传输的功率从端口 1 传递到端口 2 并传输到天线。任何反射功率将沿馈线返回并从端口 2 传递到端口 3,在那里它可以在负载中消散。通过这种方式,RF 功率放大器将能够以高馈线 VSWR 运行,但受到充当 RF 隔离器的环行器的保护。
2022-06-21 11:31:466100 高频环行器的应用相关资料推荐
2021-05-25 06:00:44
高频与低频变压器有什么区别 功放为什么要使用环形变压器隔离变压器有什么用隔离有哪些特性电源变压器的隔离作用是什么
2021-03-11 07:59:17
哪里有高频变压器系统设计的书,我很想学,就是不知道那些参数是怎样来的,多谢
2013-06-14 17:08:19
请问高频变压器的安全距离与爬电距离具体的区别
2013-06-14 17:15:14
高拿到上个频变压器,在不知道字的参数情况下,能不能从高频变压上标示的数字知道字的参数
2016-04-15 19:40:18
高频变压器几个问题曾经做过一段时间的AC-DC产品,也动手绕过高频变压器,但是对于气隙、紧凑性、噪声、漏感、美观性等
2022-03-03 13:47:11
在调频发射机中,用什么变容二极管可以代替2CC1C这个二极管,还有用什么三极管代替3DG100和3DG130这两个型号的的三极管和高频变压器如何调整匝数问题?求各路大神救救小弟
2016-04-07 13:48:27
高频变压器是相对于音频和工频变压器而言的。但是,由于高频的范围太广,要明确的划分是困难的。因此,我们可将工作频率在音频以上的变压器统称为高频变压器。应该说,这种叫法是不严格的。为此,根据其工作频率
2017-02-06 21:31:41
高频变压器测试
2018-07-04 18:36:01
高频变压器漏感的控制 高频变压器的漏感是功率开关管关断尖峰电压产生的重要原因之一,因此,控制漏感成为解决高频变压器带来的EMI首要面对的问题。 减小高频变压器漏感两个切入点:电气设计、工艺
2011-07-11 11:40:21
高频变压器的屏蔽 为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏蔽带来屏蔽高频变压器的漏磁场。屏蔽带一般由铜箔制作,绕在变压器外部一周,并进行接地,屏蔽带相对于漏磁场来说是一个短路环,从而
2011-07-11 11:40:53
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
如图所示,根据这高频变压器的匝数,如何计算出次级线圈输出的电压和辅助绕组输出的电压?我输入的是220V的交流电,经过了整流滤波后,电压应该有220*根号2=308V左右,然后怎么算哪个匝数比?求指教!
2014-04-10 08:13:36
谁有高频变压器设计资料,急用,发我邮箱dybinv@163.com,谢谢
2013-06-14 19:08:50
高频变压器是现在电子变压器行业关注的热点,想来很多工程师对高频变压器的设计方法应该都挺感兴趣的,今天和大家分享高频变压器设计方法的详解,希望对大家有用。 高频变压器的设计包括:线圈参数的设计,磁芯
2016-01-19 17:39:23
高频变压器,在输入在10V以内的时候电路能够正常工作。但是随着输入电压增加,发现20V输入电路输出电压比10V输入还要低,请问一下这是什么原因呢?(升压变压器 DCDC应用场合)
2022-11-29 14:33:45
许继高频开关整流器维修ZZG22-3048许继电源维修许继电源维修 许继模块维修 许继高频开关整流器维修 许继高频电源维修许继ZZG22A-10220许继高频电源模块维修充电机模块维修北京充电模块
2021-11-16 06:51:14
高频振荡器电路图
2019-10-29 09:00:54
高频电源变压器
2012-08-20 15:46:04
概述开关电源中主要的发热元器件为半导体开关管、功率二极管、高频变压器、滤波电感等。不同器件有不同的控制发热量的方法。功率管是高频开关电源中发热量较大的器件之一,减小它的发热量,不仅可以提高功率管
2021-07-01 07:00:00
高频调谐器分机械调谐和电调谐两类。机械调谐高频头是通过改变电感进行频道选择的。 该调谐方式的优点是: 开关每转动一档, 就可切换一个频道, 不需另加选台装置 电性能稳定, 维修调整均方便。主要缺点是体积大、机械结构复杂, 并且机械触点多, 用久易发生接触不良 。
2019-09-26 09:11:57
高频逆变器通过高频DC/DC变换技术,将低压直流电逆变为高频低压交流电,然后经过高频变压器升压后,再经过高频整流滤波电路整流成通常均在300V以上的高压直流电,最后通过工频逆变电路得到220V工频交流电供负载使用。
2019-10-18 09:12:20
波段)的各类元器件。具体有功放模块、射频管、双工器、低噪声放大器、混频器、功分器、耦合器、衰减器、负载电阻、可调电位器、声表滤波器、介质滤波器、隔离器、环行器、VCOS等。原装现货库存,欢迎来电咨询
2019-12-19 13:48:26
通过整流后、不是变成直流电了吗?然后高频变压器不是只对交流有作用吗?直流怎么搞?逆变?
2015-12-04 15:17:56
2019-12-19 13:44:21
2019-12-19 13:45:53
CubeMX 配置的 MSI 振荡器以 1 MHz 的频率运行。关于尝试什么以及导致这种不一致的原因,我已经没有想法了。闪存中的循环行为是您所期望的。有人知道什么可能导致这种循环行为吗?
2022-12-06 06:47:09
你如果用EE55等高频磁芯制作高频逆变器,其中高频变压器的线包绕制最好参考一下电子管音响功率放大器中音频输出变压器的绕制方法.这种变压器因为要在音频20Hz~20KHz范围内力求做到平坦响应,绕法
2009-03-11 16:41:24
高频变压器在 现在工业中使用的越来越广泛,近年来高频变压器发展比较快,那么他朝着什么方向去发展呢?目前比较受人认可的就是高频变压器正向高频方向发展。那么什么是 高频呢?一般意义上的高频具体是要达到
2016-05-27 21:10:58
哪位大神知道三轴高频电磁波检测是用的什么传感器,大致什么原理啊???
2017-05-03 10:48:52
2019-12-17 14:19:38
光环行器包括许多端口,一个非可逆旋转器,一个以至少一块双折射晶体形式存在的光束偏移器,一个偏振旋片,一个反射器。这些端口被准直到器件的一端,而反射器则被固定在另一端。第一和第二个透镜与反射镜一起在
2019-11-01 09:11:32
铁氧体微带环行器、隔离器具有体积小、重量轻、便于集成(金丝键合,连接可靠性高)等特点,大量应用于通信,雷达和电子对抗等领域中。在电子系统中,级间隔离,止串阻防扰,抗匹配等功能都是由小型,轻量,集成化
2023-03-02 10:54:04
示出了典型的转发器的框图。转发器系统的框图转发器系统的工作过程如下:一微波信号到达天线A并作为环行器端口 1的输入,我们认为环行器是理想的。该信号无损粍地直接到达端口2,然后通过一个接收机保护电路,它对
2017-12-22 16:41:13
大家好我公司专业从事微波器件开发,包括各种大小功率波导环行器,隔离器,耦合器,铁氧体开关。有需要的请联系我***谢谢大家了
2012-08-03 12:45:07
对于如何设计高频增强电路与低通滤波器电路,我们仍然以共发射极发大电路为例!
2021-02-25 07:09:04
高频应用如何才能取得最好性能所需的变频器特性?如何选择适合高频应用的高速ADC?
2021-04-13 06:45:25
射频结环行器的设计流程与仿真关键词:铁氧体,微波,射频环行器摘要:本文研究的对象是用于基站中,中心导体为双Y 结的带线铁氧体环行器。同时本文通过把结环行器的场理论与路理论结合起来,推导出一些通用
2008-10-19 16:13:57
`高频变压器初级有四个引脚,次级两个。请问初级这四个引脚在电路中怎么接入及作用 , 谢谢请告知详细初级`
2012-01-29 18:57:13
关于计算高频变压器的初级线圈电感和初级匝数,其中计算高频变压器匝数时,有一个最大磁通密度Bm参数取值对于反激来说取值为0.2~0.3,但是我计算的一个变压器取Bm=0.2时计算出初级匝数为106T
2016-07-19 13:30:21
目前,研发的三端口环行器、四端口环行器、隔离器,实现了隔离度25db,差损0.20一下,带宽400兆的突破,希望为天线等微波研发生产做出相应的改进。中创睿达
2013-09-26 08:42:38
开关转换器的优势是什么?如何选择开关转换器?怎么实现高频汽车电源设计?
2021-05-17 06:24:52
如何计算高频变压器参数
2019-09-12 09:01:47
高频变压器的磁饱和特性是什么?高频变压器的磁饱和特性有何危害?其应对方法是什么?
2021-10-09 07:59:41
传感器的高频截止频率是什么?传感器的低频截止频率又是什么?传感器的输出接头形式和电缆对测量信号有哪些影响?
2021-04-13 06:15:45
求该种高频振荡器的工作原理讲解
2021-03-22 15:17:50
作者:安立 David T. Witkowski在一个典型的无线系统中,现场工程师和技术人员经常面临形式各样的系统部件,包括天线、电缆、滤波器、多路复用器、放大器、隔离器、环行器、开关、低噪声放大器
2019-07-24 07:37:57
买了个直流风扇调速板(1),能作为高频脉冲信号发生器吗?想给一个空气净化器的220V电源板高压包(2)提供高频信号。
这个 220V电源板也是网上买的,评论说必须在控制脚加上高频脉冲信号,才能驱动它的mos管,才能输出高压。
不知道1的电压适合2吗?1产生的是高频吗?多少kHz?
2023-11-20 21:14:12
高频振荡器电路图
2019-09-11 11:29:15
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算器呢?
2015-03-05 10:14:23
有谁知道超高频读写器 UHF RFID 电路设计啊?不用集成度高的读写器芯片(R1000/AS3991/PR9000...)搭电路的读写器,求救啦!
2011-11-24 10:33:14
超声驱动器电路为啥要使用ac-dc-ac在输入到高频变压器,为啥不使用ac直接高频变压器
2018-04-27 18:56:55
铁氧体是一种在微波频段具有旋磁性质的特殊磁材料,由于他具有一系列非互易特性,可以使用他构造出环行器等一系列微波非互易器件。微波环行器已成为 信息通讯、电子对抗、航天航空等领域不可缺少的关键性器件之一。如今微波环行器的应用迅速向民用通讯、能源技术、工农医等领域扩展。
2019-08-23 06:30:46
)的仪器,或者说器件或电路的网络参数。网络分析仪的测试应用——无源:双工器、功分器、耦合器、合路器、滤波器、隔离器、环行器、衰减器、天线、适配器、电缆、波导、传输线等。网络分析仪的测试应用——有源:放大器
2019-04-28 11:46:10
高功率环行器是一种实现微波信号单向环行的三端口、四端口或多端口微波铁氧体器 件,高功率环行器利用环行器可实现微波网络的双工 、去耦、保护和匹配功能。高功率环行 器在雷达天馈系统中典型的应用是在
2012-08-01 15:37:31
1、阐述步进电机的工作原理2、设计步进电机的脉冲分配信号 1)利用集成电路实现硬件环行分配 2)利用汇编语言程序实现软件环行分配3、步进电机的
2008-12-13 14:28:3823 HIRFL注入器高频腔体与高频机的匹配
摘 要:叙述了兰州重离子加速器注入器(SFC)高频系统的200KW高频机与高频腔体的功率匹配,匹配测量系统的工作原理
2010-05-13 17:13:5321
2006-04-15 21:10:31715 高频环行器的应用
大家知道,环行器具有单向传输特性,入射信号能顺利通过(插损在1db以下),反射信号由于被吸收电阻吸收而不能通
2008-10-19 10:50:313798 射频结环行器的设计流程与仿真关键词:铁氧体,微波,射频环行器摘要:本文研究的对象是用于基站中,中心导体为双Y 结的带线铁氧体环行器。同
2008-10-19 11:17:461415 【摘 要】根据结环行器理论,推导出通用的设计公式,提出设计流程,并据此设计出二公分波段带线环行器,验证了方法的有效性。
2009-05-22 20:42:312068
高频链中高频变压器的分析与设计
摘要:高频链逆变技术用高频变压器代替传统逆变器中笨重的工频变压器,大大减小了逆变器的体
2009-07-11 10:22:001100 高频功率管,高频功率管是什么意思
高频小功率三极管一般指特征频率大于3MHz,功率小于1W的三极管。主要用于高频振荡、放大电路中。高频大功率三
2010-03-05 16:16:435392 光环行器,光环行器原理是什么?
本发明提供了一种光环形器,包括许多端口,一个非可逆旋转器,一个以至少一块双折射晶体形式存
2010-03-20 17:09:279941 利用带线结环行器的相关理论,设计了870~880MHz 结环行器,最后实现的环行器在0.5~1.5GHz内,插入损耗0.4dB,最小隔离度 20dB,电压驻波比 1.20,符合基站用环行器的技术指标.
2012-02-17 16:35:3222 本文依据微波电磁场理论概述了微带铁氧体器件在毫米波频率下的工作模式, 探讨了毫米波微带铁氧体器件的电参数的设计考虑, 对从事毫米波微带铁氧体器件的研究, 提供了基本的设计
2012-02-21 16:48:0152 1 前言 当今世界已进入信息化时代,灵活、多样、方便的通信手段已使人类居住的地球变成了一个村落。据日本电子工业振兴会预测,2010年世界电子信息产业市场将达34万亿美元,年均增长率为7.4%,其中通信设备工业市场将达到3636.5亿美元,年均增长率为6.6%;电子整机销售年均增长4.6%,电子元器件年均增长率为6.7%。中国电子信息产业今后十年将保持3倍于国民生产总值增长率即年均增长率20%的速度发展,现代通信与网络是重点发展领域之一。至2005年,
2017-11-17 16:06:093 本文开始介绍了高频板的概念和高频板线路板特点,其次详细解析了高频板参数,最后介绍了高频板的生产流程。
2018-05-03 16:05:4434343 本文首先介绍了PCB高频板的定义,其次介绍了PCB高频板材的分类,最后介绍了高频高速板材材料以及选择高频高速板材的方法。
2018-05-03 16:31:0943906 双工器在微波中继通信、微波通信、雷达、电子对抗及微波测量仪表中都得到极其广泛的应用。膜片波导滤波器具有体积小,损耗低,Q值高等优点,因此受到关注,与传统使用的双工器相比,波导型双工器省掉了环行器,故而结构紧凑,一体化程度高。
2018-05-29 09:56:002790 高频是频率在3——30MHz的信号频率,这只是对高频的狭隘理解。而高频是包括3MHz到X00GHz的频率范围都可以称为高频。电视机在接收受到某一频道的高频信号后,要把全电视信号从高频信号中解调出来,才能在屏幕上重现视频图像。
2018-08-02 10:46:277157 阻波器是指与输电线路串联使用,对某些特定的频率或频带提供阻波阻抗,为电力载波通信提供信号通道的电抗器。阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用。
2019-11-26 15:45:1514682 本文首先阐述了环行器的概念,其次介绍了环形器工作原理,最后阐述了环行器结构。
2020-01-06 09:09:008638 本文主要阐述了环形器的主要参数及应用说明。
2020-01-06 09:14:132275 高频机是目前对金属、非金属材料加热效率最高、速度最快,低耗节能环保型的感应加热设备。高频机全称“高频感应加热机”,又名高频加热机、高频感应加热设备、高频感应加热装置、高频加热电源、高频电源、高频
2021-03-02 16:46:178959 新型环行器/隔离器覆盖高达42.5 GHz的工作频率 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商——Pasternack刚刚扩展了其高性能环行器/隔离器
2021-03-30 10:23:45739 确定的次序加入下一个端口的多端口机械设备。环行器是一个具备多端的不可逆设备。例如,如果从端口1输入信号,信号只能从端口2输出,同样,端口2输入的信号只能从端口3输出,等等,因此称之为环行器。 环行器又称隔离器,是高频率信号
2021-11-11 10:30:06366 铁氧体是特殊性的半导体材料,在微波频段具备自旋磁性。由于铁氧体具备一系列的非互易性质,它可以用作构建一系列微波非互易元器件,如环行器。微波环行器已成为通信网络、电子对抗、航空航天等领域不可缺少的关键
2021-12-10 11:51:07870 传统上,微波双工器是通过外部能量分配装置将两个单独设计的滤波器连接在一起来实现的。该连接装置可以是T形接头、Y形接头、环行器、歧管或公共谐振器。在本文中,我们提出了一种没有外部结的微波双工器 [1],并用在双工器响应中提供谐振极的谐振器代替它。
2022-04-24 15:50:571937 在文献[1]中所介绍的软件无线电常见的实施方法。一个入射到天线端口的信号通过环行器按规定路线被送至低噪声放大器(LNA),随后进行数字化处理。采用数字信号处理器(DSP)可以完成若干种调制格式和介入模式的解调和编码。
2022-05-16 10:28:512060 UTE Microwave 从VHF到Ku波段,包含VHF到S波段的千瓦平均功率标准,具备大量的低损耗高功率插入式循环器产品系列。L和S波段雷达探测是一个特长。也是隔离器选择项。 UTE Microwave大功率插入式循环器具备高峰值和平均功率的插入式铁氧体循环器可用作雷达探测和从UHF到S波段的其它应用领域。 UTE Microwave擅于大功率微波隔离器和环形器产品,平均功率高至2000W,主要业务全球性商业应用、军工医疗服务和科研行业领域。所有的产品均满足美国军标MIL-I-4520
2022-06-21 09:31:02529 当收发系统共用一个天线时,经常会用到环行器。
2022-11-29 09:36:053967 射频或微波环行器或隔离器是通常具有三个,有时是四个端口的设备,它们用于射频系统设计,需要将电源从一个端口传输到另一个端口,同时将电源与另一个端口隔离。
2023-05-23 09:36:173333 [摘 要] 本文介绍了微波腔体在微带环行器产品中的设计与优化,文中通过使用仿真软件HFSS作为优化工具,具体用到了HFSS中本征模求解器来进行腔体谐振频率的仿真,很好的避免了腔体效应对电路电气性能的影响,达到了优化的目的。
2023-12-18 10:33:51335
查看更多
