天线的极化
无线电波的极化是指电场方向和传播方向两者的关系。它表示在最大辐射方向上电场矢量的取向。在实际中,由于发射天线的具体放置不同,使电场只有垂直或只有平行于地面方向的分量,前者称为称垂直极化波,我国的广播发射天线是垂直于地面的,故是垂直极化波;后者称为水平极化波,我国电视、调频广播用的是水平极化波,它们的发射天线是平衡于地面的,如图2所示。另外还有螺旋极化波,有左螺旋极化和右螺旋极化之称。
如何掌握天线设计?
布局指南》,助力设计更进一步! 《十分钟掌握天线设计理论》 来自 硬声UP主:电磁plus 天线/电磁波的极化 天线的极化:是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。一般以电场矢量的空间指向作为天线辐射电磁波的极化方向。 天线的
2022-11-03 12:54:46
1894
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
PIFA天线如何实现圆极化
通常情况下为了更好的接收GNSS信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。
2023-02-02 17:14:25
922
天线极化的类别和应用
在《天线基础理论》一文中,我们详细介绍了天线的基本理论,里面提到了天线极化的这个概念。关于电磁波的极化,我们在《电磁波极化》一文中详细进行了描述,并且整理了一些生动形象的图片说明。在实际应用中,电磁波是由天线发出的,因此电磁波的极化也就是天线的极化。
2023-09-19 15:37:02
1205
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/2F/wKgaomUJUJSAcKWPAAATev0d7ZQ650.gif)
天线极化的基础知识
平面波的极化被定义为在一个固定点处瞬时电场的轨迹图,是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。雷达和通信中最常遇到的极化方式有:线极化(垂直/水平),圆极化(左旋/右旋)和椭圆极化(左旋/右旋)。天线在给定方向处的极化定义为天线在那个方向上所辐射的波的极化。
2023-12-22 10:34:36
797
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/7E/wKgZomWE9iCAaW_7AAAchQRPWew167.png)
12dBi线极化天线怎么制作?
制作12dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-08-30 08:25:06
6 dBi小型圆极化天线怎么设计?
在RFID系统中,标签摆放姿态的不固定要求读取其信息的阅读器天线是圆极化,而小型圆极化天线在RFID中有重要应用且成为研究热点。文中设计并研究了一款902~928 MHz的6 dBi小型圆极化天线,轴比
2019-08-22 07:09:35
天线为什么要辐射出各种形式的极化波?
好久不来发帖啦,最近在做毕设,重新开始看天线...也发现了很多本科期间不曾想过的问题。 我们知道天线的极化就是天线发射(接收)的某个辐射场(电场/磁场)的方向。 这里我有一个问题想问问各位前辈
2018-03-18 17:34:45
天线基本知识
天空的辐射是毫无意义的。 * 天线的下倾 为使主波瓣指向地面,安置时需要将天线适度下倾。*天线的极化 天线向周围空间辐射电磁波。电磁波由电场和磁场构成。人们规定:电场的方向就是天线极化方向。一般
2008-06-16 13:33:16
天线的极化是如何去定义的?
前面的文章我们已经讨论了天线的两个重要参数:方向图和馈电点阻抗。天线的第三个重要参数是极化。天线的极化是以天线辐射最大方向的电磁波中电场方向来定义的。
例如,一副水平架设在地面上方的半波偶极
2023-05-15 17:12:14
天线的基础知识
,超短波天线,微波天线等等。另外按天线的极化方向分还分为水平极化天线及垂直极化天线,我们通常使用的移动通讯系统一般使用垂直极化天线。天线方向图:天线`
2014-03-26 13:51:27
天线的链路预算
;GaMS为移动台接收天线的增益;GdMS为移动台接收天线的分集增益;LslantBTS为双极化天线的极化损耗;LPdown为下行路径损耗;上行链路(用dB值表示):PinBTS = PoutMS
2019-06-12 08:27:32
天线极化的判定方法
极化是天线中非常重要的参数,也是基本的知识点,一般介绍天线入门,极化是最需要了解的部分。在这里稍作简单介绍。 一、各类极化模式 具体极化的定义就不多写了,下面是几种常见的天线极化,在了解它
2021-03-01 11:31:08
天线极化的方式有哪些?
1. 极化的介绍
天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。于是,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化
2023-05-08 17:02:50
GPS天线的原理
GPS就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接受信号就必须用到天线。GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用信号,信号为圆形极化
2012-08-04 10:22:18
RFID射频天线怎么选择和配置
最大可能的信号给标签的芯片;• 无论物品什么方向,天线的极化都能与读卡机的询问信号相匹配;• 具有鲁棒性;• 非常便宜。在选择天线的时候的主要考虑是:• 天线的类型;• 天线的阻抗;• 在应用到物品上的RF的性能;• 在有其他的物品围绕贴标签物品时的RF性能。
2019-06-12 06:00:11
RFID必须天线基础知识
和接收无线电波的装置称为天线。发射机所产生的已调制的高频电流能量(或导波能量)经馈线传输到发射天线,通过天线将转换为某种极化的电磁波能量,并向所需方向出去。到达接收点后,接收天线将来自空间特定方向的某种
2018-07-05 16:32:18
一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线设计
本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2019-06-12 06:11:34
一种形式新颖的12dB线极化RFID天线设计
制作12 dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-07-23 07:51:50
一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵设计
,GPS天线是右旋圆极化天线,但是考虑到小型化的要求,为了满足辐射特性,采用线极化天线可以减小3dB的损耗。所以本文设计出了一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵,在减小天线尺寸的同时提高了天线的性能。
2019-06-13 07:37:05
双极化缝隙耦合的微带天线怎么实现?
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
图解:天线是什么
极化方式天线的极化就是指天线辐射时形成的电场强度方向。当电场强度方向垂直于地面时,此电波就称为垂直极化波;当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为水平极化波。双极化天线是由极化彼此正交的两根天线封装
2020-05-17 08:01:27
圆极化天线达到最优MIMO效果
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖
2019-06-13 08:13:11
基于应用于方向回溯天线阵的分形双极化天线仿真和测试
特点使得其在通信、射频识别、共形天线、功率传输等领域中有着广阔的应用前景。为了减少方向回溯天线阵元数目,实现收发隔离,方向回溯天线阵常采用双极化天线。双极化天线自身具有频率复用、收发一体化、极化
2019-06-13 08:03:58
基于手持式矢量网络分析仪实现雷达散射截面测量
与雷达的距离为R,信号的极化与发射和接收天线的极化相关 图3 雷达散射界面测量框图 Pt=雷达发射功率Pr=雷达接收功率Gt=雷达发射天线增益Gr=雷达接收天线增益Gσ=目标雷达散射截面等效增益Ae=雷达
2019-06-06 06:30:15
学习RFID必须知道的电磁波原理、天线知识
能量,用来辐射和接收无线电波的装置称为天线。发射机所产生的已调制的高频电流能量(或导波能量)经馈线传输到发射天线,通过天线将转换为某种极化的电磁波能量,并向所需方向出去。到达接收点后,接收天线将来
2011-12-19 16:22:42
必读天线和无源器件原理和功能
一定的方向性。1.3天线辐射原理1.4天线参数辐射参数Ø半功率波束宽度、前后比;Ø极化方式、交叉极化鉴别率;Ø方向性系数、天线增益;Ø主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零点填充、波束下倾…电路参数Ø电压驻波比
2020-03-16 17:20:19
怎么实现基于左手材料的圆极化贴片天线设计?
本文设计了一种中心频率为1.8 GHz的宽带90°功分移相器,并通过L型探针结构给微带贴片馈电,从而提高了这种天线的圆极化带宽。
2021-06-07 06:02:12
求一种应用于无线局域网的双极化槽天线
本文针对双极化天线小型化、高隔离度、设计简单的需求,提出一种应用于无线局域网(WLAN)的双极化槽天线,馈线采用共面波导结构,利用其两种正交的模式激励天线单元水平和垂直两种极化。
2021-05-24 06:34:29
硬件工程师技术成长全攻略!(400+优质视频带你搞懂天线设计、电源、接口设计、SOC设计、PCB设计、EMC测试等)
设计更进一步!《十分钟掌握天线设计理论》来自硬声UP主:电磁plus天线/电磁波的极化天线的极化:是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。一般以电场矢量的空间指向作为天线辐射电磁波的极化方向。天线的增益天线增益
2022-07-08 19:29:26
详解天线类型
。天线效率它是指天线辐射出去的功率(即有效地转换电磁波部分的功率)和输入到天线的有功功率之比。是恒小于1的数值。天线极化波电磁波在空间传播时,若电场矢量的方向保持固定或按一定规律旋转,这种电磁波便叫极化波
2019-07-02 06:13:00
GSM移动网络优化
天线的基础知识..2 天线的输入阻抗..2 天线的极化方式..2 天线的增益..3 天线的波瓣宽度..3 前后比(FRONT-BACK RATIO).3 天线的分类与选择...5 节 2.01 全向天线..5
2008-12-05 14:45:06
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
天线极化
天线极化:这部分覆盖天线的极化。真实的天线具有一定的增益,但是,其典型值是适中的(大约为2 dBi,因为它们通常像偶极子天线一样),并且因为我们并不是总能严格地控制
2009-09-25 08:16:37
12
一种双频双极化3G天线的研究
本文设计了一种双频双极化第三代移动通信基站天线,可以使GSM与3G,CDMA 与3G两个频段在同一支天线上同时工作,并且这种天线制作简单,性能优良,具有很高的性价比,能够降
2009-09-25 15:47:27
21
圆极化微带天线及其阵列的研究与设计
圆极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善
2009-10-24 15:14:25
23
MIMO系统双极化微带振子天线研究
MIMO 系统双极化微带振子天线研究:本文从场和路的角度,分别对应用于MIMO 系统中含巴伦结构的双极化天线单元进行了分析和设计,使用 ANSOFT 公司的仿真软件进行了仿真,并与实测
2009-10-24 15:20:00
极化天线的工作原理,原理图
极化天线的工作原理图
图12 是极化天线的工作原理图,图12a 和图12b 表示天线在电场中被感应产生极化的两种不同情形。所谓极化就是导体
2009-05-05 08:42:13
8669
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D7/wKgZomUMNeyALV5AAABhUmj79Bk162.jpg)
新型宽带圆极化微带天线设计方案
新型宽带圆极化微带天线设计方案
与普通微波天线相比,微带天线剖面薄,体积小,重量轻,易共形,便于获得圆极化,但是频带窄,性能受基片
2010-05-12 10:01:45
2615
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/96/wKgZomUMOR2AA8nAAAA9SBEk43M451.jpg)
基于左手材料相位特性的宽带圆极化贴片天线设计
O 引言
近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于
2010-08-17 11:30:42
1007
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AD/wKgZomUMOYuAFSNzAAC8dMfP9C4236.jpg)
双极化微带天线阵的设计
给出一种双极化微带天线阵的设计,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果,两种极化端口的阻抗带宽均大于1416 %(电压驻波比小于116) ,端口之间
2011-05-20 17:12:15
92
单馈点圆极化GPS微带天线
在腔模理论基础上利用微扰方法分析与设计了单馈点圆极化微带贴片天线。通过对用于GPS 的单馈点圆极化微带贴片天线测试表明, 结果与设计预估十分一致。天线除结构紧凑, 易于微波
2011-05-23 11:56:06
79
宽轴比带宽L频段圆极化贴片天线
本文叙述的是一种仿真结果很好的单馈电圆极化天线。该天线的轴比带宽达到3.5%,前后瓣比大于20 dB,具有很好的阻抗匹配特性(回波损耗大于18 dB)和增益特性(大于5.68 dBi)
2011-06-18 11:17:41
3046
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E8/wKgZomUMOr2AIGzkAAAJusiLfko154.jpg)
物流业中的双极化全向RFID天线设计
为了使RFID在物流业中有更好的应用,分别采用双点馈电和结构变形的方法,设计并仿真了双馈电点圆形贴片天线和宽带双极化全向变形倒L天线。
2011-07-11 09:44:14
1266
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/ED/wKgZomUMOtaAcwbuAAALKjRe4to549.jpg)
圆极化微带阵列天线的设计
研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用双馈电正方形单元天线实现圆极化、高增益阵列天线的实现方法,并利用Ansoft HFSS 软件进行仿真分析,仿真结果显示,在工作频带内天
2012-02-07 11:54:03
79
基于光子带隙(PBG)高阻表面的宽带双极化微带天线的设计
设计了一种基于光子带隙(PBG)高阻表面的宽带双极化微带天线。将 PBG高阻表面地板应用到设计的缝隙耦合微带 天线上 ,实现 了 C波段 阻抗带宽 为 22% (VSWR《2)的宽带双极 化天线单元
2017-11-04 11:28:00
5
一种由CPW馈电的宽带圆极化缝隙天线的设计方法
1 引言 圆极化技术作为天线理论和应用的一个重要分支,在通信及电子对抗等领域中得到广泛应用。目前的圆极化天线主要以微带天线为主,但微带天线由于近似处理较多,所以设计的准确性并不太好,另外微带天线
2017-11-09 10:24:48
3
用槽和同轴线馈电完美打造三极化共行天线
不同极化方向的分支之间相关系数很低,完全可看作相互独立的收发通道。因此,多极化天线可以利用更少的体积实现更多的统计独立多径通道,从而有效地提高系统容量和传输速率。 利用空间坐标系三个轴方向相互正交
2017-11-09 15:39:43
小型化薄型微带圆极化天线
文中设计了一种小型化薄型微带圆极化天线。应用HFSS仿真软件和理论计算公式分别对微带天线谐振频率与基片介电磁常数的关系进行了仿真分析和理论计算分析。结果表明,通过选取高介电磁常数,尤其是介磁常数
2017-11-13 10:24:52
13
某种用槽和同轴线馈电的三极化共形天线分析
在无线通信中运用MIMO系统可以使系统容量成倍提高。近些年,许多已发表的文章都提到线性单极化阵列MIMO系统,而多极化天线才刚开始受到关注。A. S. Konanur在他的文中提出一种由圆环和偶极子
2017-11-14 10:39:10
低剖面宽带圆极化微带天线解析
1 引言 微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛
2017-11-14 15:29:13
1
基片集成波导X型缝隙结构 行波圆极化天线及阵列
1 引言 圆极化天线在移动通信和卫星通信中得到广泛应用。由于圆极化天线辐射的电磁波在传播方向上其电矢量的端点轨迹是圆,故在接收时接收天线的方位角改变不会影响到接收质量。在卫星通信中,利用圆极化天线
2017-11-17 16:35:01
一种双极化天线的新型设计方案介绍及实际测试结果分析
目前采用的双极化天线主要采用双层或多层电路来实现,通过不同层的天线阵分别实现不同的极化。本设计采用的相控阵天线可以在同一层面上实现双极化,只要通过调整微带贴片单元的馈电方式就可以实现水平极化
2017-12-05 15:07:55
7106
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/06/wKgZomUMQeGABaBCAABY6_TOV8U893.png)
GPS接收器的两种内置天线比较分析
计成可以工作在单一的L1频率上,也可以工作在L1和L2两个频率上。由于GPS信号是圆极化波,所以所有的接收天线都是圆极化(由于地面天线信号对极化方向是以卫星天线的极化方向为基准的。
2021-08-27 14:38:54
9816
一种CPW馈电的宽带圆极化缝隙天线详教程
圆极化技术作为天线理论和应用的一个重要分支,在通信及电子对抗等领域中得到广泛应用。目前的圆极化天线主要以微带天线为主,但微带天线由于近似处理较多,所以设计的准确性并不太好,另外微带天线的频带也较窄
2018-04-16 16:36:00
4796
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/32/wKgZomUMQvKAH_hvAAAYYVluqhM275.png)
低剖面宽带圆极化微带天线详细教程
微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛关注
2018-04-13 12:13:00
9512
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/34/wKgZomUMQv6ATt8YAAARqCw8mq4422.png)
EMC基础知识介绍:电磁兼容三要素
极化特性指在空间给定点上,骚扰场强矢量的方向随时间变化的特性,取决于天线的极化特性。当骚扰源天线和敏感设备天线 极化特性相同时,辐射骚扰在敏感设备输入端产生的感应电压最强。
2018-04-27 15:47:17
30050
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/C6/o4YBAFri1luAGMWvAAAVHPo8WIY733.gif)
应用于笔记本上的可重构MIMO天线
可重构天线按功能可分为频率可重构天线、方向图可重构天线、极化可重构天线和多电磁参数可重构天线。通过改变可重构天线的结构可以使天线的频率、方向图、极化方式等多种参数中的一种或几种实现重构。这样可以通过切换天线不同的状态使天线具有多种工作模式,有利于在传输中实现多种有效的分集。
2018-08-13 15:25:54
5927
一种以利用Ansoft HFSS软件对天线性能进行分析的圆极化微带天线的设计
微带天线由于独特的结构和多样化的性能,在各种无线电设备上得到了广泛的应用。和常用的微波天线相比,微带天线具有体积小、重量轻、低剖面、能与载体(如飞行器)共形等优点。其中圆极化微带天线,由于它能
2018-08-20 09:10:00
2872
关于天线极化的介绍和应用
对水平或垂直极化天线产生相同的响应。圆极化天线分为右旋极化和左旋极化两种,以满足各种无线连接应用的需求。针对不断移动的远程线性极化链路,在固定接入点上使用圆极化天线可获得较好的效果。
2019-10-12 15:39:34
8739
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A0/1E/o4YBAF1D8-qAMxFFAAGCp99mk_c127.jpg)
浅析业余无线电天线的极化方式
无线电波是一种能量传输形式,在传播过程中,以电场和磁场互相交替的方式前进。电场和磁场在空间里是相互垂直的,同时这两者又都垂直于传播方向。
2019-11-18 11:05:30
3668
采用共面波导结构实现双极化槽天线的设计
;当系统的空间受限时,信号相关性增强,导致信道容量减小。为了克服这一问题,多极化天线逐步得到关注,利用高隔离度的极化减少天线的数目,节省空间。
2020-01-15 16:55:03
2033
圆极化天线在LTE中有什么样的应用
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖要求等新形势,要求天线产品在形式、兼容性等方面继续适应网络的应用需求。
2020-08-21 18:50:00
RFID射频天线应该如何选择和配置
是435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。天线必须满足的条件: • 足够的小以至于能够贴到需要的物品上; • 有全向或半球覆盖的方向性; • 提供最大可能的信号给标签的芯片; • 无论物品什么方向,天线的极化都能与读卡
2020-08-11 18:52:00
1
GNSS 利用 PIFA 天线实现宽频线极化辐射,实现宽频圆极化
通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。
2020-08-25 14:05:45
3356
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/D5/o4YBAF9EqN2AQP-oAABi_43Ef1g344.jpg)
实现天线设计圆极化的常用方法
2023-11-09 16:34:26
732
实现天线设计圆极化的方法有哪些
通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。实现
2020-12-01 02:42:00
新型宽带圆极化贴片天线的应用设计
近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于集总电容、电感周期加载结构的形式更被广泛地应用到宽带
2021-06-21 16:03:12
4362
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/76/poYBAGDQSJOALNxfAABE6Rw2ieg365.png)
【免费资料】如何掌握天线设计?
》,助力设计更进一步! 《十分钟掌握天线设计理论》 来自 硬声UP主:电磁plus 天线/电磁波的极化 天线的极化:是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。一般以电场矢量的空间指向作为天线辐射电磁波的极化方向。 天线的增益 天线增
2022-10-17 11:50:03
513
一种双极化微带天线阵的设计
给出一种双极化微带天线阵的设计 ,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果 ,两种极化端口的阻抗带宽均大于 1416 %(电压驻波比小于 116) ,端口之间
2022-10-18 11:44:24
3
【技术干货】如何掌握天线设计?
硬声UP主:电磁plus 天线/电磁波的极化 天线的极化:是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。一般以电场矢量的空间指向作为天线辐射电磁波的极化方向。 天线的增益 天线增益:定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。天线
2022-11-08 08:25:09
1004
一文详解高隔离度双极化天线技术
在5G和6G无线通信系统中,天线作为接收和发射电磁波的关键部件,在移动通信、军事、航天和导航等领域都扮演着举足轻重的角色。双极化天线因其增加信道容量和对抗多径衰落效应的潜力而被广泛应用于各种
2023-05-04 18:00:53
2158
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/74/wKgaomRTh9iAWQWpAAANq-eoIrI840.png)
MIMO天线的隔离度和单极化天线的增益差异
交叉极化:MIMO天线之间的交叉极化是指在多个天线同时工作时,天线之间由于极化方向不同而产生的干扰。交叉极化通常用极化交叉损耗(Polarization Cross-Polarization Loss,XPOL)来描述,XPOL越大,交叉极化干扰越小。
2023-05-19 18:04:30
1218
天线的极化是电磁波的极化吗?
前几天在知乎上回答了一个关于天线极化的问题,这些都是天线领域的最基本的概念,但是写出来的时候,很多东西又是捉摸不透,天线的极化归根到底是电磁波的极化。
2023-05-29 10:50:39
289
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CB/wKgZomR0E26AMh27AAA4bfCM2oM200.png)
【技术干货】如何掌握天线设计?
主:电磁plus天线/电磁波的极化天线的极化:是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。一般以电场矢量的空间指向作为天线辐射电磁波的极化方向。天线的增益天线增益:定量
2022-11-10 18:05:53
657
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DE/pYYBAGJqQUWAbe0LAAAOatRERtI221.jpg)
小型圆极化四臂螺旋天线案例分享
随着卫星导航的迅速发展,人们对天线的性能也提出了更高的要求,如接收圆极化信号并且满足频带需求的特性。此外,根据不同的应用场景,还需要考虑设计小型化、宽带化的天线。本文主要一款宽波束左旋圆极化的印刷
2023-06-30 10:25:20
1806
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BE/wKgZomSePaaAFdcvAAAkA0w7Abs364.png)
天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化?
天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化? 天线的极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常见的天线极化有水平极化、垂直极化以及圆极化。在无线通信中,圆极化有着广泛的应用,因为它能够提供更好
2023-11-28 15:45:16
783
