电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>关于传输线的一些基本常识
关于传输线的一些基本常识
收藏
查看更多
433M无线通讯的一些常识分享
、433M无线通讯的一些常识主机是防盗报警主机,所以必须要配合周围传感器形成道防御网络,比如说门磁传感器装在大门,开门后,门磁探测器触发然后通过433MHz频段的无线发送组数据给主机,然后
2022-01-05 07:50:18
文读懂传输线是什么
什么是传输线?PCB上常见的传输线是什么?
2021-10-14 06:53:30
一些电路常识
一些电路常识,包括模拟软件,等。
2013-08-01 12:27:48
传输线内电磁波的反射和投射解析
关于传输线内电磁波的反射和投射
2021-01-06 07:55:22
传输线及其特性阻抗
的1V电压差,且这两个导体间也形成了个电容器。在下个0.01ns中,又要将下段0.06英寸传输线的电压从0调整到1V,这必须再加一些正电荷到发送线路,与加一些负电荷到接收线路。每移动0.06英寸
2015-01-23 11:56:02
传输线效应
传输线效应PCB 板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高。将寄生电阻、电容和电感
2009-06-18 07:53:30
传输线有什么特征?
在低频时,段普通导线就可以有效地将两个电路短接在起,但是在高频时候就不同了。在高频电路中,个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了个新的模型——传输线传输线有什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路中传输线的阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
传输线理论
传输线理论(1)
2012-04-08 11:28:48
传输线的例题讲解
传输线的例题讲解传输线问题这里暂时告段落,本讲全面地回顾一下传输线理论的基本内容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
传输线的基本知识
般有两种:平行双线传输线和同轴电缆传输线;微波波段的传输线有同轴电缆传输线、波导和微带。平行双线传输线由两根平行的导线组成它是对称式或平衡式的传输线,这种馈线损耗大,不能用于UHF频段。同轴电缆传输线
2008-12-05 15:38:12
传输线的损耗原理是什么?
信号在传播过程中的能量损失不可避免,传输线损耗产生的原因有以下几种:导体损耗,导线的电阻在交流情况下随频率变化,随着频率升高,电流由于趋肤效应集中在导体表面,受到的阻抗增大,同时,铜箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
传输线的特性阻抗
段如下图所示的无限长的传输线传输线上某几个点处的电压和电流值在图中标出。对无限长的传输线,电压与通过该点的电流相除所得的比值保持常数。这个比值就称为传输线的特性狙抗。数学上表示为:特性阻抗
2017-12-29 15:45:10
传输线的特性阻抗分析
传输线的特性阻抗分析传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线个分布参数系统,它的每段都具有分布电容、电感和电阻。传输线的分布参数通常用单位长度的电感L
2009-09-28 14:48:47
传输线矩阵分析 PPT下载
传输线矩阵分析 在全驻波传输线中,把短路工作状态作为标准状态;完全类似,在行驻波状?态中,则把小负载电阻 <  作为标准状态,其它状态只是在
2009-11-02 09:46:40
传输线腔理论原理及介绍
传输线腔理论 矩形腔和圆柱腔都属于传输线腔。我们可以把它作为类模型总结出来。 [/hide]
2009-11-02 17:47:32
关于数字电位器的基本常识你必须知道
本文整理了关于数字电位器的一些基本常识你必须得了解。
2021-04-21 06:19:31
关于电源线一些规则
**关于过孔的大小:电源还没学完,待续。。。。关于电源线一些规则:待续本章的一些零碎总结:1.不改变规则前提下消除错误绿色提示T+M2.电源布线尽量宽一些1mm(40mil)般承载1Aled般电流比较小,电源线可以细一些,蜂鸣器电流会大一些3.高频版中,尽量少...
2021-11-11 07:09:48
关于阻抗匹配和传输线匹配
传输线匹配和阻抗共轭匹配矛盾吗?如果传输线的特征阻抗为复数,那么为了实现传输线和负载的匹配(相等),就需要把负载通过个匹配网络装换成传输线特征阻抗,这样的匹配就不是共轭匹配了。我想问,会有这种情况存在吗?还是说特征阻抗般都是实数,所以不会存在这种情况。如果存在的话,怎么做匹配呢?
2012-11-13 21:36:47
CC2530的一些基本常识
CC2530的一些基本常识——什么是CC2530,这个设备可以用于哪些应用空间?CC2530是个兼容IEEE 802.15.4的真正的片上系统,支持专有的802.15.4市场以及ZigBee
2016-04-14 15:34:49
PCB传输线之SI反射问题的解决
决定:  图2 信号波形在长传输线的传播  如果传输线的末端端接个阻抗,而且这个阻抗与线的阻抗精确的匹配,那么幅度为Vi的信号将被端接到地,电压Vi将仍保持在线上直到信号源转换。在这种情况下Vi是dc
2018-09-21 11:47:55
PCB传输线原理
  在电路设计的各种场合里都能接触到传输线术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之,很多分析都建立在此基础上。本文将讨论传输线的相关物墁基础。  那么,什么是传输线呢?工程应用所
2018-11-23 15:46:38
PCB传输线参数
  传输线有两个非常重要的特征:特征阻抗和时延。可以利用这两个特征来预测和描述信号与传输线的大多数相互行为。  特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线
2018-09-03 11:06:40
PCB传输线模型行为特征分析
)就能支持这结论的成立。  为了避免烦琐的理论和微分方程推导,再给出一些关于阶模型的实用计算公式,便于读者今后查阅。  以上介绍的这些关系式适用于所有的传输线,并且与其几何形状无关。如果知道其中的两个,就可以求出其余所有的参数,非常便捷实用。
2018-09-03 11:18:45
PCB中常见的两种传输线结构
  大家在典型的PCB中用到的传输线是由埋入或者附着在具有个或多个参考平面的绝缘材料上的导电迹线构成的,导电迹线般使用铜材料,电介质使用种叫“FR4”的玻璃纤维。  数字设计系统中最常见的两种
2018-09-03 11:06:40
PCB设计之实例解析传输线损耗
作者:博科技 高速先生成员 刘为霞PCB设计之实例解析传输线损耗,随着信号速率的提升和系统越来越复杂,传输线已经不是当年的样子,想怎么设计就怎么设计了。PCB仿真设计也越来越难了,现在板子
2022-11-10 17:27:55
PSPICE中传输线模型求解?
,但是没有看懂。不知SPICE中无损传输线模型具体是怎样建立的。另外,感觉tra的导纳矩阵不是直接从传输线的节点的电压和电流关系得到。如有高手知道,还请详解下。
2021-07-07 16:15:43
SMT基本常识
SMT基本常识—SMT元器件种类SMT元器件种类()电阻1.单位:1Ω=1×10-3 KΩ=1×10-6MΩ2.规格:以元件的长和宽来定义的。有1005(0402)、1608(0603)、2012
2014-05-08 16:19:41
S参数可以得到传输线阻抗吗?
参数推导出来吗??似乎这种频域和时域的转换都只能通过高大上的傅里叶变换才能得到,但是有时一些不那么复杂的传输线结构的阻抗我们是可以推算出来的,例如下面这个例子。
2019-07-22 07:24:47
USB的传输线结构是如何的呢
USB的传输线结构是如何的呢?USB的数据格式是怎么样的呢?USB主机是如何识别USB设备的?
2021-10-27 06:46:37
mysql基本常识总结
mysql一些基本常识
2019-09-23 08:46:50
【快点PCB原创|大神带你学传输线理论】
,还取决于电路板线路的路径长度大小,当两者存在定的比例关系时,该信号应该按照“高速信号”进行处理。要更好的理解上面的“高速信号”含义,需要先明白“传输线理论”。2.传输线理论2.1PCB的传输线结构
2016-09-09 11:11:14
什么是传输线的分布模型
作者:黄刚刚接触高速理论的时候,那时说得最多的理论之就是传输线的分布模型,也就是说我们在考虑高速信号传输的时候要把传输线分成很多很多段去考量。坦白说,本人在刚入行后的相对比较长的时间内是没有很透彻
2019-07-24 08:25:49
什么是传输线
什么是传输线传输线由哪几部分组成?
2021-06-15 08:25:36
什么是传输线?PCB的传输线结构是如何构成的?
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB的传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
信号传输线及其特性阻抗
文献认为,导线的长度接近波长的1/10时,应按信号传输线处理。显然,后者更严格(显得‘过分’),但大多数人认定为前者。 大家知道,电流通过导体时,会受到个“阻力”,在直流电中是电阻,符合欧姆定律。即
2018-02-08 08:29:08
信号在传输线传输为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变?
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的会增大会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
信号在长距离的传输线上传输时,为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变?
2023-11-21 08:15:53
基于高速PCB传输线建模的仿真
的SPECCTRAQUEST软件仿真结果致,且仿真效率得到提高。   关键词:传输线;全电荷格林函数法;高速印刷电路板;IBIS模型      随着技术的进步,目前高速集成电路的信号切换时间已经达到几百皮秒(ps
2018-08-27 16:00:07
如何应对高速PCB设计传输线效应?
在高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
射频传输线设计
微波频率4GHz,但是输出引脚很窄(只有计算的微带线线宽的四分之左右),如何设计传输线比较好?如下图所示两种方法(黑色的表示电容焊盘),种直接用跟输出引脚宽度相同的线引出到电容,然后在电容另
2014-01-02 16:35:09
射频板设计经验总结之【传输线篇】
的,同时没有任何射频信号线通过其下穿过的镜像地,以提供个良好的射频信号信号回路;7、尽量缩短传输线的长度,长的传输线将带来衰减,不同的线路使用不同粗细的走线,如电源就尽可能粗;8、避免射频传输线的直角
2021-04-20 20:25:28
小编科普种去除传输线的方法
本文介绍了种去除传输线的方法。
2021-05-21 07:10:45
广义传输线理论
广义传输线理论 从本门课程开始,我们就强调从最宏观的角度:微波工程有两种方法——场论的方法和网络的方法。首先,我们要把传输线理论推广到波导,由微波双导线发展到波导是因为当其它人或物靠近双导线时会
2009-11-02 10:26:11
微波传输线
,某些器件(如旋转接头)需要有圆截面。与矩形波导相比,脊形波导可宽频带运作。下图e所示的鳍形线常用于毫米波段。实际上,它像是包封在矩形波导中的开槽线。用于RF和微波电路中的传输线图f~h示出的传输线
2017-12-21 17:21:59
微波传输线理论 ppt 下载
微波传输线理论 微波传输的最明显特征是别树帜的微波传输线,例如,双导线、同轴线、带线和微带等等。我们很容易提出个问题:微波传输线为什么不采用50周市电明线呢? 低频传输线和微波
2009-11-02 09:22:38
有关一些电路常识性概念须知
有关一些电路常识性概念须知
2021-06-08 06:50:51
模组供电的基本常识总结
今天小编就模组供电的基本常识进行了总结,下面的同学好好听讲的哦!1 使用USB给模组供电的注意事项标准的USB接口仅提供最大500mA的峰值电流。对于2G模组来说,不能满足峰值电流的要求;对于
2021-11-12 08:05:41
毫米波的PCB平面传输线技术
摘要在高频电路设计中,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
求大神分享一些安卓常识
求大神分享一些安卓常识
2021-05-25 06:19:11
电子元器件基本常识-电容
`电子元器件基本常识-电容`
2012-08-20 10:36:14
电子元器件基本常识-电感
`电子元器件基本常识-电感`
2012-08-20 11:01:37
电子元器件基本常识-电阻
电子元器件基本常识-电阻
2012-08-20 10:07:09
电容在电路中各种作用的基本常识
电容在电路中各种作用的基本常识
2019-10-31 10:45:55
请问关于传输线的问题
在静态直流的情况下,传输线就是个小电阻,可以忽略。请问这个结论对吗?怎么理解呢
2013-07-18 10:25:45
请问如何在ADS中设计传输线
请问如何在ADS中设计传输线?有哪位大神知道吗
2021-06-22 06:23:57
请问脉冲经过传输线反射后为啥和理论不
我使用TINA仿真脉冲发生器,由MOSFET发出的脉冲注入传输线后反射的波形为啥和传输线理论计算的不样啊??而且第三个反射波形也不对
2019-01-11 22:33:19
谁知道如何使用multisim 验证传输线匹配原理。
谁知道如何使用multisim 验证传输线匹配原理。那个传输线中的nominal electrical length 是什么意思啊。。 跪求指导。我的这个图有什么问题
2014-10-08 09:32:58
避免传输线效应的方法有哪些?
传输线效应的问题。现在普遍使用的很高时钟频率的快速集成电路芯片更是存在这样的问题。解决这个问题有一些基本原则:如果采用CMOS或TTL电路进行设计,工作频率小于10MHz,布线长度应不大于7英寸。工作频率
2017-06-08 15:43:43
针对传输线一些构想
被很简单的传输线问题折腾了很久,仔细研究传输线方程后好像有所得。问题是从个很简单的公式开始的:阻抗沿传输线变化的方程。Z=Z(l)是传输线长度的函数。现在,设想我有个信号和个负载,在两者之间
2019-05-31 07:40:51
高速电路传输线效应分析与处理
;未被匹配终结的传输线,过量电容或电感以及阻抗失配。  2 延时和时序错误  信号延时和时序错误表现为:信号在逻辑电平的高与低门限之间变化时保持段时间信号不跳变。过多的信号延时可能导致时序错误和器件
2018-11-22 17:14:46
高频信号传输线传输高频的使用方式
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
电力基本常识
电力基本常识 一、什么是电?“电”是实物的一种属性。古代人们就已观察到“摩擦起电”现象,并认识到电有正负两种;同种相斥,异种相吸。当时因不明了电的本质
2009-11-01 09:30:2325
MABA-011016 是款 1:1 射频传输线变压器
MABA-0110161:1,传输线巴伦,5-1000MHz,带中心抽头MACOM 的 MABA-011016 是款 1:1 射频传输线变压器,采用低成本、表面贴装封装。出色的回波损耗。非常适合
2023-01-09 17:37:26
电池基本常识100问(二)
电池基本常识100问(二) 21、什么是电池的放电终止电压? 放电终止电压(简称放终)
2009-10-19 15:00:231141
蓄电池基本常识100问 (四)
蓄电池基本常识100问 (四) 68、常饮用的纯净水是否可用于蓄电池使用?     不能应用,因日常人
2009-10-19 15:13:252260
水银电池基本常识
水银电池基本常识     亦可称为锌汞电池。     水银电池放电平稳、开路电压也非常稳定、易保存且有相当高的体积能量
2009-10-20 08:44:461063
钴酸锂的基本常识
钴酸锂的基本常识 锂离子二次电池正极材料(钴酸锂)的液相合成工艺
2009-10-29 11:11:001862
电池中用硫酸基本常识
电池中用硫酸基本常识   不同温度下硫酸溶液的密度和质量百分浓度的关系
2009-11-02 11:28:482019
常用几种充电电池基本常识
常用几种充电电池基本常识 一、充电电池简介 充电电池的种类 镍镉电池(
2009-11-02 20:35:0342093
晶体管的基本常识
晶体管的基本常识 一、晶体管的命名        彩显中使用的晶体管主要有
2009-11-05 11:20:311463
锂离子电池保护板基本常识
锂离子电池保护板基本常识
2009-11-13 14:16:172957
笔记本电源基本常识(事关重大)
笔记本电源基本常识(事关重大) 近一年来,遇到过几次关于电源电压,电源功率,电源和负载匹配与否的讨论。本来这是个常识问题,可是后来发现
2010-01-21 08:45:267858
关于半导体的一些小常识
关于半导体的一些小常识 关于半导体的一些小常识   以非晶态半
2010-03-01 17:07:12795
汽车变速器的基本常识(图)
汽车变速器的基本常识(图) 汽车变速器具有这样几个功用:        改变传动比,扩大驱动轮转矩和转速的变
2010-03-11 14:06:46847
高频电路基本常识
高频电路基本常识 为何要学习高频电路的知识
2010-05-14 10:31:564444
血压计的使用基本常识简介
电子发烧友网核心提示:本文主要介绍血压计的使用基本常识。如血压计的类型、医生用听诊法所测结果准确度问题、电子血压计开发时的临床验证标准、 使用什么类型的电子血压计好
2012-12-02 00:24:232535
蓝牙模块的基本常识与注意事项
蓝牙模块的基本常识与注意事项,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-11 14:45:470
OBD-的基本常识介绍
OBD-的基本常识介绍,我还上传好多相关资源,感兴趣的小伙伴们可以去我上传的资料页看看哦。
2016-08-05 11:55:3593
电子管基本常识
电子专业单片机相关知识学习教材资料——电子管基本常识
2016-08-22 16:18:030
电容在电路中各种作用的基本常识
模拟电子的相关知识学习教材资料——电容在电路中各种作用的基本常识
2016-09-20 16:10:299
射频传输线一些基本常识
最近,常有朋友询问天线制作中有关电缆连接方面的一些问题,我想在这里谈一些个人的体会。其实,本人觉得这些问题的提出,主要是缺乏长线、短线的概念造成的。首先介绍两个特殊的传输线段:1/4波长传输线
2017-11-23 02:10:591683
RF社区-天线的基本常识
最近,常有朋友询问天线制作中有关电缆连接方面的一些问题,我想在这里谈一些个人的体会。其实,本人觉得这些问题的提出,主要是缺乏长线、短线的概念造成的。 首先介绍两个特殊的传输线段:1/4波长传输线
2017-12-04 17:46:253369
关于保险丝,这里有一些必知其实用的小常识
2019-07-02 11:40:485661
蓄电池基本常识介绍
电子发烧友网站提供《蓄电池基本常识介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:29:011
已全部加载完成
