1、运输及存储
在运输时应能保证线盘总是直立放置,这样绕线层才会保持原位,抽线时也不会有任何问题。为防止电缆松散,移动线盘时应将其按照线盘侧板上的指示箭头进行滚动。线盘装上或卸离车辆时应使用吊车或叉车。乱丢线盘会对电缆和线盘都造成损伤。线盘在运输时应将其与固定基座连在一起,以防止移动。尽可能避免对线盘冲击或推移,直到安装前都不得除掉线盘外的保护板。
建议采取室内存储电缆。若进行室外储藏,应避免太阳光直射或连续性潮湿。应特别注意保护电缆的终端,避免受潮,建议采用热缩性保护外套。
2、安装
2.1 安装基本程序,参照下图1。
1)准备工作。馈线的安装一般通过滑轮、小车将其安装在铁塔上,并通过馈线卡将其固定好。因此,安装前应将所需的铁塔、吊绳、滑轮、馈线卡、接地卡、馈线窗、连接头以及相应工具准备好。
2)馈线电缆的放卷与提升。小心地将电缆线盘卸下来,放在线盘支架上。拆开盘外的保护板,沿箭头方向取出电缆,用绑绳将电缆固定在吊绳上,通过绞盘牵引拉绳,将电缆提升到理想高度处。
3)馈线电缆的固定。垂直段馈线电缆用馈线卡将电缆固定在铁塔上,相邻馈线卡之间的间距建议在1.0~1.5米之间,水平段馈线电缆用垂直吊环固定在水平爬梯上,吊环间距可在3.5~4.5米之间。
4)馈线的接地。正常情况下,为防止天馈系统的雷击,馈线必须有三处接地,如图2。
·1/2″跳线下10~15cm处必须接地;
·馈线垂直下端与水平爬梯相接附近必须接地;
·馈线进入机房前必须接地。
·如果馈线长度超过50米,则中间需接地一次。
5)连接。用适当的连接头,将馈线、跳线和天线,馈线、跳线和机房发射机连接起来,组成一个完整的天馈线基站系统。
2.2 安装注意事项
1)在安装的各个阶段都应当遵守安装规范或制造商所提供的极限值。以下是安装时最为重要的几个极限数值:
·拉伸及最终弯曲时的最小弯雾半径
·最低安装温度
·最大拉力
图1 电缆安装示意图
图2 电缆接地示意图(图中“3”为接地位置)
最小弯曲半径的规定是为了在弯曲时不会对电缆的结构造成损坏。太过急的弯曲(既弯曲角很小)会使电缆扭断,从而造成电缆特性阻抗局部内变化,并该变电缆的传输性能。最小弯曲半径主要针对以下两种情况:拉伸及最终安装时。最终安装时对最小弯曲半径的要求比在拉伸时更为苛刻。该值主要取决于电缆的结构,在结构性能指标中已给出每种电缆的最小弯曲半径。
最低安装温度主要同塑料及电缆其它构成材料的机械性能有关。在低温下,塑料会变硬且容易受机械损伤,比如断开或裂开。应注意该最低温度为电缆的温度而非环境温度。一般情况下,室内为-40℃,户外则为-20℃。
最大拉伸力则取决于电缆的金属横截面。应根据电缆制造商的指导将拉伸力均匀作用于各部分。最大拉伸力同电缆的构造有关,该数值由制造商提供。“8”字型构造的电缆最大拉伸力同吊线的强度相关。
2)在所有的操作过程中,应尽可能避免以下情况:
·过压;
·压到利刃或尖角上;
·对电缆进行冲压或急拉;
· 同利刃或粗糙面摩擦;
·过度扭曲电缆;
·电缆上形成多余的弧形。
·最大拉力。
3)电缆的终端匹配阻抗值应与电缆的特性阻抗相当。
4)若有明确规定或电势差太大会对人或其它设备伤害时,应将电缆接地。电缆的接地端最好为电缆的终端匹配处。
2.3 漏缆安装考虑因素
1)漏泄安装在隧道中的位置
电缆的位置对耦合损耗影响很大,安装在隧道横截面拐角处的漏泄电缆做试验,可检测到高达13dB的耦合损耗增量。
通常,我们建议电缆的位置离每个横截面拐角至少1米远。最佳的安装方案是将电缆吊在隧道顶部的正中间或安装墙壁的半高度。
2)电缆与地面的距离
漏泄电缆与表面(或者天花板或墙壁,要依据安装类型而定)的距离对纵向衰减的影响不大,但对耦合损耗的影响很大。建议电缆轴与表面的距离至少应大于20厘米。
3)金属架
安装漏泄电缆应选用一种合适的非金属支架。使用其它类型的支架,特别是金属支架,对电缆的电气特性都有影响。
在隧道中做的试验表明:使用金属支架(或有金属部件的金属支架)最严重的影响是,在低频下电缆的纵向衰减增加。
4)油污和水份
电缆外部护套覆盖一层水或油污,特别是其中含有导电粒子时都会使耦合损耗增加,这些有可能是公路隧道中公路维修用到的盐类物质在电缆上的沉积。
5) 辐射型漏缆开孔的方向
漏缆外导体上有一系列的开孔,为得到最小耦合损耗和最小场强波动,必须将漏缆的开孔方向朝着移动设备。
2.4 漏泄电缆安装的补充说明
1)充分制动电缆盘,使电缆从盘中拉出时尽可能直。
2)在电缆的安装和连接过程中,考虑最小弯曲半径以免扭坏。
3)避免仅在一点悬挂过长的电缆,如由一个支点下垂时,很容易超出电缆的最小弯曲半径或出现电缆过重。
4)在直的电缆线路中,因温度的影响需要提供一个膨胀环来补偿长度。不要用漏缆以直线与放大器、转发器、收发机连接,要用一根跳线或提供一个膨胀环来实现。
- 50欧姆(6190)
- 运和安装(5329)
75Ω同轴电缆传送电路
的变速操作。数据传输率固定为125Mbps,对编码数据流提供带宽(56路×40bits×48kHz×1.125=121Mbps)。传输介质是宽带同轴电缆(最长50米)或光纤(超过50米
2009-08-01 08:22:38
同轴电缆的介绍
的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,然后整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。目前,常用的同轴电缆有两类:50Ω和75Ω的同轴电缆。75Ω同轴电缆常用于CATV网,故称为
2013-06-20 16:22:12
同轴电缆的损耗问题
我用HAC-UBEE模块进行无线通讯时,断开模块的天线连接,并将信号通过100米的同轴电缆后接IPX天线。请问谁知道同轴电缆对信号的衰减损耗是多少?已知模块的功率是100mW(也就是20dBm),工作的频率是2.4GHz。
2011-02-17 14:58:48
同轴电缆的特性阻抗
射频和微波传输线有很多种形式,如微带线、带状线、同轴电缆和波导等。它们的共同特点都是用来传输射频和微波信号能量的。从短波频段一直到50GHz,射频同轴电缆无疑是应用最为广泛的信号传输载体。射频
2017-10-27 10:22:56
同轴电缆跳线测试方法
在机房布线中,要使用许多类型的跳线。传输电信号的跳线多使用同轴电缆跳线(传输2M信号也可使用双绞线跳线)。同轴电缆跳线由同轴电缆和同轴电缆两端的同轴电缆连接器组成。同轴电缆是由一根中空的外导体(金属
2019-06-18 07:43:55
同轴电缆(Coaxial Cable)
同轴电缆的构造: (1) 内导体 (2) 绝缘体 (3) 外导体 (4) 护套同轴电缆典型技术指标实例1、截止频率约等于2C0 /(π(D+d)),其中D为外导体的内径,d为内导体的外径,C0 为
2017-10-09 10:48:23
关于AD603输出与50欧姆同轴电缆阻抗匹配问题求解
AD603在输出幅值Vpp为1V左右,在输出端串接50欧姆电阻,在通过同轴电缆输出到示波器。在频率小于10MHz输出波形完好,当频率大于10MHz输出波形出现失真,而端口同轴电缆直接用示波器的探头
2023-11-24 08:05:28
射频同轴电缆及组件
射频信号传播的一种方法就是通过电缆。它很便宜,VCR背部悬挂起来的电缆就是射频电缆的一个例子。射频电缆称为同轴电缆。内部导体被外部导体包围。为了形象化,可以讲它描述成一个老师的木质铅笔。如果它是一
2017-12-08 11:32:01
射频同轴电缆该怎么选择?
对一项新的应用来说,选择最适合的同轴电缆需要了解这项应用,并且了解可选择的 电缆种类。在为应用选择最合适的同轴电缆的过程中, 需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 08:27:19
射频同轴电缆连接器组件性能影响因素
` 在连接器领域,射频同轴连接器是一个细分的品类,而在射频同轴连接器品类之下,还有关于射频同轴电缆连接器组件的相关产品。何为射频同轴电缆连接器组件,它的性能受什么影响,下面德索五金电子技术人员将为
2019-02-22 17:41:57
怎么选择小同轴电缆及设计中的材料?
同轴电缆是被广泛应用的传输媒介,同轴缆按OD的大小可分为:大同轴、中同轴、小同轴、微小同轴。其小同轴线主要应用于移动通信系统、卫星通信以及国防重点项目等领域。按特性阻抗分通常有两类:75Ω和50
2019-08-16 07:02:52
是否有人尝试过通过同轴电缆将ST25R3911B连接到外部50欧姆天线上呢
我想知道你们中是否有人尝试过通过同轴电缆将 ST25R3911B 连接到外部 50 欧姆天线。我的理解是这个芯片有一个 50 欧姆的输出,虽然你失去了自动调谐功能,但可以连接一个外部天线。如果您需要
2022-12-19 06:53:53
混合波导/同轴电缆校准混淆
,什么决定了默认选择的内容,以及我们选择的内容是否重要。显然,未知的通过更简单,所以我们宁愿这样做。关于这个对话的另一个问题是,未知的是什么?波导适配器的同轴电缆是否被认为是未知的,因为我们必须使
2018-11-07 10:26:42
用PC示波器测试同轴电缆的脉冲速度
m所需的时间。它还提供信号衰减的图形证据。所需设备:安装了PicoScope的PC、基于PC200 / 50的基于PC的示波器、200 kHz脉冲发生器、200米同轴电缆。实验设置:鉴于脉冲发生器
2017-11-13 14:42:06
辐射型漏泄同轴电缆
随着移动通信信号覆盖面的不断扩大,基站站数的增多,边缘地区对移动信号的要求不断提高,因为漏泄同轴电缆能保证信号覆盖的不间断性。随着人们对高品质移动信息,能保证信号覆盖的不间断性的漏泄同轴电缆逐步
2019-07-11 06:12:18
HFC前端到同轴电缆的调试
HFC(光纤同轴电缆混合系统)按照系统设计图施工、架设、安装结束以后,就要对整个系统从前端到同轴电缆进行调试。只有经过调试后信号电平达到设计指标,整个系统才能
2010-09-26 16:44:210
同轴电缆知识介绍
同轴电缆知识介绍一、概述1、基带同轴电缆同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网外又覆盖一层保护性材料。有两种广泛使
2010-11-05 23:07:4466
什么是串口通讯/同轴电缆
什么是串口通讯/同轴电缆
串口通讯 Serial communication(串口通讯):串口通讯是一个比特一个比特的传输数据的,只使用
2010-03-26 09:21:551981
什么是混合光纤同轴电缆(HFC)接入
什么是混合光纤同轴电缆(HFC)接入
HFC(Hybrid fiber coax)光纤同轴电缆混合网,是采用光纤和有线电视网络传输数据的宽带接入技术。下面我们具体来
2010-04-06 10:23:354974
射频同轴电缆组件选择指南
射频同轴电缆组件是将射频同轴连接器与射频同轴电缆,通过一定的装接方式将两者装接在一起,共同构成的一段传输线。用户在选择电缆组件时要对射频同轴电缆和射频同轴连接器进行
2011-05-10 15:40:1868
射频同轴电缆相关知识
射频同轴电缆 是指有两个 同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。射频同轴电缆绝缘材料采用物理发炮聚乙烯隔离铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体
2011-08-23 16:35:50145
同轴电缆芯线电容测量方法研究
同轴电缆和高速数字通讯电缆的芯线电容,是影响电缆传输性能的重要参数,将同轴电缆单位长度电容控制在允许范围之内,可以保证电缆传输阻抗的均匀。测量成品同轴电缆电容
2012-03-28 12:01:165451
MAX9272 28位GMSL解串器为同轴电缆或STP电缆
MAX9272紧凑解串设计与GMSL串行接口50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)的电缆。
2012-07-24 15:07:352295
同轴电缆和普通电缆有什么区别
本文开始介绍了同轴电缆,其中包括同轴电缆的分类方式、工作原理以及同轴电缆的阐述指标,其次介绍了普通电缆的概念、分类及应用,最后阐述了同轴电缆和普通电缆两者之间的区别。
2018-04-09 11:32:0195957
同轴电缆的优缺点
同轴电缆,英文名:CoaxtalCabLe。常用于设备与设备之间的连接,或应用在总线型网络拓扑中。同轴电缆中心轴线是一条铜导线,外加一层绝缘材料,在这层绝缘材料外边是由一根空心的圆柱网状铜导体包裹
2019-04-15 14:50:5928029
同轴电缆类型
网络同轴电缆(COAXIALCABLE)内外由相互绝缘的同轴心导体构成的电缆:内导体为铜线,外导体为铜管或网。电磁场封闭在内外导体之间,故辐射损耗小,受外界干扰影响小。常用于传送多路电话和电视。
2019-04-15 14:59:429981
同轴电缆有屏蔽层吗
单层编织屏蔽(图a)由一层编织层组成,其覆盖率为70%?95%。其屏蔽效果约为-50dB,单层屏蔽电缆常用于1GHz以下。在射频测试和测量中,不建议采用单层屏蔽的同轴电缆。曾经有人在大功率测量中采用
2019-04-15 15:20:1410053
对于同轴电缆它的参数指标都有哪些
因为同轴电缆可靠的物理特性,能够给音视频提供优良的表现。所以同轴电缆被广泛应用于音视频或射频的传输,传输阻抗一般为75,已经成为视频的标准阻抗。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离在音视频系统
2020-06-27 09:50:003457
简单分析同轴电缆的结构是怎样的
概述:同轴电缆是指有两个同心导体,导体以及屏蔽层又共用同一个轴心的电缆。最常见的同轴电缆是由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体以及绝缘体,然后整个电缆是由聚氯乙烯
2020-06-20 11:44:404697
在选择合适的同轴电缆时的12个技巧和常见问题
中变得非常熟悉。这种应用多样化也导致同轴电缆类型,等级和制造商的多样化。确保提出正确的问题并做出正确的考虑可以帮助避免任何安装干扰,现在比以往任何时候都更加昂贵。 以下提示和常见问题解答将帮助您在选择同轴电
2020-06-20 11:41:491353
射频同轴电缆由射频同轴连接器和射频同轴电缆组成
射频同轴电缆组件由射频同轴连接器和射频同轴电缆两部分组成。射频同轴电缆组件主要用于连接各类信号收发设备/模块或天线/发射机等,确保其间信号精确、低损、高速、高质的传输。 射频同轴电缆其圆柱形的外导体
2020-06-19 16:52:341323
关于11种常用的射频同轴电缆的简介
。 (1)SYWV-50系列物理发泡射频同轴电缆, 该产品适用于地面移动通讯或其他高频领域中作信号传输线。 (2)MSLYF(Y)VZ-50-9 、MSLYF(Y)VZ-75-9煤矿用漏泄同轴电缆, MSLYF(Y)VZ-50-9物理发泡PE绝缘编织外导体漏泄同轴电缆兼有信号传输线和天线
2020-06-18 15:47:1512429
解剖同轴电缆以及它们如何工作
众所周知,同轴电缆是宽带,相对低损耗和高隔离的传输线技术。同轴电缆包括由介电间隔物隔开的两个同心导电圆柱体。沿同轴线分布的电容和电感在整个结构中产生分布阻抗,称为特征阻抗。沿同轴电缆的分布式电阻损耗
2020-03-18 17:10:002255
关于同轴电缆与三轴电缆的简单介绍
-ax是 - 轴的缩写,并且指的是电缆的纵向轴。当它缩写为-ax时,也暗示了电缆这个词。这是常见的轴同轴电缆的概述。同轴电缆由两根共用同一轴的导体组成。为此,并且将它们电分离,至少一个必须是圆柱形
2020-06-09 11:10:152811
浅谈:同轴电缆与光纤电缆哪个更好?
,光纤电缆会传输数据的信号。同轴电缆的信号损耗较高,因此应将其用于较短的距离。光纤电缆携带更多信息。光纤电缆也明显昂贵。与同轴电缆相比,在使用的环境中发现光纤电缆的频率较低。 同轴电缆易于安装且非常耐用。因为光
2020-03-09 16:55:0110927
有关同轴电缆用途的简述
同轴电缆是指有两个同心导体,导体以及屏蔽层又共用同一个轴心的电缆。最常见的同轴电缆是由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体以及绝缘体,然后整个电缆是由聚氯乙烯或特氟纶材料
2020-03-09 16:35:155742
浅谈:同轴电缆有哪些参数指标?
由于同轴电缆可靠的物理特性,能够给音视频提供优良的表现。所以同轴电缆被广泛应用于音视频或射频的传输,传输阻抗一般为75,已经成为视频的标准阻抗。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离在音视频系统
2020-04-20 10:28:571863
了解同轴电缆的型号及其作用
,下面我们就来详细解释一下。 同轴电缆型号:同轴电缆一般分为两种基本类型,50的基带同轴电缆以及75的宽带同轴电缆。 75的宽带同轴电缆常常用于CATV,所以也被叫做CATV电缆,它的传输带宽可高达到1GHz,目前较为常用的CATV电缆
2020-05-28 10:17:583498
同轴电缆已广泛应用于设备与设备之间的连接
同轴电缆从用途上分可分为50基带同轴电缆和75宽带同轴电缆两类(即网络同轴电缆和视频同轴电缆)。基带电缆又分细同轴电缆和粗同轴电缆。基带电缆仅仅用于数字传输,数据率可达10Mbps。接下来我们就具体
2020-06-09 14:22:132823
如何制作同轴电缆的跳线
在机房布线中,要使用许多类型的跳线。传输电信号的跳线多使用跳线(传输2M信号也可使用双绞线跳线)。同轴电缆跳线由同轴电缆和同轴电缆两端的同轴电缆连接器组成。同轴电缆是由一根中空的外导体(金属圆柱体
2020-11-11 10:39:000
同轴电缆有什么优点,它的最大频率是多少
同轴电缆是射频和微波应用中最常用的传输线,因为它能提供可靠的传输,具有宽带宽、低损耗和高隔离度的优点。发射设备的主要制造商,即无线电和电视、雷达和GPS以及应急管理系统、空中和海上工艺,使用的都是
2020-10-14 15:24:574384
同轴电缆质量如何进行检测,它的检测方法有哪些
同轴电缆的好坏直接影响信号的传输以及不必要的损失,一个标准的同轴电缆的截面很圆整,电缆外屏蔽、铝箔贴于绝缘介质的外表面,介质的外表面越圆整,说明它的性能就越好。下面就跟着小编来认识一下它的检测方法
2021-02-18 14:12:213328
浅谈同轴电缆,它的最大频率是多少
2021-02-25 14:22:054349
射频同轴电缆失效的原因是什么
射频同轴电缆组具有损耗小、辐射小和电磁兼容性好的特点,可在较高频率范围内工作。并且在整机设备中较易布线,具有较高的实用性和维修性。射频同轴电缆在应用过程中出现失效,原因是什么呢?下面同轴电缆厂为大家
2021-02-25 14:26:402600
同轴电缆的型号及其作用是怎样的
,下面我们就来详细解释一下。 同轴电缆型号:同轴电缆一般分为两种基本类型,50Ω的基带同轴电缆以及75Ω的宽带同轴电缆。75Ω的宽带同轴电缆常常用于CATV,所以也被叫做CATV电缆,它的传输带宽可高达到1GHz,目前较为常用的CA
2021-03-08 13:33:557555
如何正确选择同轴电缆?
标准的同轴电缆是一种高质量的视频传输线,它可以在很宽的频带内以很低的损耗传送电视信号。同轴电缆是使用最广泛的视频传输介质,一般用于中短距离的视频信号传输。同轴电缆的电气特征使得它非常适合传送摄像机
2021-06-24 16:40:014209
50欧姆1/2馈线同轴电缆是指什么
50欧姆是同轴电缆的阻抗,馈线的外金属屏蔽的直径,单位为英寸,和内芯的同轴无关1/2就是指馈线的外径屏蔽的直径是1.27厘米,如7/8就是馈线的外金属屏蔽的直径是2.22厘米,外绝缘皮是不算
2021-12-02 09:19:065438
同轴电缆的概念及工作原理
同轴电缆是目前比较常用的一种类型,但是也有很大一部分人还是搞不懂什么是同轴电缆?以及同轴电缆的工作原理,下面科兰通讯小编将围绕这两个话题展开介绍。
2022-08-09 10:16:569201
射频同轴电缆衰减一般多少
射频同轴电缆的衰减一般指500米长的电缆段的衰减值。当用10MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过8.5db(17db/公里);而用5MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过6.0db(12db/公里
2023-03-14 14:27:213829
同轴电缆传输距离自查表来了-clan
上分可分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆(即网络同轴电缆和视频同轴电缆)。同轴电缆分50Ω基带电缆和75Ω宽带电缆两类。基带电缆又分细同轴电缆和粗同轴电缆。基带电缆仅仅用于数字传输,数据率可达10Mbps。 同轴电缆是指有两个同心导体
2023-03-17 11:22:17812
什么是同轴电缆?同轴电缆分类
什么是同轴电缆?同轴电缆有哪些分类?这是目前科兰综合布线小编收到相对来说频率较高的问题,今天,小编就围绕这些问题进行一下系统的回答,希望能够帮到大家。
2023-03-20 10:10:182211
同轴电缆分类你知道吗
同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。
2023-05-26 11:18:071434
什么是同轴电缆?清楚同轴电缆的工作原理-科兰
随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04749
同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆
同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。那么,同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆?下面科兰小编来聊聊。
2023-06-06 09:46:083111
技术资讯 | 如何使用标准50欧姆同轴电缆进行高功率和高压传输
本文要点对于射频电路中的阻抗匹配,普遍接受的标准阻抗是50欧姆。50欧姆同轴电缆用于微波发射机、翻译器、调频低功率系统、业余频率系统和双向无线电。要求低衰减的系统的标准阻抗选择是75欧姆。50欧姆
2023-06-21 17:29:521181
同轴电缆的结构 同轴电缆的用途
同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:240
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:502446
半钢同轴电缆的特点
半钢同轴电缆作为一种常见的射频传输线,具有独特的结构和性能,适用于各种通信和广播系统。下面我们来探讨下半钢同轴电缆的特点。 1. 电气性能卓越 半钢同轴电缆的导体由钢丝和铜绞线组成,使其具有出色
2023-12-15 10:24:38269
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域 1. 同轴电缆的工作原理 同轴电缆是由内、外两层导体组成的传输线,内层导体通常是由铜制成的中心导体,外层导体是由铜网或铝箔包覆的绝缘层,两者之间有一层绝缘材料
2024-01-08 11:42:29319
为什么同轴电缆的设计主要是传输模拟信号的呢?
为什么同轴电缆的设计主要是传输模拟信号的呢? 同轴电缆是一种广泛用于电子设备和通信领域的传输介质,它包含一个内导体、一个绝缘层和一个外导体。相比于其他传输介质,同轴电缆具有较强的抗干扰能力和信号传输
2024-01-09 11:29:15309
查看更多
