光发射电路图
2008-12-21 01:41:39953 DF数据发射模块的工作频率为315M,采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。 特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。声表
2023-04-10 14:18:25
的发射机较多使用LC振荡器,频率漂移较为严重。声表器件的出现解决了这一问题,其频率稳定性与晶振大体相同,而其基频可达几百兆甚至上千兆赫兹。无需倍频,与晶振相比电路极其简单。以下两个电路为常见的发射机电路
2020-07-16 10:55:34
无线遥控及数据传输系统。声表谐振器的频率稳定度仅次于晶体,而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。发射模块未设编码集成电路,而
2019-06-24 04:21:19
315无线发射电路[此贴子已经被作者于2008-5-30 12:55:02编辑过]
2008-05-30 12:51:30
发射电路 接收电路
2013-04-24 02:03:32
如图常用的315MHz发射电路,VT1,SAW及电容电感构成315MHz振荡电路,VT2受TXD输入控制开闭,TXD高,VT2导通,VT1 e极接地,315MHz载波产生;TXD低则没有载波产生
2017-02-27 14:30:12
声表谐振器规范适用于一种用于稳定发射机(如车库门开启器和安全发射机)的声表面波谐振器,声表面谐振器也就是声表面滤波器,简称SAWF或SAW,是利用压电陶瓷、铌酸锂、石英等压
2021-02-20 15:20:31
什么是BAW技术?BAW谐振器技术的优势TI 突破性BAW技术芯片无外置石英晶振的无线MCU——CC2652RB网络同步器时钟——LMK05318
2021-01-25 06:59:25
变体。它在封装内集成了BAW谐振器芯片,如图1所示。该BAW芯片产生外部石英晶体通常会产生的高速48MHz时钟信号,从而可从电路板上移除外部晶体…
2022-11-08 06:55:33
Discera 谐振器的优点: 1. 稳定性好; 内部采用高性能的ASIC,温度特性好,全温25PPM,抗跌落撞击能 力强。年老化率低于3ppm,平均无故障工作时间优于传统的石英谐振器。 2. 频率
2013-10-28 14:25:56
fm发射电路设计:有好多张FM发射电路图,可供学习和参考设计。
2008-05-30 12:47:32
请问哪位有sfr433d声表谐振器的资料/.或者有做过的吗,外围参数怎么调?万分感谢各位帮帮忙
2017-08-21 19:32:28
石英晶振。陶瓷谐振器是振荡器中的重要元件,晶体的频率(基频或n次谐波频率)及其温度特性在很大程度上取决于其切割取向。陶振谐振器的基本结构、(金属壳)封装及其等效电路。只要在晶体振子板极上施加交变电
2018-03-07 16:02:41
本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话
2011-10-13 15:13:49
使用声表谐振器的无线发射电路形式很多,这里推出又一款电路,这个电路是我在3年前参考电子报上的文章后,又结合了该文章介绍的那个模块的实样做的,在经过批量生产后,改进了一些参数,现在这款产品真是非常不错。
2021-05-07 06:34:23
包含的片上集成电容。必须仔细考虑所有这些参数,以确保电路的可靠启动和运行。 由于振荡器电路需要谐振器与振荡器电路紧密匹配,因此晶体供应商无法保证晶体的启动。 相比之下,振荡器是一个完全集成的解决方案
2021-11-11 08:00:00
*2.0mm,这几个封装尺寸主要是以贴片为主的石英晶体谐振器,当然这几款贴片尺寸也会有石英晶体振荡器系列的晶振。石英晶体谐振器也还包含了音叉晶振,又简称为音叉表晶体,频率在32khz—156khz之间
2015-01-06 09:46:31
分享一个产品级的红外发射电路
2022-01-17 08:53:04
主板放桌面上,主板上的贴片谐振器在桌面上方和桌面下方都有辐射磁场,有什么办法可以保留桌面上方的磁场而隔离或者消除桌面下方的磁场呢?
2015-08-23 22:55:06
求助 求助,看了论坛很多发射电路,发射频率都是比较高的400MHZ以上,而且运用的芯片都是在400-600MHZ的,如果想设计一个发射频率10--30MHZ的发射电路,大家有什么芯片可以推荐。或者说不用芯片,运用其他的方法设计呢?
2011-05-03 22:55:58
`无线充电 qi标准 GPMQ8005A-DE-M00-QI_5V_TX-PCB无线充电发射电路PCB课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http
2015-08-31 10:50:57
石英晶体谐振器根据其外型结构不同可分为HC-49U、HC-49U/S、HC-49U/S·SMD、UM-1、UM-5及柱状晶体等。 HC-49U适用于具有宽阔空间的电子产品如通信设备、电视机、电话机
2019-08-11 21:06:46
`很多朋友晶体振荡器与晶振体谐振器分不清,在买晶振的时候也不知道应该买哪个,凯越翔总结了一些关于晶体振荡器与谐振器的区别,分享给大家。石英晶体谐振器是一个谐振元件,振荡器是一套完整的电路单元,其中
2017-07-03 16:00:52
求教下图无线供电发射电路工作原理,L1是发射线圈
2018-02-27 09:25:42
1、求解释该无线发射电路工作原理2、如何改变输出波形的频率发射电路发射线圈L的输出波形
2016-04-21 17:56:06
SAW器件本身的插损不能大。 声表面波谐振器也可以根据叉指换能器的对数分为单端谐振器和双端谐振器两种。这两种类型的谐振器各有特点, 单端声表面波谐振器振荡电路简单, 元器件少, 频率稳定度好, 相位
2018-11-05 16:16:21
端提供了所用石英谐振器基频的调制谐波网格。其中一个石英谐振器的频率为 28 MHz。结果,在校准器的输出端,我收到了 28 MHz、14 MHz、7 MHz、3.5 MHz、1.75 MHz 的频率
2022-07-29 07:37:40
石英晶体谐振器为什么叫石英?压电效应运动模式谐振器振动幅度的分析石英片的谐振振动石英谐振器的泛音响应寄生模与温度的关系
2008-11-24 13:57:29
串联谐振回路来表示,此外,在石英片两电极之间还存在一个静态电容。它是晶片两面的金属层电极、支架和引线电容的总和。 3、石英谐振器应用在振荡电路里可以组成石英晶体振荡器。其频率稳定度高达1ppm
2013-11-05 13:52:53
`深圳市中永昌电子有限公司专营进口石英晶振谐振器,陶瓷滤波器,陶瓷陷波器,陶瓷鉴频器,声表面谐振器,声表面滤波器,贴片直插晶振,陶瓷晶振,陶振,有源振荡器,贴片直插振荡器,32.768KHZ,通讯机
2012-05-21 14:19:52
2012-05-21 14:16:54
不太懂射频这块的硬件,以前没做过,现在要保证30M以上的距离,这个电路还需要如何改进吗?PCB布线有何要求呢?谢谢!PWM脚是PWM波形输出,SAW是433的声表谐振器。
2017-05-20 13:47:57
0.8cm,C3~C8可用高频瓷介电容,天线最好用1.2米的拉杆,并垂直放立。天线一定要架好后再上电。电路的工作电流约25±5mA。如发射频率不在88~108MHz范围内,可适当调整谐振线圈L2的长度
2008-08-29 10:34:17
陶瓷谐振器是指产生谐振频率的陶瓷外壳封装的电子元件。在电路上起到产生频率的作用,具有高稳定、高抗干扰性等特点,属于压电元器件。大家都知道晶振起振,都跟压电效应和逆压电效应有关。陶瓷晶振就是晶体逆压
2017-04-14 13:41:44
陶瓷振荡器红外发射电路
2009-09-11 02:18:32
陶瓷振荡器红外发射电路
2008-11-19 14:08:57
石英晶体谐振器的电路参数是衡量谐振器品质的重要指标。对于一个石英晶体谐振器,我们可以测量它的许多电路参数。具体的作法就是将石英晶体谐振器等效为一个串联谐振电
2008-11-24 21:45:2815 小型调频发射电路及制作
2009-04-13 15:44:211167 一. 石英晶体谐振器的特性和种类:石英晶体谐振器的种类很多,应用范围非常广泛,其
2006-04-16 18:56:03912 FM发射电路
2007-06-26 18:20:097752 88-108MHz调频发射电路
2007-06-26 18:25:203444 无线遥控车发射电路
2008-10-17 13:14:413026 谐振器振动幅度的分析
基模圆形AT 切谐振器频率扫描中被激励的各种模式
2008-11-24 14:15:201118 谐振器等效电路
2008-11-24 14:37:533798
50khz频率光发射电路
2008-12-21 01:40:37857
话音调制光发射电路
2008-12-21 01:42:01736
单稳态遥控开关发射电路
2009-02-10 08:56:17680
双稳态遥控开关发射电路
2009-02-10 09:08:311081
现场信号光纤传输发射电路
2009-02-12 07:52:57727
六路自锁式无线遥控开关发射电路
2009-02-12 20:54:411384
无线遥控爆破发射电路
2009-02-12 20:58:471158
多路编码遥控开关发射电路
2009-02-15 13:26:27640
农用设备防盗报讯发射电路
2009-02-15 13:30:53507
多路编码遥控开关发射电路
2009-02-27 21:06:021092
遥控电动门发射电路
2009-02-27 21:17:551532
简易对讲机发射电路
2009-03-12 22:16:591794
29MHz编码发射电路
2009-03-15 13:35:28619
MC2833P调频发射电路
2009-03-15 13:41:281644
TWH630发射电路
2009-03-15 22:39:491778
比例开关遥控发射电路
2009-03-15 22:42:14731
单通道遥控发射电路
2009-03-16 20:55:48705
调频对讲机发射电路
2009-03-16 20:59:172946
红外遥控发射电路
2009-03-16 21:03:552565
七功能无线遥控发射电路图
2009-03-16 21:07:131099
单通道遥控发射电路
2009-03-16 21:22:38600
七功能无线遥控发射电路图
2009-03-16 21:27:58762
电压充放电发射电路
2009-04-21 20:59:24612
红外线发射电路图
2009-05-08 15:12:392551
555红外发射电路图
2009-05-08 15:26:552177
M50560红外发射电路图
2009-05-08 15:28:021369
玩具无线遥控发射电路图
2009-05-08 15:39:411121
FM无线发射电路图
2009-05-27 14:11:142161
红外发射电路图
2009-05-27 14:28:141676
红外发射电路图
2009-05-30 14:31:471457
图 罗氏谐振器电路图
μA741型运放OA可工作在电源电压
2009-07-23 15:05:23745 石英晶体谐振器简介
石英晶体谐振器又称为石英晶体,俗称
2010-04-16 09:33:191877 音叉谐振器
音叉谐振器图5.3-30A是压电音叉谐振器的一般结构图。
2010-04-19 18:09:473956 多功能遥控车发射电路
2011-05-05 09:35:58956 电子发烧友为您提供了功率为1W的调频发射电路,希望对您的工作学习有所帮助!
2011-06-30 16:40:312311 电子发烧友为您提供了FM发射电路1,本站还有FM发射电路2,欢迎查看。
2011-06-30 17:17:514054 使用声表谐振器的800米发射电路,800m fm transmitter
关键字:声表谐振器发射电路,数字发射电路
使用声表谐振器
2018-09-20 19:25:461253 也比陶瓷谐振器高。谐振器主要起频率控制的作用,所有电子产品涉及频率的发射和接收都需要谐振器。谐振器的类型按照外形可以分为直插式和贴片式两种。
2018-12-18 15:41:1024222 谐振器就是指产生谐振频率的电子元件,常用的分为石英晶体谐振器和陶瓷谐振器。产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中。石英晶体谐振器的频率精度要高于陶瓷谐振器,但成本也比陶瓷谐振器高。谐振器主要起频率控制的作用,所有电子产品涉及频率的发射和接收都需要谐振器。
2018-12-18 15:42:1628088 陶瓷谐振器(Ceramic Resonator)是利用压电陶瓷 (一般为锆钛酸铅,PZT) 的压电效应产生谐振频率的电子元件,电路符号与石英晶体谐振器(Quartz Crystal)相同。
2022-04-06 13:53:282496 并联晶体振荡器中,石英谐振器接在反馈支路中,工作在串联和并联谐振频率之间,谐振器为感性。在电路中作为电感元件使用。
2022-06-10 09:48:333504 上次说明了晶体谐振器的结构,这一节就来聊聊晶体的等效电路模型。
2022-07-04 09:15:481855 ① BAW谐振器的基本结构 :FBAR, BAW-SMR 等 ② BAW谐振器的常用分析模型:BVD/ mBVD, Mosen, FEM 等 ③ BAW 谐振器的关键参数: 谐振频率 fs/ fp, 品质因数 Q0, 有效机电耦合系数 Keff 等。
2022-09-21 09:55:331224 谐振电路和传输线谐振器介绍资料,ppt格式。
2022-10-24 14:45:300 关于晶体谐振器电路应用三个常见误区
2023-01-07 11:03:06923 兆易创新AN052GD32MCU基于谐振器的时钟电路AN052GD32MCU基于谐振器的时钟电路
2022-10-19 17:26:081 晶体谐振器是一种用于频率控制和振荡的电子元件,广泛应用于各种领域,如通信、雷达、音频和时钟电路等。以下是晶体谐振器的主要作用和特点: 频率控制:晶体谐振器具有很高的频率精度和稳定性,因此可用于各种
2023-11-08 10:10:48406 红外发射电路是红外通信系统中的重要组成部分,其主要功能是产生和发射红外信号。本文将详细分析红外发射电路的功能,包括其工作原理、主要组成部分、性能指标以及应用场景。 一、红外发射电路的工作原理 红外
2023-12-13 11:02:11410 433射频发射电路是一种常见的无线通信电路,用于传输和接收无线信号。在这篇文章中,将详细介绍433射频发射电路的工作原理、电路组成以及相关参数。 433射频发射电路主要包括:射频发射器、射频放大器
2023-12-20 14:25:011285 陶瓷谐振器有多种不同的分类方式。按照外形可以分为直插式陶瓷谐振器和贴片式陶瓷谐振器,这是最为常见的一种分类方式。
2023-12-26 10:15:54166 陶瓷谐振器振荡电路是一种基于陶瓷谐振器的振荡电路,主要用于产生高频振荡信号。陶瓷谐振器是一种以陶瓷材料为基础的电子元件,由于其具有较高的品质因数和稳定性,被广泛应用于频率控制、信号处理和通信等领域
2024-01-11 10:10:23107
查看更多
