电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>用LM386作单片收音机
用LM386作单片收音机
收藏
查看更多
正功放集成电路LM386设计的对讲机原理
正功放集成电路LM386由于它的应用广泛,俗称“万能功放电路”。LM386具有功耗低、工作电压范围宽、外围元件少、装置调整方便等优点,外接少量元件可组成易于制作且音质优良的有线通话器用于办公室不同房间的对讲或需要监听的场合。本文将讲述由LM386设计的各种对讲机电路。
2022-12-19 09:25:373364
LM386简易音频功放电路图 基于LM386功放芯片的音乐播放器设计
LM386 是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点,广泛应用于录音机和收音机之中。
2023-07-15 15:40:323130
LM386振荡器电路图 基于LM386的振荡器电路设计
LM386是美国国家半导体公司生产的一种小功率音频放大集成电路,采用8脚双列直插式塑料封装,工作电压4V-15V,当电源电压为12V时,在8Ω负载上可获得300mW输出功率。用LM386可以很方便地制作各种振荡器。
2023-07-17 14:39:471500
LM386功放芯片介绍
一.LM386功放芯片介绍 LM386 是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点,广泛应用于录音机和收音机之中。 芯片工作电压为 4-12V
2023-09-11 10:54:042110
LM386
LM386 - LOW VOLTAGE AUDIO POWER AMPLIFIER - Unisonic Technologies
2022-11-04 17:22:44
LM386
LM386 Low Voltage Audio Power Amplifier datasheet (Rev. C)
2022-11-04 17:22:44
LM386
哪位大佬有LM386的sym文件
2017-03-17 20:10:14
LM386,ADC0832
我想知道LM386, ADC 0832如何跟单片机连起来,有大佬会的可以讲解一下吗? 很急 我Qq929465583
2017-03-21 10:46:14
LM386中文资料
LM386中文资料
2012-05-02 00:10:20
LM386功放声音最大时,有杂音。
做了一个LM386功放,声音小时,音质还能接受,但放到最大时就会出现杂音。请问怎么解决?
2017-07-21 18:16:38
LM386功放的问题
LM386做功放实验,电路图如下。我对着话筒说话,没声音,吹气有声音。然后,我把耳机接到电脑上,放一段音乐,把耳机放在话筒旁边,喇叭可以放出音乐,但是声音不大。这样正常吗?谢谢!接喇叭的电解电容是100uF,图上标错了。
2015-06-17 10:57:45
LM386双声道小功率功放
有谁想做个小功放的,我这边有原理图。LM386双声道的,音质蛮好听的,不亚于TDA2030。上图
2016-12-19 21:46:22
LM386喇叭驱动电路参考设计
清晰,布局都是按照模块功能来布局的。喇叭接口为2针,一脚是GND, 一脚是信号,从LM386放大电路来,放大电路信号来源是语音芯片,语音芯片的控制来自F429.如果不砍掉放大部分,那还得一点一点的抄。这条信号的输入和控制的电路的整理还得弄一会。到这已经知道运放是LM386. 去下载LM386
2021-07-27 07:01:22
LM386录音背景噪音大
LM386录音背景噪音大,可以通过386来优化吗?可以接受功放倍数变小
2020-06-03 19:55:06
LM386怎么组成音频放大器电路?
利用LM386组成的音频放大器电路
2019-10-28 09:01:58
LM386放大电路直流与交流能比较吗?
图1是LM339电压比较器,比较器的加号部分已经用电阻分配好固定的电压了。比较器的减号部分是收集MIC话筒声音经LM386放大输出并联到减号的。现在有个疑问是加号部分是直流电压,那么LM386放大
2019-04-11 07:55:05
LM386的中文资料汇总
变成200,如图4所示。图中10kW的可变电阻是用来调整扬声器音量大小,若直接将Vin输入即为最音量最大的状态。图3 功放电路工作原理图4 图5 调幅收音机功率放大器 图6 LM386N-1 LM386N-3 LM386N-4 封装图片图7 LM386MM-1 封装图片
2020-07-17 18:11:11
LM386的功放与仿真
LM386双声道小功率功放刚LM386做了个功放电路,有点问题请教。proteus仿真LM386的问题各位朋友请帮帮忙,请问LM386386D有什么不同?LM4991能替代LM386么?祭奠吾
2018-08-29 17:18:43
LM386运放的问题
本帖最后由 stormer 于 2017-8-28 10:06 编辑 我想用LM386来做个增益可调的运放来放大电路板里的音频信号。问题是下图中的250uF的电容,这是个很大只的电容吧?感觉
2017-08-28 09:56:26
lm386lm2822的代换
最后的音频功放,因为lm2822不是很熟悉,我想把它替换成lm386 引脚的配对大神们能给个解答吗
2013-09-04 15:13:03
lm386增益恒定了,无法调节
ne555与lm386制作了一个电子琴。lm386做功放然后驱动扬声器发声。本想能够通过改变lm386的增益来改变音量的大小,但是在1,8管脚之间添加电容与不添加电容的效果相同,音量根本
2018-11-21 00:18:01
lm386音频放大电路没有放大50倍
请问lm386,音频放大电路,我这样搭电路,是网上说的放大50倍.可是为什么最后示波器现实输出电压缩小了2倍?
2019-02-15 06:36:31
FM调频TEA5767功放收音机硬件电路的设计
硬件电路的设计(末尾附文件)系统的功能分析及体系结构设计3.1.1系统功能分析本设计由STM32F103C8T6单片机电路+液晶1602显示电路+收音机模块TEA5767电路+按键电路+LM386
2021-08-09 09:32:57
proteus仿真LM386的问题
请教各位:在proteus仿真中我想播放出一段音乐,于是用了LM386音频放大。但为什么仿真的时候只有“咔咔”的声音,并且导致其它的仿真部分也很卡,CPU使用率也很高。然后我直接在IO口接入一个
2013-11-09 14:15:27
两种航空波段收音机的设计方案畅想
输入)二次变频455KHz+一级中放(LM324四运放)+检波+LM386低放(ง˙o˙)ว 第二种:高放+某个收音IC(FM输入,VCO)混频10.7M+两级中放(LM324四运放)+检波
2021-01-26 14:40:43
为什么LM386噪声时有时无?
同样的电路板,LM386只要一上电就会出现很大的噪声,386的放大功能基本不变。研究了很长时间,发现只要给386供电,电源地直接接到单片机的AD口就会出现噪声。如果不给386上电,电源地接到AD口就为零。估计是386有问题,而且如果用手去捏着输出口,噪声就没有了。有没有大神可以解释一下的,跪求
2019-09-03 04:36:08
使用LM386的音频放大器
描述使用LM386的音频放大器
2022-09-12 07:48:59
关于LM386功放
按照LM386的经典功放电路搭了一个功放,只是效果很不理想,不管怎么改变增益还是存在大量的噪音,而且输入信号电压超过100mv绝对失真
2013-04-26 22:54:40
各位朋友请帮帮忙,请问LM386386D有什么不同?在同一个电路板上,原来是使用386D,后来换了一个LM386后就出现失真,为什么会这样?请帮忙解答
2010-01-23 13:59:29
基于单片机的FM收音机该如何去制作呢
基于单片机的FM收音机 附带测温功能介绍可能会遇到的问题介绍本次制作为我在单片机课程设计这一门课的作业,该设计STC89C52RC型号的单片机控制FM收音模块TEA5767在特定频率下搜台,并通过
2021-11-19 07:36:54
如何利用LM386制作调幅收音机
LM386放大的信号足以克服普通硅二极管的0.7v压降。末级LM386实现音频放大,输出足够的功率去驱动小扬声器,电位器P1控制音量。 为增加两个集成块的稳定性。其输出端接RC网络(R1与C3,R4
2021-05-24 06:55:39
如何利用CD4011制作简易AM收音机
的倍压检波电路进行检波,再经门B,C,D进一步放大后送到耳机输出,图中的C1可选单联可变电容,线圈L可在50MM的磁棒上绕80-100T,耳机应该选取高阻耳机,也可以增加一级集成音频放大电路如LM386,或用三极管阻抗变换,通过增加和减少磁棒上线圈的匝数,以保证收音机处于合适的频率接收范围之内。
2021-05-25 06:43:26
如何用LM386组装小型立体声功率接续器
向大家介绍一种两块LM386型功放集成块组装的功率接续器,与袖珍放音配合,就可以组成一套音质尚佳的小型“音响”,装置只用两块集成块、五个电容和两个电阻,电路简单,只要接线无误,勿需调试即可工作。
2021-05-06 14:56:50
如何用数字电路做简易AM收音机
2021-05-10 06:58:51
寻求基于CD2003和LM386收音机原理图
寻求基于CD2003和LM386收音机原理图,最好有原理说明。谢谢。。。。
2015-06-10 15:40:59
怎么LM386实现微小音频放大器电路?
采用LM386制作的微小音频放大器电路
2019-09-19 09:02:12
怎么实现LM386喇叭驱动电路的设计?
怎么实现LM386喇叭驱动电路的设计?
2021-10-12 09:26:21
LM386仿真模型
电路仿真急求LM386LM386.sym啊
2015-05-05 20:56:08
请问有lm386音频放大电路图吗?
lm386音频放大电路
2019-10-31 09:10:41
lm386 pdf
  LM386说明: 一、概述(Description): &
2007-12-08 11:45:54997
lm386中文资料
LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点,广泛应用于录音机和收音机之中。
2008-05-05 21:38:53917
LM386老将级功放芯片
单片机lm386功放芯片
jf_95215556发布于 2022-07-29 21:22:53
LM386
fpga芯片lm386
jf_95215556发布于 2022-07-30 13:06:00
LM386,pdf datasheet (Low Volta
The LM386 is a power amplifier designed for use in low voltageconsumer applications. The gain
2009-10-10 08:40:4879
LM386单片收音机
点击下载LM386.pdf  http://www.elecfans.com/soft/39/2007/200712081532.html
2006-04-07 01:21:223791
[组图]LM386功放集成电路的应用
点击下载:LM386资料.pdf     LM386电源电压4--12V,音频功率0.5w。LM386音响功放是由NSC制造的,它的电源电压
2006-04-15 13:10:233076
LM386低电压音频功率放大器的工作原理与典型应用电路图
LM386芯片资料 点击下载:LM386.pdf(英文描述:The LM386 is a power amplifier designed for use in low voltage consumer applications.
2006-04-19 16:54:5814084
lm386管脚引脚图
lm386管脚引脚图 点击下载:LM386.pdf
2007-12-08 11:34:039010
lm386内部电路图
2007-12-08 11:35:443799
lm386应用电路
lm386管脚引脚图
2007-12-08 11:37:396395
lm386音频放大电路
lm386音频放大电路:
2007-12-08 11:39:1141213
采用LM386作正弦波振荡器电路图
采用LM386作正弦波
2008-11-14 16:14:031428
LM386制作的半双式对讲机电路图
LM386制作半双式对讲机电路
2009-01-15 08:55:521602
lm386音频功放电路
lm386音频功放电路 LM386是集成OTL型功放电路的常见类型,与通用型集成运放的特性相
2009-03-15 17:25:3769669
采用LM386制作的微小音频放大器电路
采用LM386制作的微小音频放大器电路 The Tiny Audio Amplifier kit is a good choice for battery operation.  It is based on LM386 IC.  Power supply -
2009-12-26 08:33:574840
lm386典型应用电路
lm386典型应用电路 lm386管脚引脚图
2010-02-21 15:19:265765
lm386集成电路特性
LM386电源电压4--12V,音频功率0.5w。LM386音响功放是由NSC制造的,它的电源电压范围非常宽,最高可使用到15V,消耗静态电流为4mA,当电源电压为12V时,在8欧姆的负
2010-07-21 09:07:424313
lm386组成的振荡器电路
2010-07-21 09:09:281698
LM386等效电路
LM386是通用功率放大电路.
2011-05-07 10:03:092736
lm386音频模块
lm386模块,音响自制,电子爱好者必备。
2015-11-10 17:39:3832
基于51单片机FM数字收音机
基于51单片机FM数字收音机TEA5767带LM386功放,带源程序,交流学习。
2016-07-13 14:47:2389
LM386学习资料
LM386学习资料,有需要的可以下来看看
2016-08-09 16:50:330
lm386中文资料
lm386中文资料,有需要的朋友下来看看
LM386数据手册
LM386
2017-03-04 17:50:1959
LM386音频放大电路大全
LM386音频放大电路,电子DIY好帮手
2017-04-26 08:51:100
LM386的性能指标以及用途
LM386的性能指标以及用途
2017-09-18 15:07:2426
LM386应用电路之振荡器电路
LM386为音频功率放大器,其第2脚为反相输人端,第3脚为同相输入端,6脚接电源,4脚接地,5脚为音频输出,7脚接退藕电容,在LM386的1脚和8脚间串接一只10K可变电阻和一只10F电容后,放大器
2017-11-29 17:48:295815
LM386应用电路之小功率主动声呐发射及接收电路
LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点。考虑到水声信号大多是在音频范围内,因此LM386适合作为小功率主动声呐发射和接收电路
2017-11-30 11:48:488931
LM386应用电路之喊话器电路
LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压的消费类产品。 LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点
2017-11-30 14:50:2219771
LM386应用电路中防治自激啸叫的措施
LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点。 LM386引脚图 LM386广泛应用于音频功放电路,在绝大多数场合或单独使用的情况下
2017-11-30 15:21:4610576
基于LM386的双向呼叫有线对讲机的设计与实现
正功放集成电路LM386由于它的应用广泛,俗称“万能功放电路”。LM386功放集成电路的工作电压范围大,最小为4V,最大为15V。它的静态功耗仅为4mA,增益最大为46dB,即200倍。它的电路简单,外围元件少,适合电子爱好者制作各种电路。这里我们用它来做一个可以双向呼叫的有线对讲电话。
2017-12-04 13:56:0711515
音频功率放大器LM386引脚图及功能_工作原理_电气参数及应用电路图
  LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、更新内链增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点的功率放大器,广泛应用于录音机和收音机之中。
2017-12-07 15:24:42281076
LM386 具有内部增益的宽输入电压低功耗音频放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM386相关产品参数、数据手册,更有LM386的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM386真值表,LM386管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:00:05
LM386制作的对讲机电话,LM386 interphone
LM386制作的对讲机电话,LM386 interphone 关键字:自制对讲电话   电路原理见图1。该电路只能进行“半双工
2018-09-20 18:55:48836
易制的LM386集成电路信号寻迹器电路,LM386 AMPLIFIER
易制的LM386集成电路信号寻迹器电路,LM386 AMPLIFIER 关键字:LM386,小信号放大电路图 作者:徐春有  该集
2018-09-20 19:11:541832
LM386制作调幅收音机,LM386 AM Radio
LM386制作调幅收音机,LM386 AM Radio 关键字:LM386,调幅收音机电路图     用两只音频集成块LM386N装出
2018-09-20 19:16:272396
LM386内部电路图和外部接线图分享
LM386是一款通用型音频功放集成电路,它具有以下特点:
2018-09-27 11:54:0027496
基于LM386制作的1W音频放大器电路
根据LM386的多个版本,它们能输出不同大小的功率。LM386N-1可以提供325毫瓦,LM386N-2是500毫瓦,LM386N-3是700毫瓦,LM386N-4能达到一瓦输出功率。
2020-05-15 17:47:1213764
lm386的管脚图及应用电路
lm386是常用的音频功率放大器,他增益高,功耗小,在各种功率放大设备中得到了广泛的应用,下面给大家介绍下lm386的相关电路应用知识。
2020-08-10 17:29:379180
可兼容Arduino的声音传感器模块LM386
2021-06-15 09:38:204
基于51单片LM386功放电子琴设计(毕设)
2021-11-23 16:51:0539
TA7642直放收音机电路图下载
这款简易调幅收音机真的可以搜到电台哦,可以收到省内的不少电台,而且效果不错的哦!材料也少,放大的配件为TA7642及两只三级管,9014与9015。如果还嫌小声就加一个LM386的功放,LM386功放电路图百度上有很多,可以去搜索。温馨提示:线圈圈数为80圈,可以去买天线,接在线圈上,增加效果。
2022-01-17 10:35:296
基于LM386的低功率吉他放大器
电子发烧友网站提供《基于LM386的低功率吉他放大器.zip》资料免费下载
2022-07-29 11:32:302
基于LM386芯片的声音探测器
电子发烧友网站提供《基于LM386芯片的声音探测器.zip》资料免费下载
2022-08-17 10:02:348
如何在放大器电路中使用LM386
音频放大器 IC LM386 是一种广为人知的音频放大器,由于其微型尺寸和实惠的成本,用于许多音频电路。本文旨在让您了解 LM386 IC的工作原理以及如何在放大器电路中使用。
2023-07-02 10:39:30811
lm386音频放大电路图
LM386是一款广泛应用于音频放大领域的集成电路,其具有高保真、低失真、低功耗等特点。本文将介绍LM386音频放大电路的基本原理和设计要点。 一、LM386音频放大电路图基本原理 LM386音频放大
2023-12-30 16:36:00791
已全部加载完成
