电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>[组图]FM-DV3 偶极子天线
[组图]FM-DV3 偶极子天线
收藏
查看更多
基于matlab的偶极子天线设计程序
Matlab和HFSS相结合设计分析天线,不仅发挥了matlab强大的数据分析功能,同时还是实现天线设计的自动化。这对于复杂的阵列天线而言无疑是一个十分有用的功能。通过两者相结合组成的设计框架,实现了自动化的建模,降低了软件使用的难度,同时增强了两者的耦合度与集成度,提升天线工程师的设计效率。
2022-09-06 09:19:141354
基于磁电偶极子的双极化天线单元设计
摘 要:Sub 6GHz的3~5 GHz的频段被作为5G基站天线的主频段进行使用,然而随着频段的升高,天线辐射范围的缩小及辐射功率衰减加大等问题不容忽视。文中设计了一款基于磁电偶极子的基站双极化
2022-09-21 17:49:032199
3G智能天线原理和应用
指向用户,实现波束跟用户走。 1 智能天线方框图智能天线天线阵列,7-2表示方框图,图中可以看出,由N个天线单元组成,每个天线单元有对应加权器,共有M加权器,可以形成M个方向
2009-06-15 08:55:34
FM DX天线基础知识
FM DX天线基础知识天线FM DX的耳朵,微弱的电波从天线经过馈线进入接收机,才能让我们听到远方电台的声音。一个接收系统的好坏,天线占了一半。我们希望天线能有高的增益,把微弱的信号变得响亮,我们
2010-03-30 14:26:56
FM内置天线技术
   随着技术的不断进步,电子技术的越来越集成化,极大刺激了便携式产品的功能多样和小型化。   FM收音机在便携产品中使用相当
2010-08-13 09:48:02
偶极子天线和光学天线
实现[1]。麦克斯韦方程在从无线电波到紫外光的整个电磁波谱范围都是成立的从尺度上来看,天线的工作波长λ与天线尺度L是线性相关的。以最简单的1/2波长偶极子天线(dipole antenna)为例,它由
2019-06-12 07:50:19
天线的微分作用
测量偶极子天线外信号时域图形,感觉信号与激励信号有微分的关系。问:天线微分作用怎么产生的?
2016-04-18 14:30:27
RFID天线如何分类?
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线天线形式分类:微带天线偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
UHF抗金属电子标签天线怎么设计?
,电子标签以其低成本、小体积、非接触式等特性取代了传统的二维条码,普遍应用于身份识别、车辆管理、仓储物流、防伪、零售等众多领域。普通的超高频电子标签一般采用印制偶极子天线,该结构可以应用于货物、商品、书本等
2019-08-01 06:53:52
《CC24XX 折叠偶极子天线应用说明》(中)
《CC24XX 折叠偶极子天线应用说明》(中)欢迎研究ZigBee的朋友和我交流。。。
2012-08-12 11:00:15
【EMC家园】RFID 技术原理及其射频天线设计
偶极子天线,其长度约为6 cm.当要求偶极子天线有较大的输入阻抗时,可采用4b的折合振子.RFID 射频天线的设计从RFID 技术原理和RFID 天线类型介绍上看,RFID 具体应用的关键在于RFID
2016-05-04 14:07:41
【案例分析】天线设计教程:2.4GHz对称偶极子
天线到底是怎么出来的呢? 到底是如何设计的,又是如何修改调试的呢?本章将为大家带来天线教程,手把手教你如何制作2.4G对称偶极子天线
2017-06-26 15:26:57
一个AM/FM汽车天线参考设计概述
本应用笔记介绍了一个AM/FM汽车天线参考设计(RD)。设计采用高度集成的AM/FM低噪声放大器(LNA) MAX2180,非常适合有源天线模块。LNA在AM和FM信号通路均集成了Maxim
2019-06-12 08:04:56
一种UHF频段RFID标签天线设计
的重要组成部分,在实现数据通讯过程中起着关键性作用,因此天线设计是整个RFlD系统应用的关键。典型的RFID标签天线包括微带贴片天线偶极子天线。RFID标签的性能容易受到环境介质的影响,尤其是
2019-07-18 06:45:08
一种UHF频段RFID标签天线设计
过程中起着关键性作用,因此天线设计是整个RFlD系统应用的关键。典型的RFID标签天线包括微带贴片天线偶极子天线。RFID标签的性能容易受到环境介质的影响,尤其是微带偶极子天线,当它粘贴在一般的绝缘介质
2019-07-22 07:46:11
一种小巧微型的LPDA设计与性能测试
在此简介一种小巧微型的LPDA的设计与性能测试:表面微加工毫米波对数周期偶极子天线(LPDA) 双宽带毫米波直列式LPDA天线是使用一种顺序表面微加工设计和制造的.天线的激励是通过单体集成位于天线
2019-10-13 16:46:32
分享一种高性能的FM内置天线解决方案
分享一种高性能的FM内置天线解决方案
2021-05-26 06:18:53
半波偶极子天线xy面增益方向产生误差原因
在用HFSS做半波偶极子天线设计,仿真XZ面和三维增益方向都没问题:但是xy面的增益方向图存在误差:这是我参数的设置:我不太确定是不是参数哪里设置错了导致的xy面增益方向出现了误差。如果是的话,请问参数应该怎样设置?如果不是的话,那是什么原因导致的xy面增益方向导致的误差?求指点一下,谢谢
2016-12-29 05:12:44
印刷电路板偶极子天线设计方案
印刷电路板偶极子天线。这款紧凑的天线覆盖900、1,800和2,100MHz蜂窝频带,很适合与用于测试蜂窝基站电场强度的低成本便携式电场强度计(场强仪)一起使用。鉴于手机和基站目前要支持越来越多的蜂窝
2019-06-11 06:18:14
双频缝隙耦合RFID标签天线设计
910MHz的偶极子天线中加入缝隙耦合结构,使得天线也可以在2.45GHz频段工作。本文在此基础上,提出了一个结构更为紧凑的双频RFID标签天线。此天线结构与之相比,整体长度减少了10 mm,但同样可以获得
2019-07-16 08:02:42
四种接收天线
,也可垂直位置。它的方向以馈电点为对称。馈电点在半波振子的中心。馈电点的阻抗为纯电阻,近似75Ω(约73Ω)。如果把两个1/4波长的振子延长再折回到中心,并连接在一起,则成了一个折叠偶极子天线,简称
2019-07-01 06:38:15
多波段偶极子天线比较
操作CW和话音。你还有什么其他的建议吗?   答:3显示了我最喜欢的多频段偶极子天线之一。它的名字多种多样,最常见的可能是“中心馈电Zepp天线”。其他名称包括“调谐偶极子”和“调谐馈线偶极子”。这本
2023-05-15 16:28:16
如何利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线
你会发现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什么呢?因为天线的长度不对时,其阻抗和设计值差很多,导致发射效率降低。例如,正确制作的半波偶极子天线的阻抗是75欧姆纯电阻性,如果将其长度
2021-05-11 06:07:26
对数周期偶极子天线
我想问问关于对数周期偶极子天线馈线宽度怎么求解啊?有输入阻抗,频率,带宽,以及增益,求解馈线宽度该怎么求解,急急急
2022-05-20 11:01:12
小型低噪声放大器在手机内置天线FM收音机的应用
FM收音机模块已经成为很多时下手机及带耳机设备的标配,它们基本都是用耳机线作为FM天线。因为耳机线作为天线的接收裕量不大,不太方便并且在用耳机线时蓝牙耳机就不能用了,所以耳机线作为收音机天线并不是
2019-07-05 07:54:26
怎么设计FM天线
天线,例如有线耳机,从而限制了许多没带有线耳机的用户。另外,随着无线使用模型在便携式设备中的不断普及,更多用户可以从使用其他类型FM天线的无线FM收音机中受益,且同时可利用无线耳机或扬声器来听声音。
2019-08-13 06:02:47
怎么设计一种超小型超高频段RFID标签天线
本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型化天线,需同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
怎么设计不平衡变压器以馈送印刷偶极子天线
嗨,我想一个耦合线巴伦来馈送我的印刷偶极子天线。平衡 - 不平衡转换器只需支持奇模和抑制偶模式,以便为偶极天线供电。偶极天线的输入阻抗为34欧姆。我正在尝试使用ADS设计耦合线巴伦。原理附于此
2018-09-18 16:01:16
无线电子电路制作资料
接收]德生PL757收音机电路[无线发射]远距离FM调频发射电路[无线接收]德生R9710收音机电路 [天线电路][]无线路由器天线的制作[天线电路]调频广播接收八木天线
2010-05-27 10:20:43
无线话筒系统的设计概念之天线
该缩写代表“LogPeriodicDipoleArray”。这是一种多组件,强指向型天线,宽频点范围(例如500到800MHz),高于偶极子天线4分贝增益的天线。拾音方向与心形话筒相似,并与放射
2011-01-28 15:38:08
求一份车载FM/AM天线接收放大电路
本帖最后由 know023 于 2020-10-10 10:17 编辑 求一份带AGC自动增益控制的车载FM/AM天线接收放大电路,以前没做过模电,网上找到没有AGC。希望哪位大神可以指导一下,谢谢。
2020-10-09 16:32:37
求一种WIAN双频偶极子印刷天线的设计方案
怎样去设计一种WLAN双频偶极子印刷天线?如何对WLAN双频偶极子印刷天线进行仿真?
2021-06-01 06:30:33
求助:矩量法计算偶极子天线输入阻抗不正确
使用通信天线建模与MATLAB仿真分析中第四章的配套程序,计算偶极子天线的输入阻抗,结果为88+j47Ω。但是单根偶极子天线(理想情况且无互耦)的输入阻抗应该为73+42.5jΩ。程序运行结果与书中
2021-01-14 00:08:54
求推荐汽车天线放大器:玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号
(1)用于汽车天线放大器,12V单路供电,玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号。(2)AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器来放大?(3)求推荐适合的放大器器件。
2018-12-12 09:09:43
汽车AM/FM天线需要改造吗?
在汽车上安装我们大多数人都知道(或喜欢或鄙视)的高天线杆的日子早已过去。这些旧的天线样式很适合标准的AM和FM模拟无线电接收。但今天的车辆接收更多的无线内容,如Sirius XM卫星广播、GPS定位
2022-04-10 16:44:53
用同轴电缆制作偶极子天线和单极子天线方法介绍
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
车载FM天线接收AGC放大电路分析,请各位大佬帮忙看看原理哪里有问题?
` 本帖最后由 冬夏xm 于 2021-3-28 21:57 编辑 做了一份FM天线接收AGC放大电路,但是打板实测,放大功能和AGC都没实现。我是做天线,已经没做过模电放大电路,不是很懂。请各位大佬帮忙分析一下原理设计哪里出了问题?不胜感激!`
2021-03-25 16:53:16
定向测试天线
的宽带心形方向。● 在500MHz到3000MHz频率范围内,利用对数周期偶极子天线可获得另一种不同的方向。● 支持单幅500MHz到8000MHz频率范围,满足
2022-09-09 13:39:30
天线极化
天线极化:这部分覆盖天线的极化。真实的天线具有一定的增益,但是,其典型值是适中的(大约为2 dBi,因为它们通常像偶极子天线一样),并且因为我们并不是总能严格地控制
2009-09-25 08:16:3712
微波偶集极子—偶极子天线特性研究
微波偶集极子—偶极子天线特性研究:能有效辐射或接收空间波动的装置被称为天线天线的种类很多,描写天线电性能的参数也很多,其中一个重要参数就是方向性。对于不
2009-10-23 10:19:3561
微波偶集极子—偶极子天线特性研究
2009-10-31 14:18:5815
FEKO 5.3 示例入门 (中文版)
FEKO 5.3 示例入门:FEKO 53 示例入门11.偶极子天线示例32 位于立方体前方的偶极子53 薄介质片的RCS 计算84 介质球的RCS 和近场计算105 有限电导率球体的屏蔽因子126 用Mo
2009-11-04 18:58:510
一种新型探地雷达天线的设计分析
该文研究了一种近似椭圆结构的超宽带偶极子天线。通过设计沿着振子向末端方向渐变的导体臂,可以有效地减小天线末端电流的反射,改善天线的输入阻抗特性,拓宽天线的带宽
2009-11-17 12:39:2746
#硬声创作季 32.6.3.1 电偶极子天线(二)
天线技术模拟与射频
Mr_haohao发布于 2022-09-15 12:53:56
#硬声创作季 33.6.4.1 磁偶极子天线
天线技术模拟与射频
Mr_haohao发布于 2022-09-15 12:54:36
#硬声创作季 31.6.2.1 电偶极子天线(一)
天线技术模拟与射频
Mr_haohao发布于 2022-09-15 12:56:27
[组图]利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线
天线发射元长度的重要性你会发现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什
2006-04-15 21:08:38900
[图文]八木五单元FM天线的制作
    天线是接收机捕捉信号的工具,用于远程调频广播接收的天线大部分采用八木(YAGI)天线,
2006-04-15 21:09:467989
[组图]FM-DV2 ;偶极子天线
FM-DV2 偶极子天线
2006-04-15 21:13:061147
[组图]FM-DV1 ;偶极子天线
FM-DV1 偶极子天线频率范围 87.5-108MHz侧挂式低损耗全波段发射天线垂直极化不锈钢材质直流接地雷电保护 电气性能机械性能频率范围
2006-04-15 21:13:171739
偶极子天线
2006-04-16 20:09:321294
天线实验
天线实验 1、偶极子天线仿真: (1)基本参数:圆柱半径a=0.3cm ,长度L=10cm;激励元为电压激励源(voltage),频率初
2009-02-24 17:57:51829
FM DX 天线基础知识
FM DX 天线基础知识 天线FM DX的耳朵,微弱的电波从天线经过馈线进入接收机,才能让我们听
2009-10-20 11:32:294941
Mini DV 数码摄像机
Mini DV 数码摄像机             以Mini DV为纪录介
2009-12-21 09:03:55517
中波广播辐射场近区、过渡区、远区的分析
偶极子天线的完整场分布出发,结合近区场和远区场的特点,在保证误差精度为1dB的前提下,经理论分析计算及MATLAB拟合对比,得到了偶极子天线近区、过渡区、远区的范围,并给出
2013-06-25 16:26:1313
FM内置天线介绍
FM作为移动终端的标准配置功能,用附件耳机线作FM天线的使用方式很大程度上制约着FM功能的使用,尤其是中低端机型的用户会较少随身携带耳机线。近两年来移动终端内置FM天线开始
2013-09-12 15:44:3496
2.4G印制偶极子天线设计与仿真
RFID系统工作频率不高时,多用环天线。大部分能量以交变磁场的形式耦合。常用的有四种微型化设计方案:空心线圈、磁芯线圈、薄膜天线和集成天线 433MHz可采用平面倒F天线;915MHz可
2013-09-12 16:01:12105
为你详解三频带印制偶极子天线的仿真设计思路
一个成本低得多的便携式场强仪,其在降低成本方面的好处超过任何可用的电场感知方案。本文将讨论对该三频带印制偶极子天线设计的仿真和实测。
2017-09-26 19:22:24955
接收天线的分类
1.垂直天线 垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。 偶极天线的振子可以水平
2017-11-23 02:10:01972
基于WLAN系统的双频印刷偶极子天线介绍与设计
随着人们对通信质量和通信设备的集成要求不断增强。作为通信设备子部件,天线也需要更高的性能以满足通信系统的需要。截止目前,已有多种形式的天线被研发和应用。Yi-Chieh Lee等人提出了一种开环
2017-12-10 05:49:023699
基于双层RO4350B层压板材的印刷电路板偶极子天线设计
材制作了一款印刷电路板偶极子天线。这款紧凑的天线覆盖900、1,800和 2,100MHz蜂窝频带,很适合与用于测试蜂窝基站电场强度的低成本便携式电场强度计(场强仪)一起使用。 测量基站周围的场强对工作位置紧邻蜂窝基站天线的技术或其他员工而言至关重要。
2017-12-11 18:59:012982
提出了一种60GHz CMOS射频芯片嵌入式偶极子天线的解析
本文提出了一种60GHz CMOS射频芯片嵌入式偶极子天线。在这种射频芯片嵌入式天线的设计中采用了带有集成微带过孔不平衡-平衡器的平面偶极子天线结构。
2018-02-01 16:26:577760
一种双面印刷偶极子天线解析
偶极子天线是一种最基本的单元形式,既可独立使用,也可作为大型天线阵的辐射单元。采用微带平衡巴伦馈电的印刷偶极子天线具有剖面薄、重量轻、体积小、成本低、便于集成和组成阵列等优点而得到广泛的应用。而一般的印刷偶极子天线存在带宽较窄、交叉极化电平过高等缺点。
2018-05-03 11:42:0011446
J型FM发射天线尺寸,FM ANTENNA
J型FM发射天线尺寸,FM ANTENNA 关键字:J型调频发射天线   J型天线被称作“SLIM JIM”天线,属于垂直极化天线
2018-09-20 18:33:021476
利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线,FM antenna
利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线,FM antenna 关键字:利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线 天线发射元长度的重要性 你会发
2018-09-20 19:14:511524
设计小型化915MHz声表面波标签天线的资料说明
声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2019-10-17 17:46:5316
设计一种带状线馈电的新型宽带印刷偶极子天线的详细资料说明
本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计,通过将馈电网络设计为带状线形式,并采用两面对称的辐射振子结构,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2019-10-18 15:41:0011
设计双频天线的研究分析
给出了一种双频印刷偶极子天线的等效模型及理论分析,通过计算机仿真,设计制作了这种偶极子天线。并对这种天线的特性进行了测试,测试结果与仿真结果吻合良好。性能指标满足设计要求。
2019-10-18 15:41:410
电磁兼容设计中常用的天线有哪些
天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线有:双锥天线,对数天线,对数周期天线,三环天线,喇叭天线偶极子天线,环天线等。
2020-01-24 17:15:003538
接收天线有哪些类型
1.垂直天线垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。偶极天线的振子可以水平位置
2021-01-08 10:28:001
如何进行FM天线的设计
天线,例如有线耳机,从而限制了许多没带有线耳机的用户。另外,随着无线使用模型在便携式设备中的不断普及,更多用户可以从使用其他类型FM 天线的无线FM收音机中受益,且同时可利用无线耳机或扬声器来听声音。
2020-08-06 18:50:005
如何实现WLAN双频印刷偶极子天线的设计
天线是无线局域网通信系统中的一个关键部件,其性能的好坏直接影响到无线通信的质量。国内外对于WLAN天线已经进行了广泛
2020-08-06 18:52:001
915MHz声表面波标签天线的小型化设计
声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。 文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于 915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过 ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2022-10-13 15:23:138
双频天线的设计与研究
2022-10-18 11:46:565
一种带状线馈电的新型宽带印刷偶极子天线
本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上 ,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计 ,通过将馈电网络设计为带状线形式 ,并采用两面对称的辐射振子结构 ,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2022-10-18 11:51:3912
FM 收音机天线信号增强高放级
FM收音机天线信号增强高放级
2023-01-06 11:58:313618
天线的特性值、天线增益和方向性
参考天线用于定义天线增益。在大多数情况下,参考天线是无损假设的全向辐射器 (各向同性辐射器或天线) 向各个方向均匀辐射,或者一个简单的偶极子天线,至少在所考虑的平面中也可以作为参考。
2023-06-08 16:18:352424
关于RFID标签天线的设计详解
以耦合最大的射频能量;微波辐射系统使用的远场辐射天线的种类主要是偶极子天线和缝隙天线,远场辐射天线通常是谐振式的,一般取半波长。天线的形状和尺寸决定它能捕捉的频率范
2022-11-07 10:14:291206
BLX15功率放大器电路图详解
LX15 150W FM功率放大器,足以用一个折叠偶极子覆盖50Km或用一个折叠偶极子覆盖40km调频偶极子天线
2023-07-25 17:37:21419
伞形印刷偶极子天线设计
电子发烧友网站提供《伞形印刷偶极子天线设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:40:363
瑞士Stampfl有源偶极子天线套件组装难度多大?接收效果又如何?
2016 年秋季,我买到了一款完全被遗忘的天线。大同AD370。AD370 是所谓的有源偶极子,开发和制造于 1980 年代。
2023-11-14 10:17:22205
偶极天线与单极天线的区别及宽频带天线偶极子天线的差异
偶极天线是一种全向天线,形状类似于园棍,由两根大小相同的金属辐射构件组成,在其中心处馈电。偶极天线的两末端是电流波节,类似于开路传输线上的电流分布。它以水平360度信号覆盖,不同大小的垂直方向的发射夹角让水平和垂直极化都能取得较好的效果。
2023-11-23 13:21:23793
雷达天线的两种类型和原理
如果使用抛物面反射器天线传输信号,则来自馈电的信号来自偶极子天线或喇叭天线,将波聚焦到抛物线上。这意味着,波从焦点出来并撞击抛物面反射器。如前所述,该波现在被反射为准直波前以传输。
2023-12-04 10:13:02855
天线是如何工作的?为什么有不同类型的天线
从简单的线偶极子天线到多输入多输出(MIMO)相控阵,所有天线都做着相同的工作——发送和接收电磁信号。为了做到这一点,电信号被转换为可传播的电磁波,然后,信息以特定波长被发送至空中,由另一个天线在预期目的地接收和解压缩。
2023-12-18 10:56:43254
已全部加载完成
