倍频器是无线电技术高频电路中重要的非线性电路,作为基本的电子器件,被广泛应用于发射机、频率合成器、接收机本振源等各种电子设备中。
2018-05-08 15:55:00
5249
SMT GaAs HBT MMIC x4有源倍频器,14.4-16.4 GHz输出
2023-03-22 19:14:32
利用反向并联二极管对的二倍频原理,设计了Ka波段二倍频器。用高级设计系统ADS设计软件包的射频设计软件对二倍频器的电路进行了模型设计和仿真分析,并对设计出的二倍频器
2008-11-17 23:24:09
50 介绍基于直接数字频率合成器(DDS)AD9850的倍频器设计,倍频倍数N可以在限定范围内自行设置。系统主要模块CPLD/FPGA、DDS(AD9850)和单片机(80C51)之间可以并行通信,具有编程控制简
2010-12-11 17:39:15
93 该电路由调频振荡器,倍频器,激励器,谐振功放构成。倍频次数由晶体的标称频率和发射中
2006-04-15 20:52:28
723
什么是谐波分析
非正弦波里含有大量的谐波,不同的波形里含有不同的谐波成份。在倍频器、变频器里,就必须要进行谐波分析,分柝各次谐波的
2008-11-22 20:34:29
3636
晶体振荡器倍频器电路图
2009-03-25 09:33:25
2010
150MHz-300MHz倍频器电路图
2009-03-31 09:48:18
1184
倍频器电路图
2009-03-31 09:50:17
4799
低频倍频器电路图
2009-03-31 09:50:54
1504
宽带倍频器电路图
2009-03-31 09:52:07
527
四倍频器电路图
2009-04-09 12:03:41
1460
CMOS组件构成的倍频器
2009-04-11 10:13:36
915
方波倍频器
2009-04-11 10:17:51
1245
高速数字倍频器
2009-04-11 10:18:51
724
简单的脉冲倍频器
2009-04-11 10:20:20
1364
矩形脉冲倍频器
2009-04-11 10:21:16
684
具有方波输出的数字倍频器
2009-04-11 10:21:40
758
可输入非对称方波的倍频器
2009-04-11 10:22:41
685
数控倍频器
2009-04-11 10:24:54
596
数字倍频器
2009-04-11 10:25:53
1325
锁相型倍频器
2009-04-11 10:27:15
781
Abstract: Any independent delay line, in conjunction with a XOR gate, can be made into a clock frequency doubler by delaying the clock signal, and combining the delayed clock signal with the undelayed signal using the external logic. This
2009-04-22 11:18:19
1584
具有50%占空比的倍频器电路图
2009-05-18 15:53:41
1039
基高频平衡参量倍频器2电路图
2009-07-02 11:12:01
476
基高频平衡参量倍频器电路图
2009-07-02 11:12:43
658
倍频器电路图
2009-07-20 11:37:55
2118
不带锁相环的倍频器
2009-09-17 16:11:00
857
变容管/阶跃管倍频器,变容管/阶跃管倍频器是什么意思
倍频器(frequency multiplier)是使输出信号频率等于输入信号频率整数倍的电路。输
2010-03-05 10:16:08
2693 在现代微波毫米波通信系统中使用高品质高稳定度的低频信号通过一系列倍频器变换从而产生所需的频率这是获得低相噪高稳定度微波频率源最典型的方法本文提出的倍频器是基于MMI
2011-05-20 17:14:43
32 本文叙述了倍频器的工作原理,追踪MMIC毫米波倍频器的最新研究成果和发展动态,对它们的优点和不足进行了简要的评价。最后,展望了MMIC毫米波倍频器的应用前景。
2011-05-23 11:50:25
28 主要论述了利用 ADS 软件设计一种基于GaAs FET 有源倍频器 的设计。该设计方法先确定适合的直流偏置,再对电路进行输入输出的匹配,然后加入一个平行耦合滤波器进行滤波。文章给出
2011-07-05 11:02:18
62 本文介绍了锁相环集成电路CD4046 的内部结构功能及特点,并给出在高倍锁相倍频器中的应用。
2011-11-11 15:52:35
420 该电路可以用来放大低电平信号,并带有轻度的失真。C的值应该与工作频率时的低电阻相应。
2011-12-07 11:26:45
1393
绍了数字倍频电路的工作原理,分析了倍频器产生误差的原因,然后给出用VHDL语言来实现数字倍频器的方法,并用Max+plusII通过仿真进行了验证。
2011-12-07 13:47:30
70 倍频器( frequency multiplier )使输出信号频率等于输入信号频率整数倍的电路。输入频率为f1,则输出频率为f0=nf1,系数n为任意正整数,称倍频次数。倍频器用途广泛,如发射机采用倍
2011-12-07 13:49:04
212 DS1080L是低抖动、基于晶振的时钟发生器,内部集成锁相环(PLL),用于产生16MHz至134MHz的扩频时钟输出。该器件的时钟倍频速率和抖动幅度可通过引脚设置。DS1080L提供扩频禁用模式和关断
2012-05-30 10:44:50
996
MAX31180是一个集成的锁相环(PLL)来产生从16MHz至134MHz的扩频时钟输出低抖动,基于晶体的时钟发生器。
2013-01-07 10:44:18
2352
本文介绍了一种由低次级联形式构成的W波段宽带六倍频器。输入信号先经过MMIC得到二倍频,再由反向并联二极管对平衡结构实现宽带三倍频,从而将Ku波段信号六倍频到W波段。该倍频
2013-03-15 17:16:51
23 任意输入频率至任意输出频率时钟倍频器 (any-to-any frequency clock multiplier)和抖动衰减器(jitter attenuator)集成电路(IC)。
2014-09-15 15:20:06
2675 AD9557是一款低环路带宽时钟倍频器,可针对包括同步光纤网络(SONET/SDH)的许多系统提供抖动清除和同步功能。
2017-09-06 16:33:48
24 倍频器是无线电技术高频电路中重要的非线性电路,作为基本的电子器件,被广泛应用于发射机、频率合成器、接收机本振源等各种电子设备中。亚毫米波倍频器可以降低设备的主振频率和扩展工作频段,同时,由于其输出
2017-10-16 15:04:14
10 倍频器在通信、雷达和频率合成等技术中有很广泛的应用,它的主要作用是提供高稳定度的振荡源。早期的倍频器是由非线性变阻二极管实现,后来出现了变容二极管、阶跃管和双极晶体管(或场效应管)倍频器。其中
2017-11-05 15:01:09
34 占空比可调倍器是由低功耗单稳,无稳多谐振荡器CD4047、二极管、阻容元件等构成的。Rr、cl和R2、C2分别组成积分回路,它们用来检铡输入脉冲信号的前后沿。也就是说,两个积分回路输出的前后沿瞬时尖脉冲信号,分别触发CD4047的负触发端--IR和正触发端+TR。
2017-11-15 17:17:53
21322
1 引言 倍频器是无线电技术高频电路中重要的非线性电路,作为基本的电子器件,被广泛应用于发射机、频率合成器、接收机本振源等各种电子设备中。亚毫米波倍频器可以降低设备的主振频率和扩展工作频段,同时
2017-11-17 16:34:58
0 频率转换是超外差通信和雷达电路以及很多其他有用射频/微波器件的最主要功能。对于这些非线性器件,尤其在混频器、倍频器和分频器的作用以及如何为某项应用选型最佳器件方面,经常存在这一些令人困惑之处。本文旨在对上述各种器件的异同点进行简单描述,并对器件选型准则进行一定说明。
2018-01-16 14:04:33
12187
倍频器是指能完成输入信号频率倍增功能的电子组件,在工作频率较高而对频率稳定性要求严格的电子设备中,用一般的LC振荡器很难达到要求,若采用高稳定的晶振,通过倍频放大即可很容易的实现稳频要求。
2018-05-04 11:46:00
1841
本文在详细讲解了变容二极管的基本结构后 介绍了变容二极管实现信号倍频的工作原理 然后结合一个实例分析了这种倍频电路的工作情况和实际电路中各元器件选择使用时应注意的情况 最后阐述了利用变容二极管实现信号倍频的优缺点
2018-03-02 15:54:33
15 本文主要介绍了cd4011应用电路汇总(延时/定时/开关/脉冲倍频器)。该电路主要由一片4-2输入与门CD4081和一片4-2输入与非门CD4011组成,是一款实现水源缺水保护水泵功能的水位自动控制
2018-03-29 14:27:59
46803
业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司,发布了一系列新的有源倍频器,这些产品可通过提供高输出功率水平简化系统设计。
2018-04-26 11:38:00
1480 讨论:基础设施功率倍频器片上线性斜率
2018-07-02 01:57:21
2642 本文档的主要内容详细介绍的是TGC1430F 20到40GHz X2倍频器的详细数据手册免费下载
2018-08-29 11:26:00
8 QOVO TGC4603-SM封装MMIC将倍频器与多级放大器结合,工作在13.5~16 GHz的输入频率。具有大于70的DBC隔离之间的输入和倍频输出频率,TGC4603-SM达到超过
2018-08-08 11:28:00
2 TrimQUT TGC5646-SM是一个Ka波段上变频器,具有集成的LO缓冲放大器和四倍频器,封装在28引脚5x5mm QFN封装中。TGC45 46SM从36到45 GHz的RF和LO从8.1到10.4 GHz,从DC到3.5 GHz的IF输入,并使用TrimQuin的PHEMT生产过程设计。
2018-08-02 11:29:00
2 本文主要讨论X波段到7 mm波段的毫米波宽带四倍频器,其指标如下:输入频率8.25~12.5 GHz,功率10~17 dBm;输出频率33~50 GHz,功率大于10 dBm;谐波抑制大于20
2019-06-13 08:09:00
3058
用CMOS门电路组成的脉冲倍频器。其输出脉冲频率是输入脉冲频率的2倍,其电路如图1所示。该线路由两个RC微分电路,一个反向器和一个2输入端与非门组成。各点对应的波形如图2所示。
2018-09-29 14:42:00
9155
关键词:CH7555 , 倍频器 一般利用锁相环组成的倍频器性能较好,能得到较高的倍频率,但是电路结构较复杂,成本较高。而用边沿检测方式产生倍频的方法输出均匀性差。如图所示电路具有简单、动态范围较大
2018-09-28 09:20:02
393 关键词:MIC74121 , 方波输出 , 数字倍频器 如图所示为具有方波输出的数字倍频电路。数字倍频器一般是利用输入脉冲的前、后沿产生两个窄脉冲输出来达到倍频。图(a)为基本倍频电路,A1、A2
2018-09-28 09:29:01
785 关键词:AD108 , 倍频器 如图所示为可输入非对称方波的倍频电路。该电路的特点是:频率范围宽,不受电源电压变化影响,可接受不对称的输入信号。当输入为对称方波时,输入信号通过一个高增益比较器后变成
2018-09-28 09:31:01
536 关键词:LM108 , LM111 , 数字倍频器 如图所示为数字倍频电路。该电路由电压比较器、密勒积分器以及异或门组成。A1是电平比较器,由集成块LM111实现,由它构成整形电路,把上升时间
2018-09-28 09:33:01
1600 关键词:SN15844N , SN7400N , 方波倍频器 如图所示为方波倍频电路。该电路中,门G1为倒相器。输入信号经G1倒相后加到G2的输入端。当C1两端电压达到G2的阈值电压时,G2的输出
2018-09-28 09:37:01
1885 关键词:9316 , 倍频器 如图所示为锁相型倍频电路。该电路可以将1MHz的标准频率变换成10MHz的参考频率。输出频率稳定性和准确度将和1MHz标准频率的稳定性和准确度相同。电路中使用的锁相
2018-09-28 09:41:01
716 本视频主要详细介绍了倍频器分类,分别是参量倍频器、三极管倍频器、锁相倍频器、阶跃二级管倍频器。
2019-01-08 14:43:52
5777 本文采用国产的平面GaAs肖特基二极管设计出300 GHz二倍频器。肖特基二极管为反向串联的4管芯结构,阳极指为点支撑空气桥结构,降低器件寄生电容,提高器件性能。
2019-09-22 07:29:00
6147
对构成太赫兹无线系统的2 种关键电路(分谐波混频器和二倍频器)进行了深入研究。在关键电路研究取得突破的基础 上,开展了太赫兹无线通信技术研究,构建了220 GHz 无线通信实验验证系统。220
2020-11-11 10:39:00
1 倍频器是无线电技术中重要的非线性电路,作为基本的电子器件,被广泛应用于发射机、频率合成器、接收机本振源等各种电子设备中。亚毫米波倍频器可以降低设备的主振频率和扩展工作频段,同时,由于其输出频率可以
2020-09-27 10:44:00
6 本文档的主要内容详细介绍的是倍频器的仿真电路图免费下载。
2020-07-17 16:31:23
54 ADCA3950:DOCSIS 3.1倍频器混合模块,45 MHz至1218 MHz数据表
2021-03-22 17:17:52
1 介绍了一种K波段下变频组件的集成设计,主要研究了有源二倍频器、增益放大器、混频器和带通滤波器等部件。利用
2021-04-09 09:00:43
2031
HMC189AMS8/HMC189AMS8E:GaAs MMIC SMT无源倍频器,2-4 GHz输入过时数据表
2021-04-23 19:41:11
1 HMC1096LP3E:GaAs pHEMT MMIC X2有源倍频器,3.8-5.6 GHz输出数据表
2021-04-24 14:55:34
0 HMC1110:GaAs MMIC X6有源倍频器,71-86 GHz数据表
2021-05-15 14:35:36
0 ADCA3990:CATV倍频器混合数据表
2021-05-15 16:01:49
3 LTC5549:集成LO倍频器的2 GHz至14 GHz微波混频器产品手册
2021-05-19 18:41:19
6 HMC331:GaAs MMIC无源倍频器,12-18 GHz输入过时数据表
2021-05-21 12:18:04
7 HMC-C056:8 GHz至21 GHz,GaAs,pHEMT,x2有源倍频器模块数据表
2021-05-22 08:04:59
0 ADCA3992:45 MHz至1218 MHz,CATV倍频器混合数据表
2021-05-22 10:28:38
9 LTC1983演示电路-组合稳压逆变器和非稳压倍频器(3-5.5V至-3V@100 mA和倍频器)
2021-06-06 08:48:34
9 LT1054演示电路-带稳压器(3.5-15V至-5@100 mA)的负倍频器
2021-06-11 09:09:07
96 基于三极管倍频器的研究说明。
2021-06-11 09:50:43
36 Custom MMIC提供一系列的适用于各种各样通信应用领域的倍频器。Custom MMIC的倍频器产品包含倍频器和三倍器,覆盖8GHz至77GHz的工作频率范围。几类产品也可用作功率放大器或倍频器使用。
2021-09-11 15:30:12
392 倍频器使输出信号工作频率相当于输入信号工作频率整数倍的电源电路。 UMS微波倍频器制作适用于从国防军事到商业服务通讯系统的广泛运用。芯片的反面是微波射频和直流接地。这有利于优化安装全过程。 UMS
2022-07-12 13:31:46
1183 HMC445LP4(E)是一款有源微型x16倍频器,使用InGaP GaAs HBT技术,采用4x4 mm无引脚表面贴装封装。
2022-09-14 16:52:19
891 HMC448LC3B是一款使用GaAs PHEMT技术的x2有源宽带倍频器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。
2022-09-14 16:54:28
701 HMC578LC3B是一款使用GaAs PHEMT技术的x2有源宽带倍频器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。
2022-09-14 17:00:24
704 HMC942LP4E是一款x2有源宽带倍频器,使用GaAs pHEMT技术,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。
2022-09-14 17:05:04
705 HMC561LP3(E)是一款使用GaAs PHEMT技术的x2有源宽带倍频器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。
2022-09-14 17:09:44
938 HMC8342是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、×2有源宽带倍频器。
2022-09-14 17:20:15
1240 HX4004A是一种低噪声开关电容电压倍频器。它产生2.7V到4.5V输入的稳压输出电压。低外部部件数量(一个飞行电容和两个小旁路电容在VIN和VOUT)使HX4004A理想适合小电池驱动的应用程序
2023-03-20 17:30:58
0 NI Multisim 10经典教程分享--倍频器电路
2023-02-14 15:17:12
1323 说明HX4004是一种低噪声,恒频(400kHz)开关电容电压倍频器。它从2.8V到5.0V输入产生一个可调节的输出电压。外部部件数量较少(有一个快速电容和两个小旁路电容在VIN和VOUT
2023-03-07 11:23:51
0 LM2660CMOS电荷泵电压转换器是一种多功能的无调节开关电容逆变器或倍频器。
2023-03-09 10:59:41
2359
倍频器(frequency multiplier)使输出信号频率等于输入信号频率整数倍的电路。输入频率为f1,则输出频率为f0=nf1,系数n为任意正整数,称倍频次数。
2023-04-24 10:34:59
1669 HMC575LP4和HMC575LP4E是x2个有源宽带倍频器,采用无引线RoHS兼容SMT封装中的GaAs PHEMT技术。当由3dBm信号驱动时,乘法器提供从6到9GHz的+17dBm典型输出功率。Fo和3Fo隔离相对于输出信号电平为15dBc。
2023-05-31 11:36:12
504 RMK-3-332+的宽输入功率范围为+10至+15 dBm,宽带(2100至3300 MHz输出),转换损耗低,其典型值为15 dB。并且具有出色的谐波抑制,典型值为40 dBc。
2023-06-07 16:41:32
229
倍频器和分频器是两种常见的频率转换电路,它们的用途有一定的不同之处。
2023-07-14 09:27:46
799 电子发烧友网站提供《高性能20-42 GHz MMIC倍频器 具有低输入驱动功率和高输出功率.pdf》资料免费下载
2023-07-26 17:03:32
0 倍频器是一种电子设备,主要用于将输入信号的频率倍增。它在许多应用程序中发挥着重要的作用。其中最常见的应用是在通信系统中,特别是在无线通信领域。
2023-07-25 09:49:47
736 当驱动几皮法电容时,74LVC1Gxx 部件的传播延迟时间约为 1 ns,并且它们可以在 5 V 电源电压下运行(这是我的偏好)。我使用了 TLV9052 双运算放大器,它具有无限的输入阻抗(好吧,几乎),并且可以轨到轨、输入和输出运行。74LVC1G86 XOR 门很方便,因为它可以用作反相器或缓冲器,我使用了其中的几个。
2023-08-16 11:46:03
300
锁相环倍频器锁在基频怎么办? 锁相环倍频器是一种基于相位锁定原理的电子设备,它能够将输入信号的频率倍增。然而,有时候锁相环倍频器会锁在基频上,导致无法达到所要求的倍频效果。这时候,我们需要采取一些
2023-09-02 15:12:31
369
