工作电压为9V,工作电流2~6mA,元件参数如图可知,BG1为9018、BG2为C1959(也可以是9018,不过功率很小,如果是D-40可以将射距离扩大到1000米,D-40在电子商店很难买到。),L1、L2为0.5mm的漆包线在0.5的圆棒上绕4和3圈,工作电压可以提高到12V,这样发射的距离可增加,不过频率会变化,整个电路最好用电池供电,可达到音质和稳频的最佳效果,调试时先关闭BG2的工作,调好你所需的频率,最后打开BG2电路调节功率。本电路我是采用BG1--D40、BG2--C1970效果很好,电压12V,BG1工作电压6V,距离是3000米(定向实验)。如果你要采用D-40,请你要注意D-40的工作电压是6V!最好将本电路装在一个铁盒里,输入端加一个衰落减网络。
- 发射电路(32082)
- 频率稳定(5651)
2km调频发射机业余制作资料分享
频率比较稳定,因为是多级放大电路,不像单管电路从振荡到发射都在同一级电路,那样它的输出级的分部参数很容易影响到振荡电路,而使频率不稳定。这也许是单管调频发射电路不能进入实用意义的原因。
2021-05-06 10:22:22
500mFM调频发射电路资料分享
图1电路中,由专用发射管T2和其外围件组成一频率在88~108MHz范围内的高频振荡器,驻极体话筒拾取的音频信号先经T1进行放大,放大后的低频信号再对高频载波进行调制。如断开驻极话筒M,在输入
2021-05-11 06:29:17
频率稳定的简易调频发射电路资料推荐
工作电压为9V,工作电流2~6mA,元件参数如图可知,BG1为9018、BG2为C1959(也可以是9018,不过功率很小,如果是D-40可以将射距离扩大到1000米,D-40在电子商店很难买到。)。
2021-05-07 06:41:10
[转帖]MIC偏置电路-1.5km单管调频无线MIC发射机电路图
业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话无线录音转发、遥控、无线报警、监听
2008-11-07 15:26:33
一款频率稳定的简易调频发射电路资料下载
本电路工作电压为9V,工作电流2~6mA,元件参数如图可知,BG1为9018、BG2为C1959(也可以是9018,不过功率很小,如果是D-40可以将射距离扩大到1000米),L1、L2为0.5mm的漆包。
2021-05-06 11:41:51
一款采用8050单管调频发射电路 电子资料
本无线FM调频发射电路如下图所示,它是由BT1 6V电池、MK1 麦克风、Q***管、Q2 9014管和C2 100uF电容等元器件构成。
2021-04-21 07:05:37
一款采用LM7806稳压供电的调频话筒 电子资料
本电路如下图所示,采用了一只LM7806三端稳压器为整个调频无线发射电路供电,这可进一步稳定工作点,提高发射电路稳定性。此电路的发射距离可达200米以上。
2021-04-21 06:03:33
一款采用晶振和变容二极管的调频发射电路详解
晶体振荡式调频发射电路频率稳定性很好,但应用于调频广播和无线耳机时,调制的频偏较LC振荡器小得多,在用收音机收听时,音量较小,声音不圆润,一般更适合频偏较小的无绳电话及对讲机等电路中。
2021-04-22 07:01:43
三公里单声道调频发射电路
图1是由MEC002A构成的三公里单声道调频发射电路,可以看出,其射频电路实际上只有两级,一级是由MEC002A及周边相关频率控制器件构成的射频振荡输出电路,另一级是由C1971及相关元件组成的丙类
2008-10-18 13:39:47
业余调频发射电路集萃
本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话
2011-10-13 15:13:49
关于无线发射电路的发射频率
看了很多的无线发射电路的设计,大多频率都是在315MHZ,443.2MHZ,如果我想让发射频率降低
2011-05-03 16:25:31
单管调频发射电路资料下载
该电路为1.5km单管调频发射机电路。发射三极管采用D40、D50、2N3866等,工作电流为60~80mA。但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970。
2021-05-06 13:12:32
如何用3DA87C制作调频发射电路
如图是从某电子杂志上介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路,该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM,笔者购来元件动手按原理图组装试验。
2021-05-07 06:05:12
如何用专用三极管制作调频发射电路
下图是从某电子杂志上介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM。
2021-05-06 07:02:28
小型调频发射机电路
的信号一路经R17去调制由BG2场效应管及周围电路共同组成的考次比LC荡器,考次比LC振荡器的特点是具有普通电容三点式振荡器简单,同时又具有高效率和高稳定度。波形好,调制带宽,这对于业余制作调频发射机显得
2008-11-02 14:36:50
无线发射电路与接收电路
求助 求助,看了论坛很多发射电路,发射频率都是比较高的400MHZ以上,而且运用的芯片都是在400-600MHZ的,如果想设计一个发射频率10--30MHZ的发射电路,大家有什么芯片可以推荐。或者说不用芯片,运用其他的方法设计呢?
2011-05-03 22:55:58
无线电子电路制作资料
电子管调频收音机的制作[无线发射]频率稳定的调频发射电路[无线接收]高性能双频无线话筒接收电路[无线发射]微型无线调频话筒[无线接收]用数字电路做简易AM收音机[无线发射]装在火柴盒里的******[无线
2010-05-27 10:20:43
求解释该无线发射电路工作原理
1、求解释该无线发射电路工作原理2、如何改变输出波形的频率发射电路发射线圈L的输出波形
2016-04-21 17:56:06
远距离FM调频发射电路资料下载
本文介绍的小功率调频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电路原理见图1所示。
2021-05-06 06:27:48
远距离FM调频发射电路
; 本文介绍的小功率调频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电路原理见图1所示
2008-08-29 10:34:17
高稳定发射器的调频发射
电容三点式振荡电路,其频率稳定度不高,做出来的发射器不是无法工作就是谐波太多。电路比较复杂且频偏小,无法满足对音乐的要求。在此介绍一款能满足业余要求的高稳定发射器。 找一个VCD射频调制器
2012-12-25 16:21:25
一种实用的调频发射电路设计
应用BH1417F语音无线发送芯片和锁相环技术设计了一种无线发送电路,该电路由语音输入电路,语音放大电路,BH1417F调理电路,高频功放及发射电路等组件,其特点是语音信号杂音
2010-07-22 17:13:13170
基于TA7335集成块的调频发射电路设计
利用TA7335制作调频发射电路,电路简单实用,发射频率稳定,耗电量低,适合业余制作。 TA7335引脚功能如下:1.脚天线信号输入端;②脚接电源;③脚高放
2010-11-12 16:44:1380
远距离FM调频发射电路设计
在这里我们介绍的这款小功率高频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电
2010-11-12 17:03:16236
KL2687频率合成调频发射控制芯片介绍
功能简介和框图KL2687调频发射控制芯片与立体声编码电路,两功能配合合成产生,组成频率合成的调频立体声发射器的整机方案。该机发射频率稳定、功能实用、线路简洁、调试方
2010-11-14 22:37:3851
调频发射电路——MC2833
MC2833是美国MOTOROLA公司同步开发无绳电话和调频通讯设备的FM发射系统,内置了话筒放大电路、压控振荡器和两级缓冲放大晶体管。其
2006-04-03 23:53:416241
315遥控接收发射电路图
315遥控接收发射电路图:以下两个电路为常见的发射机电路,由于使用了声表器件,电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会
2007-11-22 22:01:244205
调频发射机电路图
调频发射机电路图,图二为2KM调频发射机电路。本电路分为振荡,倍频,功率放大三级。电路中V1,C2-C6,R2,R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率
2008-03-14 08:36:054772
56M视频图象发射电路图
56M视频图象发射电路图
该射频发射电路通过电容三点式产生56MHz的频率,而图像信号经过摄像头采集,通过摄像头的内部电路转换为模拟电压信号,从JP1
2009-04-10 17:29:453319
4W调频发射电路图
4W调频发射电路图
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
Stabilised tendency of catering: Vcc=12~16V
Frequency of emission: 88~108MHz
2009-12-22 10:05:422361
用分立(贴片)元件制作的调频发射电路
用分立(贴片)元件制作的调频发射电路
This SMD FM transmitter has an operating frequency of about 80 to 115MHz. Under reasonable circumstances you will be ab
2009-12-22 10:07:061981
2米调频144M-148M发射电路
2米调频144M-148M发射电路
Near-Earth Telemetry(Morse Code Telemetry)2 meter FM - 144mHz - 148mHzAltitude
2009-12-22 10:15:172471
1000米无线发射电路图大全(单管振荡C8050/高频三极管/T630调频发射电路详解)
本文主要介绍了1000米无线发射电路图大全(单管振荡C8050/高频三极管/T630调频发射电路详解)。无线电遥控发射头T630是一种内藏开线未经信号的微型发射机,其发射频率为265MHz,12V
2018-03-09 09:30:1956622
红外二极管发射电路图大全(声光报警/TPS604/无线耳机红外发射电路详解)
放大及红外线发射等部分电路。由锁相环CD4O46构成的压控振荡器(VCO)是发射器的核心;当伴音信号加在图1中的A点时,VCO的输出端会产生一组振荡频率随音频信号的幅度大小同步改变的调频信号,经红外发光管转变为红外调频信号发送出去。
2018-03-09 11:13:1926521
最简单无线发射电路图大全(超声波发射/射频收发电路/调频发射器)
本文主要介绍了最简单无线发射电路图大全(超声波发射/射频收发电路/调频发射器)。无线电遥控电路由无线电发射器与接收器两大部分组成,发射器按调制方法分类可以分为无调制式、调幅式、调频式和调相
2018-04-03 15:57:06136316
500m FM调频发射电路,500m fm transmitter
介绍的小功率调频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电路原理见图1所示。 图1电路中,由专用发射管T2和其外
2018-09-20 18:32:22866
简单的FM调频发射制作实验,simple FM transmitter
关键字:调频发射电路,调频话筒,无线发射电路,无线发射器
2018-09-20 18:45:171639
一款实验晶振调频发射机,crystal FM transmitter
。这种电路虽简单,但它的频率稳定度不高,特别是在业余条件下,稍微动动电路板或天线位置,频率就改变了。在此笔者介绍一款用晶振稳频的调频发射器。 电路原理
如图1所示,由V1及相关阻容元件组成
2018-09-20 18:45:512024
1000米单管振荡调频发射电路,1km FM transmitter
关键字:调频发射电路,调频话筒,无线话筒
对于一个业余的无线电
2018-09-20 18:46:221891
采用调频发射方式的无线发射器
部分人看电视时希望声音大些,为避免夜晚收看电视节目给他人带来干扰,可以在不改变机内电路的情况下加装伴音发射电路,再用无线调频耳机接收。本文介绍的装置采用调频发射方式。
2019-02-16 11:07:582246
频率稳定的简易调频发射电路,FM transmitter
关键字:频率稳定的简易调频发射电路
2018-09-20 19:24:411771
用3DA87C制作调频发射电路,3DA87 FM transmitter
,此三极管的截止频率为几千MHZ,其功率为600MW,用于调频波段已足够,然后将电路作一些改进,可以很方便的制作出远距离调频发射电路。
元件选取:电容C2,C3,C4均为高频瓷介电容,Ct
2018-09-20 19:25:071741
简单的单管调频发射电路
该电路为1.5km单管调频发射机电路。发射三极管采用D40、D50、2N3866等,工作电流为60~80mA。但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970是相当不错的
2019-02-07 11:27:008096
2km调频发射机的制作方法
频率比较稳定,因为是多级放大电路,不像单管电路从振荡到发射都在同一级电路,那样它的输出级的分部参数很容易影响到振荡电路,而使频率不稳定。这也许是单管调频发射电路不能进入实用意义的原因。而本机从调频到天线发射中间,有几级放大器隔离,而中间级分布参数不像单管机那样容易改变,故不容易影响到前级。
2018-09-27 11:54:009632
发射功率高达4W的调频发射电路分享
图是调频发射功率高达4W的调频发射电路。该电路的供电电压为 12-16V,电流消耗为 100-400mA。该电路的发射频率范围为 88-108MHz。晶体管2N2219用作主信号放大器。
2022-07-05 17:32:212320
433射频发射电路分析
433射频发射电路是一种常见的无线通信电路,用于传输和接收无线信号。在这篇文章中,将详细介绍433射频发射电路的工作原理、电路组成以及相关参数。 433射频发射电路主要包括:射频发射器、射频放大器
2023-12-20 14:25:011285
查看更多
