电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>半波对称振子的匹配连接分析
半波对称振子的匹配连接分析
收藏
查看更多
利用对称性化简求解对称电路
进行电路分析时,有些电路具有对称性。 利用其对称性可以化简电路求解。 如图1所示电路,沿中间R3支路对折后,两部分电路完全重合,这样的电路就是对称电路,R3支路为其对称轴。 对称电路对折后,重合的点为对称点,对称点的电位相等。
2023-03-09 14:38:302555
300MHz晶怎么搭建正弦输出电路?晶是6管脚的
请问300MHz晶怎么搭建正弦输出电路?晶是6管脚的?信号发生器输出信号频率不够,只好自己搭建。。。。
2017-08-07 15:30:44
32.768KHZ晶不起原因分析
不容易起。但是激励功率太高的话,就会形成过激励,这样容易造成石英芯片的破损,从而产生停的现象。解决晶不起至少要对以下三个要素:对振荡频率(频率匹配)、振荡裕度(负阻抗)和激励功率的三项进行测试。2.
2017-03-30 17:08:45
桥驱动电路能滤出
桥驱动电路通过 SPWM 已经能生成正弦了,请问一下各位大神,能不能修改程序生成
2023-05-09 13:21:57
对称性对傅里叶系数的影响
)具有其他对称性水平,即对称性和四分之一对称性。现在,只需要注意 f3(t)在其周期的后半部分,比如 T/2到 T 间隔,等于信号在前半周期(0到 T/2间隔)中的负值。奇函数对称性具有奇对称
2022-06-21 12:00:33
AD9837为什么输出的是对称三角
我想用AD9837输出锯齿,按照datasheet所描述,不输出正弦,输出正弦的相位,按理说正弦相位是一个累加然后到0,再累加,这样输出的是锯齿,但为什么文档描述输出的是对称的三角,周期是0-2*PI。我想用AD9837输出锯齿,可以吗?如果可以,怎么设置。谢谢!
2023-12-01 07:34:02
BLDC驱动高侧驱动
请问一下高侧全斩驱动正常,只是将独立输出的PWM改为互补输出,想实现驱动BLDC需要怎么开
2019-09-21 11:39:44
J型折合天线的制作方法分享
馈电的阻抗却很高,这正好满足了天线端点高阻输入的要求,从而解决了匹配的问题。和所有折合振子一样,在天线两臂上的电流同相,而在短截线上反相,所以在短截线上不向外辐射能量,有助于降低天线主辐射仰角。只要匹配好,可使电压驻波比低于1.5,甚至可以达到1。该天线可在固定台站使用,也可在移动台站使用。
2021-04-23 07:13:17
atmega32的晶晶体和电容的值如何匹配
atmega的晶晶体和电容的值如何匹配匹配方式在其他单片机上也可以用吗?
2012-09-15 19:55:51
matlab中正负轴视图不对称
matlab中正负轴视图不对称,这是怎么回事,能怎麽解决?求大神!!
2012-10-07 18:57:08
【EMC家园】十米法电波暗室的吸材料布局
通常对于辐射试验来说,测试场地分为三种,分别是全电波暗室、电波暗室和开阔场。在这三种测试场地中进行的辐射试验一般都可以认为符合电磁在自由空间中的传播规律。其中全电波暗室是一个经过屏蔽设计的六面盒
2015-12-19 16:24:33
【功率放大器应用】基于干耦合超声检测Lamb信号分析
对复合材料平板结构进行检测时,激发出的Lamb携带有大量结构或缺陷的信息,如缺陷的类型、大小、位置等,采用合理的分析方法提取出信号中的有用信息,就能对材料中的损伤做出评估。干耦合Lamb信号分析:干耦合
2021-01-27 11:19:27
【图文并茂】解析精密全电路的10种电路设计
是正负的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称。图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器,当输入信号大于0时,输出为跟随器;当输入信号小于0的时候,输出为0.
2021-06-10 06:00:00
一款八单元DTMB扇形宽频带DTMB定向天线分享
扇形即有源与馈线相连,尺寸计算和连接方式见扇形天线。此天线设计频宽120兆赫,所以中心频率为720兆赫。由于是定向天线,调测时应对准DTMB信号发射塔所在方向。
2021-04-26 07:58:26
一款十三单元DTMB天线扇形UHF全频天线介绍
UHF中心频率718兆赫,扇形以此频率计算约209mm,见扇形天线。
2021-04-23 06:22:55
一款十单元DTMB扇形地面数字电视天线介绍
天线中心频率720兆赫,扇形的计算见扇形天线。本天线的扇形子长度定为208mm。将反射器长度改为250mm,引向器长度改为140mm并增加至16根,天线总长度增加至1300mm,就构成了十八单元定向天线,有效频率范围不变,天线增益提高到14至15分贝。
2021-04-23 06:17:30
一款宽频带DTMB扇形天线资料推荐
在不知道当地DTMB频道的情况下,应该优先采用宽频带UHF天线,通过调整天线位置、方向查找DTMB信号,如果不能稳定接收,再针对相应频道安装高增益定向天线进行接收。扇形具有宽频带的特性,扇形可以是实心的三角形金属板,为了减少风阻也可以挖成空心的,如下图所示。
2021-04-26 07:25:07
对称桥变换器中的高频变压器设计公式
张兴柱-不对称桥变换器中的高频变压器设计公式
2023-09-19 07:57:12
对称桥变换器讲义
本讲座将介绍最近研制的600W的不对称桥(AHB)直流变换器,采用ZVS软开关技术减少器件的开关损耗资料来自网络
2019-05-01 22:39:49
对称桥同步整流DC TO DC变换器
对称桥同步整流DC TO DC变换器
2012-08-20 16:11:02
对称桥属于降压还是升压变换器
在一本参考资料上看到说不对称桥在最大占空比小于0.5时可看作一种降压变压器,是这样吗
2020-04-13 10:36:25
对称桥拓扑接多倍压整流电路的稳态分析
网上看到不对称桥后面都是加全整流,我因为输出电压比较高,所以设计了不对称桥加倍压整流的结构,但是在稳态分析的时候搞不清楚了,想问一下后面加全整流和倍压整流会影响整个拓扑结构的稳态分析
2020-04-10 20:46:25
业余电台2m4单元方框无线的制作资料分享
连接可先把环氧条固定在一小段方管上,然后再把方管固定在横杆上。该天线的有源的馈电点可以直接与50欧姆射频电缆相连接,无需任何匹配器。安装时必须注意有源馈电边的放置(图4)。无线电爱好者对于2m
2021-05-11 08:06:00
以内外因来分析
。对于晶,应从内外因不同的角度来分析。下面我们以内外因来分析:1、排除外界元件不良的情况,因为外界零件无非为电阻、电容,让你很容易鉴别是否为不良品。2、排除晶为不起品的可能性,这里你
2019-06-20 04:20:36
带IC跟不带IC
做手机充电器总是可以听到全带IC跟不带IC,究竟这个IC指的是什么?全的区别是不是二极管的接法不一样而已?
2013-03-09 16:51:34
十种精密全整流电路
来调节增益,增益等于1+R4/R2;如果R4=0,增益等于1;缺点是正负的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称.  图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器
2017-01-06 17:56:40
单片机晶不起原因分析
单片机晶不起原因分析单片机晶 50个问题及解决方法汇总
2021-03-03 07:14:52
单片机晶不起的原因有哪些
1、单片机晶不起原因分析遇到单片机晶不起是常见现象,那么引起晶不起的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶质量有问题;(4) 负载电容或匹配
2021-11-25 09:04:03
单相可控可控整流电路Simulink仿真 精选资料推荐
单相可控可控整流电路单相可控整流电路一、所用模块二、仿真结果总结单相可控整流电路通过晶闸管对正弦进行整形,由于simulink方便的模块使用以及仿真的简单性。故对带电阻负载的单相
2021-07-09 06:54:49
单相可控整流电路
单相可控整流电路
2009-04-15 08:45:04
单相可控整流电路 精选资料下载
单相可控整流电路及波形■带电阻负载的工作情况 ◆变压器T起变换电压和隔离的作用,其一次侧和二次侧电压瞬时值分别用u1和u2表示,有效值分别用U1和U2表示,其中U2的大小根据需要的直流输出电压
2021-07-09 07:12:14
单相可控整流电路原理是什么
单相可控整流电路matlab仿真演示 姓名:韩铭雪 学号:Z1312355电气与电子工程学院 电气与电子工程学院一、单相可控整流电路原理二、建立matlab仿真模型与参数三、matlab模型
2021-07-06 06:37:35
单相可控整流电路有什么作用?
单相可控整流电路通过改变触发脉冲控制角α的大小,控制晶闸管的导通相位,使直流输出电压的波形发生变化,即负载上输出电压的平均值发生变化,这种整流方式称为可控整流。由于晶闸管只在电源电压正区间导
2021-07-08 07:20:31
单相可控整流电路的工作原理
。  单相可控整流电路的特点是简单,但输出电流脉动大,变压器二次侧电流中含直流分量,造成变压器铁心直流磁化。为使变压器铁心不饱和,需增大铁心截面积,增大了设备的容量。实际上很少应用此种电路。分析该电路的主要目的在于利用其简单易学的特点,建立起整流电路的基本概念。  单项可整流电路图:
2018-10-15 19:28:51
四分之一波长平衡变换器的知识介绍
四分之一波长平衡变换器是1:1变换器,输入输出阻抗相同,只进行平衡-不平衡变换。它的应用例如在基本天线中,天线属平衡型,同轴电缆属不平衡型,需要进行平衡-不平衡变换。
2021-04-26 06:11:46
四种接收天线
,也可垂直位置。它的方向图以馈电点为对称。馈电点在的中心。馈电点的阻抗为纯电阻,近似75Ω(约73Ω)。如果把两个1/4波长的延长再折回到中心,并连接在一起,则成了一个折叠偶极子天线,简称
2019-07-01 06:38:15
VI中,如何把匹配时的搜索区域和被搜索区域显示出方框
想知道,在VI中,如何把匹配时的搜索区域和被搜索区域显示出方框,目前运行VI,就只有图片,望赐教!
2015-01-22 08:55:49
天线与馈线匹配中的平衡与不平衡变换有什么区别?
很多天线如天线、折合振子天线、环行天线等都是平衡馈电的,它们都有两个馈电点,它们都有个特点:两个馈电点的信号电压(或电流)的相位是互为反相的。而主馈电缆常常都是用同轴电缆,同轴电缆属于不平衡
2019-08-13 06:32:59
天线基本知识
与平衡负载相连接,通常的办法是在粮者之间加装“平衡-不平衡”的转换装置,一般称为平衡变换器 。 * 二分之一波长平衡变换器 又称“U”形管平衡变换器,它用于不平衡馈线同轴电缆与平衡负载对称之间
2008-06-16 13:33:16
天线增益计算公式
的增益为 G=2.15dBi。4 个对称沿垂线上下排列,构成一个垂直四元阵,其增益约为 G=8.15dBi( dBi 这个单位表示比较对象是各向均匀辐射的理想点源 )。如果以对称
2019-06-13 08:17:22
如何实现不对称桥隔离驱动电路设计?
常用的不对称桥驱动电路有哪几种?如何实现不对称桥隔离驱动电路设计?
2021-04-20 06:01:52
如何实现电-磁组合型天线的设计?
如何实现电-磁组合型天线的设计?电-磁组合型天线的物理结构及其特性是什么?电-磁组合型天线进行模拟计算时存在哪些问题?
2021-04-20 07:20:52
如何对50Hz的正弦电压的正进行AD转换
*4.电压检测:对50Hz的正弦电压的正进行AD转换,要求半个周期内转换 50 个点的值,并求出50 个点的平均值和有效值,并通过LCD显示和通过串口传到PC机的串口助手
2021-11-25 08:12:14
如何自制简易296MHz水平偶极天线
偶极天线的两段分别约在245厘米左右,我选用电网改造下来的低压电线(计算公式:30万公里÷29.6×0.5×0.96=4.86米),导线内铝芯粗细不小于10平方毫米。我首先制作的骨架
2021-05-11 06:32:21
如何通过电容电感的匹配缩减一的PCB版面
通过电容,电感的匹配缩减一的PCB版面
2021-02-26 08:10:25
对双电源精密整流进行仿真
前面写了双电源精密整流,输出Vo1和Vo2分别到负周期和正周期信号,只需要将Vo2-Vo1即可以得到全整流信号,具体:注意加跟随器,仿真结果如下:黄色部分为输入信号,紫色部分为全整流信号...
2021-12-29 06:23:02
将STM32芯片的晶和毫米雷达芯片的晶合并成一个晶
等等。比如,目前小编在参与一款毫米雷达的研究,为了节约BOM成本,更大程度的降低EMC干扰。公司决定将STM32芯片的晶和毫米雷达芯片的晶,合并成一个晶。由于毫米雷达的晶必须为24M,因此STM32芯片的晶也要使用24M。代码中需要做如下修改:1、标准库的修改方法只需下述两步即可!(1)
2021-08-10 06:54:09
小波分析基础
《小波分析基础》是一本小波分析的入门教材,主要内容包括: 学习小波分析必须具备的预备知识;连续小变换;离散小变换;离散小变换;正交小正交小,双正交小波及其对偶;小波包的性质
2017-11-08 17:16:31
带大家一起了解高频微波无线电通信天线
有时也称为,所以对称天线又叫对称,或偶极天线。总长度为半个波长的对称,叫做,也叫做偶极天线。它是最基本的单元天线,用得也最广泛,很多复杂天线是由它组成的。结构简单,馈电
2023-04-21 10:28:32
常用运放电路设计与分析
,增益等于1;缺点是正负的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称.图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器,当输入信号大于0时,输出为跟随器;当输入信号小于0
2011-07-23 09:43:36
怎么判断晶是否起?晶不起该怎么办?
如果怀疑晶不起造成电路板上电不良,该如何进一步判定是晶本身的不良呢?这一步的判定非常关键,因为若为晶不振,就可以排除晶与电路板不匹配造成电路板上电不良发生的假定。晶发电子以下介绍针对晶
2024-03-06 17:22:17
怎样使波形不对称 比如FFT变换后只显示对称波形的一
怎样使波形不对称比如FFT变换后只显示对称波形的一
2015-04-12 21:09:20
无线电通信天线增益的计算
2012-02-07 10:32:16
匹配和温度漂移,要怎么解决?
目前在电子产品日新月异的今天,成本问题肯定是生产商考虑的重要因素,同样对晶的运用也会考虑到成本因素,那有啥好的办法来帮忙解决令人头疼的晶匹配和温度漂移呢? 目前在电子产品日新月异的今天,成本
2017-05-11 10:44:52
匹配电容的问题
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶,本来上面标着16兆晶,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶。 淘宝上写着匹配8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。 可是灯一直不闪。我想会不会是匹配的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
不起是怎么回事呢?
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 有关晶不起问题的讨论 以下是论坛上大家的一些讨论总结:可以值得参考一下. *此问题困扰了好多技术人员,我也做过详尽的分析
2012-11-21 09:24:41
不起的原因
,一会一会不振,电路出现死机现象。取回的电路板进行了分析,用示波器来检测,确实是不起的,所以到网上看了不少大家对于这方面的观点。现在我们的问题已经解决,问题是晶与串联接地的晶匹配的原因。单片机
2012-06-10 19:56:26
不起的原因及解决方法
原因分析:在检漏工序中,就是在酒精加压的环境下,晶体容易产生碰壳现象,即振动时芯片跟外壳容易相碰,从而晶体容易发生时时不振或停;在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体
2011-07-15 21:56:38
不起的原因及解决方法·
原因分析: 在检漏工序中,就是在酒精加压的环境下,晶体容易产生碰壳现象,即振动时芯片跟外壳容易相碰,从而晶体容易发生时时不振或停; 在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体
2013-06-28 17:03:23
的保存与停分析
线路板上小孔渗过,导致引脚跟外壳连接在一块,或是贴片晶在制造过程中,基座上引脚的锡点和外壳相连接发生单漏,都会造成短路,从而引起停;那么,我们要怎么做,才可以减少晶不起呢?我们需要严格按照技术要求
2019-07-23 09:07:21
负载电容的正确匹配方法
  晶负载电容的正确匹配方法,松季电子介绍首先要分清楚是晶还是晶体,晶貌似是不用电容的吧,晶体的话0.1u和0.01u的电容有些大了,一般应该100p到20p之间。  晶的标称值在测试时有一
2013-11-28 14:44:26
有源晶有时为什么也会加上两个匹配电容?
无源晶会有匹配电容,但是有源晶为什么也会加上20pf的匹配电容呢?如图。
2019-04-21 14:01:25
正弦的信号怎么转换成正弦全信号
现在有一个正弦的信号,能不能有方法,转换用正弦全信号。这种无中生有的方式,有办法吗?
2015-03-09 17:26:25
求助,LLC轻载时谐振电流不对称
各位大侠,桥llc轻载时(10%载以下)谐振电流不对称,下管驱动与Vds如下。是发生倒灌了吗?
2024-02-19 14:32:30
用于调频广播接收八木天线的原理制作与调整资料推荐
田新太郎研究短波束时发明的。 相对于基本的对称或折合振子天线,八木天线增益高、方向性强、抗干扰、作用距离远,并且构造简单、材料易得、价格低廉、挡风面小、轻巧牢固、架设方便。通常八木天线由一个
2021-05-11 06:27:30
石英晶:石英决定石英表的寿命
,通过其中的振荡电路和石英谐振器使石英,形成振荡电路源。从振荡电路中输出频率为32.768Hz的电信号进入分频电路后经过16级分频产生出0.5Hz的脉冲信号,再经过窄脉冲电路输出脉冲信号进入驱动
2014-04-10 15:13:09
精密全整流电路的十种电路图
2022-11-01 10:02:27
解析精密全电路的10种电路设计
2022-04-19 10:31:00
载波为三角的单相三阶SPWM逆变器——谐波分析 精选资料分享
电路模型介绍电路工作原理:电路图:三角的数学表示:uc={−(wct−2πk)Ucπ+Uc2πk≤wct≤2πk+π(wct−2πk−π)Ucπ2πk+π≤wct≤2πk+2πk
2021-07-09 07:03:20
近距离DTMB接收宽频带UHF天线资料推荐
是一个工字形的绝缘支架,左右插一根金属管构成基本天线。螺旋线覆盖在天线外部,两端用绝缘材料固定在天线两端。两根用直径5毫米长350毫米的铜管或铝管制作,中间相隔30毫米
2021-05-13 06:15:17
对称ZVS桥电路原理图
对称ZVS桥电路原理图
2009-10-30 14:29:47
高增益天线简介及作用,高增益天线是什么意思
= 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W . 换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。 对称
2010-06-04 14:21:21
对称目标的ISAR像横向距离定标方法与性能分析
对称目标的ISAR像横向距离定标方法与性能分析:目标横向定标是实现目标模板匹配识别和特征提取的基础。该文利用横向多普勒频率和横向坐标位置的近似正比关系,基于对称目标的
2009-10-29 12:53:5312
晶体对称分析
对称对称操作 对称要素
2010-08-26 15:51:190
[组图]半波对称振子的匹配连接分析
1、群时延失真  &nbs
2006-04-15 21:11:241110
半波对称振子与馈线的匹配
半波对称振子与馈线的匹配&n
2006-04-16 20:08:293029
电磁场与电磁_8.5对称的辐射特性#硬声创作季
辐射电磁电磁场
Hello,World!发布于 2022-10-27 15:27:22
手机拆解
拆解弹簧
jf_72064266发布于 2022-10-29 09:18:00
对称分量法
电力系统不对称运行分析方法 —对称分量法
2015-11-02 11:20:340
源端串联匹配分析案例
源端串联匹配分析案例,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-11 18:18:327
一种基于热核的3D对称图形匹配算法
对称混淆问题一直是图形匹配的难点之一,其中,特征点选取、对称点检测、初始匹配对最终匹配结果影响很大针对此问题提出了一种基于热核的3D对称图形匹配算法。在前期工作基础上,考虑测地线在对称图形检测
2021-04-27 10:51:069
基于热核的3D对称图形匹配算法及研究
2021-05-11 11:22:4017
基于热核的3D对称图形匹配算法研究
2021-06-21 14:35:449
已全部加载完成
