在网上看到很多千奇百怪有丰富想象力的天线,但大体看来无非背射式定向天线和全向天线。而且受制作精度和难度困扰全向天线DIY的极少。 2.4GHZ本身就是高频要求制作精度高,如果您动手能力差的话还是
2021-05-11 06:23:48
想自己动手制作出微波天线不难,因为微波天线频率高,波长短,天线小,进而带来的便是材料易得,制作容易。 自己动手制作微波天线也有难的一方面。通常制作VHF频段天线时,只要按照设计好的尺寸做好
2021-05-11 07:45:50
这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图: 注:这种天线是日本人八木发明的,故称八木天线。 图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中
2021-05-11 06:07:06
)图2铁矿井下隧道实况 试验设备: 1、900MHz无中心对讲机V9(3W、电压7.2V) 2、900MHz无中心转发台(8W、电压13.5V、采用4根0.9米定向天线) 3、400MHz常规
2014-03-20 09:28:59
适当的分类是必要的:按用途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天线等;按工作频段分类,可分为短波天线、超短波天线、微波天线等;按方向性分类,可分为全向天线、定向天线等;按外形分类,可分为线状天线、面状天线等;等等分类。
2019-06-12 07:37:56
113dB,那么链路余量=143 – 113 = 30dB。若链路余量的期望值是20dB,那么这个无线电通信连接将会非常可靠和坚固。天线:两种最普通的天线类型分别是全向天线和定向天线。典型的全向天线有
2017-02-09 09:39:04
` 本帖最后由 凌雪儿 于 2014-3-26 13:58 编辑
天线分类:按辐射方向分为全向天线、定向天线;按增益大小分为普通增益天线、高增益天线;按频率分类有长波天线,中波天线,短波天线
2014-03-26 13:51:27
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
2019-10-22 09:02:00
800M PCB定向天线设计,还请各位大神指导,据说F型可行,但是尺寸大小不知如何计算,求大神帮忙啊
2014-05-09 10:50:47
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线按天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
机械性能 Mechanical Specifications天线尺寸Dimensions(L×W×D)550㎜×230㎜×65㎜天线重量Weight of Antenna2㎏天线罩材Radome Material环氧玻璃钢水平面方向
2009-06-17 15:51:49
为有源振子,每个有源振子和前后两个无源振子构成三单元定向天线,所以把该天线称为三单元对数周期天线阵。天线采用平衡双导线馈电方法,中间的平行双导线可以用10mm金属管制作,平行间距12mm,每一侧的有源
2021-04-23 06:06:49
扇形振子即有源振子与馈线相连,尺寸计算和连接方式见扇形振子天线。此天线设计频宽120兆赫,所以中心频率为720兆赫。由于是定向天线,调测时应对准DTMB信号发射塔所在方向。
2021-04-26 07:58:26
天线中心频率720兆赫,扇形振子的计算见扇形振子天线。本天线的扇形振子长度定为208mm。将反射器长度改为250mm,引向器长度改为140mm并增加至16根,天线总长度增加至1300mm,就构成了十八单元定向天线,有效频率范围不变,天线增益提高到14至15分贝。
2021-04-23 06:17:30
在不知道当地DTMB频道的情况下,应该优先采用宽频带UHF天线,通过调整天线位置、方向查找DTMB信号,如果不能稳定接收,再针对相应频道安装高增益定向天线进行接收。扇形振子具有宽频带的特性,扇形振子可以是实心的三角形金属板,为了减少风阻也可以挖成空心的,如下图所示。
2021-04-26 07:25:07
全向天线按用途又分为室外全向天线和室内全向天线.外观:室内全向天线是我们最常见的天线,主要外观是以棒状天线为主,这类天线大量使用于室内和无线路由器与各种无线发射设备上。而室外全向天线一般指的是全向
2012-10-05 10:49:37
全向天线和定向天线的差异天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
2019-06-11 06:47:23
许多人在成功的制作完定向天线后, 其野心也越来越大, 因为既然一个阵列的定向天线已经成功, 何不做做双排的定向天线呢? 没错! 我们就是要本着一颗庞大的野心, 朝着想要达到的目标前进, 这样我们
2021-05-10 06:10:01
普及一点关于天线的知识,传输距离最好的是定向天线
2014-03-25 11:17:23
分享制作八木定向天线的一些经验
2021-05-25 06:55:56
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖
2019-06-13 08:13:11
本文针对由指挥车和被控车辆组成的应用平台,利用磁罗盘和GPS的定向、定位技术设计了车载定向天线云台随动系统。在该系统中,定向接收天线和磁罗盘固定在指挥车云台上,GPS接收机天线安装在指挥车上。通过随动系统控制云台转动,使定向接收天线实时对准移动中的被控车辆,以达到图像的最佳接收效果。
2021-05-17 06:21:23
大家好,对于我的MSC论文,我尝试开发定向天线用于WiFi通信,以节省与IOT设备相比,机载/外部全向天线的一些功率。关于2个问题:1)如何将TX/RX功率修改为天线?当然,如果可能的话。更具
2018-09-18 14:33:48
1:当无线通信终端是移动时需要考虑使用全向天线,全向天线水平是360度,垂直是有一定角度,全向天线增益越高,垂直角度越小;
2:当无线通信终端是固定时可以考虑使用定向天线,定向天线水平
2023-05-09 14:23:21
室外定向天线产品介绍高增益栅状抛物面天线 从天线性能比出发,人们常常选用栅状抛物面天线作为直放站施主天线。由于抛物面天线具有良好的聚焦作用,所以抛物面天线集射能力强,直径为 1.5 m 的栅状
2012-11-06 10:35:03
长。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。板状天线就是定向天线,它是移动通信系统天线的一种,主要用于室外信号覆盖。板状天线也常常被用作
2013-05-18 14:35:00
怎么制作的802.11b/g垂直极化全向天线?该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2019-08-13 06:04:48
先来分析一下在WLAN系统中,全向天线和定向天线在使用时有哪些不足,或者是需要改进的地方。
2019-08-12 08:20:48
为45%--61%.可视情况下信号为100%,而且非常稳定.你要知道这可是定向天线呀,我用她只是当卫星锅的馈源,过两天就要安装到锅上了,信号应该不错,我 的两点距离为600米。
2012-08-03 00:19:14
1 引言微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率向更高
2019-06-13 07:35:59
输送的功率都将减小。发射天线的基本功能之一是把从网桥取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之二是把大部分能量朝所需的方向辐射。2.天线的种类:全向天线和定向天线水平面上各向能量辐射相等的天线称为全向天线
2016-11-30 16:27:35
接触无线网桥的时候,会经常听到两个词:全向天线和定向天线,你知道它们是什么意思吗?有什么区别?无线产品及方案专业厂家丰润达简单介绍下。 定向天线 定向天线,在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就
2016-07-19 17:08:55
一、天线及馈线对系统的正常工作至关重要,常见的情况有:1.定向天线被风吹转了方向,供通信效果变坏。2.馈线进了潮气,衰耗增大,影响通信正常。3.天线反射网被风吹震坏部作筋条,天线增容下隆等等。因此应
2013-02-22 16:33:32
我想从远程摄像机流式传输视频。我有兴趣在没有直接视线的情况下突破距离的极限。这意味着使用多个较小的直接视线部分和“角落”的中继器。
中继器的想法是使用 2 个指向相反方向的定向天线。一种从相机方向
2023-05-16 08:36:36
,我们可以笼统地将它看做是无线天线。在这个天线家族中,还有许多不为人所知的新面孔。在此,我们让大家“见识”一下它们的实力。1.种类全接触无线天线可分为全向天线、定向天线、扇形天线、平板天线等类型。其中
2019-07-17 07:19:40
障碍物阻挡;无电磁干扰,或干扰小;AB两点之间距离符合网桥设备通讯距离的要求。 可采用点对点方式直接传输:A大楼放置一台无线网桥,顶部放置一面定向天线;B大楼同样放置一台无线网桥,顶部放置一面定向天线
2018-05-15 09:53:57
%----82%,四堵墙信号为45%--61%。可视情况下信号为100%,而且非常稳定。你要知道这可是定向天线呀,我用它只是当卫星锅的馈源,过两天就要安装到锅上了,信号应该不错,我的两点距离为600米。
2021-04-26 06:55:56
,竹筷子一根,热熔胶少许。 天线的尺寸是按照900MHz频段八木天线做的,之所以采用带绝缘层的铝线有两方面的原因:一是便于用热熔胶固定,熔胶和铝的粘合力不强;二是振子和横杆(单槽铝型材)接触不良产生干扰。立杆选用竹筷子纯属易得且易粘合,粘合方式如下图所示。
2021-05-11 06:49:23
一种简易、方便的收音机天线制作方法,效果很好,现贴出来与大家共享。 条件:如果你家有铝合金的窗户,阳台窗或着金属的防盗窗,就可以开始准备了。 准备:手钻或电钻、钻头(Φ3mm)、起子、圆头自攻螺丝
2021-05-12 06:19:50
和天线,现7km的点对点微波互连。一对27dbi的定向天线可以实现10km的点对点微波互连。12dbi的定向天线可以实现2km的点对点微波互连;一对只实现到链路层功能的无线网桥是透明网桥,而具有路由等网络
2013-01-11 13:49:13
想传输无线视频信号。基站AP定向天线是12dB.前端摄像机的天线用多少dB的最匹配。
2018-07-02 08:09:14
= 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W . 换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。 半波对称振子
2010-06-04 14:21:21
在图像信号传输或无线通信中,为了保证通信质量,大多采用定向天线。当将定向发射天线和接收天线对准时,才能接收到高质量的信号,但是定向天线对准是一项很困难的工
2008-12-05 14:43:29
24 CDMA系统水平面宽波束覆盖定向天线的研究:论述了一种用于SCDMA通信系统的水平面宽覆盖定向天线的设计方法。研究了用对称振子阵列与角型反射板组合方式来实现高增益和水平面宽
2009-10-23 10:25:23
18 介绍了一种定向天线自动定向装置,阐明了其工作原理,描述了系统硬件构成,并给出了电路原理图;着重解释了其姿态控制算法,包括各控制量的计算生成过程,利用相关量做
2010-01-18 14:02:30
35 许多人在成功的制作完定向天线后, 其野心也越来越大, 因为既然一个数组的定向天线已经成功
2010-10-16 17:26:47
60 这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图: 注:这种天线是日本人八木
2006-04-15 21:07:13
1999 介紹: 許多人在成功的製作完定向天線後, 其野心也越來越大, 因
2006-04-15 21:08:23
1171
moxon定向天线,基本属于线天线,用14#导线制成,目前在国外非常流行。特点是仅2个单元。一
2006-04-15 21:12:36
8280 近来想搞几条各频段的八木定向天线,看了几本关于八木定向天线的书,总结了以下经验(规律),都是
2006-04-16 20:08:43
630 自制2.4G全向天线的制作方法
本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2010-04-14 09:36:14
31813
是由罐子天线改制过来的,大家看看如何,此天线效果不错,将我的路由原配天线拆下,将其换上,穿一堵墙信号为98%--100%,二堵墙信号为88%---94%,三堵墙信号为71%----82%,四堵墙信号为45%--61%.可视情况下信号为100%,而且非常稳定.你要知道这可是定向天线呀,我用她
2011-02-17 10:56:13
2807 对于增益天线工作原理较为通俗的说法就是:在现有天线周围放置规则的金属抛物面,使天线位于抛物面的内反射焦点处,通过电磁波反射在焦点处形成能量集中,从而增强电磁信号的收发,实现在特定方向增强信号。 制作简单的增益天线的关键就在于找到比较规则的金
2011-02-19 14:18:24
0 本文向大家简单介绍短波测向天线,康斯坦茨监测站很久以来一直使用PLATH公司生产的HF频段的测向系统和与之配套的HF测向天线系统。这里我们首先简单介绍康斯坦茨监测站所使用的PLATH U646短波测向天线系统。
2011-02-22 14:45:43
44 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。 根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线 :
2012-07-31 11:37:25
7504
实现高增益低旁瓣的定向天线,设计了一种采用介质基片集成波导实现缝隙天线阵,并在辐射缝隙两边增加扼流槽,与传统的介质基片集成波导相比,大幅增加了带宽。最后实现了一介
2012-08-23 10:18:23
3870
WIFI定向天线主要是为了向指定方向增强无线信号强度,具有一定方向性,可应用于2.4GHZ WLAN系统、2.4GHZ ISM频段、WIFI系统。主要用于安装在机房的无线中继模块与安装在轿厢区域的10.2寸信息交互屏、高清大屏系统无线通信用。
2017-09-27 16:09:58
32 制的站型,覆盖范围大。 全向天线适合于无线路由、AP这样的需要广泛覆盖信号的设备上,适用于链接点距离较近,分布角度范围大,且数量较多的情况。 定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他的方向上发
2017-11-03 08:35:00
9096 蚊香盘定向天线制作资料
2017-11-15 17:29:26
19 LDS和MID技术相结合,从而实现在塑料部件上集成三维定向天线。与传统的由塑料薄膜制成的无线标签即智能标签不同,利用该天线,RFID应答器可以在5米的范围内读写,即使在靠近金属和液体时也不受
2017-12-07 16:17:05
233 全向天线和定向天线的差异 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线 : 全向天线
2017-12-08 08:10:01
36354
针对现有的城市道路车流检测方法的不足,利用定向天线构建了一种基于车路协同的十字路口车流检测系统。首先,在讨论车流数据的采集、处理方法的基础上,基于车路协同技术设计了一种车流量判定方法;然后,通过
2018-04-09 11:16:00
0 该应用说明描述了一种2.4 GHz的YAGI PCB定向天线,它可以与任何具有2.4欧姆RF接口的2.4 GHz无线电参考设计一起使用。图1显示了2.4 GHz的YAGI PCB定向天线测试板。板的尺寸为100×150毫米。本文介绍了带宽、阻抗和OTA测量结果。附录部分包括完整的OTA程序。
2018-07-24 17:05:36
44 锥削缝隙(槽)天线基于沿着天线锥削槽传播的表面波工作,是一种表面波型行波天线。与传统的对数周期天线、螺旋天线等超宽带定向天线相比,具有E面和H面定向方向图对称,工作频带宽、交叉极化低等电性能优点
2018-08-21 09:33:00
1608 2.4GHz高增益定向天线制作,2.4GHz WI-FI ANTENNA
关键字:WIFI天线,定向天线
我们都知道射频无线网络器材用上
2018-09-20 18:31:40
1687 利用它来制作一个10dB 无线AP定向天线。看图学习制作
2018-09-20 18:31:59
3397 10db路由器定向天线制作,Router Antenna
关键字:10db路由器定向天线制作
2018-09-20 18:32:28
1253 900MHz频段定向天线的制作,900MHz antenna
关键字:900MHz天线尺寸图
这是一款简单易制的高增益定向天线,经典
2018-09-20 18:32:48
1746 过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖要求等新形势,要求天线产品在形式、兼容性等方面继续适应网络的应用需求。
2020-08-21 18:50:00
0 本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是,这些天线做起来相当复杂,要用很多切割非常
2020-08-19 18:50:00
5 先来分析一下在WLAN系统中,全向天线和定向天线在使用时有哪些不足,或者是需要改进的地方。
2020-08-04 18:51:00
1 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。全向天线 :全向天线,即在水平方向图上表现为360
2020-08-12 18:52:00
0 LDS和MID技术相结合,从而实现在塑料部件上集成三维定向天线。与传统的由塑料薄膜制成的无线标签即智能标签不同,利用该天线,RFID应答器可以在5米的范围内读写,即使在靠近金属和液体时也不受
2020-08-11 18:52:00
0 八木天线,作为一款经典的定向天线,在HF、VHF以及UHF波段应用广泛。八木天线由一个有源振子(一般用折合振子)、一个无源反射器和若干个无源引向器平行排列而成的端射式天线。
2020-11-25 16:55:28
10896 定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用定向接收天线的主要目的是增加抗干扰能力。
2020-12-11 15:07:14
9066
定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其它的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。 定向天线 采用定向发射天线 采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用定向。
2020-12-11 15:12:30
8868 在无线图像传输通信系统中,要获得较高的接收增益,需要定向接收天线对准信号发射源。本文针对由指挥车和被控车辆组成的应用平台,利用磁罗盘和GPS的定向、定位技术设计了车载定向天线云台随动系统。在该系统中,定向接收天线和磁罗盘固定在指挥车云台上,GPS接收机天线安装在指挥车上。
2021-04-06 15:31:42
2237
基于双信道定向天线的Ad_Hoc_MAC协议的研究_秦军(电源适配器课设)-基于双信道定向天线的Ad_Hoc_MAC协议的研究_秦军这是一份非常不错的资料,欢迎下载,希望对您有帮助!
2021-07-26 12:43:03
4 八木天线的振子分为激励振子和寄生振子。寄生振子和激励振子平行,位于激励振子的后面和前面。激励振子连接到馈线,寄生振子不与馈线连接,调整寄生振子的位置使天线获得增益。
2022-06-30 10:31:29
7914 F2420 2.4G有源读写器是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,搭配全向/定向天线可以实现全向定向读写功能。该产品采用外置天线安装方式,可灵活配置各类全向及定向天线,具有和范围广、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取可达5~350m。
2022-08-09 09:38:13
671 F2411全向型读写器是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,搭配全向和定向天线可以实现全向定向读写功能。
2022-09-15 10:46:50
506 2.4G有源读写器F2412是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,标配12dBi定向天线。该产品识读范围准确、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取距离可达5~350m。
2022-09-15 10:49:33
945 2.4G有源读写器F2412是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,标配12dBi定向天线。
2022-10-08 11:33:27
740 F2411全向型读写器是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,搭配全向和定向天线可以实现全向定向读写功能。该产品采用外置天线安装方式,可灵活配置各类全向及定向天线,具有和范围广、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取可达5~350m。
2022-10-08 15:17:19
893 本文详细介绍一个容易制作的 802.11b/g 垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有 5-6dBi 的增益。
2022-10-13 15:24:50
16 中,天线就是用来辐射和接收无线电波的装置,是一种电与磁的能量转换器。 按方向性分类,天线分为全向天线和定向天线两种。全向天线将能量信号平均辐射到所有方向上,由于能量被分散了,传输距离也较短。而定向天线则将能量
2023-01-11 03:10:04
758 定向天线 大板状天线其实就是增益很高的定向天线 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。 全向天线: 全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的
2023-09-04 13:57:47
312
电子发烧友网站提供《DIY一个典型的菱形定向天线.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:58:31
7 电子发烧友网站提供《一种高增益缝隙定向天线设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:54:39
