这一小段频率范围内信号的传播时间,数学表达为:τ=Δψ(ω2)/Δω2 取Δω2→0的极限,得:
τ=lim Δω2→0[Δψ(ω2)/Δω2]=dψ(ω2)/dω2 这时τ表示以ω2为中心无限窄的频带内,信号合成波的包络通过网络的传输时间。通常由于包络是由群频信号组成的,所以包络时延又称为群时延。
显然,由dψ(ω2)/dω2确定的群时延τ,是图Q-2所示的相位频率特性曲线各点的斜率,且是频率的函数。不同频率处对应的相位频率特性曲线的斜率不同,即群时延值不相等。正是由于这种原因,就造成了所占频带内各个频率的群时延数值之间的偏差。偏差越大,使重现图象的群时延失真就越大。所以,我们所说的群时延失真就是指的这种群时延的偏差值。思维稿
- 2、微分相位:微分相位是指与色度有关的亮度信号幅度变化所引起的彩色载波分量的相位变化。在NTSC系统中,彩色信号矢量角的变化代表了色调的变化,所以微分相位对信号的影响是很严重的。而PAL系统因为采用了逐行倒相技术,所以自身补偿作用使得用色饱和度的变化代替了色调的变化。总的来说,微分相位是用来描述亮度信号的幅度变化对彩色色调影响的一个参数。思维稿
- 3、微分增益:微分增益是指色度信号的幅度变化随有关亮度信号幅度变化的函数关系,它对图象的影响是彩色饱和度的变化。简单的说:微分增益是亮度信号幅值的变化对彩色饱和度的影响。
- 组图半波(5919)
- 连接分析(5740)
半波偶极子天线xy面增益方向图产生误差原因
在用HFSS做半波偶极子天线设计,仿真XZ面和三维增益方向图都没问题:但是xy面的增益方向图存在误差:这是我参数的设置:我不太确定是不是参数哪里设置错了导致的xy面增益方向图出现了误差。如果是的话,请问参数应该怎样设置?如果不是的话,那是什么原因导致的xy面增益方向图导致的误差?求指点一下,谢谢
2016-12-29 05:12:44
对称性对傅里叶系数的影响
,第二个半周期与第一个半周期相同,是围绕水平轴(时间轴)倒转的。具有半波对称性的波形示例如图7所示。图7。一个半波对称波形的例子在数学语言中,这一特征可以用以下条件来描述:方程式6这意味着如果我们将信号沿着
2022-06-21 12:00:33
AD9837为什么输出的是对称三角波?
我想用AD9837输出锯齿波,按照datasheet所描述,不输出正弦波,输出正弦波的相位,按理说正弦波相位是一个累加然后到0,再累加,这样输出的是锯齿波,但为什么文档描述输出的是对称的三角波,周期是0-2*PI。我想用AD9837输出锯齿波,可以吗?如果可以,怎么设置。谢谢!
2023-12-01 07:34:02
J型折合半波天线的制作方法分享
馈电的阻抗却很高,这正好满足了半波天线端点高阻输入的要求,从而解决了匹配的问题。和所有折合振子一样,在天线两臂上的电流同相,而在短截线上反相,所以在短截线上不向外辐射能量,有助于降低天线主辐射仰角。只要匹配好,可使电压驻波比低于1.5,甚至可以达到1。该天线可在固定台站使用,也可在移动台站使用。
2021-04-23 07:13:17
multisim13.0为什么示波器显示的数据还是带有负半轴的波呢
这是我的电路图,为什么示波器显示的数据还是带有负半轴的波呢?我用得版本是13.0版本的multisim
2014-11-05 11:04:11
【功率放大器应用】基于干耦合超声检测Lamb波信号分析
对复合材料平板结构进行检测时,激发出的Lamb波携带有大量结构或缺陷的信息,如缺陷的类型、大小、位置等,采用合理的分析方法提取出信号中的有用信息,就能对材料中的损伤做出评估。干耦合Lamb波信号分析:干耦合
2021-01-27 11:19:27
【图文并茂】解析精密全波电路的10种电路设计
是正负半波的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称。图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器,当输入信号大于0时,输出为跟随器;当输入信号小于0的时候,输出为0.
2021-06-10 06:00:00
一款八单元DTMB扇形振子宽频带DTMB定向天线分享
扇形振子即有源振子与馈线相连,尺寸计算和连接方式见扇形振子天线。此天线设计频宽120兆赫,所以中心频率为720兆赫。由于是定向天线,调测时应对准DTMB信号发射塔所在方向。
2021-04-26 07:58:26
不对称半桥拓扑接多倍压整流电路的稳态分析
网上看到不对称半桥后面都是加全波整流,我因为输出电压比较高,所以设计了不对称半桥加倍压整流的结构,但是在稳态分析的时候搞不清楚了,想问一下后面加全波整流和倍压整流会影响整个拓扑结构的稳态分析吗
2020-04-10 20:46:25
业余电台2m波4单元方框无线的制作资料分享
的连接可先把环氧条固定在一小段方管上,然后再把方管固定在横杆上。该天线的有源振子的馈电点可以直接与50欧姆射频电缆相连接,无需任何匹配器。安装时必须注意有源振子馈电边的放置(图4)。无线电爱好者对于2m
2021-05-11 08:06:00
两组次级线圈的正、负极性半波整流电路及故障分析
所示,这其中除含有直流电压成分外,还有交流电压成分。图4 半波整流电路输出电压波形示意图这一脉动半波正弦电压的频率(即交流成分频率)等于输入整流电路的交流电压的频率。对于电源电路中的整流电路而言,由于
2011-12-15 14:46:20
为什么我NRF51822芯片不公正,32.768KHZ晶振不起振
`图中有原理图和部分PCB图,现在是程序能下进去,但是很尴尬晶振不起振,芯片也无法工作。换过晶振和匹配电容了都没啥用,芯片也换过了,很遗憾,很简单的一个外围电路怎么不工作呢,请有用过的大佬们帮忙分析下找下原因`
2020-08-03 17:57:31
以内外因来分析晶振停振
。对于晶振,应从内外因不同的角度来分析晶振停振。下面我们以内外因来分析晶振停振:1、排除外界元件不良的情况,因为外界零件无非为电阻、电容,让你很容易鉴别是否为不良品。2、排除晶振为不起振品的可能性,这里你
2019-06-20 04:20:36
全波整流和桥式整流电路的区别
一、全波整流电路全波整流电路全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。变压器次级线圈中间需要引出一个抽头,把次组线圈分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但极性相反的两个电压E2a、E2b
2023-02-20 09:11:33
全基因组数据CNV分析简介 精选资料分享
除了利用aCGH和snp芯片来检测CNV之外,也可以通过NGS数据来分析CNV, 比如全基因组和全外显子测序。针对全基因组CNV的检测,还针对开发了一种称之为C...
2021-07-29 08:24:37
十种精密全波整流电路
来调节增益,增益等于1+R4/R2;如果R4=0,增益等于1;缺点是正负半波的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称. 图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器
2017-01-06 17:56:40
单片机晶振不起振的原因有哪些
1、单片机晶振不起振原因分析遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配
2021-11-25 09:04:03
单相半波可控整流电路 精选资料下载
单相半波可控整流电路及波形■带电阻负载的工作情况 ◆变压器T起变换电压和隔离的作用,其一次侧和二次侧电压瞬时值分别用u1和u2表示,有效值分别用U1和U2表示,其中U2的大小根据需要的直流输出电压
2021-07-09 07:12:14
单相半波可控整流电路原理是什么
单相半波可控整流电路matlab仿真演示 姓名:韩铭雪 学号:Z1312355电气与电子工程学院 电气与电子工程学院一、单相半波可控整流电路原理二、建立matlab仿真模型与参数三、matlab模型
2021-07-06 06:37:35
单相半波可控整流电路有什么作用?
单相半波可控整流电路通过改变触发脉冲控制角α的大小,控制晶闸管的导通相位,使直流输出电压的波形发生变化,即负载上输出电压的平均值发生变化,这种整流方式称为可控整流。由于晶闸管只在电源电压正半波区间导
2021-07-08 07:20:31
单相半波可控整流电路的工作原理
。 单相半波可控整流电路的特点是简单,但输出电流脉动大,变压器二次侧电流中含直流分量,造成变压器铁心直流磁化。为使变压器铁心不饱和,需增大铁心截面积,增大了设备的容量。实际上很少应用此种电路。分析该电路的主要目的在于利用其简单易学的特点,建立起整流电路的基本概念。 单项半波可整流电路图:
2018-10-15 19:28:51
四分之一波长平衡变换器的知识介绍
四分之一波长平衡变换器是1:1变换器,输入输出阻抗相同,只进行平衡-不平衡变换。它的应用例如在基本半波振子天线中,半波振子天线属平衡型,同轴电缆属不平衡型,需要进行平衡-不平衡变换。
2021-04-26 06:11:46
四种接收天线
,也可垂直位置。它的方向图以馈电点为对称。馈电点在半波振子的中心。馈电点的阻抗为纯电阻,近似75Ω(约73Ω)。如果把两个1/4波长的振子延长再折回到中心,并连接在一起,则成了一个折叠偶极子天线,简称
2019-07-01 06:38:15
基于三相PFC整流器在输入电压不对称时的问题分析
间内控制两个开关的通断来实现单位功率因数。 图1 双并联升压型三相整流器主电路拓扑图 图2 b相幅值减小20% ,c相滞后30 ° 时三相电压的波形图 在开始详细分析前,假设输入电压为正弦波
2018-10-10 15:22:08
天线与馈线匹配中的平衡与不平衡变换有什么区别?
,使之成为不对称的方向图,从而使馈线可能接收到各种干扰波和使馈线与天线失配。因此,在天线与同轴线连接时,不仅要考虑阻抗匹配而且还要进行平衡--不平衡变换。
2019-08-13 06:32:59
天线基本知识
的方向辐射。 垂直放置的半波对称振子具有平放的 “面包圈” 形的立体方向图。 立体方向图虽然立体感强,但绘制困难,平面方向图描述天线在某指定平面上的方向性。在振子的轴线方向上辐射为零,最大辐射方向在
2008-06-16 13:33:16
天线增益计算公式
子的增益为 G=2.15dBi。4 个半波对称振子沿垂线上下排列,构成一个垂直四元阵,其增益约为 G=8.15dBi( dBi 这个单位表示比较对象是各向均匀辐射的理想点源 )。如果以半波对称振子
2019-06-13 08:17:22
如何实现电-磁振子组合型天线的设计?
如何实现电-磁振子组合型天线的设计?电-磁组合型天线的物理结构及其特性是什么?电-磁振子组合型天线进行模拟计算时存在哪些问题?
2021-04-20 07:20:52
如何自制简易296MHz水平半波偶极天线
半波偶极天线的两段振子分别约在245厘米左右,我选用电网改造下来的低压电线(计算公式:30万公里÷29.6×0.5×0.96=4.86米),导线内铝芯粗细不小于10平方毫米。我首先制作振子的骨架
2021-05-11 06:32:21
对双电源半波精密整流进行仿真
前面写了双电源半波精密整流,输出Vo1和Vo2分别到负半周期和正半周期信号,只需要将Vo2-Vo1即可以得到全波整流信号,具体:注意加跟随器,仿真结果如下:黄色部分为输入信号,紫色部分为全波整流信号...
2021-12-29 06:23:02
带大家一起了解高频微波无线电通信天线
有时也称为振子,所以对称天线又叫对称振子,或偶极天线。总长度为半个波长的对称振子,叫做半波振子,也叫做半波偶极天线。它是最基本的单元天线,用得也最广泛,很多复杂天线是由它组成的。半波振子结构简单,馈电
2023-04-21 10:28:32
常用运放电路设计与分析
,增益等于1;缺点是正负半波的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称.图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器,当输入信号大于0时,输出为跟随器;当输入信号小于0
2011-07-23 09:43:36
怎么判断晶振是否起振?晶振不起振该怎么办?
如果怀疑晶振不起振造成电路板上电不良,该如何进一步判定是晶振本身的不良呢?这一步的判定非常关键,因为若为晶振不振,就可以排除晶振与电路板不匹配造成电路板上电不良发生的假定。晶发电子以下介绍针对晶振
2024-03-06 17:22:17
怎样将主原理图与子原理图连接起来呢
from sheet symbol,鼠标为十字形状,点击方框就可以生成子原理图4.怎样将主原理图与子原理图连接起来呢?先画子原理图的一些电路mcu.schdoc...
2021-11-10 09:07:44
无线电通信天线增益的计算
2012-02-07 10:32:16
晶振匹配和温度漂移,要怎么解决?
目前在电子产品日新月异的今天,成本问题肯定是生产商考虑的重要因素,同样对晶振的运用也会考虑到成本因素,那有啥好的办法来帮忙解决令人头疼的晶振匹配和温度漂移呢? 目前在电子产品日新月异的今天,成本
2017-05-11 10:44:52
晶振匹配电容的问题
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶振,本来上面标着16兆晶振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶振。
淘宝上写着匹配晶振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。
可是灯一直不闪。我想会不会是匹配晶振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
晶振不起振的原因
,一会振一会不振,电路出现死机现象。取回的电路板进行了分析,用示波器来检测,确实是不起振的,所以到网上看了不少大家对于这方面的观点。现在我们的问题已经解决,问题是晶振与串联接地的晶振不匹配的原因。单片机
2012-06-10 19:56:26
晶振不起振的原因及解决方法
原因分析:在检漏工序中,就是在酒精加压的环境下,晶体容易产生碰壳现象,即振动时芯片跟外壳容易相碰,从而晶体容易发生时振时不振或停振;在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体
2011-07-15 21:56:38
晶振不起振的原因及解决方法·
原因分析: 在检漏工序中,就是在酒精加压的环境下,晶体容易产生碰壳现象,即振动时芯片跟外壳容易相碰,从而晶体容易发生时振时不振或停振; 在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体
2013-06-28 17:03:23
晶振的保存与停振分析
线路板上小孔渗过,导致引脚跟外壳连接在一块,或是贴片晶振在制造过程中,基座上引脚的锡点和外壳相连接发生单漏,都会造成短路,从而引起停振;那么,我们要怎么做,才可以减少晶振不起振呢?我们需要严格按照技术要求
2019-07-23 09:07:21
晶振负载电容的正确匹配方法
晶振负载电容的正确匹配方法,松季电子介绍首先要分清楚是晶振还是晶体,晶振貌似是不用电容的吧,晶体的话0.1u和0.01u的电容有些大了,一般应该100p到20p之间。 晶振的标称值在测试时有一
2013-11-28 14:44:26
正极性全波整流电路及故障处理
、相位相反。VD1和VD2是两只整流二极管,它们构成全波整流电路,R1是这一全波整流电路的负载(用负载电阻的形式表示整流电路的负载)。 图1正极性全波整流电路1.电路工作原理分析如表1所示是这一正极性全
2011-12-15 14:51:55
用于调频广播接收八木天线的原理制作与调整资料推荐
田新太郎研究短波束时发明的。 相对于基本的半波对称振子或折合振子天线,八木天线增益高、方向性强、抗干扰、作用距离远,并且构造简单、材料易得、价格低廉、挡风面小、轻巧牢固、架设方便。通常八木天线由一个
2021-05-11 06:27:30
石英晶振:石英振子决定石英表的寿命
,通过其中的振荡电路和石英谐振器使石英振子起振,形成振荡电路源。从振荡电路中输出频率为32.768Hz的电信号进入分频电路后经过16级分频产生出0.5Hz的脉冲信号,再经过窄脉冲电路输出脉冲信号进入驱动
2014-04-10 15:13:09
精密全波整流电路的十种电路图
2022-11-01 10:02:27
解析精密全波电路的10种电路设计
2022-04-19 10:31:00
负极性全波整流电路及故障处理
整流二极管构成一组整流电路,交流电压输入电路一样,不同之处是两只整流二极管负极与电源变压器的次级线圈两端相连接,而不是正极。(2)负极性全波整流电路的工作原理分析方法和正极性全波整流电路相同。只是整流二极管
2011-12-15 14:55:08
载波为半波三角波的单相三阶SPWM逆变器——谐波分析 精选资料分享
电路模型介绍电路工作原理:电路图:半波三角波的数学表示:uc={−(wct−2πk)Ucπ+Uc2πk≤wct≤2πk+π(wct−2πk−π)Ucπ2πk+π≤wct≤2πk+2πk
2021-07-09 07:03:20
近距离DTMB接收宽频带UHF天线资料推荐
是一个工字形的绝缘支架,左右插一根金属管构成基本半波振子天线。螺旋线覆盖在半波振子天线外部,两端用绝缘材料固定在半波振子天线两端。两根半波振子用直径5毫米长350毫米的铜管或铝管制作,中间相隔30毫米
2021-05-13 06:15:17
阻抗匹配与史密斯(Smith)圆图:基本原理
优化噪声系数,确定品质因数的影响以及进行稳定性分析。图1. 阻抗和史密斯圆图基础基础知识在介绍史密斯圆图的使用之前,最好回顾一下RF环境下(大于100MHz) IC连线的电磁波传播现象。这对RS-485
2019-06-03 06:31:45
高增益天线简介及作用,高增益天线是什么意思
= 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W . 换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。 半波对称振子
2010-06-04 14:21:21
对称目标的ISAR像横向距离定标方法与性能分析
对称目标的ISAR像横向距离定标方法与性能分析:目标横向定标是实现目标模板匹配识别和特征提取的基础。该文利用横向多普勒频率和横向坐标位置的近似正比关系,基于对称目标的
2009-10-29 12:53:5312
一种基于热核的3D对称图形匹配算法
对称混淆问题一直是图形匹配的难点之一,其中,特征点选取、对称点检测、初始匹配对最终匹配结果影响很大针对此问题提出了一种基于热核的3D对称图形匹配算法。在前期工作基础上,考虑测地线在对称图形检测
2021-04-27 10:51:069
基于热核的3D对称图形匹配算法及研究
2021-05-11 11:22:4017
基于热核的3D对称图形匹配算法研究
2021-06-21 14:35:449
查看更多
