真正小巧,适合自制,全向7dBi增益的CobWebb天线。
原发明者为英国的G3TPW,
网站:http://www.g3tpw.ukgateway.net
14, 18, 21, 24, 28 MHz 五个波段,7dBi增益,大小只要2.6米见方。
比Moxon天线体积小多了,而且全向无盲区,不需要用转向器转来转去。
eHam对该天线的评价还不错,http://www.eham.net/reviews/detail/1671
发明者出售成品天线,价格大约300英镑。
网上有部分爱好者自制成功,只要5根4-5米的玻璃钢鱼竿,50米导线,就可以轻松自制,
是空间受限Ham的首选天线,大家一齐动手来做吧。
screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">
自制用的设计图纸:
是英制的尺寸,大家自己转换吧。
是英制的尺寸,大家自己转换吧。
![](/article/UploadPic/2006-4/200641620814966.jpg)
1 英寸=25.4 mm 1英尺=12英寸 自己算吧
关于阻抗匹配的说明:
发明者说自己的天线是伽马匹配的,但是自制的Ham多数用的是1:1的巴伦。
另外有Ham讲到2个振子间的3英寸的间隙对匹配很重要。
使用1:1巴伦,按照低波段到高波段的顺序开始调整,先从14MHz开始,然后18MHz,21MHz,24MHz。
看了一下此天线,感觉做起来相对容易一些,并且材料也相对便宜,有以下几点不明之处请教:
1、麻烦解释一下篮框里的文字,有些模糊,看不清楚。
2、绿框里的尺寸是从中心点沿着支撑杆向导线的固定点量的尺寸吗?
3、几个波段的馈电点是直接连接在一起的吗?
4、是否是在馈电点的相对一面的中心部位将电线的一根剪断了?(我看到是双股电线,其它的照片上似乎是剪断了一根,图上看不清楚)
1、Approx 3" GAP (大约3英寸间隔),看不清尺寸的最上1个是5英尺6英寸,另外2个一个是4英尺10英寸,一个是4英尺5英寸。(其实您可以根据勾股定理自行计算)
2、正确。
3、正确。
4、2根均剪断,那3英寸间隔靠绝缘材料连接。
2、正确。
3、正确。
- 适合自制(5306)
- 小巧天线(5507)
Autosplice推出紧凑贴装NFC天线 适用智能机与平板天线内置
近日,Autosplice公司宣布推出排列紧密、表面贴装NFC天线,该公司表示,此天线非常适合智能手机以及平板电脑的NFC天线内置。
2013-04-24 14:51:41
1480
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
工程师制作故事: 牛人自制WIFI双菱天线全过程
工程师制作故事: 牛人自制WIFI双菱天线全过程,本制作参考网上搜集的图纸。据说有大概11DB的增益,完成后测试确实如此。
2012-08-17 18:25:25
147380
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4E/wKgZomUMPM-AGL4oAABUkaQIiV8495.jpg)
天线测试及评估有哪些方法?
对天线与某个应用进行匹配需要进行精确的天线测量。天线工程师需要判断天线将如何工作,以便确定天线是否适合特定的应用。这意味着要采用天线方向图测量(APM)和硬件环内仿真(HiL)测量技术,在过去5年中
2019-08-07 06:59:45
自制DTMB天线之双菱天线制作方法资料分享
用木架做支撑,然后用普通导线就可以制作出性能良好的双菱天线。双菱天线增益优于四单元八木天线,若加装反射板则优于六单元八木天线,并且双菱天线频带宽度比八木天线更宽,用木架加导线制作双菱天线如下图所示
2021-05-13 06:43:18
适合任何火腿试制的SLIMJIM天线资料推荐
对与喜欢玩VHF/UHF的火腿来说,大多数喜欢自己制做天线,而且不止一副两副,因为在V/U段,天线好坏对于收发效果的影响非常大,并且电缆的损耗也很厉害,这就需要天线要有尽量大的增益。谁也想做增益尽量
2021-05-11 06:12:00
GPS天线
GPS1003,1575MHZ, GPS卫星定位系统导航专用单极天线。体积小,占用PCB尺寸小。单极全向天线,不接地。与平板天线设计有差异。适合车载及手持设备的新设计应用。MD1705,车载通讯应用,17.0mm*5.0mm*1.63mm ,800-2100MHZ车载天线
2019-11-01 16:26:16
PCB天线/FPC天线/LDS天线的优缺点
PCB天线大量应用于蓝牙模块、WIFI模块、ZIGBEE模块等单一频段的模块电路板上。 优点:成本很低,一次调试完无需再次调试。 缺点:适合单一频段,如蓝牙,WiFi。不同批次的PCB天线性能会有
2021-02-20 14:08:35
一种小巧微型的LPDA设计与性能测试
在此简介一种小巧微型的LPDA的设计与性能测试:表面微加工毫米波对数周期偶极子天线(LPDA) 双宽带毫米波直列式LPDA天线是使用一种顺序表面微加工设计和制造的.天线的激励是通过单体集成位于天线
2019-10-13 16:46:32
免调试调频天线放大器资料下载
输入端用75欧的高频同轴电缆接天线,信号先经FM带通滤波器滤波,去除FM以外的其他杂散信号,以提高信噪比,减少交调干扰,此滤波器在自制时千万不能省去,然后信号输入由BG1,BG2组成的放大电路。
2021-05-07 06:32:51
如何自制DTMB扇形UHF天线
扇形天线作为一种宽频带天线,非常适合制作UHF频段天线。扇形天线在UHF频段可以获得1~3.5分贝左右的增益,中部频段增益较高,频带两端增益较低。单独的扇形天线适合近距离接收DTMB电视信号,远距离
2021-06-01 06:29:38
如何自制中波有源天线
串联了的电阻不宜过小,一般选择6k左右的电阻,这样电流在1mA左右。这个电路非常简单,不需要调试,一装即成。这是改进后的中波天线,采用了两个鞋盒,天线的增益更高,呵呵。
2021-05-11 06:59:30
如何自制四菱天线接收地面数字电视信号
本文所述的四菱天线适合接收地面数字电视信号。经实际测试四菱天线接收效果优于五单元八木天线,加装反射板的四菱天线接收效果优于七单元八木天线。因此在当地电视信号不是太弱的情况下最好自制四菱天线来接
2021-05-31 07:33:52
如何自制电视天线放大器
天线放大器在无线电视接收过程中起着非常重要的作用,弱信号通过它能显著提高输出电平,从而改善信杂比,使收到的电视图像更为理想。天线放大器对接收信号的处理方式有。
2021-05-07 06:38:35
如何自制的中波环形天线
周末仿照德生中波环形天线,利用漆包线、CD盒自制了一台,没有进行数据计算,用收音机调整,效果还可以,用德生pl350测试,强台效果不明显,弱台能够增强一到两个信号强度,对干扰信号有明显抑制作用。后来
2021-05-11 06:49:42
如何自制短波天线放大器
这是一个经典的放大电路,在1970年已经出现,曾经有两个版本,但中心部分几乎一样,这里是其中的标准版: 调幅广播天线放大器 第一个版本 设有一个3PDT开关,不仅可以当作电源开关,同时也作为一个信号
2021-05-11 07:54:05
如何自制简易遥控电视天线
笔者从废弃的成品电视天线上拆下天线放大器、控制器及电视天线专用的旋转电机,经维修检测后,用于自制的简易电视机天线上,效果不错,特将制作方法介绍给读者,有兴趣的同好可以试一下。具体制作过程如下: 一
2021-05-11 07:49:44
教你做D-LINK 12dBi PCB平板天线,信号超越4菱天线(原创纯干货)
,用油性大头笔给补补妆接下来用三氯化铁溶液腐蚀PCB板处理干净的PCB板和反射板,反射板我用的是1mm厚的铝板尺寸见此图组装完毕的样子:(间距6mm)为保证测试的准确、公证。测试天线自制12db平板天线
2015-09-16 12:20:37
无线收发模块的内置天线和外置天线有哪些?
较的小巧,但是多少会影响到信号的接收(一般不会对设备使用造成影响)。比较适合应用在封闭场所或无法连接外置天线的场景中。如图: (内置天线图) 外置天线:外置天线一般是和无线收发模块通过金属探头或者信号
2021-02-23 17:34:40
板载微带天线完全可以替代外接IPEX天线
设计在同一块电路板上,您只需要支付一次设计费用,后续量产完全免费,而且可以使产品做到更加小巧。我们公司设计的板载天线的相关案例可以看公司官网的天线设计案例集。还在等什么,赶紧百度搜索:“广州寒武纪电子科技” 找到我们公司官网并与我们取得联系吧!`
2019-07-18 21:04:31
自制土壤养分检测仪生产厂家哪家好的相关介绍
自制土壤养分检测仪生产厂家【三体仪器】作为自制土壤养分检测仪生产厂家,专业致力于自制土壤养分检测仪的研发生产,因为三体是源头厂家,仪器的价格要低于市场价,您想要买自制土壤养分检测仪的话,可以考虑山东
2021-03-31 09:54:26
基于分形理论对天线的讨论
利用分形理论设计出的分形天线和分形天线阵,具有小巧、灵活、轻便、同时还具有多频带、宽频带和“自加载”特性,它们存在多种多样形式,在军事工业和通信行业将有很大的
2009-09-03 14:56:50
9
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
自制2.4G全向天线的制作方法
自制2.4G全向天线的制作方法
本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2010-04-14 09:36:14
31813
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPqAFBH-AAAKV0VETiQ930.jpg)
低噪声,稳定型电源技术-适合有源天线系统
历史悠久的AM/FM收音机在信息娱乐控制板上仍然保有一席之地,但它与数字音频广播
2010-04-26 18:23:20
1601
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/92/wKgZomUMOQ6ARFL-AAARY5yO-aQ477.jpg)
自制2.4G WIFI高增益天线心得
心得:1.该天线的确适合初学者业余制作,大家不要被未尝试过的制作而难倒,要相信自己相信科学。mr7也是新手,之前也没抱多少希望制作天线的,
2010-06-04 09:47:39
30993
适合自制的集成电路功放电路原理图
对音响爱好者来说,如能亲手自制一台质优廉的功放,的确是一件很得意的事。下面就向大家介绍一种经实际制作验证,适合音响爱好者自制的集成电路功放。该功
2010-12-22 17:20:41
6295
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CF/wKgZomUMOjmAblpcAAC17PPLlos864.jpg)
天线测试方法选择方案
2010-12-31 08:51:38
3711
无线局域网的天线系统
无线局域网 的天线系统重点是适合于无线局域网的方向性天线。 天线的有关概念 天线增益:是将天线的方向图压缩到一个较窄的宽度内并且将能集中在一个方向上发射而获得的,由
2011-07-02 16:37:11
50
自制高频/甚高频天线手册_孟昭晨
自制高频甚高频天线手册,内容浅显易懂,属于基础知识和常用天线 制作 原理,比如解释八木工作原理,巴伦制作原理,讲解了常用馈线介质和材料阻磁等。
2011-11-09 15:00:11
天线测试方案选择评估
2012-05-02 09:43:43
4443
在部署TD-LTE网络时选择最适合的天线
随着移动宽带的快速发展,天线对网络性能乃至用户体验的影响越来越大。如何在部署TD-LTE网络时选择最适合的天线,以保障最佳网络性能,进而保证用户体验,是广大TD-LTE运营商日益关注的问题。 传统
2017-12-05 10:48:21
509
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/05/wKgZomUMQd6ASWAmAAANMONgtZc607.jpg)
为什么玻璃钢天线不适合室内使用?适合什么环境使用?玻璃钢天线资料概述
在对讲机无线电系统搭建中,全向玻璃钢天线作为中继台天线使用,玻璃钢天线的增益或者长度越高越好吗?具体玻璃钢全向天线有哪些特征,能否作为室内天线使用?估计不是专业的人员给不出具体答案,今天小编就和你来聊聊全向玻璃钢天线:
2018-09-09 10:13:33
23105
自制短波天线,Short-wave antenna
关键字:短波天线
此天线只要5根4-5米的玻璃钢鱼竿,50米导线,就可以轻松自制
2018-09-20 18:31:38
3454
自制简易29.6MHz水平半波偶极天线,Half-wave dipole antenna
关键字:29.6MHz水平半波偶极天线
自制
2018-09-20 18:31:50
2535
自制短波天线放大器,SW antenna
关键字:自制短波天线放大器
自制短波天线放大器
这个天线放大器非常简单,可以很容易地放大
2018-09-20 18:31:53
3770
自制强力抗干扰短波接收天线,SW ANTENNA
关键字:短波接收天线,短波天线制作
自制强力抗干扰短波接收天线
许多朋友
2018-09-20 18:31:54
5786
自制的简易电视机天线
2019-01-20 10:59:34
53333
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/EC/pIYBAFujd1CARr3GAABxuF51ygI875.jpg)
自制大口径正馈抛物面天线连续抛物线的高精准画法,如何画抛物面天线
关键字:卫星天线,抛物面天线
与朋友探讨了一种连续抛物线画法,按照该方法
2018-09-20 18:33:15
2842
八木天线的制作,Yagi antenna
变窄,整个天线尺寸也将偏大。 在短波波段,波长较长,自制八木天线比较困难,在超短波波段(V/U),因波长短,可以比较方便的自制低成本的八木天线。 八木天线的数学计算复杂(我遇到数学推导就觉得
2018-09-20 19:12:59
5612
适合天线接口的超低电容0.05pf的ESD器件有吗?
不少于11根,给手机天线端的ESD防护带来很大挑战。 那么什么样的ESD器件适合天线端的防护呢?雷卯电子提醒有以下几点需要注意: 第一、 为符合这类电子产品轻薄小巧、易于携带的需求,ESD保护组件的尺寸必须够小,例如0402封装尺寸,甚至
2020-05-08 09:10:22
1699
适合天线接口的0.05pf的ESD器件
5G已来,雷卯胡工已用上5G手机。 5G天线有多少根?目前一部手机天线不少于11根,5G迫使手机端频段日益增多,天线的数量也将随之增加。手机天线端的ESD也被要求进步中。 那么什么样的ESD器件适合
2020-05-13 10:38:49
1719
TE GNSS天线适合范围广泛用于在哪些方面?
TE Connectivity GNSS天线采用各种适合单个器件配置的多频段天线,让定位无线连接更加可靠。该GNSS天线具有1559MHz至5875MHz频率范围、额定50Ω馈电点阻抗和3W至10W功率处理范围。TE GNSS天线非常适合用于无线音频、智能家居产品、工业和智能家用电器以及台式计算机。
2020-06-19 14:55:38
2172
随着移动宽带的快速发展,天线对网络性能乃至用户体验的影响越来越大。如何在部署TD-LTE网络时选择最适合的天线,以保障最佳网络性能,进而保证用户体验,是广大TD-LTE运营商日益关注的问题。传统天线
2020-08-25 18:50:00
1
自制一个WIFI高增益天线的资料说明
以前mr7总觉得DIY天线是一件十分困难的事情,受到IOO的影响,mr7现在对天线也发烧了。由于受到自身技术和器材限制,我一般只玩手持机的天线,平时也经常跟IOO通长途聊天线,权当生活中的一种乐趣
2020-08-14 18:51:00
2
什么样的ESD器件适合天线端的防护
2021-01-20 14:15:43
1005
自制一款高性能的无线话筒
本文介绍的无线话筒工作频率为104MHz,无线传送距离大于100米,采用普通FM波段收音机接收,声音清晰动听,体积小巧,适合自制。
2020-12-05 16:26:00
7300
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D2/15/pIYBAF_HT-6APnDTAABL2-JiaO8899.png)
如何选择适合自己的工业天线?
增益是我们接触天线最早需要了解的点,也是最重要的参数。一般增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。
2021-01-01 17:41:00
1348
自制收音机短波天线
工作于短波波段(1~30MHz)的发射或接收天线,统称为短波天线。短波的传输按传输路径不同主要分为两种,一种是通过电离层反射,称为天波。由于太阳活动会对电离层造成一定的影响,所以这种方式传输的波长
2021-01-07 16:26:19
61452
陶瓷天线是什么?陶瓷天线概述
陶瓷天线是一种适合于蓝牙装置使用的小型化天线。陶瓷天线的种类分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线。块状天线是使用高温将整块陶瓷体一次烧结完成后再将天线的金属部分印在陶瓷块的表面上。 而多层天线
2022-07-05 18:21:15
7253
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4F/2E/poYBAGLEEJSAC6RpAABqCaC3TJU020.jpg)
F/B的短波三波段八木天线介绍
终极的短波三波段天线3B-334HD,中央有宽阔的单元,可以适合0.6米宽的天线塔。6米吊杆上的3波段天线覆盖3个上层波段:20米、15米和10米波段。该天线上有10个全尺寸的单元。没有陷波器,没有线圈!
2022-10-24 11:03:53
2169
小巧型压力变送器的选型要求与方法
小巧型压力变送器因体积小,质量轻而得名,可安装于狭小空间,或者空间不大的地方,与其他压力变送器一样,想要小巧型压力变送器发挥足够作用,一定要选择适合型号的产品,这就要从使用者的工况参数,与实际的使用需求来考虑了,主要有这么几个参考的方向。
2022-11-02 14:43:24
1680
AN5129_适合2.4GHz无线信号的低成本PCB天线:适用于STM32WB系列的弯折天线设计
2022-11-21 08:11:25
4
简单自制NCPL天线DIY设计方案
在短波频段上,与Bonito迷你鞭状天线相比,该天线接收弱信号能力较强,在我的QTH充斥着大量的QRM干扰,使用此DIY天线解决了我的问题。
2023-03-13 14:52:20
799
浅谈WiFi/蓝牙陶瓷天线(Chip天线)
咏业蓝牙陶瓷天线可以广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机、智能家居、智能手环、智能手表、 汽车导航仪、 GPS追踪器 等。它的小巧设计,使得它可以轻松嵌入各种电子设备中。
2023-04-13 10:45:29
1798
2023-05-08 17:02:05
1050
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/92/wKgaomRYuumAH4fMAABQ2Dobzcs925.png)
国产超低电容0.05pF ESD在天线的应用
的ESD器件适合天线端的防护呢?雷卯电子提醒有以下几点需要注意:为符合电子产品轻薄小巧、易于携带的需求,ESD保护组件的尺寸必须够小,例如0402封装尺寸,甚至0201
2022-05-11 09:59:27
644
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
自制天线怎么做(端馈半波天线设计DIY教程)
天线制造是所有业余无线电爱好者的终极目标。我明白设计天线可以实现您想要的电子功能,并且要进行大量的工程设计以确保其能够经受住外界的考验。
2023-08-02 10:11:35
2543
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BA/wKgZomTJvBqADK-5AAAeqh_77h4824.jpg)
天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度?
,如手机和无线电对讲机。短天线具有小巧、轻便的特点,适用于在短距离内传输数据或进行语音通话。 2. 长天线:相较于短天线,长天线具有更大的尺寸。这些天线一般用于无线电广播和电视转播,以提供广域传播的覆盖范围。 3. 室外天
2023-11-27 16:19:30
1153
