- 半波对称振子与馈线的匹配
一般的接收设备(如电视机)其输入特性阻抗为75Ω(不平衡式)或300Ω平衡式,半波对称振子的输出是:阻抗为75Ω平衡式,如与300Ω平衡电缆连接则只需考虑阻抗匹配就可以了,我们可利用传输线上距终端λ/4奇数倍处的等效阻抗等于传输线特性阻抗的平方除以终端负载这一特殊性质来进行阻抗匹配,这一特性的数学表达式 Zin=Z0*Z0/ZL,式中Z0是传输线(匹配电缆)的特性阻抗,Zin为天线的输出阻抗,ZL为负载(接收设备的输入阻抗)阻抗,半波对称振子与300Ω平行电缆的配接计算如下:先按上式计算出所需电缆的特性阻抗,也即要实现半波对称振子与300Ω平行电缆的配接它们之间必须要插入一条λ/4长,特性阻抗为150Ω的平行电缆,为此,我们利用两条λ/4长的300Ω平行电缆并联即可,接法如图x。思维稿
半波折合振子
折合振子天线在实际使用中,馈电振子一般都是采用折合振子的形式,其主要目的是增加天线的带宽,折合振子的结构形成如图jk所示,这种天线的频带特性可以这样来证明:折合振子作为一偶极天线来说,可看作是两个λ/4的短路线相串联,对于谐振频率波长L=λ/4,偶极天线与短路线都没有电抗成分,当加到折合振子上高频电流的频率在一定范围变化时,出现以下2种情况:当频率高于谐振频率时,相当于L>λ/4,偶极天线近似长于λ/4的短路线,其电抗是感性,而此时短路线的电抗是容性,当频率低于谐振频率时,相当于L<λ/4,偶极天线近似于λ/4的开路线,其电抗是容性,而此时短线上的电抗又是感性;故当工作频率了生偏移时,在一定频率范围内,折合振子上呈现的感抗与容抗可以互相补偿,使天线在较宽的频率范围内其阻抗特性的变化不大,这就是折合振子具有较宽频带的原理。- 由于折合振子两平行导体具有相位相同,大小相等的电流(即I1=I2)所以其辐射电流为I=I1+I2=2I1,其辐射功率为P=I*I*Rr=(2I1)*(2I1)*Rr(Rr为半波振子的输入阻抗)在折合振子的馈电端的输入功率P =4*I1*I1*Rr= (Rin是折合振子的输入阻抗)由于在馈电端输入的电流实际上为I, 所I=I1,所以Rin=4Rr=4×73.1=300Ω这里我们得到了折合振子输入阻抗是300Ω.是对称半波振子输入阻抗的4倍。为了解决与75Ω同轴电缆与天线振子的联接,采用长度为λ/2的同轴线做成的相位,阻抗变换装置,即常叫的U形环,可以解决以上两个问题.U形环的结构图jk2如下所示.
从图可知,馈电时B点电流经过U形环后,与A点的电流相位差为π(180度),U形环的外导体组成了λ/4的短路线, 使得在A,B点上的阻抗为无穷大,因而外导体上的电流就不会由内表壁流向外表壁到地了,并且U形环还起到了阻抗变换的作用,如果在同轴线芯线上的输入电流为I1,输入电压为V1,则天线两振子上的输入电流分别为I1,而同轴线外导体是接地的,所以A,B两点各自对地的电压都是V1,且A,B两点电压为反相,故此A,B两点间的电压为VA+VB=2V1,在馈电点呈现的阻抗为:R==4V1/I1即采用U形环后,使馈线与天线接触点的阻抗提高了四倍,若采用特性阻抗为75Ω的同轴线馈电,则在馈电点的阻抗为75Ω×4=300Ω,与折合折子能达到较好的匹配.思维稿
- 半波对称(6796)
300MHz晶振怎么搭建正弦波输出电路?晶振是6管脚的
请问300MHz晶振怎么搭建正弦波输出电路?晶振是6管脚的?信号发生器输出信号频率不够,只好自己搭建。。。。
2017-08-07 15:30:44
对称性对傅里叶系数的影响
)具有其他对称性水平,即半波对称性和四分之一波对称性。现在,只需要注意 f3(t)在其周期的后半部分,比如 T/2到 T 间隔,等于信号在前半周期(0到 T/2间隔)中的负值。奇函数对称性具有奇对称
2022-06-21 12:00:33
AD9837为什么输出的是对称三角波?
我想用AD9837输出锯齿波,按照datasheet所描述,不输出正弦波,输出正弦波的相位,按理说正弦波相位是一个累加然后到0,再累加,这样输出的是锯齿波,但为什么文档描述输出的是对称的三角波,周期是0-2*PI。我想用AD9837输出锯齿波,可以吗?如果可以,怎么设置。谢谢!
2023-12-01 07:34:02
J型折合半波天线的制作方法分享
馈电的阻抗却很高,这正好满足了半波天线端点高阻输入的要求,从而解决了匹配的问题。和所有折合振子一样,在天线两臂上的电流同相,而在短截线上反相,所以在短截线上不向外辐射能量,有助于降低天线主辐射仰角。只要匹配好,可使电压驻波比低于1.5,甚至可以达到1。该天线可在固定台站使用,也可在移动台站使用。
2021-04-23 07:13:17
【EMC家园】十米法半电波暗室的吸波材料布局
通常对于辐射试验来说,测试场地分为三种,分别是全电波暗室、半电波暗室和开阔场。在这三种测试场地中进行的辐射试验一般都可以认为符合电磁波在自由空间中的传播规律。其中全电波暗室是一个经过屏蔽设计的六面盒
2015-12-19 16:24:33
一款交叉馈电法对数周期DTMB天线电子资料
该天线由九个有源振子单元构成,有源振子的相邻前后单元兼做引向器和反射器。1号振子两端连接同轴电缆馈线,需要平衡-不平衡变换。1-9号振子长度依次为:120、130、141、154、167、182、197、215...
2021-04-20 06:47:29
一款八单元DTMB扇形振子宽频带DTMB定向天线分享
扇形振子即有源振子与馈线相连,尺寸计算和连接方式见扇形振子天线。此天线设计频宽120兆赫,所以中心频率为720兆赫。由于是定向天线,调测时应对准DTMB信号发射塔所在方向。
2021-04-26 07:58:26
一款十单元DTMB扇形振子地面数字电视天线介绍
天线中心频率720兆赫,扇形振子的计算见扇形振子天线。本天线的扇形振子长度定为208mm。将反射器长度改为250mm,引向器长度改为140mm并增加至16根,天线总长度增加至1300mm,就构成了十八单元定向天线,有效频率范围不变,天线增益提高到14至15分贝。
2021-04-23 06:17:30
一种用于短波户外通联的简易双线天线
通过对感兴趣的频段使用谐振式阻抗匹配天线来简化电台的架设。用50Ω或者75Ω同轴电缆在中心馈电的半波偶极天线也许算是这一类天线中最简单的一种了。不幸的是, RG -58、 RG -59或 RG -8电缆
2023-05-16 15:26:55
不对称半桥拓扑接多倍压整流电路的稳态分析
网上看到不对称半桥后面都是加全波整流,我因为输出电压比较高,所以设计了不对称半桥加倍压整流的结构,但是在稳态分析的时候搞不清楚了,想问一下后面加全波整流和倍压整流会影响整个拓扑结构的稳态分析吗
2020-04-10 20:46:25
业余电台2m波4单元方框无线的制作资料分享
方框天线具有方向性强、增益高、易匹配和易制作的优点,现以145MHz为例介绍一下4单元方框天线的制作。如图1所示,方框天线由引向振子、有源振子和反射振子构成。振子长度和间距尺寸均标于图上,单位为
2021-05-11 08:06:00
传输线的基本知识
当天线阻抗为 80 欧时,与50 欧的电缆是不匹配的。 <br/>如果天线振子直径较粗,天线输入阻抗随频率的变化较小,容易和馈线保持匹配,这时天线的 工作频率范围就较宽。反之
2008-12-05 15:38:12
八木天线介绍及原理
,整个结构呈“王”字形。与馈线相连的称有源振子,或主振子,居三对振子之中,“王”字的中间一横。比有源振子稍长一点的称 反射器,它在有源振子的一侧,起着削弱从这个方向传来的电波或从本天线发射去的电波的作用
2010-03-19 17:18:44
十种精密全波整流电路
来调节增益,增益等于1+R4/R2;如果R4=0,增益等于1;缺点是正负半波的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称. 图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器
2017-01-06 17:56:40
单相半波可控可控整流电路Simulink仿真 精选资料推荐
单相半波可控可控整流电路单相半波可控整流电路一、所用模块二、仿真结果总结单相半波可控整流电路通过晶闸管对正弦波进行整形,由于simulink方便的模块使用以及仿真的简单性。故对带电阻负载的单相半波
2021-07-09 06:54:49
单相半波可控整流电路原理是什么
单相半波可控整流电路matlab仿真演示 姓名:韩铭雪 学号:Z1312355电气与电子工程学院 电气与电子工程学院一、单相半波可控整流电路原理二、建立matlab仿真模型与参数三、matlab模型
2021-07-06 06:37:35
单相半波可控整流电路有什么作用?
单相半波可控整流电路通过改变触发脉冲控制角α的大小,控制晶闸管的导通相位,使直流输出电压的波形发生变化,即负载上输出电压的平均值发生变化,这种整流方式称为可控整流。由于晶闸管只在电源电压正半波区间导
2021-07-08 07:20:31
四分之一波长平衡变换器的知识介绍
四分之一波长平衡变换器是1:1变换器,输入输出阻抗相同,只进行平衡-不平衡变换。它的应用例如在基本半波振子天线中,半波振子天线属平衡型,同轴电缆属不平衡型,需要进行平衡-不平衡变换。
2021-04-26 06:11:46
四种接收天线
,也可垂直位置。它的方向图以馈电点为对称。馈电点在半波振子的中心。馈电点的阻抗为纯电阻,近似75Ω(约73Ω)。如果把两个1/4波长的振子延长再折回到中心,并连接在一起,则成了一个折叠偶极子天线,简称
2019-07-01 06:38:15
图解:天线是什么
,无形中改变了传输线的形状。按照波波夫这次实验的思路继续研究,科学家发现随着传输线张角的增大,辐射电磁波越强。后来又提出了对称振子天线理论,继而发展出了各种各样的天线。可以看出天线的尺寸与波长相匹配。波长
2020-05-17 08:01:27
基站匹配测量的完整解决方法
——从发射机的射频输出端口向发射机方向看过去的匹配情况;和从天线输入端口向天线方向看过去的匹配情况。少了其中一项,如用天馈线分析仪进行天馈线系统的匹配测量,只能说完成了整个系统一半的测试。在本文中,讨论了
2019-06-10 06:56:47
天线与馈线匹配中的平衡与不平衡变换有什么区别?
很多天线如半波振子天线、折合振子天线、环行天线等都是平衡馈电的,它们都有两个馈电点,它们都有个特点:两个馈电点的信号电压(或电流)的相位是互为反相的。而主馈电缆常常都是用同轴电缆,同轴电缆属于不平衡
2019-08-13 06:32:59
天线基本知识
与平衡负载相连接,通常的办法是在粮者之间加装“平衡-不平衡”的转换装置,一般称为平衡变换器 。 * 二分之一波长平衡变换器 又称“U”形管平衡变换器,它用于不平衡馈线同轴电缆与平衡负载半波对称振子之间
2008-06-16 13:33:16
天线增益计算公式
子的增益为 G=2.15dBi。4 个半波对称振子沿垂线上下排列,构成一个垂直四元阵,其增益约为 G=8.15dBi( dBi 这个单位表示比较对象是各向均匀辐射的理想点源 )。如果以半波对称振子
2019-06-13 08:17:22
如何实现电-磁振子组合型天线的设计?
如何实现电-磁振子组合型天线的设计?电-磁组合型天线的物理结构及其特性是什么?电-磁振子组合型天线进行模拟计算时存在哪些问题?
2021-04-20 07:20:52
如何对50Hz的正弦电压的正半波进行AD转换
*4.电压检测:对50Hz的正弦电压的正半波进行AD转换,要求半个周期内转换 50 个点的值,并求出50 个点的平均值和有效值,并通过LCD显示和通过串口传到PC机的串口助手
2021-11-25 08:12:14
如何自制简易296MHz水平半波偶极天线
半波偶极天线的两段振子分别约在245厘米左右,我选用电网改造下来的低压电线(计算公式:30万公里÷29.6×0.5×0.96=4.86米),导线内铝芯粗细不小于10平方毫米。我首先制作振子的骨架
2021-05-11 06:32:21
学习RFID必须知道的电磁波原理、天线知识
分布的短振子在最大辐射方向上的场强与长度为h、电流为均匀分布的振子在最大辐射方向上的场强相等。也就是说,该短振子的有效长度为h。 接收天线理论 高频电磁波在空中传播,如遇着导体,就会发生感应作用,在
2011-12-19 16:22:42
对双电源半波精密整流进行仿真
前面写了双电源半波精密整流,输出Vo1和Vo2分别到负半周期和正半周期信号,只需要将Vo2-Vo1即可以得到全波整流信号,具体:注意加跟随器,仿真结果如下:黄色部分为输入信号,紫色部分为全波整流信号...
2021-12-29 06:23:02
将STM32芯片的晶振和毫米波雷达芯片的晶振合并成一个晶振
等等。比如,目前小编在参与一款毫米波雷达的研究,为了节约BOM成本,更大程度的降低EMC干扰。公司决定将STM32芯片的晶振和毫米波雷达芯片的晶振,合并成一个晶振。由于毫米波雷达的晶振必须为24M,因此STM32芯片的晶振也要使用24M。代码中需要做如下修改:1、标准库的修改方法只需下述两步即可!(1)
2021-08-10 06:54:09
带大家一起了解高频微波无线电通信天线
有时也称为振子,所以对称天线又叫对称振子,或偶极天线。总长度为半个波长的对称振子,叫做半波振子,也叫做半波偶极天线。它是最基本的单元天线,用得也最广泛,很多复杂天线是由它组成的。半波振子结构简单,馈电
2023-04-21 10:28:32
怎么对基站天馈线系统进行测试?
无线基站发射信号和接收由移动台发射的信号都是通过天馈线系统来完成的,因此天馈线系统安装质量和运行情况的好坏将直接影响到通话质量、无线信号的覆盖和收发信机的工作状态。当发射天馈线发生故障时,发射信号
2019-08-08 06:45:46
无线电通信天线增益的计算
2012-02-07 10:32:16
晶振匹配和温度漂移,要怎么解决?
目前在电子产品日新月异的今天,成本问题肯定是生产商考虑的重要因素,同样对晶振的运用也会考虑到成本因素,那有啥好的办法来帮忙解决令人头疼的晶振匹配和温度漂移呢? 目前在电子产品日新月异的今天,成本
2017-05-11 10:44:52
晶振匹配电容的问题
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶振,本来上面标着16兆晶振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶振。
淘宝上写着匹配晶振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。
可是灯一直不闪。我想会不会是匹配晶振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
有计划地对天馈线系统进行检查和维护是防患于未然
引言: 天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分,天线的作用是将馈线中传输的电磁波转换为在自由空间传输的电磁波,或将在自由空间传输的电磁波转换为馈线中传输的电磁波,而馈线则是电磁波的传输通道
2019-06-11 07:16:37
用于调频广播接收八木天线的原理制作与调整资料推荐
田新太郎研究短波束时发明的。 相对于基本的半波对称振子或折合振子天线,八木天线增益高、方向性强、抗干扰、作用距离远,并且构造简单、材料易得、价格低廉、挡风面小、轻巧牢固、架设方便。通常八木天线由一个
2021-05-11 06:27:30
石英晶振:石英振子决定石英表的寿命
,通过其中的振荡电路和石英谐振器使石英振子起振,形成振荡电路源。从振荡电路中输出频率为32.768Hz的电信号进入分频电路后经过16级分频产生出0.5Hz的脉冲信号,再经过窄脉冲电路输出脉冲信号进入驱动
2014-04-10 15:13:09
解析精密全波电路的10种电路设计
是正负半波的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称。图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器,当输入信号大于0时,输出为跟随器;当输入信号小于0的时候,输出为0.
2022-04-19 10:31:00
近距离DTMB接收宽频带UHF天线资料推荐
是一个工字形的绝缘支架,左右插一根金属管构成基本半波振子天线。螺旋线覆盖在半波振子天线外部,两端用绝缘材料固定在半波振子天线两端。两根半波振子用直径5毫米长350毫米的铜管或铝管制作,中间相隔30毫米
2021-05-13 06:15:17
高增益天线简介及作用,高增益天线是什么意思
= 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W . 换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。 半波对称振子
2010-06-04 14:21:21
天馈线测试仪使用方法
基站天馈线的测试,首先是确定被测天馈线的频段,在仪表中选择设置对应的频段。然后进行该频段的校准。校准完毕,即可对被测天馈线进行测试,包括匹配测试(回波损耗)和
2010-09-01 15:29:0816
天馈线安装与测试
一、天馈线的安装 天馈线的安装包括:天线、硬馈线、室内软跳线、室外软跳线、低噪声放大器(ALNA/TMA),ALNA应安装于室外接近天线的地方,主要作用是: l 合并收发信号至双工天线, l 对接收信号做第一级放大 天线系统安装工程之后都要进行测试以证实天馈线
2011-02-16 15:09:1331
天线与馈线匹配中的平衡与不平衡变换
(不对称)馈线,其内导体是馈电点,而外导体是地线点,不参与馈电。所以就算天线的特性租抗与同轴电缆相同也不能直接连接,否则,会破坏天线的对称性,使天线两臂上的电流大小不等,这种不平衡性会改变天线的方向图,
2017-12-05 14:58:06706
基站天馈线系统调测分析
无线基站发射信号和接收由移动台发射的信号都是通过天馈线系统来完成的,因此天馈线系统安装质量和运行情况的好坏将直接影响到通话质量、无线信号的覆盖和收发信机的工作状态。当发射天馈线发生故障时,发射信号将会产生损耗,从而影响基站的覆盖范围,若发射天馈线出现的故障较为严重时,基站会关闭与其相连的收发信机。
2017-12-06 16:37:026284
天馈线系统的五个必备知识浅谈
天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分,天线的作用是将馈线中传输的电磁波转换为在自由空间传输的电磁波,或将在自由空间传输的电磁波转换为馈线中传输的电磁波,而馈线则是电磁波的传输通道。 在多波道共用
2017-12-10 09:33:0210492
基站天馈线的测试具体步骤解析
基站天馈线的测试,首先是确定被测天馈线的频段,在仪表中选择设置对应的频段。然后进行该频段的校准。校准完毕,即可对被测天馈线进行测试,包括匹配测试(回波损耗)和故障定位。 天线测试仪对天馈线测试主要
2017-12-11 20:19:014525
风电场馈线短路电流特性
现行风电场汇集线路电流保护存在灵敏性高而选择性不足的问题,与风电并网的低电压穿越(low voltage ride through,LVRT)控制不匹配。论文首先推导了撬棒投入期间双馈风机的短路
2018-01-24 11:11:1813
概述:馈线的安装流程
馈线是在天线和收发信机之间用于传输信号的系统。由于馈线传输的是微波信号,所以又叫微波传输线。由波导以及旋转关节和收发开关等各种微波部件连接组成的系统称为馈线系统。馈线系统连接在发射机、接收机和天线
2020-03-13 13:53:307090
馈线的种类有哪些?
概述:馈线又称电缆线,在有线电视系统中起信号传输作用,通过它将天线接收的信号传给前端系统,前端输出的信号由电缆线传输到各用户的电视机。因此馈线的质量和型号是直接影响有线电视系统接收效果和信号传输质量
2020-04-27 16:59:279235
天线与馈线匹配中的平衡与不平衡变换详细介绍
)馈线,其内导体是馈电点,而外导体是地线点,不参与馈电。所以就算天线的特性租抗与同轴电缆相同也不能直接连接,否则,会破坏天线的对称性,使天线两臂上的电流大小不等,这种不平衡性会改变天线的方向图,使之成为不
2020-08-21 18:50:004
一种基于热核的3D对称图形匹配算法
对称混淆问题一直是图形匹配的难点之一,其中,特征点选取、对称点检测、初始匹配对最终匹配结果影响很大针对此问题提出了一种基于热核的3D对称图形匹配算法。在前期工作基础上,考虑测地线在对称图形检测
2021-04-27 10:51:069
基于热核的3D对称图形匹配算法及研究
2021-05-11 11:22:4017
基于热核的3D对称图形匹配算法研究
2021-06-21 14:35:449
天线与馈线匹配中的平衡与不平衡以及造成的影响解析
天线与馈线匹配中的平衡与不平衡以及造成的影响解析 天线与馈线的匹配是无线电通信中非常重要的一环。平衡与不平衡是两种不同的天线与馈线匹配方式,它们对通信系统的性能有着不同的影响。 所谓的平衡
2023-11-28 14:28:22651
查看更多
