LED驻波指示器电路中的定向耦合器采用的是免调试的三磁环结构,采用通用运算放大器做比较器,比例电阻网络做驻波比值定标。
2012-02-07 10:14:03
1632
RF传输线的阻抗失配会引起功率损耗和反射,电压驻波比(VSWR)是用于衡量传输线缺陷的一项指标。本文表述了VSWR定义,说明如对其进行计算,并在最后给出了一个天线VSWR的检测系统。
2013-09-22 09:24:20
1726
电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。
2017-07-19 10:08:21
39099
电压驻波比是射频系统中一个常常会遇到的指标参数,是指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。
2023-07-17 09:27:17
6693
为什么越大越好,我们怎么把驻波比调试的大一些
2023-10-07 07:39:57
漏缆的工作原理是什么?驻波比分析模块在漏缆监测系统中的应用是什么?
2021-05-20 06:13:39
驻波比电路能仿真吗?线圈电感没找到。
2020-12-09 22:57:40
一文读懂驻波比(VSWR)的常识及意义
2021-01-07 07:13:18
(S11S22为反射,S21S12为传输)注意:驻波比和回波损耗在反射功能测试,也就是说在S11或者S22里面测试。Format 打开后显示有:Log Mag———SWR———-里面有很多测试功能,如上
2019-09-27 09:23:45
2019-09-27 09:12:46
VSWR (电压驻波比,有时也称作垂直驻波比),用来衡量无线信号通过功率源、传输线、最终进入负载(例如,功率放大器输出通过传输线,最终到达天线)的有效传输功率。
2019-06-03 07:03:23
。接触电阻:接触电阻的存在会导致接点发热,从而难以传输较大功率的微波信号。频率的影响:传输信号频率的变化直接导致损耗和电压驻波比变化,从而影响到传输功率容量。还有趋肤效果等。由于以上原因均为不确定因素,故
2017-11-27 17:24:56
大家讲解下插入损耗、隔离度和驻波比这三个非常重要的射频芯片测试项目。1、插入损耗Insertion Loss对于很多射频无源器件来说,插入损耗是其中一个关键的测试项目。在一个系统之中,由于某个器件的插入
2018-07-11 11:15:59
的输出端口之间应保证一定的隔离度。功分器的主要技术参数有功率损耗(包括插入损耗、分配损耗和反射损耗)、各端口的电压驻波比,功率分配端口间的隔离度、功率容量和频带宽度等。
2019-06-28 06:41:43
功率驻波表是广大HAM必备的仪表之一,除购买正规厂家的产品外还可以自制。按下面介绍的方法DIY的驻波表,使用起来效果也很好。至于自制功率和驻波比的计量值,对业余爱好者来说,它只是一个相对值,不必
2021-05-10 06:49:14
驻波比(VSWR)是用来测量射频电路中阻抗失配度的指标。驻波比过大会将会影响通信距离,降低信息传输的质量,并且会导致射频电路出现一系列问题。位于天线前端的功率放大器是对驻波恶化最为敏感的部件,反射
2019-06-21 06:09:54
(SWR),驻波比越接近1.0越好;1.0代表反射波是零,驻波比2.5(对应20%的功率被反射回来)时就有发射功率太大而烧坏发射器的危险。 驻波比测量表一般可同时测量输出功率(forward
2021-05-12 06:50:21
机顶盒路由器飞机航母安防监控无线抄表POS机等产品 频率范围:2400-2483 增益:14驻波比:小于或等于1.5 水平波瓣宽度:90垂直面波瓣宽度:15极化:垂直水面阻抗:50最大功率:100接头
2013-11-05 15:38:55
回收/销售Anritsu安立S331L天馈线/驻波比测试仪销售/回收热线188-8361-1172 同V信工厂闲置/废弃电子仪器 个人闲置仪器 全国上门高价回收售出仪器均可免费保修3个月-12个月
2021-06-01 16:15:42
在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。但是在研制、生产天线时,为了明确调试
2019-06-13 06:49:56
减半,其阻抗则变为15-400j欧姆,即15欧姆电阻、400欧姆电容性感抗。天线阻抗的电阻性部分是对发射有效的部分,而感抗部分只造成反射波,将能量反馈回发射机。这一现象一般用驻波比(SWR)描述,驻波比
2021-05-11 06:07:26
磁环互感法的功率驻波比表原理是什么?如何制作一个功率驻波表?怎么对驻波表进行调整?
2021-04-13 06:32:26
,GSM1800的中心频率在1800Mhz。 我们的测评方法是将天线焊接到客户的真实产品中,然后使用网分仪测试天线的驻波比来确认天线性能的好坏,不知道什么是驻波比的朋友可以看我之前的文章。 下图是三款GPRS弹簧
2019-12-15 20:52:47
mhz-1600 MHz的回波损耗,驻波比,电缆损耗,故障2.5毫秒\ /数据点距离Anritsu S331D 25 mhz-4000 MHz的回波损耗,驻波比,电缆损耗,故障2.5毫秒\ /数据点距离
2021-06-09 11:17:19
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能
2019-06-18 06:30:57
器件手册给了对应频率的驻波比,怎么求输入阻抗?设计匹配网络?
2018-04-17 19:41:43
开来。二 弹簧天线驻波比测试1 断开线路与天线的连接,同时拿一条闭路线焊接到天线处。2 打开网络分析仪,进行以下设置:start:stop:1GHZCAL->CALMEN->1POINTS
2015-02-03 14:47:10
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。那么我们究竟该怎么选择射频电缆?需要注意哪些事项呢?
2019-08-16 07:48:47
电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。主要用于描述天线的匹配情况,当驻波比等于1时,表示馈线和天线的阻抗完全匹配,这是最理想的一种情况。当驻波比大于1时,则代表会有一些电波会反射回来,变成热量,最终
2019-11-22 16:16:21
日本 安立Anritsu S331L天馈线测试仪/驻波比测试仪 深圳市捷威信电子仪器有限公司谭会平***(同微信)产品特点:2 MHz 至 4 GHz 手持式电缆与天线分析仪,可抗撞击、防尘和防水
2021-08-16 14:44:46
高速信号切换,可达9.6Gbps。3.插入损耗3dB以下。4.超小体积,表面贴装端子。高频继电器是一种几乎能无失真地传输并切换高频信号的继电器;以最低的插入损耗和尽可能低的电压驻波比(VSWR), 在
2018-09-13 17:21:41
请教各路大神,国家标准的电视天线驻波比是多少?最好有个具体的标准文件。。。谢谢!!
2013-05-11 17:02:49
当前,随着无线通信的飞速发展,物理发泡聚乙烯绝缘皱纹铜管外导体同轴射频电缆正在被广泛应用,主要用在无线移动通信、蜂窝电话、微波传输、雷达、导航、广播通信等系统的有线传输部分,具有低电压驻波比、低衰减、结构稳定等特点。
2019-08-19 06:00:36
、光纤好。短波通信系统的效果好坏,主要取决于所使用电台性能的好坏和天线的带宽、增益、驻波比、方向性等因素。近年来短波电台随着新技术提高发展很快,实现了数字化、固态化、小型化,但天线技术的发展却较为滞后
2019-06-13 07:58:00
网络分析仪能对测量结果逐点进行误差修正,并换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。网络分析仪是在60
2019-06-10 07:27:29
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。
2019-05-31 06:27:37
在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会在天线产生反射波,反射波和入射波在天馈系统汇合产生驻波(产生原因)。
2019-05-24 06:34:15
什么是电压驻波比(VSWR)?
2021-05-25 07:01:12
S311D 25 mhz-1600 MHz的回波损耗,驻波比,电缆损耗,故障2.5毫秒\ /数据点距离Anritsu S331D 25 mhz-4000 MHz的回波损耗,驻波比,电缆损耗,故障2.5毫秒
2020-07-24 11:09:37
:100kHz输出功率:< 0 dBm抗干扰能力:信道 +17dBm 频率 -5dBm回波损耗范围:0.00-54.00dB 分辨率:0.01dB驻波比范围:0.00-65.00 分辨率
2018-09-07 15:43:37
本文给出了一种简便的天馈系统性能参数的细微特征分析方法。应用该方法,可以对天馈系统的反射系数、驻波比、故障距离和回波损耗等参数进行细微分析,在天馈系统出现重
2009-05-26 13:46:38
18
反射系数 行波系数 驻波比 回波损耗
2007-05-10 23:43:52
5430 !售`S331C、S331C驻波比测试仪S331C 小兵/何S
银通/奥斯达电子仪器有限公司联系人:欧阳小兵 手机:13332662998/13825778919电话:0769-87912629传真:0769-87912842MAIL:TOSSTAR@16
2009-02-24 10:40:01
570 晶体定标与匹配负载驻波比测量一、实验目的1、进一步熟悉掌握三厘米微波测试系统与测量线的使用2、掌握用驻波测量线校准晶体特性的方法。3、测量
2009-03-07 12:21:29
2323
电压驻波比测量一、实验目的1、熟练掌握测量线正确使用方法。2、掌握大、中、小电压驻波比的测量原理和方法。
2009-03-08 14:01:15
13446
VSWR(电压驻波比)测量仪电路图
2009-03-17 21:51:30
1833
瞬态VSWF(电压驻波比)电桥电路图
2009-04-11 12:29:35
1897
SWR(驻波比)测量仪电路图
2009-04-12 12:06:24
4279
什么是电压驻波比?
答:天线输入阻抗和馈线的特性阻抗不一致时,产生的反射波和入射波在馈线上叠加形成驻波。其相邻电压最大值和最小值就是电压驻波比。它是
2009-10-21 19:04:46
8238 驻波比(VSWR)常识及意义
电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。当业余无线电爱好者进行联络时,
2009-12-31 11:11:20
2871 非线性光耦隔离电路实现线性传输方案_电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。
2011-10-27 16:53:16
5407 电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。
2011-11-25 10:46:55
2485 对影响射频同轴电缆电压驻波比的主要因素进行了分析,结合实际生产条件,探讨了降低电压驻波比的途径。随着无线通信事业的飞速发展,作为移动通信基站用的物理发泡聚乙烯绝缘
2011-12-29 16:42:33
87 本文介绍了采用光连续波反射法(OCWR) 技术的光回波损耗测试仪的校准内容和校准方法。校准内容包括内部光源的校准、光功率计的校准、回波损耗校准件的校准、回波损耗测量准确度的
2012-04-09 16:11:25
41 电压驻波比、反射损耗、传输损耗、电压反射系数、传输功率、功率反射换算表
2012-05-04 15:55:36
68 短波驻波表的制作
2017-03-01 12:49:39
35 本文不打算重复很多无线电技术书籍中关于电压驻波比的理论叙述,只是想从感性认识的层面谈几个实用问题。
2017-12-25 11:34:15
9833
SiteHawk系列具备强大的现场测试功能:电缆损耗测量、驻波比(VSWR)测量、回波损耗测量、故障定位驻波比测量(DTF VSWR)、故障定位回波损耗(DTF RETURN LOSS)测量、射频功率测试、室内分布测试。
2018-10-25 10:10:19
4615 本文档的主要内容详细介绍的是微型电路回波损耗与电压驻波比表的详细资料说明
2019-03-26 08:00:00
5 驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。
2020-01-06 08:54:01
37943 如果天线的驻波很大,表明反射回来的功率就会很大,对于功率大一些的发射机,轻则自激,重则损坏功率管。对于功率有限的QRP来说,驻波大,就意味着发射出去的有效功率就大大降低了。
2020-05-02 17:12:00
5353
射频连接器是无线电电子设备和仪表中必不可少甚至是关键的电子元件。电压驻波比是射频连接器的一项极重要的电气参数。随着科学技术的进步,对射频连接器电压驻波比提出了越来越高的要求。许多连接器专家为此竭尽
2020-10-16 10:42:00
10 电压驻波比是射频系统中一个常常会遇到的指标参数,是指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。为了弄清楚这个概念,首先我们来聊一下什么是驻波。 驻波是指频率和振幅均相同、振动方向一致
2020-10-30 02:14:00
948 电压驻波比是射频系统中一个常常会遇到的指标参数,是指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。为了弄清楚这个概念,首先我们来聊一下什么是驻波。驻波是指频率和振幅均相同、振动方向一致
2020-12-22 04:53:00
29 本文档的主要内容详细介绍的是反射系数和回波损耗与驻波比对照表。
2020-12-21 08:00:00
9 网络分析仪能够精确测量出被测网络的入射能量、反射能量和传输能量,并分析网络的特性广泛应用于射频微波器件、模块、产品的测量,通过 s 参数、反射参数(反射系数、驻波比、阻抗、回波损耗等)、传输参数(增益、插入损耗、传输系数、传输相移、延时等)的测量,可以精确表征微波元件的质量和一致性。
2021-10-12 11:47:50
1886 近日高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)宣布,为满足射频工程师高精度测试测量的需求,已经可以批量供应经济型低于1.1电压驻波比的DC-18GHz射频同轴终端负载。
2022-09-15 15:12:24
942 大家好,今天继续我们的《射频入门》课程。 在上一讲传输线理论中,我们学习了射频设计中的几个最基础的概念:传播常数,特性阻抗和几个关于发射相关的名词:反射系数Γ,回波损耗RL和电压驻波比VSWR。但是
2022-10-31 14:05:31
1358 在RF传输系统中,驻波比(SWR)用来衡量RF信号从功率发射源通过传输线,最终送入负载的传输效率。例如,功率放大器通过一段传输线连接到天线。
2022-11-11 11:10:05
1483 天线有众多重要参数,我们之前已经介绍了方向图、极化、增益等,本期我们将围绕天线的另一个参数驻波比展开,它不是一种固定参数,无论是在使用前还是使用中,这个参数的变化关乎着天线的实际表现,我们进一步对天线驻波比逐一详解。
2023-01-31 16:43:30
4603 了解电压驻波比 (VSWR)、回波损耗和失配损耗,这有助于表征射频 (RF) 设计中的波反射。
2023-02-09 13:48:30
1640 在传输线测量的早期,这些高性能定向耦合器是不可用的,公式2是测量Γ幅度的简单解决方案。为此,工程师只需要通过称为开槽线路的设备测量沿线路的最小和最大电压。
2023-02-09 13:49:59
952 无线发射器中增益和反射功率的测量和控制是经常被忽视的关键辅助功能。从天线反射回来的功率使用电压驻波比(VSWR)或反射系数(也称为回波损耗)来指定。低平比会导致电视广播系统中出现阴影,因为天线反射的信号会再次从功率放大器反射,然后重新广播。在无线通信系统中,阴影会产生类似多路径的现象。
2023-03-04 09:30:20
1913
除了信号失真、效率低下和驻波外,传输线与其负载之间的阻抗不匹配所反射的射频能量也会损坏信号源,例如功率放大器(PA)。但是,基于对数放大器的电路和检测产生的驻波电压驻波比(VSWR)的定向耦合器可用于触发PA保护,使其免受过多的VSWR值的影响。
2023-03-08 14:35:00
1081
电压驻波比(VSWR)定义为射频(RF)电气传输系统中发射和反射电压驻波之间的比值。它是衡量RF功率从电源通过传输线传输到负载的效率的指标。一个常见的例子是通过传输线连接到天线的功率放大器。
2023-03-06 18:10:58
4657
微波射频工程师在与天线打交道的时候少不了要处理驻波比,而提起驻波比,我们平常说的一般都是电压驻波比(VSWR)。什么是电压驻波比,而这个参数又是怎么计算出来的呢?我们今天试着不深入了解研究,而是简单地了解一下它在业余无线电中的含义。
2023-04-03 09:26:48
5714 驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写,在理解电压驻波比之前先要明白什么是“驻波”。
2023-04-12 14:40:13
6275
对于功率衰减器,驻波比是衡量其性能好坏的重要指标之一。驻波比(VSWR)是衡量衰减器入口和出口之间匹配度的一个参数,其定义为反射系数与驻波比之间的关系,也可以表示为反射信号和转发信号的比值。
2023-04-26 07:01:00
1026 除了信号失真、效率低下和驻波外,传输线与其负载之间的阻抗不匹配所反射的射频能量也会损坏信号源,例如功率放大器(PA)。但是,基于对数放大器的电路和检测产生的驻波电压驻波比(VSWR)的定向耦合器可用于触发PA保护,使其免受过多的VSWR值的影响。
2023-06-10 15:39:29
1187
功分器(Power Divider)是一种被用于将一个输入信号分成多个输出信号的无源射频器件。功分器通常用于将输入信号平均分配到多个输出端口,或者将多个输入信号合并成一个输出信号。功分器的插入损耗和输出驻波是评估功分器性能的两个重要参数。
2023-07-13 09:19:57
975 电压驻波比,英文称为 voltage standing wave ratio,简称VSWR,是射频领域中一个非常重要的概念。
2023-08-01 14:16:52
2055
首先我们了解下回波损耗(Return Loss)是什么意思?回波损耗就是指从测量端口反射回来的功率是输入功率的几分之几。
2023-10-10 14:16:07
436
2023-11-24 10:07:41
404
在 RF 设计中,当我们旨在将功率从信号链中的一个模块传输到下一个模块时,驻波是不可取的。事实上,驻波会影响不同射频和微波系统的性能,从电波消声室到微波炉等日常电器。
2023-12-04 11:31:11
559
怎么用矢量网络分析仪测量驻波比呢? 使用矢量网络分析仪测量驻波比SWR是一种常见的电子测量技术,用于评估电磁传输系统的匹配情况。SWR是一个关键参数,用于确定电源和负载之间的阻抗匹配程度,并且对于
2023-12-21 14:30:12
790
正在加载...
