介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路,该电路也是普通的三点式振荡电路
2012-04-02 12:26:185105 单片集成的小型调频发射电路图
2014-07-28 11:08:093071 ~108MHz范围内,可适当调整谐振线圈L2的长度。 电路装调好后,用FM段调频收音机作接收,有效传送半径可达500m。
2021-05-11 06:29:17
远距离FM调频发射电路本文所应用到的相关器件资料: FF501 9014
2008-08-29 10:34:17
本文介绍的小功率调频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电路原理见图1所示。
2021-05-06 06:27:48
应用要求,因此,需要一款远距离读写器配合远距离天线,实现远距离水平或垂直方向的读写要求。这里给出一种远距离 RFID读写天线的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线。
2019-07-19 07:59:04
远距离测量信号转发电路[hide][/hide]
2009-09-11 02:21:52
远距离通信上位机程序
2015-10-30 16:49:10
。特性使用适合远距离应用的蓝牙低功耗技术将您的解决方案连接到物联网 (IoT)从手机/平板电脑到设备进行无线升级使用智能手机代替本地显示,以便获得:更多信息、历史数据等更多直观设置和配置轻松访问远程数据个性化的操作员/用户设置和配置此电路设计已经过测试,并包含固件、GUI、演示和入门指南`
2015-05-05 10:34:23
NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块250K的速率下,空旷地的距离为1100米左右,1M的速率下,空旷地
2011-04-11 10:16:43
NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块250K的速率下,空旷地的距离为1100米左右,1M的速率下,空旷地的距离为750米左右,2M的速率下,空旷地的距离为520米左右,发射功率
2012-05-17 15:00:47
SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话
2011-10-13 15:13:49
为什么要用4-20ma作为远距离传输?远传信号用电流源优于电压源的原因是什么?信号最大电流选择20mA的原因是什么?信号起点电流选择4mA的原因是什么?
2021-08-30 06:56:17
因为要调试串口,如果串口要实现远距离传输,怎么知道传输的可靠性和信号与传输媒介的适配性呢?
2021-03-05 07:05:01
基于UHF频段的远距离RFID模块化系统该如何去设计?
2021-05-20 06:16:25
为了解决弹上记录器和地面测试台之间高速数据流远距离传输问题,提出一种利用低电压差分信号(LVDS)接口器件实现数据远距离传输的设计方案。实验证明该方案传输速度达到20 Mh/s,传输距离达到300 m,传输速度和传输距离得到显著提高。该优秀的长线传输技术已成功应用于在某项目中。
2021-04-30 06:02:11
文末下载完整资料 摘 要 利用无线通信信道的远距离语音传输业务,是近年来发展很快的一门技术。由于语音业务对误码不敏感,可以采用调频方式发送信息。调频发射器可以
2021-12-10 07:13:22
如何实现远距离蓝牙四驱小车的设计?
2022-02-23 06:51:34
如图是从某电子杂志上介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路,该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM,笔者购来元件动手按原理图组装试验。
2021-05-07 06:05:12
利用TA7335制作调频发射电路,电路简单实用,发射频率稳定,耗电量低,适合业余制作。
2021-05-07 06:51:22
下图是从某电子杂志上介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM。
2021-05-06 07:02:28
笔者采用手头现有的元器件,综合参考等报刊相关的制作文章,做了一台远距离调频广播发射机,工作于88--108MHZ频段内,业余时间用来播放音乐。电路原理现见附图。
2021-05-06 06:26:47
远距离识别系统是集计算机软硬件、信息采集处理、网络通信、无线电传输、自动控制、机械电子等技术综合应用为一体的自动识别技术。可实现对各类物体、设备、车辆及人员在远距离不同状态下的自动识别。
2019-08-29 08:08:29
摘 要利用无线通信信道的远距离语音传输业务,是近年来发展很快的一门技术。由于语音业务对误码不敏感,可以采用调频方式发送信息。调频发射器可以使音频信息传送到附近的任意FM接收机。本设计中使
2021-12-13 08:14:43
事故,当故障解除后自动恢复正常运行,该系统主要用于远距离水塔、水箱供水,水塔与水泵距离远,采用有线难以控制的工业现场等。 二、无线液位控制器是远距离液位控制技术参数: 1、工作电压:发射
2018-12-10 17:12:47
接收]德生PL757收音机电路图[无线发射]远距离FM调频发射电路[无线接收]德生R9710收音机电路图 [天线电路][组图]无线路由器天线的制作[天线电路]调频广播接收八木天线
2010-05-27 10:20:43
用什么方式可以数传达最远距离,蓝牙是不行了,用高级的数传模块,还是WIFI。 还有谁有WIFI的资料请发给我1323811540@qq.com 谢谢了!
2012-07-14 15:33:25
采用QCC3021开发的对讲蓝牙全双工语音模块,使用标准蓝牙协议,可以很好的解决头盔耳机远距离对讲的问题,实现实时双人双工语音通话,无需等待,自由聊天,并且拥有很强的抗干扰性,在机车速度达到120码
2022-11-22 10:34:02
请问怎样去设计一种远距离RFID天线?
2021-06-25 07:23:44
有没有远距离遥控模块,距离范围在100~200米之内的,和遥控车那样的遥控模块。
2019-07-19 08:58:12
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
立体声调频无线发射电路及制作
2009-04-13 15:42:4438 小型调频发射电路及制作
2009-04-13 15:44:211167 远距离红外报警开关电路图
2009-05-20 10:03:1926 15路远距离遥控报警装置电路图
2009-05-20 10:05:3614 第一章:电源发生器1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
在这里我们介绍的这款小功率高频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电
2010-11-12 17:03:16236 对于一个业余的无线电爱好者来说,得到一个好的调频发射电路,如同拾到珍宝,但是在书
2006-04-15 20:47:201790 FM发射电路
2007-06-26 18:20:097752 BH1417调频立体声发射电路图
2007-06-26 18:23:291637 88-108MHz调频发射电路
2007-06-26 18:25:203444 三线连接用于远距离控制RTD电路图
2008-02-26 21:33:28724 三线连接用于远距离控制RTD电路图
2008-02-27 22:37:21921 单声道调频发射电路 上图是较为经典的1.5km单管
2008-10-18 08:56:511005 远距离调频发射器:下图功率可达2000米,可算是远距离调频发射器了。
2008-10-18 13:10:513380
远距离红外遥控电路图
2008-11-06 23:01:361133
压力传感器远距离接口电路
2009-02-09 16:20:12653
远距离串行通信电路
2009-02-12 21:02:31685
远距离红外遥控器原
2009-03-06 13:44:134546
MC2833P调频发射电路
2009-03-15 13:41:281644
调频对讲机发射电路
2009-03-16 20:59:172946
MC2833P调频发射电路
2009-03-16 21:20:491446
远距离闪光触发器电路图
2009-04-06 09:15:47718
远距离通-断开关电路图
2009-04-09 09:07:551083 96Mhz调频发射电路图
2009-04-10 17:30:591578
远距离遥控扩大机开关电路图
2009-05-23 13:45:30732
远距离红外线遥控器电路图
2009-05-27 14:37:031125
远距离红外线遥控器电路图
2009-05-30 14:39:581728
远距离无线编码报警器电路
2009-07-05 11:38:47946 简易调频发射电路
1.5V——10m3V——30m工作电流:〈=0.5mA24#的漆包线在0.6cm的直径的东
2009-10-21 17:09:252076 电话远距离振铃电路
2009-11-19 17:39:011874 4W调频发射电路图
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
Stabilised tendency of catering: Vcc=12~16V
Frequency of emission: 88~108MHz
2009-12-22 10:05:422361 用分立(贴片)元件制作的调频发射电路
This SMD FM transmitter has an operating frequency of about 80 to 115MHz. Under reasonable circumstances you will be ab
2009-12-22 10:07:061981 2米调频144M-148M发射电路
Near-Earth Telemetry(Morse Code Telemetry)2 meter FM - 144mHz - 148mHzAltitude
2009-12-22 10:15:172471 BA1404立体声调频发射电路(有功放、场强电路)
2009-12-22 11:13:562831 通用变频器远距离操作电路图
2010-04-09 18:06:45958 TTL远距离通讯接口电路
2011-05-06 17:50:514566 电子发烧友为您提供了功率为1W的调频发射电路,希望对您的工作学习有所帮助!
2011-06-30 16:40:312311 电子发烧友为您提供了BH1417调频发射电路,希望对您的工作学习有所帮助。
2011-06-30 17:12:367070 一种新的远距离超声测障传感器时变增益电路_崔慧海
2017-03-19 11:46:130 远距离拾音传声器原理与应用介绍
2017-08-08 11:52:422 关键词:传声器 , 调频 寻求一种发射距离远、拾音灵敏度高、长时间工作不跑频、调试简单易制作,且成本低廉的无线传声器是很多爱好者迫切希望的。本文介绍的单管远距离无线调频传声器即具备以上特点。 由于
2018-08-13 12:07:01362 500m FM调频发射电路,500m fm transmitter
关键字:500m FM调频发射电路
500mFM调频发射电路
本文
2018-09-20 18:32:22866 简单的FM调频发射制作实验,simple FM transmitter
关键字:调频发射电路,调频话筒,无线发射电路,无线发射器
2018-09-20 18:45:171639 1000米单管振荡调频发射电路,1km FM transmitter
关键字:调频发射电路,调频话筒,无线话筒
对于一个业余的无线电
2018-09-20 18:46:221891 简易远距离无线调频传声器,wireless microphone
关键字:简易远距离无线调频传声器
寻求一种发射距离远、拾音灵敏度
2018-09-20 19:24:391125 频率稳定的简易调频发射电路,FM transmitter
关键字:频率稳定的简易调频发射电路
工作电压为9V,工作电流2~6mA,元件
2018-09-20 19:24:411771 的远距离调频发射电路,该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM,笔者购来元件动手按原理图组装试验,元件按文章中的要求,三极管要选用带蓝色点标志的放大
2018-09-20 19:25:071741 利用TA7335制作调频发射电路,电路简单实用,发射频率稳定,耗电量低,适合业余制作。
2019-02-06 19:25:005898 关键词:INA114 , 检测电路 , 远距离负载 如图所示为远距离负载和地检测电路。INA114表面封装形式芯片有一个独立的输出检测反馈连接端(12脚),正常工作时12脚必须与输出端(11
2019-02-17 12:51:01325 该电路中,RTD为铂电阻温度传感器,当温度升高时,RTD的电阻值将增大。4~20mA的两线制变送器XTR101具有精度高、温漂低等优点,它能将温度变化转换为电流信号,并易于作远距离传输,因为电压信号
2019-06-07 11:43:002423 ,内置5个相位干涉天线,可对手机进行毫秒级空间定位,精准探测手机位置,144个天线构成的相位控制阵列,通过波束成形将毫米波定向发射给手机,手机通过微型信标天线接收,可实现数米内5瓦远距离充电。 雷军称小米自研隔空充电技术将为
2021-01-29 13:39:512432 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2021-12-01 17:31:06519 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2021-12-29 17:56:58677 这里的远距离/远距离红外发射器电路,为您的红外发射器提供额外的功率。大多数红外遥控器在5米范围内可靠地完成工作。
2022-06-06 11:13:145207 图是调频发射功率高达4W的调频发射电路。该电路的供电电压为 12-16V,电流消耗为 100-400mA。该电路的发射频率范围为 88-108MHz。晶体管2N2219用作主信号放大器。
2022-07-05 17:32:212320 这里简单和低成本的调频发射电路。这个FM发射器的频率范围应该是89MHz左右109兆赫。9V时的输出功率约为9mW。
2022-08-06 15:40:501387 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2022-10-17 18:27:17690 摘要:采用TI的专用读卡器,配合自行设计的天线,将13.56MHz的读卡器有效读卡距离拓展到60cm,实现了远距离识别,极大地提高了RFID的应用性能。
2022-10-18 11:14:517 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2023-04-24 14:54:58303 无线充电微鹅远距离无线充电发射器方案
2022-04-08 15:11:3529 红外发射电路是一种电子装置,可将电信号转换为红外光信号并发射出去。它在许多领域中得到广泛应用,如遥控器、红外测温仪、红外传感器等。它的主要功能是发射红外信号,通过这些信号实现远距离的无线控制和通信
2023-12-15 10:29:23325 100米UHF发射电路图是一种用于无线通信的高频发射电路,主要用于将音频信号转换为高频电磁波,通过天线发射出去,实现远距离的无线传输。这种电路广泛应用于广播电视、移动通信、无线麦克风等领域。本文将对
2023-12-30 11:32:00480 随着二维码相关技术及硬件的普及与低成本化,二维条码扫描设备的应用被人们广为熟知,应用的行业也众多。然而,在某些场景中,由于需要远距离扫描二维码(条码远距离识别),传统的扫码设备已经无法满足需求
2024-03-21 15:41:4346
查看更多
