嵌入式网络视频服务器是一种提供网络视频传输和共享的嵌入式设备,是为构建高可靠性的多媒体数字监控系统而设计开发的,数字监控系统是指通过软硬件将监控头采集到的图像处理成数字信号,传送到电脑进行处理。##网络传输模块及系统的软件设计
2014-09-04 19:25:141217 MSP430 单片机的典型应用包括采集模拟信号转换成数字信号传送到主机系统进行处理,我们设计了MSP430 单片机的通用系统并应用于实际工程中大大地缩短了开发周期,并以其替代了其它单片机系统,现将开发通用板的过程当中的一些经验总结出来以便相互交流。
2014-10-30 16:11:051669 不同位置的ZigBee 分节点。分节点接收到信号后,经过处理,将数字信号传送给音频解码芯片,经解码后实现音频输出。
2014-12-03 17:42:111376 数字光端机传输的是数字信号,很容易进行大容量复用并且不会出现相互干扰。对于日益发展的市场需求,模拟光端机已经不能适应大容量、多业务(视频、数据、音频、开关量、以太网、对讲、电话等)传输的要求,多路串
2014-05-29 15:42:15
使用二进制数字信号,目前在计算机广域网中实际传送的则既有二进制数字信号,也有由数字信号转换而得的模拟信号。但是更具应用发展前景的是数字信号。信号家族两兄弟 信号是运载消息的工具,是消息的载体。从广义上讲,它包含光
2016-09-18 23:47:17
数字信号处理。。。。
2013-11-03 10:38:32
最近在学习数字信号与系统,可能比较迷茫吧,学习DSP之前我们是不是应该先把信号这本书学习好呢,对于那些FOURIER变化,是不是要特别的清楚呢?
2014-09-20 10:38:29
数字信号处理,或者说对信号的数字处理,是60年代前后发展起来的一门新兴学科。进入70年代以来,随着电子计算机,大规模集成电路(LSI)和超大规模集成电路(VLSI),以及微处理器技术的迅猛发展
2023-09-28 06:34:08
基于matlab的数字信号处理
2016-07-21 09:51:38
数字信号处理及应用
2013-08-14 16:42:14
数字信号处理教程
2012-08-18 11:20:53
我想把数字信号,比如说AD采集的值,或者温度值啊什么的数字信号,通过一定的编码通过调频或者其他调制方式发送出去,不用单片机,只用硬件电路,求指导啊!!
2013-09-05 02:02:31
数字信号经过整流桥回事什么样子
2016-06-15 22:34:37
以上为8层板顶层部分元器件排列框图,第2层左半部分为模拟地,右半部分为数字地,第3层、第6层为信号层,请问第三层的模拟地下,能否通过数字信号线路,如果不能通过,在第6层走数字信号线,该数字信号线应该距离旁边的模拟地通孔多远,数字信号频率分别为5M、0.5M,
2018-08-15 06:58:10
请问一下,有没有什么芯片,可以将数字信号调制发出,且波特率大于9600???
2017-07-22 14:58:41
请教数字信号,离散信号,模似信号的定义和区别? 这个方波是数字信号还是模似信号了?或者说在传输线上传输的方波是什么信号?
2011-10-20 22:59:58
DSP-起始篇数字信号处理(Digital Signal Processing,简称DSP)是一门涉及许多学科而又广泛应用于许多领域的新兴学科。20世纪60年代以来,随着计算机和信息技术的飞速发展
2021-09-09 08:38:46
数字信号处理器
2023-03-24 15:01:31
买了一个模拟量输出的温度传感器,输出1.0V-2.5V,线性对应0-100度,怎么设计电路让模拟信号转换成数字信号传送给单片机啊?求高人给个模拟转数字的实例(最好程序电路图都有)参考一下!邮箱:zhaoweikd@163.com
2010-11-03 00:31:26
板载一颗楼氏(Knowles)麦克风芯片SPH0641 LM4H,此芯片将采集到的模拟声音信号通过PDM调制为数字信号传送给主芯片LPC54110的DMIC子系统。 DMIC子系统一共有两个通道
2017-08-25 16:21:10
. 串行通讯与并行通信数字信号是八位二进制数,可以使用信号线传输,一种方案是使用一条数据线按照次序一位一位的传送,每传送完8位为一个字节,这就是串行通信。还有一种方法是使用八条数据线同时传送8个位
2021-11-19 06:25:19
数字信号? 数字信号指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。二进制码就是一种数字信号。二进制码受噪声的影响小,易于有数字电路进行处理,所以得到了广泛的应用。数字信号的特点(1)抗干扰
2012-05-26 15:27:09
当在发送传真时,通过传真板卡将计算机内部使用的数字信号转换为可以在电话线路传输的模拟信号,通过电话线上进行发送;当接收传真时,传真板卡把电话线路传过来的模拟信号转换为数字信号,传送给计算机,供其接收
2015-01-16 14:19:42
DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的FPGA实现数字信号处理系统,具有很强的实时性和灵活性,因此利用FPGA实现数字信号处理成为数字信号处理领域的一种新的趋势。
2019-10-17 08:12:27
跪求!加密数字信号破解,芯片破解人才。
2013-10-28 14:48:23
哪位大神关于《数字信号处理与数字信号处理器》的DSP论文,求分享。。。。
2014-05-27 16:25:52
1. 二进制的计算机世界2. 计算机中0和1的运算3.如何用数字电信号上表示0和1呢?4.如何用0和1表达大数值的数据?5. 如何在不同的电子元器件之间用数字信号传送0和1?6. 高低电平脉冲信号的本质7. 如何在不同的电子元器件之间用模拟电磁波信号传送0和1?
2021-07-27 07:47:57
空气质量检测的需求,人性化智能化地设计出了这套基于单片机的PM2.5空气质量检测系统。功能描述1、采用51单片机作为核心控制单元;2、采用粉尘传感器(GP2Y1010AU0F)检测粉尘浓度;3、通过ADC0832将模拟信号转化为数字信号,传送给单片机读取并处理;4、采用LCD1602液晶..
2021-11-19 06:30:59
二进制的计算机世界 计算机中0和1的运算 如何用数字电信号上表示0和1呢? 如何用0和1表达大数值的数据? 如何在不同的电子元器件之间用数字信号传送0和1? 高低电平脉冲信号的本质 如何在不同的电子元器件之间用模拟电磁波信号传送0和1?
2021-10-08 06:35:36
音频输入端为模拟信号,转换为数字信号输出的模块需要什么芯片来转换,可以推荐合适的芯片?ADC转换,降噪功能就可以最好有线路图,谢谢
2022-06-29 15:19:40
如何播放数字信号的声音
2012-08-11 19:30:10
、湿度、烟雾值的模拟信号转换成数字信号传送给单片机,然后单片机根据获得的数据来进行控制ULN2003步进电机,进而通过电机的正转和反转来控制窗户的开关,以此来实现智能窗户的控制。时间安排:我会按比赛
2013-11-16 21:43:27
自然界中存在两种信号,模拟信号与数字信号。模拟信号:模拟电路,比如音频、三角波、温度等渐变的信号。数字信号:数字电路,比如FPGA 、数字视频、高速数字信号。模拟信号的特点:渐变斜率比较缓看整个信号
2022-01-18 08:39:40
了 9亿次。以今天的标准来看,它还不算是一个非常高的频率。2、数字信号另类电信号是数字信号,就和计算机中使用的信号一样。不像模拟正弦波信号,模拟信号在它的高点和低点之间逐渐改变,数字信号是在两个值之间
2017-11-27 14:36:48
模拟信号与数字信号的区别是什么?模拟信号如何转换成数字信号?
2022-01-25 07:08:02
各位大神,求助利用matlab解决数字信号处理的问题
2015-12-27 17:05:33
摘要本设计由桥式压力传感器将重力转换成电压信号,然后通过HX711进行放大和模数转换成数字信号传送给STC89C52进行数字信号处理,以等价转换成重力并显示出来,同时具有计价功能,具有功能多、功耗低
2021-12-09 06:57:27
在数字电视、数字传输、数据通信中,其信号是采用多种调制方式的数字信号,这时的数字信号电平已不能用一般传统的方法来定度和测量,本文将引入每赫兹带宽功率(dBmV/Hz)法解决数字电平测量。
2021-04-09 06:25:54
数字信号的最佳接收6.1 数字信号接收的统计表述 6.2 最小平均风险准则(贝叶斯判决准则) 6.3 最小错误概率准则 6.4 最大输出信噪比准则 6.5 数字基带系统的最佳化
2008-10-22 13:28:200 数字信号的基带传输4.1 数字基带信号 4.2 数字基带传输系统 4.3 无码间串扰的基带传输系统 4.4 基带数字信号的再生中继传输 4.5 多进制数字基带信号传输
2008-10-22 13:29:590 数字信号处理
数字滤波器是指完成信号滤波处理功能的,用有限精度算法实现的离散时间线性非时变系统,其
2010-02-09 11:42:4173 n数字信号包括DVB数字电视广播信号、CMTS下行信号以及用于其他功能的QAM及QPSK信号。
n在数字信号传输中,用来表示每一个信码的数字单元称为码元,码元的物理表
2010-10-26 16:15:5216
1 数字信号载波调制的目的 ? 信源编码的目
2007-10-15 17:40:204961 数字信号
数字电路的分类
(1)按集成度分
2009-09-24 11:19:341129 数字信号的纠错原因及解决方法
数字信号在传输的过程中,由于干扰或通道特性变坏等原因,都有可能使得传输的数字信号出错(误码),因此纠
2010-02-06 18:02:021231 数字信号处理器(DSP)
数字信号处理器(digital signal processor, 简写 DSP)是一种专用于(通常为实时的)数字信号处理的微处理器。
2010-01-04 10:54:543402 数字信号处理,高希全著。本书从九个章节对数字信号处理进行了说明,帮助您了解学习有关 数字信号处理 的内容。本书还包含课后练习题答案及详解。
2011-07-09 14:55:040 在许多应用系统中,数字信号处理器(DSP)必须从多路模数转换器(ADC)通道获取信息,才能将经DSP处理后的数字信号传送到多路数模转换器(DAC)通道进行
2011-09-22 13:55:561202 数字信号在传输的过程中,由于干扰或通道特性变坏等原因,都有可能使得传输的数字信号出错
2011-11-30 10:52:30637 基于FPGA数字信号处理,本文主要探讨了基于FPGA数字信号处理的实现
2015-10-30 10:39:3830 《数字信号处理教程》程佩青_课后答案《数字信号处理教程》程佩青_课后答案
2015-12-07 10:28:050 数字信号处理课件(程佩青版),包括两次习题的课件,
2015-12-14 17:50:410 介绍数字信号处理—数字滤波的相关知识
有兴趣的可以参考下
2015-12-29 11:28:510 数字信号处理基础知识
有需要的朋友下来看看
2015-12-30 15:08:1315 数字信号处理教程(第二版)
有需要的朋友下来看看
2015-12-30 15:07:5816 本书分为五部分,分别为常用数字信号的产生、数字信号处理、随机数字信号处理、数字图像处理以及人工神经网络,各种数字信号处理的C语言实现
2016-03-02 15:29:560 模拟电子的相关知识学习教材资料——数字信号与模拟信号的区别
2016-09-20 16:10:290 基于FPGA数字信号处理
2016-12-14 22:08:2520 数字信号处理实验报告
2016-12-17 16:18:375 第三章--Z变换(数字信号处理)
2016-12-28 14:23:300 在许多应用系统中,数字信号处理器(DSP)必须从多路模数转换器(ADC)通道获取信息,才能将经DSP处理后的数字信号传送到多路数模转换器(DAC)通道进行。关键问题是怎样在DSP系统中十分容易且高效
2017-10-26 15:08:300 特性参数的采集,采用光电耦合器件实现数字信号传送。基于LabVIEW采用G语言和C语言相结合的方法编写上位机软件实现对检测装置的控制,数据的采集、处理、显示、存储和回放。经试验,该装置具有良好的抗干扰性和系统稳定性,能够很
2017-11-16 17:30:178 所测微弱形变信号转换成数字信号,传送给STM32单片机进行数据处理。通过液晶触摸屏和语音模块就可以很好的完成人机交互界面的设计。
2017-12-23 11:06:1710992 本文开始对数字信号处理和数字信号处理的选型进行了介绍,其次介绍了数字信号处理芯片的选型参数,最后介绍了数字信号处理应用与发展趋势。
2018-02-05 14:02:526890 模拟信号与数字信号的联系在于它们都是用来传递信息的,而且在一定条件下,模拟信号可以转换为数字信号传输。数字信号也可以转换为模拟信号。
2018-02-26 08:54:11189283 数字信号的产生及处理。
2018-04-09 15:10:569 日常生活等各个领域也会遇到非电信号的处理问题, 在实际中经常需要把待处理的非电信号先变成电信号,经过处理后再还原成非电信号。 在电子技术中遇到的电信号按其不同特点可分为两大类,即模拟信号和数字信号
2018-10-15 11:18:5551873 声光告警功能。一般由酒精传感器、单片机、LCD显示、键盘模块以及声光报警部分组成器。酒精传感器在完成数据采集的同时把测试出来的数值转变成电信号,经过转换后,把得到的数字信号传送给单片机,对于输入信号来进行分析模拟,
2018-12-19 08:00:0028 信息时,将计算机内部使用的数字信号转换成可以用电话线传输的模拟信号,通过电话线发送出去;接收信息时,把电话线上传来的模拟信号转换成数字信号传送给计算机,供其接收和处理。
2019-02-27 15:28:368664 模拟信号、数字信号如何得到兼容呢?模拟信号和数字信号兼容问题也不是什么难度;因为模拟信号和数字信号本身都是A/D、D/A的相互设备转换。
2019-06-19 17:41:472879 不同的频率信号,调制到载波频率上,并利用电话线进行模拟信号的传送, 解调是调制的反过程, 即将载波频率上的频率信号解调成与其对应的数字信号,传送至终端控制器。
2019-09-23 15:57:081126 (数字信号的发送和接收]:设计一个5位数字信号的发送和接收电路,把并行码变为串行码或把串行码变为并行码,串行偶校验检测器可通过异或实现。在数据接收端,只有在代码传送无误后,才把数据代码并行输出。数据传送的格式采用异步串行通信的格式,包含起始位、数据位、校验位、停止位和空闲位。
2019-10-14 08:00:007 本文档的主要内容详细介绍的是数字信号处理的资料概述包括了:1 信号与系统,2 模/数和数/模转换,3 数字信号及其频谱,4 数字滤波
2019-11-13 11:49:2720 本文档的主要内容详细介绍的是数字信号处理教程之数字信号的详细资料说明包括了:1 数字信号的图示,2 数字信号的符号,3 数字函数(脉冲函数,阶跃函数,幂函数和指数函数,正弦函数)4 合成函数
2019-11-13 14:48:026 数字信号处理教程之数字信号频谱的详细资料说明包括了:1 频谱的意义,2 非周期数字信号的频谱,3 周期数字信号的频谱
2019-11-13 17:08:1024 本系统的工作原理如下:FF总线智能压力变送器将测得的压力信号转化为符合基金会现场总线数字信号传送到FF总线上,通过FF总线信号被FF总线PC接口卡接收,FF总线PC接口卡将接收到的信号转化为符合
2020-03-21 09:52:261449 卫星收音机采用卫星数字信号传送,而普通收音机采用魔理信号传送,目前的卫星收音机价格很高,技术不够完善。
2020-11-23 14:43:237548 DSP 数字信号处理技术 (Digital Signal Processing)指理论上的技术; DSP 数字信号处理器(Digital Sig —hal Processor)指芯片应用技术。因此
2021-03-25 09:30:4511 信号和将采集到的通信设备响应信号转换为数字信号传送到计算机。由于通信设备接口信号的多样性,检测接口应当具有重构能力,能够在不改变硬件结构的前提下通过软件重新配置,适应对多种信号的检测需求。 1系统整体设计 检测接
2021-04-23 10:57:231717 数字信号处理教程第3版资料免费下载。
2021-06-01 11:58:560 数字信号采集方式有哪些?
2021-10-01 09:10:003339 数字信号是指什么的信号?
2021-10-01 09:11:0012711 数字信号处理英文全称为Digital Signal Processing,简称DSP。将信号以数字方式表示并处理的理论和技术。 数字信号处理是围绕着数字信号处理的理论、实现和应用等几个方面发展起来
2021-10-02 17:20:006801 数字信号处理.郭永彩等编著
2021-10-18 10:49:500 空气质量检测的需求,人性化智能化地设计出了这套基于单片机的PM2.5空气质量检测系统。功能描述1、采用51单片机作为核心控制单元;2、采用粉尘传感器(GP2Y1010AU0F)检测粉尘浓度;3、通过ADC0832将模拟信号转化为数字信号,传送给单片机读取并处理;4、采
2021-11-12 17:06:0125 摘要本设计由桥式压力传感器将重力转换成电压信号,然后通过HX711进行放大和模数转换成数字信号传送给STC89C52进行数字信号处理,以等价转换成重力并显示出来,同时具有计价功能,具有功能多、功耗
2021-11-26 10:06:0913 特控IPC-H610高性能4U上架式工控机通过AI深度学习软件+硬件解决方案为核心完成对锂电池封边缺陷检测。通过A/D转换变成数字信号传送给专用的图像处理系统,根据像素分布、亮度和颜色等信息,进行
2022-09-23 13:40:13549 信号传送可分为两类:仿真信号传送及数字信号传送。不论仿真或数字信号连接器,其所需功能主要应能保护所传送的电压脉冲信号的完整性,该完整性应包括脉冲信号的波形以及其振幅。数据信号在脉冲频率上与仿真
2022-12-15 10:34:33393 有关数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号与模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
2023-06-08 09:24:333110 什么是数字信号,以上是数字信号和模拟信号的区别介绍。随着电子技术的飞速发展,数字信号的应用日益广泛。很多现代的媒体处理工具,尤其是需要和计算机相连的仪器都从原来的模拟信号表示方式改为使用数字信号表示方式。我们日常常见的例子包括手机、视频或音频播放器和数码相机等。
2023-06-25 09:18:532533 作为数字信号处理的一个实际任务就是要求能够快速、高效、实时完成处理任务,这就要通过通用或专用的数字信号处理器来完成。因此,数字信号处理器是用来完成数字信号处理任务的一个软、硬件环境和硬件平台。
2023-08-07 16:58:08630 数字信号和光信号的抗干扰性详解 数字信号和光信号是现代通信技术的两大核心。数字信号是通过数字电路传输的二进制信号,而光信号则是通过光纤传输的脉冲光信号。这两种信号在实际应用中具有不同的抗干扰性,本文
2023-09-07 14:51:571020 数字信号为啥比模拟信号更清晰和稳定? 数字信号相比模拟信号更清晰和稳定的原因,主要是由于数字信号的特性以及数字信号处理的优势。 一、数字信号的特性: 1. 离散性:数字信号是离散的,即信号在时间
2024-02-01 09:45:08334 数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术 数字信号电缆测试的重要性: 随着现代通信技术的发展,数字信号电缆在各种领域中扮演着重要的角色。数字信号电缆测试的目的在于保证数字信号传输的质量
2024-02-01 15:48:20137
查看更多
