电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>1/4波长天线
1/4波长天线
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
自制八木天线的初始理论尺寸及4NEC2程序
类似程序的经验。 八木天线介绍 八木天线是种定向天线(见图1),通常由三个元件组成: 反射器 偶极子 一个或多个引向器元件 反射器放置在偶极子的后部,长度通常比从动元件多5%。反射器与偶极子的距离约为波长的0.1至0.25。它还取决于带宽、增益和前后比
2020-10-23 16:23:5526522
开槽领结天线
今天,小型化设备需要使用小于其波长天线。宽带宽微带天线因其灵活性和简单的调整选项而引起了设计人员的极大兴趣。已经研究了不同形状的天线以获得小型化和带宽,而蝶形天线或领带天线是最有效的天线之一。小型天线有一些特定的特性,这些特性与波长相当大小的天线不同:
2022-07-27 08:03:034841
10db路由器定向天线制作资料分享
做出来了增益没有高,减益倒高了不少,因为双菱形的阻抗和4菱形的根本不一样。 无线系统的天线长度通常是使用频率波长1/4,2.4Ghz由于频率高,波长当然就短,所以天线自然就特别短,因此使用 2.4Ghz
2021-05-11 06:23:48
2.4G天线求教
各位,最近刚开始学习一些PCB天线的知识,有些疑惑,望大神们指导这是 TI的一个2.4GPCB天线的图表。我想问的是11/4波长天线长度是L6+D6+L5+L2+L5+L2+L1这一段吗?2、他
2017-05-02 10:50:09
1/4波长传输线和1/2波长传输线有什么区别?
最近,常有朋友询问天线制作中有关电缆连接方面的一些问题,我想在这里谈一些个人的体会。其实,本人觉得这些问题的提出,主要是缺乏长线、短线的概念造成的。
2019-09-18 06:00:11
天线基本知识
的连接。“U”形管平衡变换器还有 1:4 的阻抗变换作用。移动通信系统采用的同轴电缆特性阻抗通常为50欧,所以在YAGI天线中,采用了折合半波振子,使其阻抗调整到200欧左右,实现最终与主馈线50欧
2008-06-16 13:33:16
天线的方向性与增益介绍
的距离成反比。图4( B )所示为半波偶极天线的三维线格方向图。   在业余无线电领域,场强的相对值就比较足够了。换句话说,我们并不需要知道在天线加入一定功率下,在离天线1英里处会产生多少 uV
2023-05-15 17:06:40
天线的阻抗特性介绍
处,电抗峰值大约为﹣6500Ω。大约在14 MHz 处,再次通过零电抗线,意味着天线在这里达到3/2波长谐振。   在19~20 MHz 之间,天线达到4/2λ谐振,此频率为全波谐振频率的2倍,半波
2023-05-15 16:53:19
波长和颜色
LED根据不同的使用材料,发出不同的发光颜色(发光波长)。交通信号、汽车停车灯等具有官方标准的特定用途,多数情况被标准化为灯泡光源规格,因此需要选择符合该波长规格的LED。波长的标准有两种类型λP(峰值波长)和λD(主波长),λD相当于实际人眼看到的颜色。(λ=读拉姆达)
2019-04-24 02:42:09
ICC双环天线设计
额外匹配。实际上,在10波段,天线蜕变成一个波长的双环天线,实现自然谐振。   用史密斯原图工具进行模拟匹配,发现10米波段以外,天线匹配并不困难,使用普通的伽玛型LC端馈匹配装置即可完成,当然,由于
2023-05-15 16:02:18
ISM频带及小范围设备天线基础 (第1章、2章、3章、4章、5章全集)
ISM频带及小范围设备天线基础 (第1章、2章、3章、4章、5章全集)通道损失在通信链路中,用于估算可实现的距离的基础是链路预算(link budget)。链路预算描述了所接收的功率Pr及所传
2009-09-23 20:05:36
J型FM发射天线尺寸资料分享
J型天线被称作“SLIM JIM”天线,属于垂直极化天线,在通信领域广泛应用。其特点是辐射仰角低(约在0~10°之间)且有一定的增益(约3dB),效率是1/4 GP天线的二倍。有资料显示,SLIM
2021-05-11 08:03:28
J型折合半波天线的制作方法分享
的仰角位置。J型折合半波天线实际上是一种垂直架设的端馈式折合偶极天线天线上电压和电流的分压见下图1天线下部的1/4波长匹配短截线,使天线的输入阻抗可以低到只有50 Ω。在短截线的另一端,向天线部分
2021-04-23 07:13:17
LED的波长和颜色
2019-05-06 09:16:09
WIFI双频天线和单频天线哪个好?
双频路由器就应运而生了。这样既保证了连接设备的兼容性,又兼顾了WiFi覆盖范围和网络连接速率。   双频天线路由器WiFi有了MIMO技术的加持。其中2.4GHz频段使用2-4天线,实现2x2MIMO
2023-05-09 14:19:23
一文详解环天线
波环天线,由总长度λ/2的单圈构成。   半波长天线   最小尺寸的大的环天线通常也要采用λ/2的导体长度来构成。导体通常形成一个正方形形状,如图1所示,每边长为λ/8长度。当在其中一个边长的中点
2023-05-16 15:23:46
一种LTE天线的去耦合分析
。如图7所示,一个等效14波长传输线可以用两个电容和一个电感来等效代替。电容和电感的计算公式为:由于第二部分设计的天线传输线阻抗是50 Ω,所以14传输线的阻抗是70.7 Ω,将710 MHz代入
2011-08-05 09:34:36
为什么使用1/4波长天线电路可以防雷
求教1/4波长天线防雷电路的原理。为什么天线上接一根1/4波长的一定宽度的短路线就可以实现防雷呢?它的原理是什么,谢谢。最近有个项目要用到这个电路
2019-02-19 16:16:39
何谓四分之一波长天线?如何去制作四分之一波长天线
2021-05-25 07:05:42
供应 多波长计 Agilent 86120C
基于 Michelson 干涉仪的仪器,它既可以测量某一波长范围内激光的波长和光功率, 也可以同时测量多条激光线,从而能够测量法布里-珀罗激光器的 DWDM 信号和多条激光线。特性:在 1 秒钟内完成波长
2019-07-14 21:41:26
供应 多波长计 Keysight 86120C
信号和多条激光线。特性:?在 1 秒钟内完成波长扫描?波长精度: +- 2 ppm,激光线间距 > 15GHz?高激光器输入功率: 10dBm(18dBm - 安全输入电平)?内置 HeNe
2019-07-14 21:42:40
偶极子天线和光学天线
两根1/4波长单极子天线(monopole antenna)组成,其长度是工作波长λ的一半。对于工作900MHz的射频天线,其长度为估算为L = λ/ 2= (3e8 m/s / 900e6 /s
2019-06-12 07:50:19
光纤中常见的波长,为何选择这些波长
  波长是代表频谱的一个数字,和频率有关联,一般来说,短波的辐射靠其波长来识别,而长波的辐射则依靠其频率来识别。  一、光纤中常见的波长  ·9/125,单模单芯弯曲不敏感线缆,SC/SC  目前
2021-03-01 11:29:13
八木天线介绍及原理
Ω,二分之一波长折合振子的输入阻抗则高于前者4倍。当加了引向器、反射器后,阻抗关系就变得复杂起来了。总的来 说八木比仅有基本振子的阻抗要低很多,且八木各单元间距大则阻抗高,反之阻抗变低,同时天线效率降低
2010-03-19 17:18:44
剥皮天线制作资料分享
下面是天线的结构图:第一步:取一段同轴电缆,电缆的长度将是天线加上馈线的总长度,可以适当留长一点。第二步:从馈线的一头量出四分之一波长的位置。波长(米)等于300/频率(MHz),理论上来说,还应该
2021-05-11 06:09:17
四分之一波长GP天线资料分享
在业无线电里,四分之一波长天线应该算是最简单而且效果也不差的一种天线 所以它在无线电界里占有相当多的比例。举个例子:如果你有注意的话警车上的天线大部分是四分之一波长天线,像是你在用的430MHZ
2021-05-11 06:59:13
四分之一波长平衡变换器的知识介绍
四分之一波长平衡变换器是1:1变换器,输入输出阻抗相同,只进行平衡-不平衡变换。它的应用例如在基本半波振子天线中,半波振子天线属平衡型,同轴电缆属不平衡型,需要进行平衡-不平衡变换。
2021-04-26 06:11:46
四种接收天线
1.垂直天线垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。偶极天线的振子可以水平位置
2019-07-01 06:38:15
国信长天板子原理图
国信长天板子原理图!!
2013-05-18 16:02:43
图解:天线是什么
和频率之间有着密切关系,光速=频率×波长(),从1G到5G,使用的频率越来越高,波长越小,对应天线的尺寸越小,这就是为什么手机的天线可以藏到手机里面了。由于天线理论比较复杂,此处就不再详述,如果感兴趣
2020-05-17 08:01:27
垂直单极天线讨论
  单极天线是发展自偶极天线的另一种简单的天线。顾名思义,单极天线是偶极天线的一半。单极天线总是和地平面一起使用。地平面起着电镜像的作用。图1是半波偶极天线与λ/4单极天线的对比。单极天线的镜像天线
2023-05-15 17:17:04
如何利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线
你会发现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什么呢?因为天线的长度不对时,其阻抗和设计值差很多,导致发射效率降低。例如,正确制作的半波偶极子天线的阻抗是75欧姆纯电阻性,如果将其长度
2021-05-11 06:07:26
如何测量天线增益?
。   天线增益的测量   测试设备为信号源,频谱仪或其他信号接收设备和点源辐射器。   1.先用理想(当然是近似理想)点源辐射天线,加入一功率;然后再距离天线一定的位置上,用频谱仪或接收设备测试接收
2023-05-08 17:04:17
当一根等于2.5G波长的导体(天线)遇到2.5G的信号会产生什么效果
2016-08-30 09:50:33
影响4G/LTE终端天线性能的因素有哪些?
  无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。   4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
微波的波长和性质
微波的波长 微波是指频率为300MHz-300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长1米(不含1米)到1毫米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波的统称。微波频率比一般的无线电波
2019-06-28 06:49:45
新型C波段宽带小型化全向天线的性能分析
1 引言微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率向更高
2019-06-13 07:35:59
无源WDM前传方案的技术原理和常用模型的波长分配
1310nm)的光模块,使用时需将DU、AAU既有特定波长的光模块(又称灰光模块)替换成相同速率的彩光模块。  无源WDM前传方案常用的组网结构分为双星型(见图1)和总线型(见图2)两种。双星型组网结构
2020-12-03 14:01:06
无线网桥波长、绕射能力与频率的关系
无线网桥的传输距离和范围一直是很多人非常关心的问题,而无线网桥的传输距离跟频率、发射功率、天线增益有关系,这里不做过多的阐述。下面通过近一年接触丰润达无线网桥的经验,详细的说说无线网桥波长、绕射能力
2017-02-22 17:18:19
无线话筒系统的设计概念之天线
老式的设计仍旧沿用“垂吊式天线”。UHF腰包式设计普遍使用一个分开的1/4波长的鞭状天线来将有效的射频功率输出最大化。值得注意的是,当天线放置在使用者身上时,到达接收机的辐射信号变少,天线的辐射输出也
2011-01-28 15:38:08
智能天线技术
接收信号最强.自适应天线阵是通过反馈控制方式连续调整本身方向图的天线阵. 一般采用4 - 16 天线阵元结构, 阵元间距1/ 2 波长. 阵元分布方式有直线型、圆环型和平面型. 自适应天线系统采用
2009-06-14 19:42:19
极其轻巧的HF天线资料下载
VR2GY有两个主要兴趣活动,笔者多年来都未有改变,就是(1)远足爬山 (2)业余无线电台通讯。在27MHz代,就已经常常和一些香肠朋友踏遍香港的名山,架设 8呎10吋的天线,呼叫呼叫当时高雄、越南
2021-05-10 08:02:13
浅析环形天线
将导线弯成环形所构成的天线,环形天线的终端负载阻抗可以为零,也可以等于环的特性阻抗,其上的电流分布和平行传输线类似。终端短接的环的周长不大于0.2倍工作波长时,称为小环天线,环上的电流近似按等幅同相
2019-07-17 08:15:13
测机械波波长
最近想做个测机械波波长的东西,想问下单片机如何测量机械波的波长,感激不尽~( ̄▽ ̄~)~
2016-03-22 09:43:26
物联网常用天线指南
是不能用在小尺寸产品上。 磁吸外置天线,SMA接头低频通信,用外置天线天线的长度大约是电磁波波长1/4,所以信号频率越低,天线的长度越长。因此100MHz左右的FM收音机需要长杆天线,400MHz左右
2020-02-27 10:20:09
用同轴电缆制作一个9dB 70cm波段共线天线
。   ​   ​这时该往共线阵列顶部和底部增加附加元件了。首先在天线的顶部添加一个1/4波长元件,如图3所示。使用#16实芯线或类似材料焊到中心导体。1/4波长元件长度计算如下:   1/4 波长辐射体
2023-05-15 16:38:42
用同轴电缆制作偶极子天线和单极子天线方法介绍
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
电小天线的概念和特性分析
一、电小天线的概念电小天线就是指最大几何尺寸远远小于波长(0.1 以下量级)的天线。所有手机内置天线都是电小天线。当天线的尺寸与波长相比很小时,其实质就是一个带有少量辐射的电感器或电容器。它仍然是整个天线系统的一个分支,与一般大天线相比并无本质差别,只是其电尺寸小,所以有特别需要注意的一些方面。
2019-06-12 07:32:10
短波天线的选型和常用天线性能
直接影响天线发射效率。当驻波比(VSWR)时没有反射波,电压反射比为。当VSWR大于时,反射功率也随之增加。发射天线给出的驻波比值是最大允许值。例如:VSWR为2:时意味着,反射功率消耗总发射功率的11%,信号损失0.5dB。VSWR为1.5:时,损失%功率,信号降低0.18dB。
2019-06-13 07:58:00
袖珍通讯机用螺旋天线的原理设计与制作资料分享
=ρ/C (πD) 这种关系也可用图2形式解释。由图2可知: υ=Csinθ=Cρ/(πD)≤C 由上式可以看出,υ总是小于等于C的。故螺旋天线能使电磁波运动速度减慢,是一个慢波系统,其等效波长λ等效小于工作波长λ。对于螺旋天线而言,应谐振于其1/4等效波长,因而能缩短螺旋天线的几何长度。
2021-05-11 06:14:13
请教:天线不是应该与pcb板垂直的吗
`这种是加感天线吧,而且单极天线的话不是要与地面垂直吗,还有啊,这种天线的话是不是应该要在管脚附近铺地的铜皮网络?地的形状是圆形吗,如果是的话那它的半径跟弹簧天线的长度一样还是按天线1/4波长来?`
2019-06-06 08:32:35
轴向模螺旋天线设计方案介绍
0 引言螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ
2019-07-17 07:48:44
适合任何火腿试制的SLIMJIM天线资料推荐
天线。 最基本的全向天线1/4波长的地网天线,它的增益是0DB,再就是1/2,5/8波长(3DB),还有增益高的就是玻璃钢天线,但它们不论是用同轴电缆做的还是其他形式的,都存在尺寸过长,调整麻烦等问题。
2021-05-11 06:12:00
带状线1/4波长耦合器误差分析
带状线1/4波长耦合器误差分析::建立了在中心频率处带状线14波长定向耦合器s参数和驻波比的一阶近似式,根据灵敏度定义推导出耦合端和直通端幅度相对电路参数的灵敏度表达
2009-11-01 14:38:1022
[组图]利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线
天线发射元长度的重要性你会发现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什
2006-04-15 21:08:381286
[图文]最简单的1/4波长天线制作方法
screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;" border=0>
2006-04-15 21:08:423304
[组图]四分之一波长GP天线
在业馀无线电里 四分之一波长天线应该算是最简单而且效果也不差的一种天线 所以它在无线电界里
2006-04-15 21:09:062342
研究人员开发出弯曲的UWB天线,有限节省空间
研究人员开发出弯曲的UWB天线,有限节省空间 紧凑天线通常采用被发射信号波长1/4,但是,Virgina Tech大学的工程师们宣称,把UWB天线的尺寸缩短了2.5倍。
2008-09-28 08:50:34845
天线的原理
天线的原理 一.长线传输线   在高频情况下,电磁波沿传输线传播时,由于电磁波的波长很短,在传输线上会发生与传输音
2009-03-15 10:59:429633
同轴偶极天线用于7MHz波段
同轴偶极天线用于7MHz波段 1/4波长同轴偶极天线用于U/V波段,大家非常熟悉
2009-10-21 09:28:232103
波长转换器,波长转换器是什么意思
波长转换器,波长转换器是什么意思 波长转换是增加光交换网络灵活性,降低阻塞的必要手段,对光网络波长转换节点
2010-03-20 11:32:131933
1/4波长同轴型微波介质滤波器的设计
采用HFSS 软件对1/ 4 波长同轴型微波介质 滤波器 进行模拟仿真,在此基础上详细讨论谐振器间耦合系数K ,频率漂移系数以及外界品质因数Qe 随端口电极宽度a ,耦合孔直径D 的变换规律.
2011-07-04 15:00:3722
摩托罗拉路由器M1:拱桥形状设计 外置4天线
摩托罗拉路由器M1采用外置4天线,整体拱桥形状设计,产品型号为M1,机身没有设计多余的按键。同时可以看出,机身接口采用现行路由器的主流配置,或是内置了4个百兆LAN口和一个百兆WAN口,疑面向高端家庭消费者。
2016-12-15 23:13:071269
波长激光测距最佳波长组合的选取
波长激光测距最佳波长组合的选取,下来看看
2017-01-02 19:33:2832
接收天线的分类
1.垂直天线 垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。 偶极天线的振子可以水平
2017-11-23 02:10:011640
RF社区-天线的基本常识
最近,常有朋友询问天线制作中有关电缆连接方面的一些问题,我想在这里谈一些个人的体会。其实,本人觉得这些问题的提出,主要是缺乏长线、短线的概念造成的。 首先介绍两个特殊的传输线段:波长传输线和
2017-12-04 17:46:253872
Dynamic NFC RFID tags天线设计(4
M24LR系列Dynamic NFC RFID tags天线设计讲座4
2018-07-02 12:02:004155
四种广播短波天线的制作方法,Short-wave antenna
(3)注释: 接收单一波段的1/4 波长垂直座地天线 这天线提供很好的单波段接收 Ground System 埋地系统最少用15支,长0.1波长(即表中之R),埋在地下深3英吋。如果装置了接收49公尺
2018-09-20 18:31:558273
四分之一波长GP天线,GP antenna
四分之一波长GP天线,GP antenna 关键字:四分之一波长GP天线 在业无线电里,四分之一波长天线应该算是最简单而且效果也不差
2018-09-20 18:32:232941
自制无线路由器的延长天线,Router Antenna3
自制无线路由器的延长天线,Router Antenna3 关键字:自制无线路由器的延长天线  我们这里电信ADSL上网,900元包年,并不
2018-09-20 18:32:259653
八木天线的制作,Yagi antenna
~10dB 五单元八木            3              9~11dB     从上表上可知,八木天线的单元越多,方向性越强。但是单元的增加不与方向性成正比。单元过多时,导致工作频带变
2018-09-20 19:12:598130
利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线,FM antenna
现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什么呢?因为天线的长度不对时,其阻抗和设计值差很多,导致发射效率降低。例如,正确制作的半波偶极子天线的阻抗是75欧姆纯电阻性,如果将其长度减半,其阻抗则
2018-09-20 19:14:512782
RF射频电路中天线有哪些类型应该如何选择
如前部分所述,在自由空间中裸露的波长为λ/4 的所有导体被放在一个接地层上,并为其提供合适的电压,那么该导体可以作为一个天线使用。根据不同的波长天线可能与汽车的 FM 天线一样长,也可能与信号浮标上的走线一样短。对于 2.4 GHz 的应用,大部分 PCB 天线都属于下面的类型:
2019-10-04 12:14:0010294
5G的天线关键技术解析
无法愉快地网购、追剧和吃鸡。 如果大家细心观察,就会发现,不同设备的天线,有着不同的外型和尺寸。 没错!从理论上来说,天线的理想长度通常是电磁波波长1/4
2020-04-13 11:17:2214401
浅谈天线和频率(波长)关系
波的频率和波长满足关系式:波速=波长×频率,所以频率不同的电磁波在真空中具有不同的波长
2020-06-26 07:11:0026191
接收天线有哪些类型
2021-01-08 10:28:001
MIMO天线与传统阵列天线的区别是什么
形成或切换网络的方式在特定的方向上去接受或发射信号。 02     传统阵列天线的阵元间隔通常是等于半个波长,为的是避免出现栅瓣。但是MIMO阵列天线的设计中并没有此要求,甚至在设计时可以让MIMO阵列天线单元间距等于几个波长来减小信道间的相关性,
2022-11-16 14:59:473482
全面认识天线,你所不了解的知识
来源:RF技术社区  本文来自电子工程专辑  1 移动基站天线的发展史 2 电磁波传播基础知识 无线电波的定义 无线电波是一种信号和能量的传播形式,在传播过程中,电场和磁场在空间中相互垂直,且都
2022-11-30 11:22:581927
浅析天线波长的关系
一、天线的长短是根据中心工作频率的波长来决定的; 二、波长和频率是倒数关系,计算公式: 波长(单位:米)=300/ 频率(单位:MHz) 如:中心频率为 150MHz 时,波长就是 2 米,所以又把
2022-11-30 17:35:469551
天线波长有什么样的关系
 一、天线的长短是根据中心工作频率的波长来决定的;   二、波长和频率是倒数关系,计算公式:波长(单位:米)=300/ 频率(单位:MHz)如:中心频率为 150MHz 时,波长就是 2 米,所以
2020-12-30 04:52:0010
1-1513472-4 1-1513472-4 天线
电子发烧友网为你提供TE(ti)1-1513472-4相关产品参数、数据手册,更有1-1513472-4的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,1-1513472-4真值表,1-1513472-4管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-24 18:00:03
毫米波天线阵列实现方式有哪些
其中毫米波天线在毫米波组件中的地位举足轻重。毫米波波长要比低频率波波长短很多,而天线尺寸与电磁波波长成正比,因此毫米波天线的尺寸要比低频率天线小很多,也因此波束宽度要小很多,能量更加集中。
2022-10-12 09:42:174136
H2UB4K1H1B0100(AA080)WiFi/蓝牙芯片天线
詠业 WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线(Chip天线) H2UB4K1H1B0100(AA080) 蓝牙天线适用耳机 WIFI 2.4G2.5G4G5GD等信号天线可广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机
2023-04-18 16:32:110
为什么荧光发射波长大于激发波长
为什么荧光发射波长大于激发波长  荧光是一种可以被激发的物理现象,许多物质在激发后能够放出光子发出荧光。在某些情况下,荧光发射波长比激发波长更长。这种现象被称为荧光红移。 荧光的红移现象可以用许多
2023-09-08 10:55:266958
天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度?
有什么类型的天线天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度? 天线是用于接收和发送无线电信号的装置。根据不同的用途和工作原理,天线可以分为多种类型。 1. 短天线:短天线通常被用于无线电通信设备
2023-11-27 16:19:304591
手机的4×4MIMO天线是什么?路由器的天线越多信号越强吗?
手机的4×4MIMO天线是什么?路由器的天线越多信号越强吗? 手机的4×4MIMO天线是指手机上具有4根发射天线4根接收天线的配置。MIMO(Multiple-Input
2023-12-07 13:54:425729
EXFO WA-7600光波长计应用介绍
。WA-7600、WA-7100可以进行如下项目的测量:1.波长的测量:光波长及谱宽的精确测量,ITU-T grid 中心波长的测量2. 功率的测量:峰值功率、积分功率的测量3. 光信噪比测量4. DWDM系统及器件的测试,可以同时分析测量多达256个通路的通道特性5. 波长、功率漂
2024-01-09 09:54:400
一根天线有多少个振子?天线振子和波长关系大吗
天线振子通常设计成与所需频率的电磁波相匹配的谐振结构。这意味着天线振子的长度或尺寸与电磁波的波长相关联,以确保在特定频率下振子处于谐振状态。在谐振状态下,天线振子可以有效地接收或辐射电磁波。
2024-03-18 18:26:476546
MPI 5G手机天线新材料的应用及焊接制造
5G的应用终端是智能手机,伴随着1G到5G的发展,手机通信使用的无线电波频率逐渐提高,波长变短,天线也越来越短。由于电磁波具有频率越高,波长越短,越容易在传播介质中衰减的特点,频率越高,要求天线
2024-04-22 15:28:132315
天线增益用什么设备测试
天线增益是指天线相对于参考天线(通常为半波长偶极天线)在特定方向上的辐射能力。它是天线设计和性能评估中的一个重要参数,用于描述天线对信号的定向辐射能力。
2024-05-31 15:27:143270
已全部加载完成
