本对讲机成本低廉,电路简单,可用于办公室不同房间对讲、婴儿室监听等。通话距离可达2Km。
工作原理
电路原理见图1(点此下载原理图)。该电路只能进行“半双工”对讲,即主机和分机之间只能一方说、另一方听,而不能双方同时听说。听、说由开关S1转换,S1设在主机处。图中所示S1位置可分机说、主机听;若S1拨向下方,就变为主机说、分机听。分机方只设一只扬声器BL2,既当话筒又当听筒。主机扬声器BL1也是如此。LM386用作功放,由第③脚输入信号,第⑤脚输出信号,第①、⑧脚所接电容可调整电路增益,可不用。电源电压从4.5-9V均可。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
编 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
R1 | 电阻 | 10K | 1 |
C1、C3 | 电解电容 | 10u/16V | 2 |
C2 | 电解电容 | 100u/16V | 1 |
IC | 功放集成电路 | LM386 | 1 |
S1 | 开关 | 双刀双掷 | 1 |
BL1、BL2 | 扬声器 | 8Ω 0.25W | 2 |
BL2引出线最好采用双绞线,以减少干扰。必要时可增加一只电源开关,以免不用时空耗电能,本电路的缺点是分机无法主呼主机。
- 用LM3(5865)
- 工对讲机(5195)
TDA7010T+LM386调频对讲机电路图
如图所示是TDA7010T+LM386组成的调频对讲机电路与制作,IC1采用 TDA7010T或TDA7050T,IC2采用LM386或BA5386,NJM386,IC3采用L7806,BG1选用
2014-04-28 10:01:27
8198
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6E/wKgZomUMPa6AW25GAAC-AT16LIE686.gif)
正功放集成电路LM386设计的对讲机原理
正功放集成电路LM386由于它的应用广泛,俗称“万能功放电路”。LM386具有功耗低、工作电压范围宽、外围元件少、装置调整方便等优点,外接少量元件可组成易于制作且音质优良的有线通话器用于办公室不同房间的对讲或需要监听的场合。本文将讲述由LM386设计的各种对讲机电路。
2022-12-19 09:25:37
3364
LM386振荡器电路图 基于LM386的振荡器电路设计
LM386是美国国家半导体公司生产的一种小功率音频放大集成电路,采用8脚双列直插式塑料封装,工作电压4V-15V,当电源电压为12V时,在8Ω负载上可获得300mW输出功率。用LM386可以很方便地制作各种振荡器。
2023-07-17 14:39:47
1500
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E8/wKgZomS04dqAC8eeAADz16dg-dU914.jpg)
LM386功放芯片介绍
一.LM386功放芯片介绍 LM386 是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点,广泛应用于录音机和收音机之中。 芯片工作电压为 4-12V
2023-09-11 10:54:04
2110
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CF/wKgZomSyS8KAJFK5AAAvup5mrQ0259.jpg)
LM386功放的问题
我用LM386做功放实验,电路图如下。我对着话筒说话,没声音,吹气有声音。然后,我把耳机接到电脑上,放一段音乐,把耳机放在话筒旁边,喇叭可以放出音乐,但是声音不大。这样正常吗?谢谢!接喇叭的电解电容是100uF,图上标错了。
2015-06-17 10:57:45
LM386喇叭驱动电路参考设计
清晰,布局都是按照模块功能来布局的。喇叭接口为2针,一脚是GND, 一脚是信号,从LM386放大电路来,放大电路信号来源是语音芯片,语音芯片的控制来自F429.如果不砍掉放大部分,那还得一点一点的抄。这条信号的输入和控制的电路的整理还得弄一会。到这已经知道运放是LM386. 去下载LM386
2021-07-27 07:01:22
LM386的中文资料汇总
是专为低损耗电源所设计的功率放大器集成电路。它的内建增益为20,透过pin 1 和pin8脚位间电容的搭配,增益最高可达200。LM386可使用电池为供应电源,输入电压范围可由4V~12V,无作动
2020-07-17 18:11:11
LM386的功放与仿真
LM386双声道小功率功放刚用LM386做了个功放电路,有点问题请教。proteus仿真LM386的问题各位朋友请帮帮忙,请问LM386与386D有什么不同?LM4991能替代LM386么?祭奠吾
2018-08-29 17:18:43
LM386运放的问题
我想用LM386来做个增益可调的运放来放大电路板里的音频信号。问题是下图中的250uF的电容,这是个很大只的电容吧?感觉
2017-08-28 09:56:26
lm386增益恒定了,无法调节
用ne555与lm386制作了一个电子琴。用lm386做功放然后驱动扬声器发声。本想能够通过改变lm386的增益来改变音量的大小,但是在1,8管脚之间添加电容与不添加电容的效果相同,音量根本
2018-11-21 00:18:01
用中小规模集成芯片设计并制作一种双工对讲机
课程设计目的(1)通过实验了解集成功率放大器的原理以及不同电路形式功放电路特点。(2)通过实验了解LM386集成功率放大器典型电路的应用。(3)通过实验了解MC34063组成的电源升压电路
2021-11-11 08:20:54
proteus仿真LM386的问题
请教各位:在proteus仿真中我想播放出一段音乐,于是用了LM386音频放大。但为什么仿真的时候只有“咔咔”的声音,并且导致其它的仿真部分也很卡,CPU使用率也很高。然后我直接在IO口接入一个
2013-11-09 14:15:27
一款自制简易调频对讲机电路 电子资料
本文介绍的这款调频对讲机电路简单易制作,在无障碍开阔地通话距离超过一百米。由图可以看出该电路发信采用单管LC高频振荡器,收信是超再生式接收,LM386收信时作音频放大推动扬声器,发信时将扬声器接收到的信...
2021-04-21 07:03:49
为什么LM386噪声时有时无?
同样的电路板,LM386只要一上电就会出现很大的噪声,386的放大功能基本不变。研究了很长时间,发现只要给386供电,电源地直接接到单片机的AD口就会出现噪声。如果不给386上电,电源地接到AD口就为零。估计是386有问题,而且如果用手去捏着输出口,噪声就没有了。有没有大神可以解释一下的,跪求
2019-09-03 04:36:08
各位朋友请帮帮忙,请问LM386与386D有什么不同?在同一个电路板上,原来是使用386D,后来换了一个LM386后就出现失真,为什么会这样?请帮忙解答
2010-01-23 13:59:29
如何利用LM386制作调幅收音机
LM386放大的信号足以克服普通硅二极管的0.7v压降。末级用LM386实现音频放大,输出足够的功率去驱动小扬声器,电位器P1控制音量。 为增加两个集成块的稳定性。其输出端接RC网络(R1与C3,R4
2021-05-24 06:55:39
如何用LM386制作1W音频放大器
本电路如下图所示,该电路能将音频线路电平放大至一瓦推动小喇叭播放。根据LM386的多个版本,它们能输出不同大小的功率。LM386N-1可以提供325毫瓦,LM386N-2是500毫瓦
2021-05-13 06:21:24
如何用LM389制作双向无线对讲机
LM389是美国NS公司生产的低压音频放大集成电路,采用18脚DIP双列直插式封装,内含一个与LM386相似的功率放大器和三只彼此独立的NPN型晶体管。
2021-05-07 07:15:07
新型对讲机电路设计
新型对讲机电路设计利用F3140的模拟分时选通性质组成声控半双工对讲机电路,该电路输出信号失真小、带载能力强、传输速度快。[hide][/hide]
2009-12-17 11:12:39
无线数字全双工对讲机方案(电路+源码)
开源一个SPEEX全双工数字对讲机。用NRF24L01实现了全双工通信,就像打电话一样,目前实现的只是点对点,直线距离测试最远有300M,用了网上那种加了PA的模块。电路采用STM32F103R作为
2021-08-18 16:44:45
求助双工对讲机的电路图及原理
哪位达人帮忙做一个双工对讲机的电路图啊!!!谢谢!!!元件采用集成运放和集成功放及电阻、电容等,实现甲、乙双方异地有线通
2008-11-01 10:16:15
求助! LM386对讲机
求助坛友们,我是高中狗,,然后又有什么科技小制作的活动,想了很久决定做这个,一个有线对讲机,材料原件什么的都有了。。。不过!!有一个很重要的问题,,我根本看不懂这电路图!!!电源正负极在哪?所以
2016-04-24 15:28:21
lm386中文资料
LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点,广泛应用于录音机和收音机之中。
2008-05-05 21:38:53
917
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
LM386,pdf datasheet (Low Volta
The LM386 is a power amplifier designed for use in low voltageconsumer applications. The gain
2009-10-10 08:40:48
79
[组图]LM386功放集成电路的应用
点击下载:LM386资料.pdf
LM386电源电压4--12V,音频功率0.5w。LM386音响功放是由NSC制造的,它的电源电压
2006-04-15 13:10:23
3076
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/33/wKgZomUMMx2AIkh1AAFEBmZYQ9c273.jpg)
采用LM386制作的微小音频放大器电路
采用LM386制作的微小音频放大器电路
The Tiny Audio Amplifier kit is a good choice for battery operation. It is based on LM386 IC. Power supply -
2009-12-26 08:33:57
4840
lm386集成电路特性
LM386电源电压4--12V,音频功率0.5w。LM386音响功放是由NSC制造的,它的电源电压范围非常宽,最高可使用到15V,消耗静态电流为4mA,当电源电压为12V时,在8欧姆的负
2010-07-21 09:07:42
4313
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A6/wKgZomUMOWqAbyl1AAB4ExxbsBc370.jpg)
lm386组成的振荡器电路
2010-07-21 09:09:28
1698
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A6/wKgZomUMOWqAFp3iAAB4ExxbsBc088.jpg)
LM386应用电路之振荡器电路
增益可在20~200之间任意调节。用LM386可以很方便地制作各种振荡器。 1、最简振荡器 见上图,用压电陶瓷片HTD连接LM386的输出端和同相输人端,放大器即形成正反馈而产生振荡。这里HTD既是反馈电容,又是发声器件。 图中元件参数:D1~D4为1N4001,C1=220pF,HTD为带助声腔的
2017-11-29 17:48:29
5815
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FB/wKgZomUMQZ2ASgKqAAAY4Li84OA921.jpg)
LM386应用电路之喊话器电路
。 LM386的电气特性 LM386引脚图 (1)工作电压范围宽(4V-12V); (2)静态耗电少:典型静态电流为4mA; (3)失真度低 (4)电压增益可调(20-200倍); (5)电路内部工作状态可自行调节,外围元件少,制作电路简单; (6)输出功率适中:12V电源时为6
2017-11-30 14:50:22
19771
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FD/wKgZomUMQaeAIkxEAAASyqnngbY369.jpg)
LM386应用电路中防治自激啸叫的措施
LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点。 LM386引脚图 LM386广泛应用于音频功放电路,在绝大多数场合或单独使用的情况下
2017-11-30 15:21:46
10576
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FD/wKgZomUMQaiAQKKhAAASyqnngbY183.jpg)
基于LM386的双向呼叫有线对讲机的设计与实现
正功放集成电路LM386由于它的应用广泛,俗称“万能功放电路”。LM386功放集成电路的工作电压范围大,最小为4V,最大为15V。它的静态功耗仅为4mA,增益最大为46dB,即200倍。它的电路简单,外围元件少,适合电子爱好者制作各种电路。这里我们用它来做一个可以双向呼叫的有线对讲电话。
2017-12-04 13:56:07
11515
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/04/wKgZomUMQdaADcc_AAAozKEfKRc642.png)
LM386 具有内部增益的宽输入电压低功耗音频放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM386相关产品参数、数据手册,更有LM386的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM386真值表,LM386管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:00:05
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/84/o4YBAFshGkiAECMTAAAWJDR3VpY602.jpg)
用LM386制作的对讲机电话,LM386 interphone
关键字:自制对讲电话
电路原理见图1。该电路只能进行“半双工
2018-09-20 18:55:48
836
易制的LM386集成电路信号寻迹器电路,LM386 AMPLIFIER
关键字:LM386,小信号放大电路图
作者:徐春有
该集
2018-09-20 19:11:54
1832
LM386制作调幅收音机,LM386 AM Radio
关键字:LM386,调幅收音机电路图
用两只音频集成块LM386N装出
2018-09-20 19:16:27
2396
有线双工对讲机电路
关键词:对讲机 , 双工 图1是一款适合电子爱好者自制的有线双工对讲机(又可称有线对讲电话机)电路图。该机有呼叫、双向对讲、微功耗待机等功能,适于在公众通讯网络覆盖的盲区及有特殊要求的场所做专用通话
2019-01-07 11:31:01
2006
基于LM386制作的1W音频放大器电路
根据LM386的多个版本,它们能输出不同大小的功率。LM386N-1可以提供325毫瓦,LM386N-2是500毫瓦,LM386N-3是700毫瓦,LM386N-4能达到一瓦输出功率。
2020-05-15 17:47:12
13764
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/4F/o4YBAF6-ZA6AK0SWAAAxgJSmack500.jpg)
lm386的管脚图及应用电路
lm386是常用的音频功率放大器,他增益高,功耗小,在各种功率放大设备中得到了广泛的应用,下面给大家介绍下lm386的相关电路应用知识。
2020-08-10 17:29:37
9180
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/C5/o4YBAF8xE4qAI_p9AAJGZGEstlU371.png)
基于LM386制成的几种应用电路图
LM386功放集成电路的工作电压范围大,最小为4V,最大为15V。它的静态功耗仅为4mA,增益最大为46dB,即200倍。它的电路简单,外围元件少,适合电子爱好者制作各种电路。下面介绍由LM386制成的各种应用电路。
2021-02-18 15:15:52
16864
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/AE/o4YBAGAuFE6AcW0iAAJbp46JZFA424.png)
带你了解全双工|无线中继|多设备并发的语音对讲机模块
随着物联网时代的迅速发展,传统对讲机模块大多都是半双工,音质较差,用户的需求日益剧增,今天思为无线为大家介绍一款全双工,多级无线中继的无线语音对讲机模块SA618F22,音质相比传统对讲机模块更好。
2023-05-15 11:12:15
724
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C0/wKgaomRhl4aAcQttAABawyiFRbI298.png)
lm386音频放大电路图
LM386是一款广泛应用于音频放大领域的集成电路,其具有高保真、低失真、低功耗等特点。本文将介绍LM386音频放大电路的基本原理和设计要点。 一、LM386音频放大电路图基本原理 LM386音频放大
2023-12-30 16:36:00
791
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B9/wKgaomWH69-AYmvKAAEwFgsdnB8726.jpg)
