超外差接收机呢,它的射频指标,基本上是可以由射频链路掌握。
2023-08-31 14:41:41
1647
AM收音机:有直放式和超外差式,直放式灵敏度低,原理结构简单。就是用调谐电路选出一个频率的电波,经过高频放大,放大高频,再进行检波,还原音频,最后进行音频,功率放大,经扬声器输出。超外差式灵敏度高
2012-07-10 10:15:34
/175=5.7%。选择能力提高了。因此,中频愈低,选择性愈好。三、中频选得高些,可以提高收音机对镜象干扰的抑制能力。超外差式收音机的特点,就是先将高频信号通过变频器和本机振荡频率差频而变成中频信号,因此
2010-12-18 08:55:16
我想修改超外差收音机的自动增益控制电路,使整个电路的放大倍数固定,不存在反馈。请问能实现吗?如果能实现,怎么操作呢?需要修改哪些元器件?
2020-05-29 11:11:45
我的一个超外差式的收音机声音一会大一会小是什么毛病?怎么修复?
2011-05-15 19:26:19
电路超外差式解调电路与超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,与接收到的载频信号混频后,得到中频(一般为465kHz)信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。由于载频频率是固定的,所以
2009-03-27 13:15:55
超外差式收音机工作原理图
2009-12-04 12:23:48
收音机的工作原理[hide][此贴子已经被作者于2009-9-25 17:02:52编辑过]
2009-09-25 17:00:23
请问一般的FM收音机的频偏是多少。
2016-10-31 14:36:18
LC谐振回路广泛地用于超外差收音机的选频电路之中,如输入回路、变频电路、中频电路等。故在分析超外差收音机的工作原理之前,我们先复习一下LC 谐振回路的性能及特点。
2021-04-15 06:09:58
式和超外差式。本文设计的再生式短波收音机属于直接放大式,并采用了再生电路,使其灵敏度和选择性大大提高,具有电路简单、性能优良、制作调试容易的特点,非常适合初学者朋友自制。
2021-05-24 07:18:32
高有电调收音机用各种接口电路调谐指示工作电压范围:1.8V-7V封装形式:TSSOP30短波二次变频技术:无线电通讯中将接收的信号进行二次混频处理。普通收音机中采用一次变频 即超外差技术,为了提高
2021-06-03 14:59:43
,VT4是共射接法;VT5、VT6是共射接法;6管超外差式收音机电路图·例二;下图直放式收音机三极管也是共射接法。
2019-12-06 09:01:28
五灯电子管超外差式收音机电路
2009-12-21 18:51:36
由于调频广播(电视伴音)工作于超高频范围,在业余制作条件下,如果采用超外差式电路,电路比较复杂,装置调整困难,笔者采用超再生接收的方法,电路简单,容易制作,现将制作情况简述如下。
2021-05-24 06:20:30
音乐频道多,用电子管调频收音机接收还原音乐信号,再用电子管音频放大器播放音乐,其音质音色更是锦上添花,令人神往! 由于调频广播(电视伴音)工作于超高频范围,在业余制作条件下,如果采用超外差式电路,电路比较复杂,装置调整困难,笔者采用超再生接收的方法,电路简单,容易制作,现将制作情况简述如下。
2021-05-25 06:17:01
文末下载完整资料 数字式调频收音机设计摘要:本文利用数字锁相频率合成技术构成收音机的电调谐部分,完成收音机的调台、选台、搜索与存储等功能。本文着重介绍了SONY公司生产
2021-12-07 08:50:47
的介绍。需要首先指出的是,进行以下三项调整之前必须保证各级晶体管直流工作点已趋正常。一、调整中频频率 超外差式收音机的中频变压器(俗称中周)经过安装或检修后,会发生不同程度的失谐,常需重新调整才能谐振于
2010-12-18 08:52:33
那个455KHz和10.7MHz陶瓷滤波器有极性吗???10.7MHz滤波器怎么滤波的,我输入10khz的信号,它仍然输出10khz,并没有滤除掉???
2015-06-04 14:38:27
求一个免中周TA7642超外差收音机电路图要求:不要中周!没有机器调试。我有10cm*1cm磁棒天线,圈数70,可变电容为230pf,9011-9018,8050,8550三级管,各种电阻电容。电路简单一点。
2022-01-23 15:03:41
谁可以帮忙画个超外差式收音机的PCB
2013-10-12 09:36:15
超外差式收音机中输入谐振电路和本振调谐电路之间的统调。发生器的频率范围为100kHz~17kHz 共分为五个频段100kHz~300kHz~1kHz~3kHz~9kHz~27kHz。信号发生器的输出电压
2012-01-06 16:04:12
2021-04-13 07:39:43
超外差接收机的工作原理是什么?
2021-06-22 06:47:44
本文介绍了一种频率范围在10“300MHz,带宽 333KHz,动态范围为90dB的混频器和时间连续带通SD ADC组件。电路的耗电量为50mW,这说明低功耗高性能的二次变频超外差式接收机是可以实现的。
2021-04-20 07:00:38
请问这超外差收音机电路图的工作原理怎么解释,各位大哥帮帮忙
2011-04-27 21:15:18
概述:TA7358是一款调频高放集成电路芯片,一般用作在超外差式调频(FM)收音机中做调频段高放/混频电路中。它的工作电压=1.6~6V,最大值=8V; 电源电流=5.2mA,静态电流=5.2mA; 允许功耗=50 ...
2021-04-07 07:18:13
戴永胜 陈其友 戴美泰 林润强1引言 无线寻呼射频接收机有多种方案,从常规的一次或两次变频的超外差式到零中频直接变换式和带有低电压锁相环的频率自动漫游式,各种方案各有千秋。由于两次变频的超外差式
2019-07-24 07:15:38
调幅超外差收音机原理:
. 声波:人们说话
2008-01-09 21:18:55
30 超外差式收音机
2008-01-10 20:41:22
181 电子管超外差式收音机制作原理:原五灯电子管超外差式收音机,电路形式为:电源变压器--6Z4整流供电--6A2高放,变频--6K4中放--6N2检波,电压放大--6P1功率放大--变压器输出--扬声器
2009-12-03 08:51:39
250 直放式收音机的特点: 电路简单,一般只用
2009-12-04 12:17:28
0 AM超外差接收机的仿真:1.熟悉System View仿真软件的使用方法。2.掌握AM超外差收音机的工作原理,学习用System View元件库构建一个基本的AM超外差收音机系统。3.了解超外差收
2009-12-04 17:47:28
0 古典超外差式收音机-电子管收音机怀旧系列(五):上世纪四十年代,用于高档收音机的变频多极电子管相继问世,这给收音机电性能提高带来极大的方便,许多多波段高档收音机应运
2009-12-11 08:36:23
168 收音机灵敏度低故障检修
1.手工调整技巧检修超外差接收机故障,往往缺仪器,因此掌握手工调整技术十分重要。以调幅收音机为例,调整步骤分中频调整、接收频率范
2010-06-11 16:56:27
46 半导体收音机修理技术
1半导体器件的基本知识
2 超外差收音机电路分析
3超外差收音机检修、调整与测试
4 收音机中的新技术
2010-09-15 16:52:00
194 超外差收音机在无线电接收机中的应用非常广泛,二超外差收音机又是无线电接收机的典型电路。收音机虽然小,可谓五脏俱全,它包含了无线电接收的哥哥功能电路。收音
2010-11-04 17:14:10
208 1.相关知识
1-1 超外差接收电路概述
1-2 收音机典型电路分析
2.收音机无声故障检修技巧
超外差接收方式简介
在变频的过
2010-11-24 17:42:56
101 所设计的315 MHz/433 MHz ASK超外差式接收机电路采用MAX7033高集成度、低功耗CMOS、超外差式幅移键控(ASK)接收机,接收频率范围为300 MHz~450 MHz,射频信号输入范围为-114 dBm~0 dBm
2010-12-06 15:40:52
55 图Z1013为常用典型七管超外差收音机电路,它主要由输入回路、变频级、中放级、检波级、低放级、
2006-04-15 23:00:34
3081
超外差收音机电路图
2008-01-09 21:03:23
4707
超外差收音机工作原理如下:无线电广播传输过程
广播电台播出节目是首先把声音通过话筒转换成
2008-01-09 21:06:01
8985
超外差式收音机的跟踪误差测定器
2008-05-01 01:10:25
756
电子管超外差式五管收音机电路图
2008-12-15 15:30:53
4848
二极管用作收音机半波检波
在简易收音机或超外差收音机中,用一个检波二极
2009-08-03 23:11:40
1600
半导体超外差式收音机用中频变压器
收音机中频变压器的结构如图6-9 所示,它一般由磁心、线圈、底座、支架、磁帽及屏蔽罩组成由于使用磁心和磁帽构成闭合磁路,使得
2009-08-22 15:04:37
3039 NE602超外差式前端电路
适用NE602,一个
2009-10-05 16:58:47
5337
1 实训目的:通过本实训操作,使学生熟悉收音机电路的基本原理与安装工艺;掌握调幅收音机的统调与检测方法。 2 实训器材 2.1 F-833型六管超外差收音机散装套件:1套/人(见元件明细表); 2.2 组装工具;1套/人; 2.3 万用表:1块/人;
2011-01-25 10:44:55
66 本书首先介绍了超外差式收音机的工作原理和组成结构,举例若干电池超外差式收音机的完整电路,并对收音机的装置和调制方法做了说明
2011-02-26 16:37:47
107 本内容有 频率微调电路,短波增益提升器 二次自动增益控制电路 等等 本书还附有超外差式收音机统调的计算和晶体管收音机用的集中低频放大电路 本书可供从事收音机工作的人 技术员和无线电爱好者参考使用
2011-03-12 15:59:31
1164 中夏S66D超外差式收音机电路图
2011-05-05 17:32:35
5775
六管超外差调幅收音机安装调试
2011-09-07 15:53:36
520 本文首先介绍了语音识别和软件无线电的基本原理设计了一种基于语音识别和软件无线电的新型声控收音机该收音机是以Motorola的DSP56F827为核心应用HMM模型和超外差式接收原理本设计具
2011-10-14 15:07:16
98 本内容提供了电子管收音机技术问答电子书,本书以问答方式介绍电子管超外差收音机的技术知识
2011-11-21 15:46:47
0 超外差式收音机原理分析:
2012-04-11 14:12:23
342 2012-05-20 23:56:54
0 该收音机电路部分采用了微型收音机集成电路7642,与之类似的还有85414、IN414、MK484和NT484等几个型号。
2012-08-01 10:23:27
6557
2012-08-15 01:50:25
79 2014-07-14 11:18:44
60 1、学习超外差式收音机的基本工作原理;
2、通过对一台正规产品“收音机”的安装、焊接及调试,了解电子产品的装配过程;掌握元器件的识别及质量检验;学习整机装配工艺;培养动手能力及严谨的科学作风。
3、通过对收音机的检验与检测,了解一种工艺产品的生产和调试的全过程,学习调试电子产品的方法。
2015-12-08 17:28:50
0 《高频电子线路》课程设计报告
2016-12-30 15:22:44
19 超外差收音机资料分享
2022-07-08 14:29:11
65 本书主要介绍晶体管超外差式收音机的检修技术。
2017-11-07 16:39:00
0 超外差收音机安装与调试,原理及原理图
2017-12-04 14:25:08
74 一样。然后在对这个固有频率的中频信号进行中频放大,检波,在进行低频放大,最后功放输出,这就成了超外差收音机。
2018-03-02 14:03:42
27026 的缺点。而且固定频率的中频信号既便于放大又便于调谐因此超外差式收音机具有灵敏度高、选择性好的特点。这也是超外差收音机名称的由来。
2018-03-02 14:38:29
16915
超外差收音机是指输入信号和本机振荡信号产生一个固定中频信号的过程。如果把收音机收到的广播电台的高频信号,都变换为一个固定的中频载波频率(仅是载波频率发生改变,而其信号包络仍然和原高频信号包络一样),然后再对此固定的中频进行放大,检波,再加上低放级,功放级,就成了超外差式收音机。
2018-03-02 14:52:30
27607
本文主要介绍了超外差收音机电路图大全(五款超外差收音机电路设计原理图详解)。超外差式收音机机主要由输入调谐电路、混频电路、中放电路、检波电路、前置低放、功率放大电路和喇叭或耳机组成。常用
2018-03-04 13:08:09
128222 本文主要介绍了晶体管收音机电路图大全(超外差式/CMOS/变频电路详解)。峰值包络检波要求输入的高频信号较大,幅度应大于0.5v,所以又称为大信号峰值包络检波器。根据包络检波电路中二极管的连接方式
2018-03-20 09:27:49
63437
传输的,因此它比中波广播传输的距离更远。短波收音机是我们了解世界信息、训练外语听力、进行远距离无线电接收的有利工具。短波收音机从电路程式上可分为两大类:直接放大式和超外差式。本公司设计的再生式短波收音机
2018-09-20 19:13:04
1442 体积还小的微型可变电容,亦可用小型密封双连的天线代用。电池采用GB型扣式电池或6号电池。其它元件参数参见图。
超外差式收音机 图4为超外差式收音机线路图。采用YS764集成电路作为收音机
2018-09-20 19:14:17
1422 超外差式收音机的低频放大器,包括电压放大器和功率放大器(又称电力放大器)两个部分。
2019-06-26 14:26:56
5885 所谓超外差式调幅收音机是把接受到的电台信号与本机振荡信号同时送入变频电路进行混频,并始终保持本机振荡比外来信号频率高一个固定的中频频率(f0-f=465KHZ)通过选频电路取出两个信号的这个差频进入中频放大器进行放大。这种电路的收音机叫超外差式调幅收音。
2019-07-31 14:53:24
29222 超外差收音机电路组成方框图如图所示。它主要由输入回路、变频级、中放级、检波级、低放级(前置或推动级)和功放级及电源等部分组成。
2019-09-13 11:49:00
4173
收音机是一种最普及的电子设备,也是无线电和电子爱好者制作最多的项目之一。图10-1所示为典型的6管超外差收音机电路,接收频率范围535~1605kHz(中波调幅广播),额定输出功率100mW。
2019-10-14 16:42:22
21420
在指定的频率上,这样才能发挥电路的工作效能,使收音机的各项性能指标达到设计要求。对超外差式收音机的各调谐回路进行调整,使之相互协调工作的过程称为统调。
2019-11-14 08:00:00
5 TA7640AP备有FMIF放大/检波电路及超外差(SuperHeterodyne)方式AM收音机机能之IC,其封装方式为16脚DIP,动作电压范围3∼8V。
2020-04-17 16:07:25
31027 虽然现在收音机已经慢慢淡出我们的生活视野,但其工作原理,制作方法不失为电子爱好者的最好教材,它涵盖了电子技术、无线电基本知识,熟练掌握超外差式收音机原理、元件识别、制作,对于我们进一步掌握其它电子设备非常有益。
2020-12-05 16:17:00
34948
七管超外差式收音机原理说明。
2021-05-25 09:44:39
11 在收音机中的磁性天线线圈、简单半导体收音机中的高频扼流圈、超外差式收音机中的振荡线圈等,这些都是电感器。电感器俗称为电感线圈或简称线圈,也是一种常用的电子元器件;但它在电路中的应用相对于电阻器
2021-12-27 15:55:15
7253 超外差七管中波收音机教学套件图
2022-01-25 10:39:56
35 剖析超外差七管中波收音机原理
2022-01-25 10:47:40
45 威蜗牌WW818型超外差七管收音机电路图及原理下载
2022-01-25 10:49:08
73 七管一波段超外差式收音机电原理图(1974年书籍)
2022-02-07 14:31:57
26 电子管收音机怀旧系列(2)古典自差式与外差式收音机.pdf
2022-02-11 14:51:05
30 电子管收音机怀旧系列(3)古典超外差式收音电唱两用机.pdf
2022-02-11 14:30:37
10 电子管收音机怀旧系列(5)古典超外差式收音机.pdf
2022-02-11 14:29:34
16 一台收音机(指调频、中波和连续短波的指针式超外差收音机)装配完成后,统调就决定了这台机子的性能,其中,中频(中频特性曲线)调整最重要,它决定了收音机的性能,需要有专用仪器,除非确定有问题,一般自己不要调,否则会降低性能,难以复原
2022-11-16 16:38:06
9 超外差式收音机的主要特点,是它接收到的高频信号,在检波之前,不论其频率高低,都一律要变换成一个固定的中频频率(一般常用465千赫)。这个频率比接收的载波频率低,容易获得较大的放大量,所以收音机
2023-04-03 09:50:58
9 超外差式解调电路与超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,与接收到的载频信号混频后,得到中频(一般为465kHz)信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。
2023-04-23 15:11:45
1493
电子发烧友网站提供《六管超外差调幅收音机基本原理及原理图.ppt》资料免费下载
2023-10-13 09:19:15
2 电子发烧友网站提供《七管超外差调幅收音机.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:21:27
1 电子发烧友网站提供《调幅、调频超外差收音机项目.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:12:49
6 电子发烧友网站提供《S66E六管超外差式调幅收音机制作报告.doc》资料免费下载
2023-10-13 10:04:42
0 电子发烧友网站提供《超外差式调幅收音机的安装报告.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:32:04
