对步进电机优化研究的必要性、特点进行了阐述,并详细介绍了步进电机的设计方法。以某卫星天线驱动用步进电机为基础,分析了不同的转子结构、电磁参数对步进电机性能的影响,并进行了性能优化研究。
2022-12-26 16:16:201315 ;nbsp;3G电子设备有限公司 主 营: 卫星天线安装 卫星天线接收器 卫星信号接收器 电视信号接收器 价 格: &
2009-08-22 10:01:21
分类是人的一种本能,一种需求,只有通过分类,将事物纳入到某个类别中去,我们才会感觉到安全、可控。只要有了分类,信息才有价值。所以,今天我们就来讲讲卫星导航定位天线分类这个事儿。判断的标准不同,就可以
2019-08-15 06:34:27
卫星电视天线调整中遇到的常见问题 出处:卫视传媒从近期的卫星电视接收天线初装调整和改星重调过程中,发现有些小的乡镇站,对天线调整中存在的一些问题不是很清楚,以致影响了接收信号的质量。根据本人的调整
2008-06-18 23:06:18
卫星电视天线调整的时间分析,由于现在的卫星转发器的下行功率都很大,地面接收到的信号强度高,天线调整的最佳时间问题已被烧友们淡忘或忽略了。资历深的烧友们也许还记得,在96、 97年(已是上个世纪的事了
2008-06-18 23:02:35
卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2019-08-09 07:38:32
) 方位角 在跟踪某一个同步地球卫星时,卫星地面站的抛物面天线在 水平方向上必须转动的一个角度。对于任何一个地面站来说,只要 知道了所跟踪的同步卫星的经度,即可确定其天线所应转动的方位角。BB
2008-06-23 20:37:54
问:卫星线放的作用和有线电视信号放大器的作用是一样的,线放能将微弱的卫星信号放大,在加装了线放之后,卫星天线的尺寸是不是可以相应的减小一些了?答:首先这是不正确的。我们知道一个接收系统的品质好坏
2012-12-21 00:16:33
【作者】:李洪科;黄麟舒;【来源】:《测控技术》2010年03期【摘要】:船载卫星天线易受干扰而导致跟踪精度和通信质量下降。为改善天线系统的性能,实现了基于DSP的天线伺服控制器,在设计的天线
2010-04-22 11:53:51
卫星天线的作用是收集由卫星传来的微弱信号,并尽可能去除杂讯。大多数天线通常是抛物面状的,也有一些多焦点天线是由球面和抛物面组合而成。卫星信号通过抛物面天线的反射后集中到它的焦点处。 卫星天线的类型
2010-06-04 14:23:24
一般来说,天线口径越大,节目的信号越强,接收质量越高。但考虑到成本、安装等因素,用户要求天线口径越小越好。
2019-09-11 11:29:58
1.正馈天线的AGB轴线是OG,焦点为F,卫星波通过AGB反射后聚焦到F点,测天线的仰角为90°减去AB和地面的夹角。 2.偏馈天线的AEG和GHB的轴线也是OG。但AEG是偏馈正收而GHB是偏馈
2021-05-10 07:56:48
针对卫星天线端口的浪涌保护,设计了很多电路防护图。接下来,重点分享其中一个卫星天线端口浪涌保护方案:从上图中的卫星天线端口浪涌保护方案可以看出,电路保护器件选用了TVS瞬态抑制二极管
2020-12-03 11:39:49
的立柱上,只要调整好立柱上的斜面倾角,再仔细调整好极化角,就大功告成了。 首先,要选用立柱式的卫星天线,因为地盘式卫星天线转动时,不容易固定好。一定要选用正品的立柱式卫星天线,切掉立柱的底座,在立柱
2021-05-11 06:44:33
车载卫星电视天线自动追踪产品简介:车载卫星电视天线自动追踪,即车在运动时天线能一直与卫星对准,因此需要根据天线接收到得卫星信号强度来不断的调整车载天线角度。问题:天线接收的卫星
2010-01-28 16:09:28
卫星天线馈源的详细介绍馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也简称为馈源;右图为分体式馈源结构图。 馈源盘又称
2009-08-17 13:13:03
天线.电视天线.室内天线.卫星信号接收器电视接收器电视有雪花 节目乏味怎么办请用.室内卫星信号接收器.收看成人频道 武汉中南国际无锅接收器材有限公司专业从事室内无锅接收器、卫星通信产品的研究、中南牌
2009-08-15 16:09:24
产品及技术:GPS天线、MIMO天线、RFID天线、有源天线系统、车载天线、Wi-Fi天线、通信天线、卫星天线、室内分布天线、美化天线、无线接入天线等● 天线、电磁、微波测试测量● 电磁仿真软件
2014-08-20 17:29:58
全国卫星天线仰角、方位角、极化角计算软件软件版
2009-10-23 15:08:47
; 接收天线直接关系到卫星广播电视节目的收视质量。 是一种前馈式抛物面天线的结构, 由抛物面反射体、 馈源及其支撑杆、 天线支架和仰角及方位角调整机构组成。 前馈天线将
2010-09-30 22:14:39
`` 可别小看这个罩子。专业人士表示,它可以抵抗零下60℃的低温以及雷击。飞机起飞后达到标准并连结海事卫星后,通过机载无线AP热点就能实现上网了。 据@Lufthansa Technik,一架
2020-05-04 08:06:55
。图为客舱顶部的KANDU(Ka波段网络和数据单元),用来驱动控制装在飞机顶部的卫星天线。这就是位于飞机顶部的卫星天线,用来接收卫星信号。 卫星信号也分不同运营商,提供的不同波段。目前,卫星通信的频率
2020-05-03 13:46:15
最近在调试装有125k天线的激励器的发射距离,发现无论怎么改变电路的电压都无法改变激励器的信号的发射距离,在调整天线的匹配电阻时,信号的发射距离出现跳变,原来发射的距离是2.5米,用电位器调整电阻
2016-12-15 14:33:48
全新的人造卫星正在朝火星进发。该卫星将搭载NASA的“洞察力”(InSight)火星着陆器,可在着陆器进入火星区域、降落并着陆时的关键环节实时向地球传回数据。奥德瑞解释道:“我们必须达到每秒8千比特的传输速率,但功率有限,唯一的希望是采用大型天线,不过这颗卫星的体积只有公文包那么大。”
2019-08-15 07:47:37
卫星天线正南方向的定位我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地球旋转),所以又叫地球同步卫星。
2019-08-09 08:20:59
在于将天线的转动轴变为可以调整的倾斜轴,以适在应不同纬度地区调整到与地球自转平行的需要。而我们制作的极轴天线,只针对我们一个地区,所以,只要找到极轴,在极轴方向固定好卫星天线的转动轴即可。 极轴天线
2011-02-12 11:41:59
接收卫星节目杂波大,常见的原因有: (1)接收天线未对准卫星,使信号过弱。应先左右调整,找到图像最好、杂波最小的位置,再上下移动,固定在没有杂波的位置。(2)高频头频率漂移引起中频信号偏移,放大
2012-03-29 13:21:14
基本概念,而收星历程也就伴随其中,概念搞清了,信号也就最终收到了!!!1 、方位角: 通常我们通过计算软件或在资料中得到的结果应该是以正南方向为标准,将卫星天线的指向偏东或偏西调整一个角度,该角度即是所谓
2012-03-14 09:17:07
和Gilat都已经向客户提供了相控阵天线,而Phasor Solutions,Kymeta和C-COM等公司则正在开发基于新技术的创新性的天线系统,以迎接移动卫星通信的新纪元。本文将简要介绍一下上述三个公司在新卫星天线领域的最近进展。
2019-07-16 07:23:11
摘要本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导
2019-06-13 06:16:58
用户看的是卫星天线,故障是不出图像,上门调好图像正常了,第二天又打电话说不出像了。我上门看了下,发现按到视频上图像正常又跳到TV上,说明卫星天线没问题,是电视微动开关漏电,把电视拉回去把微动开关全换掉,故障排除。
2011-02-12 09:14:28
在GEO卫星下的动中通应用,卫星不动,地面卫星站(飞机、火车、汽车、轮船)在运动,卫星站通常配置机械式动中通天线,天线在重量、体积、安装/维护等有明显不足,尤其是船载抛物面天线。而对于LEO、MEO
2019-06-12 07:33:31
薄透镜焦距的测定一.物距-像距法测定凸透镜焦距二.贝塞尔法(两次成像法)测定凸透镜焦距三.物距-像距法测定凹透镜焦距四.元件共轴调节五.实验仪器六.实验常见问题及处理
2008-12-04 02:00:34
透镜焦距的测量透镜是组成光学仪器中最基本的元件。焦距是反映透镜性质的一个重要参数。了解透镜成像规律,掌握光路调整和焦距测量方法,对于了解、使用和设计光学仪器有很大的帮助。本实验仅测量薄透镜的焦距。
2008-12-04 02:04:22
焦距较短的抛物面达到了较长焦距抛物面的性能,因此减少了天线的纵向尺寸,这一点对大口径天线很有意义;3、减少了馈源的漏溢和旁瓣的辐射;4、作为卫星地面接受天线时,因为馈源是指向天空的所以由于馈源漏溢而
2015-12-23 16:45:38
移动通信系统天线参数调整天线高度的调整......9天线府仰角的调整.......10天线方位角的调整.....10天线位置的优化调整....11天线高度直接与基站的覆盖范围有关。一般
2008-12-05 15:00:281 卫星接收天线的调试与维护技巧:卫星接收天线的调试与维护是成功接收卫星信号的关键。如果卫星接收天线的调试方法掌握不当,盲目乱调,就很难寻找卫星所在的方位,而卫星接
2009-12-15 10:41:22294 基于OPNET的卫星多波束天线仿真建模研究
多波整天线技术是卫星移动通信系统中的关键技术之一。研究卫星多波束天线的几何模型,推导卫星多波束天线方位角和俯仰角的计
2010-01-13 10:59:1229 卫星天线角度计算器 (Startv):说明: 本软件使用VB5编写,需要VB5的运行库. 将文件解压至同一目录,直接运行STARTV.EXE文件即可.
卫星天线角度计算器
感谢你使
2010-02-11 09:28:08841 船载卫星天线伺服系统仿真设计摘要: 为了实现船只在海上航行时卫星天线平台的稳定工作,设计了方位轴伺服控制系统。天线系统主要由无刷直流电机、天线组
2010-04-28 16:13:1172 中心聚焦卫星天线中心聚焦卫星天线一般称为正焦天线,又称抛物线天线,不论深浅,其天线盘
2006-04-17 19:44:011288 卫星天线馈源
2009-08-17 13:10:435751 投影仪的焦距
焦距就是透镜中心到焦点的距离。镜头的焦距分为像方焦距和物方焦距。像方焦距是像方主面到像方焦点的距离,同样,物方焦距就是物
2009-12-29 17:40:282496 镜头焦距/无色滚动,镜头焦距/无色滚动是什么意思
镜头焦距
在实际应用中,经常会有用户提出该摄像
2010-04-12 11:00:43863 卫星电视天线信号寻星指南 方位角、仰角计算表 寻星计算程序
2011-02-11 15:48:07371 卫星电视接收系统包括卫星天线、馈源、高频头、卫星接收机等部分组成。卫星接收机通过同轴电缆同卫星天线上的高频头相连,高频头将卫星天线反射过来的微波信号反馈到卫星接收
2011-05-05 12:49:58176 数字卫星天线跟踪控制器的研制:本文介绍了一种用AT89C51单片机实现的卫星天线跟踪控制器的控制原理,硬件结构及软件设计方法. 关键词 卫星天线;跟踪控制;单片机 中图分类号 由于
2011-06-26 00:06:3988 旧天线的翻新和保养 起源/作者:赵文龙 日期:2005-10-19 锈迹斑斑的卫星天线对烧友们来讲必定很熟习,当年这些曾经为咱们破下“汗马功绩”的“有功之臣”,有些确切应当走进钢铁厂
2011-07-09 23:48:091087 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2011-09-15 10:32:373488 什么是卫星数字电视?卫星数字电视是居民通过卫星天线、高频头以及接收机收看直播卫星传输的节目,卫星电视传输是在卫星通信的基础上发展起来的,通过数字卫星接收机接收信号来实
2011-12-13 13:59:297858 地面站是卫星导航通信系统中必不可少的重要组成部分,具备接收、发射信号,监控卫星以及与地面通信网络通信交换等功能,地面站的大天线对星跟踪是卫星通信开展的基础。针对卫
2012-03-20 15:24:2841 如何调整卫星天线的方法分享,下面是网上收集的调整卫星节目的方法,仅作参考
2012-05-07 11:56:5712579 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2012-06-06 15:00:345864 附件为卫星天线的角度计算器,本软件使用VB5编写,需要VB5的运行库.将文件解压至同一目录,直接运行STARTV.EXE文件即可.
2012-10-24 09:43:3632 用玻璃钢复制卫星抛物面天线用玻璃钢复制卫星抛物面天线
2016-02-19 14:39:367 对地观测卫星偏流角调整机构专检设计_徐拓奇
2017-03-19 11:29:000 随着卫星无线电导航业务的迅猛发展,越来越多的国家开始发展自己的导航通信系统。由于各种导航通信系统的卫星在空间的分布有限,因此在低信息速率、小容量的卫星导航通信系统中,要求所用终端的天线具有体积小
2017-12-12 09:15:022001 《从紧急转播体现卫视发烧友的价值》一文,报道了阜新交警支队,大型交通宣传车卫星天线系统出现故障,过完节后,交警找到厂家,厂家非常重视,立即派来三位工作人员来到阜新。 厂家人到来后,先是对卫星接收系统
2017-12-12 10:03:011616 2007年我国经历了史无前例的大规模的转星调整工作,我县在这次转星调整工作中培养出一大批半路出家的转星人才,在以后的时间里,经常有人电话询问:某某卫星在哪里,我怎么转了一圈360度还没有找到卫星信号
2017-12-12 11:11:2110333 用于电视/宽带服务广播信号的通信卫星主要使用两个工作频段,即C、Ku。C频段的频率范围为4.0 GHz-8.0 GHz,而Ku频段的频率范围是10.7 GHz-18.4 GHz。 在这两个频带
2017-12-13 11:33:575542 本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。
2018-05-12 11:31:0028936 航空娱乐系统国产领军企业多尼卡多年来一直致力于IFE-C领域的开拓与创新,并先后进行过多次Ku卫星天线集成测试。
2018-10-02 11:54:007738 变为可以调整的倾斜轴,以适应在不同纬度地区调整到与地球自转平行的需要。而自己制作的极轴天线,只需要针对使用者所在的一个地区,所以,只要找到极轴,在极轴方向固定好卫星天线的转动轴即可。极轴天线实现
2018-09-20 18:31:541474 我做的卫星天线32CM,32cm Satellite Antenna
关键字:我做的卫星天线32CM
网友(QQ190839048)DIY的卫星电视接收天线,
2018-09-20 18:32:001043 简易抛物面天线的制作,卫星天线制作
关键字:卫星天线
作为卫视烧友,拥有几面抛物面天线是不成问题的。但是,其中自己动手做的并没有多少。本人
2018-09-20 18:32:444053 有好几种,只需考虑其仰角调整是否轻巧灵活,外型美观即可。这类支架均用塑料外壳,自重很轻,改用为卫星天线后容易翻倒,不稳,必须在外壳底部内加一块铁板,以增加其自重。这种支架上调整仰角用的螺丝大都是塑料
2018-09-20 18:54:165911 卫星接收天线锅面除雪工具,Satellite antenna snow removal tools
关键字:卫星接收天线,除雪工具
2018-09-20 19:14:511114 我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地球旋转),所以
2019-01-26 08:15:005915 卫星天线高效馈源盘的制作,Make the satellite antenna better
关键字:溃源改进
作者:付广军
读了
2018-09-20 19:15:421134 将壁挂式卫星天线改为地盘式,Satellite antenna fixing
关键字:卫星天线
作者:宋学强
一般35~60cm Ku
2018-09-20 19:16:05684 C波段卫星天线的挂壁式安装,The installation of satellite antenna
关键字:卫星天线壁挂安装
2018-09-20 19:16:07897 随着“村村通”、“校校通”工程的实施,卫星电视及卫星数据接收站在广大农村已经普及。接收技术的关键是卫星抛物面天线的“对星”。对星时要校准三大角即仰角、方位角和极化角。有经验的技术人员使用专业对星仪器
2018-09-28 08:53:0011228 卫星天线馈源
2019-08-13 16:55:117 但在通信方面,立方体卫星小巧的体积却是一个不利因素。尤其是我们很难做到为这些卫星配备足够大的天线,来满足高数据速率和高分辨率雷达。所以这些微型卫星只能局限于地球轨道,无法推进地球轨道之外的科学前沿探索。如果我们能找到某种方法,为立方体卫星配备强大的高增益天线,也就能开创众多崭新的研究和探索机遇。
2020-10-21 10:42:000 本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。
2020-09-08 10:47:000 在GEO卫星下的动中通应用,卫星不动,地面卫星站(飞机、火车、汽车、轮船)在运动,卫星站通常配置机械式动中通天线,天线在重量、体积、安装/维护等有明显不足,尤其是船载抛物面天线。
2020-09-04 10:47:000 GPS、北斗天线有不同的工艺可以制造,民用系统一般采用平面型结构,例如手机中,采用线极化的居多,军工系统采用圆极化的3D结构,适应终端剧烈位置变化的装机环境。天线性能的比较涉及很多因素。行业中公认
2020-08-21 18:50:000 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。见于实际中天馈系统存在的一些问题,本文想就卫星天线及其馈源的对焦谈一点自己的看法和建议。实际中,卫星天线普遍采用旋转抛物面天线,旋转抛物面天线具有两个非常重要的特性:
2020-07-31 18:51:003 卫星场强(Effective lsotropic Ra-diated Power简称ELRP),它是地球站或卫星天线发送的功率(P)和天线增益(G)的乘 积。即:ELRP=P*R单位为dBW
2020-08-11 18:52:000 卫星的信号。SpaceX已经宣布,他们将在德克萨斯州奥斯汀市建立一个新工厂,该工厂将主要负责设计终端设备,帮助它为Starlink网络制造卫星天线、Wi-Fi路由器和其他硬件。
2021-03-08 11:58:371627 史密斯英特康将为该卫星的高级微波扫描辐射计(AMSR3)设计一个带有双频带毫米波天线和接收器的组件。高级微波扫描辐射计旨在接收来自地球的微波辐射,并将安装在用于观测温室气体和水循环的全球观测卫星
2021-05-06 11:23:451640 方式解调可以提供最大的灵活性。跟踪算法的最大优点是没有任何陀螺仪的辅助极大地提高了天线在各种极端运动环境下的适应能力。算法最终在自行硏制的Ku波段相控阵移动卫星天线系统上获得验证。
2021-05-29 10:47:476 本文所介绍的基于XScale微处理器的“动中通”移动卫星天线控制系统,能够在各种条件下保证天线高精度地对准目标卫星,准确而快速实现平台天线和卫星之间的实时通信。由于采用了嵌入式控制系统进行开发,该卫星移动天线控制系统体积小,性价比优良,实时性好。
2021-06-08 15:01:071980 近日,在美国亚利桑那州,一名 Starlink 测试版用户马丁(Martin)表示,6 月 15 日炎热的天气让他的 “星链” 卫星接收天线 Dishy McFlatface 过热,导致网络中断
2021-06-21 18:06:201700 日本电产新宝的精密控制用减速机“FLEXWAVE”系列被加拿大的人工卫星厂商MDA LTd.(以下简称“MDA公司”)所采用,用作通信卫星天线的控制用途。
2022-12-08 14:32:16942 据中国移动官方消息,由中国移动设计院牵头,协同东南大学毫米波国家重点实验室、北京航天科工世纪卫星、亚太星通、京信通信等合作伙伴,成功完成国内首个采用“相控阵卫星天线+高速卫星调制解调器+高通量卫星
2023-05-10 17:42:50575 北斗卫星是我国自主研发的导航卫星系统,它广泛应用于民用和军事领域。作为其重要组成部分之一的北斗卫星时钟,时刻都需要被严格校准。那么,北斗卫星时钟是如何被调时的呢? 调整北斗卫星时钟,首先需要使用地
2023-10-12 09:26:471376 上周研究了一周的手机天线,大部分的天线都比较好理解,无论是常规的折叠单极子,倒L,倒F,或者是环形天线。唯独卫星天线如何做进手机内,并且实现比较高的增益,还是没有想明白。
2023-12-18 10:06:27925 近期,OPPO官方宣布其下一代Find X 旗舰将首度采用卫星通信技术,并详细阐述了如何通过调整卫星天线来保证设备与卫星间的稳定连接及通话质量。据悉,预计这款新品将在明年面世。
2024-01-02 09:37:23216 本文将首先介绍卫星通信/导航天线的研究背景与研究意义,然后介绍了部分面向终端的卫星天线设计。
2024-01-05 09:56:26249
查看更多
