电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>天线尺寸的缩短
天线尺寸的缩短
收藏
查看更多
基于一种WLAN三频微带天线设计应用
本文介绍一种满足WLAN三频带工作所需的微带天线。该天线尺寸为7.5 mm×19 mm,与其他设计比较具有尺寸小、结构简单、易于加工的优点。仿真和实测结果表明,设计的天线10 dB阻抗带宽完全覆盖WLAN的2.4 GHz、5.2 GHz、5.8 GHz三个频带,同时天线也具有良好的辐射特性。
2014-07-27 12:02:321461
一分钟告诉你什么是天线
天线罩radome是保护天线系统免受外部环境影响的结构物。它在电气性能上具有良好的电磁波穿透特性,机械性能上能经受外部恶劣环境的作用。室外天线通常置于露天工作,直接受到自然界中暴风雨、冰雪、沙尘以及太阳辐射等的侵袭,致使天线精度降低、寿命缩短和工作可靠性差。
2018-05-12 09:35:007527
MVG推出用于全尺寸汽车天线测量的多探头测量系统SG 3000M
SG 3000M专为全尺寸汽车天线测量和OTA测试而设计,可将现有吸波暗室升级为用于互联车辆的天线测量和OTA测试设备。
2020-12-16 09:41:25689
10db路由器定向天线制作资料分享
,你知道它的材料吗?因为它来自世界各地。缩短率,平衡-不平衡转换,原理,构造,阻抗匹配等。最起码得先了解些原理吧,比如有个网友做了个双菱形的感觉效果不怎么好就想再做个4菱形的,尺寸和原来的一样结果
2021-05-11 06:23:48
12dBi线极化天线怎么制作?
制作12dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-08-30 08:25:06
2.4G天线设计
请问那位有图上2.4G的天线设计封装或尺寸
2016-08-06 17:03:11
2.4G倒F天线资料分享
刚画的倒F天线,测试通过2.4G倒F天线详细尺寸.pdf (400.51 KB )2.4G 倒F天线.zip (14.69 KB )
2020-07-15 07:43:11
2.4G板载天线/TI板载天线设计 -附尺寸图及pcb文件资料
ANT2#,同样出自TI公司。天线ANT3#,出自塞普拉斯/Cypress公司。天线ANT4#,出自AntennaHome,中国公司。二、对应天线尺寸及应用说明。术语及图示说明:【天线本体】泛指天线
2021-01-21 12:49:46
915MHz频段RFID天线怎么进行仿真分析?
915MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析,通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情况下,在更宽的频带上具有更好的稳定性,同时也减小了天线尺寸,使天线整体性能更加完善。
2019-08-27 06:34:54
天线的分类与选择
虽然主瓣方向覆盖距离明显缩短,但是整个天线方向图不是都在本基站扇区内,在相邻基站扇区内也会收到该基站的信号,从而造成严重的系统内干扰。另外,在日常维护中,如果要调整机械天线下倾角度,整个系统要关机,不能
2008-12-05 14:51:28
天线罩你知道多少?
2019-06-12 07:41:56
缩短型3D角反射器天线[回映分享]
本文由回映电子整理分享,欢迎工程老狮们参与学习与评论本文介绍了缩短型3D角反射器天线两处改良研究回映电子是一家基于Edge-AI技术的个护健康服务商,为企业客户提供个护健康领域全方位底层技术模块研究和产品的整体解决方案服务;欢迎大家关注企业号回映电子咨询
2022-01-05 09:54:47
GPS天线
GPS1003,1575MHZ, GPS卫星定位系统导航专用单极天线。体积小,占用PCB尺寸小。单极全向天线,不接地。与平板天线设计有差异。适合车载及手持设备的新设计应用。MD1705,车载通讯应用,17.0mm*5.0mm*1.63mm ,800-2100MHZ车载天线
2019-11-01 16:26:16
J型FM发射天线尺寸资料分享
J型天线被称作“SLIM JIM”天线,属于垂直极化天线,在通信领域广泛应用。其特点是辐射仰角低(约在0~10°之间)且有一定的增益(约3dB),效率是1/4 GP天线的二倍。有资料显示,SLIM
2021-05-11 08:03:28
N32WB452系列蓝牙天线设计参考手册
N32WB452 系列 MCU 带有蓝牙功能,工作于 2.4G ISM 频段,良好的天线设计可以确保足够的通讯距离。如果优先考虑小尺寸设计,可选用贴片陶瓷天线(图 1-1)。在体积允许的条件下,也
2022-11-03 06:06:43
PCB定向天线设计
800M PCB定向天线设计,还请各位大神指导,据说F型可行,但是尺寸大小不知如何计算,求大神帮忙啊
2014-05-09 10:50:47
WiFi 倒F天线设计
大家设计WiFi电路板级倒F天线是使用网上现有的封装还是自己根据使用情况计算出来天线尺寸呢?
2016-12-16 11:49:49
一种形式新颖的12dB线极化RFID天线设计
制作12 dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-07-23 07:51:50
一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵设计
阵的分析方法,研究了一种毫米波段锥面共形天线阵。对于上述锥面共形天线阵,工作频率较高,尺寸上基本不受限制,相邻单元的弧面间距大于或者接近天线工作频率的半波长。但是在天线尺寸受限的情况下,相邻单元的弧面
2019-06-13 07:37:05
剥皮天线制作资料分享
乘上个缩短参数约96%,但考虑到制作时预留长一点,就先不乘缩短参数。如要做145MHz的天线,则要量出的位置为:300/145/4≈0.52米;要做29.6MHz的则是:300/29.6/4≈2.53
2021-05-11 06:09:17
圆形倒F天线
如何计算圆形贴片的倒F天线尺寸,不是矩形的板子,是圆形的,只有半径和厚度,没有长宽
2020-10-30 21:50:07
基于NI PXI和LabVIEW缩短TriQuint射频功率放大器的特征化时间
  我们使用NI PXI和LabVIEW减小特征化系统的尺寸、成本和功率消耗,并缩短总特征化时间。  作者:  Gary Shipley - TriQuint Semiconductor  行业
2019-07-24 06:08:50
基于传统印制倒F型天线的折叠PIFA天线设计
)全球通信自由频段,目前已经广泛应用在移动通信设备中。天线是蓝牙无线系统中用来传送电磁波的重要器件,目前尚无法整合到半导体芯片中。在蓝牙产品中,蓝牙天线尺寸和性能决定了整个蓝牙模块的尺寸和性能。随着
2019-06-12 08:04:18
如何利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线
越接近1.0越好,1.0代表反射波是零。 如果不用馈线电缆,天线的感抗可用外加的可调电感或电容销去,此谓天线的匹配调谐。例如上例的缩短一半的偶极子天线,可用一个400欧姆感抗的串联电感销去天线的400
2021-05-11 06:07:26
如何将CH573的PCB板载天线尺寸缩小?
项目中需要进一步将CH573的PCB板载天线尺寸缩小,目前使用的倒F型天线体积略偏大,厂家是否有验证过的其他形状板载PCB天线,麻烦提供一份封装文件或者天线尺寸规格也行,我评估一下尺寸
2022-08-08 07:51:12
如何手动缩短PLL锁定时间?
如何手动缩短PLL锁定时间?你知道吗?利用手动频段选择,锁定时间可从典型值4.5 ms 缩短到典型值360 μs。本文以高度集成的解调器和频率合成器ADRF6820 为例,告诉大家如何手动选择频段以缩短PLL锁定时间。
2019-07-31 07:54:28
如何自制DTMB扇形UHF天线
接收需要增加引向器和反射器单元构成更高增益的多单元天线。下面是扇形天线示意图。扇形天线由两块三角形金属板构成,通过安装孔固定在支架上,馈线由中部两顶端引出,输入阻抗约280欧姆。一、扇形天线尺寸三角形
2021-06-01 06:29:38
怎么实现PCB高的布通率以及缩短设计时间?
PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?现在PCB设计的时间越来越短,越来越小的电路板空间,越来越高的器件密度,极其苛刻的布局
2019-05-18 16:12:36
怎么实现一种小型化的负介电常数零阶谐振天线设计?
本文通过加载曲折线和寄生贴片的方式,成功设计出一种基于传统的特异材料传输线的新型小型化负介电常数零阶谐振天线。研究表明通过改变寄生贴片的尺寸,可以在较大的范围内调节天线的零阶谐振模式频率。该工作对于将来设计在一定的空间尺寸要求下的特异材料传输线天线具有一定的参考价值。
2021-05-24 06:13:03
悬赏:如何对电大尺寸天线进行近场方向图仿真?
1.口径为3m*7m,7020个天线单元的天线阵面,输入功率为4GW,我需要得到近场不同距离上的电场分布情况。2.已试过的方法:(1)matlab进行归一化近场方向图仿真,但是没有功率;(2)利用HFSS进行方位一维、俯仰一维的近场电场分布的仿真。3.紧急求助!!!
2019-12-25 14:24:04
时域天线设计方法
尺寸的光导开关,试验中光导天线系统产生了30 MW的高功率微波。若把该光导开关和天线镶嵌在作战飞机的保形蒙皮内,可能实现高功率微波(High Power Microwave,简称HPM)武器的效果
2019-07-15 08:21:24
智能卡天线设计面临什么挑战?
本文讨论了在不同领域实施非接触式项目过程中卡天线设计面临的共同挑战。为实现卡天线设计的最优化,不同的应用领域会有不同的解决方案。在同一张卡具有多个功能以及存在多种可能的天线尺寸的情况下,天线系统的优化设计显得尤其关键。
2019-08-14 06:21:58
智能手机NFC天线设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:49 编辑 我司专业从事智能手机NFC天线的设计与生产,产品有柔性,硬性,不同尺寸天线。也可以根据客户需要设计,制作。独立开发出多种形式
2012-09-28 09:14:11
极其轻巧的HF天线资料下载
后,制作成许多类型天线,并且各有优缺点,但其中的卷尺天线则在轻巧方面则是较为方便的。我们在试验HF天线时,经常要量度尺寸的,而最方便的工具就是装修木工时用的卷尺,它用一条而有弹性的金属片制作,上面印有
2021-05-10 08:02:13
物联网常用天线指南
`物联网常用天线指南物联网、智能硬件产品,要联网传输数据,都需要有天线。空间越小、频段越多,天线设计越复杂。常用天线,按照使用场景分类,主要有以下几种:大尺寸产品,用外置天线外置天线一般都是标准品
2020-02-27 10:20:09
电小天线的概念和特性分析
一、电小天线的概念电小天线就是指最大几何尺寸远远小于波长(0.1 以下量级)的天线。所有手机内置天线都是电小天线。当天线尺寸与波长相比很小时,其实质就是一个带有少量辐射的电感器或电容器。它仍然是整个天线系统的一个分支,与一般大天线相比并无本质差别,只是其电尺寸小,所以有特别需要注意的一些方面。
2019-06-12 07:32:10
电磁防护的吸波材料
随着电子设备向小型化和更高数率的方向发展,由此带来的是组件之间的间距越来越小、波长不断缩短。当波长缩短到接近组件和设备的物理尺寸时,这将导致噪声的“天线效应”增大。因此,防止噪声耦合到这些能辐射或
2019-07-29 08:10:09
天线和曲型天线的异同
在书中总是可以见到对直天线的理论推导,很少见到曲型天线的推论。但是在微带天线中由于尺寸原因,走线有时是蛇形,有时是螺旋形,请哪位大牛分析一下他们的异同,原理推导
2015-09-15 19:00:20
相控阵天线技术在改进电控天线SWaP-C方面有什么优势?
减小这些解决方案的尺寸、重量和功率。本文将简要介绍现有的天线解决方案以及电控天线的优势所在。在此基础上,本文将介绍半导体技术的发展如何帮助实现改进电控天线SWaP-C这一目标,然后举例说明ADI技术如何做到这一点。
2019-08-07 06:24:58
硬着头皮做WIFI模块,天线的设计求给建议,感激不尽
用的是usi的模块,天线打算用陶瓷天线来做,但是缺少这方面的经验,主要是选择天线上没有概念小的WIFI模块对天线尺寸要求自然是越小越好,5.0*2.0或者3.2*1.6,这两个尺寸的陶瓷天线的DBI数值也差了不少,对于DBI的选择应该如何选择呢?有前辈来给点建议吗?
2013-11-13 10:31:51
简单易制的高增益天线资料推荐
  在较高的频段则不然,因为频率高,波长小,天线尺寸也小,高增益天线尺寸也大不到哪去,制作非常容易,并且几乎不花什么费用,下图便是一例,整个天线所使用的材料有:单槽铝型材46厘米,6平方护套线芯
2021-05-11 06:49:23
自制24GWiFi双菱天线方法相关资料分享
是29mm,外边距离是31mm。两个红色点为馈电点,用50欧姆同轴线分别焊接两点即可。双菱天线具有宽频带特性,上述尺寸能够覆盖整个2.4GHz频段全部83.5MHz带宽,无需考虑信道问题。双菱天线经常被用作反射式Wi-Fi天线的馈源。(520101)
2021-06-04 07:19:27
设计ZigBee发射模块,为了SMA发射座的封装尺寸发愁,求资料
在网上找了好多,都没有找到权威的SMA发射座的封装尺寸,哪位有封装尺寸文件能不能帮忙下借来一用,不胜感激。还有就是TI官网给的PCB天线的封装尺寸图,不需要焊接任何发射头吗?请赐教
2015-01-25 21:51:57
请问CC2530能用偶极子天线么?双端天线尺寸或者封装有没有?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 11:21 编辑 再看到CC2531,CC2400有用双端的天线,都是2.4G的, 但是又怕db值不匹配,所以特此咨询下如果可以,希望提供下上面那个辫子形状天线尺寸或者封装,非常感谢
2018-05-22 04:09:45
请问CH579M天线封装尺寸哪里可以获取到?
请问CH579M天线封装尺寸哪里可以获取到? EVT 里面没有。
2022-09-05 07:02:19
请问HC-05蓝牙模块天线相关尺寸是多少?
HC-05蓝牙模块天线相关尺寸是多少啊?
2019-05-29 23:53:39
适用于蓝牙的折叠PIFA天线的设计和分析
传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
中小尺寸之导光板设计与模拟
中小尺寸之导光板设计与模拟由於目前中小尺寸之TFT-LCD 显示器在手机、PDA、数位像机等数位资讯、家电产业的大量需求,与快速变化,使得对其开发时程之缩短与品质性能之
2008-11-01 12:27:1443
UHF波段对讲机天线
UHF波段对讲机天线:本文设计了一种UHF波段的对讲机天线。实验表明,此天线具有尺寸小、增益高、带宽宽(9.5%)的特点,且测试结果与仿真结果吻合较好。关键词: 天线,对
2009-10-23 10:27:1574
IRA天线(脉冲式反射面天线)计算结果
IRA天线(脉冲式反射面天线)计算结果1.天线模型IRA天线是一种超宽带的反射面天线,由于在高端电尺寸较大,因此使用高阶矩量法计算比较方便,既保证了精度又保证了计
2009-10-24 08:16:468
短波监测天线的选择
短波天线类型多样,最基本的有水平对称天线、鞭状天线、环形天线、菱形天线、鱼骨形天线、对数周期天线等。各种天线尺寸不同、电气性能不同,应用场合也不一样 只有对这
2010-06-25 17:41:1035
双极变张角时域天线设计
传统的超宽带天线概念是在频域下定义的,有些不能作为时域脉冲天线使用。为实现时域天线的定向性、低剖面、小尺寸、可承受高功率等性能,结合领结天线的低剖面特性和TEM喇
2010-12-28 16:16:0517
[图文]天线尺寸缩短
   在很多时候,为了减少天线的占用空间,我们常常需要将天线尺寸减少。那么怎样在天线
2006-04-15 21:08:50809
天线口径选择参考图表
  天线尺寸(cm)
2006-04-17 19:43:511727
研究人员开发出弯曲的UWB天线,有限节省空间
研究人员开发出弯曲的UWB天线,有限节省空间 紧凑天线通常采用被发射信号波长的1/4,但是,Virgina Tech大学的工程师们宣称,把UWB天线尺寸缩短了2.5倍。
2008-09-28 08:50:34570
J型天线的制作
J型天线的制作 J型天线因制作简单,取材容易,一直受我们调频发射机爱好者青莱,制作时选用1MM左右的空调铜管,按照计算的尺寸制作无需专业工具制作就能获很好
2009-12-22 09:58:597487
平板天线外形及安装尺寸
本内容介绍了平板天线外形及安装尺寸
2011-05-25 15:17:24219
基于匹配反馈环的微波RFID标签天线设计
针对 标签天线 在RFID系统中的重要性,基于微带天线设计和电磁散射理论,设计和分析了一种具有匹配反馈环的微波段RFID标签天线。谐振频率为2.45 GHz和2.41 GHz天线尺寸为54 mm33 mm左右
2011-07-14 18:04:2974
意法(ST)封装技术缩减天线耦合器尺寸
全球领先的半导体供应商意法半导体(ST)推出两款全新天线功率控制器芯片。以主流3G无线产品为目标应用,新产品的尺寸较比上一代产品缩减尺寸83%以上,改进的能效可
2012-02-03 15:19:091170
NEC开发出“超材料”世界最小天线
NEC开发出了一种小型天线,该天线可配备在构筑M2M网络的传感器等器件中嵌入的近距离无线模块上。天线尺寸为9.0mm×3.5mm,NEC介绍说这一尺寸“为世界最小”。
2012-03-21 08:52:041647
缩短型3D角反射器天线
缩短型3D角反射器天线.
2012-04-25 15:03:3958
六阵元智能天线解决方案
智能天线是TD-SCDMA系统中一项关键技术,在2006年的规模试验网中,8阵元智能天线尺寸较大问题引起了众多的讨论,通过仿真和测试验证,优化的6阵元智能天线是缩小天线尺寸并确保网
2012-05-28 16:41:061261
2.4G倒F天线详细尺寸
2.4G倒F天线详细尺寸
2017-07-30 08:49:530
基于HFSS的机载信标接收机天线设计方案解析
1 引言 目前,作为机载信标接收机广泛采用的天线是电小天线,即天线尺寸与工作波长相比很小。此时,可以把天线看成是一个带有少量辐射的电感器、电容器或两者的某种组合,通过加载的方式达到使天线小型化
2017-11-17 16:10:055
天线近场测量技术探讨
主要是拉近远场所需远场条件:d2D2/,其通常采用一个抛物面金属反射板,将馈源发送的球面波经反射面反射形成平面波,在一定远距离处形成一个良好的静区。将天线安置在静区内,测量天线的远场特性,其类似于远场测量,只是缩短
2017-12-06 02:54:252523
基于手机天线尺寸结构和带宽分析
手机天线是手机上能够用来接收和发射信号的设备,手机天线在移动通信行业中起着重要作用。天线质量直接决定了手机的通讯能力以及手机的发射接收性能,甚至天线设计的好坏决定了该手机在市场的生存空间。从传统
2017-12-07 11:17:484
枝节状多频段微带天线设计
本文首先设计了一个三枝节微带天线,并给出了该天线的S11参数的仿真结果与实测结果。而后,采用了参数扫描的方法来分析天线相应结构的尺寸大小对谐振频率的影响,然后通过分析各个谐振频率处的天线表面电流分布
2018-01-26 16:26:331
J型FM发射天线尺寸,FM ANTENNA
J型FM发射天线尺寸,FM ANTENNA 关键字:J型调频发射天线   J型天线被称作“SLIM JIM”天线,属于垂直极化天线
2018-09-20 18:33:021476
如何使用可调谐射频元件优化LTE天线的性能与尺寸
将可调谐射频元件附加于天线上,工程师就能设计出更小尺寸且更高性能的天线。当前长期演进计划(LTE)的发展势头迅猛,运营商与手机制造商都深知4G网络并非3G性能萎靡不振时的万灵丹。
2020-08-18 18:51:002
电小天线的特性分析和缺陷应该如何解决及分析方法详细说明
2020-08-13 18:51:002
CC天线DK和天线测量资料汇总
CC天线DK的主要目的是便于决定哪种类型的低成本天线可以实现,以及给出可以实现的性能估计。天线的频率范围从136兆赫到2480兆赫。A4尺寸的PCB板包含16个不同的板;13个天线设计和3个用于校准
2020-08-24 08:00:000
陶瓷天线和pcb天线对比
由于陶瓷本身介电常数比pcb电路板的要高,所以使用陶瓷天线能在保证天线性能的情况下有效缩小天线尺寸
2020-11-10 09:37:0816519
尽管现在的EDA工具很强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。
2022-02-10 14:35:43716
什么是盘锥天线,盘锥天线各部分尺寸标注
盘锥天线优良的阻抗带宽特性就得益于它的这种特殊几何结构,还有它的非对称激励方式,在馈电时圆盘(红色横线)与同轴线的内导体(红色竖线)相连,圆锥的锥顶与同轴线的外导体(蓝色竖线)相连。这使得它在
2021-03-20 11:15:578343
你知道天线尺寸与频率的关系吗?
天线工作频率指天线的共振频率,或中心频率。
2021-04-25 10:07:1528185
天线尺寸与频率,口径与波宽之间的关系
天线尺寸与频率 一般设计天线尺寸天线工作频率的关系为: 天线长度=C/(2f) 其中C表示光速,f表示天线的工作频率。 天线工作频率指天线的共振频率,或中心频率。每个天线都有一定的频率范围,称为
2021-04-27 14:47:4310109
物联网参考设计开发人员如何缩短设计周期
满足对速度的需求Ignion的开发环境也有助于物联网参考设计人员、开发人员和最终的制造商缩短其设计周期。借助于Ignion的技术,从数千种潜在可用的、彼此不同的天线中找到合适选项的过程,被缩减到
2021-11-01 10:14:401987
陶瓷天线是什么?陶瓷天线概述
烧制采用低温共烧的方式讲多层陶瓷迭压对位后再以高温烧结,所以天线的金属导体可以根据设计需要印在每一层陶瓷介质层上,如此一来可以有效缩小天线尺寸,并能达隐藏天线目的。由于陶瓷本身介电常数比pcb电路板的要高,所以使用陶
2022-07-05 18:21:157253
毫米波天线阵列实现方式有哪些
其中毫米波天线在毫米波组件中的地位举足轻重。毫米波波长要比低频率波波长短很多,而天线尺寸与电磁波波长成正比,因此毫米波天线尺寸要比低频率天线小很多,也因此波束宽度要小很多,能量更加集中。
2022-10-12 09:42:172810
F/B的短波三波段八木天线介绍
终极的短波三波段天线3B-334HD,中央有宽阔的单元,可以适合0.6米宽的天线塔。6米吊杆上的3波段天线覆盖3个上层波段:20米、15米和10米波段。该天线上有10个全尺寸的单元。没有陷波器,没有线圈!
2022-10-24 11:03:532169
天线尺寸与频率,口径与波宽的关系
一般设计天线尺寸天线工作频率的关系为:天线长度=C/(2f)
2023-06-28 10:46:153451
天线尺寸与频率,口径与波宽的关系
天线工作频率指天线的共振频率,或中心频率。每个天线都有一定的频率范围,称为带宽,在这个范围内,天线阻抗最小,效率最高,这个范围的中间最佳点即中心频率,驻波比最小,功耗最小,信号最强。
2023-07-20 09:38:503322
天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度?
,如手机和无线电对讲机。短天线具有小巧、轻便的特点,适用于在短距离内传输数据或进行语音通话。 2. 长天线:相较于短天线,长天线具有更大的尺寸。这些天线一般用于无线电广播和电视转播,以提供广域传播的覆盖范围。 3. 室外天
2023-11-27 16:19:301153
内嵌天线的特点及应用
的特点: 1. 一体化设计:内嵌天线天线与设备或产品的其他部分统一设计和制造,使整体形态简洁且美观。它不需要额外安装天线,减少了产品的外部线缆,提高了产品的可用性和可靠性。 2. 减小尺寸:由于内嵌天线的设计,它可以与
2023-11-28 17:23:37282
一根天线有多少个振子?天线振子和波长关系大吗
天线振子通常设计成与所需频率的电磁波相匹配的谐振结构。这意味着天线振子的长度或尺寸与电磁波的波长相关联,以确保在特定频率下振子处于谐振状态。在谐振状态下,天线振子可以有效地接收或辐射电磁波。
2024-03-18 18:26:47748
已全部加载完成
