在米波段的发射天线中,我们常采用半波折合振子所组成的所谓十字型全向发射天线。为此我编写了一个小程序,只要输入相关的参数,电脑就自动给出发射设备与发射天线之间的配接方案。 |
全向双层十字调频发射天线
全向十字型发射天线 具有单层,准双层(单层+反射),双层,四层等不同结构型式,增益高,驻波小,频带宽。具有防水防雨结构设计。适用于各种电视发射和调频广播发射。 全向直立式发射天线 具有最新型的结构设计和优良的电性能指标,安装维护方便,适应于小功率调频发射及校园教学广播发射。
2012-02-07 10:34:36
全向天线
全向天线按用途又分为室外全向天线和室内全向天线.外观:室内全向天线是我们最常见的天线,主要外观是以棒状天线为主,这类天线大量使用于室内和无线路由器与各种无线发射设备上。而室外全向天线一般指的是全向
2012-10-05 10:49:37
全向天线和定向天线有什么不同
全向天线和定向天线的差异天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
2019-06-11 06:47:23
关于T字型和1字型三电平电路分析
一,三电平电路示意图如图1,2所示的两种三电平电路图,为了区分这两种电路,根据四个开关管在线路图中的的排列方式,我们将前者成为1字型,后者称为T字型。三电平电路与普通的半桥电路相比,因为具有了中点续
2022-02-16 09:36:22
AD16某些焊盘上有十字线?
`如图所示,48号焊盘上有一个十字线,而45和46号焊盘没有,但是原来这两个上也有的,不知道为什么就没有了。然后执行DRC检查的时候这两个焊盘就报Un-routed Net Constraint。想问一下这个十字线到底是什么,应该怎么设置`
2020-03-25 23:27:21
DSP十字路***通灯论文
DSP十字路***通灯论文.doc[url=www.7773.cc]
2012-08-20 12:19:13
PCB AD软件的阵列粘贴如何缩小圆心和图中这个电阻直接的距离呢?
如图看这个排列,为什么都排列到圆外去了呢?我选的圆心明明就是这个圆的圆心何如缩小圆心和这个电阻直接的距离呢?到圆里面来?还有看第二个图片,使用普通粘贴,为什么十字型和要粘贴的电阻元件不是在一起啊?为什么要距里那么远啊,这是什么规定?怎么样才能使粘贴的位置和十字心是一起呢?
2019-01-30 16:54:00
[求助]用labview做一个十字路口如何做?
如题,我要用labview做一个十字路口车流量仿真,新手,现在我连十字路口怎么做出来都不知道,望大家能给指条名路出来,不需要详细的,只要方向就行。谢谢大家了先!!????
2010-11-28 22:38:32
altium designer 过孔在负片层不显示十字叉
用的AD22,网络设置的没问题,视频教程显示了十字叉的样子,但是我按照视频做却没有这个现象。视频地址:,P23 22分钟左右,感谢!
2022-10-22 14:38:34
为什么现在大多数四轴飞行器都采用的是X型布局
`四轴飞行器不单单只有X型,还有十型和H型。为什么现在大多数四轴飞行器都采用的是X型布局呢?据我了解,十字型布局更加简单,更容易上手?`
2015-05-06 16:49:51
什么是C波段全向天线?
摘要 设计了一种C波段全向天线,该天线采用单极天线的变形结构,通过增加短路支柱改善了匹配性能并扩展了频带宽度。天线为平面结构,嵌入式安装,具有结构紧凑、可靠性高、不影响机体气动性能等特点。样机测试
2019-07-30 08:28:54
基于51单片机的十字路***通灯系统 精选资料推荐
1 设计名称基于51单片机的十字路***通灯系统(C语言、Proteus开发环境)2 设计要求1、 基于51系列单片机设计一个十字路***通灯控制系统,用于模拟道路十字路***通灯实际运行的场景。2
2021-07-16 07:46:21
基于AT89C51的十字路***通灯设计(附加程序代码、仿真图
本文是基于AT89C51的十字路***通灯设计。功能如下:主干道通行时间为60S,副干道通行时间为30S。
2014-05-14 20:45:35
基于labview的十字路***通灯怎么加模糊控制?
我现在有一个基于labview的十字路***通灯程序,我想加一个模糊控制功能,各位大神有没有会的,重谢,qq号码:1501607907
2016-05-18 10:51:50
如何去完成一种基于51单片机的十字路***通灯实验?
如何去完成一种基于51单片机的十字路***通灯实验?如何对基于51单片机的十字路***通灯进行Proteus仿真?
2021-07-19 09:26:35
如何去实现一种计时十字路***通信号灯及公共时钟的设计
如何去实现一种计时十字路***通信号灯及公共时钟的设计?计时十字路***通信号灯及公共时钟有哪些功能?如何对计时十字路***通信号灯及公共时钟进行Proteus仿真?
2021-08-11 07:46:11
如何去设计一种带时间显示的十字路***通灯控制系统
这是上学时作的一次单片机的课程设计,要求就是作一个带时间显示的十字路***通灯控制系统,当然我不可能把当时作的整个试验箱搬上来给大家看,那时也没有相机没留下图片,基于8032写的汇编语言程序
2021-11-09 07:24:16
无线电子电路制作资料
电路]一款简单而有效的短波天线放大器[天线电路]利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线[天线电路]全向双层十字调频发射天线[天线电路]四分之一波长GP天线[天线电路]八木三单元调频接收天线制作[天线电路
2010-05-27 10:20:43
无线网桥的全向天线和定向天线是什么意思?
是平常所说的有方向性。同全向天线一样,波瓣宽度越小,增益越大。定向天线在通信系统中一般应用于通信距离远,覆盖范围小,目标密度大,频率利用率高的环境。采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率
2016-07-19 17:08:55
智能小车过十字路口
智能小车(用的是51单片机)在过第一个十字路口时,直走,过第二个时,停下来5秒,再直走。过第三个时,直走,过 第四个直走,过第五个时,停下来。忘大佬能帮我解决,或者给点思路也行。万分感谢!!!!!
2018-12-01 16:02:50
有一些无效数据时怎么避免在矩形图上出现十字?
嗨,大家好!当有一些无效数据时,你知道是否有办法避免在矩形图上出现十字?谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi everyone! Do you know if there is a way
2019-03-25 10:17:59
正片 十字焊盘连接线宽大小设置
top层 用的是正片铺铜 焊盘与铜皮十字连接线大小已设好想调节个别焊盘十字花连接线宽度 发现无法删除 但可以通过走线(设置走线宽度大小取代十字连线)连接 达到改变个别十字花连接线 不知这样可否 经验不足 请求指教 感激至极!!!
2014-06-12 15:27:59
电子十字线发生器的特点是什么?
电子十字线显示位置无任何漂移,并可实时存储当前十字线的位置,开机自动调出方便用户使用。采用可精确方便的调整十字线的水平和垂直位置。连续亮度调节,可提供白线和黑线显示。电子十字线叠加在摄像头输出的信号上在监视器上显示。
2019-10-31 09:10:47
电路板设计中鼠标指针只能小十字显示
电路板设计中鼠标指针只能小十字显示,能不能全屏显示?在设计的过程中我们使用大的十字光标,这样能方便我们快速的进行对齐。设置如下:
2019-07-11 08:10:54
设计一个十字路***通灯控制器
设计一个十字路***通灯控制器。用单片机控制LED灯模拟指示。模拟东西方向的十字路***通信号控制情况。东西向通行时间为80s,南北向通行时间为60s,缓冲时间为3s(增加真行、左转、右转分别设置
2019-03-23 16:22:31
请问十字型和X型航向角怎么修正
历经千辛万苦终于把mpu9250的DMP输出的姿态角传到上位机并正确显示了 但现在的问题是DMP输出的是十字型的 我需要的是X型的 我直接在航向角上做了-45度的补偿 但串口直接三个角都输出0了 请大佬指点迷津
2019-06-28 04:35:56
请问PCB界面鼠标自动变成十字该怎么办?
现在在PCB绘制界面,用鼠标左键选中某些元件,如下图:选中之后,松开左键,鼠标就会变成如下十字,如下图:这时需要再按一下左键,才能使十字箭头左键变成正常的鼠标箭头。以前不是这样的。以前选中以后鼠标箭头直接变成正常的箭头,不是变成十字。请问,我是哪里设置错了?
2019-09-16 10:25:26
请问labview中如何控制循迹小车检测并通过十字路口
老师们,在labview中如何控制五路循迹小车检测到十字路口并且做到选择如何通过十字路口呢?我的循迹小车搭载myrio使用的,后面两轮驱动。
2018-08-19 14:04:21
请问tms320c6670中TCP3D的软量都是INT8字型的?
不能是INT16字型的?INT8精度不够呀~
2018-06-25 01:12:25
请问为什么am335x 触摸屏校正程序ts_calibrate 看不到十字光标?
我有一块基于am335x2的板子,配置完成后,在进行触摸屏校正的时候看不到十字光标(应用程序已经kill 了),所以不能精确
2018-06-20 07:24:44
请问分布式RAM时序中蓝色十字架是什么意思?
一个关于分布式RAM时序的问题。你可以看到Attchments。在蓝线中,如果CLK将0更改为1. AI / BI / CI / DI将被复制到输出。在这种情况下,蓝色十字架的意思是什么?我不知道它
2019-11-07 09:31:52
请问该怎么在Altium中移动器件和过孔后鼠标上的十字光标
我移动器件和过孔后鼠标上还有这个十字光标就跟个黏皮糖一样跟着鼠标,你必须在双击或者右击才能把他弄没有, 每次操作都要多一步,这样手累的厉害怎么解决啊,我不想多这一步,还是AD本身的操作就是这样设置的啊?
2019-07-19 05:35:10
济南TQ-1B十字槽轮辐式测力传感器
TQ-1B十字槽轮辐式测力传感器 具有高底低,钢性好,精度高,抗偏裁能力强等特点。产品用途:TQ-1B十字槽轮辐式测力传感器适用于皮带秤、料斗秤、仓储秤、料罐、材料力学试验机、劳保安全检测设备。量程
2021-12-01 09:35:51
RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别
和发射电磁波的关键作用。目前常见的天线类型有很多,其中RET天线作为一种常见的天线类型,具有重要的应用价值。本文旨在详尽、详实、细致地介绍RET天线的工作原理,并对扇形天线和全向天线之间的主要区别进行分析。 一、RET天线的工作原理: RET天
2023-11-28 14:07:37
365
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
