M442中有ECAP0和ECAP1两组捕捉单元,但是在手册中找不到两个单元寄存器的描述,如何区分这两个单元组?在BSP库文件中也找不到相应的库函数
2023-06-27 06:11:34
业余无线电入会申请!
2012-09-14 22:59:48
的连接可先把环氧条固定在一小段方管上,然后再把方管固定在横杆上。该天线的有源振子的馈电点可以直接与50欧姆射频电缆相连接,无需任何匹配器。安装时必须注意有源振子馈电边的放置(图4)。无线电爱好者对于2m
2021-05-11 08:06:00
之前有听说过无线产品通过电台广播校时的,对其工作原理不是很明白,想了解了解,所以向大家求助:1. 通过电台广播校时的原理是怎么样的;2. 如果需要用到一些什么模块的话,是叫什么模块?另外如果能介绍介绍用到的模块型号什么的,提供个图纸什么的作参考那便更好{:7:}谢谢!
2014-06-14 11:23:22
无线数传电台和无线AP是生活中随处可见的应用。二者可谓是应用都非常的广泛,二者中有什么区别呢? 无线数传电台是指借助DSP技术和无线电技术实现的高性能专业数据传输电台。数传电台的使用从最早的按键电码
2018-08-01 08:56:05
无线数传电台由于是无线传播,相对有线传播机器更容易保养和维护,但是对于工作环境、操作技巧和参数设置也有一定的要求,按照合理的方式处理不仅可以延长机器使用寿命,还能准确高效地工作。 工作环境: 避免
2018-09-03 08:49:20
无线数传电台由于是无线传播,相对有线传播机器更容易保养和维护,但是对于工作环境、操作技巧和参数设置也有一定的要求,按照合理的方式处理不仅可以延长机器使用寿命,还能准确高效地工作。 工作环境: 避免在
2018-08-29 09:17:44
现代工业控制领域选用用无线数传电台方式实现远程数据采集、监视与控制,相对于架设专用电缆(或光缆)、租用电信专线等,具有造价低廉、施工快捷、运行可靠、维护简单等优点。DW-M1F系列数字电台采用
2018-09-12 09:53:22
DW-M1无线数据收发器也叫数传电台或者485无线传输器等名称,用于远程无线数据的透明传输,适合替代RS485有线数据传输,可在安防、遥测遥控排队机、广告屏、两台电脑之间的数据传输、仪表远程测控等
2014-04-02 14:22:28
先来看看无线设备可以通讯多远:1949以前,天上并没有通信卫星,而上海地下党用几瓦功率的电台就可以和延安汇报工作,当然这个使用的是通过电离层反射的短波。即使在现今,大批的业余无线电爱好者仍可以用5W
2019-06-24 04:21:27
2018-08-14 10:03:24
0.5W电视发射机[无线接收]简单的三极管检波的单管机[无线发射][图文]56M视频图象发射电路[无线接收]典型单管直放式收音机电路[无线发射]TA7673组成的射频调制器[无线接收]6管超外差收音机
2010-05-27 10:20:43
、服务职能、协调职能。20、设置使用无线电台站应当具备的主要条件有:(1)无线电设备符合 ;(2)工作环境安全可靠;(3)操作人员具有相应的 ;(4)相应的管理措施。答案:国家技术标准、业务技能和操作资格
2010-03-13 15:54:02
很多客户反映无线电通信中的电磁波干扰,看不见,摸不到,也无法呈现,有时会碰到这样的问题:同一组设备、在相同的环境中
2022-11-23 10:24:34
有没有DIY业余无线电台的帖子啊 .
2012-05-25 21:59:55
我想知道 CYW4373E 是否支持 BLE PHY 2M? 我们在让它与 2M 配合使用时遇到了一些问题,并怀疑它不支持 BLE PHY 2M。
2024-03-01 08:14:39
两者在传输距离范围内比较,GPRS的传输不受距离影响,只在乎当地是否有信号。无线透传模块则在资费上比较便宜,中短距离使用比较稳定。使用透明无线数传电台组成点对多点的通信系统的示意图如下图所示。当
2019-06-20 04:20:03
2018-09-08 09:56:29
我只是想知道是否可以与 Windows BLE 应用程序形成 2M PHY 连接?我已经为我的 STM32WB 核板开发了固件,以及一个 C#.NET Windows 应用程序来连接它。我正在尝试
2022-12-21 06:30:33
【开发资料】ZM4xxS-M无线模块产品尺寸图
2022-10-18 08:06:19
器多为变压器式和U型半波环式,变压器式匹配器制作较复杂,线和磁环的选取直接影响匹配系数.而U型半波环式只需一段75欧的电缆就可以了.我应用时觉得U型半波环式好些.2.天线的调试问题,安装好天线后并不是
2010-04-11 09:10:33
dsp无线通信电台的通信协议研究摘 要:通信协议是通信系统在通信链路上实现复杂任务的软件构架及程序编写规则
2013-02-19 15:27:54
modelsim仿真报错问题。 已知这个sdram有13根地址线也就是行地址是A0-A12列地址是A0-A8那么这个sdram的一个bank的内存是4M*16才对阿 但是我这个mem_sizes设置成4M就会仿真不出来,2M的话就可以仿真成功 到底是哪里出现问题了呢? 求助大佬!!
2021-06-23 13:43:36
基于E95-DTU(433L20-485) 无线数传电台 的试用报告(至少2篇,包括开箱帖,设计帖)。4.未按规定完成任务的会收回开发板。申请时间:2022.9.9-2022.9.16
2022-09-09 15:46:34
越少。尽量按照这种方式选择无线产品的工作信道,避免外界信号的干扰。如下图无线主站0XB9C2,选择平均底噪最小的“-111dBm”就是“0”频带的“4”信道是最优信道。 这种查找的办法,具有通用性,只要有无线发射行为,都可以检测出来,与电磁波的频率和信号格式均无关。
2022-02-25 12:15:45
便携式12伏电源对户外业余无线电通联至关重要。通常情况下,我们使用小型轻量级电池组为我们的短波电台一次供电几个小时,SOTA,POTA,......当我们遇到电网断电紧急情况时,电压下降,黑屏输出
2021-09-15 09:15:48
亚德诺的一款芯片,上面刻印着A 2M,这是哪款放大芯片,求大神解答,网络上找不到芯片资料
2019-08-24 11:03:31
的体验,或者造成一定的经济损失,下面主要介绍大功率无线电台在使用中的注意事项。1、应选用合适的直流稳压电源,要求抗高频干扰能力强,电源文波小,并有足够的带载能力,如有必要,最好具有过流、过压保护以及防雷
2018-03-05 11:46:25
2020-06-28 15:49:18
在启动CPU之后,M4内部浮点单元将被默认禁用。有任何CY系统调用来启用或禁用FPU吗?鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文The M4 internal floating-point unit
2018-12-24 16:23:22
230MHz无线电台通信系统在电力负荷管理系统和用户用电信息采集系统中有着广泛的应用。然而,随着无线通信技术的发展,在不同时期投入应用的无线电台,虽然基本结构类似,但调制方式、波形结构、调制速率都有
2019-08-02 06:59:56
如果配置了2M CANFD,PE Clock需要做哪些改动?我将数据相位更改为 2M,将 PE 更改为外设时钟,更改 clockman->SCS CLK 和 SPLL。还有其他要更改或解释的文档吗?
2023-02-28 07:31:09
,大批的业余无线电爱好者仍可以用5W的功率进行上千公里的通信。就算是利用常用的430MHz频段的超短波通信,大批业余无线电爱好者也可以用几瓦功率在430M利用近地点达到1千多公里的业余通信卫星进行跨洲的通信和图文传送。
2019-08-23 07:12:12
结构由采集对象、通信信道、系统主站等三部分组成。 1、采集对象指安装在现场的智能配变监测终端、剩余电流保护器、计量设备(高压计量表、普通计量表等)、无功补偿单元、开关。 2、通信通道是指系统主站
2019-08-16 16:44:44
想找人帮忙设计一个2M误码检测电路,只需要测试HDB3信号,对端环回只测出通断就好~
2019-01-15 22:14:56
求STM32F103 ADC采样率达到2M的程序,用了快速交叉模式,最终仅仅还是达到1M
2016-12-06 00:13:58
本文给出了基于Altera公司的cyclone系列FPGA芯片EP1C12-240PQFP的2M误码测试仪的设计方案。
2021-05-06 08:32:38
),128k(params),4m(kernel),-(root),其中2m改为4m,然后save,重启之后mtdparts发现kernerl分区仍然是2M2,修改内核代/linux-3.4.2/arch
2019-03-07 07:43:01
2M口/电口/光口的区别是什么?
2021-10-25 08:03:43
2018-08-16 09:18:12
。 集成电路外形与内电路方框图 2. 工作原理 (1) 收音电路 广播电台发出的无线电波经磁性天线接收后,进入由L与C2可变电容器组成的并联谐振电路。调节C2可改变谐振频率,起到选择电台
2021-01-20 15:25:13
业余无线电通信制作改进修理:制作手持工对讲机,电1W手提式无线电对讲机,业余无线电通信机的制作,144MHZ FM袖珍型无线对讲机的制作等内容。
2009-08-24 21:58:08
91 香港业余无线电考试资料便览
目录段数项目页数1 简介12 香港业余无线电考试结构13 申请香港业余无线电考试13.1 笔试13.2 穆尔斯电码测验14
2010-05-13 11:41:16
20 QRP电台制作技术业余无线电制作是业余无线电活动的重要组成部分,其主要内容是自制电台收发信机和电台附属设备(如天线调谐器、驻波功率表、电源、高频信
2010-05-14 13:22:44
136 关于下发《中华人民共和国业余无线电台操作证书等级标准》
及其实施
2006-04-10 20:55:59
1793
关于发布《个人业余无线电台管理暂行办法》的
2006-04-10 20:58:14
446 无线电台(站)日常管理的主要任务是保障已建合法电台的正常运行。为加强台(站)的日常管理工作,&
2006-04-16 19:01:25
904 业余无线电,英文名“Amateur Radio”,是一项特定的无线电业务。这是一项供业余无线电
2006-04-16 19:01:55
962 1、为什么不能随意使用无线电台? 和所有的汽车公用一条道路相似,所有的无线电台都公用同一个
2006-04-16 19:03:37
1418 中华人民共和国个人业余无线电台操作证书等级标准和考核、发放暂行办法 (1993年3月18日国家体
2006-04-16 19:08:25
7040 业余电台是业余无线电爱好者用来研究无线电通讯技术,并进行技术交流、训练和竟赛的工具。
2006-04-16 20:07:47
1064 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/37/wKgZomUMMy-AY62GAAASYCdH0vY979.gif)
业余无线电通信
业余无线电通信的英文定义: “ Amateur Radio”,符合国际电信联盟组织(ITU)定义的业余无线电爱好者是“Radio Amateur”,在世界上又普遍被称为“
2009-03-15 10:56:38
4025 CB与业余无线电的区别
在国外,个人使用的无线电台,分为市民个人无线电台和业余无线电台两类。使用业余无线
2009-03-15 11:11:04
3771 各国业余无线电台活动介绍
根据1986年国际业余无线电联盟(IARU)的123个会员国及地区的统计,当时全世界业余电
2009-03-15 11:11:53
1515
20m波段CW,QRP业余电台
2009-03-15 13:34:07
2525 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A1/wKgZomUMNQyACXu6AAGjhWXheXA748.jpg)
业余无线电频段用变频振荡器
2009-10-06 16:48:57
786 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4B/wKgZomUMN8aAS8NKAAB5Vnzjj1o784.jpg)
第一条 为加强对业余无线电台操作人员的管理,根据《中华人民
2009-10-20 15:12:18
6430 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/52/wKgZomUMN-aAFRReAADV7zlXBB4672.jpg)
全双工无线数传电台设计方案
0 引言
数传电台在工业控制领域的应用已经十分广泛,目前仍然是工业控制领域的主要传输手段。无线数传
2009-12-25 09:49:01
2238 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFSALjPCAAHh-8Np0_Y653.jpg)
数传电台的无线速率/输出阻抗 数传电台的无线速率 无线速率是指设备使用的无线调制解调器芯片所能支持的速率。例
2010-01-06 14:28:27
567
什么是业余电台
业余无线电通信技术是一项内涵极其丰富的专门技术,是整个无线电通信世界当中一个重要的组成部
2010-02-07 15:59:34
1162 业余无线电通信常用缩语
2010-02-07 16:15:46
2672 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/59/o4YBAGCFEOOANvhqAABiBgtqQWI064.jpg)
无线电台执照管理规定
第一条 为了加强对无线电台(站)的管理,保护合法无线电台(站)的正常工作,根据《中华人民共和国无线
2010-02-08 08:59:11
1243 HAM/业余无线电爱好者,HAM/业余无线电爱好者是什么意思 根据英文版的《郎曼当代英语词典》解释单词“HAM”时有一条为“A PERSON WHO RECEI
2010-03-29 11:20:06
4436 什么是业余电台的呼号管理
如同每个人都有自己的名字一样,每部电台都有自己台名,即电台呼号。电台呼号一般由英文字母、阿
2010-03-29 11:28:13
1496 什么是业余电台的 QSL卡片和电台日记
"QSL" 是无线电通信中国际通用的一个"Q"简语,其原意是"承认收妥
2010-03-29 11:33:13
1398 申请设立业余电台的步骤 个人业余电台是指由业余无线电爱好者个人设置,并由本人使用,进行自我训练,互相通信
2010-03-29 11:34:41
2475 业余电台,中国无线电运动协会
联合国下设的专业机构国际电信联盟(ITU即:InternationalTelecommunication Union)根据不同的用途将全
2010-03-29 11:36:38
2251 DIY-R1是一种专门为初学者设计的业余波段单边带(SSB)和等幅电报(CW)接收机。体积小巧,电路简单,成本低廉,由于使用专用中周,一般无需调试即能工作。配合良好的天线可稳定收听附近省份的业余电台语音或电报通信。 电路图见图1。天线ANT为外接天线,在
2011-03-15 16:06:19
1235 全双工数传电台采用频分双工,主要由接收单元、激励器单元、功放单元、控制单元、电源单元、基带单元6 部分组成。其无线数传电台的测试包含接收相关指标的测试及整机通信情况
2011-05-12 17:55:19
145 业余无线电技巧1200例_王绪忠
2012-05-04 11:03:18
0 具有 TI 无线 SoC 处理器以及时钟和接口解决方案的电信基带单元的系统方框图 (SBD)。
2012-06-13 15:22:39
2641 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/40/wKgZomUMPICAbSGNAAAXF7ngh2s807.gif)
2012-09-15 11:28:01
9 2012-09-15 16:24:38
4 系统地介绍了开设、操作业余电台的基本知识和管理法规,同时介绍了有关业余电台奖状、比赛、电波传播、抢险救灾和简易的业余通信设备等内容。该书既可作为开展业余电台活动的教材,也可作为业余无线电爱好者的自修读本和手册。
2016-04-05 14:52:31
6 业余无线电制作是业余无线电活动的重要组成部分,其主要内容是自制电台收发信机和电台附属设备(如天线调谐器、驻波功率表、电源、高频信号源、陷波表、自动键、高频功率放大器等)。我们前面已经介绍了几个电台附属设备的制作(如2002年6月本刊《QRP电台简易附属设备制作》),本文主要介绍QRP电台制作技术。
2016-07-12 18:32:53
5 业余电台2m波4单元方框无线的制作,FM ANTENNA
关键字:调频天线,2米波天线
业余电台是业余无线电爱好者用来研究无线
2018-09-20 19:13:01
1123 业余无线电是一种在全世界非常普遍的业余爱好。喜爱业余无线电的人也被称为业余无线电爱好者或HAM,在美国政府正式注册的HAM大约有一百四十万人,在中国大约有二十多万人,在全世界总共大约六百万人。他们
2019-01-21 16:28:34
7448 。 由于该电台采用恒温晶体振 荡器及专用的上边带滤波器和下边带滤波器,工艺成熟,因此性能十分稳定,本机还具有体积小巧,配有专用的天调及输出功率大[最大输出功率可达100W]、并在其技术标准上符合我国的无线电技术标准的特点,所以,改制
2019-11-11 08:00:00
6 a licensed amateur radio operator 取得执照的业余无线电爱好者。也正是因为这个英语多义词,国内有的业余无线电爱好者经常自称为“火腿”,而没有取得执照的无线电爱好者被戏称为“香肠”。
2020-05-15 09:30:44
4885 第四条 业余电台呼号由信息产业部无线电管理局统一规划和分配,并由信息产业部无线电管理局及各省(自治区、直辖市)无线电管理机构进行指配。
2020-05-15 09:33:58
5226 根据建立的软件无线电台模型,分析了软件无线电台多信道的特点,讨论了软件无线电台组网的多种关键技术如网络控制结构技术、路由技术、无线信道多址接入技术和资源管理均衡,提出了一种基于软件无线电台的组网设计思想和网络体系结构。采用该结构实现的软件无线电台网络具有组网灵活、网络自组织和动态负载均衡等功能。
2020-08-21 17:20:26
13 无线数传电台又称“数传电台”,是指借助DSP技术和无线电技术而建立起来的高性能的专业数据传输电台。数传电台的使用,从最早采用的按键电码、电报、模拟电台和无线MODEM,发展到现在的数字电台和DSP
2021-01-19 16:44:28
8935 浅谈无线电台的分类介绍。
2021-05-28 10:02:30
8 便携式12伏电源对户外业余无线电通联至关重要。通常情况下,我们使用小型轻量级电池组为我们的短波电台一次供电几个小时,SOTA,POTA,......当我们遇到电网断电紧急情况时,电压下降,黑屏输出
2021-11-09 10:21:00
12 无线数传电台简单的说就是无线数传模块与多种工业通信接口的组合,无线数传电台具有工作温度范围广,电磁性能优良,抗干扰能力强,安装方便等优点。下面给大家介绍两款DTU,成都亿佰特有限公司的“E800-DTU”、“E810-DTU”无线数传电台以及电台在工业控制中的应用。
2022-04-02 08:56:51
2479 本节通过回顾业余无线通信的沿革,简单介绍当今日本使用的大量频率分配问题。
2022-08-16 15:20:37
3 这款小巧简单的发射器接收器套件可让您通过调谐到 80 米业余业余无线电台,在全球范围内进行超过 100 英里的通信。
2023-04-29 17:15:00
1879 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/DF/pYYBAGRGSLiAXqMfAAcJ17-p5Sw928.png)
如果你问十个火腿(业余无线电爱好者的同义词),什么是业余无线电,你可能得
到十个不同的答案。业余无线电是一种以无线电通联为方式、以无线电研究为目的的个
人业余爱好,但对于不同的火腿,业余无线
2023-08-04 15:52:27
2 介绍如何申请15瓦以上业余无线短波在工信部设台操作流程
2023-12-15 09:08:52
5
