电网从发电、变电、配电、用电过程中是否会存在电能质量相关的问题,我们常常提及的三相不平衡又是如何定义的呢?电网不平衡度又对电网造成什么样的危害?这里将为你揭晓这些答案。
2017-02-22 17:31:502421 在矢量测试中,经常需要测量信号的不平衡性,会遇到相关的几个名词:Balance(平衡),Unbalance(不平衡/非平衡)和Imbalance(不平衡性)。
2020-03-29 10:51:002256 三相不平衡,是电能质量的一个重要指标。其定义为:**在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。
2023-12-13 15:45:53446 在测样品的电容过程中,改变测试频率时突然出现电桥不平衡的警告,之后图像就非常混乱,电容和介损值也偏离正常值了。重启仪器,校正过程中出现电桥不平衡警告,在短路补偿时,发现最大电阻达到1MΩ,正常应该
2022-06-17 11:02:45
,使之成为不对称的方向图,从而使馈线可能接收到各种干扰波和使馈线与天线失配。因此,在天线与同轴线连接时,不仅要考虑阻抗匹配而且还要进行平衡--不平衡变换。
2019-08-13 06:32:59
最近在用AD9288作为采样芯片,发现很奇怪的问题,同样的信号幅度输入,两路AD采样数值不一样,一路基本平衡,另一路不平衡比较严重,采样值-91~+100;另一块同样的PCB板,两路都不平衡,比如
2018-09-04 10:14:20
2023-12-15 06:24:40
的外壳尺寸为0603(1608公制),0402(1005公制)和0805(2012公制),工作温度范围为-40℃至85℃。 TDK不平衡变压器可用于蜂窝电话,无线LAN和Bluetooth®等应用中
2019-12-16 16:36:43
请问TRF370417的相位不平衡度和幅度不平衡度分别有多少?
2016-03-30 11:12:07
自动调节装置是结合电力行业市场需求,在三相不平衡自动调节装置(CPC)的基础上开发的一款致力于解决农网改造升级中配电台区三相不平衡问题的产品,装置由三相不平衡自动调节模块(CPC)和无源调节回路组成
2017-10-09 15:59:37
,由于用电户私自增容,或大功率单相负载的投入,或单相负载设备的用电不同时性等,均可造成三相负载不平衡。农网若在三相不平衡度较大情况下运行,将会给农网带来以下两方面的的损耗。增加线路电能损耗。在三相四线
2017-11-15 09:38:08
配电网三相之间低压负荷的不对称接入是不平衡的基本机理。进一步根据三相负荷不对称的表现特点,有以下分类:I类-用户接线原因的不平衡由于低压台区规划管理缺位,三相间承担的用户数量分配不均,或者各相用户
2017-09-27 15:37:38
定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。对变压器的危害:在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗
2010-11-09 10:51:15
不平衡电流,将采集到的要补偿的电流成分和ANANSPC已发出的补偿电流比较得到差值,作为实时补偿信号输出到驱动电路,触发IGBT变换器将补偿电流注入到电网中,实现闭环控制,完成补偿功能。工作模式 三相
2019-02-18 13:06:47
上,对配电变压器的三相负荷也没有进行定期的检测和调整。除此之外,还有很多因素造成了三相不平衡的现象,例如线路的影响以及三相负荷矩的不相等等。三相不平衡的危害1、增加线路的电能损耗在三相四线制供电网络中
2017-04-22 22:00:59
三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡
2021-09-02 07:55:12
损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷电流的平方成正比。当三相负荷不平衡运行时,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和。 从数学定理中我们知道:假设a、b、c 3个数都大于或等于零
2009-08-18 14:56:50
微型四轴起飞不平衡是什么原因呢?有什么解决办法吗?可以利用mpu6050在软件上去改进的吗?想请教一下大家^_^
2019-07-12 04:20:51
四分之一波长平衡变换器是1:1变换器,输入输出阻抗相同,只进行平衡-不平衡变换。它的应用例如在基本半波振子天线中,半波振子天线属平衡型,同轴电缆属不平衡型,需要进行平衡-不平衡变换。
2021-04-26 06:11:46
在射频测试中,矢量信号分析类的仪器应用广泛,例如,矢量信号分析仪中的I/Q信号和矢量网络分析仪中的S参数。那么如何更好区分矢量测量中“平衡”与“不平衡”?
2019-02-13 13:54:36
请问如何防止主变差动保护因不平衡电流的影响造成的保护误动作?
2021-04-12 06:20:29
2022-06-17 10:57:42
安装变频器(VFD)后电工看到的一种常见现象是在轻载条件下操作时VFD输入端的可测量电流不平衡。在整个线路(ACL)启动器中,三相感应电动机以全速和高压运行,这可能表明需要进一步诊断的严重问题
2021-01-19 15:36:15
如题,由于不平衡电桥使得灵敏度降低,因此增加了平衡放大器的检测电路,通过共射-共集放大电路,第一级是差分放大共射电路,并且通过输出引入负反馈到输入,平衡放大器的作用是放大微弱信号,并应用负反馈
2017-03-25 19:19:43
电网三相不平衡会造成哪些危害?——安科瑞杨澜1、增加线路的电能损耗在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当低压电网以三相四线制供电
2019-01-26 12:04:45
会忽略三相负荷分配中的管理问题。在配电网的检测上,对配电变压器的三相负荷也没有进行定期的检测和调整。除此之外,还有很多因素造成了三相不平衡的现象,例如线路的影响以及三相负荷矩的不相等等。安科瑞 杨澜
2019-01-25 13:15:15
。不仅如此,其对供电点上的电动机也会造成不利的影响,不利于电动机的正常运行。因此,如果三相不平衡超过了配电网可以承受的范围,那么整体的电力系统的安全运行就会受到影响。 1 配电网三相不平衡的概况根据电工中
2017-08-22 16:38:17
双绞线 (STP或UTP) 内部差模-共模转换的过程 (或逆过程) 会引起确定性抖动 (DJ),通常是因出现扭绞或介质不平衡导致。1 目的本文将讨论由双绞线不平衡导致的确定性抖动问题
2009-02-23 11:00:5850 关于三相不平衡的介绍
本文将讨论三相电压和电流的不平衡。由于不平衡电流是引起不对称电压的重要原因,并且电压不平衡是一个公认的电能质量参数,本文
2010-05-14 16:39:4530
天线的有源振子的馈电端之间距离约5~10毫米。我没有加“平衡-不平衡"转换器,50欧姆同
2006-04-16 20:08:525311
对地不平衡测试电路
2009-03-04 20:40:57832 不平衡型AFC电路
如图不平衡型AFC电路,它由鉴相器,比较锯齿波形成电路,
2009-08-05 23:52:311559 简易平衡不平衡变换器
可用废弃
2009-09-07 16:48:251823 模拟信号平衡输入/不平衡输出电路
2009-10-11 10:43:235475 不平衡电压简易作图求解法
农村电网的灯动合一线路,常带来三相负荷不平衡,从而使三相电压也出现不平衡,于是给很多从事生产与加工的三相动力用户和农电工作人员
2010-04-11 18:19:142644 链式STATCOM由于具有分相控制能力、输出无功电流谐波含量低、响应速度快等优点而 适合于不平衡负荷的平衡化补偿。文中给出了采用链式STATCOM实现平衡化补偿的主电路结构及电压-无
2011-10-17 16:55:0236 三相不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。
危害
1.增加线路的电能损耗。在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗
2016-05-11 11:08:050 不平衡电压下的MMC控制策略研究_江斌开
2017-01-08 10:57:061 三相电压是否平衡是电能质量的一个重要指标,三相电压不平衡指各相之间电压不相等或相角不相等,由于各相负载不平衡造成。我们应该在低压配电网零线采用多点接地,降低零线电能损耗,积极开展变压器负荷实际测量和调整工作。
2017-08-01 19:44:5561808 三相电压不平衡过大(超过标准值2%)将导致一系列问题。国家标准规定了对每个用户电压不平衡的一般限值为1.3%,这是参考了国外相关规定,并考虑到不平衡负荷是电网中少数特殊负荷而定的,但实际情况千差万别。
2017-08-02 10:47:4530255 K 频段微波测距(KBR )系统是低- 低卫星跟踪卫星(SST-LL )重力测量卫星的关键载荷之一,其性能直接影响地球重力场空间变化率的测定结果,而KBR 系统中正交下变频过程引入的幅相不平衡误差
2017-10-30 18:28:3112 在低压供配电网中,由于用户用电的不确定性,必将导致低压线路三相负荷不平衡。而三相负荷不平衡会引起中性线电流偏移,造成不必要的能源浪费。本文在实验的基础上,根据三相负荷不平衡补偿原理,由三相电流不平衡
2017-11-06 15:40:0619 针对受均匀效应的影响,当前K-means型软子空间算法不能有效聚类不平衡数据的问题,提出一种基于划分的不平衡数据软子空间聚类新算法。首先,提出一种双加权方法,在赋予每个属性一个特征权重的同时,赋予
2017-11-25 11:33:370 (不对称)馈线,其内导体是馈电点,而外导体是地线点,不参与馈电。所以就算天线的特性租抗与同轴电缆相同也不能直接连接,否则,会破坏天线的对称性,使天线两臂上的电流大小不等,这种不平衡性会改变天线的方向图,
2017-12-05 14:58:06706 三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有非常的多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相的元器件、线路参数或负荷的不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易
2018-05-10 15:53:0040380 本文首先介绍了三相不平衡产生的原因,其次介绍了三相不平衡带来的影响,最后阐述了解决三相不平衡的措施,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-10 16:05:2138796 本文首先介绍了三相不平衡产生的原因,几次介绍了三相电流不平衡度计算公式及三相电流不平衡度标准和应用,最后阐述了三相电流不平衡解决方法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-10 16:25:0965678 本视频首先详细阐述了三相负荷不平衡的危害,其次介绍了三相四线制负荷不平衡对线损的影响、对设备的影响以及对电压的影响。
2018-10-21 09:41:0023989 本视频首先介绍了三相负荷不平衡的原因,其次介绍了低压电网三相负荷不平衡的原因,最后阐述了配电房三相负荷不平衡的危害。
2018-10-21 09:44:407673 本视频主要详细阐述了三相负荷不平衡对线损的影响,采用三相四线制供电方式,由于用户较为分散,线路较长,如果三相负荷不平衡,将直接增加电能在线路的损耗。
2018-10-21 09:48:218476 本视频主要详细介绍了三相负荷不平衡怎么办的方法,分别有注重对三相负荷的合理分配、增设对三相负荷的检测调整以及对三相负荷中不平衡电流的治理方法。
2018-10-24 16:13:4726548 在分析用于分类的数据集时,类别不平衡是常见问题之一。
2019-06-07 11:27:004453 由于三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机的相电流超过正常值的20%以上。
2019-07-19 16:07:3126795 如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上。
2019-10-07 09:30:0031080 电力系统中三相电压不平衡产生的主要原因是负荷的不平衡和系统阻抗的不平衡。其中负荷的不平衡是造成三相电压不平衡的主要原因,比较明显的单相负荷由电力机车、电焊机等等。
2019-10-28 16:43:4823261 当三相电机电压不平衡时,三相电流会相差很大。我们可以通过万用表测各相电压,看各相电压是否再允许范围内,一般三相电压不平衡度不允许超过5%。另外当三相电机电压不平衡时,电机的电磁噪音也会变大许多。如果发现电机噪音过大,看电机电流是否正常,并检查具体原因。
2019-10-28 17:22:0924877 在三相交流系统中,三相电压或电流在幅值上相同或相位差为120度,反之则判断为三相不平衡。不平衡问题的处理有负荷补偿、负荷相序平衡、配网重构等方式来处理不平衡问题。
2019-11-22 17:47:3519880 三相不平衡是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。三相不平衡是电能质量的一个重要指标,如果三相不平衡超过了配电网可以承受的范围,那么整体的电力系统的安全运行就会
2020-03-09 16:46:391860 这种现象往往是由于本身数据来源决定的,如信用卡的征信问题中往往就是正样本居多。样本比例不平衡往往会带来不少问题,但是实际获取的数据又往往是不平衡的,因此本文主要讨论面对样本不平衡时的解决方法。
2020-03-30 09:57:36857 三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。
2020-04-12 18:03:108716 )馈线,其内导体是馈电点,而外导体是地线点,不参与馈电。所以就算天线的特性租抗与同轴电缆相同也不能直接连接,否则,会破坏天线的对称性,使天线两臂上的电流大小不等,这种不平衡性会改变天线的方向图,使之成为不
2020-08-21 18:50:004 第1部分综述了使用一个FDA实现单端转差分的两个选择,其中只使用一个FDA而没有平衡-不平衡变压器的典型方案包括一个附加电阻器接地,以获得部分输入阻抗匹配。第2部分将消除该电阻器,以复用新器件的独特宽频带共模带宽,并显示该简化型“有源平衡-不平衡变压器”实现的潜在设计范围和性能。
2020-09-01 13:50:04872 三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡的现象,损耗线路。
2021-04-15 11:15:377526 三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡
2021-04-19 10:49:313442 串联产生的不平衡确实对电池的寿命有影响,不管是铅酸、镍氢还是锂;级连的只数越多,单体出现不平衡的几率越大,整体的寿命越短。 电动汽车电池的难点除快速充电装置外也不排除其寿命问题,不论何种电池,不平衡
2021-07-25 14:52:085371 三相不平衡怎么解决呢?VIP-SPC系列自动调节设备。三相不平衡自动调节设备主要安装于办公大楼、医院、学校、小区、重能耗企业(钢铁、化工、煤炭、冶炼等)、交通等低压配电用户侧,并联接在变压器出线
2022-08-26 09:24:358125 电力系统中三相电压不平衡产生的主要原因是负荷的不平衡和系统阻抗的不平衡。其中负荷的不平衡是造成三相电压不平衡的主要原因,比较明显的单相负荷由电力机车、电焊机等等。
2022-11-09 09:33:254872 三相不平衡的危害:1.增加线路电能的损耗,2.导致电压不平衡;3.降低了配电变压器的效益
2022-11-10 09:09:508681 电网中三相间的不平衡电流是普遍存在的,在城市民用电网及农用电网中由于大量单相负荷的存在,三相间的电流不平衡现象尤为严重。
2023-02-16 09:51:182542 三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡
2023-02-20 11:44:411247 三相不平衡的危害: 对变压器的危害。在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的 损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线
2023-03-03 16:49:532148 对变压器的危害。在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的 损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器
2023-03-27 16:33:55880 安科瑞 梅岑彬 不平衡的定义:IEC定义电压不平衡为多相系统中基频线电压的方均根值,或两个顺序线电压之间的相角不相等,并且将三相电压不对称(或者不平衡)定义为负序或零序分量与正序分量之比,通常
2023-04-06 10:12:48842 一是测三相线电流,三相线电流相等就说明三相平衡,三相线电流不相等,就说明三相不平衡,而且最大一相线电流与最小一相线电流差值越大,说明三相不平衡程度越严重。
2023-06-15 14:08:351552 为什么三相变频电源会出现不平衡:
(1)在配电网侧,存在大量不平衡的单相负载,导致配电站的区域。在大多数地区,三相不平衡程度不同。
(2)用户用电过程的随机性和不确定性,以及日益增加
2021-03-24 09:52:491387 三相不平衡三相不平衡可用于测量三相四线电系统的电压(负序)不平衡度、电压零序不平衡度和电流(负序)不平衡度、电流零序不平衡度。使用的按钮如下:返回:返回上一级菜单。向量:以向量方式显示不平衡测量结果
2021-11-18 14:29:351240 三相不平衡三相不平衡可用于测量三相四线电系统的电压(负序)不平衡度、电压零序不平衡度和电流(负序)不平衡度、电流零序不平衡度。使用的按钮如下:返回:返回上一级菜单。向量:以向量方式显示不平衡测量结果
2021-11-18 14:27:52710 分相补偿装置可以补偿不平衡的无功电流,但是对于不平衡的有功电流无能为力。实际上,经过恰当设计的无功补偿装置,不但可以将三相的功率因数均补偿至1,而且可以将三相间的不平衡有功电流调整至平衡。
2023-07-31 17:42:16771 转子不平衡对电机质量的影响有哪些?小编将分析转子机械不平衡产生的振动和噪声问题。
2023-08-30 10:51:38269 三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害 三相电流不平衡是当三相电源中的电流不等时发生的一种现象。这种现象会影响到电力系统的正常工作。三相电流不平衡的原因有很多种,如噪声、过载、损坏
2023-08-31 16:46:464221 三相不平衡是指三相电路中,三个相电流或相电压不平衡的现象。在电力系统中,三相不平衡是一个常见而严重的问题,它会导致许多不良影响,因此需要进行治理。
2023-09-18 09:36:08331 三相不平衡度允许范围是0-15%吗? 三相电力系统中的不平衡度是指在三相电压或电流中存在不同的振幅、相位角或频率等差值的情况。不平衡电力系统会导致诸如电力设备过热、损坏、功率因数降低等问题。因此
2023-09-21 17:19:525255 某些电气设备仅适于单相用电,如果将其接在三相供电系统中,一旦安排不合理,就会造成三相电流不平衡。不平衡电流在系统的各相中将产生不同的电压降,导致电网三相电压不平衡。而三相电压不平衡将造成以下危害。
2023-09-25 11:06:301092 三相不平衡是什么意思?三相电压不平衡怎么处理? 三相不平衡是指三相电压或电流的幅度或相位不同,这会导致电力系统的不稳定、效率低下、设备寿命短等问题。在三相电力系统中,三相电压应该相等且相位差
2023-09-25 17:36:431937 三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?三相不平衡度允许范围 三相电压不平衡是指三相电源电压之间的差异,通常是由电源系统出现故障或不良设计引起的。不平衡的电压会影响电力设备的正常运行
2023-09-25 17:36:472390 三相稳压器不平衡的原因及解决方法 三相稳压器是一种用来控制供电电压恒定的电路。它是由三个可控电阻、三个晶闸管和一个变压器组成的。当三个可控电阻和三个晶闸管进行适当的控制时,可以使三相电源的电压保持
2023-09-25 17:48:01768 I/Q不平衡的来源 IQ信道之间的不平衡会造成什么影响呢? I/Q不平衡是指在I(即“In-phase”)和Q(即“Quadrature-phase”)信道的输出之间存在不平衡的状态。在数
2023-10-31 09:34:16562 三相用电不平衡的危害? 三相用电不平衡是指三相电网中的三个相电压或三个相电流之间存在不平衡的情况。不平衡的三相用电可能会导致一系列的危害,以下是详尽、详实、细致的关于三相用电不平衡的影响和危害
2023-11-10 14:35:08825 天线与馈线匹配中的平衡与不平衡以及造成的影响解析 天线与馈线的匹配是无线电通信中非常重要的一环。平衡与不平衡是两种不同的天线与馈线匹配方式,它们对通信系统的性能有着不同的影响。 所谓的平衡
2023-11-28 14:28:22651 三相电压不平衡对电路的影响 三相电压不平衡是指三相电网中三个相电压的幅值和相位不一致,造成电压波形不对称的情况。常见的三相电压不平衡情况包括电压幅值不平衡、相位不平衡和谐波含量不平衡。三相电压不平衡
2023-12-11 17:16:22596 三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少 三相电流不平衡是指三相电路中三个相位电流的大小不相等或相位角不相等的情况。在理想的三相电路中,三个相位电流应当相等,相位角差120度。 然而
2024-02-02 17:34:28616 三相不平衡最佳解决办法 在电力系统中,三相不平衡是指三个相之间电压或电流不相等的现象。当三相不平衡的情况发生时,可能会导致线路过载、设备寿命缩短、电能损耗增加等问题。因此,解决三相不平衡问题对于
2024-02-06 10:07:24367 三相不平衡调节装置是一种用于解决三相电力系统中三相电压或电流不平衡问题的设备。在本文中,我们将探讨三相不平衡的原因、后果和解决方案,并详细介绍三相不平衡调节装置的工作原理和应用。 引言 三相电力系统
2024-02-06 10:14:58270
查看更多
