在通频带内信号得到大失真放大,而通带之外的其他无用的干扰则补放大滤除,实现了对某一通带的频率信号有选择地放大。
2011-12-07 16:09:42
2423 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/15/wKgZomUMO6iAI0ZMAAAP8JQVQUs071.jpg)
运算放大器的两大类是反相放大器和非反相(同相)放大器。反相放大器和非反相放大器之间的关键区别在于,反相放大器是产生与应用输入异相的放大输出信号的放大器。相反,非反相放大器在不改变输出信号相位的情况下放大输入信号电平。
2022-11-30 17:01:34
6312 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7E/C4/poYBAGOHG--AOpC3AACVk82VAXs162.png)
功率放大器与电压放大器有何区别
2017-09-30 09:43:55
高功耗器件的数百毫微安。当您研究 JFET 或者 CMOS 输入放大器时,术语“输入偏置电流”便失去了它的意义。使用这类放大器,从放大器输入引脚下拉或者吸取的电流实际上为输入 ESD(静电放电)单元(请参见图 1)的漏电流。图1 输入偏置或漏电流产生Rp上电压降
2019-07-15 06:39:02
规范本身复杂化。有两种单电源放大器拓扑可以接受电源之间的输入信号。图1a所示拓扑具有一个互补差动输入级。在该拓扑中,放大器的输入位于负轨附近时,PMOS晶体管为“开”,而NMOS晶体管为“关”。当放大器
2019-06-20 06:50:04
请问D类放大器的效率与AB类放大器的对比分析哪个好?
2021-04-14 06:04:20
利用LM386组成的音频放大器电路
2019-10-28 09:01:58
请问大神与传统的A/B类放大器相比,D类放大器需要解决哪些问题?
2021-04-21 07:23:12
什么是射频放大器?射频放大器种类有哪些?射频放大器结构有那几部分组成?
2021-05-17 06:26:36
1.仪表放大器的误差预算计算2.仪表放大器设计中的常见陷阱3.仪表放大器的输入共模电压范围4.仪表放大器共模范围:钻石图(应用笔记)5.使用钻石图工具(视频)
2021-01-21 07:49:48
与 CMRR 都是输入参考参数。图 1:仪表放大器的概念模型在更高的增益下,当需要计算输入时,可用输入级增益除以第二级失调的变化:这里就是二级放大器概念模型不完备的地方。例如:如果两个二级放大器
2018-09-19 10:53:42
作者:Christoph Kämmerer仪表放大器是适合压力或温度测量等各种应用的出色组件,它的主要作用包括信号放大和阻抗适配。在许多情况下,仪表放大器具有参考输入引脚。在参考引脚上增加电压会使
2019-07-19 07:24:39
典型仪表放大器的内部架构仪表放大器钻石图工具介绍
2021-02-03 07:50:44
升高同等电压。这样就能简单精确地将仪表放大器的输出调整到ADC所需的输入电平,从而可以使用ADC的完整输入范围,同时提高分辨率。在具有高共模信号的情况下,另一优势是极为出色的共模抑制比和高精度。图1
2018-10-11 10:41:23
上次我们学过了半导体,今天我们来复习一下运算放大器,以及使用了运算放大器的放大器电路和比较器。
2021-03-01 09:11:34
光放大器的原理与应用是什么?光放大器的未来发展方向是怎样的?
2021-05-27 06:53:51
给出放大器的通频带,放大倍数,怎么选择放大器种类和外围电路设置啊?还有一个放大器周围电路都给出的话,怎样看它的通频带啊?求详细具体的解答!谢谢!
2013-08-31 10:02:16
可变增益放大器是什么?可变增益放大器有什么作用?
2021-04-07 06:40:44
什么是反相放大器?什么是同相放大器?选择同相放大器还是反相放大器?同相放大器还是反相放大器对比分析
2021-03-11 08:00:28
有谁用过噪声放大器测试电路的噪声?请问这噪声咋么计算?还有本身噪声放大器自己的噪声咋么测量?
2020-10-18 10:47:27
ADI年度贺岁片—— AD822和AD8532组成的经典耳机放大器驱动随身数码产品的音频驱动不给力吗?用AD822和AD8532组成的经典耳机放大器驱动,打造一款自己的随身功放。用移动电源供电。让
2018-10-31 09:38:28
放大器相比,两个运算放大器组合可以实现更高的带宽。复合放大器复合放大器由两个单独放大器组合而成,分别具有不同的特性。 图 1 所示就是这种结构。放大器 1 为低噪声精密放大器 ADA4091-2。 在本例
2020-11-03 09:11:37
2022-06-23 10:32:03
求一个外置手机放大器电路图 并详细标注元器件的。谢啦 有急用!谢谢!
2013-05-19 14:46:45
多级放大的放大器该如何选择
2023-11-27 06:30:23
基于ADI公司产品的你好,放大器(初识篇),西交杨建国老师的作品。很棒的一本书,分享给大家,共同进步,如果有侵权请联系我删除,无利可图,应该不会侵权吧。。。附件你好,放大器.pdf8.9 MB
2018-08-17 06:02:14
比如说,一个放大器的器件,实际上有两个或者四个放大电路,那原理图的封装时,如何在一个器件名称下设置四个放大器原理图,并且共用一个PCB封装呢?举个例子,比如放大器AD8504,其实由A/B/C/D四个放大电路构成,那原理图应该怎样体现A/B/C/D呢?
2019-07-03 00:12:07
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
D类放大器相比传统AB类放大器而言有哪些优势?影响D类放大器应用的因素有哪些?D类放大器有哪些主要应用实例?
2021-04-20 06:10:23
AGC中频放大器模块的主要特点AGC中频放大器设计
2021-04-07 06:52:32
模数转换器(ADC)、 数模转换器(DAC)、 传感器、执行器、放大器——这些都是用来描述我们生活其中的模拟世界术语。它们是如何连接,又是如何工作的呢? 为便于理解,本文将回顾放大器的基础知识
2018-10-12 15:02:19
求一个外置手机信号放大器电路图!求一个外置手机信号放大器电路图!求一个外置手机信号放大器电路图!谢谢!请详细标注元器件。谢谢!
2013-05-19 14:48:19
电荷放大器和电压放大器在使用的时候有啥区别吗,区别在哪?最常用的是哪种放大器?
2023-01-30 17:24:38
我是机械专业,突然学了电工这么课,课设让做一个窄带选频放大器,用multisim,不怎么会啊,谁有相关经验帮助小弟一下,刚
2012-02-27 19:15:42
放大,而通带之外的其他无用的干扰则补放大滤除,实现了对某一通带的频率信号有选择地放大。当然,实际的选频放大器不可能具有图5.2-28A的理想特性,实际特性如图B所示。
2019-07-22 06:13:35
仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合,比如:测试测量和实验仪器,但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表放大器类似,如何在-48V至+5V电源变换器中,用电流检测放大器替代仪表放大器?
2019-02-21 14:36:04
求资料 谁有精密放大器INA826、OPA2320、OPA2376的PDF中文文档?或者这些放大器应用的电路图,拜托拜托
2014-08-10 17:29:23
线性功率放大器设计功率晶体管的输出功率和三阶交调系数是与负载有关的。在设计最大P1dB功率放大器时,单靠一组等功率圆就可以了,而在设计线性功率放大器时,单靠一组等三阶交调系数曲线是不够的。从图
2008-08-17 13:35:23
基本放大器设计一、任务设计并制作一个放大器,放大倍数可调,偏置可调。二、要求1、基本要求(1)输入阻抗≥1kΩ;单端输入、输出;放大器负载电阻500Ω。(2)3dB通频带10Hz~20KHz,起伏
2014-03-27 17:12:23
必不可少。本项导出“误差放大器的传递函数”,基于它确认是否能导出通常被表示的“电压放大器”和“电流放大器”。图1误差放大器的传递函数图1是指一般误差放大器模块的示例。vin和vref比较作为Vc输出
2018-11-28 14:36:59
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
运算放大器有反相放大器和正向放大器,性能有什么差别,有什么不同的应用?
2019-03-26 07:55:24
各位大神好,麻烦请教一个问题:我做了一个放大链路,放大链路由第一级程控增益放大器VCA810、第二级数控增益放大器PGA281和第三级数控增益放大器AD8253组成,由于我的输入信号电平不确定,可能
2018-08-22 06:28:11
天线放大器电源图
2019-10-08 08:01:32
分立元件功率放大器原理图
2019-11-11 05:04:58
同相音频放大器工作原理图
2019-10-24 09:10:50
运算放大器线性藕电路图
2019-11-08 09:02:26
逆变器误差放大器原理图
2019-10-24 09:13:31
小弟新手 学习放大器时候不明白ota(跨导放大器)和电压放大器amp有什么区别好像一个是电流输出 一个是电压输出都是放大器 有什么不同呢求大神指导
2022-06-15 11:20:20
源与运算放大器同相输入串联。让我们通过例子来说明这个问题。例如,以1 MHz信号带宽 (SBW) 开始,图 1 所示放大器电路噪声增益(NG = 1 + 9R/R)为10V/V。图1还显示了具有相对于
2018-09-20 15:26:37
端产生非常小的电压,这样误差将难以避免。通过使用伺服环路,可以大大简化测量过程,强制放大器输入调零,使得待测放大器能够测量自身的误差。图1显示了一个运用该原理的多功能电路,它利用一个辅助运放作为积分器
2019-07-22 07:51:28
两个不同的电路图都用了这个类似于放大器的原件,这是什么型号
2016-05-03 18:05:26
如何制作一个锁相放大器
2022-05-14 13:19:53
测量精度带来诸多的应用局限性。针对于这一问题:采用两组相敏检测器构成双相锁相放大器,进而消除输入与参考信号之间相位差的影响是当前的一种主流设计方式。二、结构及理论分析2.1 基本结构 图1 双相锁相放大器结构图 2.2 理论分析由图1可以明显看出,所谓的双相仅仅只是加了一个并行锁相放大器而已,但
2021-08-18 07:13:55
CMOS架构具有两个差分对;一个PMOS晶体管对(蓝色)和一个NMOS晶体管对(红色)。具有轨到轨输入操作的零漂移放大器使用图1所示的相同互补p沟道(蓝色)和n沟道(红色)输入配置。 图1.简化
2019-08-20 04:45:09
射频模拟电路:第1章 选频放大器1.1 谐振电路的基本特性谐振回路用途:选频网络、移相网络、相频转换网络、作负载。高频小信号调谐放大器谐振放大器,
2008-11-02 23:36:00
211 高频小信号谐振放大器:1.1 LC选频网络 1.2 高频小信号调谐放大器 1.3 集中选频放大器 1.4 电噪声
谐振回路按电路的形式分为:1.串联谐振回路2.并联谐振回
2009-06-29 09:18:31
290 介绍利用波长为3 cm 的微波技术对中药丸料湿度的测量,主要有微带式微波固态信号源,微带式测湿传感器,选频放大器,微波透射衰减量与中药丸料湿度的线性关系等。通过实验结果表
2009-06-30 10:41:47
19 摘要:介绍了程控选频放大器的基本工作原理和电路各部分的组成,叙述了该仪器电路的设计过程以及在声呐系统中的应用.关键词:带通滤波器;电路分析
2010-05-29 10:48:41
88 高频电子线路第二章答案:第2章 小信号选频放大器 1第3章 谐振功率放大器 4第4章 正弦波振荡器 10第5章 振幅调制、振幅解调与混频电路 22第6章
2010-06-05 10:32:38
163 详细分析了不对称RC 双T 带阻滤波电路的参数设计和参数分配规律,以及由它作为反馈电路和集成运算放大器所组成的选频放大器的特性及设计。
2010-08-29 16:07:44
58 2KHz双T选频放大器电路
2009-04-12 12:45:53
1943 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BC/wKgZomUMNXqAaNuAAABydakt7Bk163.jpg)
低噪声选频放大器电路
2009-04-12 13:21:19
1142 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BC/wKgZomUMNXuAAeTcAABOuGJze8c487.jpg)
选频放大器的工作原理
2009-05-23 14:23:08
3957 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F1/wKgZomUMNkmANwU6AAAL-_P7liU000.gif)
自制电视遥控器关断用电器电源电路
当红外线接收管PH302接收到来自遥控器的信号时,经CX20106A选频放大器输出一个低频信号。
2009-11-20 11:50:32
1078 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5E/wKgZomUMOB2AGQxFAAHMn9SJDUU128.gif)
跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思
跨导运算放大器的定义
运算放大器可以置于传感器/信号
2010-03-09 15:55:44
2886 A类放大器,A类放大器是什么意思
A类放大器的定义A类放大器在整个周期内,输出信号与输入信号成正比,也就是说A类放大器是线
2010-03-09 16:47:30
3895 B类放大器,B类放大器是什么意思
B类放大器的定义B类(乙类)放大器 在正半周(或者负半周)内器件导通时间为50%的一种工作
2010-03-09 16:49:04
1569 D类放大器,D类放大器是什么意思
D类放大器的定义 通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐
2010-03-09 16:57:45
3165 低噪音放大器,低噪音放大器是什么意思
低噪音放大器 低噪音放大器是一类特殊的电子放大器,主要用于通讯系统中将接收自天线
2010-03-10 16:56:19
876 隔离放大器,隔离放大器是什么意思
隔离放大器 隔离放大器是一种输入电路和输出电路之间电气绝缘的放大器,一般采用变压器或
2010-03-10 16:59:03
8682 视频放大器,视频放大器是什么意思
视频放大器概述
2010-03-10 17:00:51
923 什么是光纤放大器? 光纤放大器分为稀土掺杂光纤放大器和利用非线性效应制作的常规光纤放大器。稀土掺杂光纤放大器是利用光纤中稀土掺杂
2010-03-13 16:40:21
1213 前级放大器,前级放大器的作用和原理是什么?
前级放大器
按语:看到有帖子询及前级放大器的问题,一
2010-03-31 11:44:05
58766 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONqARN5aAAAPCmI8o7s451.gif)
选频放大器
实际应用中的某些场合。例如收音机、电视接收机的中频放大器,信号弹的频谱集中在某一中心频率F0左右的狭小范围内,此时,放大器最好具有
2010-04-16 14:59:36
7423 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8F/wKgZomUMOP-AAhBgAABEzTxIxdE418.jpg)
实际应用中的某些场合。例如收音机、电视接收机的中频放大器,信号弹的频谱集中在某一中心频率F0左右的狭小范围内,此时,放大器最好具有如图5.2-28A所示的频率响应特性。这
2012-05-24 13:34:44
4752 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3A/wKgZomUMPGCAfMifAAAP8JQVQUs231.jpg)
高频电子线路小信号选频放大器的原理及其介绍,内部电路图及其应用相关参数计算
2016-01-14 17:10:47
0 放大器的选型及相关放大器的推荐,包括很多放大器
2016-01-22 15:04:29
0 在一個共源極放大器輸入信號被加到閘極且交流輸出信號由源極取得,這個放大器和等效的CE放大器一樣有較高的輸入電阻和較低的增益。
2016-09-01 15:27:27
0 (例如在选频放大器和正弦波振荡器中),而且还可以进行信号的频幅转换和频相转换(例如在斜率鉴频和相位鉴频电路里)。
2017-05-03 18:06:13
51570 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BD/wKgZomUMQA2Acd7fAAASfY8jh8Y174.jpg)
本文主要介绍了什么是反相放大器,反相放大器的原理以及它的运用。其次详细的说明了运算放大器的反相放大器的电路介绍。
2017-12-26 09:20:19
43574 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1D/wKgZomUMQnaAYIShAAAI-zF3Xtw198.jpg)
调谐放大器是高频电路中一种最基本、最常见的电路形式。它是高频放大器的一种。
2018-09-19 11:17:43
24 如图所示为70MHz晶体振荡电路。它由晶体振荡器、缓冲放大器、选频放大器等组成。它的主要功能是把晶体振荡器输出的弱信号,通过放大电路,再经选频放大后,输出70MHz的基频频率信号。
2018-09-28 11:51:00
5011 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/2D/pIYBAFujl8eAe4M1AACOxf-kHKY365.jpg)
本电路由晶体振荡器、缓冲放大器、选频放大器等组成。它的主要功能是把晶体振荡器输出的弱信号,通过放大电路,再经选频放大后,输出70MHz的基频频率信号。
2020-01-18 15:55:00
5310 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/E2/o4YBAF4W28iANsQBAACd6CfIYV8637.jpg)
调谐放大器又叫什么选频放大器。调谐放大器是指以谐振回路作负载的放大器,即以电容器和电感器组成的回路为负载,增益和负载阻抗随频率而变的放大电路。当要求其中心频率能在某个频率范围内任意调节时,可由机械调谐(可变电容器或可变电感器)或电调谐(变容二极管)实现。
2023-02-21 11:01:24
979 收音机的选台功能,就是选出特定频率的波形,进行放大。将LC并联网络作为共射极放大电路的集电极负载,可以形成LC谐振选频放大器。根据LC并联网络的频率特性,在输入信号的频率为谐振频率时,由于LC并联
2023-04-25 16:10:49
1286 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/0D/pYYBAGRHisqAPhq4AAC_0iGxQB8588.png)
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:14
5947 仪表放大器和普通放大器的区别 仪表放大器和普通放大器都是电子组件,但是它们在功能和设计上有很大的不同。仪表放大器是一种用于测量电信号的放大器,其设计具有极高的准确度和稳定性。相比之下,普通放大器
2023-09-05 17:37:03
2676 差分放大器和单端放大器的区别是什么? 差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:19
2488 A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么? 放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:30
1580 什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38
235
