电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>水平偶极天线的有效架设方法
水平偶极天线的有效架设方法
收藏
查看更多
# ROHM | 表面温度测量:热电的固定方法
ROHM | 表面温度测量:热电的固定方法测量表面温度时,热电的固定方法和导线的处理会影响测量结果。尽量减少热电固定方法带来的影响是非常重要的。唯样商城现货速发~尽快下单吧测量
2022-08-09 15:15:29
10种有效方法抑制副边整流二管的尖峰!
的上升沿和下降沿。即开关管的导通和截止,通常导通时尖峰更大一些。整流二管的尖峰抑制的10种方法!前沿尖峰的一些抑制方法1选用软恢复特性的肖特基二管,或采用在整流管前串联电感的方法比较有效,或在开关
2017-09-12 17:56:16
天线极化的判定方法
天线极化的意义  1、最重要的一点,天线架设方向必须符合极化方向,所以它决定了天线的收发设置。垂直线极化不能接收水平线极化;左旋的不能接收右旋的。  2、第二个意义是第一个意义的延伸,不同应用可从
2021-03-01 11:31:08
天线测试及评估有哪些方法
,国防部门对这些技术的兴趣已经越来越浓厚。虽然有许多不同的方法来开展这些测量,但没有一种能适应各种场合的理想方法。那有谁知道,具体的天线测试及评估的方法有哪些吗?
2019-08-07 06:59:45
天线测试有哪些方法
年中,国防部门对这些技术的兴趣已经越来越浓厚。虽然有许多不同的方法来开展这些测量,但没有一种能适应各种场合的理想方法。例如,500MHz以下的低频天线通常是使用锥形微波暗室(anechoic
2019-08-08 06:05:35
天线的方向性与增益介绍
的距离成反比。图4( B )所示为半波天线的三维线格方向图。   在业余无线电领域,场强的相对值就比较足够了。换句话说,我们并不需要知道在天线加入一定功率下,在离天线1英里处会产生多少 uV
2023-05-15 17:06:40
天线的极化是如何去定义的?
  前面的文章我们已经讨论了天线的两个重要参数:方向图和馈电点阻抗。天线的第三个重要参数是极化。天线的极化是以天线辐射最大方向的电磁波中电场方向来定义的。   例如,一副水平架设在地面上方的半波
2023-05-15 17:12:14
天线的选择与使用方法
无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。本文根据调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。无线模块的通信距离是一项
2021-01-04 06:11:36
天线的阻抗特性介绍
不是太靠近地就行了。因此你可以认为只要天线架设地点合理,其热损耗是可以忽略的,而天线的总的阻抗(馈电点处的阻抗)就是辐射阻抗。作为电磁波的辐射体,这样的天线是一个效率很高的设备。   中心馈电的
2023-05-15 16:53:19
天线远场区地面效应
pseudo - Brewster 角( PBA )ψB为14.8°。   图3( A )比较了两副半波天线在频率为14 MHz 时的竖直面方向图。一副水平取向,位于地面上λ/2处,另一副垂直取向
2023-05-16 15:19:49
FM DX天线基础知识
,才能有好的接收效果。我国广播的极化方式是水平极化,所以,接收天线也应水平架设。如果极化方式不一致,会有10dB到20dB的损失。 可是,经过电离层的反射过来的电波,早就被反射得七荤八素、颠三倒四
2010-03-30 14:26:56
ICC双环天线设计
结果显示,垂直于环面方向产生最大辐射。架设高度两米时增益5.93dBi,仰角40度。在20度仰角时,增益3.5dBi。   三、与DP天线对比 ​   在20米波段上,架设高度两米的ICC双环天线
2023-05-15 16:02:18
J型折合半波天线的制作方法分享
的仰角位置。J型折合半波天线实际上是一种垂直架设的端馈式折合天线天线上电压和电流的分压见下图1,天线下部的1/4波长匹配短截线,使天线的输入阻抗可以低到只有50 Ω。在短截线的另一端,向天线部分
2021-04-23 07:13:17
J型通讯天线制作方法
的技巧也可以应用在水平的 Zepp Ant. 另外一种增加增益的方法如图八所示,将原本为 3/2 λ的天线中间的半波天线折成 1/4 λ STUB,就变成了 2 段半波天线在同一方向堆叠。如此,我们可以
2021-05-12 06:23:24
LNA 对有效天线前端至关重要
有所不同。对于许多 RF 天线情况,专用 LNA 通常是将接收信号电平提高到可用值的最佳或唯一方法,同时对 SNR 的影响最小。目前有针对特定频段进行定制的专用 LNA,并且增益值可解决信号电平/SNR 困境。
2022-04-02 17:38:14
PXE server架设过程是怎样的
什么是PXE?PXE server的启动模式有哪几种?PXE server架设过程是怎样的?
2021-10-20 07:17:48
RFID必须天线基础知识
的走向一致的。如果天线水平方向架设的导线,产生的电场也是水平方向的,叫它“水平极化”天线;如果天线是垂直于地面架设的导线,产生的电场也是垂直方向的,叫它“垂直极化”天线。(通常直线导线结构的天线
2018-07-05 16:32:18
一文详解环天线
的环天线相距数英寸并肩放置,并且在其中一个环的 x 端点和另一个环的 Y 端点之间馈入功率,来降低输入阻抗。   与λ/2的半波长天线或小环天线不同,图1所示类型的环天线辐射为零的地方,是没有
2023-05-16 15:23:46
一种用于短波户外通联的简易双线天线
通过对感兴趣的频段使用谐振式阻抗匹配天线来简化电台的架设。用50Ω或者75Ω同轴电缆在中心馈电的半波天线也许算是这一类天线中最简单的一种了。不幸的是, RG -58、 RG -59或 RG -8电缆
2023-05-16 15:26:55
两种热电温度测量方法
过程被称为参考接合点温度补偿(冷接合点补偿)。热电已成为在合理精度内高性价比测量宽温度范围的工业标准方法。它们应用于高达约+2500°C的各种场合,如锅炉、热水器、烤箱和风机引擎等.K型是最受
2018-10-24 10:35:35
使用DTV天线进行EMC故障排除
可以从水平极化切换到垂直极化的对数周期部分。它还包括伸缩元件,覆盖较低的电视频道。天线结构紧凑,可以放在工作台的一端,同时在被测设备的另一端进行故障排除。图1 - TERK型HDTVi天线,部分
2018-07-25 17:56:32
光电导天线的辐射特性
研究了光电导天线产生太赫兹波的辐射特性,利用麦克斯韦方程及其边界条件,计算了近远场的电场强度;采用电磁波时域有限差分方法(FDTD),在Matlab系统软件中,用C语言编写程序计算光电导天线
2019-06-11 08:28:11
八木天线介绍及原理
八木天线介绍及原理  上个世纪二十年代,日本东北大学的八木秀次和宇田太郞两人发明了这种天线,被称为“八木宇田天线”,简称“八木天线”。八木天线的确好用。它有很好的方向性,较天线
2010-03-19 17:18:44
八木天线的制作资料分享
有源振子必须与金属杆绝缘。 通过下表的数据可以看到,八木天线的增益高于垂直天线天线。(摘自《天线电波传播》,北方交通大学徐坤生、蒋忠涌 编著)
2021-05-11 07:32:59
卫星天线作用及原理
天线所需求的36V,并可记忆目前及日后所收寻到的卫星位址。当天线要移动到别颗卫星时。只需输入这颗卫星代号。天线将自动移到此卫星。架设此系统需要有相当丰富的接收经验才架设的来,因为在不同的纬度所看到
2010-06-04 14:23:24
四种接收天线
1.垂直天线垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以天线叫半波振子。天线的振子可以水平位置
2019-07-01 06:38:15
垂直单极天线讨论
。   ​和前面讨论过的水平架设中心馈电的天线一样,垂直天线馈电点阻抗的电抗成分受长度直径比影响很大。图2和图3的曲线是在14号(#14)导线(长度直径比为大约800:1)的情况下得出的。和天线一样,粗
2023-05-15 17:17:04
基于热电的抗干扰方法有效措施
  基于热电的抗干扰方法及措施随着工业自动化的发展,传感器的应用非常之多,而热电就是属于传感器的一种。热电是根据热电效应测量温度的传感器,是常用的测温元件之一。但是我们在使用热电进行测量的时候会遇到一些干扰的情况。那么下面我们就来详细地了解下预防热电受到干扰的有效措施。
2020-08-07 06:35:59
如何自制简易296MHz水平半波天线
半波天线的两段振子分别约在245厘米左右,我选用电网改造下来的低压电线(计算公式:30万公里÷29.6×0.5×0.96=4.86米),导线内铝芯粗细不小于10平方毫米。我首先制作振子的骨架
2021-05-11 06:32:21
如何选择WiFi天线
  1:当无线通信终端是移动时需要考虑使用全向天线,全向天线水平是360度,垂直是有一定角度,全向天线增益越高,垂直角度越小;      2:当无线通信终端是固定时可以考虑使用定向天线,定向天线水平
2023-05-09 14:23:21
如何通过天线优化让无产品传输距离更远?
无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化?怎么调试天线天线的选择与使用方法需要注意哪些事项?
2019-08-14 07:04:48
学习RFID必须知道的电磁波原理、天线知识
的方向如何确定呢?当高频电流通过天线时,会在天线上产生高频电压,形成高频电场,这个电场方向一般与天线的走向一致,即线极化的极化方向是与天线的走向一致的。如果天线水平方向架设的导线,产生的电场也是水平
2011-12-19 16:22:42
带大家一起了解高频微波无线电通信天线
有时也称为振子,所以对称天线又叫对称振子,或天线。总长度为半个波长的对称振子,叫做半波振子,也叫做半波天线。它是最基本的单元天线,用得也最广泛,很多复杂天线是由它组成的。半波振子结构简单,馈电
2023-04-21 10:28:32
影响4G/LTE终端天线性能的因素有哪些?
/LTE 终端天线和半波4G/LTE 终端天线相关。   全向型辐射器是在各个方向都具有相同功率的辐射器,且在一个方向上有一个4G/LTE 终端天线增益在这个方向上。   DBi代表4G/LTE 终端
2023-05-10 17:53:44
怎么实现ThreadX内核模板框架设计?
2021-11-29 07:45:52
怎么设计不平衡变压器以馈送印刷偶极子天线
嗨,我想一个耦合线巴伦来馈送我的印刷偶极子天线。平衡 - 不平衡转换器只需支持奇模和抑制模式,以便为天线供电。天线的输入阻抗为34欧姆。我正在尝试使用ADS设计耦合线巴伦。原理图附于此
2018-09-18 16:01:16
我设计的热电电路前级放大电路和后AD都有问题,该如何修改电路呢?
把热电信号直接加到后AD,明明是正电压的mv级信号,测出的AD确是负的,FFF6往上波动,前级放大也有问题,用手摸热电热端,用电压表测量输出信号不断上升,经过仪表放大确下降了,不知道怎么办了?冷端用18b20补偿的
2019-02-14 17:18:31
手机天线TIS的改善都有哪些方法
手机天线TIS的改善都有哪些方法
2013-09-06 16:10:19
无线话筒系统的设计概念之天线
波长。 可以垂直或水平放置同轴天线。虽然这种类型的天线不是特别有效,但可以将其安装在其他类型天线不方便安装的地方,例如吊顶之上或隐藏在墙内。当垂直放置时,它提供位于正交天线轴心的发射机的环形接收覆盖
2011-01-28 15:38:08
智能天线的测试项目及测试方法是什么?
智能天线有哪些分类?智能天线的测试项目及测试方法是什么?
2021-05-11 07:01:03
有哪些办法可以制作短波天线
常用的短波天线主要分为3类,第一类是垂直天线(GP),第二类是天线(DP),第三类为八木天线(YAGI)。除此之外,还有框型、钻石型、碟型等等,这里我们主要讨论前三类天线,其中重点探讨天线
2019-08-13 06:54:59
极其轻巧的HF天线资料下载
VR2GY有两个主要兴趣活动,笔者多年来都未有改变,就是(1)远足爬山 (2)业余无线电台通讯。在27MHz代,就已经常常和一些香肠朋友踏遍香港的名山,架设 8呎10吋的天线,呼叫呼叫当时高雄、越南
2021-05-10 08:02:13
架设
架设计,这种构架设计是新的知识希望能够得到一本,可以继续发展构架思维和构架设计灵感。
2023-12-18 11:09:57
永别了——室外天线
发射,拆下天线后,对无线电接收影响不少。 房顶架设U段J型天线和V段J型天线拆前拍个7MHz倒V天线局部水平部分长达40多米的长线天线四根电缆外加一根备用电缆,看!五根电电缆从排水管隐蔽下楼 来个近景破
2015-12-28 18:16:14
浅析环形天线
分布。短接环的半径较大时,环上电流为驻波分布。当端接负载的阻抗等于环的特性阻抗时,环上的电流为行波分布。依据电磁辐射的二重性原理,小环天线和垂直于环面放置的小电天线的辐射场除将电和磁的量互换外都是
2019-07-17 08:15:13
热电之冷端补偿方法正确解析
工业热电的正确冷端补偿方法,很重要,因为,没有正确选择冷端补偿方法会导致测量精度的正确与否,误差很大,容易出事故,根据现场经验,有的因为冷端补偿方法失误导致产品质量问题可以说是履见不鲜, 哪么
2013-04-17 16:25:10
热电冷端温度补偿原因和方法
本文源自《仪表工问答》自控图书,文章分析热电需要进行冷端温度补偿的原因,并提供热电常用的五种冷端温度补偿方法供大家参考。 热电为什么需要进行冷端温度补偿?从热电工作原理知,热电热电势的大小
2019-04-27 15:40:02
热电冷端补偿
方法既是使用NBS提供的查找表,用软件实现查找表需要存储器,但查找表对于连续的重复查询提供了一种快速、精确的测量方案。将热电电压转换成温度值的另外两种方案比查找表复杂一些,这两种方法是:1) 利用
2011-09-22 14:36:56
热电参考端不为0℃的处理方法
转载自中仪在线做为工业测温最常用的测量仪表,热电的使用十分广泛,出现的故障也多种多样。下面就介绍四种热电的参考端不为0℃的处理方法:1、采用0℃恒定器法,将参考端的温度恒定在0℃,这种方法多用
2017-12-21 14:53:37
用频谱仪测试天线方法有哪些?
天线性能的主要参数有方向图、增益、输入阻抗,驻波比,极化方试等,用频谱仪对单收天线主要是对天线水平、俯仰方向的两个方向图测试,根据方向图3dB处的角度,推算出天线增益,包络线法则验证天线的性能。但是,谁知道具体有哪些方法吗?
2019-08-13 07:36:11
短波天线的选型和常用天线性能
定义了天线最大辐射方向电气矢量的方向。垂直或单极性天线(鞭天线)具有垂直极性,水平天线具有水平极性。 3.增益:天线的增益是天线的基本属性,可以衡量天线的优劣。增益是指定方向上的最大辐射强度与天线
2019-06-13 07:58:00
简单而有效的短波天线放大器资料分享
下面介绍一款简单的,但有效的短波天线放大器,供大家参考。 你千万别看这个放大器简单,假如你去试验了后,你就后惊讶地发现它确实非常有效
2021-05-06 10:14:51
详解天线类型
天线总输入功率的比值,称该天线的最大增益系数。它是比天线方向性系数更全面的反映天线对总的射频功率的有效利用程度。并用分贝数表示。可以用数学推证,天线最大增益系数等于天线方向性系数和天线效率的乘积
2019-07-02 06:13:00
详解多路微波电视的接收方法
数字电视节目。其接收方法如下:微波模拟电视接收方法用户需购买一套微波模拟电视接收设备(包括天线网、下变频器、供电器、电视连线四组设备),再自备一根天线杆,把天线水平或垂直架设天线杆上,对准微波发射塔方向
2012-12-21 10:56:59
请问哪种天线有效增加蓝牙距离呢?
采用哪种天线有效增加蓝牙距离呢?
2019-10-21 09:21:35
针焰试验仪、水平垂直燃烧试验仪、灼热丝热电使用的方法
灼热丝热电(443-7939)耐热温度1100°C(优于标准1050°C)适用于水平垂直燃烧试验仪、灼热丝试验仪、电线电缆垂直燃烧试验仪、针焰试验仪、UL94塑料燃烧试验仪、UL1581电线燃烧
2017-10-24 13:35:42
阻尼电阻器到天线馈电的水平轨道将如何影响其性能、效率、场强等?
我设计了一个 65x85cm 2 圈 PCB 天线,但我不能将它放在靠近阻尼电阻器的地方(为此我使用 ST25R3916)。从阻尼电阻器到天线馈电的水平轨道将如何影响其性能、效率、场强等?
2023-01-13 06:37:12
天线原理与设计,天线原理与设计pdf下载
天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:391300
管道支架设计手册(规范)
管道支架设计手册(规范)
2008-10-09 12:52:13259
#工作原理大揭秘 天线
天线技术模拟与射频
jf_70693385发布于 2022-07-24 17:13:15
Powerpcb的有效安装方法
Powerpcb的有效安装方法:1:Powerpcb的有效安装方法whj523PowerPCB 5.0安装方法一: (我是按照地一种方法来安装的)1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)” 2.要求license时暂且
2009-08-27 22:55:040
CDMA系统水平面宽波束覆盖定向天线的研究
CDMA系统水平面宽波束覆盖定向天线的研究:论述了一种用于SCDMA通信系统的水平面宽覆盖定向天线的设计方法。研究了用对称振子阵列与角型反射板组合方式来实现高增益和水平面宽
2009-10-23 10:25:2318
接收天线及低频辐射分析方法
接收天线及低频辐射分析方法:接收天线等儿电路,匹配以及天线有效面积,阻抗失配与极化失配,收发路径损失,线辐射体场的积分表达式,典型天线的数值特征,频域分析方法
2009-10-23 22:16:040
#射频 #天线原理 有效长度
天线技术模拟与射频
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 15:38:53
wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线回路天线
wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线回路天线  H2U34W1H1Z0700(AA055U) 原装现货, 可免费申请样品试用
2023-03-28 22:26:33
天线的长度计算方法
天线的长度计算方法 在做射频等发射接收的时候,天线的选择和长度对信号的接收灵敏度有很大的影响哦,下面
2008-03-12 17:19:2414522
天线增益、水平/垂直波束宽度、单/双极化的概念?
天线增益、水平/垂直波束宽度、单/双极化的概念? 天线增益:某一方向的天线增益是指该方向上的功率通量密度和理想点源或半波振子在
2009-06-15 09:46:326482
框行天线的制作方法
框行天线的制作方法 如附图所示,这款天线的参数都标在图上。制作的材料可用7股的电力线。考虑到天线的稳定性和强度,应把天线固定在与其大
2010-01-04 10:09:521191
车载短波螺旋天线仿真与实验
通过HPSS 仿真软件设计车载短波螺旋天线, 计算出该天线的电参数和辐射方向图, 将所设计的天线模型架设在卡车车顶, 进行远距离通信实验, 实验表明圆极化的螺旋天线接收水平极化天线
2011-05-20 15:12:3589
基于组合天线的接收系统实现
本文提出了一种组合天线的设计方法。该组合天线包含两种天线单元:一种为鞭状天线,此天线能够接收水平场的电磁波;另一种为磁感应天线,此天线能够接收垂直电场的电磁波
2011-07-05 09:51:421100
设计机顶盒的水平和垂直极化天线驱动电源
基于DVB-S的机顶盒需要驱动外部水平和垂直极化天线,调整无线的方向从而得到最强的信号。驱动天线的电源由室内的机顶盒提供,而接收的信号在电源线上调制,继而进入机顶盒的信
2011-08-25 14:14:002063
如何调整卫星天线方法分享
如何调整卫星天线方法分享,下面是网上收集的调整卫星节目的方法,仅作参考
2012-05-07 11:56:5712579
天线结构及天线的制作方法的详解
本文详解了天线结构及天线的制作方法
2017-11-15 15:50:4242
基于频谱仪测试天线方法
2017-12-06 02:40:012530
电磁辐射强度与天线架设方式关系解析
本文就公用移动电话基站的设置及天线的不同架设方式对周围环境产生的影响进行了分析,并提出了减少电磁辐射影响的措施。 随着公用移动通信的不断发展,移动电话基站的数量也在不断地增加,人们对越来越多的基站
2017-12-13 16:16:011600
基于积分方程方法和矩量法的线型天线建模和仿真计算设计
天线,其结构庞大、架设困难,一旦架设完成就难以更改,设计失误将造成巨大损失。甚低频T形天线阵电气参数的精确计算一直是工程设计中的难题,传统的解析方法难以对实际天线作精确的模拟和计算,工程上一般需要通过制作缩比模型来进行设计,不但设计周期长、成本高,而且模型制作中的误差也会影响天线的设计性能。
2018-08-11 10:01:002275
ELF天线设计及应用
为了解决超长波通信系统传输速率低和弱信号接收困难这些固有的难点,主要从两个方面入手:(1)精心设计和架设天线,通过合理的天线架设,提高天线的发射效率;(2)研究设计新型的适合超长波通信特点的调制编码
2018-10-02 10:01:204846
天线放大电路的原理与制作方法是什么
电视机要获得满意的接收效果,需要架设良好的室外天线,但是在信号较弱的接收地区,即使架设良好的室外天线,接收效果还是不能令人满意。不是图像上雪花点多,就是容易丢失彩色。如在室外天线与电视机天线输入插孔之间加人一个电视天线放大器,那么接收效果就会大为改善:图像清晰、色彩鲜艳、伴音更加悦耳动听。
2019-07-05 14:17:1621162
微波天线的分类_微波天线的性能参数
工作于米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。在微波天线中,应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线、透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等。
2019-11-26 16:12:2111435
如何进行10米频段通讯天线的制作和架设
自制和架设,而且制作所用的材料成本低廉,只要按照一定的要求进行制作、架设和调整,即可自制出与产品天线相媲美的天线。拥有一条性能良好的天线比选择一部性能优越的收发信机重要。在此笔者介绍四种容易制作,成本低廉,效果不错
2020-08-20 18:50:000
短波天线应该如何制作有什么方法
及其变形。从使用来看,GP天线主要用于近距离—中距离通讯,尤其是近距离通讯依靠地波传送,效果非常好。而DP天线的近距离通讯效果很不好。由于高度的限制,不可能架设很高的天线,一般来说5-10米高度的GP天线适合自己架设。通常GP天线用于
2020-08-21 18:50:006
天线中的波瓣宽度的水平和垂直波瓣宽度详细说明
天线水平面(垂直面)方向图上,相对于主瓣最大点功率增益下降3dB的两点之间所张的角度,定义为天线水平(垂直)波瓣宽度,也称水平(垂直)波束宽度或者水平(垂直)波瓣角。天线辐射的大部分能量都集中在波瓣宽度内,波瓣宽度的大小反映了天线的辐射集中程度。
2020-08-12 08:00:001
多旋翼飞行器设计与控制的机架设
多旋翼飞行器设计与控制的机架设
2021-09-14 09:20:380
架设ADSS光缆的具体方法有哪些?-科兰
对于很多人来说,应该要知道,非张力架设ADSS光缆,标准全介质自承式光缆的时候,应该是先布放绝缘牵引绳,同时还应该要与衬托线路杆塔间架设支撑件,之后人工拉动牵引绳,将光缆牵引布放。当然,在整个架设
2023-05-22 10:31:37424
天线的选择与使用方法
天线技术是射频技术里的重要一环,里面的技术链也是非常复杂的,天线的选择和设计对于最终成品的通信有着很大的影响。无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。今天我们
2023-06-22 09:16:00879
微带平面天线在雷达中的应用(下)
相对简单有效方法之一,是调整天线方向,让收发天线的辐射边不彼此相对;这样发射天线沿 PCB 传播的干扰信号需经过复数次衍射到达接收天线,衰减明显提升。图6展示了该方法的效果;
2023-10-08 17:01:31331
常用天线有哪些类型 天线的基本原理
水平半波偶极天线(Dipole Antenna):也称DP天线,由两根长度相等的导体,水平或倾斜架设而成,是最简单、最基本的天线类型。其辐射方向以天线为对称轴,馈电点为切点的两个圆、
2024-02-22 15:19:07567
已全部加载完成
