电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>一款适合自制的2.4GHz高增益定向天线
收藏
查看更多
10db路由器定向天线制作资料分享
256 个菱形!!! 高增益天线应用在短距离时,其效果并不见得会比低增益天线来的好(近距离时,低增益天线的"等效截面积",有时会比高增益天线来的大),如果再加上于室内使用,因为多重路径的关系,高增益天线的效果也不定会比低增益天线好。下面是国外网站10db定向天线制作过程:
2021-05-11 06:23:48
24GHz高增益定向天线制作资料分享
2.6GHz,在2.55GHz增益低了9分贝,在2.4-2.485GHz增益可想而知了。   这频段,采用网状抛物面反射天线应该是比较合理的选择,恰好我国的MMDS也在这频段附近,市场上有大量的反射网供应,几元钱面,用在这里非常超值,自己只要做2.4-2.485GHz频段的馈源就可以了。
2021-05-11 07:45:50
900MHz频段定向天线的制作资料分享
这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图:   注:这种天线是日本人八木发明的,故称八木天线。   图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中
2021-05-11 06:07:06
一款UHF三单元DTMB对数周期天线介绍
为有源振子,每个有源振子和前后两个无源振子构成三单元定向天线,所以把该天线称为三单元对数周期天线阵。天线采用平衡双导线馈电方法,中间的平行双导线可以用10mm金属管制作,平行间距12mm,每侧的有源
2021-04-23 06:06:49
一款八单元DTMB扇形振子宽频带DTMB定向天线分享
扇形振子即有源振子与馈线相连,尺寸计算和连接方式见扇形振子天线。此天线设计频宽120兆赫,所以中心频率为720兆赫。由于是定向天线,调测时应对准DTMB信号发射塔所在方向。
2021-04-26 07:58:26
一款十单元DTMB扇形振子地面数字电视天线介绍
天线中心频率720兆赫,扇形振子的计算见扇形振子天线。本天线的扇形振子长度定为208mm。将反射器长度改为250mm,引向器长度改为140mm并增加至16根,天线总长度增加至1300mm,就构成了十八单元定向天线,有效频率范围不变,天线增益提高到14至15分贝。
2021-04-23 06:17:30
一款宽频带DTMB扇形振子天线资料推荐
在不知道当地DTMB频道的情况下,应该优先采用宽频带UHF天线,通过调整天线位置、方向查找DTMB信号,如果不能稳定接收,再针对相应频道安装高增益定向天线进行接收。扇形振子具有宽频带的特性,扇形振子可以是实心的三角形金属板,为了减少风阻也可以挖成空心的,如下图所示。
2021-04-26 07:25:07
天线增益的原理,如何计算天线增益
的顶端上方和底端下方的辐射被大大削弱了。这有点类似于把个信号球拍扁了些。   天线增益只是对信号的“整形”,增益大小说明信号的利用率   还有种我们常见的板状天线,它通常是定向天线。它的辐射面在
2023-05-10 17:48:26
天线增益计算公式
dB = 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W 。换言之,某天线增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。半波对称振
2019-06-13 08:17:22
天线增益选择
3~6dBi的增益,并且向各个方向传送能量。能量域的样子是圆环形状的,天线在中央垂直摆放。定向天线有更集中的天线形式,可以得到更大的增益:通常6~12dBi。定向天线的样子是在天线指向的方向呈个大的雨滴形状。如果定向天线的部件是与地面成直角的,发射的信号会被垂直偏振;如果与地面平行,偏振就是水平的。
2017-02-09 09:39:04
天线的基础知识
` 本帖最后由 凌雪儿 于 2014-3-26 13:58 编辑 天线分类:按辐射方向分为全向天线定向天线;按增益大小分为普通增益天线高增益天线;按频率分类有长波天线,中波天线,短波天线
2014-03-26 13:51:27
定向天线有什么特点?
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解下它们之间的区别以及相关参数。
2019-10-22 09:02:00
高增益天线简介及作用,高增益天线是什么意思
dBd  增益天线的作用是、如果中间有许多墙壁的话就比较麻烦了。不是完全隔住的话可以有两个方案:1、在无线路由上把原来的天线拆下,买定向天线装上即可。将定向天线的发射端中轴线
2010-06-04 14:21:21
高增益、多频段天线设计的讨论
必须设计得小而轻,并且能够提供波束成型、宽频带及极化纯度。在用于多频段全球定位系统(GPS)和无线局域网(WLAN)的天线设计中,设计出个带有极化分集和高增益且寸小、重量轻的天线是可能的。  例如
2021-10-11 09:22:34
高增益反射阵列天线应用设计介绍
反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加个有限大的平面反射器,然后调整天线
2019-07-17 08:13:18
MIMO杀手出现!在个Wi-Fi接入设备中实现16个无线电装置
802.11a/b/g无线电与高增益多扇形定向天线整合在个独特的圆形封装内,并集成了无线局域网(WLAN)交换机和控制器(图1)。每个12 802.11a收发器和四个802.11b/g收发器都有个覆盖范围为其
2011-10-17 14:36:24
PCB定向天线设计
800M PCB定向天线设计,还请各位大神指导,据说F型可行,但是尺寸大小不知如何计算,求大神帮忙啊
2014-05-09 10:50:47
RFID天线如何分类?
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
[原创]宽带定向天线
电性能 Electrical Specifications工作频率Frequency Range824-960&1710-2500MHz增益
2009-06-17 15:51:49
向天线
玻璃钢天线特点:此类天线水平角度为360度天线,所以称为全向天线,但垂直角度非常小,般都在10度以下。增益般在15dBi以下。用途:全向天线般应用于空间较小的室内环境,或比较建筑比较紧密的环状楼宇建筑群内,或做为中继MESH等主干链路的多重桥接。佛山市三水亚创天线
2012-10-05 10:49:37
向天线定向天线有什么不同
向天线定向天线的差异天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解下它们之间的区别以及相关参数。
2019-06-11 06:47:23
八木天线分配器双排定向天线制作方法分享
许多人在成功的制作完定向天线后, 其野心也越来越大, 因为既然个阵列的定向天线已经成功, 何不做做双排的定向天线呢? 没错! 我们就是要本着颗庞大的野心, 朝着想要达到的目标前进, 这样我们
2021-05-10 06:10:01
关于天线增益及其考量(dBi、dBd)
普及点关于天线的知识,传输距离最好的是定向天线
2014-03-25 11:17:23
分享制作八木定向天线些经验
分享制作八木定向天线些经验
2021-05-25 06:55:56
如何自制2.4G WIFI高增益天线
如何自制2.4G WIFI高增益天线
2021-05-19 06:36:14
如何利用磁罗盘和GPS的定向、定位技术设计车载定向天线云台随动系统?
本文针对由指挥车和被控车辆组成的应用平台,利用磁罗盘和GPS的定向、定位技术设计了车载定向天线云台随动系统。在该系统中,定向接收天线和磁罗盘固定在指挥车云台上,GPS接收机天线安装在指挥车上。通过随动系统控制云台转动,使定向接收天线实时对准移动中的被控车辆,以达到图像的最佳接收效果。
2021-05-17 06:21:23
如何选择WiFi天线
  1:当无线通信终端是移动时需要考虑使用全向天线,全向天线水平是360度,垂直是有定角度,全向天线增益越高,垂直角度越小;      2:当无线通信终端是固定时可以考虑使用定向天线定向天线水平
2023-05-09 14:23:21
室外定向天线产品介绍
室外定向天线产品介绍高增益栅状抛物面天线  从天线性能比出发,人们常常选用栅状抛物面天线作为直放站施主天线。由于抛物面天线具有良好的聚焦作用,所以抛物面天线集射能力强,直径为 1.5 m 的栅状
2012-11-06 10:35:03
常见天线的类型分析
科技整合了相关资料,带大家起了解天线的类型,感兴趣的朋友可以从中选择最适合自己的那一款。  在大多数情况下,要扩大无线网络的覆盖范围,最直接的方法是更换高增益天线,或是安装个外置天线,最好是全向或
2020-03-19 16:54:32
平板天线知识
长。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。板状天线就是定向天线,它是移动通信系统天线种,主要用于室外信号覆盖。板状天线也常常被用作
2013-05-18 14:35:00
怎么制作2.4G全向天线
怎么制作的802.11b/g垂直极化全向天线?该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益
2019-08-13 06:04:48
怎样炼成智能天线
先来分析下在WLAN系统中,全向天线定向天线在使用时有哪些不足,或者是需要改进的地方。
2019-08-12 08:20:48
教你如何制作2.4G wifi无线网络定向天线,网上超级火
为45%--61%.可视情况下信号为100%,而且非常稳定.你要知道这可是定向天线呀,我用她只是当卫星锅的馈源,过两天就要安装到锅上了,信号应该不错,我 的两点距离为600米。
2012-08-03 00:19:14
无线网桥天线相关知识
输送的功率都将减小。发射天线的基本功能之是把从网桥取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之二是把大部分能量朝所需的方向辐射。2.天线的种类:全向天线定向天线水平面上各向能量辐射相等的天线称为全向天线
2016-11-30 16:27:35
无线网桥的全向天线定向天线是什么意思?
是平常所说的有方向性。同全向天线样,波瓣宽度越小,增益越大。定向天线在通信系统中般应用于通信距离远,覆盖范围小,目标密度大,频率利用率高的环境。采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率
2016-07-19 17:08:55
无线通信天线与馈线的维护
天线及馈线对系统的正常工作至关重要,常见的情况有:1.定向天线被风吹转了方向,供通信效果变坏。2.馈线进了潮气,衰耗增大,影响通信正常。3.天线反射网被风吹震坏部作筋条,天线增容下隆等等。因此应
2013-02-22 16:33:32
求大佬分享一款适合电子爱好者自制的有线双工对讲机电路图
2021-05-20 07:05:57
浅析增益天线
强,更适合于远距离点对点通信。有优点也有缺点,定向天线的缺点在它的信号覆盖范围较小,天线在安装和调整时的难度较大,两个传输点的天线必须相互对准才能保证信号的传输。在般情况下,如果无线网络环境中只有两台计算机
2019-07-17 07:19:40
请问AP天线如果是12dB,前端摄像机的天线用多少dB的最匹配?
想传输无线视频信号。基站AP定向天线是12dB.前端摄像机的天线用多少dB的最匹配。
2018-07-02 08:09:14
路由器必须要选择天线增益吗?
卫星天线增益很高,但几乎只能对正前方有效,角度非常小,而基站定向天线可以覆盖120度范围。高增益天线相对来说是辐射方向上更加狭窄,在某些方向上的辐射较为集中,故能量集中到某些方向上去了,故体现为某些方向
2023-05-10 17:50:41
定向天线自动控制系统的研究
在图像信号传输或无线通信中,为了保证通信质量,大多采用定向天线。当将定向发射天线和接收天线对准时,才能接收到高质量的信号,但是定向天线对准是一项很困难的工
2008-12-05 14:43:2924
CDMA系统水平面宽波束覆盖定向天线的研究
CDMA系统水平面宽波束覆盖定向天线的研究:论述了一种用于SCDMA通信系统的水平面宽覆盖定向天线的设计方法。研究了用对称振子阵列与角型反射板组合方式来实现高增益和水平面宽
2009-10-23 10:25:2318
基于GPS与电子罗盘的定向天线自动定向装置
介绍了一种定向天线自动定向装置,阐明了其工作原理,描述了系统硬件构成,并给出了电路原理图;着重解释了其姿态控制算法,包括各控制量的计算生成过程,利用相关量做
2010-01-18 14:02:3035
八木天线分配器
许多人在成功的制作完定向天线后, 其野心也越来越大, 因为既然一个数组的定向天线已经成功
2010-10-16 17:26:4760
[图文]900MHz频段定向天线的制作
2006-04-15 21:07:131999
[组图]moxon定向天线
moxon定向天线,基本属于线天线,用14#导线制成,目前在国外非常流行。特点是仅2个单元。一
2006-04-15 21:12:368280
900MHz频段定向天线的制作
2006-04-16 19:58:072606
适合自制的小巧天线
真正小巧,适合自制,全向7dBi增益的CobWebb天线。原发明者为英国的G3TPW,网站:
2006-04-16 20:08:151428
什么是矩阵切换器的增益/输出电平/分量视频信号
什么是矩阵切换器的增益/输出电平/分量视频信号 增益     1、表示定向天线辐射集中程度的参
2010-03-26 11:28:46935
自制2.4G全向天线的制作方法
自制2.4G全向天线的制作方法 本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益
2010-04-14 09:36:1431813
是由罐子天线改制过来的,大家看看如何,此天线效果不错,将我的路由原配天线拆下,将其换上,穿一堵墙信号为98%--100%,二堵墙信号为88%---94%,三堵墙信号为71%----82%,四堵墙信号为45%--61%.可视情况下信号为100%,而且非常稳定.你要知道这可是定向天线呀,我用她
2011-02-17 10:56:132807
自己制作无线WIFI增益定向天线
对于增益天线工作原理较为通俗的说法就是:在现有天线周围放置规则的金属抛物面,使天线位于抛物面的内反射焦点处,通过电磁波反射在焦点处形成能量集中,从而增强电磁信号的收发,实现在特定方向增强信号。 制作简单的增益天线的关键就在于找到比较规则的金
2011-02-19 14:18:240
并馈全向高增益天线的研制
文中用并馈方式实现了全向高增益天线增益大于10dBi, 驻波系数
2011-12-26 16:51:3638
一种高增益并行激励全向天线设计
针对全向天线高性能的要求,提出了一种并行馈电的天线阵列方案并完成设计。天线设计采用了三扇区合成全向覆盖的方案。通过改变寄生单元的负载,调整扇区天线波束宽度,使之满
2012-04-12 16:07:5572
向天线定向天线信号辐射差异
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。 根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线
2012-07-31 11:37:257504
一种高增益缝隙定向天线设计
实现高增益低旁瓣的定向天线,设计了一种采用介质基片集成波导实现缝隙天线阵,并在辐射缝隙两边增加扼流槽,与传统的介质基片集成波导相比,大幅增加了带宽。最后实现了一介
2012-08-23 10:18:233870
WIFI定向天线的结构及原理图
WIFI定向天线主要是为了向指定方向增强无线信号强度,具有一定方向性,可应用于2.4GHZ WLAN系统、2.4GHZ ISM频段、WIFI系统。主要用于安装在机房的无线中继模块与安装在轿厢区域的10.2寸信息交互屏、高清大屏系统无线通信用。
2017-09-27 16:09:5832
向天线定向天线的区别
制的站型,覆盖范围大。 全向天线适合于无线路由、AP这样的需要广泛覆盖信号的设备上,适用于链接点距离较近,分布角度范围大,且数量较多的情况。 定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他的方向上发
2017-11-03 08:35:009096
微带阵列天线设计方案解析
支持空时分复用的无线Mesh 网络采用多方向天线阵 列技术,使用多个高增益定向天线进行多方向覆盖,具备通信距离远和天线自动扫描与对准的特性,便于快速部署。但现有的多方向天线阵列的设计从扩大通信距离
2017-11-08 15:25:0123
2.4G定向天线之蚊香盘定向天线的制作
蚊香盘定向天线制作资料
2017-11-15 17:29:2619
基于激光直接线路成形技术的RFID三维定向天线
LDS和MID技术相结合,从而实现在塑料部件上集成三维定向天线。与传统的由塑料薄膜制成的无线标签即智能标签不同,利用该天线,RFID应答器可以在5米的范围内读写,即使在靠近金属和液体时也不受
2017-12-07 16:17:05233
高增益波导缝隙定向天线设计及测试结果
介质基片集成波导实现缝隙天线阵是针对以往采用波导型材实现天线开缝的方法所提出的。使用印刷电路板中常用的金属化过孔的方法,用两排较为密集的金属过孔将聚四氟乙烯微带板(双面覆铜板)的上下两层铜皮连接在一起。此时在两排过孔与上下两层铜皮之间能够导行电磁波,其模式为类似于矩形波导中的TE10模,而不是TEM波。
2019-03-19 14:40:373479
向天线定向天线有什么区别?怎么选择?
向天线定向天线的差异 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线 : 全向天线
2017-12-08 08:10:0136354
2.4GHz的YAGI PCB定向天线的详细描述有什么优缺点如何提高性能
该应用说明描述了一种2.4 GHz的YAGI PCB定向天线,它可以与任何具有2.4欧姆RF接口的2.4 GHz无线电参考设计一起使用。图1显示了2.4 GHz的YAGI PCB定向天线测试板。板的尺寸为100×150毫米。本文介绍了带宽、阻抗和OTA测量结果。附录部分包括完整的OTA程序。
2018-07-24 17:05:3644
WI-Fi用2.4GHz背射天线,2.4G WIFI ANTENNA DIY
WI-Fi用2.4GHz背射天线,2.4G WIFI ANTENNA DIY 关键字:WIFI,天线 下面图片上的这个东西叫什么
2018-09-20 18:31:391379
2.4GHz高增益定向天线制作,2.4GHz WI-FI ANTENNA
2.4GHz高增益定向天线制作,2.4GHz WI-FI ANTENNA 关键字:WIFI天线定向天线 我们都知道射频无线网络器材用上高增益
2018-09-20 18:31:401687
10db路由器定向天线制作,Router Antenna
,但大体看来无非背射式定向天线和全向天线。而且受制作精度和难度困扰全向天线DIY的极少。    2.4GHZ本身就是高频要求制作精度高,如果您动手能力差的话还是不要做的好许多网友看到网上的制作资料
2018-09-20 18:32:281253
900MHz频段定向天线的制作,900MHz antenna
900MHz频段定向天线的制作,900MHz antenna 关键字:900MHz天线尺寸图 这是一款简单易制的高增益定向天线,经典
2018-09-20 18:32:481746
如何制作2.4G全向天线
本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是,这些天线做起来相当复杂,要用很多切割非常
2020-08-19 18:50:005
如何实现一种高增益缝隙定向天线的设计
2020-08-14 18:51:000
向天线定向天线有什么需要改进的地方
先来分析一下在WLAN系统中,全向天线定向天线在使用时有哪些不足,或者是需要改进的地方。
2020-08-04 18:51:001
向天线定向天线到底有什么区别
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。全向天线 :全向天线,即在水平方向图上表现为360
2020-08-12 18:52:000
如何才能使用激光直接线路成形技术制作RFID三维定向天线
2020-08-11 18:52:000
定向天线原理_定向天线的典型形式
定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用定向接收天线的主要目的是增加抗干扰能力。
2020-12-11 15:07:149066
定向天线的优缺点_定向天线的分类
定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其它的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线定向天线 采用定向发射天线 采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用定向
2020-12-11 15:12:308868
基于PIC18F458单片机和数字PID技术实现车载定向天线云台随动系统设计
在无线图像传输通信系统中,要获得较高的接收增益,需要定向接收天线对准信号发射源。本文针对由指挥车和被控车辆组成的应用平台,利用磁罗盘和GPS的定向、定位技术设计了车载定向天线云台随动系统。在该系统中,定向接收天线和磁罗盘固定在指挥车云台上,GPS接收机天线安装在指挥车上。
2021-04-06 15:31:422237
采用多方向天线阵列技术实现微带阵列天线的设计
支持空时分复用的无线Mesh 网络采用多方向天线阵列技术,使用多个高增益定向天线进行多方向覆盖,具备通信距离远和天线自动扫描与对准的特性,便于快速部署。但现有的多方向天线阵列的设计从扩大通信距离
2021-06-29 16:16:594367
基于双信道定向天线的Ad_Hoc_MAC协议的研究_秦军
基于双信道定向天线的Ad_Hoc_MAC协议的研究_秦军(电源适配器课设)-基于双信道定向天线的Ad_Hoc_MAC协议的研究_秦军这是一份非常不错的资料,欢迎下载,希望对您有帮助!
2021-07-26 12:43:034
八木天线是一种定向天线
八木天线的振子分为激励振子和寄生振子。寄生振子和激励振子平行,位于激励振子的后面和前面。激励振子连接到馈线,寄生振子不与馈线连接,调整寄生振子的位置使天线获得增益
2022-06-30 10:31:297914
迅远科技F2420读写器可在恶劣工作环境中长时间连续、稳定地工作
F2420 2.4G有源读写器是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,搭配全向/定向天线可以实现全向定向读写功能。该产品采用外置天线安装方式,可灵活配置各类全向及定向天线,具有和范围广、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取可达5~350m。
2022-08-09 09:38:13671
2.4G有源读写器标配12dBi定向天线
2.4G有源读写器F2412是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,标配12dBi定向天线。该产品识读范围准确、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取距离可达5~350m。
2022-09-15 10:49:33945
2.4G有源读写器F2412产品描述
2022-10-08 11:33:27740
L-com诺通推出新型高增益8端口MIMO扇形天线
扇形天线作为蜂窝基站中常见的定向天线,在移动通信应用中扮演着重要角色。为了更好提升其优势,L-com诺通推出了一系列新型高增益8端口MIMO扇形天线
2022-10-13 17:10:391002
【技术分享】深入解读无线通信中的天线① — 初识天线
中,天线就是用来辐射和接收无线电波的装置,是一种电与磁的能量转换器。 按方向性分类,天线分为全向天线定向天线两种。全向天线将能量信号平均辐射到所有方向上,由于能量被分散了,传输距离也较短。而定向天线则将能量
2023-01-11 03:10:04758
大板状天线为啥这么强!
定向天线   大板状天线其实就是增益很高的定向天线 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。 全向天线: 全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的
2023-09-04 13:57:47312
DIY一个典型的菱形定向天线
电子发烧友网站提供《DIY一个典型的菱形定向天线.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:58:317
一种高增益缝隙定向天线设计
电子发烧友网站提供《一种高增益缝隙定向天线设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:54:390
已全部加载完成
